このページのスレッド一覧(全15スレッド)
1 | 7 | 2015年10月3日 13:54 |
5 | 8 | 2015年7月25日 17:49 |
45 | 24 | 2015年4月27日 16:28 |
SSD > crucial > CT500MX200SSD1
今回、古いPCのSSDの容量が少なくなってきたので
SATA3.0のSSDをと思い、当製品を買いましたが、速度が遅いと思います。
SATA3.0ドライバーの再インストールやバイオスを最新の物に更新しましたが、治りませんでした。
あと思い当たるのは、使っているマザーがSATA3.0が出始めたばかりの頃の物だったので
それが原因かなと思っているのですが、どなたか分かる人がおられましたらお返事ください。
構成
OS win7 64
マザ GA-P55A-UD5
CPU Core i7 870 Box
メモリー CMX8GX3M2A1333C9
GPU エルザGTX460 1G
です。よろしくお願いいたしますm(__)m
>>マザ GA-P55A-UD5
正常です。
Marvell 9128のSATA6GはPCI-Ex1接続なので、この速度までしか出ません(頑張っても380MB/sくらいまで)。
書込番号:19194283
試しに,Intel 側のSATA3.0に接続してみては如何でしょう・・・
書込番号:19194479
>沼さんさん
ご指摘のようにMarvell 9128ではRAID0でも500MB/sくらいみたいですね。
SSDの故障では無さそうなので一先ず良しとします。
新しいPCを買ったらソチラに移すことにします。
ありがとう御座いました。
>kokonoe_hさん
インテル側とはどのような方法ででしょうか。
RAIDカードなどを使用する方法は思いついたのですが。
書込番号:19195324
沼さん
GA-P55A-UD5の仕様
・SATA2 → 6ポート(SATA2-0〜SATA2-5)チップセット
・SATA3 → 2ポート(SATA3-6〜SATA3-7)Marvell9128
インテルチップセットのSATA3はありません。
マクフライドさん
沼さんとkokonoe_hさんへの返信内容が逆です。(^^;
書込番号:19195432
SATA3.0 → SATA 3Gb/s の誤り !
書込番号:19195455
intelのSATA2(SATA3G)に接続すると270MB/sくらいまで出ます。
Marvell 9128のSATA3(SATA6G)だと380MB/sくらいです。
もし、このSSDを本来の速度まで出そうとするなら、ビデオカードが挿さってない方のPCIe 2.0x8(x16形状)に2レーン使うタイプのSATA6Gボードを挿すくらいしかないでしょう。
安いものだと \5,650 でそのようなSATA6Gボードがあります。
AREA
TTH x4 SD-PE4SA3ES-2RL [eSATA/SATA6Gb/s/RAID] \5,650
http://kakaku.com/item/K0000766895/
書込番号:19195527
>kokonoe_hさん
>沼さんさん
名前入れ替わってしまいましたすみません。
SATA2.0に接続した時は280MB/s位でした
>夏のひかりさん
ご指摘有難うございました
書込番号:19195583
すみませんド素人の初心者です。
パナソニックのCF-S10を使用していましたが、重くなってきたため、こちらのCT500MX200SSD1に交換しました。
クリーンアップも行いたく、クローンは使用せず、リカバリーディスクを使ってリカバリーを行いました。
リカバリー直後にWin7のエクスペリエンス インデックスを確認したところ、ハードディスクは5.8→7.7と高い値になりましたが、プロセッサが7.0→2.9と低下していました。
CINBERNCHでベンチマークを測定すると66とだいぶ低い値です。
対処方法がわかりません。
どのような原因がかんがえられるのでしょうか。
どなたかアドバイスをお願いします。
パナソニック CF-S10
Win7 professional 64bit
Corei5 2520M 2.5GHz
メモリ8G(4Gから8Gへ増量)
その他必要な情報があればご指摘ください。
リカバリーディスクからリカバリーしたなら、
裏で大量のWindowsアップデートが走っていないですかね?
アップデートがすべて終わって、落ち着いてからもう一度測定してみては?
見当違いでしたら、スルーしてください。
書込番号:18995949
ACアダプターをつないで、電源オプションで高パフォーマンスを選択してから、再度計測をしてみたらどうでしょうか。
書込番号:18996134
〉アテゴン乗りさん
アップデート終わりましたが、変わりありませんでした。
〉パイルさん
残念ながら、ACアダプターにつないで、高パフォーマンスでの計測結果です。
書込番号:18996256
何か変なソフトやプロセスが走ってませんか?
