Diginnos DG-D09IW K141217
8.9WUXGA液晶(1920×1200ドット)を搭載したWindowsタブレット
ドスパラの直販サイトで購入するメリット
- ドスパラのパソコンは安心の24時間365日国内サポート
- ショッピングクレジットなら「分割払い金利ゼロ」で承り中!
- 国内生産が可能にするスピード出荷!最短2日ですぐ届く!
このページのスレッド一覧(全10スレッド)![]()
| 11 | 24 | 2015年8月15日 14:03 | |
| 0 | 2 | 2015年6月3日 22:04 | |
| 9 | 17 | 2015年5月25日 10:30 | |
| 3 | 4 | 2015年4月3日 02:26 | |
| 3 | 7 | 2015年2月28日 22:58 | |
| 1 | 5 | 2015年2月23日 13:20 |
タブレットPC > ドスパラ > Diginnos DG-D09IW K141217
先週末に買ったのですが、Wifiが不安定。
接続はできているのですが、頻繁に遅いorレスポンスが悪くなる。
酷いときには、Wifi自体には接続できてるのに、インターネットからは切れてる時がある。
動画サイト(GyaoやYoutube,各種オンデマンド)でも、再生途中に切れて続きが見れなくなる。(だいたい1〜数分で切れる)
同時に別のPC(windows7)やAndroidスマホで接続してても、そちらは問題なく安定して接続できてます。
こういった現象がある方はいますか?
ソフトは、ストアアプリのマインスイーパーとGoogleSearchしか入れてません。
ソフトが悪いのかハードが悪いのか。
プリインストールしてるマカフィーが悪いのかな。。。?
>WiFiが不安定になります。
もしブルートゥースがONになっているなら、OFFまたは無効にしてみてはどうでしょうか。
WiFiの2.4GHzの電波を使用している場合、ブルートゥース(2.4GHz)と干渉して不安定になることもよくあります。
書込番号:18394422
自分もこちらを購入し2週間経過。
まったく同じ症状です。
この2週間ずっと試行錯誤。
そして本日、パソコンで使っている無線LAN子機をUSBに挿してこちらのアダプタでネットに接続したら動画もスムーズに動いて、1時間くらい使用してみましたが途切れることなしです。
ネット速度サイトで調べたら20MBくらいのスピードがでました。
マカフィー削除はまだ試してません。
ブルートゥースはOFFのままです。
*時間がないところに急いで書き込みしたのでおおざっぱな返信でごめんなさい。
書込番号:18394506
私もこの端末を買ってwifiが不安定で困っていました。というかwindows8自体wifiが不安定だと思います。僕のメインpcのLenovo windows 8もwifiが制限ありとなり接続できないことがかなりありました。Lenovoの方はhttp://cubeundcube.hatenablog.com/entry/2014/08/16/110945の通りにしたらwifiは完治しましたが、ドスパラ windows 8 8.9インチではこの設定がありませんでした。そこで私は上記のurlのwmmの設定ができるワイヤレスアダプタの詳細設定のantenna diversityをenabled, wake on magic packet をenabled, wake on pattern match をdisabled にして使っています。結構これで安定しました。これでも不安定になるようだったらwifiアダプタのプロパティのチェックがたくさん付いている「この接続は次の項目を使用します」のqos パケット スケジューラのチェックを外してokしてみてください。http://www.fmworld.net/cs/azbyclub/qanavi/jsp/qacontents.jsp?PID=4910-4659このサイトも参考にどうぞ。分かりにくい説明で申し訳ございません。お役に立てるといいです。
書込番号:18394740 スマートフォンサイトからの書き込み
うちではWin8.1も使ってますが別に不安定になったりはしないですよ。個別の事情と思いますけど。
書込番号:18394764
同じ症状の方がいらっしゃって安心(?)しました。
このタブレット固有の問題かもしれませんね。
個体毎に違うかもしれませんが。
週末にでも、サポートに連絡するか、店頭に行ってきたいと思います。
>LVEledeviさん
bluetoothとの干渉ですか。一度、切って確認してみようと思います。
別のWin7PCだと、Wifiとbluetoothの同時利用で問題ないんですが。
もし、それが原因だと使えないTabletになってしまいますね。 マウス、キーボードが使えないと不便です。
>1・2の三四郎さん
同じ症状ですか。 やはりこのタブレットの問題っぽいですね。
他のWiFiアタプタで問題ないってことは、内臓のWiFiがダメだってことですね。
>gundamfangさん
情報ありがとうございます。
試してみたいと思います。
しかし、その設定で問題がなくなったとしても、製品としてはどう?って感じですよね。
ドスパラはそういう製品テストをしてないんでしょうか?
