このページのスレッド一覧(全12スレッド)![]()
| 1 | 2 | 2016年5月8日 16:00 | |
| 7 | 4 | 2016年4月8日 13:04 | |
| 3 | 4 | 2015年12月16日 19:22 | |
| 7 | 8 | 2015年10月20日 19:10 | |
| 3 | 3 | 2015年9月30日 20:53 | |
| 1 | 3 | 2015年9月18日 13:02 |
ドライブレコーダー > ユピテル > DRY-WiFiV5c
前後につけたいと思っていますが、「!ボタンを押すことで上書きされないように、専用フォルダに保存できます」とありますが
前部の「!」ボタンを押した場合保存できるのは前部の動画だけでしょうか?
前部後部のカメラが連動して両方の動画が保存できるのが希望なのですが、そんな機能はありますか?
>探し物.comさん
これの取説です。
https://my.yupiteru.co.jp/upload/save_image/manual/pdf/DRY-WiFiV5c.pdf
これを見た感じでは、押した物だけ録画されると思います。
他に手段としては、安全な所に停車したのち、
・WiFiでスマホにコピーする
・予備のSDカードを携行しておき、それと差し換える。
と言う方法が考えられます。
また、
の、専用フォルダーの上書きも禁止すれば、5個のファイルで一杯になり、それ以上新たに録画されません。
これは、Gセンサーの感度によりますが、割と早期に上限に達してしまう可能性もあります。
書込番号:19857359
探し物.comさん
マルチカメラはスマートフォンとDRY-WiFiV5cをWiFiで接続する機能です。
つまり、前後2台のDRY-WiFiV5cを設置してもDRY-WiFiV5c同士がWiFiで接続されている訳では無いようです。
従いまして、フロント側のDRY-WiFiV5cの「!」ボタンを押しても、リア側のDRY-WiFiV5cのmicroSDカードの専用フォルダに記録される事は無いと考えられます。
書込番号:19857615
初心者ゆえ無知な質問をしてしまう可能性がございますが、どうかご容赦願います。
添付黄色にあるようなケーブルを這わすものは、皆同じように見えるのですが、
これはユピテル純正なのでしょうか。
純正でない場合は詳細を教えていただけますと幸いです。
これを使用すると見栄えが綺麗に見えて良いと思った次第ですが、
デメリットがある場合は教えていただけますと助かります。
因みに車輌は新型シエンタとなります。
これを販売店でつけてもらう際に添付のように指示したいとおもっております。
※質問の仕方が下手で申し訳ございません。添付ファイルを参照していただけますと助かります。
>@をでんさん
これはコードレールですかね。
http://www.amazon.co.jp/dp/B00DFYJAYK
まあ、これに限らず普通は付いていない物です。
実際取り付けて気になるようなら、後で御自身で買って適正な長さに切って取り付ければどうでしょうか?
たるまないように余ったケーブルを内張りの置くに押し込んでケーブルを張った状態にすれば、
見栄え的に見ても私は必要ないと思うんですけどね。
書込番号:19766268
>@をでんさん
型式は違いますが、ユピテルのドライブレコーダーをアマゾンで購入し、ディーラーさんに付けてもらいました。特に指示はしてませんが、スレ主さんの添付写真のようには取り付けてくれました。ドライブレコーダーのセットにはスレ主さんのいうものはついてません。ただこんな感じにと指示をされるならやってくれるとは思います。
また取り付けの細かい位置(ミラーよりも高い低いなど)はカメラへの他の機器がどう干渉すらかによって変わってきます。美観を気にしてドライブレコーダー本来の役割が損なわれるのは本末転倒ですので、ディーラーさんに任せてもいいと思いますよ。
書込番号:19766296 スマートフォンサイトからの書き込み
@をでんさん
>これはユピテル純正なのでしょうか。
↓から取扱説明書をダウンロードすれば付属品は取扱説明書の11頁に記載されていますが、DRY-WiFiV5cには付属しないパーツですね。