タスクマネージャで確認してみて下さい。
書込番号:18996276
〉翠緑柄眸さん
タスクマネージャーは確認してますが、変なソフトやプロセスは特に走ってません。
ウイルスソフトはカスペルスキーを使用してますが、その他最初から入っている不必要なソフトは全部アンインストールしました
ベンチマーク測定時もタスクマネージャーで確認しましたが、変なソフトは動いてなさそうです。
もう一回リカバリーすると直りますかね?
書込番号:18996306
うーーーん、あとはCPUクロックがちゃんと上がってるか、タスクマネージャで確認するくらいですか。SSD高速化で温度が上がり過ぎ(or消費電力過多)て、クロックが強制的に下げられてる、なんて事も考えられますし。
それと、BIOSデータをデフォルトに初期設定する、のも何かしら変化が出るかも?
更に駄目元でFirmwareを最新にすると良いかも。つい最近更新されてますし。
http://www.crucial.com/usa/en/support-ssd-firmware
|MU02 Crucial MX200 SSD (all form factors)
|Release Date: 07/14/2015
|・Improved Read Performance on small address spans
|・Improved Random Write performance on transfers not aligned to 4KB address boundaries
|・Improved Acceleration Capacity Recovery after TRIM and SANITIZE commands
|・Added Informative SMART thresholds for Attributes 202 and 5
|・Added Support for READ DMA BUFFER, WRITE DMA BUFFER, and DOWNLOAD MICROCODE DMA Commands
|・Bug Fixes and Stability Improvements
これで駄目なら、CF-S10関連掲示板とかで相談する方が宜しいかと。
書込番号:18996387
初心者ボーズ頭さんへ
お使いになっているマザーボードに適した
AHCIドライバー(INTEL RST,AMD) とチップセットINF ドライバー
をインストールし直してみる。
http://www.4gamer.net/games/017/G001762/FC20110422001/
また 増設メモリーは同じ規格ですか?
特に規格が違っていると相性が悪くて速度低下を招く例があります。
また、増設メモリーの故障もあり得ます。
増設メモリーを外して 測定してみてください。
BIOSの更新は ありませんか?あれば 更新する。
Windows UPDATE はお済みですか?
などなど 試してみてください。
書込番号:18996518
>皆様
昨晩の書き込みの後に再度リカバリーをやり直したところブロフェッサの値が6.8に戻っておりました。
ちなみにwindows updateは行う前に計測したものです。
明らかな原因はわかりませんでしたが、大変お騒がせしました。
皆様からの暖かいアドバイスのおかけでくじけずにがんばれました。
本当にありがとうございました。
書込番号:18998031
PCはSONY VAIO TAP21(HDD toshiba MQ01ABD100H 1TB)
クローンディスクは次の2つの手段で行いました。
1.このSSDに付属していたacronis true imageHD 2014
再起動が求められその後PCは応答なし
2.HD革命copydrive V6.01 クローンディスク作成
Cドライブ作成までは順調に終了、その後その他領域でVC SystemTrayを再起動しています。」このコメントが終了後
薄青色の画面に代わり問題が発生したため再起動しています。キーボード選択などの作業の後ドライブのロックを
解除してやり直してください。コメントがでてPCの電源OFFにしました。
SSDはCドライブ情報はコピーされていますが、このSSDを換装してまではやっていません。(壊れたらやばいから)
ということでうまくいっていません。
何が起きていて、どうしたらSSDに換装できるのでしょうか。
ご教授お願いいたします。
クローニングの手順
1.クローンソフトをインストール
2.コピー先SSDを接続しクローン開始
3.クローン完了したSSDに換装して起動してみる(HDDはつながない)
正常起動しないなら元HDDに戻し、クローンソフトを替えるかパラメーターを見直して再度クローンしてみる。
HDDの状態によってはクローンできないものもあるから、その場合はHDDのバックアップを作ってSSDにリカバリする。
書込番号:18678183
クローンソフトの見直し。
定番と言われるEaseUS Todo Backup FreeやAOMEI Backupper Standardで再度挑戦して下さい。
書込番号:18678206
Hippo-cratesさん
早速の応答ありがとうございます。
クローンディスク作成の手順で詳細に書かず申し訳ございませんでした。
acronis true imageをPCにインストール後USBにSSDを接続しacronisソフトの説明通り操作した結果
クローンディスク作成ウイザードのあとパソコンの再起動が求められますが、この再起動動作が進まない。
ということです。
したがってSSDにはまだなにもコピーがなされていない状態です。
文面中 パラメータを変えてトライする旨書かれていますが、