>ムアディブさん
たしかにOSの問題って訳ではないでしょうけど、ネットで「Windows8」と「Wifi不安定」で検索すると、山のように事例がでてます。
特定条件下かもしれませんが、何か問題があるんでしょうね。
書込番号:18394956
>gundamfangさん
書かれているように設定して2時間経過。
Wi-fiは途切れることなく、動画は止まることなくスムーズに再生してます。
ネット速度もストレスないほどに。
書込番号:18395327
検索件数を信じるというなら、、、
windows xp wifi 不安定 192,000 件
windows7 wifi 不安定 189,000件
windows8 wifi 不安定 134,000件
一番安定してますが? (^o^;
書込番号:18395330
>1・2の三四郎さん
どのように設定しましたか? よければ教えてください。
当方も、gundamfangさんの方法でやってみたが、改善せず。。。
Wifiのプロパティのネットワーク用クライアントを以下に構成
にしたら更に遅くなり
これをしたら接続すらできなくなりました。
うーん。
そうそう、BlueTooth無効化も効果がありませんでした。。。
書込番号:18395928
自己解決しました。
ルータのファームウェアを最新にして、再起動を掛けました。
すると、幾分ましな速度になりました。
動画再生でも30分ぐらいまでは切れずに見れました。
まだ不安定ですが、以前より良くなったので、これで良しとします。
しかし、この調子だと、自宅以外の無線LANに接続するときは困るなぁ・・・。
書込番号:18396359
wake on magic packetとwake on pattern matchのデフォルトの設定わかりますか?
書込番号:18398714 スマートフォンサイトからの書き込み
>gundamfangさん
デフォルトの設定は、
wake on magic packet disable,
wake on pattern match enable
でした。
しかし、やはりこのWifiダメでした。
今日、2時間ほど使いましたが、やはりWifiは不安定。
で、しまいには接続中にWiFiが一切認識しなくなり、使ってるアクセスポイントどころか、いつも見えてる近所の十数個のアクセスポイントさえ見えなくなりました。
再起動したら、治りましたが。
やはり、個体の問題化もしれませんが。WiFiに問題ありです。
不良品っぽいですね。
書込番号:18399412
こちらもやはりダメなようです。
長い時間ネット使用や動画を飛ばし飛ばしすると徐々に速度が落ち始め、繋がらなくなります。
容量がいっぱいになったら使えなくなるような・・・
別の子機を付ければ相変わらず安定
書込番号:18400984
以下の手順を実行し、Windows 8 PC の内部情報に格納された DHCPv6 のモードを初期化することで問題が改善します。
1. スタート画面で、"cmd" と入力してアプリを検索します。
2. "コマンドプロンプト" を右クリックして、"管理者として実行" をクリックします。
3. 管理者権限で起動したコマンドプロンプトで、以下のコマンドを入力します。
netsh interface ipv6 reset
4. PC を再起動します。
http://blog2.k05.biz/2013/10/windows81-network.htmlから引用しました。
これをやって今のところ快適です。お試しあれ。
書込番号:18401982
ルーターの設定でIPv6の設定を有効にしたら治りました。
wifi設定も全てデフォルトに戻しました。
これをしてから二日間動画を見たりしていますが、一切wifi制限ありは出てきていません。
ルーターの設定はお使いのルーターによって違いますので自分のルーターのIPv6を有効にする方法はググってください。
urlにipアドレスを入力する方法が一般的です。
ルーターの設定でIPv6がない場合はルーターがIPv6に対応していないということなのでwifiのプロパティでIPv6のチェックをはずしてみると治るかもしれません。また、プロバイダーがIPv6に対応していない可能性もあります。
