白くまくん RAS-A40C2
このページのスレッド一覧(全1スレッド)![]()
エアコン・クーラー > 日立 > 白くまくん RAS-A40C2
購入したばかりの新品ですが臭いに悩まされています。
どうやら『湿度戻り』という現象?
同じ機種で同様の悩みを抱えている方、いらっしゃいますか?
書込番号:18885659 スマートフォンサイトからの書き込み
オーナーじゃあ、ありませんが
使用中のパナソニックのエアコンだと
「においカット機能」があって、運転開始後、約一分間、におい除去した後、風が出る機能ですが
日立のエアコンには、におい除去の機能はありませんか?
書込番号:18885701
室内機の熱交換器に付着している錆びやカビ止めみたいな処理が影響しているんじゃないでしょうか?
もしやってみるならこの涼しい日を利用して窓を開けっ放しの状態で暖房の最高温度での運転を30分以上
おこなってみてはいかがでしょうか?
これはパナ機に搭載されている機能ですが翌年の冷房除湿シーズンに臭いが発生する時に室内機の熱交換器
に付着しているカビ等の臭い物質を処理する目的で搭載されている機能の応用なんですけど。
書込番号:18886289
akiimo さん こんばんは。。
取り敢えず、こちらを参考にして戴いて…
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000414529/SortID=16366835/?Reload=%8C%9F%8D%F5&SearchWord=%8FL%82%A2#tab
購入されて間もないようですし
販売店を通して、メーカーへ点検依頼をしてみてはいかがでしょうか
余り干おおかず早急に対応してもらったほうがいいです
何故なら、原因を生活臭付着から来る臭いとされかねませんよ
書込番号:18888062
失礼しました…
→余り日を置かず、早急に対応して貰った方がいいです
書込番号:18888253
はじめまして。akiimoさん。
わたくしの富士通ゼネラルの4年物の nocria でも
エアコンクリーン時に同じ甘酸っぱい匂いが出ます。
ちなみに同時期に買った三菱電機の霧が峰は匂いません。
その後、どうなったかフィードバックしていただけ
ますと幸いです。
他社の回し者ではないのですが解決しない場合は購入
したばかりとのことで三菱電機の霧が峰に交換も可能
かと思います。
両親の実家が10年ぐらい前ですが購入した東芝のエアコン
の音がうるさくて三菱の霧が峰に交換してもらいました。
わたくしもしろくま君も使っていますが冷房、除湿機能
は非常に優れていると思いますが空気の質(冷房、湿度の
バランスやファンや吹き出し口が汚れにくい清潔性。)は
使っている中で霧が峰が一番だと実感しました。
書込番号:18891187
横スレで申し訳ございません。
ごろんごろんPC さん こんばんは。。
ご自身が好いと感じられたメーカーを押されても構わないですよ
でも、抽象的な表現ではなく、定量的におっしゃられた方がいいと思います
そこで…三菱って冷房はそんなに快適なのでしょうか?
私が掴んでる情報では、冷房または除湿時60%台とやや高め
一般的な適湿と言われる50%台とならないのではないでしょうか
過去に、幾つものユーザーの方からの情報が挙げられています
加えて、室温が定まりサーモオフする際は、送風ファンは仕様上回り続けるので
必然的に不快な湿度戻りは回避できません
また、同様に節電効果を狙ったハイブリット運転時の送風でも、湿度戻りが起きてユーザーの方から
仕方なく、この運転は避けるのようにしているとの声も聞かれます
このような湿度制御でも快適と仰るのなら、それでも構いませんけど
個人的に60%台では快適だと思えないです
書込番号:18891525
はじめまして。wenge-iroさん。
わたくしの使っている三菱の霧ヶ峰ですが湿度が10%刻みで設定できます。
冷房は湿度50%の設定で主に使用していますが快適です(40%でも設定できます。)。
書込番号:18899400
梅雨や真夏で湿度50%設定で実際の湿度も50%台になります。40%設定ですと非常にカラっとするのですが1、2時間程度すると乾燥で喉が痛くなることがあるのであまり使いません。
ちなみにわたくしの使っている白くまくんも冷房、除湿時に5%単位で湿度設定ができますがこちらも45%と50%でカラッとしますね。
富士通ゼネラルの nocria はコンパクトなSシリーズで湿度設定ができないのですが真夏の冷房時は湿度70%台なのでジトっとします。除湿でも湿度が60%台から70%台で温度だけ下がって除湿の意味があまりありません。
書込番号:18899425
スレ主さん、度々で申し訳ございません。
ごろんごろんPC さん こんばんは。。
こちらこそ、はじめまして…
唐突の質問であるにもかかわらず
ご回答戴きまして、有り難うございます!
