このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 1 | 3 | 2020年6月7日 12:48 | |
| 10 | 7 | 2018年1月25日 11:28 | |
| 30 | 9 | 2017年8月23日 18:59 | |
| 12 | 21 | 2015年9月7日 22:31 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > P2415Q [23.8インチ ブラック]
入力カラー形式をRGBにすると、色がおかしくなります。
YPbPrですときちんと表示されます。
モニターの診断モードでは特に問題ありません。
ビデオカードはRadeon RX470 8GB GDDR5を使用しています。
同じ事になった方、いらっしゃいますか?
ケーブルの質の問題でしょうか。
家にあるHDMIケーブルをすべて試しましたが、全部同じで1本だけ画面が消えたり付いたりになりました。
接続はHDMI?DP?
出来ればDPにした方が良いかもですね
HDMIは周波数が高いので環境に影響を受け易いです
自分はまだ4K TV接続時にAMAZONで一番シールド性の高いケーブルでなんとかなりました
まあ、複数モニターとかやるとケーブル間の信号干渉を受けやすいです
書込番号:23453236 スマートフォンサイトからの書き込み
>あずたろうさん
Radeonの設定をいじったら出来ました!
お陰様で余分なケーブルを買いなおしてああでもない、こうでもないとやらなくて済みました。
>揚げないかつパンさん
グラボ側の設定でした。ありがとうございました!
書込番号:23453254
P2415Qは初期仕様ではHDMI1.4に対応し、4K60Hzに非対応だったのですが、
「http://www.dell.com/support/article/jp/ja/jpbsd1/sln306595/p2415q-%E3%81%A8-p2715q%E3%83%A2%E3%83%8B%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%81%A7hdmi-20%E6%8E%A5%E7%B6%9A%E3%81%AB%E3%81%A64k-x-2k-60hz%E3%82%92%E3%82%B5%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%88%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%82%8B%E3%82%88%E3%81%86%E3%81%AA%E8%A8%AD%E5%AE%9A%E6%96%B9%E6%B3%95」
こちらのdellのページには、2016年2月以降の製品はHDMI2.0に対応しているとのことです。
私は2016年12月製のREV A04のモニタを持っていて、この通り設定したのですが、60Hzにすると画面が真っ暗になり、映しだせませんでした。(スリープにはならずフリーズ状態)
このHDMI2.0に対応したP2415QのバージョンはREV 何番からなのでしょうか?
書込番号:21531768 スマートフォンサイトからの書き込み
工場出荷時へのリセットを実行後に再設定を試行されては如何でしょうか?既に実行済みならスルーしてください。
書込番号:21532192
実行してみましたが、変化なしでした…
ちなみに、2016年2月より前に製造されたP2415QのREV A03のモニターも持っているのですが、そちらもなぜか同じHDMI1.4 supportの設定画面が表示されるが、A04と同じようにフリーズしてしまって表示できないという、よくわからない状況です。。
そもそものファームウェアのバグとかですかね?
書込番号:21532331 スマートフォンサイトからの書き込み
「セルフテスト」とか「ビルトイン診断」は試されましたか?
Revが違っていても症状が同じでは、ファームウェアのバグは考え難いと思いますね。
HDMIの入力カラー形式の切り替えが出来るようなので試してみては?
書込番号:21534463
助言通りにセルフテストを試してみましたが、接続自体に異常は見当たりませんでした。ビルトイン診断は画面自体の診断のようで、やってみましたがよくわかりませんでした。
試行錯誤をしていたのですが、HDMI1.4で4K60Hzを出力できるよう色差信号をYCbCr=4:2:0にすると一応表示はできました。
ただこれでは色が間引かれた状態なので、使えないことはないですが、根本的な解決とは言えずです…
まさかHDMI2.0の対応というのはYCbCr=4:2:0での4K60Hz対応ということなのでしょうか?