具体的にはどのようなことでしょうか。
書込番号:18678234
芝ゴルフさん
モデルは違うのですが、HDDからクローンを作りました。
・CT250MX250SSD1とCT250MX250SSD3
・使用ソフトはAcronis True Image 2014。
主な手順は以下の通り
・https://kb.acronis.com/ja/content/45022
(起動可能なDISK(Bootable Media(USB or CD, DVD etc...))の作成を推奨)
芝ゴルフさんとは手法が異なるかもしれませんが・・・。
1.お使いのパソコンにソフトをインストール
2.起動可能なディスクを作成する。
3.ソフトをアンインストール(やってもやらなくても可)
→ブータブルディスクさえあればソフトは不要。
4.上記2.で作成したディスクをセットする(USBなら7の直前とかかな)。
5.シャットダウン(Windows系ならコマンドでshutdown -f -t 0 も可)
6.USB-SATA変換ケーブル(又はケース)等でSSDを接続する。
7.電源ON
8.起動可能なディスクの起動順位をHDDより上にする。
(レガシーモード、UEFIどちらでも可)
9.ユーティリティーが動き出す。
10.手順に従いクローンコピー
11.SSDをHDDに切り替えて様子を見る(再起動くらいは促されるかも)。
That's all.
OS稼働前のクローンコピーをお試しください。
Dドライブのクローン等だったら、芝ゴルフさんの手順で大丈夫なはず。
これでダメなら、Acronisソフトに欠点があるのかな。
(技術的な内容に踏み込んだ発言はできないので控えます・・・。)
書込番号:18678276
芝ゴルフさん
すいません、誤記を訂正します。
×:CT250MX250SSD1とCT250MX250SSD3
○:CT250MX200SSD1とCT250MX200SSD3
なお、私の環境は以下の通りです。
PC:Lenovo ThinkPad X220 428634J
OS:Windows 7 Home Premium 64bit
以上
書込番号:18678291
1TBから500GBにクローンしようとしているわけですが、HDDの使用量はどの位ですか?500GBを超えていると、当然クローン出来ません。
書込番号:18678505
どうも、実際の操作手順が見えません。
acronis true imageで起動メディアを作成し、
Windowsを使わずに、CDからacronis true imageを起動し、クローニングを行うのが良いと思います。
書込番号:18678550
1リットルの水は500ミリ容器のペットボトルには入りません
移す水を500ミリにすること
後は今後のために
自分で調べてください。
書込番号:18678559
クローンディスク作成ウィザードのあとパソコンの再起動が求められるのは、Cドライブを含むクローンの際には普通のことで、再起動に入り起動中にAcronis True Image Homeが割り込んでクローンするわけです。これ自体は正常な動作。そのクローンが止まってしまうのはHDDの使用量が大きすぎるのでないか、ということで先ほど質問しました。そうであれば、ブータブルメディアを作っても同じことになります。
書込番号:18678580
多くの方からご教示いただきありがとうございます。
どうも私のacronis true imageソフトの使い方が間違っているようです。
詳細に書きますと
1 acronisソフトをPCにインストール
2 クローンとなるべきSSDを外箱に収納してPCのUSB口に接続(フォーマット済)
3 ソフトを開き、http://www.pc-master.jp/backup/acronis.html
に従ってツールとユーティリティーからディスクのクローン作成を選択
クローンモードを推奨の自動に設定
4 ソースディスクとクローンディスクを指定して実行ボタンを押す
5 この後 ディスクのクローン作成中 推定残り時間:計算中 の画面が表示されるものの
5 あまり時間をおかず(数分程度)再起動が求められます。
7 PCが再起動に入るのですが、黒い画面の時に短時間 runtime error と表示が出ます
8 立ち上がるもその後次の動作に入らず。
以上です。
今まで何度かHDDの換装を行ってきましたが、基本的にすべてアーク情報さんのHD革命CopyDriveソフトを
使用していました。(この手順は上に書いたと同様でした)
その感覚でやっていましたので、ぶーたぶるCDを作るとかそのような感覚はありませんでした
今回そのHD革命においても正常終了していないようなので困って投稿した次第です。
HDのファイルサイズについてコメントありましたので記しておきます。
HDDは1TBで使用エリアは200GBほどで残りは空きスペースです。パーティションは自分からは作成していません。購入時のままです。SSDは500GBですから十分なスペースがあるはずです。
書込番号:18679778
起動メディアを作成して、その起動メディアで起動するメリットは、メモリ不足を避けられることです。
Windowsでクローニングソフトを動かす場合は、常駐ソフトなどを停止してから行うと良いです。
実行中のソフトやタスクを停止するには、フリーソフトSmartcloseがお勧めです。
書込番号:18679823 スマートフォンサイトからの書き込み
1TBのHDDを500GB以下にパーティションを作ってから
クローンしてください
書込番号:18680010
シャーコさん
>クローンしてください。
このアドバイスは明らかに不適ではないですか?
