HC-V360M-K [ブラック]
- 光学50倍/iA90倍の高倍率ズームで撮影が可能な、フルハイビジョンビデオカメラ。
- 撮影中の映像を自動で水平にする「傾き補正」を装備。撮影状況により設定を切/ノーマル/強の3段階に切り替えられる。
- 歩きながらの撮影でも手ブレを補正する「5軸ハイブリッド手ブレ補正」を採用している。
このページのスレッド一覧(全26スレッド)![]()
| 22 | 9 | 2020年10月18日 00:03 | |
| 3 | 4 | 2020年8月31日 22:45 | |
| 2 | 9 | 2020年5月31日 02:00 | |
| 6 | 7 | 2019年2月12日 20:41 | |
| 1 | 2 | 2018年10月6日 19:20 | |
| 10 | 8 | 2018年6月6日 21:37 |
運動会で撮った動画をパソコンで編集したくて
USBでビデオとパソコンをつないで動画を取り込もうとしたら
フォルダを開いても動画が表示されません。写真は表示されます。
SDだけ入れても同じ状態です。
なにかソフトが必要なのでしょうか?
パソコンが古いからなのでしょうか?
パソコンは東芝ダイナブックT451/58ER です。
AVCHDで記録されているでなないでしょうか?
Windows10でAVCHD形式の動画を再生する方法を紹介!
https://aprico-media.com/posts/5475
書込番号:23728754
訂正
AVCHDで記録されているでなないでしょうか?→AVCHDで記録されているではないでしょうか?
書込番号:23728759
通常はPCにデータが移せます。
PCとビデオをつないでも。
PCにSDカードをさしても。
次の取説の1つ目をダウンロードして見て下さい。
120ページ ソフトを入れた方がいいでしょう。
https://panasonic.jp/dvc/p-db/HC-V360M_manualdl.html
もし、データが破損していなかったら、PCに移せるはずです。
ソフトを使わず直に移すと、4GBづつのファイルになり、あとで1つにまとめると画像や音がズレたりします。
ビデオでSDカードを使い始めた時、ビデオ側で初期化して使いましたか。
カードを使う機材で、始めに初期化しないと、後々データが読めないなどのトラブることもあります。
今からやるとデータが完全に無くなりなりますが。
カードなどの記憶する物は、始めに初期化するのが当たり前です。
書込番号:23728764
別機種ですが、HD Writer で読み込んでいます。
本機の場合は
HD Writer LE 3.0
https://av.jpn.support.panasonic.com/support/video/connect/env/hc_v360_w570m.html
https://av.jpn.support.panasonic.com/support/software/hdw/download/f_le30.html
ですね。
書込番号:23728770
本体の内蔵メモリーから、SDカードへコピーしたのでしょうか?
WINDOWSに元々入っている「メディアプレーヤー」で再生できないということでしょうか?
再生や簡単な編集が出来るパナ製のソフトのCD-ROMが付属していたと思いますが、使っていないのでしょうか?
※PCの性能次第で、どのソフトでもマトモに再生できない場合が多々あります(コマ落ちや時々フリーズなど)。
※適切な「動画再生支援機能(回路)」が搭載されていれば、数年前の安価な中華タブでも4K再生可能なのに、適切な「動画再生支援機能(回路)」が搭載されていない場合は、最近の十万円ぐらいのPCでも十分に動作しなかったりします。
(ノートPCなら、後付したり出来ません)
仮に、新しくPCを買う場合は、店員さんのハナシを鵜呑みにせず、当たり障りない撮影データを持っていって、実際に再生させてください。
(適切なソフトがなければダメですが)
ところで、とりあえずフリーの動画再生ソフトを使いたい場合、以前は「VLC media player」
https://forest.watch.impress.co.jp/library/software/vlcmedia_ply/
が定番でした。
(他にも有名なものがありましたが、とある国製らしくセキュリティ上の問題がありましたので、それはお勧めしません)
書込番号:23728774 スマートフォンサイトからの書き込み
アイコンすら表示されないということでしょうか? だとすると、よく読まずに回答してしみました。すみませんでした。
書込番号:23728786
そこそこのノートPCだと思います
i7 2670QM だったらFHD なら十分 使えると思います
https://www.cpubenchmark.net/mid_range_cpus.html
でも編集はオススメではありませんが遅いけれどなんとか・・・
書込番号:23729020
ファイルが見つからないと言う事でしたら静止画はデジカメと同じフォルダ構造でDCIM\10******の直下にありますが動画はややこしいかもしれません。AVCHDは動画の実体であるmtsがPRIVATE\AVCHD\BDMV\STREAMの下にあります。MP4なら静止画と同じ構造のフォルダの下にありますが設定解像度毎に分かれているのでそこは注意が必要です。
後、長時間撮影でファイル分割されている場合にAVCHDの実体ファイルであるmtsはDOS窓のtypeコマンドにより結合させることが出来ます。例えば1映像の連続したmtsファイルで00001.mtsと00002.mtsと00003.mtsの3つに分割されている場合に
type 00001.mts 00002.mts 00003.mts > merge1.mts ← ファイル名は任意でOK
というふうにすれば切れ目なく綺麗に結合されます。これによってPCでは問題無く再生出来ます。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000014466/SortID=18998981/ImageID=2278468/
書込番号:23729028
HD Winter LEをダウンロードしたらできました!
