HC-W570M-W [ホワイト]
- スマートフォンで撮影した映像を子画面に表示する「ワイヤレス ワイプ撮り」機能を搭載した、フルハイビジョンビデオカメラ。
- 傾きを検知し映像の水平を保つ「傾き補正」を装備。撮影状況により設定を切/ノーマル/強の3段階に切り替えられる。
- Wi-Fiを内蔵し、スマートフォンで赤ちゃんの様子を見守れる「ベビーモニター」を搭載。赤ちゃんの泣き声などを検知してスマートフォンに通知することもできる。
このページのスレッド一覧(全28スレッド)![]()
| 4 | 3 | 2018年6月20日 22:52 | |
| 0 | 4 | 2017年8月2日 21:39 | |
| 1 | 1 | 2017年6月15日 12:38 | |
| 4 | 8 | 2017年5月12日 19:05 | |
| 11 | 12 | 2016年3月27日 16:13 | |
| 4 | 7 | 2016年1月30日 09:32 |
セミナーなどで5m範囲で離れた先生を撮りたいと考えています。
※外での撮影は考えていません。
当初、セミナーなどの撮影用としてHC-V360MSを検討していたのですが、Youtubeで撮影された動画をみると、HC-W570MがHC-V360MSよりキレイに写っている動画が多かったのですが、下記が気になりました。
HC-W570M ・・・ 総画素数 251万画素
HC-V360MS ・・・ 総画素数 1752万画素
総画素数ですと、かなり違いますが、私の知識不足もあるかと思い、有識者様のご意見を伺いたく、上記2機種ですと、どちらが写りが良いのかなと思っています。
すみませんが、よろしくおねがいします。
総画素数ではなく有効画素数が大事です。
有効画素数は両機種とも220万画素で同じです。
W570は251万画素のうち220万画素を使っている。
V360MSは1752万画素のうち220万画素を使っている、ということになります。
そして、その使っている220万画素全体の大きさも同じなので
基本性能はあまり変わらないという事が予想できます。
大きなセンサーの一部を使っている(V360MS)のと
小さなセンサーのほぼ全部を使っている(W570)のと
どちらがいいのかはセンサーを作っているソニーに聞いてみないとわかりませんが
何となく小さい方がいいような気がしますが、
それがどれだけ画質差にきいていくるのかこれまたわかりません。
ただ、V360はしばらく(1年ぐらい?)使っていると、
フォーカスが合わなくなる事例がチラホラ書き込まれており
実情は不明ですが、
心配ならW570の方がいいのではないかと思います。
書込番号:21907043
実際のセンサーの使用領域はV360MSとW570Mで有効画素数が220万、35mm換算28mm時の実焦点距離が2.06mmと言う所は同じなので光学性能・センサー使用領域は変わりないです。手持ちの試し撮り映像ではV360MSのメモリー増強版であるV480MSとW570Mの1世代後のW580Mの代用比較になりますが同じような撮影状態でノイズ感、解像感等に殆ど差異は見られません。
実際の撮影時には明るさの影響も大きいかと思いますのでその場合場合によってV360MSの方が綺麗に見えたりW570Mの方が綺麗に見えたりの事はあるでしょう。V360MSは液晶モニターの視認性が少し悪かったりレンズバリアが手動である等がW570Mよりも劣る所かなと思いますけれど映像の性能としては変わりないと考えて良いと思います。
そして先に挙げたW580Mについてですが機能的な進歩が有っても価格は寧ろW570Mや現行機種のW585M(メモリーは64GB搭載)より安くてお得です。合わせて検討されてはいかがでしょう。
https://news.panasonic.com/jp/press/data/2016/01/jn160107-2/jn160107-2.html
書込番号:21907754
>coffe596さん
不思議ですよね、これ
実はこれ熊本の震災のせいなんです。
もともとV360Mというモデルが合って1/5.8型撮像素子を使用していました
それが震災の影響でセンサー供給が滞り、1/2.3型撮像素子に置き換えて商品名にSを追加してHC-V360MSとして製品化したらしいです。光学設計などは全く変えてないので、画素数多くとも実際に使われる画素は変わらないんです。
なので、当時の事情からくる特異な現象で、性能は基本的に変わりません。
細かく言うとセンサーが無駄に大きくなった分消費電力が上がり、電池の持ち時間が若干悪くなりました。
結局パナは元のスペックに戻すこともせず、現行のまま続いています。
さて570との写りの差ですが、パット見て分かるような差は無いんじゃないかと思います。
もしスレ主さんが570が綺麗に見えるとしたらそれは発色のチューニングのせいだと思います。
実際に私の570も結構派手目の発色をします。
パット見、綺麗なんですよね〜
派手目の色が好みなので気に入ってはいますが・・・(^^)v
書込番号:21910386
メーカーの動作確認済みUSBハードディスク一覧に
載っていないHDDでも保存可能でしょうか?
