このページのスレッド一覧(全8スレッド)![]()
| 2 | 2 | 2018年3月6日 07:40 | |
| 10 | 4 | 2017年3月20日 22:13 | |
| 2 | 2 | 2016年3月31日 00:38 | |
| 2 | 2 | 2016年3月20日 10:02 | |
| 3 | 0 | 2015年9月30日 20:09 | |
| 34 | 13 | 2015年8月18日 06:23 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-1750GHBK2-I [黒]
やっと、2年目にして、猛牛のWSR-2533DHP-CBに
買い換えたら月とスッポンでした?
9000円で購入してしまったので、買い換えもせずに使っていました(T_T)
中継機にして元を取ろうかな?!?
中継器なんぞに使い続けると、またどっかでハマリますよ。
とっとと乗り換えて、スッパリと縁を切ってしまうことをおススメいたしまっす。
書込番号:21649902
確かにそうですネ〜
ご忠告有難う御座います!思い切って処分します。
書込番号:21653518
経験上、Wi-Fiルーターは3年以内に壊れるので、エレコムの他機種を3年前に購入した際、販売店の5年長期保証へ加入した。
予定通り3年経過しようとしたときに壊れたので、販売店から当機種へ無償交換してもらった。
使った初日から、最悪。名目上グレードアップ商品へ無償交換してもらったが、本当に、前より悪くなった。悪くなりすぎた。普通に購入品であれば、販売店で即交換して貰えるレベルで悪くなった。交換品なので、再交換は出来ない。本当に泣きたい。
困った。むか〜し使ってたバッファローの方が圧倒的に電波の飛びが良かった。
本機は、ルーターと同じフロアで見通しが良くても途切れる。これは試作品だったのでしょうか?
有名な会社なのですから、品質管理の改善を望みます。(最近、御社のマウスでも初期不良で交換して貰ったばかり。誠に遺憾です。)
お気の毒です。
何度でも返品できないと困りますね。
個人的には、ルーターに関してはコレガとエレコム以外は、ものがいい、という認識は持っています。
コレガは今はあまり出回っていないようですが、エレコムは結構出回っていますね。
エレコムのルーターも、もしかしたら、最近はものがよくなってきたのでしょうが、わざわざ買う気はしないですね。
そちらのコメントを読んで、さらにそういう気持ちを強くしました。
書込番号:20647890
私も同じ物を購入しましたが、断続的に切れてしまって困っております。
2017年1月末に新しいファームウェアが出ておりますので、そちらを試すつもりです。
既にお試しになっておりますか?
書込番号:20697742 スマートフォンサイトからの書き込み
>陸奥 祐介さん
昔、ファームウェアの更新が終了しなくなり、結果的にルーターを壊してしまったことがありました。
そのときから、ルーターのファームウェアの手動更新は恐くて恐くて。
ただ、自動更新設定にはしてあるので、きちんと自動更新されているか確認してみます。
情報有り難うございました。
エレコム社の関係者のコメントが欲しいです。(怒り心頭)
書込番号:20754553
エレコム関係者のコメントが欲しければ、エレコムに電話なりメールなり。
この掲示板は利用規約に本名を書き込んではいけない、と明記されています。当然エレコムという「法人」の本名、「社名」は名乗れませんね。
第一スレ主さんが誰なのか分からないのに、どうしろっつー話^^;
書込番号:20754604
長年安定して使ってたルーターがありましたが、3LDKのマンションの隅々迄電波が届かなかった為、本製品を購入しました。
初日は順調でマンションの全部屋で各端末が使えるようになり喜んでおりましたが翌日朝見たら、INFOランプが赤く点灯しており使えません。結局、上位のFlets光のルーターをリブートし復旧しました。。
使用環境は以下のとおりです。
○端末:Android✕2、iPad✕2、ChromeCast✕1
○NTTFlets光(Giga)
何か初期導入時に気にするポイントはありますでしょうか?