早速ですが、本題について…
ん〜、前述、私の情報とは真逆なんですね〜
購入を検討されている方に、どうお答えして良いのやら
正直、困りました。
(出来る限り、正確な情報提供をと考えているものですから)
例えば、少し前のスレットでは
ごろんごろんPC さんの情報と真反対なんですよ
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000615468/SortID=18655259/#tab
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000566182/SortID=18184550/?Reload=%8C%9F%8D%F5&SearchWord=%8E%BC%93x#tab
三菱/上位・Zシリーズは、幾つか情報も上がっており
前述に触れましたハイブリッド運転は使えないや湿度戻り
そして湿度はやや高めであると思うのです
一つ大切な事に触れますが
サーモオフには湿度戻りは起きますよね?
(自身の所有機で検証済みです)
そして、夏の様々な気象状況の時でも
温湿度の制御は大丈夫なものと理解しても宜しいでしょうか
・梅雨時の外気温20台前半から中程を推移し高湿度である状況の時
・真夏の30℃を超えるような状況の時
・熱帯夜において、特に外気温28℃前後と室温とが拮抗してて高湿度である状況の時
最後に、三菱と日立のご使用の型番と出来れば
製造年と併せて教えて戴けないものでしょうか
お手数をお掛け致しますが、宜しくお願い致します。。
追記、富士通は湿度戻りを回避できる機能
呼称は、確か?「省エネファンモード」にされても同じ状況なのでしょうか
書込番号:18901118
wenge-iroさん。こんにちは。
機種は以下のとおりです。
三菱霧ヶ峰 MSZ-ZW561S-W 2011年製 再熱除湿機能あり。
日立白くま君 RAS-E22T 製造年月日不明 再熱除湿機能あり。
富士通ゼネラル nocria AS-S25A-W 2011年製 再熱除湿機能なし。
リンクの書き込みを見ました。
霧ヶ峰は リビング18畳(キッチン込み。)+和室4.5畳 で使用しています。
湿度戻りといわれる不快は感じていません。
冷房温度26.0〜28.0度、湿度50%設定で4年間カラッっと快適です。
リンクで触れられている設定温度になってアイドリング状態になっていないのかも知れません。
富士通ゼネラルの nocria はご推察のとおり省エネファンモードがあり
「入」の設定(室外機停止の際は室内機ファン停止。)で使っています。
湿度戻りではなく通常の冷房で高湿度(リモコンの情報で70%台以上)です。
ただし再熱除湿がないのでこんなものなのかなとあきらめています。
今の時期でしたら除湿モードの温度22度設定で湿度56%になりました。
書込番号:18910780
甘酸っぱいにおい対策で配線クネクネさんのご提案の
暖房30度設定で30分以上の運転をエアコンクリーン稼動時
に同じ甘酸っぱいにおいがする富士通ゼネラルの nocria
にしてみました。
結果は甘酸っぱいにおいがほぼなくなりました!
設定は以下のとおりです。
暖房温度30度。
自動風量。
実施時間1時間。
スレッド主の akiimoさん。これは実施してみる価値があると思います!
(既に実施済みでしたらすみません。)
書込番号:18910804
スレ主さん、再度失礼させていただきます
本当に申し訳ございません。。
ごろんごろんPC さん こんばんは。。
返信下さり 有り難うございます!
