Vostro 3800 スリムタワー 価格.com限定 Core i3 4160搭載モデル
Dellの直販サイトで購入するメリット
- 学割は最大10%オフ!さらに"Dell Rewards"ポイントも獲得可能
- すぐ届く!即納モデルは国内倉庫から最短当日出荷
- ニーズに合わせて本体と周辺機器、サポートのカスタマイズが可能
Vostro 3800 スリムタワー 価格.com限定 Core i3 4160搭載モデルDell
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2015年 1月 8日
このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 1 | 14 | 2020年8月12日 19:12 | |
| 1 | 4 | 2019年9月26日 19:35 | |
| 0 | 7 | 2015年5月22日 21:26 | |
| 0 | 5 | 2015年3月23日 17:42 |
デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3800 スリムタワー 価格.com限定 Core i3 4160搭載モデル
お世話になります。
本機OSをアップデートしてからか、起動がかなり遅くなった気がします。以前は気にならなかったネット接続も遅くなった気がします。。
そこで精通された方にご相談させて下さい。
事象解決の為HDDをSSDへ換装を検討しておりますが、可能なものでしょうか?
また換装可能であれば、そのメリデリをご教示頂けますと助かります。
仮に換装可能な場合、メモリの様に規格などの制限などあれば推奨されるSSDの規格スペックなどはあるものでしょうか?
注意点やコスパなど含めおススメ品が有れば、お教え下さいませ。
勿論それ以外で、高速化出来る方法が有ればご指南頂けますと幸いです。
無知な質問で恐縮ではございますが、どうぞよろしくお願い致します!
【予算】
なるべく安く抑えたい、5000円〜1万円以内
【比較している製品型番やサービス】
起動スピードの比較品は会社支給のノートPCです。
本機のメモリは増設して8GBです、会社PCも同じく8GB。
書込番号:23318156 スマートフォンサイトからの書き込み
可能です。2.5インチSSDの増設。
マニュアルは、サービスマニュアル。
https://topics-cdn.dell.com/pdf/vostro-3800-slim-tower_owners-manual_ja-jp.pdf
参考過去スレ。
>HDDをSDDへ交換
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000765321/SortID=19206823/
書込番号:23318183
Vosto3800ではこのようなマウンタが付属してるはずです。
無ければオークションでも手に入ります。
@のほうで3.5インチHDDが取りついています、外すときは曲げて嵌めこみを外す感じです。
Aまた2.5インチHDD、SSDは裏面側に取りつけます。当方もHDDからSSDへ変えて2台販売しました。
SSDは今結構高くなってますが500GB近辺ならこの辺りがお勧めできる商品です。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001031964_K0001144137_K0001132862_K0001220989&pd_ctg=0537
また移行は出来ればクリーンインストールが望ましいですね。
クローンだと今現在のごみの溜まったOSがそのまま移行されますから・・
書込番号:23318234
>あずたろうさん
>キハ65さん
早速有難うございます!
付属品は多分購入時に処分してしまった様な。。。
HHDと併用出来るとは知りませんでした、大変参考になります。
取り急ぎ御礼まで!!
書込番号:23318575 スマートフォンサイトからの書き込み
>あずたろうさん
お世話になります。
深夜に質問恐れいります、申し訳ございません。
私もご指示に従って、裏面にSSD増設を実践してみたいと考えております。
そこで質問でございます。
@増設の場合新たにケーブルが必要な様ですが、どんな物を買えはよろしいのでしょうか?
具体的にご教示頂けると助かります。
ASSD購入の際、本機の接続規格に合わない等の条件はございますか?それとも2.5SSDあれば何でも大丈夫何でしょうか?
※メモリなどは対応種類など、規格など使用条件があると思います。SSDの場合はで2.5SSDで有ればどれでも装着可能という認識であっておりますでしょうか?