書込番号:19739495 スマートフォンサイトからの書き込み
本機にはそのようなランプはないようですが、
もしかしてフレッツのルータのランプなのでしょうか?
既にフレッツのルータがあるのなら、
本機はアクセスポイントモードの方が良いです。
後面のスイッチをAPにすればアクセスポイントモードになります。
本機のファームが最新でない場合は、アップデートした方が良いです。
障害の要因を切り分けるために、
Android機にPing&DNSをインストールしておき、
障害が再現した時に 8.8.8.8 に対して trace route を実行してみてください。
8.8.8.8に至る経路上のルータから順番に応答があれば、
そのルータのIPアドレスが表示されます。
1段目のフレッツルータのIPアドレスが表示されるか、
8.8.8.8が表示されるかが、まずは大きな切り分けのポイントです。
書込番号:19739848
ご指導有難うございます。
APモードから順に試してみます。
書込番号:19744400 スマートフォンサイトからの書き込み
1.アクセスコントロールでMACアドレス制限をしたのにWiFiログインができるのは仕様でしょうか?
インターネットには接続できないようですがIPが割り振られます
2.MACアドレス制限を実施するとIPを振られないPCがあります。
WiFI状況は「インターネットなし、セキュリティ保護あり」と表示されます。
PCにIPを手動設定してやるとネット接続できます。 仕様でしょうか?
3.WAN&LAN設定からLAN設定→接続端末の表示をクリックすると
DHCPでIPを割り振られたPCの一部のみが表示され全部が表示されません。
システム設定ーステータスで表示される接続端末台数より少ない表示となります仕様でしょうか?
4.上記をエレコムにメールで聞きたいのですが電話・FAXしか見当たりません
仕様でしょうか・・・
仕様でしょうか・・・
http://www.elecom.co.jp/support/index.php
では、ロジテックにもリンクは貼られていますが、
http://www.logitec.co.jp/support/qa_before.html
では、エレコム製品の問い合わせは受け付けませんとのことです。
エレコム自体は電話とFAXしか受け付けない体制のようですね。
色々と不審な挙動をしているようですが、
確実な回答をしてもらうためには、FAXでの問い合わせの方が良いと思います。
Q1に関しては、MACアドレスフィルタリングは
一般的には無線LAN接続自体を拒否するものだと思います。
書込番号:19709601
「ユーザーズマニュアル」には、以下のように記載されています。
ユーザーズマニュアル
8ファイアウォールの設定(P90)
アクセスコントロール 画面
登録したMACアドレスを持つ無線LAN子機または有線クライアントとだけ通信できるようにしたり、通信を拒否したりできます。第三者の無線LAN子機からの不正アクセスを防止するのに役立ちます。
MEMO:APモードでは、有線接続したクライアントに、アクセスコントロール機能を使用することはできません。
●設定の内容
アクセスコントロール機能:アクセスコントロール機能の有効/ 無効を設定します。
コントロールモード
接続許可:[ アクセスコントロール]に登録したMACアドレスを持つクライアントだけが接続できます。
接続拒否:[ アクセスコントロール]に登録したMACアドレスを持つクライアントとの接続を拒否します。
http://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wrc-1750ghbk2-i/WRC-1750GHBK2-I_users_v1.pdf
『1.アクセスコントロールでMACアドレス制限をしたのにWiFiログインができるのは仕様でしょうか?』
マニュアルの「ファイアウォールの設定」内の「アクセスコントロール 画面」から推測すると、一般のMACアドレス制限とは仕様が異なるようです。一般のMACアドレス制限では、登録されていないMACアドレスの無線子機は、無線LAN接続はできません。
「コントロールモード」は、「接続許可」、「接続拒否」としても同様の結果なのでしょうか?
運用面からすると「コントロールモード」は、「接続許可」を使用するかとは思いますが...。
『2.MACアドレス制限を実施するとIPを振られないPCがあります。
PCにIPを手動設定してやるとネット接続できます。 仕様でしょうか?』
PCは、「APモードでは、有線接続したクライアントに、アクセスコントロール機能を使用することはできません。」の制限事項に合致していませんか?