(それってアリなのか笑笑)
書込番号:21536668 スマートフォンサイトからの書き込み
カラーフォーマットを戻すと画面も真っ暗に戻るのですね。
構成変更されていなければ、ビデオカードはGTX970の様子なので問題ないでしょう。
HDMIケーブルがHDMI2.0に非対応、又は欠陥で帯域不足が考えられます。
当方では使ったことは無いですが、長尺ケーブルの場合は方向性があるタイプがありますね。
HDMI1.4でも4K60Hzが表示できる裏技みたいなものなので、ナシでしょうね。
因みに、当方のLGモニターで試してみましたが、この技は使えず4K50Hz表示になります。
書込番号:21536807
YCbCr=4:2:0での4K60Hz対応でも、まさかのHDMI2.0と称して良い事になったみたいですね。
製品仕様からユーザーが判別できないと個人的には有り得ない状況だと思いますが...
HDMI - Wikipedia - ウィキペディアより抜粋
HDMI 1.4と同じ帯域でもHDMI 2.0 LEVEL Bと名乗ることができ、この場合の色深度はYUV 4:2:0 8bitとなる
書込番号:21539489
20St Century Manさん
詳しく調べていただきありがとうございました。
4:2:0でもHDMI2.0と名乗れるとは知りませんでした。酷い話ですね。
HDMI2.0問題について結論から言うと、自己解決しました。
原因はHDMIケーブルの質に問題があったようです。
今まで正式に4K60Hz対応と書かれた1.8mのケーブル(不具合だと思い交換したケーブルも別メーカーの1.8m)を使っていたのですが、HDMIケーブル自体はスタンダードとハイスピードの2種類しかなく、4K60Hzはハイスピードケーブルであれば問題ないということがわかりました。
なので、ブルーレイレコーダーに使っていたパナソニックのお高いハイスピードタイプの純正ケーブル(1.2m?)でダメもとで接続してみたところ正常に4K60Hzで入力できてしまいました。拍子抜けです。入力カラー形式もちゃんとRGBになっておりました。
検証したのはREV A04だったのですが、さらに驚くことに、HDMI2.0に対応していないとされるREV A03でも、同様に4K60Hzで動作してしまいました。
ただし、両REVともHDCP2.2には対応していないので、PS4 ProやHDCP2.2を使う4Kチューナーでは使えないようです。(REV A06の最新型のP2415Q/P2715QではHDCP2.2に対応しているようですが、実機で確認したわけではありませんし、DELLで公式にアナウンスもされていません)
まとめますと、P2415Q/P2715QはREV A03以降はHDMI2.0に対応しているが、HDMIケーブルはハイスピードタイプであっても、短距離高品質のもの(できれば1.5m以内)でないと正常に入力できない。HDCPは2.2ではない。
ということで、解決済みとさせていただきます。
20St Century Manさん、色々調べていただき、本当にありがとうございました。
書込番号:21540077 スマートフォンサイトからの書き込み
基本PCの電源を切りません。常時何かやってます。そのうち半分は動画のエンコーディングです。
現在「P2415Q」を導入し、「DisplayPort」での接続になりました。
1:DisplayPort
2:HDMI
3:DVI
4:DVI
の配線による4画面構成です。
WindowsのPlug in Playにより、「DisplayPort」接続のディスプレイの電源を切ると、Windowsは「取り外された」と誤認識し、3画面構成となり、「DisplayPort」接続のディスプレイ上にあったデスクトップ上のアイコンやウィンドウは無茶苦茶になります。
色々ネットを調べたのですが、根本の解決方法は無さそうです。
レジストリを書き換え、接続が切られて復帰した際の画面サイズを維持する方法もありますが、それを書き換えたところで4画面構成が維持される訳ではありません。
「省電力モード切替」等のソフトを使って解決を試みましたが、裏でエンコをしているとOSが落ちてしまう事が多く有り、うちでは使えないです。
現在ここまでで、「DisplayPort」接続のディスプレイの電源を切れずにいます。
この先どうやってつき合っていけば良いか、何か良い方法御座いませんでしょうか。是非お知恵をお貸し下さい。
モニターの電源が切られていたとしても、コンセントから抜かない限り、スタンバイ電源でディスプレーの認識機能だけは生きているはずなのですが
この製品全てで発生する現象なのでしょうか?