BHDDと併用するとの事でのデメリット、注意点があればご教示頂けると助かります。
どうぞよろしくお願い致します。
書込番号:23320069 スマートフォンサイトからの書き込み
>>具体的にご教示頂けると助かります。
SATAケーブル。
Y字分岐SATA電源ケーブル。
https://www.amazon.co.jp/dp/B002N2EHVQ
容量は気をつけて下さい。
デメリットは、特に無し。
書込番号:23320104
>キハ65さん
御指南有難うございます!!
やはり分配器が必要なんですね。
色々種類がありますが、500GBのものを購入してみます!
ありがとうございました!!
書込番号:23321597 スマートフォンサイトからの書き込み
お世話になります。
分配器を購入して、早速設置してみました。
が、SSDを認識してくれません。。
購入商品
Crucial クルーシャル SSD 480GB BX500...
デバイス管理にも反映されません。
HHDは動いている為、PC自体は稼働します。
分配器の断線かと思い、HHDとSSDを入れ替え差し替えてみても事象は変わらずです。
メーカーに問い合わせチャットをらちがあかず。。
SSDが不良品だったのかと思っておりますが。。
何か他に原因や可能性が有れば御指南頂けますと幸いです。
どうぞよろしくお願い致します。
書込番号:23337441 スマートフォンサイトからの書き込み
購入SSDのリンク貼り忘れました。。
https://store.shopping.yahoo.co.jp/jnh/mc8012bx500.html
こちらです。
どうぞよろしくお願い致します。
書込番号:23337484 スマートフォンサイトからの書き込み
>キハ65さん
早速のお返事有難うございます。
>SSDとPCのマザーボードへSATAケーブルで接続していますか?
多分分配器を通じて出来ているという認識ですが、間違っておりますか?
写真の分配器を元々HHDに繋がっていた、ケーブルに接続して、HHDとSSDに分配接続をしただけとなります。
直接マザーボードに接続しておりません。
接続が必要な場合、新たに配線が必要という事でしょうか?
質問ばかりで申し訳ございませんがご教示のほど宜しくお願い致します。
書込番号:23337550 スマートフォンサイトからの書き込み
分配器と書かれているのは、Y字分岐SATA電源ケーブルで電源供給をする電源コネクターです。
データの通信機能は有りません。それを行うのがSATAケーブルです。
>SATAケーブルのおすすめ12選。自作PCにおすすめのアイテム
https://sakidori.co/article/424981
画像をアップしましたので、ご参照下さい。
引用URL
http://www.pasonisan.com/pc-storage/ssd-connector.html
書込番号:23337617
>キハ65さん
アドバイス有難うございます!
そうだったんですね。
早速ケーブルを購入してみます!!
結果はまたご報告いたします。
取り急ぎお礼まで。
どうぞよろしくお願い致します。
書込番号:23337663 スマートフォンサイトからの書き込み
お世話になります。
本機をSSDに取り付けて、快適に使用していたのですが。。ある日突然起動のDELLの文字は出るのですが、以降画面が黒いままで何も表示されなくなりました。
サポートにメールで問い合わせだところ、F2キーを連打すれば今の設定がわかるので、、と言われて試みるも無反応な状態です。
どなたか精通したかたにアドバイスを頂けると助かります。
要修理の様でしたら買い換えを使用と思っております。
事象の確認方法が分かれば踏ん切りもつくのですが。。
どうぞ宜しくお願い致します。
書込番号:23595686 スマートフォンサイトからの書き込み
お世話になります。
現在本機を使用しており、ネット接続は有線のLANケーブルを使って使用しております。
部屋の配置替えでLANケーブルの差込口からかなり離れた所に設置できればと考えております。
室内はバッファローのwifiでスマホなどは問題なく使用出来る環境です。
ご相談したい内容
本機を無線環境で使用する事はそもそもにおいて可能なものなのでしょうか?
※無知な質問で恐縮です。
自分なりに調べて見ると2種類の選択肢があるように思いますが、通信速度を落とさず快適に使用するにはどちらが相応しいものでしょうか?