現在、梅雨の時期とはいえ、局所的な大雨の傾向です
例年になく、梅雨前線も日本列島の南の海上にある状況ですし
上記で示した、梅雨時の気象傾向での検証も
ままならない状況ではないでしょうか
それに真夏の熱帯夜も、現在の気象傾向ではまだまだ先のようですし
検証も出来ないと思うのですよ
昨シーズンの記憶を思い起こされ、梅雨時と夏の熱帯夜でも問題なく
温湿度ともに安定した制御となる、と仰られるのなら
それはそれでもいいのでしょう
でも、正確な情報を購入する方々へ向けて届けてあげたい
その一心でお聞きしている次第です
何もA さんがというのではなく(誤解なきように)
中には、何かの意図を持って、事実をねじ曲げ
情報の混乱を目的とする工作員も実際にはいます
そこで、あれから過去スレを遡って拝見し
三菱のZシリーズは温湿度の制御は
やはり、ごろんごろんPC さんの仰っているのとは
どうも異なっているようです
三菱の湿度設定では、40〜60%まで可能では有るけど
実情は 60%以上の制御のようです
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000066480/SortID=11766123/?Reload=%8C%9F%8D%F5&SearchWord=%93%FA%97%A7%81%40%93%C1%8B%96#tab
・以下のスレット内から抜粋
>ZW402Sを使っていますが、故障では?と思うくらい除湿は効かないですね。
>富士通や日立のエアコンではそんなことはなかったので
>除湿が効かないっていうのは購入時ノーチェックでした。
>40%まで設定できますが我が家ではそれでも60%前後にしかならないので温度を下げないとつらいです。
>冷えることはよく冷えるエアコンだと思います
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000283496/SortID=16112588/?Reload=%8C%9F%8D%F5&SearchWord=%8E%BC%93x#tab
総じて、三菱の湿度制御は高めにあるようです
出来ましたら、上記に掲載させて戴いた気象の時
冷房、弱冷房除湿、再熱除湿と、それぞれ分けて
改めて検証して戴ければ幸いです
書込番号:18914667
wenge-iroさん。こんにちは。
女子ワールドカップで夜更かししています。
できるだけ正確で公平な情報には賛同します。
やり取りが発生すればより信憑性や判断材料も増してくると思います。
参考情報のリンク先の2つの機種は価格.comのスペック表では「再熱除湿」機能は搭載していませんでした。文末の引用の「MSZ-ZW630S」はネットで簡単に調べた範囲でも搭載していないようです(メーカーのWebではないので違っていたらすみません。)。
除湿を語る場合は再熱除湿を搭載している機種とそうでない機種で体験上、天と地の差がでるので別ける必要があるかと思います。
再熱除湿を搭載していない機種は3メーカー3機種使用したことがありますが除湿に関しては体感上は似たり寄ったりでした。
温度を下げずに除湿したり除湿にこだわるなら4年前の情報で今でも古くなければ再熱除湿が前提になると思います。
最初に再熱除湿搭載機が前提と書かなかったので再熱除湿をしらない人が再熱除湿を搭載していない三菱の霧ヶ峰を買ってしまうかもしれませんでしたね。失礼しました。
3メーカー3機種(2機種は再熱除湿搭載機)の比較になりますが昨年の30度以上の高温多湿の夏日でより快適性が確認できたので一押ししました。
近年の家電は新しければ良いということもないので仮に読まれた方で再熱除湿の霧ヶ峰を検討する場合は同機種のクチコミのデメリットも把握した上でと思います(話が長いので読んでない人がほとんどだと思いますが。)。
実は数年前の新機種の日立の白くま君を買ったとき価格.comの同機種のクチコミ掲示板で別の方が今回と同じ甘酸っぱい匂いがするという書き込みをしていました(調べていませんがまだ過去ログに残っているかもしれません。)。
なので自分が使用した中で良かった別メーカーをオススメした経由になります。
当時カビにくいというナノコーティングが売りでしたが4年使用して本当に内部が汚れにくいということもわかり匂いが発生しにくいのではと思ったからです(日立の再熱除湿搭載の白くま君もカラッと快適なのですがスレッド主さんは臭いを気にされていたので。)。
女子ワールドカップが始まりましたのでこの辺で失礼します。
> 実情は 60%以上の制御のようです
書込番号:18915625
誤解を招くといけませんので補足します。
