このページのスレッド一覧(全11スレッド)![]()
| 2 | 5 | 2018年12月7日 09:59 | |
| 6 | 6 | 2018年1月23日 22:15 | |
| 5 | 7 | 2017年10月30日 12:47 | |
| 4 | 1 | 2017年8月8日 11:17 | |
| 12 | 4 | 2017年1月26日 08:16 | |
| 4 | 4 | 2016年9月21日 18:30 |
ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PT6U2V-BK [ブラック]
私のノートPCが問題なのか?、CDインポート時に赤ランプが頻発し、しまいにはCDが止まる現象が
起きるようになりました。
AC-DC5シリーズを買おうと思いましたが、直販サイトで販売中止になっているようで、
他の方法を考えたいのですが、あまりお金をかけたくないのですが、方法を教えてください。
AC-DC5シリーズはDC 5V,2Aのようです。
http://buffalo.jp/products/catalog/storage/ac-dc5/index.html?p=spec
マイクロUSB端子を利用して給電しようかと思い、過去の書き込みを見ると、本機にマイクロUSB端子があると
記載がありましたが、見つかりません。
ないですよね?
現在、急いで賄う方法としては、手持ちのモバイルバッテリーがあるので、ここにBOOTケーブルのUSB端子を刺して
給電をしのごうかと思っています。
AC-DC5シリーズの代替品を買うにしても、この手の丸い接続端子のACアダプターの購入経験がない
もので、この端子の名前がわかりません。
何という端子のACアダプターを買えばいいのか教えていただけませんか?
100均で売っているのでしょうか?
安価に済ませる方法で考えたのは以下ですが、こんなもんでしょうか?
1)100均でDC 5V,2Aの丸い端子(名前を教えて?)を200円で買う
2)マイクロUSB端子のACアダプターを持っているので、これに丸い端子への変換アダプターを買って付けて給電する。
先っちょの丸い端子は、「DCプラグ」と言います。
サイズはいろいろです。
100均では売ってるのを見たことないですね。
セルフパワーのUSBハブを間に入れる方が簡単です。
ハードオフのジャンク箱に、丁度良いACアダプターがあるかも知れません。
尚、このドライブはBoostケーブルで二股給電できるので、ノートパソコンの
USBポートを2個使えば、バスパワーで動作するはずです。
書込番号:22296772
これをやっているのですが、ダメなので困っています。
ノートPCの給電がおかしくなっているんじゃないかと思っています。
または本器(BDドライブ)の故障でしょうか?
書込番号:22296780
別のPCで試して確認するしかないですね。
書込番号:22296909
>dadadさん
こんにちは。ユーザーではないですが。
BOOSTケーブルの先の電源供給元としてお持ちのPCの空きUSBポートへ繋いでもダメっぽいなら、
スマホとかの充電に使う用の出力5VのUSB電源を、そのBOOSTケーブルに繋いでみてはどうですか?
BOOSTケーブルは電源受給専用ゆえに、繋ぐ先はPCじゃなくても5Vが供給できる機器ならいいので。
追加出費するなら、ダイソーにて¥324で売っている上記みたくAC-USB充電器(Android用/IPhone・iPad用)が手頃です。
5Vで最大2.4A出せますから、能力的には十二分に足りるかと。
更にそれと、同じくダイソー他の百均で¥108の「ソニーPSP用USB充電ケーブル」ってのも買ってきて(一例で写真参照)、上記¥324充電器に繋いで使えば、
純正別売品AC-DC5同等として、ドライブ本体のACアダプター用丸ジャックに挿して使ってみることもできます。
(AC-DC5の実物写真を見ると丸型DCプラグの先っちょが黄色=EIAJ統一規格品、且つ電圧5VゆえEIAJ#2規格プラグのはず=ソニー旧型PSPと互換なDCプラグでいける筈、って論理です)
上記2通りを試すに掛かる出費は計¥432、調達先は近所のダイソー等で済みますから、ダメ元でやってみるにも恐らく許容できる範囲かと思います。
これらのどちらかでうまくいけば、それで延命できることになりますが、
もしどれもダメならドライブ本体の内部不具合/故障の疑いが濃厚、見切りつけてドライブの修理か買い換えかを検討するしかないかと。
よかったらお試しを。
書込番号:22299611 スマートフォンサイトからの書き込み
結局、純正品をビックカメラドットコムで1220円(送料込み)買いました。
バッファローに問い合わせると、本機に接続する丸型端子の仕様を教えないし、
純正品のみ使えとしか言わないので。
ACアダプターは派生品で、端子の情報がサポートセンターのマニュアルになく、
回答ができないことを逆手に端子の仕様を調べようともしないのは、
ダメなサポートの典型例だと思いました。
本機でCDをインポート作業をやっているのですが、CDの盤面は読み取りにくいと、
負荷がかかるようで、USBケーブルとBOOTケーブルだけでは赤ランプは点滅し、
ものによっては途中でCD読み込みが止まるります。
ACアダプターを買って以降、赤ランプは付かなくなりました。
読み込みの安定性を考えると、今後、買い替える時は、ACケーブル込みでコストを
考えないといけないなと思いました。
書込番号:22306821
BUFFALO BRXL-PT6U2Vを購入しました。
単独では市販のBlu-rayソフトが見られないとのことでしたので、
WinDVD12を購入しインストールしたのですが、市販のBlu-rayの再生が未だに出来ません。
市販のDVDは再生し観ることは出来ます。
PCはREGZA PC PD712V3HSMWです。
どなたか市販のBlu-rayの再生方法を教えて頂けませんでしょうか?