あとは、MP3にしたらよいですよね!
助かりました。
書込番号:23732956
FHD/60fpsで3〜4時間撮影したく、購入検討中です。
この機種は少し古い事もあり、4GBで分割されるとの事について。
1ファイル当たり4GBの制限は、FAT32の制限によると思います。
exFATでフォーマットしたSDカードは読めるのでしょうか。
その場合、4GBの制限は無くなりますか?
万一を考えると、分割保存された方が安心という考え方もありますが、
Windowsならcopy、MacOSならcatコマンド等で単純に結合した場合、継ぎ目が分からない程度に結合されるかを懸念しています。
この季節に長時間撮影するに当たって発熱が心配です。
夜に撮影するので日中よりは随分涼しいですが、コロナ対策でエアコン無し、換気全開の環境で撮影します。
モバイルバッテリーからUSBで電源を取り、長時間撮影は可能でしょうか。
スマホですと新しい機種でも発熱の問題等あり、FHD/60fpsでの長時間撮影はなかなか難しいので、この機種の購入を検討中です。
よく長時間の定点録画します。
4GBのファイルが多く出来ますが、専用ソフトを使いPCに取り入れすれば、1本のファイルとして入ります。
部分的にファイルが飛ぶことは経験していません。
駄目な時は全部ダメです。
4GBづつになった方がいいとは思ったことはありません。
ですから、トラブル回避のため、出先にはカードや電池は多めに持っていきます。
ある程度の機種だと、カードが2枚さして、同時録画が出来るのでトラブルは減らせるでしょう。
出先で長時間の定点録画をする時は、USBは使いません。
自分もモバイバッテリーはACソケットも付いているので、ビデオとACコードを繋いで録っています。
書込番号:23633496
実施の御助言ありがとうございます。
4GBに分割されたファイルは、HD Writer LE 3.0を使ってパソコンにコピーすれば自動的に結合されるんですね。
モバイルバッテリーを使っての長時間撮影は発熱も含めて問題無さそうですね。
万一を考えてのバッテリーやSDカードの予備は確かに必要ですね。
モバイルバッテリーは2.1Aが出力出来れば問題無さそうなので、2つ用意しようと思います。
SDカードはメーカーを分けて2枚用意してみます。
FAT32はWindows標準では32GBまでしかパーティションを作れないという壁があるので、
Easeus Partition Masterでフォーマットしてみます。
書込番号:23633624
発熱の問題は試さないとわかりません。
自分が使っていたSONY FDR-AX40で4Kでエアコンが効いている車内で長時間録っている時に、熱によって止まりました。
8時間以上録った時でした。
4Kは熱が出やすいです。
今は機種を変えて録っています。
アクションカムでも自転車やバイクに取り付けて風が吹いている状況でも、止まったという書き込みがあります。
夏の時期は録ってみないとわからないってことですね。
書込番号:23634328
発熱についての補足、ありがとうございます。
そうですよね
要は発熱の原因はエンコード処理だと思うのですが
目的は1080p/60pですが、処理能力に余裕を持たせる意味で4Kの機種も考えました
しかし、V360Fが非常に安いので、まずはこれでトライしてみようと思いました
電源ON時にモバイルバッテリーを繋ぐと、本体バッテリーは充電されない
というような挙動を鑑みて、連続3時間程度なら発熱は耐えるかなと見込んでいます。
あとは、必要ない機能をオフにするなど、処理を軽くする工夫も必要かも知れないですね
書込番号:23634362 スマートフォンサイトからの書き込み
本機でSDに記録した動画をパソコンで再生・編集しようとしたところ、マウス操作を誤り焦って様々なフォルダを開いてしまいAVCHDフォルダなどが移動してしまいました..。
その後SDを取り出し本機に挿入したところAVCHDの動画のみ「シーンがありません」とMP4以外の動画が本機で表示(再生)されなくなりました。