@無線LANアダプター
https://s.kakaku.com/item/K0000859653/?lid=sp_pricemenu_ranking_item
A無線LANイーサネットコンバータ
それぞれのメリット、デメリットも含めご教示頂けると助かります。
どうぞ宜しくお願い致します。
書込番号:22947544 スマートフォンサイトからの書き込み
>>@無線LANアダプター
メリット
設置スペースが小さくて済む。
種類が多い。
価格が安い。
デメリット
場所によっては、受信感度が低くなる。
>>A無線LANイーサネットコンバータ
メリット
イーサネットコンバータ子機と有線ケーブルとの組み合わせで、設置の自由度が大きく、電波を安定して受信出来る。
デメリット
イーサネットコンバータ専用モデルが少なくなった。
無線LANルータを子機として転用出来ますが、コストが高くなる。
書込番号:22947569
>@無線LANアダプター
>A無線LANイーサネットコンバータ
子機をUSBで繋げるかLANケーブルで繋げるかの差しかありません。
その差し込み口から離れたところに、LANを必要とする機材を複数設置するのなら(NASとかプレンターとか)、2+HUBで。PCしか置かないのなら1でも2でも。
通信速度は、WiFiルーターと子機の部分の性能によります。どちらの接続方法がより性能が出るかという話ではないです。
書込番号:22947601
消費電力に差があります。
コンバーターじゃないですが、無線LANルーターで月々200円程度掛かるそうです。
書込番号:22947860
皆さま
貴重なご意見ありがとうございました。
大変参考になりました。
コスパを考慮して@無線LANアダプターを試してみたいと思います!
アドバイス有難うございます!!
どうぞ宜しくお願い致します。
書込番号:22949174 スマートフォンサイトからの書き込み
お世話になります。
本機を購入して2週間ほどになります。
現状使用に全く問題ないのですが、、息子のゲームインストールでメモリの増設を検討しております。
どなたか8GB以上にされた方で交換時のアドバイスがあればご教授下さい。
またメモリを増設すると純正の無償サポートは受けられなくなってしまうのでしょうか?
※前機種のACERはメモリ増設でサポート対象外になりました。。
ご指南宜しくお願い致します。
Dell Vostro 3800 オーナーズマニュアルにメモリーの取り外し方、取付け方が記載されているので、サポート対象外になるとは思いませんが…
http://www.dell.com/support/manuals/jp/ja/jpbsd1/Topic/vostro-3800-slim-tower/DellVostro3800ST_OM-v1/ja-jp/GUID-60AED488-0B0A-45D9-AE9C-2DE1B50770C7
なお、注記に
>製品マニュアルで許可されている範囲に限り、またはオンラインサービスもしくは電話サービスとサポートチームの指示によってのみ、トラブルシューティングと簡単な修理を行うようにしてください。
http://www.dell.com/support/manuals/jp/ja/jpbsd1/Topic/vostro-3800-slim-tower/DellVostro3800ST_OM-v1/ja-jp/GUID-CEF5001C-74CA-41CA-8C75-25E2A80E8909
書込番号:18792398
メモリを増設しても修理に出す時に増設したメモリを外して出せば大丈夫ですよ。
もちろん、メモリ増設による故障(滅多にないけど)はサポート外です。
[DDR3 PC3-12800 4GB] \3,450〜
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000618902_K0000637688_K0000761652_K0000623916_K0000680936
書込番号:18792540
・息子のゲームインストールでメモリの増設を検討しております。
ゲームによりますが、内蔵GPUのIntel HD4400では動作が困難です。
その辺は大丈夫でしょうか?
書込番号:18792847
皆様
有益な情報ありがとうございました!