話が長いと文中に書きましたが自分の書き込みが長いという意味です。
書込番号:18915629
連投すみません。
わたくしの買った再熱除湿搭載の白くま君の当時の甘酸っぱい臭いに関する書き込みが以下のURLにありました。
http://bbs.kakaku.com/bbs/21503011438/SortID=4269633/
書込番号:18915642
スレ主さん、申し訳ございません。
ごろんごろんPC さん こんばんは。。
返信が遅くなってすみません。。
実は、掃除機が故障してしまい、掃除機くらい簡単に機種選定など
出来るであろうと高を括っていたものの
完全に迷路に迷い込んで余暇の時間を費やす為
返信が遅れてしまいました
申し訳ございません。
それと前述に記載しましたAさんは、下書き後に
ごろんごろんPC さんのHNへ書き換えるつもりでいましたが
修正されること無く、そのまま記載しました事も併せてお詫び申し上げます
その文面の内容は、ごろんごろんPC さんの情報を疑っているのではないのです
と率直にお伝えしたかっただけです
それでは本題へ…
仰るように、再熱を搭載した機種とそうでない機種
確かに、冷房、再熱、弱冷房と運転内容によって体感も変わって来ますね
そこで、この事についての私の考えなのですが
再熱を搭載した機種も、そうでない機種に関係なく
それぞれの運転制御(冷房・再熱除湿・弱冷房除湿)において
検証を行えば、実態が掴めるのではでしょうか
具体的には、設定温度は何度の時、室温は何度で
室温の上限と下限のマージンどれくらいなのか?
そして、その時の湿度制御はいかほどであるのか?
外気温と湿度の変化の状況によって検証を行えば
個々の特有の実力が、つまびらかになるのではないでしょうか
そういった意味合いから、前述、挙げさせていただいた
梅雨時、真夏の熱帯夜、日中の夏日または猛暑日と
移り行く季節の変化でも快適な温湿度制御は可能であるのか
実態を明らかなものとした方が
購入を検討される方々にとって、とても参考になるものと信じています
時折、「快適である」や「暖房能力が高い」などと
抽象的な表現で語っておられる方がいます
手厳しい所見となってしまいますが
「どのように快適なのか」「どう暖房能力が高いのか」全く中身が見えません
このような情報が、果たして読まれた方にとって参考になるのだろうか?と
いつも思ってしまいます
上記のように検証の結果を温湿度で明確に示せば
上手く稼働していて快適なのか?どなたが見ても
直ぐ様、理解できるであろうと思い
詳細な温湿度の数値まで求めたものです
その意図を汲み取って戴けると幸に存じます
あっ、それと「なでしこジャパン」勝って良かったですね
次回また楽しみ…あと優勝まで二勝です
書込番号:18924225
wenge-iroさん。こんにちは。
ご丁寧なご返信ありがとうございます。
女子ワールドカップは勝ってくれて次の楽しみが出来たので良かったです。
仰るとおり状況に応じた具体的な数値があれば参考になりますね。
機会があれば目に見えるかたちでデータ化してみたいと思います。
また何かありまたらよろしくお願いします。
では。
書込番号:18924397
ごろんごろんPC さん
こちらこそ宜しくお願いします。。
書込番号:18924853
富士通ゼネラの nocria で暖房30度の30分以上の運転で甘酸っぱい臭いが一時的にしなくなりましたらが再発しました。
新しい nocria は自動熱交換器洗浄という機能がついたんですね。この臭いの対策なんでしょうかね。
スレッド主さんはその後どうなったか気になります。
書込番号:18941736
ごろんごろんPC さん こんばんは。。
酸っぱい臭いは、おそらく、カビ、タバコ、台所の油、食べ物のにおい
人の汗やペット臭などの生活習慣を要因とする蓄積によるものではないでしょうかね
根本的な解決策は、分解洗浄の他に手立てはないものだと思います
スレ主さんの機体は、購入当初から臭がするなら、管理に問題があったか
信じたくはないけど、一度、使用され返品扱いになったものを再販したとか
その可能性もなくはなく、疑われても仕方がないでしょうね
過去に、私と同じ見解の方もおられました
書込番号:18945378
この機種は手動でも左右の風向き調整が出来ないと言われましたが本当でしょうか?
上下はどうでしょうか?リモコンで操作可能でしょうか?また、スイング機能はありますか?
書込番号:19064365
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
エアコン・クーラー