色違いで2つ買ったの?(マルチポストはマナー違反です)
「再生できない」とは、具体的にどういう状態になっているのですか?
使用機器にHDCPに対応していない部分があるのか、リージョンコードが合っていないのか、著作権保護のキーが古いのか。書かれた情報だけではさっぱりです。
書込番号:21525843
>芳乃助さん
だいたいここで聞くより、いくらでもブルーレイ再生ソフトあるんだから
試供版でも何でも入れて試せばいいだけ。
どれ入れても駄目ならハードが壊れているだけ。
書込番号:21526403
ハードウェアとしては問題なく使えるものでしょう。
OS等のアップグレードをしていたりしませんか?
再生出来ないときにメッセージ等は出ないのですか?
書込番号:21526719
何かどう間違っているのかもわかりません。
市販のDVDは問題なく再生できますが、Blu-reyは特にエラーが出るわけでもなく常に読み込みを続けている状態です。
リージョンコード等の単語の意味がわかりませんのでどの様に対処すればよいのかさっぱりわかりません。
書込番号:21536161
BRXL-PT6U2V-BKを持っています。
ドン・キホーテの2in1ダブレット(KNWL10K2-SR)のキーボードのUSB端子に接続すると電源ランプは緑に点灯し正常に起動します。
しかし音楽CDを挿入してもカチカチ音がするだけでCDの読み込みが始まりません。
その時電源ランプは赤点滅しています。
電力不足かと思い、補助電力供給用のケーブル「Boostケーブル」を使おうとしましたがKNWL10K2-SRにはUSB端子が1つしかありません。
仕方がないのでBoostケーブルを別のPCのUSB端子に刺したところ正常にCDの読み込みが始まり自動的にWindowsMediaPlayerが立ち上がり音楽の再生が始まりました。
http://www.donki.com/j-kakaku/product/detail.php?cname=%92%8D%96%DA%82%CC%8F%A4%95i&item=2338
KNWL10K2-SRのスペックはここに出てますが、USBポートはキーボードに1つしか搭載されてません。
別のPCを用意せずKNWL10K2-SR 1台だけでBRXL-PT6U2V-BK を使いたいのですが、別売りのACアダプターを使わないと無理なのでしょうか?
書込番号:21272218 スマートフォンサイトからの書き込み
電力が足りないのですから、アダブタを使うか電源付きUSbハブを使うか
書込番号:21272264
Boostケーブル使って動くのなら、一般的なUSB電源アダプタ使えば良いかと。
安いものはダイソーとかで200円で買えます。
あと、本体側にMicro USBポートがあるので、変換ケーブル使ってそちらも使えば完結するのではないでしょうか。
変換ケーブルも100均で買えると思います。
書込番号:21272392
「Boostケーブル」をモバイルバッテリーに繋ぐとか、または、セルフパワーのUSBハブに繋ぐと安定して駆動するかと思います。
書込番号:21272548
皆さん、返信ありがとうございます。
ひまJINさんのMicro USB変換ケーブルのアドバイスを読んで、
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000008235/SortID=17429766/
このスレを思い出しました。
上記スレの最後に書いた、SH-06E用 USBホスト 機能対応 Micro USB 変換 コードは購入済みでした。
https://www.amazon.co.jp/dp/B00E3JE7S0/ref=pe_492632_48821362_pe_302852_34649732_3p_M3T1_dp_i1
現在は在庫切れですが。
部屋を探したら見つかりました!!
