テレプラス HD 1.4X DGX キヤノンEOS EF/EF-Sケンコー
最安価格(税込):¥15,610
(前週比:±0
発売日:2014年12月20日
このページのスレッド一覧(全27スレッド)![]()
| 6 | 17 | 2017年11月20日 19:40 | |
| 5 | 10 | 2017年11月3日 23:21 | |
| 5 | 6 | 2017年8月29日 20:01 | |
| 3 | 4 | 2017年8月27日 20:37 | |
| 4 | 1 | 2017年8月18日 20:19 | |
| 1 | 3 | 2016年11月6日 09:36 |
コンバージョンレンズ・アダプタ > ケンコー > テレプラス HD 1.4X DGX キヤノンEOS EF/EF-S
7Dmark2 EF-S55-250mm STM で使用したら、妙に明るく写ります。一段マイナス補正してちょうどよい感じ。製品に同梱されていた説明書には、この組み合わせに対応していると書かれていますが、露出は合わないのが普通なのでしょうか?
書込番号:21363544 スマートフォンサイトからの書き込み
>お気楽趣味人さん
露出が合わないのは、普通では
無いけど
露出のバラツキは、良くある事で
それが最大値近くになったんだと思います。
レンズは
通常 開放では、中心は明るく、周辺は暗い。
絞り込むと、中心と周辺の明るさが揃ってくる。
カメラの露出計は、開放測光であり、
絞り込んだ時のシャッター速度は、理論値で制御されます。
その誤差が、明るさの違いに表れる事が有ります。
書込番号:21363584 スマートフォンサイトからの書き込み
>謎の写真家さん
絞れるほど合成F値が小さくないので、開放での撮影です。
EOS M5だと露出補正無しで安定して適正露出なんです。
書込番号:21363607 スマートフォンサイトからの書き込み
>お気楽趣味人さん
フラッシュ撮影も
マイナス1の補正が必用ですか?
書込番号:21363611 スマートフォンサイトからの書き込み
>お気楽趣味人さん
書かれているレンズの装着時のみ発生する現象ですか?
それとも、レンズ交換して試してはいないのでしょうか。
そのレンズだけで発生するなら絞りの機構が
故障しているのではないでしょうか。
レンズ交換を試していないのであれば、
撮影モードは何を使っていますか?
Mモードとかでは無いですよね。
後はISOオートで下限設定が大きく設定されているとか。
一度ISO400位でPモードでの撮影を試してみては如何でしょう。
他には測光範囲がスポットに設定されているとか。
これらレンズの交換や設定の見直しをしても
同じ現象であれば、カメラ側の故障かもしれませんね。
思いつく所を書いてみました。
参考になれば幸いです。
書込番号:21363774
>謎の写真家さん
7D2でストロボ撮影したことないんです。
書込番号:21364087 スマートフォンサイトからの書き込み
>レンズがほしいさん
Pモード、iso下限100上限800評価測光です。
ボディは他のレンズで正常につかえています。
レンズは単体でも、テレプラス付きでもM5で正常に使えます。
書込番号:21364101 スマートフォンサイトからの書き込み
>お気楽趣味人さん
定常光撮影と
フラッシュ光撮影は
測光方式が違いますから
どこに不具合があるのか?
特定できると思ったのです。
書込番号:21364114 スマートフォンサイトからの書き込み
テレプラスのファームが最新のものなんですかね?
書込番号:21364125 スマートフォンサイトからの書き込み
お気楽趣味人さん こんにちは
少し確認ですが 絞りの表示実行F値に変換されて表示されていますでしょうか?
表示されていないのでしたら 絞りの伝達が上手くいっていない気もします。
またこの製品 今は対応しているとは思いますが 発売当初は EF-S55-250mm F4-5.6 IS STMとの組み合わせでは 無償ファームアップ対象商品の為 一応メーカーに確認してみるのも良いかもしれません。
書込番号:21364132
>エリズム^^さん
箱の中に、取説以外に紙が一枚入っていて、対応するSTMレンズとボディが記載されていました。
もちろん、7D2と55-250STMは含まれています。
書込番号:21364133 スマートフォンサイトからの書き込み
>もとラボマン 2さん
実効F値が表示されています。望遠端ではF8です。
ケンコーにwebで問い合わせをしましたが、応答なしです。電話しなきゃだめかな。
書込番号:21364141 スマートフォンサイトからの書き込み
対応だけど、元々不具合があるので。
そんなに売れる物ではないので、いつの在庫なのか?わからないので、ファームアップしてもらうのが良いとは思います。
ファームの問題なのか? ハードの問題なのか?