「PCにIPを手動設定してやるとネット接続できます。」ということですと大きなセキュリティホールと言わざるを得ませんね。
ただ、マニュアルの記載内容からすると、ルーターのパケットフィルタリングで登録されたMACアドレス以外のパケットを破棄することにより、インターネットへのアクセスを制限するようにも推定できるかと思います。
『3.WAN&LAN設定からLAN設定→接続端末の表示をクリックすると
システム設定ーステータスで表示される接続端末台数より少ない表示となります仕様でしょうか?』
繰り返しとなりますが、「APモードでは、有線接続したクライアントに、アクセスコントロール機能を使用することはできません。」の制限事項に合致していませんか?
『4.上記をエレコムにメールで聞きたいのですが電話・FAXしか見当たりません』
メールでの問い合わせには、対応していないようです。仕様に係る内容のようですので、FAXで問い合わせをした方が良いかと思います。
書込番号:19710600
NEC Lavie U LU550をスリープモードで運用していたら、バッテリー消費が激しいことに気づきました
原因がわからないので、powercfg /energyでレポートを取得してみたら、「アクセスポイントはWMM PowerSaveに対応してません」と表示されました
スリープ中だけネットワークを切断するようにしたら改善したので、あれと思ったら、調べてみることをお勧めします
フレッツ光でこのルーターを使用しています。
ページの読みこみが途中で止まることがよくあるので、回線のスピードを測ると、アップロードが平均で90m出ているのに、ダウンロードは2mくらいしかでません。
あまり詳しくはないのですが、このルーターはそういった仕様なんでしょうか?
書込番号:19060744 スマートフォンサイトからの書き込み
インターネット回線、プロバイダ側の影響を大きく受けているかもしれません。
書込番号:19060782
通常の使い方だと下りの方が帯域を使いますので、
下りが実際に混んでいるため、実効速度を計測すると上りの方が速くなっているのかも。
しかし、それにしても下りと上りの差が激しいですね。
プロバイダの影響のない、フレッツの網内速度を計測してみるとどうなりますか?
NTT西日本なら以下参照。
https://flets-w.com/support/service/next/sokudo_kaizen/
NTT東日本なら以下参照。
http://faq.flets.com/faq/show/1986?category_id=598&page=1&sort=sort_access
書込番号:19060795
教えていただいたページ飛んだのですが、計測の仕方が全く分かりませんでした…
書込番号:19060856
夜の時間帯だけ遅いですか?
夜だけでしたプロバイダの混在が原因となります。
その場合、ルータを交換しても直りません。他の空いているプロバイダに乗り換えるくらいしかありません。
私も遅くなるとプロバイダを乗り代えます(5回くらい乗り代えました)
書込番号:19060865
西日本と東日本のどちら?
書込番号:19060881
みなさんありがとうございます。
フレッツで計測してみたら80Mくらいでてました。
やっぱりプロバイダの問題なんですかね。今はYAHOO?なんですが。
書込番号:19060962
NTT網内で80Mbps出ているのに、その先のインターネットが遅いのはプロバイダ(Yahoo!)に原因があります。
昼間が遅いと言っても、測定するとおそらく夜ほどは遅くないのでは?と思います。
書込番号:19060981
>kokonoe_hさん
>羅城門の鬼さん
>こるでりあさん
>キハ65さん
皆さんご丁寧にご教示くださりありがとうございました。このルーターよりもプロバイダに問題がありそうですね。大変勉強になりました。
書込番号:19061021 スマートフォンサイトからの書き込み
>80Mくらいでてました
単位は正しく書きましょう
80Mbps≒10MB
80MB=???Mbs
書込番号:19061128
>ピンクモンキーさん
ご指摘ありがとうございます。
もう解決済みでしたが、無知ですいません。
皆さんそこまで読み取ってくださる方ばかりでありがたかったです。
書込番号:19061386 スマートフォンサイトからの書き込み
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