本機では再生できないものの、パソコンからはSTREMというファイルにAVCHDで記録した動画は残っており動画の再生もできる状態です。(その動画は外付けHDDにコピーしました。再生もできます。)
以前他サイトで質問した際、再び本機で再生できるようにするにはSDフォルダ内のごちゃごちゃになってしまった構造を元に戻せば再び本機で再生できるのではないかとのご回答と構造についてのご説明を頂き、挑戦をしようとしたももの想像以上に複雑でまた構造を複雑にしてしまうのではないかという不安から中々構造を元に戻せずにいます。
MTS単体でもソフトに編集出来たりDVDにコピーできるとのアドバイスも頂いてましたが、MTSについても理解するのが難しい状態です...。
動画(データ)が残っていれば、DVD等にダビングなどできるということでしょうか...?本機で再生できずともDVDなどに残せたらと思っております。
書込番号:23433115 スマートフォンサイトからの書き込み
>みき丸さん
フォルダが移動したためにファイルを認識できなくなっているだけです。
その後の撮影では、新しいフォルダを作って、ファイルを格納しています。
その場所を探して、昔のファイルを移動すれば良いのです。
もしかしたらインデックスファイルも移動する必要があるかもしれません。
やり方は同じでできると思います。
書込番号:23433130
予備のSDでフォーマット、適当に撮影。そしてそのSDを丸ごとPCにコピーします。
これのフォルダー階層を参照しながら、当該SDのフォルダーを元に戻せば良いと思います。
書込番号:23433175 スマートフォンサイトからの書き込み
お早うございます。
AVCHDはMP4のような単一ファイルではなく様々なインデックスとセットになったファイル群ですからフォルダーの位置が変わると厳密には正しくなくなりますね。構造的には以下のようになっていますから一度フォルダー位置の修復を試みてはいかがでしょう。パナソニックの場合は以下のようなフォルダー構成になっています。AVCHDは日付などの情報もセットで扱われるので基本的にはファルダー構成が整っていないとソフトでは正しく扱えないのではないでしょうか。
PRIVATE
AVCHD
AVCHDTN
PANA_EXT
BDMV
CLIPINF
PLAYLIST
STREAM
動画ファイルの実体
書込番号:23433229
みき丸さん
(1)
PCで編集なさるだけでしたら、編集に必要なのは、フォルダー「STREM」内にある、拡張子が「MTS」のファイルのみです。拡張子が表示されない場合には、簡単な操作で表示可能ですが、良く分からなければ、6桁の数字のみのファイルは、(多分!)全てMTSファイル(のはず)ですから、再生プレーヤーや動画編集ソフトで再生や編集が可能だと思います。
なお、(2)のmultiAVCHDを用いれば、DVDメディアに保存しても、BDプレーヤーなら、HD画質にて再生出来ます。ただし、multiAVCHDで作成されたDVDメディアは、BDレコーダーでしか再生出来ません(詳細は省きます)。様々な機器で再生なさりたい場合には、(これまで同様)DVD-Videoにて保存/再生なさって下さい。
(2)
以下のフリーウェアを用いると、SDカード、USBメモリー、光ディスク等に、AVCHD形式で保存出来ます。SDカードに保存した場合、カメラでは再生出来ない可能性が高いものの、BDレコーダーなら取り込みや再生は可能だと思います。
使い方は、ググれば、いくつもヒットしますから、そちらをご覧下さい。
超ザックリ言えば、MTSファイルを、ドラッグ&ドロップし、保存したい媒体を選んで、「START」ボタンをクリックするだけです。
・multiAVCHD
https://www.gigafree.net/media/blu-rayconv/multiavchd.html
書込番号:23434175
皆さま、大変ご丁寧な説明とアドバイスを本当にありがとうございます。
皆さまに教えて頂いたアドバイスを参照にもう一度フォルダー構成を元に戻す作業を頑張りたいと思います!