最新の光回線ならほぼ確実対応しております。
参考URL http://freesoft.tvbok.com/tips/net_tips/ipv6.html
あと高速スタートアップを無効にすると治るというページも見ました。
また、コマンドプロンプトを管理者で実行して
ipconfig /flushdnsを入力してenterを押すと治るかもしれません。
netsh interface ipv6 resetを入力してenterも治るかもしれません。
ぼくはこれらを全て試しましたがルーターの設定でIPv6を有効にしたら治りましたので、
最初にそれを試すのがいいかもしれません。
長々と説明しましたが、これは僕の端末で実行したら治ったことであって、
全ての人に当てはまるわけではありません。ご了承ください。
書込番号:18404837
>gundamfangさん
重要な情報ありがとうございます。
指定されたURLに載ってる現象が、私のものとまったく一緒なので、参考になると思います。
昨日ドスパラに持ち込んで、調べてもらったんですけど、先ほど検査結果があって問題なしだって。
Gyaoとかで2時間くらい再生してくださいって、伝えたのに、何回かYoutubeで再生したが、
現象が再現しなかったって・・・。
いったい何時間の動画を再生したのだろう。Youtubeは結構先読みするので、当現象が現れにくいのだが。
ドスパラの技術者は、なんかレベル低いなって感じました。
今回は、別の内臓時計の初期不良があったので、交換となりましたが、次回は修理預かりとなるようです。
こんなチェック体制では、不良なしとまた言われそう。
新しい交換品で、同様の問題が出た時には参考にさせてもらいます。
この個体だけの問題だと良いのですけれど・・・。
書込番号:18405314
当機の問題なのか,無線LAN親機側の問題なのか,ネットワーク設定の問題なのか
切り分けをされた方が近道かと思いますが・・・。
記載された内容からでは何処に問題があるのかわかりません。
マカフィーの法則として「一番怪しいと疑っていたものに限って無実であることが多い」。
書込番号:18409410
私の持っている機体も、Wifi接続不安定、時計ズレ当てはまります。
色々試行錯誤して、通信が切れにくくなっても特定のサイトでエラーになったりとか
普通に使える環境になりません。
家庭内LANの音楽ファイルを再生しても、いつの間にか通信が切れて次の曲を読込みできない(-ω-)
他にも数台の有線、無線環境PCがありますが、不具合症状はこのタブレットだけです。
ボズシさんが商品レビューで指摘されている、本体MicroSD使用での機能低下もありますので
今後、このタブレットと付き合って行くには、USB子機接続しての使用が幸せになれるのかなぁ?
と検討しています。
Bluetoothも最近の製品としては、キーボードとスピーカーを繋ぐと
音が途切れ途切れになり、まともに使えなかったりと、
価格を3万以内に抑えるために部品品質が・・・といわれても仕方が無いことになってますね。
時計ズレは初期不良交換されたと言うことで、今の私の使用では支障がないものの
不具合であるようなので、まずは連絡した方が良さそうですね。
簡単にバラせるなら、自分でもう少しまともな無線LANカードと交換するんですけど・・・。
書込番号:18410579
>k-utada77777さん
同じ症状ですか。
何人も同じ症状の方がいらっしゃるってことは、このタブレットには結構な確率で不良品がまざってるみたいですね。
買った直後は、この時計とWifiは早急にチェックして交換を申し出た方が良いです。
(通常は初期不良でも、自社製品なので預かり修理になるようです。)
私のタブレットは、昨日交換品が届きました。
時計は、まったくズレはありません。
WiFiも、まったく正常でした。長時間動画や艦これも問題なく動きました。
どちらも設定をいじらず、初期状態のままです。WiFiの親機の設定もそのままです。
同じ症状の方は、早めに修理・交換を申し出た方が良いと思われます。
(WiFiに関しては、チェック内容が甘くつながってればOKとみなされるようです。。。その場合は、あきらめるしかない?)
