HX321LS11IB2K2/8 [SODIMM DDR3L PC3-17000 4GB 2枚組]キングストン
最安価格(税込):¥10,042
(前週比:±0
登録日:2014年12月25日
このページのスレッド一覧(全1スレッド)![]()
メモリー > キングストン > HX321LS11IB2K2/8 [SODIMM DDR3L PC3-17000 4GB 2枚組]
使用機器1:ThinkPad X201(第一世代i5)
使用機器2:TOSHIBA 機種名忘れました。(第二世代i7)
使用機器3:NEC 機種名忘れました(第五世代 i5)
仕様メモリ:HX321LS11IB2K2/8
昔の記憶で通常電圧版メモリ(DDR3/1.5V)と違い、
低電圧版メモリ(DDR3L/1.35V)は1.5Vでも動作するという話があったという認識なのですが、
こちらのメモリを使用してPCを起動しようとすると、上記報告PCにてすべて動作しない状態。
※症状は基本的にBIOSチェックの後のOS読み込み中でリブートがかかる orBIOSの時点でOSに再起動がかかる。
他のメモリ(DDR3-12800)だと、全台正常動作。
これって、メモリの初期不良の可能性ありますかね?
それとも私が勘違いしてるだけで、低電圧版メモリって通常電圧での動作ってしょうか。
ご博識な方、ご教示いただけると幸いです。
よろしくおねがいいたします。
その3台のPCが低電圧メモリ対応なのかを確認すること。
このメモリ自体、1枚挿しの時はどうなのかを確認。
書込番号:23321742
>GF8Eさん
こんばんは^^/
メーカーサイトを覗いてみると1.35Vと1.50Vの両方に対応していることが明記されているので、電圧については大丈夫だと思います。
1.35Vに対応しいないPCでは1.50Vで動作したはずです。
https://www.hyperxgaming.com/jp/memory/impact-ddr3?Module%20Capacity=4GB&Speed=2133MHz&Kit=Kit%20of%202&Total%20(Kit)%20Capacity=8GB
(リンクが途中で切れちゃうのでコピペして飛んでください^^;)
気になるのは、動作周波数です。
このメモリーがサポートしているのは、1600MHz、1866MHz、2133MHzです。
一方、X201がサポートしているのは、1066MHzです。
一般的には遅いほうに合わせて動作するといわれますが、SPDに登録されているんだろうか?
あと、第一世代のi5はメモリーコントローラーの仕様で、メモリーチップが片面4枚(集積度が高い物)の物だと動作が非常に不安定になるため、片面8枚の物を使う必要があります。
こちらのメモリーは4Gbitのメモリーチップが表裏4枚ずつ付いているようですので、X201で使うのは難しそうです^^;
Q.DDR3-1066/1333の4GBメモリを購入したところ認識されないのですが初期不良でしょうか?
https://www.1-s.jp/doc/faq/faq_other/
ただ、第五世代のi5であれば、こういった制限はないので動作するはずです。
まずは、Memtest86等でエラーがないかチェックしてみてはいかがでしょうか?
書込番号:23321787
普通のDDR3メモリーの中から低電圧で動くものを選別しているので、動作電圧の上限も通常のDDR3メモリーと一緒です。
ただ極度に高速(DDR3-2133)で資料に書いてあるSPDはDDR3-1600以上しかないらしいのです。
もしかするとDDR3-1066やDDR3-1333辺りの設定がない可能性もあります。
それで不安定である可能性もあります。
書込番号:23323441
>uPD70116さん
>FUU0415さん
>あずたろうさん
返信が遅くなりました。
皆さんご回答いただきありがとうございました。
結果を申し上げますと、自分の環境ではやはり動きませんでしたが、
知人のPCに刺したところ、正常動作いたしましたので、
やはり個体の問題だと結論づきました。
このメモリに関しては自分の環境には不適合ということで、
その知人に差し上げることで問題は解決いたしました。
色々、相談、ご教示いただきありがとうございました。
とても助かりました。
書込番号:23498489
最安価格(税込):¥10,042登録日:2014年12月25日 価格.comの安さの理由は?
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
メモリー