ダメ元でタブレットのmicroUSB端子にこの変換コードを介してBDドライブのBoostケーブルを繋ぐと音楽CDが読み込めて自動でWMPが立ちあがり演奏が始まりました。
但し、電源ランプは赤点滅しているのでCD再生はギリギリ可能だがDVDやBDの再生、書き込みは厳しいかもしれません。
その場合は純正ACアダプターを買うか、USB電源アダプタにBoostケーブルを挿して使おうと思います。
書込番号:21273465
追記です。
USB電源アダプタですが、容量が足りないと使えないことがわかりました。
HUAWEI G620S付属の出力1.0Aのアダプタはダメでしたが、Xperia acro SO-02C付属の出力1.5AのアダプタはOKでした。
BDドライブ裏の機銘板にはDC5V-1.5Aの記載があるので1.5A必要みたいです。
百均のアダプタは購入してませんが、出力容量に注意しないと無駄になるかもしれません。
なお、ドンキのタブレットは2台持っていて旧型機(KNWL10K-SR)では何故かBRXL-PT6U2V-BK が動きませんでした。
容量が足りないのか不明ですが、SO-02C付属のアダプタ使ってもCDが読み込めません。
これについては原因を調査中です。
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/column/nishikawa/1032178.html
KNWL10K-SRのスペックはPCWatchの記事に出てました。
キーボードにUSBポートが2個ありますが、長さが足りずBoostケーブルが届きません(汗)。
タブレットのmicroUSB端子に変換コードを刺してBoostケーブルを使ってもダメでした。
書込番号:21282510 スマートフォンサイトからの書き込み
ドンキの旧型機(KNWL10K-SR)ではBRXL-PT6U2V-BK が使えない原因判明しました!!
Boostケーブルを1.5A出力のアダプタに刺した状態で、
タブレットのキーボードのUSB端子に繋ぐ→NG
タブレット本体のmicroUSB端子に変換コードを使ってつなぐ→OK
となりました。
推測ですが、旧型機のキーボードのUSB端子は2個あるが何らかの不具合を抱えておりそれを解消するために新型機では1つに減らしたのではないかと疑っています。
なお、新型機では旧型機では左右に2個あったスピーカーが1個に減らされています。(コストダウンの為か?)
YouTubeやAbemaTVの再生時にステレオで視聴できていたのが新型機ではモノラルとなり画面右側しか鳴りません(泣)。
もちろん、ヘッドホンではステレオで鳴ります。
書込番号:21319659 スマートフォンサイトからの書き込み
文句を言う相手は分けましょう。
ダウンロードなのはバッファローの責任です。
その説明が判り辛いのも同様です。
通知が出るのは仕方がないです。
安いのは宣伝目的の無期限試用版という位置付けだからで、宣伝を受け入れられないというのなら製品版を買うかソフトの利用を止めるしかありません。
慈善事業ではないのですから、利益を出す為にはある程度のことはしますよ。
書込番号:21101891
「二股ケーブルかっこ悪い」と思いながらも、電源供給の少ないSurfaceで使用できるなら、と思い購入しましたが、まったくの勘違いでした!
Surface本体にはUSBの接続口は1つしかありませんが、SurfaceのACアダプタにはUSBの接続口があるので、そこにブーストケーブルをつなげば大丈夫かな、と思ってたんですが、その状態でも、ドライブをつなぎっぱにしてるとSurfaceのバッテリーがどんどん吸い取られていきます?! Surface本体もACアダプタにつなげている状態でですよ?!これは、おどろきです!!
バッファローのホームページで改めて確認したところ、「Surfaceで使う場合には、別売りのACアダプタが必要です」とのこと。
こういうことは、ちゃんと箱に書いておいていただきたいものです!
いかにも箱には、「電源供給の少ないPCでも大丈夫!」的な内容しか書いていないのは詐欺としか思えません!
結局、別売りのACアダプタを購入することになって、二股のブーストケーブルが行き場を失ってブラブラすることになるなら、はじめっから他のBDドライブでよかったやん!!
まったく腹立たしい話です(> <)
またまた、製品批判の攻撃力を高めるためなのか、嘘つき書き込みが湧いて出たよ。
自分もこれ持ってるけど、底面にBoostケーブルを収納する溝が掘ってあって、そこにケーブルを埋め込めば堅くはまるので、底面から飛び出してブラブラすることは絶対にありません。
「勘違いでした!」と本人の非を認めながら、悪口で憂さ晴らししてるだけでもみっともないのに、嘘情報で恥の上塗りって、どんだけ○○○なんだか・・・
書込番号:20600316
早速の返信ありがとうございます!