家電量販店には一覧に記載されているものがなく、一番近くてバッファローの
・HD-PNFU3-Eシリーズ
Cシリーズ、Dシリーズは一覧にありますが、調べると既に販売終了のようです。
Eシリーズでも問題ないでしょうか?
>panauserさん
http://buffalo.jp/taiou/dvc/panasonic/hdd.html#wx
こちらを見てもサポート対象にはなってないです。
EになってUSB3.1をサポートするようになり、ファームが変わっている可能性があり、USB3.0までのCやDを選ぶほうが無難です
ネットではまだ売ってるようですよ
出来るだけ動作確認の取れている機種を選んだほうが後悔無いと思います!
あとは直接接続せずに一旦PCに取り込んでそれからHDDにバックアップを取るというやり方
これですとHDDの制約はないのでもっと大容量のHDDでも問題ありません。
PanaのビデオやTVは2GBまでの制約あるものが多く、ちょっと不便ですよね〜
書込番号:21066302
>Paris7000さん
違いが明確になり助かります。
やはりEシリーズだと不安ですね。
もう1つ確認ですが、
panaのホームページではI-Oデータの
・HDPC-UT2.0シリーズ
も動作確認済となっていますが
2.0TBのみサポートとなっています。
家電量販店には、1.0TB(HDPC-UT1.0KE)のものが売っていました。
こちらも1.0TBでは動作確認されていないため、不安でしょうか?
無知ですみません。
書込番号:21073184
>panauserさん
こちらは動く可能性大です。
2TB以上はサポートしてないんですが、小さい分には問題ないんじゃないかなぁと思います。
でも、スレ主さんはどうしてPC経由にせず、直接HDDにつなげたいんですか?
一旦PCに動画を保存しそのあとHDDへの転送なら機種選ばないですよ。
直接つなごうとするので、非常に機種が限定されちゃうのですから・・・
書込番号:21073665
>Paris7000
ご意見ありがとうございます。
PC経由でバックアップする方向で検討したいと思います。
アドバイスありがとうございました。
書込番号:21089207
パナソニックのHC-W570M用の互換バッテリーについて。
パナソニックのビデオカメラHC-W570Mを使用しています。
予備バッテリーが欲しいのですが、純正品は値段が高いので互換バッテリーを買おうと思っています。
ですが、パナソニックは互換バッテリー対策が厳しいので、互換バッテリーを買っても使えるかどうか心配です。
バッテリーパックVW-VBT380-Kの互換バッテリーが欲しいのですが、互換バッテリーでもHC-W570Mで使えますか?
ロワジャパンかアマゾンで購入しようと考えています。
実際に、互換バッテリーをHC-W570Mで使用されたことがある方、教えてください。
あるいは、パナソニックのビデオカメラで、互換バッテリーを使ったことがある方、
使用できたかどうか教えてください(新機種のW580Mとか、V480MS、V360MSなど他のシリーズでも構いません)
どの機種で、どの互換バッテリーを使用したら、ビデオカメラが使用できたかできなかったか、教えてください。お願いします。
お世話になります。
HC-W570Mを使用しているのですが、録画中に液晶を閉じても録画は続行されますよね?
これを、録画中に液晶を閉じたら、電源を切る…みたいな設定にできませんでしょうか。
取説23ページに
>ビデを撮影中またはWi-Fi接続中は、液晶モニターを閉じても電源は切れません。
と書いてありますので、録画を続けることが出来るような気がします。
HDC-TM30だと出来ると成っているようですが・・・
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000035789/SortID=10266192/
書込番号:20886197
>hotmanさん
そうなんですね!