メモリ増設をしてもサポートが受けられるようで安心しました。
>susumus555さん
ゲームはマインクラフトと言うソフトでインターネットで調べると下記の様なスペックが推奨されているようです。
ゲームとPCに疎い私にはチンプンカンプン??な説明で取りあえずMOD無し設定なら現在のPCの仕様でもOKなのかなと言う認識です。
この認識で合ってまでしょうか?ご指南頂けますと助かります。
【MODなし推奨PCスペック】
必要動作環境 推奨動作環境
CPU Core2duo等のデュアルコア2GHz以上 Core2duo または Core i3 等のデュアルコア3GHz以上
メモリ 2GB以上 4GB以上
グラボ VRAM 512MB以上 VRAM 1GB以上
【MOD有り推奨PCスペック】
CPU Core i7などクアッドコア(4コア)以上のCPU
メモリ 8.0GB以上
グラボ Geforce GTX660以上 / Radeon HD7850以上(680M)
書込番号:18794626
ええ、軽い設定ならマインクラフトを楽しめるかと思います。
メモリは4GBのままでも構いませんよ。
ちょっと重い設定で楽しみたくなったら補助電源なしでロープロファイルの小型のビデオカードを増設しても良いでしょう。
DELL Vostro 3800 レビュー!幅約10センチのスリムタワー
http://www.pasonisan.com/dell/vostro3800/top.html
書込番号:18794645
kokonoe_hさん
情報ありがとうございます。
まずはメモリを増設せず軽い設定でやってみます!
動作に問題があるようでしたら増設を検討してみることにします。
ありがとうございました!!
書込番号:18800486
最近、このモデルをカスタマイズして購入をしようと思ったのですが、
以前はモニタなしで購入が可能だったのにモニタなしにできなくなっています。
モニタとケーブルは他にあるので一万円払うのは痛いです。
モニタなしにする方法を教えてください!
上記チャットはスルーして、0120-912-038へ問い合わせて下さい。
書込番号:18584610
3月14日に注文しました。そのときはモニターなしが選べたのでモニターなしで注文しました。
14000円オフになりました。
今見ると確かにモニターなしの選択肢がなくなっていますねぇ。
書込番号:18585242
返答ありがとうございます!
チャットはもう少ししてから試してみますが、
少し様子を見てから購入しようと思います。
モニタなしにできなかったら購入する気がないですしね・・・。
書込番号:18589713
こんにちは。3月13日(金)にチャットやメール相談をした後(感じのいい男性)、これを注文しました。
即納品じゃなく、通常通り10日〜2週間か、まだ届いていません。
この Vostro-3800 セットは法人用ですが、「個人でも購入できます」とあったため、確認のためDellに直接聞きました。
その際 「付属のモニターを外して、別のモニター(カスタマイズ欄のもっと高いIPS仕様)にできるか」聞いたら 「大丈夫」でした。
サイトでカスタマイズしていて単純にモニターを外せたから驚いて(そうすると3万3千円くらい)、もし単体で売れにくい製品の処分を兼ねて 「セットで特別価格」にしていたなら、それを外すのはイレギュラーな気がして、後ろめたさを消すため(苦笑)、直接Dellに聞きました。
上記のように確認したので、私はモニターで迷っている方に 「既存の型番を外して別の物を選べる」とお知らせしようかなと思いました。私には、このいい製品が特別価格ながら余り知られていないのかなと、もったいない気がして(余計なお世話)。
私は出してもらった見積もりが予算オーバー(7万円越え)だったため、「カスタマイズし直します」とメール返信し、その後、もう一度、ここからのリンクでDellサイトへ行き、そこでモニターを変更して注文しました。金曜で週が切り替わってキャンペーンが終わったら嫌だったため&なるべく早く欲しくて同日中に注文しました。※キャンペーン切り替わりについては聞き損じました。
IPSモニターは23インチ以上しか選べませんでしたが(21が良かった)、P2314Hというプロ仕様・3年保証・19,800円。
既存のモニターを外してマイナス14,000円になり、プラス5800円程度でした。今はまた別のキャンペーンをやっているようです。
※それもお得でノートもデスクトップもMicrosoft Office が付いて39,800円から。私は自分用にもう一台欲しくなりました。
その後、ここの書き込みを見て、タイミングとして私が注文したせいで?サイトのカスタマイズ項目が変わったのかと不安になり、参考までに書いています。デルは元々法人対象の会社だったと聞きますが、面倒くさい個人=素人の私などが欲する仕様等は想定外で、シンプルなキャンペーンを提供しているのかと思って。そうなら申し訳ないです。
書込番号:18608215
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
デスクトップパソコン