切り分けて行かないと前に進みません。
http://www.kenko-tokina.co.jp/notice/20150127_teleplushd.html
書込番号:21364439 スマートフォンサイトからの書き込み
評価測光はテレコンで絶対光度がずれると出目もずれます
切って試してください
書込番号:21364595
>お気楽趣味人さん
幾つかのレンズで使ってますが、あまり気になったことないですね。
便乗ですがひろ君ひろ君さんの言葉はとても興味あります。
評価測光を切る とは中央重点やスポットならよいってこと?
切るの意味が知りたいです。
書込番号:21364837
>お気楽趣味人さん
すみません!昨日の書き込みはスレ主様トラブルの状況を勘違いしていました。
返信まで書いていただいて申し訳ありません。
他の方が書かれていましたが、過去に問題もあったようですから
メーカの回答を待たれるのが良いかと思います。
解決すると良いですね。
書込番号:21367547
ケンコーから返答がありました。
「カメラ側の各種補正を切ってくれ」とのこと。
試してみると、症状は変わらず。
また、新しく気が付いたのですが、ワイド端では露出のずれはなく、テレ端にすると、明るくなる。
ファームが古いのか、不完全なのか。
露出補正して使えばいいかな、と思っていましたが、ズームで変わってしまうとなると、難しいなあ。
問題がでないEOS M5専用と割り切れば良いのですが。
書込番号:21370863
結果報告です。
最新の7Dmark2のファームウェアにテレプラスのファームウェアがついていけていないのが原因との回答がケンコーよりありました。
早急な対応は難しいそうで、申し訳無さげでした。サードパーティは大変ですね。
M5専用と割り切ろうかな。M5のファームウェアを上げないようにしなくちゃ。
書込番号:21372729 スマートフォンサイトからの書き込み
メーカーHPには、
「マウントアダプターとの併用、またテレプラスやエクステンダーとの重ね付けはおやめください。」
と書いてありますが、どういう問題が起きてしまうのでしょう?
問題が小さければ、マウントアダプターに重ね付けして使いたいのです。
なお、メーカーのHPで問い合わせましたが、回答は来ませんでした。
回答が来ないようなメーカーの商品は使わない・購入しないことをおすすめします\(◎o◎)/!
書込番号:21329276
試せば
こわれるかみしてないけど
書込番号:21329302 スマートフォンサイトからの書き込み
マウントアダプターが、中国製、無名ものなど工作精度が怪しい、いろんなものがあるので、責任持てないということかもしれないです。
それと、マウントアダプターでもそうですが、接続が複数に増える重ねた使い方は、推奨していないようです。
書込番号:21329344
テレプラス自身の距離0の強度は保証できるが
アダプターなど離れた位置のマウント強度はテコの原理上
大きな力がかかるんので保証できないということです
書込番号:21329380
単純にテレプラス HDのみを装着した場合は保証します。2重に付けるなど想定外の事は保証しません、対応出来ません。という事でしょう。
ですのでやりたい事はご自身の責任で行なって下さいね
書込番号:21329446
>お気楽趣味人さん
自分はマウントアダプター ソニーLA-EA4と、
ケンコーテレプラス プロ300DGの1.4Xと、2.0Xを併用してます。
AFも効きますし、何も問題は感じてません。
メーカーの言い分は
接点が それだけ増えるので
接触不良のクレームが来たとき
対応が面倒なので
併用は避けてと言ってるのだと思います。
書込番号:21329577 スマートフォンサイトからの書き込み
>お気楽趣味人さん
私は、自己責任にて、
オリOMレンズをパナGF7で使うため、
オリMF-2とケンコー2xテレプラス(OM用)を噛まして、
騙し騙し使っています。
書込番号:21329589
例えばキヤノン純正のテレコン1.4Xと2Xを重ねると、まずAFが作動しなくなります、さらに画像がボヤけてるような画質劣化をします。
書込番号:21329661
>お気楽趣味人さん
回答遅れましたが、実際書かれているようなことをやっています。
持っているもの
・KIPON EF-MFT AF マウントアダプター
・テレプラス HD 1.4x / 2x
・ボディ(EF): X7
・ボディ(MFT): E-PM2
・レンズ(EF): シグマ 30mm F1.4 / 18-250 MACRO /
Canon 70-210 / 200mm F2.8L / 100mm F2
・レンズ(MFT): パナ 20mm F1.7 / 14-140 / 100-300 / オリ 45mm F1.8
これ以外にもかつて持っていたものもあり、それらでヘテロなマウントで色々やってました。
ものによっては、ボディの電池抜いてリセットしないとなこともあったような。
きちんと動作しないこともありましたが、どの組み合わせだったかまでは・・・
こればかりはメーカーで確認した以外のところは自分でやってみるしかないです。
やってみてうまく行かなければそれまで、うまく行くなら使う、になるかなと思います。
少なくとも、マウントアダプター単体でもうまく行ったり行かなかったりではあります。
書込番号:21329696
みなさん、ありがとうございます。
動作保証、性能保証に対する予防線なんですね。
具体的なトラブルや明確な問題がないのなら(EFマウントにはEF-Sレンズはつきません、みたいな)、自己責任で試してみようと思います。
goodアンサーは、実績を教えていただいた方を選定させていただきました。
書込番号:21330239
7Dの方は問題なく使えました。
7DmkUは、35mmまでは、使えましたが、
35mm〜50mmは、使えません!何故だ?