やはり無理でしたか…
ありがとうございます。助かりました(^^)/
書込番号:20886212
>_じゅんじゅんさん
当機種のユーザーです。
撮影中に液晶閉じたら撮影を終了し、電源OFFにするという設定はなかったと思います。
必ず撮影ボタンで一度停止させないといけません。
これはいきなり電源が落ちるとそこまで撮影していたデータがSDカードに書き切らずに電源が切れることを防ぐための配慮かなと思います。
一度撮影を停止させれば、液晶閉じると電源も切れます。
書込番号:20886657
>Paris7000さん
ご丁寧な解説をありがとうございます!^ ^
なるほどー、やはりそういう設定はありませんか。
結婚式の二次会でテーブルにビデオを回し、メッセージを撮影してもらおうと考えております。
撮影終了せずに、パタン…と皆さん閉じたら撮影終わる…とかになってしまうかと思い質問させていただきました。
ですね!
撮影終了→電源オフ^_^
…の取説作って ラミネートしてビデオと一緒に配布することにしますー^ - ^
ありがとうございます^_^
書込番号:20886669 スマートフォンサイトからの書き込み
_じゅんじゅんさん
自分は上でこう書いています
もう終わっていますが・・・orz
書込番号:20886719
>hotmanさん
あっ…申し訳ございません(´;Д;`)。。。
私の質問の仕方に問題があったような気がします。
書込番号:20886735 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主さん
やりたいことはわかったのですが、これだと、次の人にカメラを渡した時、パタッとモニター広げたらまた勝手に撮影が始まるという仕様じゃないとできないですよね。モニターの開閉だけで撮影OFF/ONできるのって
みんなにビデオメッセージもらうためにカメラを回すのでしたら、撮影状態にして、モニターを閉じ、そのまま撮影状態で回してもらうのが良いと思います。
いちいちスタートストップ押させるのって、押したつもりが押せてない、つまり撮れてないってな状況が起きるでしょう。
そのまま撮りっぱなしにしてカメラを回してもらいあとで不要なシーンをカットするという方が良いと思います。
それとて、誰かが間違って録画ボタンを押しちゃうとその時点で撮影が停止するので、その後は折角喋ってくれたのに撮れていなかったというリスクも。
やはりスレ主さんがお声がけしながら撮影していくというのが良いと思います。他人に任せると、誤操作しかねない(^^;;
書込番号:20886779
>Paris7000さん
何度もありがとうございます。
そうですねー!(´;Д;`)
確かに、撮れてないというパターンが一番困りますものね…。
リスクが一番少ないであろう私が、各テーブルを回り 撮影させていただくのが好ましいと感じました。
質問以上のアドバイスまで、誠にありがとうございます。
書込番号:20886813 スマートフォンサイトからの書き込み
卒業式の撮影に使いたいのですが、設定方法は下記のような感じで大丈夫でしょうか?
ちなみに場所は、学校の普通の体育館です。
ステージまでは10メートル位です。
替えのバッテリーを用意していないので、2時間ちゃんと撮影できるように、エコモードみたいにしましたが、撮影に支障ないでしょうか?
特にズームモード、記録方式、記録モードが全然わかりません(初期設定のままです)
どういう場合にどういう設定にしたらいいのかも、説明書を見てもわからないので、よろしくお願します。
ズームモード ・・・ iAズーム90X
手ぶれ補正 ・・・ アクティブ
記録方式 ・・・ AVCHD
記録モード ・・・ 1080/60i HG1080
顔検出枠表示 ・・・ 優先顔枠表示
ハイブリッドO.I.S. ・・・ 入
フェード・・・入
フェード色 ・・・ 白
逆光補正 ・・・ 切
マイク設定 ・・・ ステレオ
<質問>
★PRE-RECを設定しておいた方がいいのでしょうか?
★画面表示で 【手のマーク】←このようなアイコンが左に出てるんですが何の機能でしょうか?(タッチすると“アイコンを押し続けてください”と出ます)
★あと、こういう機能を使うといいよ、とか、こういう風に撮るといいよ、など、アドバイスがあったらお願します。
なんせ、miniDVのビデオが壊れて以来、5年振りのビデオカメラです。
無知で申し訳ないです。
よろしくお願します。
>ガチャピンAさん
標準バッテリーで2時間連続は、結構ギリギりですね
いまからでも、大容量を追加購入できませんか?