書込番号:18411414
サポートに連絡し、修理手配をしました。
送料お客様持ち・・・とマニュアル対応されましたが
明らかな初期不良なので断ったところ、きちんとした対応をしてくれました。
待ち時間は少しありましたが、PCメーカーとしては驚くほど良いサポート対応でした。
これだけ高性能、安価なタブレットを出してくれることは有難いのですが
初期不良が多いのは困りものですね。
ここで報告した方々の検証の時間と労力が、これらの症状で悩んでいる人の早期解決に繋がると良いですね。
書込番号:18415265
>k-utada77777さん
修理になったのですね。
時計はちゃんとチェックしてくれると思います。
私の場合は、交換品でしたが、送付前に開封してチェックをしてくれました。
ドスパラの店員の対応もよかったですね。
交換後に正常だと思っていたWiFiですが、残念ながら不安定な状態が発生しました。
突然切れたり、遅くなったり・・・。電波を見失ったり・・・。
長時間使用があかんのかな? タブレットなのでスリープ利用にしてるけど・・・。
個体の問題かもしれませんが、残念です。
もう、これで良しとします。諦めます。
それよりも、WiFiとBluetoothの干渉が酷いですね。
通常15Mぐらいの速度が、1〜3M近くまで落ちます。
それだけだといいんですけど、連続通信だと切れます。(ダウンロードや動画や艦これで発生)
いままで、AndroidタブレットやノートPCで、同じく2.4GHz帯のWiFiとBlutoothを同時利用してきましたが、
ここまで干渉が酷いのは初めてです。ハード内の両方のアンテナが近かったりするのかな?
せめて、WiFiが5GHzに対応してくれてたら良かったんですが。
最近のタブレットはBlutoothが当たり前になってきて、Wifiの5GHz使用も増えてきてたのに、
5Ghzに対応してないのは、コストダウンの結果なんでしょうね。 残念。
とりあえず、フルUSBが幸いにもあるので、5Ghzに対応したWiFi子機でも買ってみることにします。
書込番号:18415304
私も昨年12月頃購入して同様の症状に悩まされております。
WiFiの切断(切断された際にアダプターを無効化し再度有効化すれば治る模様。しかし再発する。)
1度だけですが1日間ほど時計のズレる症状も発生してます。(こちらは対策法はわかりませんPCリフレッシュでもダメ。しかし、気づいたら治ってた。)
WiFiについては一応対策法が1つあります。(デメリットもある)
デバイスマネージャーよりネットワークアダプター>Realtek RTL8723BS Wireless LAN 802.11n SDIO Network Adapterのプロパティを開き、詳細設定タブを開きます。
その中の WiFi Configureを選択し、値をPerformanceからWiFiに変えればWiFiは切れなくなります。
デメリットとしてはどうやらBluetoothが使えなくなる模様。
設定を戻せばBluetoothは再度使えるようになりますのでお試しください。
どっちも使えるようにするには、この設定をしてBluetoothレシーバーを別途につけるか、USBでつなげることのできるLANポート買うしかないですかね・・・
書込番号:18710604
>roconさん
WiFiが不安定は、下記スレにあったドライバをインストールするとかなり改善しました。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000727769/Page=2/SortRule=1/ResView=all/#18428064
>gundamfangさん
>http://www.fmworld.net/cgi-bin/driversearch/drvdownload.cgi?DRIVER_NUM=E1018753
お試しあれ。
それでも、たまに切れるし、接続が重くなったり、ダウンロードが遅かったりしますが・・・。
最初にくらべれば良くなります。
書込番号:18710742
WindowsUpdateに新しいドライバ着てましたね。
入れると良くなるかもです。
書込番号:18819691
内蔵ではWiFiが不安定だったので、USB子機でWiFiを利用してましたが、このたび『Windows10』アップグレードして1週間、子機を外して内蔵のでWiFi利用してますが、以前のように制限されてネットが使えなくなることがなくなり、安定して利用できてます。
Windows10になったこともありますが、なんかとても使い安いタブレットPCに変身しました。
書込番号:19053959
初めまして。
昨日から無線LANの調子が悪かったのですが、今朝起動したら無線LANアダプタがデバイス一覧から消えてしまっていました。
これはクリーンインストールなどすれば直るんでしょうか?
同じような症状になった方、いらっしゃいませんか?
うちのも先日、突然なりました。
設定からBluetoothをOffにすると無線LANアダプタが復活しました。
試してみてください。
書込番号:18836148
ダーススライムさんありがとうございます。
ご指摘通り、Bluetoothを切って再起動したところ無線LANアダプタが復活しました!!