こうなります。
書込番号:21146768 スマートフォンサイトからの書き込み
画像が反映されてません。
すいません(^_^)
書込番号:21146786 スマートフォンサイトからの書き込み
カメラ内のレンズ補正機能がONになっていませんか?
特に周辺光量補正をONにすると、別機種ですが私もこういう事例になったことがあります。
ただ、私の場合緑の輪っかになりました。
DOレンズみたいだっ!って思いました。
書込番号:21151654
miraturboさん こんにちは
レンズ補正機能の影響で 画像がおかしくなる事よく聞きますので 自分も レンズ補正機能ONになっていないか 確認してみるのが良いように思います。
書込番号:21153397
無事に正常になりました。
書込番号:21154551 スマートフォンサイトからの書き込み
やってみたら直りました。
書込番号:21154554 スマートフォンサイトからの書き込み
使えるか
と言うか
付くか付かないかでは
付くと思いますが
余り便利では無いかも
※一応純正かトキナー以外は推奨されていません
例えば
18-135や55-250追加の方が良いです
書込番号:21145533 スマートフォンサイトからの書き込み
miraturboさん こんにちは
https://www.amazon.co.jp/Kenko-%E3%83%86%E3%83%AC%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%90%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC-%E3%83%86%E3%83%AC%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%B9-EF-S%E3%83%9E%E3%82%A6%E3%83%B3%E3%83%88%E7%94%A8-835654/dp/B00R11B5CI
上のアマゾンのカスタマー Q&A を見ると
>シグマもタムロンにも使っています。純正のテレプラス以外に使えて便利ですよ。
とあるので使えそうに見えますが その下にある カスタマーレビューには
>SIGMA製18-300mmレンズに着けて撮影すると、頻繁にレンズエラー発生しています。 こんなものでしょうか?
とあったりするので 使えるかの判断は難しいと思いますし 自己責任での使用になってしまうと思います。
シグマ17-50oの話ではなく 中途半端な返信でごめんなさい。
書込番号:21145930
>miraturboさん
直接的にシグマ17-50でも7Dでもない話で恐縮なのですが、
まずテレコンは望遠レンズに付けてより効果が実感できるのではないかなと。
もし15000円くらいでこれを買うのだったら、望遠キットズームが買えますよ。
http://kakaku.com/item/K0000566027/spec/#tab
ほんのちょっとテレコンして17-50mmの望遠端を70mmにするくらいなら、
トリミングして得られる絵とあまり変わらないと思います。
特に50mm以上って条件なら上記望遠キットズームのような安価なレンズがまだあるわけで、
200mm/5万越えるような明るいレンズで少しでも焦点距離ほしいような場合でなければ
テレコン使う状況ではないだろうし、まずはトリミングしてみてはどうかなと。
やりすぎかもですがもし縦横2倍(100mm相当画角)にトリミングしたとしても、
7Dでも450万画素・Mk2なら500万画素の絵が持てますよ。
一応テレコンのことも書いてみますが
僕はHD 1.4xの他にMC4 1.4xとHD 2xと使ってみましたが
http://review.kakaku.com/review/K0000728394/ReviewCD=1031067/#tab
http://review.kakaku.com/review/K0000053982/ReviewCD=790802/#tab
http://review.kakaku.com/review/K0000728395/ReviewCD=1041326/#tab
HDはMC系の後継機種で広角から200mmくらいで使うものとしているのでしょうが、
EF200mm F2.8LとEF100mm F2で使った限り、
やはり望遠200mmの方が絵も悪くなく画質の変動・劣化も少ない気がします。
リアテレコンにより絞り値も1段上がってしまうし、
もし今のレンズで焦点距離が長くなる分予想される画質低下を上回ることはありませんから
