このページのスレッド一覧(全14スレッド)![]()
| 3 | 3 | 2020年5月11日 14:08 | |
| 2 | 5 | 2017年10月31日 22:10 | |
| 6 | 6 | 2015年9月9日 20:52 | |
| 8 | 3 | 2015年7月17日 15:47 | |
| 8 | 5 | 2015年7月6日 05:14 | |
| 12 | 10 | 2015年6月19日 14:31 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > P2715Q [27インチ ブラック]
【困っているポイント】
Thunderbolt 3 (USB-C)でモニタは接続できるかわからない。
【利用環境や状況】
現在使用のMacBookPro(Retina13inch,Ealy2015)は旧タイプのThunderbolt?(平べったくないタイプ)でP2715Qとつないでいます。
【質問内容、その他コメント】
最新のMacBookPro はThunderbolt 3 (USB-C)というのは接続口のタイプが違うので、現在使用しているのと同様につなげるのか?また、できないとしたら他接続方法があるのか?初心者でもつなげるのか?をご教示ください。よろしくお願いいたします。
Thuderbolt 3 DisplayPort 変換アダプタ(またはケーブル)を使って下さい。
>USB C Displayport 変換ケーブル USB-C to DP ケーブル 180cm Type C to ディスプレイポートDP 変換 Thunderbolt3 互換 最大解像度3840x2160 4K@60Hz対応 Macbook Pro/ iMac/ Chromebook Pixel/ Dell XPS 13/ Razer Blade Stealth/ GPD Pocket等に対応 usb type c displayport 変換ケーブル
https://www.amazon.co.jp/dp/B077913K11
書込番号:23396952
また、USB CハブのHDMIポートやAppleのUSB-C Digital AV MultiportアダプタのHDMIポートでHDMI接続すれば、4K@30Hzの出力となります。
下記のような、USB C HDMI 変換アダプタを使えば、モニターへのHDMI入力でも4K@60Hzとなります。
>ベルキン USB-C to HDMI 変換アダプター 4K 60Hz iPad Pro MacBook Pro Surface対応 14cm F2CU038BTBLK
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B073P7NW7Y/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o08_s00?ie=UTF8&psc=1
書込番号:23396965
こちらをmac book pro2016の15インチのディスプレイとしてメインで使いたいと考えています。できればHDMIのポートを増設して自宅のレコーダーや今後購入予定の防犯カメラのレコーダー(フルHD)のディスプレイとしても使いたいのですが4KのディスプレイにフルHD1920*1080)等は映すことは可能でしょうか?
ディスプレイモードに 1920 x 1080が有るので可能です。
書込番号:21282414
>キハ65さん
この4Kでワードやエクセルを使うと文字が小さくなったりするのでしょうか?
書込番号:21282838
スケーリングが100%のままで使用すれば文字は小さくなりますが、Windows10は4Kのディスプレイだとスケーリングの推奨を150%とするため、それをそのまま適用すると27インチのWQHDのディスプレイ相当の文字の大きさになります。
見た感じの広さ(表示可能な文字数とか)もWQHD相当になってしまいますが、表示される文字のドット数が5割増しになる分きれいなフォントになり、読みやすさがアップすると思いますので、たまにいる「4Kでもスケーリングすると意味がない」的なことを言ってる人の意見はある意味正しいですが、別な角度から行くと大間違いです。
書込番号:21282863
>クールシルバーメタリックさん
Win10なら150%なんですね( ..)φメモメモ
mac book proでも同じでしょうか?
ディスプレイ側のHDMIを増設してWin Mac 防犯カメラのレコーダー等接続予定です
書込番号:21282913
4kを見るために当機を購入しました。皆さんがおっしゃっているとおり、低価格の割には本当にスムーズで綺麗に見れ大満足してます。ただこのままだとすべてが小さくなるので面倒臭いですが、4k使用時には画面の解像度を3840×2160でそれ以外では2560×1440で設定します。これからが問題なのですが、例えばWordなど使用時に表示・ズーム(たとえば200%)してもメーニュー・ツールバーは全然大きくなりません。特にフォトショップなんか小さくて見えません。大きくする方法は有りませんでしょうか。Win8.1で接続はディスプレイポートです。
ツールバーはドットサイズが固定されていますから、変更は出来ません。
アプリによっては、大きいアイコンを選べる場合もあります。設定などで変更できないか確認してください。
ただし出来なかったり、出来ても4Kクラスのディスプレイは想定していないアプリが多いですね。
書込番号:19124231
文字の大きさはスケーリングで調整出来ますが、メーニュー・ツールバーはソフト自身が高解像度用に対応していなければ如何ともし難いです。これはWindows OSのソフト全般に言えることです。
>ツールバー 小さい
https://forums.adobe.com/thread/1501738
書込番号:19124246
早速のアドバイス有難うございました。青葉マークに分かりやすいご回答重ねて御礼申し上げます。
書込番号:19124285
デスクトップ上で右クリック>画面の解像度>テキストやその他の項目の大きさの変更>カスタムサイズ変更オプション
で200%に設定すれば画面上のすべての項目がフルHD相当の大きさになりませんか?
