このページのスレッド一覧(全8スレッド)![]()
| 1 | 6 | 2019年11月12日 16:35 | |
| 3 | 3 | 2016年6月9日 06:38 | |
| 2 | 6 | 2016年2月2日 09:44 | |
| 6 | 3 | 2015年8月7日 07:56 | |
| 4 | 3 | 2015年4月14日 16:01 | |
| 3 | 1 | 2015年3月18日 14:26 |
ネットワークカメラ・防犯カメラ > NEC > PA-HC100RC/AP
最近、数か月に1度くらいの頻度で思い出したように
勝手にプライバシーモードになってしまうようになりました。
(カメラ映像をみれなくなります。)
この場合、通常のモード解除のように本体の前面ボタンを長押ししても解除できず、
電源オフ>オンで復旧させてます。
長期不在時にこうなると外からは復旧できないので心配です。
購入から2年ほどたちますが寿命でしょうか?
他にも検知画像のメール送信にGメールを使用していますが
Gメールのセキュリティーレベルを下げないと
利用できないのも気になっています。
後継機はでないのでしょうか?
私も購入後1年くらいで同じ状態になりました。
発生しはじめてから、結構頻繁に気付いたらプライバシーモードになっているので、正直うっとうしいです。
ネットで検索しても同じ意見が無かったので、メーカーに問い合わせていませんが、バグか何か、でなければノイズか何かの影響?なのだと思います。
※今回、いつものように勝手にプライバシーモードになったので、バグ修正情報がないか検索したところ、このクチコミにたどり着きました。
それで、夏場の帰省時にペットの猫が熱中症にならないよう、エアコンは時刻設定可能なリモコン(RC-32AC)を別途購入利用していますが、部屋の温度チェックとエアコン臨時操作用も兼ねて、このカメラを使っています。なので、外出中に繋がらなくなる(勝手にプライバシーモードで解除不可)のは結構問題です。
そこで私は、このカメラのコンセントプラグ部分にSmart Wi-Fi Plug Mini(MSS110)meross を取り付けて、遠隔から強制的に電源のON/OFFができるようにしました。なお、電源を切ってからすぐにONするとプライバシーモードから復旧しない場合があるので、気持ち長めにOFF(5分程度)するのが良いようです。スマートプラグはamazonで1500円程度なので、うまくいかなくても仕方ないかくらいの気持ちで買いましたが、反応も良くいい具合に再起動させられて、良い買物でした。あくまでも私の場合ですので、ご参考までにと思い返信させていただきました。
書込番号:23028043 スマートフォンサイトからの書き込み
レスありがとうございます!
私以外にもいらっしゃいましたか、、、
となると個々の問題ではなく、、、
私も思い返してみると1年前くらいからです。
ファームウエアのアップデートがそれくらいだったような、、、?
NECに問い合わせたら対応してくれるかな??
電源を外からオンオフするデバイスは以前からありますが、
特に使う用途もないのであまり注目していませんでした。
まさにコレに役立ちますね。ナイスアイデアだと思います!
ありがとうございました!ノシ
書込番号:23028523
NECに問い合わせてみましたところ、
「他のサービスで使っていなければ
ルーターのUPnP設定無効を試して」と
アドバイスされました。
外部から何かされて、ということでしょうか?
とりあえず、UPnPは必要ないので無効にしてみました。
検証には時間かかりますが、、、
書込番号:23040006
情報ありがとうございます。
週末にでも試してみようかと思いますが、自宅ではパソコンを使わずスマホのみを使用するようになってしまったので、ルーターの設定が変えられるのか不安ではありますが。。。
書込番号:23040136
レスありがとうございます!
経過報告ですが、カメラ側のルーターでUPnPを無効にしたところ、
外部からカメラへのアクセスに5分ほどの時間制限がかけられたり(←セキュリティー的には良い?)
端末が接続したネットワークによっては接続できなかったり、
できたりといった現象がおこっています。
書込番号:23040186
いつの間にか接続時間制限もなくなり、
外部ネットワークからの接続が安定しました。
何だったんだろ?
