このページのスレッド一覧(全24スレッド)![]()
| 14 | 9 | 2016年7月11日 10:05 | |
| 1 | 2 | 2016年5月8日 16:00 | |
| 5 | 1 | 2017年11月16日 23:38 | |
| 7 | 4 | 2016年4月8日 13:04 | |
| 4 | 0 | 2016年3月15日 15:39 | |
| 2 | 2 | 2016年2月25日 08:50 |
ドライブレコーダー > ユピテル > DRY-WiFiV5c
本機種を1年程前に購入しました。4ヵ月が経過した、季節は秋頃、走行中動作していない事に気付き、本体に触れたところ非常に高温でした。その後、冷めた頃に再度電源ケーブルを挿し作動開始。数日間しばらく様子を見ていましたが、再発。この時も本体は高温でした。
サポートに電話をし、このような症状は他で発生していないか確認したところ、事例はありませんが本体を交換してくれるとの事で交換を実施しました。戻した本体を調査するのか聞きましたが、多分何もしていないと思われます。その後、交換した本体でも同症状が再発。再度交換となり現在に至っていましたが、今年の夏がやってきて、高温の過酷な状況で再再発しています。
3台とも同じ症状で動作不良となっているのですが、ここの書き込みでは一切見られないので、本当に事例がなく、自分だけがこの症状となっていれば、車両側も疑うべきかと考えています。
このような症状の方は本当にいらっしゃらないでしょうか?
ちなみに電源ケーブルの改造等は行っていません。ヒューズボックスからシガー電源取り出しを行い、見えないところでシガープラグを挿し込んで使用しています。
なお、ここのサポート体制ですが、電話対応は問題ないのですが、上には一度目は交換と書きましたが、当初は修理対応でした。しかし、戻ってきた機種は自分の物ではなく、下位の別機種。自分の物はどこへ行ったか解らなくなってしまった。とのことで、新品を要求しました。その様な管理体制ですので、不具合品の調査等まともに実施しているとは思えなく、リフレッシュ品や代替え品を横流ししているだけだと思います。
書込番号:19986020 スマートフォンサイトからの書き込み
バージョンアップされていますか?
・まれに映像データが途切れる問題の改善↓
https://www.yupiteru.co.jp/download/update/dry-wifi5.html
注)バージョンアップをすると、設定が初期化されます。
書込番号:19986324
この製品を使っていないので同じ不具合が多いのか分かりませんが、夏場長時間駐車など直射日光による高温停止ではなく、単に通電しているだけで再発するようでしたら、付属の5V コンバーター付シガープラグコードも疑って、念の為交換要求した方がいいかも?
書込番号:19986341
すけぽんさん
アップデートの存在は知りませんでした。情報ありがとうございます。
ですが、先程の書き込みで動作停止と書きましたが、この時、保護回路が働くのか解りませんが電源が落ちます。冷めると電源が入ります。ですので、映像が途切れるとはちょっと違う様な気がします。
ポン吉郎さん
ケーブルも同時に送られて来たので、ピラーに隠して配線してあったので面倒でしたが一応、交換しました。
現状、全く持ってドライブレコーダーの役目を果たしません。信頼性ゼロです。
明日、一応、アップデートは行って様子を見てみます。
書込番号:19986348 スマートフォンサイトからの書き込み
”画面自動オフ”の設定をオンにしてみては、如何でしょうか。
画面点灯状態だと、比較的 熱を持ちやすいようです。
書込番号:19986673
それも一時期やっていたのですが、効果がありませんでした。その様な使い方だと、本来の性能を満足しない事になりますよね。
また、この様な状況ですので、画面オフの状態で使用していると、パッと見たときに動作しているかを一目で判断する為、今は画面オンで使用しています。
書込番号:19987596 スマートフォンサイトからの書き込み
三台とも不具合発生の原因として、SDカードの相性的なこともあるのかな?