ただ4k動画を見るたびにひょっとしたら倍率を元に戻す必要があるかもしれませんが。
書込番号:19124296
>ZZ2012さん
解決後のご回答有難うございました。
ベストアンサーにはできませんでしたが、小生の悩みが解決しました。
書込番号:19124329
キーボードマウスでも使える
デスクトップをピンチイン・アウトでズームできる
「TouchZoomDesktop」
http://www.forest.impress.co.jp/docs/review/20150317_692182.html
http://www.lovesummertrue.com/touchzoomdesktop/ja-jp/
書込番号:19125624
現在購入を検討しております。
今年から4K出力対応になったMacBook Airを繋いで、メインとして使おうと考えております。
そこで質問なのですが、パソコン出力以外にブルーレイプレーヤーを繋いで映画鑑賞、
ビデオカメラを繋いで映像鑑賞など、普通のテレビでできるようなことは可能なのでしょうか。
どこかのサイトで「映画鑑賞はできない。」という文面を見た気っがしたので気になっております。
どなたかご教授願えますでしょうか。宜しくお願い致します。
>ブルーレイプレーヤー を繋いで映画鑑賞、 ビデオカメラを繋いで映像鑑賞な ど、普通のテレビでできるような ことは可能なのでしょうか。
HDMI入力端子があるので、ブルーレイプレーヤやビデオカメラなどのHDMI出力を受けて表示できます。
書込番号:18973429 スマートフォンサイトからの書き込み
>そこで質問なのですが、パソコン出力以外にブルーレイプレーヤーを繋いで映画鑑賞、 ビデオカメラを繋いで映像鑑賞など、普通のテレビでできるようなことは可能なのでしょうか。
モニターは映像を映すことに特化している製品なので、映像ならHDMIケーブルで接続すれば高画質で映すことは可能です。普通のテレビと違うところは、テレビチューナーが付いていない、スピーカーも付いていないので別途用意が必要です。
書込番号:18973801 スマートフォンサイトからの書き込み
迅速なご回答有難うございます。
問題がないようなので、購入に踏み切ります!
分かりやすく簡潔な回答で非常に助かりました。
有難うございました。
書込番号:18974465
P2715Qの購入を検討しています。
現在使用しているグラボ(GeForce GTX650)にディスプレイポートの出力が無いため、PCとの接続にHDMIケーブルを使用しようと思っているのですが、本製品の背面にあるHDMIポート「HDMI(MHL)」と言うのは通常のタイプAのケーブルで接続できますでしょうか?
現品確認ができないため、お解りの方ご教授願います。
ユーザーズガイド9ページからの引用です。
>3 HDMI(MHL)ポート HDMIケーブルを使用してコンピューターに接続、またはMHLケーブル(オプション)を使用してMHLデバイスに接続します。
http://www.dell.com/support/home/jp/ja/jpdhs1/product-support/product/dell-p2715q-monitor/manuals
HDMIケーブルで接続して下さい。
書込番号:18939679
Hippo-cratesさん、キハ65さん 早速の解答ありがとうございました。
HDMIコネクタもいくつか規格が増えたので少し混乱していましたが、そのままタイプAで接続可能ということで安心しました。
わかりやすい現品の写真を添付していただいたHippo-cratesさんをGoodアンサーとして選ばせていただきます。
お二人ともありがとうございました。
書込番号:18939784
爺のお節介!
「解決済み」にして・・・
「解答」→「回答」クイズじゃあるまいし???
書込番号:18940555
素人ですみません。文字などの表示がきれいなのでしょうか?Windows8.1のラップトップにこのディスプレイを使用して、iPadAir2のRetinaと同等の奇麗な画面を期待しています。私が使用するのは、ほとんどがネット閲覧で、少し自分で撮った写真やYouTubeを見る程度です。ネット検索では、スペックとしては4kモニタの方が上でも、Retinaの方がきれいであり、それでも「IPSパネル」と「Wondows8.1で表示倍率を上げる」ことなどが書かれているのが印象に残りました。いかがでしょうか?
