このページのスレッド一覧(全1スレッド)![]()
外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > HDX-LS2.0TU2/VC
REGZA TV録画用に4台目として設置しました。
録画したテレビでは、録画も再生も問題なく行なえます。ただ他のテレビからは、HDD4と認識し表示されるのですが、録画タイトルが表示されず、再生可能な動画がありませんとでます。従来のHDD1,2,3は問題なく再生可能です。原因わかれば教えてください。
書込番号:21739970 スマートフォンサイトからの書き込み
『REGZA TV録画用に4台目として設置しました。
録画したテレビでは、録画も再生も問題なく行なえます。ただ他のテレビからは、HDD4と認識し表示されるのですが、録画タイトルが表示されず、再生可能な動画がありませんとでます。従来のHDD1,2,3は問題なく再生可能です。』
HDX-LSU2/VCシリーズは、レコング対応表品のようです。
状況が把握出来ないのですが、「REGZA TV」と「他のテレビ」の型名を投稿してください。
USB HDDに録画した番組は、暗号化されており録画したTVでのみ再生可能となりますが、「他のテレビ」にHDX-LSU2/VCをUSB接続で「REGZA TV」から繋ぎ変えているのでしょうか?
「従来のHDD1,2,3は問題なく再生可能です。」ということからすると誤解はないと思いますが、一般に録画機器にUSB接続すると録画機器への登録が必要で、新たに登録するとフォーマットされて事前に録画した番組はすべて消去される仕様です。
HDX-LSU2/VCシリーズ
レコング
デジタル家電とつながる・使える
※HDDに録画された映像の再生には録画に使用したアクオスが必要です。
※HDDに録画された映像の再生には録画に使用した〈レグザ〉が必要です。
※USBハードディスクを使用する際は、AQUOSブルーレイへの登録が必要です。新たに登録するとハードディスクに保存されている内容はすべて消去されます。
http://buffalo.jp/product/hdd/external/hdx-lsu2_vc/#feature-1
書込番号:21740912
ご教示ありがとうございます。
HDDは4台とも、REGZA 47Z7に繋いでいて、タイムシフトマシン録画機と併用しています。
他の TV(3台)は、Wi-Fiでホームネットワークを構築しています。
従来の3台のHDDの録画番組は正常に再生可能です。
今回追加分は、ハードディスク4と表示されていますが、タイトルリストが出て来ません。
書込番号:21740936 スマートフォンサイトからの書き込み
『HDDは4台とも、REGZA 47Z7に繋いでいて、タイムシフトマシン録画機と併用しています。
従来の3台のHDDの録画番組は正常に再生可能です。』
了解しました。
『今回追加分は、ハードディスク4と表示されていますが、タイトルリストが出て来ません。』
既に、ハードディスク4に番組を録画が完了したが、レグザリンクで録画番組のタイトルが表示されない状況ということでしょうか?
HDX-LS2.0TU2/VCでは、長時間録画(TR)モードを使用すると約720時間も録画できるようですが、「USBハードディスクに録画可能な総録画番組数は、USBハードディスクの残量に関わらず2000です。」という制限があるようですが、録画番組数は2,000以下なのでしょうか?
つなぐだけで簡単に録画できる
USBハードディスク録画
USBハードディスク(別売)を接続するだけで録画が可能になるため、難しい接続に悩むことなく、誰でも簡単に録画を楽しめます。市販のUSBハブを使用すれば、最大4台(登録*1は8台まで可能)までの同時接続*2に対応。録画スタイルに合わせた容量が選べ、1台(4TB)で約502時間*3(DR録画)のハイビジョン録画が可能です。
※USBハードディスクに録画可能な総録画番組数は、USBハードディスクの残量に関わらず2000です。
https://www.toshiba.co.jp/regza/lineup/z7/recording.htm#usb_hdd
書込番号:21741003
>LsLoverさん
ハードディスク4は、昨日増設したばかりで、試しに2番組を録画しました。
正常に録画されており、47Z7では再生も良好です。
ただ、増設のHDDは中古品です。
書込番号:21741015 スマートフォンサイトからの書き込み
『ハードディスク4は、昨日増設したばかりで、試しに2番組を録画しました。
正常に録画されており、47Z7では再生も良好です。』
ということは、47Z7のDLNAサーバがハードディスク4の録画番組を正常に配信できない(?)ため、他のテレビ(型名が分かりませんが)で「試しに2番組を録画」がタイトルリストに表示されない状況ということでしょうか?
Z7取扱説明書(操作編)に以下のように記載がありますが、Z7のUSBハードディスクの総録画番組数は、現時点で何番組なのでしょうか?
接続・設定と録画前の準備(P50)
録画する機器:通常USBハードディスク
録画前の準備:
・通常録画用のUSBハードディスクの残量を確認します。
・「すべて」のタブの録画リストで「録画番組数」を確認します P63参照
書込番号:21741034
読み飛ばしてしまいましたが、
『ただ、増設のHDDは中古品です。』
HDX-LS2.0TU2/VCの内蔵HDDを中古品HDDで換装したということでしょうか?
中古品HDDの容量は2TBなのでしょうか?
書込番号:21741046
>LsLoverさん
他のTVでは、ハードディスク4は表示されますが、録画タイトルリストが出ません。
録画可能数は問題無いと思われます。後からハードディスク3他に録画した番組は正常にみれます。
書込番号:21741062 スマートフォンサイトからの書き込み
『他のTVでは、ハードディスク4は表示されますが、録画タイトルリストが出ません。
録画可能数は問題無いと思われます。後からハードディスク3他に録画した番組は正常にみれます。』
ハードディスク4に録画した番組は、長時間録画モードで録画した番組でしょうか?
他のTVでは、「後からハードディスク3他に録画した番組」は、表示されるのでしょうか?
書込番号:21741107
HDDは、単なる中古品でオークションサイトから購入した物で、改造等はしておりません。
書込番号:21741108 スマートフォンサイトからの書き込み
『HDDは、単なる中古品でオークションサイトから購入した物で、改造等はしておりません。』
HDX-LS2.0TU2/VCの中古品をオークションサイトから購入したということでしょうか?
書込番号:21741115
長時間録画です。但し従来品は、長時間録画でも問題なく表示され、再生可能です。
後から他のハードディスクでの録画番組は、正常に表示され再生可能です。
書込番号:21741120 スマートフォンサイトからの書き込み
>LsLoverさん
アドバイスがヒントになり、先程、標準録画で試したところ、タイトルリストも表示され再生可能になりました。
原因は長時間録画がでした。
助かりました。
書込番号:21741170 スマートフォンサイトからの書き込み
『原因は長時間録画がでした。』
疑問が解決できたようで何よりです。
「解決済」に変更してくださいね。
http://help.kakaku.com/cgi-bin/mt/mt-search.cgi?search=%E8%A7%A3%E6%B1%BA%E6%B8%88&IncludeBlogs=3&limit=20&SearchResultDisplay=ascend&btnSearch.x=44&btnSearch.y=9
書込番号:21741203
外付けHDD・ハードディスク