大事な大事な卒業式ですので、電池切れで撮影できなかったとなると、涙涙;;;
一番効くのは、液晶モニターの明るさを暗くすることです。とはいえ、今の液晶モニターのバックライトはLEDなので、もともと省エネなので、5分〜10分くらい撮影時間が延びる程度かと思います。でも、やらないよりはマシ。
それ以外の設定は、あまり撮影時間に効かないです。
もし三脚固定でズームも一度決めたら動かさないのでしたら、液晶モニターを閉じちゃうことですね。
あと、撮影は連続ですが、それとも、自分のお子さんだけを狙って、細切れ撮影ですか?
細切れ撮影なら、撮影してない間は、液晶を閉じて少しでもバッテリーを延命させましょう。
さて、設定ですが、
基本的には、メーカーの初期値で良いのですが、記録モードだけは、HGではなく、PHをお勧めします。
HGだと、かなり画質が落ちます。特に人物が動着た時にブロックノイズが出ますので、できるだけ高画質なPHをお勧めします。
内蔵のメモリーは32GBあるので、PHでも3時間ほど撮影可能ですし、32GBとか64GBのSDカードを挿しとけば、記録時間を気にする必要はないですね。
節電目的なら設定してはダメです。
PRE-RECはONにした状態からずっと撮影をしていて、録画ボタンを押したタイミングの3秒前からメモリーに記録するという機能なので、常に録画しているようなものです。
エコモードにしていても、自動で電源が切れることもありません。
撮影することを常に意識して、カメラを構え、撮り始めたい瞬間の少し前から録画ボタンを押す癖を付ければダイジョーブです(^^)
これは手振れ補正機能が効いていることを示すマークです。
ハイブリッドO.I.S.入にして手振れ補正をアクティブに設定するようですので、一番手振れ補正が強力に働くと思います。
あと、もう一つ、手のアイコンで手振れロック機能のアイコンがありますが、こちらは、タッチし続けている間、より強力な手ブレ補正を効かせるモードです。
詳しくはマニュアルのP66〜P68をお読みください。詳しく書いてあります。
先に書いたように、記録モードをPHにすることと、あとは傾き補正を2にすることかな?1より2の方が、より強固に傾きを水平に保ってくれますので特に意図して傾きを出さない時はより強力な2がいいと思います。
以上こんな感じで〜す(^^)
書込番号:19691544
まずは、予備バッテリーの購入をお勧めします。出来れば、同梱のバッテリーよりも大型のものが良いと思います。
カタログ値は実質で1時間15分とありますので、休まず2時間は無理です。合計で撮影が1時間くらいなら何とかなるとお思いますが、確証は無いです。
エコモードなるものは外部電源時のスタンバイに関するもののようなので、バッテリーの持ちには関係がないようです。
記録モードはPHをお勧めします。HGは画質的に厳しいと思います。
家のテレビやブルーレイレコーダーが対応していれば1080/60pモードでも良いと思います。
手のマークは手ぶれ補正ですね。押し続けている間は、さらに強い補正がかかっているものと思います。
撮影時はデジタルズームを使わない範囲の撮影が良いと思います。
卒業式の体育館は明るいとは言えない環境ですので、解像度が大きく損なわれます。
書込番号:19691582
設定については他の方が書かれているので卒業式の撮影について書いておきます
一つのバッテリーしかないという前提です
2時間録画と書かれていますが、なにをそんなに撮るのでしょうか
来賓の挨拶等録画が必要ない時間がかなりありますよ
入場・証書授与 しばらく録画休み
子供達の呼びかけから退場まで録画 これなら1時間くらいになると思います
あと保護者席からずーと録画している人は見たことありません、ビデオ撮るなら後ろの席からになると思います
常識的にみて三脚は使えないと思ったほうがいいです、使えるとしたら一脚くらいでしょう
卒業式は大事な学校の行事なので動き回ったりすることはできないと考えてください
設定で一言 心配ならiAモードでの撮影で
書込番号:19692189
皆さま、ご親切にいろいろ教えていただいて、ほーんっとにありがとうございました。
早速、設定しなおしました。
とっても参考になり、感謝、感謝です。
あとは、ワイプ撮りなど、練習したいと思います。
実は下の子が在校生で出席します。その子の席が一番前なので、ワイプで下の子を、メイン画面でステージ上の証書授与や呼びかけを、という感じで撮れるといいな・・・、と今からワクワクしています。