前提として。「綺麗」とは具体的に何が優れていることなのか?を書いていただかないことには、回答が難しいです。
このモニターも4Kですので。4Kなりの精細度で表示されますが。
ただ、表示されたフォントが綺麗かどうかはまた別の話です。標準設定だと、従来と同じフォントが「小さく」表示されるだけですので。この辺は調節して下さいとしか言いようが無いです。
色が綺麗か?という話なら。モニターの性能の指標としては「正しい色」が前提ですので。自裁にひょぅじされたいろが気に入らないのであれば、「自分が綺麗と思う」色に調節してとしか言いようが無いです。
個人的意見としては。
文章を読むときに、虫眼鏡でフォントの輪郭を見て悦に入るような人は見たことが無いですので。自分が必要とする画面の広さと情報量で、モニターのスペックを決めた方が良いと思います。スレ主さんの使い方に4Kが必要かかが、まず微妙ですので。
高精度のモニターでフォントをでかくして使うなんてのは、本末転倒かと。
書込番号:18854219
まずiPadでは気にならない文字のドットの「ぶつぶつ感」があるならあきらめて購入しないつもりです。「具体的な奇麗」に対する答えになっているかわかりませんが、ヤフージャパンのトップページを読んだり、楽天で商品を購入するとき掲載写真を見るだけでも、個人のや会社の何十台かのパソコンとRetinaを比較すると、Retinaより奇麗な画面を私は見たことがありません。私の周りの環境では4Kモニタがないので、このP2715Qを見れば奇麗だろうと期待しての質問です。色が気になる買物はWindowsで検索したのち、iPadで写真を確認するのが常ですので、その工程を失くしたい。
書込番号:18854815
文字のドットの「ぶつぶつ感」に関してはやはり4Kですので、従来のモニタよりはかなり少なくなると思います。
が、画素ピッチの関係上Retina並みかと言われると、Retinaにはやや届かない感じですかね。
文字をよく凝視するとドットのギザギザが確認できますので。
ですが、このサイズでこれ以上の解像度のものは現状存在しないので満足はしてます。
書込番号:18855196
皆さん、ご回答ありがとうございます。「やや届かない」というご意見、写真掲載を賜りまして感謝申し上げます。とても参考になります。かなり文字が綺麗なので、購入します。
書込番号:18855920
私の場合、文章の綺麗さには気を止めても、フォントの綺麗さを気にしたことは無いのですが…
「高精細→同じサイズのフォントなら、ドット数を増やせる」というだけの話ですので。Retinaだから綺麗という話しではなく、1つの文字にどれだけドットを当てられるか?か問題です。
このモニターは、一般的なフルHDのモニターに比べて倍の解像度ですので。単純に考えれば倍の数のドットが使えるわけですが。
iPadAir2は、9.7インチ2048×1536 264dpi。
P2715Qは、27インチ3840x2160 163dpi。
(参考まで、フルHD1920x1080 24インチで、92dpi)
「同じサイズのフォント」ということなら、Rrtinaより1.6倍粗いと言えます。ただ。タブレットと据え置きモニターで同じサイズの文字を表示させるという前提にも無茶があります。
PadAir2と同じ綺麗さのフォントを表示させたいというだけなら、別にフルHDのモニターでも可能です(文字がでかくなるだけ)。
現状として、4Kが普通に入手できるPC用モニターとしては最高解像度ですので。この解像度で画面サイズを選ぶしか無いわけですが。
「フォントを綺麗にしたいけど、文字サイズをでかくしたくないから、小さいモニターを選ぶ」(Retinaにこだわるとはすなわちこういうこと)は、本末転倒でしょう。
使用しているモニターまでの距離での、見やすい文字の大きさから、先に考えるべきです。
書込番号:18855969
ご回答ありがとうございます。私のWindows8.1のラップトップにフルHDのモニターを既に用意してあります。どう弄っても、文字が全てドットのぶつぶつで全く使用せず、最近は電源すら入れずに置いてあるだけです。知っている限り会社の人間も皆、カタログなどの写真も含めてRetinaのほうが綺麗という認識なのです。私どもに誤解があるのか?大変失礼ですが本末転倒の意味が理解できません。
書込番号:18856084
どう弄ったのでしょうか?普通は、アウトラインフォントをサイズ大きめで表示すれば、「ドットのぶつぶつ」は無くなるはずですし。Retinaでやっていることも、要はそれですし。ktasksさんに書かれていることも、文字を大きく表示した結果ですので。「どう弄っても」が間違っていれば、このモニターでも同じくぶつぶつになります。
とりあえず。ブラウザでCTRL+を連打してみて下さい。あなたが求める綺麗なフォントとは、そういうものですよね?
Retinaがなぜ綺麗に見えるのか?を理解せずに、RetinaRetina言っても、何を誤解しているのか/Windows環境でどうすれば再現できるのかは、話が進まないと思います。
書込番号:18856855
おはようございます。ご回答ありがとうございます。Ctrl+で文字を大きくすれば、ドットのぶつぶつがなくなるのはわかります。23〜24インチのモニタを使用していますが、ぶつぶつがなくなるほど文字を大きくして、例えばYahooJapanのTop、閲覧したいサイトを一画面で見られる設定があればお教えください。よろしくお願い申し上げます。
書込番号:18856962
皆さん、ご回答ありがとうございました。写真を張り付けていただいて、とても参考になりました。実物で確認しましたが、Kさんのご意見だけは理解できませんでした。
書込番号:18886911
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
【欲しいものリスト】生成AI用
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