https://www.yupiteru.co.jp/products/drive_recorder/dry-wifiv5c/spec.html
@をでんさんがアップした写真のものとは形状が少し異なりますが↓のエーモンの配線モールでも同じように配線を隠せます。
http://www.amon.co.jp/products2/list.php?category_id=63
デメリットは特に無いと思いますので、見た目重視なら使用すれば良いと思います。
書込番号:19766431
>ぼーーんさん
コードレールまさにソレです。どうりでユピテルのサイトになかったわけだ。
ただでさえ新車にテコ入れすることを妻が嫌っておりまして、
ケーブルマネジメントさえしっかりしていれば納得してもらえるかと思った次第です。
(家族の為にドラレコを導入しようと思っているのになかなか伝わらなくて・・・)
>takekentaさん
ディーラーはプロですから素人の私が細かく指示はするつもりはないのですが、
写真を見せてこのようなイメージでお願いします。場所はお任せします。
と伝えるつもりです。その際はコードレールも併せて渡そうと思っております。
>スーパーアルテッツァさん
おかげさまで名称がわかったんで調べてみたら車用さえ除外すれば結構ありました。
デメリットが無いならつけない理由は私にはありませんので、
是非つけたいとおもいます。
書込番号:19769461
映像が記録されたSDカードを、専用ビューアで再生してみると、初めの数ファイルしか再生できません。
専用ビューア起動時にスクリプトエラーが表示されたのも気になります。
専用ビューアを使わなければ、映像だけですが再生できます。
でも、それだとGooglemapとの連携表示ができません。
なぜでしょう?
書込番号:19408922 スマートフォンサイトからの書き込み
>javarangerさん
詳細はメーカーに聞いたほうが良いですが、
他の機種ですが、適切な映像コーデックが入っていないと似たようなエラーを掃く口コミがありました。
これって、音声は聞こえないと言う意味でしょうか?
だとしたら、やはりその可能性が高まります。
私的に思うのは、まずはVLCをインストールして、それで再生させてみて下さい。
もし、それで映像も音声も再生できるならかなりの確率でそのPCには必要コーデックが入っていません。
そうであれば、CCCPコーデックパックをインストールして、ビューワーで再生させてみてはどうでしょうか?
絶対解決できるとも限りませんので、出来なかったらごめんなさい。
書込番号:19409287
>ぼーーんさん
音声も聴き取れます。
専用ビューアからだと、SDカードに収録されてるファイルの初めの3つくらいしか再生されません・・・
書込番号:19409483 スマートフォンサイトからの書き込み
それじゃあ、
とりあえずはビューアーの再インストールとサポートに電話が無難かと思いますよ。
書込番号:19409509
>ぼーーんさん
ビューアーを再インストールし、SDカードを別のものに交換したら正常動作しました。
どちらに原因があったのか不明ですが解決しました。
書込番号:19409991 スマートフォンサイトからの書き込み
fuga8787さん
GPSの受信状況は異常無しですか?
書込番号:19240880
はい。
データは同じものを使っています。
ソフトウェアの不具合が発生していると言われていました。
書込番号:19241058
fuga8787さん
という事はメーカーが提供しているソフト自体に問題があるという事ですね?
つまり、専用ビューアソフトを再インストールして修正出来ないという事ですね?
それならメーカーが修正版の専用ビューアソフトを提供してくれるまで待つしか方法は無いのではと思いますが如何でしょうか。
書込番号:19241072
赤い軌跡だけが、白地図の上を描いています。
同症状の人、メーカーへ改善を求めましょう。
声が集まらないと、早急に対応してもらえそうにありませんでした。
正常に表示できているユーザー様、いらっしゃいますか?
困っているユーザー様、いらっしゃいますか?
