このページのスレッド一覧(全25スレッド)![]()
| 1 | 0 | 2024年5月20日 09:46 | |
| 3 | 3 | 2020年5月11日 14:08 | |
| 2 | 5 | 2017年10月31日 22:10 | |
| 10 | 7 | 2016年4月13日 18:07 | |
| 5 | 8 | 2016年3月9日 20:52 | |
| 6 | 6 | 2015年9月9日 20:52 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > P2715Q [27インチ ブラック]
p2715qにhdmiでfire tv stickを接続しています。
動画の視聴は問題なくできるのですが、fire tv stickの方でスリープをすると復帰できません。
スリープにしてから数秒は操作が効き、リモコンを押すと復帰できるのですが、少し置くと復帰出来ません。
設定でアクティブの間だけ電源ボタンのLEDオンにしているのですが、復帰出来ない時はLEDが消えないためhdmiからの入力操作を受け付けていないと思われます。
対処法、設定があれば教えてください。
書込番号:25741573 スマートフォンサイトからの書き込み
【困っているポイント】
Thunderbolt 3 (USB-C)でモニタは接続できるかわからない。
【利用環境や状況】
現在使用のMacBookPro(Retina13inch,Ealy2015)は旧タイプのThunderbolt?(平べったくないタイプ)でP2715Qとつないでいます。
【質問内容、その他コメント】
最新のMacBookPro はThunderbolt 3 (USB-C)というのは接続口のタイプが違うので、現在使用しているのと同様につなげるのか?また、できないとしたら他接続方法があるのか?初心者でもつなげるのか?をご教示ください。よろしくお願いいたします。
Thuderbolt 3 DisplayPort 変換アダプタ(またはケーブル)を使って下さい。
>USB C Displayport 変換ケーブル USB-C to DP ケーブル 180cm Type C to ディスプレイポートDP 変換 Thunderbolt3 互換 最大解像度3840x2160 4K@60Hz対応 Macbook Pro/ iMac/ Chromebook Pixel/ Dell XPS 13/ Razer Blade Stealth/ GPD Pocket等に対応 usb type c displayport 変換ケーブル
https://www.amazon.co.jp/dp/B077913K11
書込番号:23396952
また、USB CハブのHDMIポートやAppleのUSB-C Digital AV MultiportアダプタのHDMIポートでHDMI接続すれば、4K@30Hzの出力となります。
下記のような、USB C HDMI 変換アダプタを使えば、モニターへのHDMI入力でも4K@60Hzとなります。
>ベルキン USB-C to HDMI 変換アダプター 4K 60Hz iPad Pro MacBook Pro Surface対応 14cm F2CU038BTBLK
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B073P7NW7Y/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o08_s00?ie=UTF8&psc=1
書込番号:23396965
こちらをmac book pro2016の15インチのディスプレイとしてメインで使いたいと考えています。できればHDMIのポートを増設して自宅のレコーダーや今後購入予定の防犯カメラのレコーダー(フルHD)のディスプレイとしても使いたいのですが4KのディスプレイにフルHD1920*1080)等は映すことは可能でしょうか?
ディスプレイモードに 1920 x 1080が有るので可能です。
書込番号:21282414
>キハ65さん
この4Kでワードやエクセルを使うと文字が小さくなったりするのでしょうか?
書込番号:21282838
スケーリングが100%のままで使用すれば文字は小さくなりますが、Windows10は4Kのディスプレイだとスケーリングの推奨を150%とするため、それをそのまま適用すると27インチのWQHDのディスプレイ相当の文字の大きさになります。
見た感じの広さ(表示可能な文字数とか)もWQHD相当になってしまいますが、表示される文字のドット数が5割増しになる分きれいなフォントになり、読みやすさがアップすると思いますので、たまにいる「4Kでもスケーリングすると意味がない」的なことを言ってる人の意見はある意味正しいですが、別な角度から行くと大間違いです。
書込番号:21282863
>クールシルバーメタリックさん
Win10なら150%なんですね( ..)φメモメモ
mac book proでも同じでしょうか?