この製品の不具合なのかOSの不具合なのかよくわかりませんが、一先ず解決したので良しとします。
書込番号:18836926
時計がずれます。10分以上。
合わせてもいつの間にかずれてる。
時計の設定は、デフォルトのインターネット時刻のままです。
PCを長年つかってきて、こんなことになるのは初めてです。
どーなってるの?
中の時計なんて1ドル以下のものですから、その時計が壊れて時間のずれが酷くなったのでしょう。
時間合わせソフトなどを利用して1時間に1回くらいタイムサーバに時間を取りに行くようにするしかないのではないでしょうか・・・
書込番号:18400057
本当に同期取れてるか確認を。
デフォルトのままだと日本からじゃ厳しかったりするので、プロバイダーのNTPをちゃんと設定するのが鉄則。
1時間はちと迷惑だろうから、ネットで推奨するのは如何なものかと。
書込番号:18400234
「GPSを使って時計合わせする」記事を見つけました。(※)
眠ってるGPSレシーバーなどを利用してみようかな(^-^)v。
パソコンの時計を正確に合わせよう
http://nap.dip.jp/~michi/meteor/clock/index.html
書込番号:18400337
自分も時間がずれてる人です。
10分で3分ずれます。
NTP設定をWindowsの設定とは、別にしても変わりません。
そこからまたずれますね。
BIOSで確認したところ、そちらの時間は正しかったです。
同じような現象は発生している方もいて、参考サイトと同じように対応しても直らなかったですね。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000540014/SortID=16923340/
http://aqua16.seesaa.net/article/405238208.html
http://okwave.jp/qa/q8368075.html
書込番号:18403841
同様な現象の方がいらっしゃるようですね。
やはりこのタブレットの問題ですよね。
まだ買って1週間なので、初期不良で交換にしてもらいました。
最初は、預かり修理と言われましたが。
交換品は正常だといいのですけれど。
書込番号:18405294
別スレにも書きましたが、交換品は時計は正常動作していました。
やはり設定等の問題でなく初期不良でした。
報告まで。
書込番号:18411416
自分も初期不良として修理に出しました。
結果、Windowsの再インストールで直ったようです。初期不良での対応のため無料。
現在は問題有りません。
リカバリ自体は実施して、それでも時計が遅れるのは直らなかった為修理に出したのですが・・・
リカバリ時に「ファイルの削除のみ行う」とアプリのバックアップ(OneDrive?)のリストアを実施しました。
この作業が問題だったかも。
もしかすると、「ドライブを完全にクリーンアップする」とWindowsの設定時に過去に保存されたアプリのリストアを実施しなければ自分自身で対処できるかもしれません。
書込番号:18440717
今日修理から戻ってきて再セットアップを済ませました。
修理レポートは、charcoalsさんと同じで、Windowsの再セットアップで異常なしとの報告です。
購入時は、Windowsのアップデートするのに何度もWifi接続切れ
全てのアップデートを終わらせるのにかなり苦労しましたが
今回はWifi接続切れること無く終了しました。
Bluetoothの検知や接続にも難が有ったのですが、今回はスムーズです。
時計のズレも問題なし。
結果、今のところ問題なく使えるようになって返ってきました。
修理の対応を鵜呑みにすると、全てWindows8.1bingが悪い。ということになりますが・・・。
酉と鷹さんは、まだ店頭交換のみだと思いますので、修理回収依頼して何らかの処置を施してもらえば
正常な状態で返ってくる可能性が高いかもしれません。
他の方も、時計のズレ、Wifiの接続不良の症状がある時はサポートに連絡し
修理対応してもらった方が良いと思います(当然、送料メーカー持ちで)。
書込番号:18441887
購入して約二週間。最初は全然問題なかったのですが、ここ2、3日前から私のにも時刻ズレが発生するようになりました。
このせいで、他のスレで見た方と同様にブラウザゲームの「艦これ」に入れなくなりました。
ただ、特に変な扱いもせず、知らない間になった感じだったので、ハードの前にソフトの方を疑って調べてみたところ、下記のブログを発見。
参照してWindowsの設定を変えた所、その後は普通に使えるようになりました。