大きい容量から小さい容量へのクローンも可能なのに、
なぜその作業が必要なのか、私にはさっぱりです。
(2TBのHDDから128GBのSSDへのクローンコピーも可能(実容量による))
書込番号:18680035
スレ主さんのAcronis True Image Homeの手順におかしいところはありません。使用量も問題無いので、考えられるのは、HDDにエラーがあることです。チェックディスクを掛けてみましょう。「runtime error」はちょっと気になりますね。HDDにエラーがあるとき、Acronis True Image Homeでどのような表示になるのか、分かりませんので。
チェックディスクが済んで、もう一度やっても変わらなかったら、別なソフトでやったらどうでしょう。HD革命もダメだったとのことですが、フリーのクローンソフトも色々あります。下の中のEaseUS Disk Copyは一番成功率が高いですが、小さい容量へのクローンは出来ませんので、EaseUS TodoBackup Free当たりでやってみてください。
フリーのクローンソフト、2014、Win7編
http://www.thinkpad-club.net/modules/d3forum/index.php?topic_id=5981
書込番号:18680063
mook mookさま
とりあえずHDDのエラーチェックを実施してみましたが、エラーはございませんでした。
書込番号:18680624
エラーはありませんか。それなら、Acronis True Image HomeのブータブルCD(あるいはUSBメモリー)を作成してやってみたらどうでしょうか。HD革命にはブータブルメディアの作成機能はあるのですか?あるのなら、慣れているそちらでやってみて、ダメなら、クローンソフトを変えてみたらどうでしょうか。
クローンはうまく行かないことがよくあるので、気にせず、他のものでやれば良いのです。私はAcronis True Image Homeを常用していますが、時々うまく行かないことがあります。その時はEaseUS Disk CopyでOKです。残念ながら、EaseUS Disk Copyは容量の小さいものへのクローンが出来ないので、他のでやってください。
書込番号:18680660
うかつなことに、パソコンの仕様を見ていませんでした。Vaio TAP21はWin8ですね。HDDがGPTではありませんか?GPTだとクローン出来るソフトが限られます。
下は、去年の結果なので、それ以降サポート状況は変わっていると思いますが、ご参考まで。
フリーのクローンソフト、2014、GPT編
http://www.thinkpad-club.net/modules/d3forum/index.php?topic_id=5982#post_id43930
これは先ほどURLを示した、下のものの続編です。
書込番号:18680837
皆さん大変お騒がせしました。
換装に成功です。
行ったことは、CopyDrive6.01ソフトを再度実行しました。
ウイルスソフトは今回一時的に止めました。
前回同様に最後はやはりPCに問題発生、再起動、自動修復、キーボードレイアウト変更
等が指示され、最後にPCリフレッシュではなく電源を切るを選択しました。
この経緯は何を意味するかほとんどわからずやりました。
この状態で思い切ってSSDに換装してみました。
ちゃんと立ち上がるではないか。万歳!
皆さんの頭を悩ませ、その結果何のノーハウもお伝えできず申し訳ない気持ちで
いっぱいです。
さずがSSDです。爆速です。
どうもありがとうございました。
書込番号:18681125
良かったですね。
なぜ、問題が起こっていたのか、分かりませんが、SSDがGPTかどうか見て頂けませんか?GPTだと、起こっていた問題がそれに関連しているのかも知れないというノウハウが残ります。
コンピュータの管理の中の「ディスクの管理」でSSDの「ディスクn」(nは多分1)で右クリックし、プロパティを選び、出て来たプロパティの中のボリュームタブにぱ「パーティションのスタイル」という項目があり、そこがGPTとなっているかどうかです。
書込番号:18681152
mook mookさま
このたびは大変貴重なご意見をいただきありがとうございました。
早速調べてみなした。ご指摘の通り「GPT」となっていました。
書込番号:18681622
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
SSD
(最近1年以内の発売・登録)