DELLサポートに聞いた方が良い事例かも。
書込番号:18490791
別にこのディスプレイに限った話では無いと思います。
「display port 電源オフ」で検索してみて下さい。
参考
https://www.google.co.jp/?gws_rd=ssl#q=display+port+%E9%9B%BB%E6%BA%90%E3%82%AA%E3%83%95
書込番号:18492406
どうもです。
2560x1440のモニターの環境では、モニターの電源を切ったからといってアイコンが再配列…という現象には合ったことが無かったので、前回のRESとなったわけですが。
検索結果、一通り読んでみましたが。
http://www.eizo.co.jp/support/db/faq/351
原因が分かっているのなら、対策してくれって感じですね。
書込番号:18492645
って事で何か手が無いのかなと・・・・
ナナオさんの一部のモニターはUSBケーブル挿したりDP HotPlugの変更が出来たりするのですが、こういう機能を有したモニターの方が少数派のようです。
多分に洩れず"P2415Q"も電源を落とすとWindowsが見失ってしまいます。
折角素晴らしいモニターだけに惜しい限りです。
書込番号:18492939
家ではシングルモニター&FHDのおかげか、
アイコンが動いたりする事はありませんが、
私の使っている三菱のRDT232WLM&DVI-D接続でも、モニターのスイッチを切ると
切断再接続(取り外しと同じ)の効果音が流れます。(正確にはスイッチを入れる際に)
モニター側の設定もあれこれ試しましたが、逃げる方法は見つかりませんでした。
なのでスイッチオンオフ時の信号はモニターによって挙動が違うのかもしれませんね。
アイコン移動してしまう対策としては、
モニターを見失った時に裏で解像度を変えてしまう事が要因だと思いますので、
グラフィックドライバーの設定でモニター検出の自動を切ったり出来ませんかね?
(確かAMDでは切り替えが付いていた様な気がしますが、他の場合は分かりません。)
もしくは解像度変更をレジストリで無効にしてしまうとか…
憶測が多いので見当違いでしたらスルー願います。
書込番号:18497326
連投失礼します。
書き込んだ後、モニターいじって見てたのですが、
モニター側にP2415QにEDIDセレクトの設定はありませんかね?
家のモニターはこれをPCからAVにしたらスイッチオフでも見失うような挙動がなくなりました。
ひょっとしたら解決の糸口になりませんかね?
おかげでスリープでシンクタップでモニターが切れたあと、
挙動不審(モニターのスイッチを入れ直すまでデバイスマネージャーで!マーク)になるのが改善しました。
スレ主さんの質問に感謝です。(^^;
書込番号:18497386
アテゴン乗りさん
なんか・・・私の質問で問題点が解決して何よりです(笑)
「EDID」というのは初見の用語です。調べてみます。
メニューに「DDC/CI」のON/OFFがあり、これをOFFにするとOSが見失わないという機種もあるそうですが、「P2415Q」は変わらなかったです。
本当に綺麗で見やすいモニターなんですよ。それだけに惜しいんですよね・・・・
書込番号:18499662
DP portとHDMIの両方をつないで問題解決しました。
1がDP、2がHDMIで、ディスプレイ表示の変更から「デスクトップを1のみに表示する」にしています。
ちなみにグラボはGTX750Tiです。
書込番号:19218381
この問題を解決するアダプタの自作方法が公開されていますね。
http://qiita.com/leak4mk0/items/95d75aa538d894f29e9d
私はこれをまねして自作してすんなり解決しました。
ご参考まで。
書込番号:21139669
私は現在DELLの27インチ(2560x1440)をメインに使ってます。サブでEIZOの2333を使用してます。
24インチで3840x2160小さくないですか?? このモニター、ヤマダとかで置いてなくて見られません。
個人差はあると思ってます、小さくて読めないとか、このくらいなら平気だとか何でもご意見お待ちしています。
訂正
24インチで3840x2160で文字が小さくないですか???