書込番号:23042764
旧システムから、本機に交換しましたが、スナップショット設定によるメール受信ができません。
SMTPアカウントのパスワードを忘れてしまい、プロバイダから取り寄せしました。
入力項目は合っていると思うのですが、メール(テスト含み)受信できません。(スマホのアドレスへ)
設定の送信先を自分のメールアドレス(PC)にしても受信できません。
設定画面には”メール送信テストが失敗しました。入力した値またはネットワーク環境を見直してください。 ”と表示されます。
何か大きな勘違いがあるのでしょうか?
本機ご使用の方、救済の程、何卒宜しくお願い致します。
追記で
スマフォには受信フィルタを掛けています。
ですが、自分宛のメールも届きません、のでフィルタのせいでは無いと思うのですが。。。
書込番号:19938100
同じカメラを所有してるのですが長期貸出で手元になく、実機で試せないので申し訳ないですが、文面から推測するとカメラ側から送信が出来ていないようなので、受信側以前の問題のようですね。
メールクライアントソフトウェアがカメラに内蔵されていて、そのソフトウェアのバグかもしれませんし、プロバイダー側がSMTPの仕様を変更したために使えなくなっているという可能性もあります。
設定項目は極めて少ないので、そこを間違えている可能性はあるかもしれないですが、上記のような可能性もありますね。この製品はあまり売れていないのか書き込みが少ないので、タイミングよくアドバイスが得られない可能性もあるので、メーカーのサポートにも並行して打診してみるのも良いと思います。
書込番号:19940984
>スーパカー消しゴムさん
無事解決しました。
前任機(Planex)の設定を一部コピーしていたのですが
Planexのポート番号:25
NECはポート番号:587(調べ上げました)
プロバイダ(KDDI)です。
本当にこの手の製品って一筋縄ではいきませんね。
また、スマフォのアプリが使いにくい。etc...
追ってレビューします。
書込番号:19941259
iPhone6で家の外から4G LTEで見る時なんですが、
アプリを立ち上げてカメラと接続すると、まず画像が写って、1秒ぐらい後にパンチルや赤外線リモコンのボタンが有効になっていたのですが、
先日(25日)の雪の日以来、画像が写ってからパンチルなどのボタンが有効になるまで30秒以上かかるようになってしまいました。
妻のiPhone6でも同じ症状です。
だから、アプリやiPhoneの問題ではないようです。サーバーの関係でしょうか?
同じような症状の方いませんか?また、対処方法をご存知の方いらっしゃいませんか?
ネットワークの回線種別がありませんが、雪による回線障害の可能性がありますので、カメラの回線キャリアに診断の申告をしましょう。
書込番号:19536612 スマートフォンサイトからの書き込み
雪が降った以外に変化したものはないでしょうか?
アプリは最終更新が去年の10月なので、アプリは変わっていないと思います。iPhone6のiOSをバージョンアップしたとか、何か別のアプリを入れたとか。
カメラとスマホはP2Pという方式で通信しているのですが、映像が見れるということは通信が確立しています。メニューが使えるようするための指示を出す通信量よりも映像の通信量のほうがはるかに大きいので大きなものが通っている状態で小さなものが通らないというのはちょっと考えにくいので、雪による通信経路障害以外に原因があるような印象です。
25日以降、2台のiPhone6で、毎回、必ず発生している状況かと思いますが、合計で何回くらいその事象が発生していますか?
書込番号:19538488
>スーパカー消しゴムさん
さっそくお答えいただきありがとうございます。
合計何回起きているか数えていませんが、毎回必ずそうなります。1日5回ずつ見るとして1週間で5×2×7=70回くらいでしょうか・・・
また、ios、アプリ共に更新等していません。
書込番号:19544981
>jm1omhさん
さっそくの回答ありがとうございます。
ネットワーク回線はホワイトBBのADSL50です。
書込番号:19544986
無線LAN親機の下にカメラとスマホがWiFi接続されている状態ではどんな挙動になりますか?