もし同じSDカードを使ってたらですが。
ドライブレコーダが熱を持つことは、ある程度仕方ないとして、できるだけ耐熱性の高い仕様のものを選ぶのもの一つかと。
書込番号:19996699 スマートフォンサイトからの書き込み
DRY-WiFiV5cを、ユピテル純正の電源直結コード(GES-5015LMC)で使用しています。
今年1月に設置したので、まだ真夏日の経験はないですが、いまのところ温度が原因と思われる不具合にはあっていません。
晴れた日の締め切った駐車で車内が高温になった状態で走り出しても録画は問題なくされていました。
フロントガラスに固定している粘着テープが高温でゆるゆるになってましたが。(気泡があるせいかも)
ルームミラー裏に設置なので画面は自動OFFにしています。画質はフルHDで3Mは使っていません。
交換しても再発するということで、本体以外の部分も疑ったほうがいいかもしれません。
追加したシガーソケットが復帰型ヒューズ内蔵型で温度に過敏に反応してることはないでしょうか。
また、本体が熱で電源が落ちるのかドライヤー等で加熱して再現するか見るもの原因の切り分けになります。
(あまり加熱すると内蔵バッテリーにダメージいきそうなのでお勧めしませんが)
書込番号:19997701
>ポン吉郎さん
SDカードを当初疑ったのですが、電源落ちと関係が無さそうだと判断して一度も交換していません。ここまで再発するのなら出来ることはすべてやってみようと思います。
>壊れた時計さん
そうですよね。3度も同じ症状はやはり車両側にも何かしら問題があるかもしれませんよね。
電源取りに使用しているソケットはエーモンの1554 電源ソケット1穴です。
ドライヤーは怖いのでやめておきます。。。
いろいろと検証しているのですが、毎回すぐに電源が落ちるわけでもなく、問題がなければ数週間ないし数カ月は普通に使用できているので、問題の切り分けに四苦八苦しているのが現状です。
今、ふと思い出したのですが、1台目の購入時に車両取り付け前に自宅内でモバイルバッテリーから電源供給して数時間弄っていた時にも電源が落ちた事を思い出しました。この時にも本体が高温になりしばらくしたら復旧した感じでした。この時は「やばい壊した!」と思い供給電源に問題があるのかと思い焦っていた事を思いだしました。
書込番号:19998028
下位モデルのDRY-WiFiV1cでの話ですが、一度だけ駐車中の監視用途にモバイルバッテリーをつないで一晩放置したことが有りますが
その時にもスレ主さんが書かれているような「本体側の不具合」が一時期ですが発生しました。
症状としては、本体ボタンの無・誤反応に始まり、SDカードの記録ミス、モニターのノイズ等。
モバイルバッテリー駆動時には、やはり本体の(異常?)発熱もあったようです。
時期的には春先だったので、気温が低かったせいもあってか大事には至りませんでしたが。
この個体、車載アダプター経由での駆動に戻してからも、しばらくは怪しい挙動が出ていましたが
今現在は問題無く動いてます。
何度も同じ症状で苦しむようであるのなら、既出のようですが、やはり供給電源側の不具合も疑ってかかるべきかとは思います。
例えばアダプターでの5Vへの電圧降下が上手く働かずに過剰電圧での使用状態に陥っているとか、考えられる原因はいくらでもありますし。
書込番号:20028777
前後につけたいと思っていますが、「!ボタンを押すことで上書きされないように、専用フォルダに保存できます」とありますが
前部の「!」ボタンを押した場合保存できるのは前部の動画だけでしょうか?
前部後部のカメラが連動して両方の動画が保存できるのが希望なのですが、そんな機能はありますか?
>探し物.comさん
これの取説です。
https://my.yupiteru.co.jp/upload/save_image/manual/pdf/DRY-WiFiV5c.pdf
これを見た感じでは、押した物だけ録画されると思います。
他に手段としては、安全な所に停車したのち、
・WiFiでスマホにコピーする
・予備のSDカードを携行しておき、それと差し換える。
と言う方法が考えられます。
また、
の、専用フォルダーの上書きも禁止すれば、5個のファイルで一杯になり、それ以上新たに録画されません。
これは、Gセンサーの感度によりますが、割と早期に上限に達してしまう可能性もあります。
書込番号:19857359
探し物.comさん
マルチカメラはスマートフォンとDRY-WiFiV5cをWiFiで接続する機能です。
つまり、前後2台のDRY-WiFiV5cを設置してもDRY-WiFiV5c同士がWiFiで接続されている訳では無いようです。
従いまして、フロント側のDRY-WiFiV5cの「!」ボタンを押しても、リア側のDRY-WiFiV5cのmicroSDカードの専用フォルダに記録される事は無いと考えられます。
書込番号:19857615
2月終わりに新型オーリスを購入し、ナビは、Panasonic・ストラーダ CN-RX02WD、
ETC2.0対応の同じくPanasonic製のCY-DSR140D、ドライブレコーダーはYupiteru製のDRY-WiFiV5cを岐阜市内の電装屋で
取り付けて頂きました。なお、オーリスは、Toyota Safety Senseをオプションで付けました。
しかし、たまにしかフルセグが写りません…。すぐにワンセグに切り替わってしまい、本当に困って居ました。
走行している岐阜市内の電波が悪いと思い、兄のマークXにメーカーオプションのナビで同じ経路などを
走行していても、いっさいワンセグに切り替わらず、常にフルセグ視聴出来ています。
また、Ford・KUGAの社外ナビでも同じくハッキリ写って居ました。
そのため、昨日、取り付けて頂いた電装屋に持ち込んで調査して頂いた結果、ドラレコの電源ケーブルを抜くと
フルセグが安定して写るようになりました…。
再来週に、コムテック製のドラレコに買い替えることにしました。
>isd-ykiさん
電波に関してはやはり絶対と言うことはないです。商品によっては、電波干渉対策と謳った物もありますが、電波だけに厄介です。
悪影響が映らないだけではないからです。機器に影響があると動作しません。オートロックなどにも影響が出るケースあります。残念なのは、汎用性であり付けてみないと判らないことです。
三回購入し二回干渉で不具合出ました。
価格が下がっても今後子の問題はなかなか解決しないと思います。
書込番号:21363639 スマートフォンサイトからの書き込み
初心者ゆえ無知な質問をしてしまう可能性がございますが、どうかご容赦願います。
添付黄色にあるようなケーブルを這わすものは、皆同じように見えるのですが、
これはユピテル純正なのでしょうか。
純正でない場合は詳細を教えていただけますと幸いです。
これを使用すると見栄えが綺麗に見えて良いと思った次第ですが、
デメリットがある場合は教えていただけますと助かります。
因みに車輌は新型シエンタとなります。
これを販売店でつけてもらう際に添付のように指示したいとおもっております。
※質問の仕方が下手で申し訳ございません。添付ファイルを参照していただけますと助かります。
>@をでんさん
これはコードレールですかね。
http://www.amazon.co.jp/dp/B00DFYJAYK
まあ、これに限らず普通は付いていない物です。
実際取り付けて気になるようなら、後で御自身で買って適正な長さに切って取り付ければどうでしょうか?