ブーストケーブルがブラブラしてしまうのは間違いでしたね。おっしゃるとおりです。溝があって格納できるようになっているので、ブラブラすることにはなりませんね。表現が行き過ぎましたので訂正してお詫びします。失礼しました。
しかし、この文の主旨はそこではないので(^^ゞ
もし、Surfaceで、ACアダプタなしで問題なく快適に使えてますよ!って人がいれば、私は「嘘つき」になりますので、全文を撤回してお詫びしますが、みなさん、いかがでしょうか?
同じ環境の方いれば、使用状況をお知らせ下さい(^^ゞ
書込番号:20600577
そもそも、保証しているのは、PCのUSBを二つ使えば、ACアダプタなしでも安定して動きますよ、ということだけです。
したがって、「電源供給の少ないPCでも大丈夫」と書くことになんの問題もありません。
Surface ProとACアダプタの組み合わせで減りつつげるとしたら、それはあくまでSurface側の問題です。とはいえ、電源供給力が限られている以上、使い方によっては当然そういうこともあり得るでしょう。
もともと消費電力の多い光ドライブをUSBだけで使うこと自体、無理があるのですから、いろいろ制約が出るのは仕方がありません。
したがって「USBとPCをつなげたらPC側のバッテリは減るけど覚悟してね。でも、Surface proとACアダプタの組み合わせだと、Surfaceのバッテリは減らないと思うかもしれないけれど、そうならないこともあるかもしれないからね」なんて書くこと自体ナンセンスです。
そういう極めて特殊な組み合わせを含めて、無数のPCとの組み合わせすべて箱に書くのは不可能です。かりに書いたところで、誰も読みませんし、読まない人に限って、あとから文句を言うのですよ。
書込番号:20600895
ご返答ありがとうございます!
問題解決できました!
ご指摘のとおり、SurfaceがACアダプタにつないでいてもSurfaceのバッテリーが減り続けたのは、Surface側の問題でした。Surfaceに常駐させていたAnyDVDの不具合のせいで無駄に電気を食われていたようでした。
AnyDVDをアンインストールしたら、BDドライブのブーストケーブルをSurfaceのACアダプタにつないだ状態で、専用のACアダプタなしで正常に動作しました!
いやぁ、専用のACアダプタ、まだ買わなくてよかったw
バッファローさん、書き込んでいただいたみなさん、ご迷惑おかけして、ゴメンナサイ!
ただ、今のところDVDの読み取りと書き込みのみ動作確認できました。
BDは、これからです。
こちらも問題なく動けば、SurfacePro3での使用では、ACアダプタは必要なくなると思います!
書込番号:20603376
ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PT6U2V-WH [ホワイト]
PCのドライブが故障しブルーレイやDVDを読み込み書き込みできればいい、
とこの機種を急ぎ検討中ですが、
持っているパナソニックのブルーレイプレイヤーがディスクにより再生できたり出来なかったりと、
困ってもいます。
LGのスマートTVとUSB(別売のアダプター)でつなぎ、視聴が出来るなら(LG専用のドライブは高いです)、
よりお得な買い物になるなと思いました。3Dも観れたらなお最高です。
お分かりになる方がいらっしゃいましたら、よろしくお願い申し上げます。
PC経由で(PCに再生ソフトをインストールして、スマートTVにHDMI接続して)、ブルーレイディスクを再生して下さい。
バンドルソフトは3D映像視聴に対応しています。
http://buffalo.jp/product/removable-drive/bd/portable/brxl-pt6u2v/#feature-6
書込番号:20210821
>キハ65さん
直接、TVとつなぐことはできないのですね。
PCはデスクトップであり、HDMI接続ケーブルは7〜8mの物になってしまいますね。
無線LANでPCとはつなげることはできますが、画質の劣化もあると思いますので意味がないのでしょうね。
ご回答、ありがとうございます。
書込番号:20211010
PCのブルーレイドライブはレコーダーのような映像信号を直接出力する回路がなく、LGを始めとしてほとんどのテレビは生のDVD,ブルーレイのデジタルデーターを映像に変えてくれるような回路は内蔵されていないので無理です。
書込番号:20223524
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
【欲しいものリスト】pc メイン
ブルーレイドライブ