そうそう、撮影時間ですが、もちろん、式を全部撮るわけではありません。
校舎を出てから外で談笑したり写真を撮り合ったりすると思うので、そういうのもビデオに収めたいなぁ、と思いまして・・・
2時間くらいで収まるようによく考えて撮ろうと思います。
皆さま、大変お世話になりました。
書込番号:19692965
ワイプ撮りは、ワイプ有と無の同時記録の方をおすすめします。
そうしないと、あとからワイプいらないとなっても、外すことできません
その代り、SDカードは2倍必要になります(ダブルで録画しているので)
書込番号:19693368
〉実は下の子が在校生で出席します。その子の席が一番前なので、ワイプで下の子を、メイン画面でステージ上の証書授与や呼びかけを、という感じで撮れるといいな・・・、
ワイプ(正確にはピクチャー イン ピクチャーの小画面)は広角固定だったとと思うので、その条件では判別できるようには撮影できないと思います。残念ながら。
※学年で十数人ぐらいしかいないような場合は別ですが。
ところで、バッテリーについてはスレ主の反応は無いようですが、
フルオート+必要なバッテリーの組み合わせの重要さに比べたら、
バッテリーが不安なままで、(いろいろよくわからない状態で)どんなに苦労して設定条件を調べても重要度が下がります。
記録容量が足りない&バッテリーが足りないとは、
水が無かったり酸素が無いぐらいの「致命的ミス」に直結します。
書込番号:19693768 スマートフォンサイトからの書き込み
>ガチャピンAさん
こちらに、バッテリーの持ち時間が書いてあります。
http://panasonic.jp/dvc/w570m/spec/
標準バッテリーでは、連続撮影で約2時間15分、ワイプ使用で約1時間55分
でも、撮影開始/停止、電源のON/OFF、ズームなどの操作をしたときの撮影時間は、その半分くらいになっちゃいますね。
こういう使い方では、合計で2時間撮影するというのは、無理っぽいですよ
自分はダンスのレッスンを三脚固定で撮りっぱなしにすることが多いのですが、そのケースでは2時間近く持ちましたが・・・
書込番号:19694413
色々なアドバイスありがとうございます。
お詳しい皆さんからしてみたら、ぶっつけ本番なのがちょっと・・・、ですよね(´艸`*)
バッテリーですが・・・、正直、私自身も不安はあります(^_^;)
でも、超お高いので、手が出ませんでした・・・(笑)
万が一、校舎を出てからの撮影ができなかった場合は、一眼レフカメラでの動画撮影にしようと思います。
あと、もう一つ、記録媒体についての質問があるのですが、ワイプなしの画像も一緒に撮ると良いこと、そうなるとSDカードを入れて!という情報は知っていたのですが、今、家にあるのが、SDHCカード8GB(classI)です。
これで大丈夫でしょうか?
ワイプ撮り自体は、下の子の学年の“呼びかけ”の時くらいだと思います。
書込番号:19694493
スレ主さん
ちょっと勘違いされているような気がしますが、ワイプなし同時記録をすると、ワイプ有の動画とワイプなしの動画の両方が、同じ記録媒体に記録されます。
つまり、記録先を内蔵メモリーに指定している場合は、内蔵メモリーに、SDカードに指定している場合はSDカードにと言う具合です。
で、2つの動画を同時に記録するので、容量は2倍必要になるし、高速はSDカードが必要になります。
さっき私が示した同じリンク先に記録時間のことも書いてありますが
8GBだと45分、ワイプなし同時記録だとその半分の22分しか記録できないですよ。
2時間撮影するためには64GBのSDカードが必要です。
もし、ワイプ有り無し同時刻録は1時間しかしなく、残りの1時間はワイプなしにするのでしたら、32GBで間に合いますね。
いずれにしてもクラス10のSDカードは必要になります。
書込番号:19694609
昨日、32GBのSDHCカードを買いました。あとは無駄な映像はとらないようにして、バッテリーの持ちを良くできるように頑張ります。
色々、たくさんのアドバイスをどうもありがとうございました。
本当に助かりました。
書込番号:19700787
10mの距離でもマイク設定はズームマイクをオススメします。ステレオマイクだと撮影者の周囲の雑音(咳払いなど)ばかりひろってしまいます。
書込番号:19733471 スマートフォンサイトからの書き込み
ズームマイクですね!