http://bunjin.minibird.jp/bookphiles/win8minitablet/2013/12/13/%E6%99%82%E8%A8%88%E3%83%88%E3%83%A9%E3%83%96%E3%83%AB%E3%80%81%E7%9B%B4%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F/
全ての現象がこれで直るとも思いませんが、ご参照までに。
書込番号:18491714
私も昨日突然時計が遅れる現象に遭遇しました。
原因が分かったわけではないのですが、情報共有のために報告させて頂きます。
時刻サーバとの同期に失敗しているというレベルではなく、
明らかに秒針の進みが遅くなっていました。
測定してみると1分間に15秒ぐらいずつ遅れていきます。
charcoalsさんと同じ状況ですね。
PC設定→保守と管理→回復→PCの起動をカスタマイズする(今すぐ再起動する)
→トラブルシューティング→詳細オプション→UEFIファームウェアの設定
と進み、BIOS (UEFI)で内蔵時計を確認してみたところ、正常に秒を刻んでいました。
この状態で再起動すると、Windows でも秒針の進みは正常に戻りました。
その後一日経っても今のところ再発していません。
とりあえず、Windowsの再セットアップをしなくても治ることもある、というご報告です。
書込番号:18531341
初期不良交換で、治ってたと思ったのに今朝から、不具合再発!
いったい何なんでしょうか? OSの問題か、ハードの問題か?
はんぐりらいくざうるふさん、価格調査隊買っちゃマンさんの双方の方法で試しましたが、
変化はなしでした。
時計を見てると、1分に10秒以上ずれます。
BIOS画面で見ると正しく刻んでる。。。 ハードはOKってことかな?
初期状態に戻してみるか・・・。
しかし、まったく使えないタブレットだ。
買った直後から不具合連発!
書込番号:18762000
保守メニューから、Windowsを出荷状態に戻してみたが、治りませんでした。
修理に出して、再インストールしかないのか?
ちなみに、BIOS上は正しいようで、再起動すると時間はもどります。
ログイン直後から、ずれまくりますけど。 直後は1分に15秒くらいずれます。
書込番号:18762101
うちのも1分に15秒ほど遅れますね・・・
ネット見てるとタイムアウトがやたら帰ってくる原因がようやくわかりました
書込番号:18804945
>SSL2さん
原因はなんでしょうね?
私のタブレットは、前回書き込み後に2日ぐらい触らずにほっといておいたら、
なぜか直ってました。
治った原因が不明。
ほんと、訳が分かりません。
書込番号:18805988
>>なぜか直ってました。
タイムサーバに頻繁に時間を取りに行くようにしては如何でしょうか?
Windowsのレジストリなどを弄っても良いですし、フリーソフトで取りに行っても良いでしょう。
うちのWebサーバも時間が狂うと面倒なので1時間に1回、国立天文台に時間を取りに行ってます。
NTP/推奨公開サーバ - wiki@nothing
http://wiki.nothing.sh/page/NTP/%BF%E4%BE%A9%B8%F8%B3%AB%A5%B5%A1%BC%A5%D0
書込番号:18806888
>kokonoe_hさん
遅れていくのは、タイムサーバーと同期がとれてるとか、そういう問題ではありませんよ。
よく、以前の投稿を読んでもらえると分かると思いますが。
時刻を毎秒取りにいって、同期を測っているなら別ですがね。
たとえ毎分同期をしたとしても、1分に15秒以上ずれるのですから、意味はありません。
私のタブレットは、ほっといたら治ったのですが、そういう不具合になった原因も治った原因も不明です。
書込番号:18808138
初めて投稿いたします。拙いところがあればご指摘下さい。
私もこのDiginnos DG-D09IW用のキーボード付ケースを購入したのですがDelキーが無く手元でファイルなどを消したりしたいときはどうすればいいでしょうか?
日本語 59キー配列なのだそうです。
[変換]・[無変換]、[スペース]キー+[文字キー]にDelキーなどの機能キーを割り当てる方法がありますね。
自分好みに設定するといろいろと便利ですね。
http://s-grapplers.lifelabo.com/a/617
書込番号:18521254
格闘技やろうさん
すばやい返信ありがとうございます。
この方法なら他のボタンにも応用できますね。やってみます。
弥七の里さん
「WIN8.1タッチキー の ×」とはソフトウェアキーボードのことでしょうか?