書込番号:19546131
>スーパカー消しゴムさん
wifi接続では問題ありません。
自己解決しました。ルーターとモデムを再起動させたら、あっさり直りました。お騒がせしてすみませんでした。
カメラ映像が映ってから1〜2秒で、パンチル、リモコン等のボタンが有効になりました。
書込番号:19547973
部屋の任意の場所に設置するために、カメラの三脚に取り付けたいのですが、本機は家具の上などに設置することを想定して、取り付けの穴などはありません。三脚に取り付けるアイデアがありましたら教えてください。三脚に取り付けられれば、カメラの高さ、方向、傾きなどが変えられるので、便利です。
単純に三脚の上にマジックテープを張って本体にもマジックテープを張ればよい様な気がしますが
書込番号:19030564
本製品を持っておりますが、確かに裏面に三脚用のネジがないですね。
三脚の雲台がある程度の面積があるならば、すでにコメントがついているようにマジックテープを活用するのは手軽で簡単だと思います。多少グラグラするかもしれませんが、実用上ではあまり問題にならないかもしれないですね。100円ショップなどでも材料が手に入るので挑戦してみるのはいいかも。
木工や金属加工などがある程度なんとかなるようでしたら、ホームセンターで1/4インチのナットを買って、そのナットをなんらかの方法でカメラ底面に固定するような方法もあるかもしれませんね。カメラの底面をおなじくらいの円形の板(8mm厚くらい)の真ん中にナットが入るくらいの穴をあけて、ナットを押し込みベースプレートは完成。
ベースプレートをカメラの底面に両面テープなどで固定するというアイデアもありますが、加工する工具とか必要になるので簡便さは欠けますね。
書込番号:19031194
皆さんの回答をヒントに、手元にある材料で作ってみました。三脚台座には蒲鉾の板、さらに一回り大きい板を貼り付け、カメラと板は強力両面テープで固定しました。見栄えは良くありませんが、三脚のレバーなど動かせて快適に使用できそうです。
書込番号:19031813
カメラが明るさを感知して、それを判断しているのですが、その判断している数値が利用者が希望しているものと合わないという状態になります。
利用者の希望は自分が感じている「じゅうぶんに明るい」という感性なのですが、これを数値化することが現実的にはかなり難しいことに最初の要因があります。その明るさが30ルクスであるとわかっていたらカメラも30ルクスにするなどが可能かもしれないのですが、その基準がないという問題です。
次に利用者が明るいと思っている場所は、たとえばリビングのテーブルの上とか人間が感じているものです。つまり、人間の目がセンサーみたいなもので、それを脳が十分に明るいと判断して、目玉の瞳孔など調整しています。
ところが、カメラはどうなっているかというとカメラのレンズの周りに1箇所、明るさを読み取るセンサーが搭載されていて、このセンサーが感じている明るさがカメラが判断する明るさとなっています。
カメラが高いところに設置されているとか、部屋のかなり奥まったところに設置されているなどの場合はカメラはその場所が「暗い」ので暗視モード(白黒)になってしまいます。
カメラの内蔵しているソフトウェアにその感度を少しだけ調整できる項目があるのですが、試してみたところあまり効果はありませんでした。あとやり方がとてもむずかしいので、サポートセンターに問い合わせて1ステップづつ操作を教わりながら試すのがいいと思います。
一番安易な解決方法はカメラの設置位置または向きを少し調整して変化を確認することだと思います。
書込番号:18657773
>zmm67789さん
PCのブラウザからなら暗視スコープの感度調整できますけどそれじゃなくて?
http://www.aterm.jp/function/hc100rc/guide/resolution_pc.html#video
当方の使用環境では感度を「最低」にしてますよ。
暗視切り替えは照度センサーで制御してますから、いくら撮影対象が照らされていてもカメラの設置場所が暗ければ暗視になります。
ちなみに逆光気味で撮影対象が黒くなっちゃう場合は撮影角度を僅かに変えるだけで改善できたりします。
書込番号:18672620
NECのサーバーと一定間隔で通信しているはずなので、そのときにLEDが点滅します。かならずしも誰かが見ているということには直結しません。
不安な場合に一番いいのは、パスワードを変更することだと思います。初期セットアップのときにadminから変更していたと思いますが、念の為にもう一度変更してみるということです。
書込番号:18591615
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
ネットワークカメラ・防犯カメラ