(トリミングの絵を越えるかんじは、ないと思います)、
それなら単純に望遠キットズーム使う方が画質は上じゃないかなと。
そしてもし使うなら、200mm以上・F2.8とか低い開放絞り値の
画質がかなり上の望遠レンズに使うべきと思いますよ。
55-250mm F4-5.6の望遠キットズームに使うと、
77-350mmにはなりますけどF5.6-8になり、今度はAFに支障が出るかもしれませんし。
書込番号:21149979
フルサイズに1段暗くなるものの、ケラレ微小でEF-Sレンズを取り付けられるテレプラス。
早速所有レンズで新機種6D2に試してみました。
動作したレンズ
EF40mm F2.8 STM EF-S10-18mm F4.5-5.6 IS STM
エラーが出てしまうレンズ
EF-S18-135mm F3.5-5.6 IS STM
EF-S25mm F2.8 STM
EF100mm F2.8L マクロ IS USM
SP150-600mm F/5-6.3 Di VC USD (Model A011)
EF100-400mm F4.5-5.6L IS II USM
EF50mm F1.8 STM
EF-S24mm F2.8 STM
EF100-400mm F4.5-5.6L IS II USMは、所有テレプラスのアップデートにより動くかもしれません。
EF-S10-18mm F4.5-5.6 IS STMは、広角レンズ代用として動いてほしかった。
ファインダー越しに見えるEF-S10-18mm F4.5-5.6 IS STMの広大な世界は圧巻(笑)
嗚呼、シャッターが切れさえすれば( ノД`)シクシク…
フルサイズカメラ先行で、超広角・広角域を撮れるレンズを全く持っていない私からの生贄報告でした(笑)
しばらくは、広角域は80Dにお任せし、40mm以上でフルサイズ使うことになります( ノД`)シクシク…最悪。
テレプラス HD 1.4X DGX キヤノンEOS EF/EF-Sの6Dmark2専用機種発売!!
何卒よろしくお願い致します。
実験の結果、下記の条件でシャッター切れるものが有ります。
EF-S10-18mmSTMは、下記の方法でライブビューモードでのみ動作しました。
*メーカー動作保証外ですので、自己責任でお願いします。
1 6D2本体のレンズ補正関連機能をOFFにする。
2 EF-S10-18mmのISを切にし、AFスイッチをMFに予め変更しておく。
3 6d2本体に、テレプラスだけを取付する。
4 6d2の電源投入後、ライブビューモードに切り替える。
5 バリアングルに、ボケボケの画像が表示された後に、6d2に取付済みのテレプラスにレンズを付ける。
6 最後に、レンズ側のMFスイッチをAFに切り替える。
ここまでエラー無しで進めば、ライブビューモード限定ですが、シャッター切れます。
換算14mmの広角の世界が手に入ります。
すでにフルサイズ用超広角レンズを持っていれば、こんな必要全く無いです。
暗くて解像度悪いですが、EF-S10-18mmをフルサイズで使えると言うことは、
標準ズームに投資を優先し、時期予算成立までの間を凌げそうです。
10mmでの撮影は、4隅が黒くケラレますが、DPPの歪曲補正でうまく消えます。
ただ、周辺光量を補正すると、画像に緑色の円状のラインが出来るので、
止めた方が良いと思います。
書込番号:21126861
ファームウェアアップデートで動作可能ってありますが、以前の回答でAFは使えないって書いてありましたが。
70DでもAFは使えないのでしょうか?
http://www.kenko-tokina.co.jp/notice/20150318_teleplushd.html
カメラボディは70Dでしたか。
70DのAFは、「全測距点でF5.6光束対応のクロス測距」ですので、
F8の光束で正確にAFできるかは仕様外になりますので、ご注意
ください。
書込番号:20366083
>jm1omhさん
AMAZONのレビューに使用報告があり使えることは間違いなさそうです。
https://www.amazon.co.jp/gp/customer-reviews/R3CF9A6LHSSCEL/ref=cm_cr_arp_d_viewpnt?ie=UTF8&ASIN=B00R11B5CI#R3CF9A6LHSSCEL
書込番号:20366096
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
コンバージョンレンズ・アダプタ