そちらは使えます。
書込番号:18522261
DOS/Vパラダイスで現物を見ました。
こりゃ、上記のような対策しないと、まともに使うことができませんね。
の配列ファイルを更新して、ひらがな、全角/半角、無変換、変換のキーもエミュレーションできるようにしました。
書込番号:18643074
別スレで書いてきましたが、内臓WiFiはあきらめました。
WiFiの接続だけでなく、BlueToothとの干渉が酷いので。
で、干渉しない5GhzのUSBWiFiを買ったのですが、こちらも相性が悪い。
Planex:GW-450S
現象としては、接続が切れまくる。数分で切れます。
スリープができなくなる。(電源メニューからスリープが消え、電源ボタン押してもスリープ反応しなくなる。USBを抜くと元に戻る。)
どちらも他のPC利用だと問題がでないんで、相性問題なんでしょう。。。
どなたか他のドングル使ってる方いらっしゃいますか?
ご質問の回答にはなっていませんが、
無線LANで接続すると数分で通信できなくなる、
という現象は出先の環境で経験しました。
とりあえず11bに制限したら安定しましたので
試してみてはいかがでしょうか。
既に試されていたら申し訳ありません。
書込番号:18428120 スマートフォンサイトからの書き込み
僕はここのサイトのドライバインストールして再起動したら治りましたよ。
書込番号:18498189
>gundamfangさん
そんなところにドライバがあったのですね。
いろいろPlanex以外のドライバを探しましたが、当時見つかりませんでした。
もう使い物にならなかったので返品しました。
Planexに質問した所、以下の回答がありました。
・タブレットは検証していない。今後もする予定なし
・ノートPCで使ってくれ。
・ハード、ソフトに問題ないので、タブレットが悪いのでメーカーに問い合わせろ。
うーむ・・・。
書込番号:18512621
酉と鷹さん色々と災難でしたね。心中お察しします。
当方、修理出し戻ってきてからはWifi、Bluetoothともに問題なく稼働しています。
私の、人柱報告ですが
ELECOMのWDC-433SU2Mは、修理前、修理後も認識しませんでした。
(デスクトップWin7では問題なく認識)
先にこのスレを見てなかったのですが
修理後、PlanexのGW-450Sを購入し、こちらは問題なく稼働しています。
ただ、どちらも先にドライバーをダウンロードしてインストールしなければならないのが面倒ですね。
WIN8はWifi2つ認識するようなので現状本体Wifiと両方ONで使用、通信もより安定しているように思います。
私の本体ではPlanex製品動いてますので、酉と鷹さんの本体が異常であった可能性は否定できないですね。
書込番号:18513177
>k-utada77777さん
修理で治ったのですね。
やはり、初期インストールに問題があるのかな〜?
私のは個体かもしれませんねー。
PLANEXのWifiドングルで、スリープができなかったりしてますし。笑
>gundamfangさん
リンク先をよく見てなかったのですが、このDiginnosの内臓Wifiのドライバーなんですね。
家に帰ってから、インストールしてみます!
ちょっと希望が出てきた!
書込番号:18513259
上記ドライバーをインストールしての、結果情報です。
2日ほど使用しましたが、Wifiは切れることなく安定しています。
「艦これ」も1度も切れることがなくなりました。
Blutoothとの干渉も、通信速度は下がりましたが切れることなく接続できてます。
まだ様子見ですが、とりあえず満足です。
有意な情報ありがとうございました。
しかし、出荷状態の端末で、ドライバーがハズレってあるんですね。
あまりこの不具合報告がないってことは、殆どはちゃんとしたドライバーが入ってるんでしょうけど。
書込番号:18520122
> 酉と鷹さん
症状が改善されたようで良かったです。
僕もいろいろと無駄に試行錯誤してきましたが、この方法で治ってホッとしています。
いまのところ一回も制限ありになっていません。
まさかこんな根本的な問題だったとは。
もうwindows 10リリースされちゃうんでそれでどっちにしろ解決したかもしれませんがね。
書込番号:18529110
wifiアダプターの省電力モードをオフにしたいのですが、電源オプションの詳細設定から変更できません。
レジストリなどを使って省電力モードをオフにする方法はあるでしょうか?