今後はフォルダー構成をごちゃごちゃにしないように気をつけながらPCで扱います(>_<)
>ミスター・スコップさん
フォルダー構成を元に戻す前にmultiAVCHDを一度試してみようと思います。フリーソフトウェアについて教えて頂きまして本当にありがとうございます。
書込番号:23435104 スマートフォンサイトからの書き込み
行った行為がイマイチわかりません。
普通、PCで編集を行う場合、ビデオとPCをUSBコートでつなぎ、データを取り入れる。
PCにSDカードをさすか、カードリーダー経由でSDのデータを取り入れる。
PCに取り入れたデータを編集する。
ソフトにもよるが、そのデータをいじるでなく、いじったものが増えていきます。
SDのオリジナルと、PCに入れたものはそのままです。
オリジナルが変わるって、どんなやり方なんでしょう。
ま、問題解決にならない事なので、スルーで結構です。
書込番号:23435252
全消去済みの「別のSDカード」を用意して、とりあえず現状のビデオカメラの記録内容の一部でいいので、
「ビデオカメラの機能のみ」でSDカードにコピーしてください。
SDカードの「書き込み禁止」スイッチを念の為に書き込み禁止状態して、PCで【不可視ファイルも含めて表示】にして、
SDカードの「全フォルダ、全ファイル」を表示させて、メモってください。
(数分、せいぜい十数分で済む程度の事です)
※フォルダとフォルダ内のファイルの全てを表示できれば、それを印刷してもok
こうすれば何が行方不明になっているのか特定出来るかと思います。
書込番号:23435645 スマートフォンサイトからの書き込み
本機ではなく、JVCのビデオカメラでの経験談。
ビデオカメラを出先での動画再生に使おうと思い、一部ファイルを置き換えて再生しようと思いましたが、結果は置き換える前の動画時間しか再生できませんでした。
ビデオカメラに限らず、デジカメなどでも、カメラのOSが参照するファイル情報はFATよりもカメラ独自のインデックスファイルである、という事です。
メモリカードはそれぞれの機器専用として共用しない。
PC接続時にPCでメモリカードのファイル操作をしない。
ファイル構造の変わったSDカードをビデオカメラに挿入し起動した時点でビデオカメラはインデックスファイルの更新をしているものと思いますので、ビデオカメラでの再生にチャレンジするのは難しいかもしれません。
それでも、ビデオカメラはインデックスの更新だけでファイルを勝手に消したりする事はまずありませんから、他の方が言われている動画ファイルをコピーしてPCで利用することはできます。
書込番号:23436261
>ありがとう、世界さん
ご説明頂きましてありがとうございます。自宅に使用していないSDカードがありましたのでそのSDカードを使って何が行方不明になっているか移動してるのか探してみますね!
>モモくっきいさん
ご体験談教えて頂きましてありがとうございます。
JVCのビデオカメラでは再生することができなかったのですね...。PCでは再生することが出来ましたので、コピーした動画ファイルをDVD等に残せるようにしてみようと思います。
書込番号:23437311 スマートフォンサイトからの書き込み
いままでSDカードに記録してPCに取り込んで編集しておりました。
ところが、、急にSDカードを入れる時に引っかかるような感じがし、中まで入ってもカチッと音がせず、SDカードを認識しなくなってしまいました。
仕方なしに内蔵メモリーに撮影記録して、USB接続ででPCに繋いだのですが、USB機能が使えませんと表示されます。
SDカードにコピーする以外に、内蔵メモリーの動画を取り出す方法があれば、教えてください。
パソコンが原因の場合
パソコンがカードリーダー自体を認識していない場合も有ります。
再起動では無くて、シャットダウン→起動で回復する場合も有ります。
トラブルシューティングで回復する時も有ります。
パソコン以外の場合
SDカードのノッチの部分にセロテープを貼ってみる。
カメラからSDカードへのコピーが可能ならカードリーダーを新たに購入されては如何でしょうか?