たるまないように余ったケーブルを内張りの置くに押し込んでケーブルを張った状態にすれば、
見栄え的に見ても私は必要ないと思うんですけどね。
書込番号:19766268
>@をでんさん
型式は違いますが、ユピテルのドライブレコーダーをアマゾンで購入し、ディーラーさんに付けてもらいました。特に指示はしてませんが、スレ主さんの添付写真のようには取り付けてくれました。ドライブレコーダーのセットにはスレ主さんのいうものはついてません。ただこんな感じにと指示をされるならやってくれるとは思います。
また取り付けの細かい位置(ミラーよりも高い低いなど)はカメラへの他の機器がどう干渉すらかによって変わってきます。美観を気にしてドライブレコーダー本来の役割が損なわれるのは本末転倒ですので、ディーラーさんに任せてもいいと思いますよ。
書込番号:19766296 スマートフォンサイトからの書き込み
@をでんさん
>これはユピテル純正なのでしょうか。
↓から取扱説明書をダウンロードすれば付属品は取扱説明書の11頁に記載されていますが、DRY-WiFiV5cには付属しないパーツですね。
https://www.yupiteru.co.jp/products/drive_recorder/dry-wifiv5c/spec.html
@をでんさんがアップした写真のものとは形状が少し異なりますが↓のエーモンの配線モールでも同じように配線を隠せます。
http://www.amon.co.jp/products2/list.php?category_id=63
デメリットは特に無いと思いますので、見た目重視なら使用すれば良いと思います。
書込番号:19766431
>ぼーーんさん
コードレールまさにソレです。どうりでユピテルのサイトになかったわけだ。
ただでさえ新車にテコ入れすることを妻が嫌っておりまして、
ケーブルマネジメントさえしっかりしていれば納得してもらえるかと思った次第です。
(家族の為にドラレコを導入しようと思っているのになかなか伝わらなくて・・・)
>takekentaさん
ディーラーはプロですから素人の私が細かく指示はするつもりはないのですが、
写真を見せてこのようなイメージでお願いします。場所はお任せします。
と伝えるつもりです。その際はコードレールも併せて渡そうと思っております。
>スーパーアルテッツァさん
おかげさまで名称がわかったんで調べてみたら車用さえ除外すれば結構ありました。
デメリットが無いならつけない理由は私にはありませんので、
是非つけたいとおもいます。
書込番号:19769461
DRY-WiFiV5cを購入し、説明書を見ながらスマホとの連動はすぐ行えたのですが、モバイルルーターと本体が接続できません。
説明書通りに行っているので、何回やってもつながらず何が問題なのかわかりません。
どなたか教えて頂ける方いましたら、よろしくお願い致します。
サーキットの走行動画のために購入しましたが、音割れがひどいです。
ノイズを拾ってるのか確かめるため、ちょっとテストしてみました。
車内に持ち込んだバッテリーから電源をとり、
配線も取り回さないで、本体もガラスに貼り付けてない状態。
これでも走行時、バリバリ音が割れます。特にアクセルを踏んでるとき。
マイクの性能でしょうか。
この製品はこういうものなのでしょうか。教えてください。
これの前に使用していたADR301Fは全く問題なかったので、非常に残念です。
modelT6さん
そのような仕様かどうかは↓のDRY-WiFiV5cの動画を確認してみれば分かると思います。
https://www.youtube.com/results?search_query=DRY-WiFiV5c
書込番号:19627365
ネット検索はしていましたが、はっきりとは分からなかったので書き込みさせて頂きました。
youtube動画も音割れが多少入ったものも確認できました。
自分のと比べると差はありますが。
この掲示板に動画2つアップしたのですが、反映されてないのでURL載せます。
wifiv5c音割れ
https://youtu.be/AWV5cTPFG1g
以前使用していたADR301F
https://youtu.be/Foq22uB71zY
メーカー問い合わせもしてみようかと思います。
書込番号:19627650
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
ドライブレコーダー
(最近1年以内の発売・登録)