書込番号:19118164
ケーブルの件ですが、HDMI1.4とHDMI2.0は、互換性はあるのでしょうか??
書込番号:19118259
システム環境設定でデフォルトは確かに文字が小さく、変更では低解像度などの解像度を選択することで文字が大きくなります。
http://kitanami.blogspot.jp/2015/02/mac-mini20144k.html
書込番号:19118290
HDMI2.0はHDMI1.4に互換性がある。
書込番号:19118305
キハ65さん いつもお世話になってます。
3840x2160で使いたいのですが。。。
互換性がある。
情報ありがとうございます。
書込番号:19118365 スマートフォンサイトからの書き込み
ディスプレイの拡大機能を使えばどうです?
当方は22インチで1920×1200でも文字が小さいので125%に設定です。
200%に設定すればいいのいでは?
解像度を下げることなく文字が拡大されます。
書込番号:19118415
ピンクモンキーさん お返事ありがとうございます。
私はMacでしてサファリは、拡大できます。 視認性が、しりたいのです。 もし悪ければ 27インチのP2715Qも視野に 入ってます。 視認性が、まずまずなら24インチを 第一候補にしてます。
情報ありがとうございました。
書込番号:19118708 スマートフォンサイトからの書き込み
12インチくらい フルHD (1920x1080)のノートパソコンなら文字の小ささがある程度体感できるのでは?
それならヤマダとかにもあるのではないでしょうか?
書込番号:19118922
EP SPRIGGANさん 解答ありがとうございます。
かなり小さいですね。 ヤマダ電機かどこかで確認してきます。
情報ありがとうございました。
書込番号:19118939 スマートフォンサイトからの書き込み
27インチなら 例えて言えば どのくらいなのでしょうか??
書込番号:19118969 スマートフォンサイトからの書き込み
27インチなら13インチか14インチくらいですかね。
サイズは画面の対角なので、サイズの半分で1920x1080なら大体体感できるかと。
個人的には27インチでも3840x2160だとかなり小さく感じると思います。
解像度はいいからモニター的にはぼやけたりしにくいと思いますが、乱視の私には目の方がはっきり視認できないだろうと・・・
Windowsなら必要なところだけフォントサイズを大きくして使ってるかもしてない。
書込番号:19119042
店頭展示のiMac Retina 5Kディスプレイモデルで設定変更で解像度を変えてみてはどうでしょうか。
書込番号:19119060
4K(3840x2160)の設定はないので、5K(5120×2880)と3200×1800の解像度で4Kを妄想してみる。
http://magazine.kakaku.com/mag/picture/picture.asp?id=1832&g=kakaku&p=i20141107&f=np633_img11l.jpg
書込番号:19119192
EPO_SPRIGGAN さん ご解答ありがとうございます。
13インチでも小さいですね? これも確認ですね。
キハ65さん いつもお世話になっております。
iMac 5K Retinaを基準に すればイイですね!!
情報ありがとうございます。
書込番号:19119221
DELL P2415Qの25インチ(3840x2160)は、MacBook Pro Retina13インチもしくはMacBook Air11,6インチを基準にすればいいでしょうか??
どうでしょうか?? MacBook Air11,6インチなら持っているので 確認できるのですが。。。
書込番号:19119239
25インチじゃなくて 正確には23.8インチですね。失礼いたしました。
書込番号:19119328
iMac27インチ 5K Retina と 24インチDELLの P2425Q(3840x2160) がだいたい同等なのでしょうか??
書込番号:19119360
解決済みにしてしまいましたので解答がこないのと Macの質問なので申し訳ありませんが、Macの板に 書き込みしますね。
失礼します。
書込番号:19119681
返信が遅くなりましたが、比率で計算するとiMac27インチ 5K Retinaの方が文字が小さく見えるようになると思いますよ。
24インチで計算すると約4500x約2500くらいの解像度になるので・・・
書込番号:19119859
>EPO_SPRIGGANさん
ご解答ありがとうございます。 すっきりし助かりました。
ご丁寧にありがとうございました。
書込番号:19119886
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