最初のSDカードへのコピーが出来ないのであればSDカードの故障なのでしょうけれど。
書込番号:22457894
下記のリンクの例では最終的にHD Writer LE 3.0というソフトをインストールして解決したっぽいです。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000019920/SortID=21420828/#21420828
取説には「本ダウンロードは2018年3月末日まで有効です。」と記載してありますが今でも可能のようです。USBケーブルが充電専用ではなく通信にも使えるものである事を確認した上でソフトインストール後に再接続されてみてはと思います。
http://av.jpn.support.panasonic.com/support/software/hdw/download/f_le30.html
書込番号:22458454
みなさま返信ありがとうございます。
>MiEVさん
別のUSBケーブルで試しましたが、だめでした。
>しんす'79さん
2台のパソコンで試しましたが、どちらもカメラ側に、USB接続できませんと表示されました。
>sumi_hobbyさん
HD Writer LE 3.0をインストールしましたが、やはりUSB接続できませんになりました。
これには気付きませんでした。確認して再度ためしてみます。
書込番号:22458585
もともとカメラに付属していたUSBケーブルを探し出して繋いだところ、無事に接続し、映像ファイルをパソコンに取り込むことができました。
大切な映像なので、カメラから取り出すことができず、あせっておりました。
他に使用しているSONYのカメラではUSB取り込みができていたので、自分なりにいろいろ調べてみたのですが、解決できませんでした。
要は簡単なことだったのですが、自分では気が付かなかったので、ご教示、本当にどうもありがとうございました!
書込番号:22459592
それか Bluetoothでスマホに転送 SDにバックアップ
書込番号:22462086
HDMIのミニケーブルは、どこで変えますか?また、パナソニックでなくても代用できるメーカーとか種類も教えてほしいです。
テレビに繋いで動画を確認したいのですが、無くしてしまったようで、テレビと繋げれなくて困ってます(;_;)よろしくお願いします
書込番号:22163299 スマートフォンサイトからの書き込み
HDMIにせよミニHDMIにせよ、規格モノなのでカメラメーカー純正な必要なし、です。
急ぐ&安くなら近所のダイソーへ。
標準HDMIケーブルの手持ちが余ってて片端をミニHDMIプラグに変えたいだけなら、変換アダプターのみ¥100、
HDMIケーブルも欲しければ+¥400くらいだったかと。各税別。
少々高くても安心して使えるのがよければ、近所の家電屋へ。
HDMI-ミニHDMIケーブルの線長1mモノで¥1000くらい〜。
値段がほぼ一緒なら、どこのメーカー製でも大差ないです。売ってる中から適当にどうぞ。
書込番号:22163357 スマートフォンサイトからの書き込み
ご回答ありがとうございました!
どのメーカーでも特には問題なかったんですね!
探してみます。ありがとうございます(^^)
書込番号:22163710 スマートフォンサイトからの書き込み
状況が良くわかりませんが、廉価なズームレンズは、ズームするとピントがズレるように設計されています。
ズームをしてもピントが合うなら、カメラがピント合わせを、いつもやり直して、ピントを合わせていることになります。
何らかの原因、例えばピント合わせが困難な被写体の場合、ピントがズレる可能性があります。
書込番号:21877716
そんなはずはないと思います。正常なときは、ピントが合ってましたから。
書込番号:21877741 スマートフォンサイトからの書き込み
ズームすると屋内の距離では会わなくなります
屋外の遠景で合うなら故障ではありませんr。
書込番号:21877746
ひろ君ひろ君さん
そんなことありません。普通は、ピントが合ってましたから。
書込番号:21877772 スマートフォンサイトからの書き込み
ゆっくり ズームすると
ピントはついてくるだろう
一端 大外ししてしまったら
ピントの合わせようが無い。
そんな時は一端広角側にしてピントを合わせます。
書込番号:21877785 スマートフォンサイトからの書き込み
屋外の風景をズームして撮ったら、ピンぼけしてます。
書込番号:21877817 スマートフォンサイトからの書き込み
再発したのではないでしょうか?
何度も再発するようなら、機種変更も考えてみては。
書込番号:21877862 スマートフォンサイトからの書き込み
機種変更するとしたら、どんなのがいいんですか?
書込番号:21877981 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
ビデオカメラ
(最近1年以内の発売・登録)