書込番号:19242291
>スレ主様
私も同様の症状です。10月13日後半位から地図が表示されなくなりました。
メーカーに問合せすると「グーグル側の不具合で 以前も発生した事があり、2週間ほど様子を見てからの対応になりますねぇ」と呑気な話をしていました。
この他力本願な言葉に 私的には 「もっと危機感を持て!」と怒鳴りたい気分でしたが・・・・。
地方へ行った折の走行経路確認を行いたいのですが、それが出来ずに困っています。
先程も試しましたが、ヤッパリ表示されません。
書込番号:19243151
>「グーグル側の不具合で…
との事であれば、位置情報自体はきちんと取得していると言う事と理解し、
そうであれば、とりあえずは平常運用でも良さそうですよね。
書込番号:19243198
スレ主様、[ユピテルDRY-AS400WGc]で録画したファイルを本日昼過ぎ頃に、ビューアーソフトで閲覧したら表示されるようになりましたよ。
ご確認あれ。
書込番号:19243906
お節介爺さん
ただ今,確認したところ,正常にマップを表示しています。
改善の情報をいただき,ありがとうございます。
紅い眼鏡さん
確かにメーカーの電話対応は,いいものではありませんね。
この度は,皆様にご協力をいただき,感謝致します。
書込番号:19244126
専用アプリのDRY-WiFi Remoteについてです。
本機と無線接続し、本機の録画を停止してから、スマホ内に録画できるのがウリだと思うのですが、録画した動画を再生するには、本機との接続をした状態でないと出来ないのでしょうか?
自宅で、クルマは当然エンジンを切った状態。このような時に、スマホに入った動画を観ようと思ったらどうしたら良いのでしょう?
書込番号:19187966 スマートフォンサイトからの書き込み
目玉ほやじさん
↓にはスマホに映像の転送が完了すると、写真アプリの中に自動的に「DRY-WiFi REMOTE」という名前のフォルダが作成され、そのフォルダ内に転送した映像が保存されると記載されています。
http://joshinweb.jp/outdoor/wifi40c.html?ACK=REP&CKV=141226
これで再生出来ませんか?
書込番号:19188065
なんと!アプリで観るものとばかり考えてました…
写真アプリの中に動画ありました。ありがとうございました。解決です。専用アプリで観るより、iPhoneの写真アプリで見る方が手間がかからないで良いですね。
書込番号:19188090 スマートフォンサイトからの書き込み
目玉ほやじさん
無事解決との事で安心致しました♪
書込番号:19188158
性能の良いドラレコで駐車機能付きの物を探してKNA−DR300を購入したのですが、DJデミオのフロントガラスにある黒いボックスが邪魔で、なかなか納得の良く取り付けが出来ません。そこで、DRY-WiFiV5cにデータシステムSWC295のセンサーによる駐車機能をプラスしようかと考えたのですが、どなたか試された方はいらっしゃいませんか?
青空ちゃんのパパさん
↓にSWC295に関するパーツレビューと整備手帳がありますので参考にしてみて下さい。
・パーツレビュー
http://minkara.carview.co.jp/partsreview/review.aspx?kw=SWC295&srt=1&trm=0
・整備手帳
http://minkara.carview.co.jp/note/?kw=SWC295
書込番号:19147008
satoyan800さん
それDRY-WiFiV5cとSWC295の接続はSWC295には↓のように電源供給アダプター(シガーソケット)が付属します。
http://www.datasystem.co.jp/products/swc295/03.html
この電源供給アダプターにDRY-WiFiV5cに付属の5V コンバーター付シガープラグコードを接続すれば問題無く使えそうですね。
書込番号:19147016
スーパーアルテッツァさん、早速の投稿をありがとうございました。
やはり、みんカラでもデータシステムSWC295の情報は少ないですね。
最初はドライブレコーダー用バッテリー給電システムhttp://thanko.jp/shopdetail/000000002360/を使用しようとしていたのですが、ドラレコ側で駐車機能がない場合は、電圧が下がるまで何時間連続で録画されるのだろうか?と考え、その後ネットで検索して以下の組み合わせで悩んでいます。
・KNA−DR300+ドライブレコーダー用バッテリー給電システム→視界に入って気になる
・DRY-WiFiV5c+データシステムSWC295 →価格が高い
・DRY-WiFiV1c+データシステムSWC295 →Gセンサーが無くなるが、メモリー容量が大きければそれほど上書きされる問題ないか?GPSは無くても良い気がする。
書込番号:19150791
【欲しいものリスト】生成AI用
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
ドライブレコーダー
(最近1年以内の発売・登録)