お願いします。
電力の節約のために、コンピューターでこのデバイスの電源をオフにできるようにしない方法も知りたいです。
デバイスマネージャのアダプターの設定に電源の管理設定がないので変更できません。
書込番号:18464637
チャーム→設定→WiFiアンテナ→SSIDリストの一番上に出ているWi-FiのスイッチをOFF,もしくは機内モードをONにすればWi-Fiチップへの電力供給が絶たれます。
Android端末と同じで機内モードならBluetoothやGPSへの電源もOFFになります。
この状態でスリープ(電源釦を押す)すれば最も省電力になります。
Windows8以降コネクトスタンバイが可能な機種ではスリープモードでのWiFiの接続は有効なままとなっており,これのおかげで爆速に再起動ができる訳であります。
無線チップのVcc接続先はハードウエアーで決まっておりレジストリ操作で変更できるものでは無い筈です。
で,「電力の節約のために省電力モードをオフにしたい」というのは矛盾している様に思えますが・・・。
やりたい事,困っている事と設定したい方向が逆ではないかと読み取れますが,もう一度落ち着いて作文してみてはいかがでしょう。
書込番号:18465682
wifiが時々途切れる事があってググってみたら省電力モードをオフにすれば治ると書いてあったのでしようと思ったのですが、設定項目がなかったので質問しました。
レジストリでも変更できないんですか。
なんでこのタブレットのwifiだけこの設定項目がないんでしょうかね。
変更できないとわかったので諦めます。
回答ありがとうございました。
書込番号:18467736 スマートフォンサイトからの書き込み
コマンドプロンプトからPOWERCFG /Aを実行してコネクトスタンバイが利用可能と表示されるモデルでは電源オプションにワイヤレスアダプターの項目は出ません。
該当する機種はCloverTrail ATOM二千番シリーズやBayTrail ATOM三千番シリーズなどです。
このモデルのみがその様な仕様になっている訳ではありません。
Wi-Fiが途切れる問題のシューティング手段としてネットで「省電力モードをオフにすれば治る」との書き込みは富士通のサイト(下記URL)で私も目にしましたが,これはWiFiアダプターに電波の強弱切り替えや倍速モード切替などの機能を有したものに関する設定です。
「Wi-Fiが途切れる」と一言で言いましても様々な細分化した現象がある訳で,問題の切り分けを行っていかないと解決することはできません。
スレ主さんが経験しているWi-Fiが途切れる問題は帯域が狭いWiFi接続のPCに現れている現象ではないかと思います。
ATOM二千番,三千番ではWiFiアダプターの接続レーンであるサウスブリッジSDIOの帯域が狭い為である様です。(私見)
当方でも幾度か経験しましたが,親機がフリーズしたり,子機側がフリーズする場合がありました。
事象の発端となるマシンはDiginnos DG-D08IW,Dell Latitude 10,Acer Aspire 1410(Win8.1)でFlash系のゲームやYoutubeをHDモードで閲覧している場合です。
起きないマシンはAcer Aspire 3820(Win8.1)。
全てWAN側に高速のストリーミングがある状態で起きます。
無線LAN親機も三機種所有しておりこの中の二機種で同じ症状が発生してます。
ルーター犯人説も考えましたがルーターを再起動しても直らず親機の再起動で直るという現象です。
現象としてはLANには繋がったままインターネットに出られない=ゲートウエイのみを見失っている状態が親機でも子機でも起きるかなり不可解な現象です。
またWindows8.1で起きている現象でWindows8や7では経験しません。
DG-D08IWとLatitude 10では内蔵のWiFiでなく外付けのUSBドングルにすることで解決します。
Windows8.1に内在しているバグと考えられますが,Core iレベルのマシンでは起きません。
書込番号:18469081
gundamfangさん既に解決済みなら読み飛ばしてください。
未解決でしたら下記のスレッドに同様の問題の解決策が提示されております。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000723371/SortID=18443651/#tab
書込番号:18509690
[タブレットPC]
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
【欲しいものリスト】生成AI用
タブレットPC
(最近1年以内の発売・登録)