実は1週間前に卒業式が終わってしまいまして・・・、確か、ステレオ設定にしたんだと思います。
はい、周囲の小さい子の声や雑音が多かったです(;^ω^)
入学式は設定しなおします
ワイプ映像も結構よく撮れまして、画質も良かったですし、満足しています。
我が家の三脚が意外と低かったので、それは今度購入しようと思います。
レンズのふたがないのもいいし、画面を、こちら側に向けて閉じた状態での撮影も都合が良かったです。
家庭用としては申し分ないですね♪
書込番号:19733634
W570Mで撮影した動画を、間違って消してしまいました。
その後、ビデオカメラはほとんど触らずに諦めていたのですが、
EaseUS Data Recovery Wizardなどのツールを使うとファイルを復活させることが出来るということをネットで発見し、
お目当てのファイル(・・・.MTS)を、パソコン上に抽出することが出来ました。
しかし、このMTSファイルの再生ができず、困っています。
色々とネットを漁って、
MTSを再生できるということだった、GOM PlayerやVLC media playerやPower DVDを使ってみたのですが、
再生中に止まってしまいます。
さりとて、MTSをMP4とかに変換するソフトを使っても、
変換途中で止まってしまいます。
これはやはり、元々のファイルが壊れてしまったのでしょうか・・・?
再生、変換が出来ないのであれば、ファイルの一部がべつのファイルで上書きされてるかと思います。
書込番号:19530327 スマートフォンサイトからの書き込み
ファイルの復元は、住所録から復元します。
一丁目10番地〜一丁目65番地、
二丁目34番地〜二丁目45番地
が先祖の土地ですよ、という住所録で管理されます。
ファイルを消す、というのは、住所録から記録を消すだけです。
先祖の土地を一旦売払うと、色んな人の手に渡ります。二丁目40番地がファミマになってるかもしれません。
で、昔の住所録から先祖の土地を買い戻そうとすると、二丁目40番地がファミマになってた、ということもあります。
書込番号:19530440 スマートフォンサイトからの書き込み
Recuva というSWおすすめです。
完全復活できるかどうかわかります。
ググれば出てきます〜
書込番号:19530525
>MA★RSさん
の言う通りだと思います。
データのサルベージには限界があります。
削除した後、すぐにサルベージソフトで拾い上げれば
助かる可能性はある程度高いのですが、
時間が経つ程に可能性は低くなります。
本来、削除すると言っても、それはデータ本体まで消えるのではなく
例えば、ノート等に付けるインデックスのような物が削除
されるだけなのですが、
何もせずにPCを使うと、データ本体はありますがインデックスが無いので
PCは何も書き込まれていないと判断して、上書きされます。
時間の経過とともにだんだんと上書きされて、
最後にはデータ本体はなくなります。
逆に、一部でもサルベージ出来た事は良かったんじゃないかと
思います。
私も、知り合いに頼まれたりで何度かやりましたが、
成功率は40%
その内、フルで拾えたのは10%も無かったと思います。
ご愁傷様です。
今更ながらですが、私の場合は普段は接続していないHDがあり
必要なファイルはバックアップ(コピー)しておいて、
コピー出来たら、またはずしてます。
2回程、PCがクラッシュした事がありますが、必要なデータは助かりました。
昔の話ですが、
突然、セーフモードで・・・みたいになって
えええええぇ〜??? 何でッ????ってなって
そのまま帰らぬHDになってしまった事もあります。
書込番号:19530540
皆さま、有難うございます。
一回消してから、その後全くビデオカメラはいじってなかったんですが、
やっぱり難しいんですかね・・・
Recuva も試してみて、一部のファイルは完全に問題なくピックアップできると出たのですが、
やっぱり駄目でした。
書込番号:19533580
個人的な感想ですが、大きなファイルほど戻しにくいと思います。
1区画、2区画とかなら戻せるか、戻せないか。戻せる場合は
戻りやすいです。
動画は大きなファイルになり、区画もたくさん使用します。
一度開放したら他に転用されやすいです。
動画でなくても、機器の管理ファイルが裏で自動作成される
ケースもありますので、安心はできません。
あと、動画の場合、ファイルの一部が改変されると再生しにくい
イメージがあります。
mp3の場合、Aという曲で途中一部だけ別の曲が紛れて復活した、
という事がありました。動画の場合一部だけ再生不可、という
ケースより、あるところから再生不可になったり、最初から
駄目なケースが多い気がします。
書込番号:19533937
有難うございます。
色々と試行錯誤しましたが、やっぱり駄目なようです。
諦めた方が良さそうです
書込番号:19538015
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