ディスプレイ側のHDMIを増設してWin Mac 防犯カメラのレコーダー等接続予定です
書込番号:21282913
本格的な写真の編集用に4Kモニターの購入を考えております。
正確な色の発色を一番に考慮した場合、ColorEdgeが最もベストな選択肢だと思うのですが、正直値段が高くて手が出ません。
フィリップス、DeLL、ASUS、Lenovo、LGエレクトロニクスなどで、6〜8万円くらいの4kモニターを使おうかと思っているのですが、種類も多いのでどれを選んで良いのか分かりません。
ネットでリサーチをすると、プロが推薦する高額なモニターの紹介記事はよく目にするのですが、10万円以下の価格帯の4kモニターに関しては写真編集用として使用した方のレビューがほとんどございません。
もしお詳しい方がおりましたら、おすすめ4kモニターなどお教え頂くととても助かります。
ない袖は振れないと言うことですが。TN液晶の安い4Kモニターは、さすがに校正用途以外にも薦められないとして。
どのみちの話として。被写体と同じ色で表示されることもなく。モニターと同じ色で印刷されることもないので。どの辺に妥協ラインを引くかは、ユーザーのこだわり具合ではあるのですが。10万以下と言うことなら、IPS液晶、sRGBモード付きの括りが基準になるかと思います。
AdobeRGBモードは、勉強しないと逆にひどいことになりますので。勉強への心構えと相談で。
予算の範囲内なら、このあたりかなと。
>ASUS PB279Q
http://kakaku.com/item/K0000727796/
DELLならUP2414Qあたりからと思いますが、予算オーバーかな。
ただ。27インチ4Kだと、Windowsの操作のレベルで、細かすぎで難儀することも考えられますので。27インチ4Kモニターが展示してあるところで、一度確認した方が良いかと思います。
年齢視力にも寄りますが、27インチだとWQHD(2560x1440)あたりが丁度良いかなと。
書込番号:19778946
現在は、どのようなディスプレイをお使いなのだろうか。
お使いのRAW現像・レタッチ用のソフトは何だろうか。
suzusan33さんの写真は、suzusan33さん御自身が鑑賞して楽しむための写真だろうか。
それとも、御自身では鑑賞せず、ウェブ公開などにより他人に見せるための写真だろうか。
suzusan33さんの写真は、プリントして鑑賞することが前提の写真で、ディスプレイはプリントの仕上がりを推し量るための道具に過ぎないのだろうか。
それとも、ディスプレイ表示も鑑賞の対象なのだろうか。
鑑賞用としてプリントする場合、プリント店に注文するのだろうか。
それとも、御自分のプリンターでプリントするのだろうか。
プリント店利用の場合、どのような店に、どのような仕様で注文しているのだろうか。
御自分のプリンター利用の場合、そのプリンターのメーカー及び型番は何だろうか。
書込番号:19779691
ない袖は振れないって、失礼にも程がありますね。
KAZU002さんは、かわいそうに人の気持ちが分からないのですね。。
6〜8万円位なら、選択肢が色々あります。
液晶の設定画面を出して、コントロールする事は出来ますか。
モニタの性能がどうあれ、正確な色を出したいという事でしたら、キャリブレーションを行う必要がありますが、
そういった事まで視野に入れていますか。
それとも、写真編集と言ってもキレイに4Kの高解像度で映したいだけですか。
書込番号:19783193
>やさい好きさん
>DHMOさん
>KAZU0002さん
皆さま、ご回答ありがとうございます。
最初に質問をする際に、もっと具体的に必須となるモニター性能や使用目的などを書いておくべきでした。
ご回答して頂く際に、手間をとらせてしまい申し訳ございませんでした。
IPS液晶、Adobe RGB対応、キャリブレーションがしっかり取れること、この3点は必須条件になります。
使用目的は、ウェブ公開+公募用のプリント製作になります。
プリンターはEPSON SC-PX3Vを使用して、自作プリントをする予定です。
あれから色々とリサーチなどをした結果、4kのモニターでしたら多少の予算を上げてでも、3点の必須条件を満たす、
DELL UP2414Q
http://kakaku.com/item/K0000605911/spec/#tab
MultiSync LCD-EA275UHD-BK
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000798714/#19422225
などが有力候補となっております。
ただキャリブレーションも購入することを考えると、合計で13〜15万円くらいになりますので、
そうなると4kではありませんが、
WQHD解像度/キャリブレーション付きの「ColorEdge CX271-CNX3」「ColorEdge CS270-CNX3」などもちょうど購入できる範囲になりますので、
ベストな選択を更に模索しております。
もし再びアドバイスを頂けるようでしたら、どうぞよろしくお願いします。
書込番号:19784503
Web公開なら、AdobeRGBは最終的には必要ないと思いますが。
一般プリンターでの印刷については。「sRGBでは色域は足りないけど、AdobeRGBの色域がそのまま印刷できることもない」ということで、AdobeRGBが有用かは微妙かと思います。用紙で色も変わりますしね。
高いモニターにキャリブレーション機器で正確(というより標準)な色が表示できるか?なら、是ではありますが。
そこまで手間と費用をかける価値があるのか?は、個人の価値観です。
15万の顔料プリンターでなにを印刷するかでも変わってくると思いますので。何を買うか以前に、やりたいことにいくら出せるかをよく考えましょうということで。
10万超えのモニターにキャリブレーション機器、どんどん予算が…
ちなみに。こういう印刷所のサービスを使うのも手です。
http://www.shippo.co.jp/neko/price/od_poster.shtml
色にこだわって自宅でプリンターと格闘するよりは、プロに任せた方が楽です。
書込番号:19784542
>suzusan33さん
繰り返しになるが、今お使いのディスプレイは何だろうか。
それをどのように画質調整して使っていて、どのような問題を感じているのだろうか。
なお、MultiSync LCD-EA275UHD-BKは、sRGBに近い色域。
あと、自分なら、UP2414Qより31MU97-Bを選ぶ。
http://kakaku.com/item/K0000711654/
>KAZU0002さん
1万円程度の6色インクジェットプリンターでも、一般的な商業印刷(japan color 2001 coated)と比較して、sRGBの色域外の色がかなりある。
1万円程度の6色インクジェットプリンターとプロ用のプリンターとで、色域は大差ない。
SC-PX3Vは、プロ級に近い。
AdobeRGBの色域がそのまま印刷できるプリンターは、民生用だろうがプロ用だろうが、ない。
SC-PX3VでAdobeRGBが有用でないのなら、どのプリンターであっても、AdobeRGBが有用でない。
写真展に応募するためのプリントを同人誌印刷所に頼む人はいない。
プロラボに頼む。
それは、suzusan33さんの価値観次第。
KAZU0002さんの指摘のとおり、自分で印刷するよりもプロラボに頼む方が良いという人はいる。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=16246218/#16252613
なお、プロラボに頼む場合、AdobeRGBはほとんど活きない。
書込番号:19784651
suzusan33さん、こんばんは^^
DHMOさんも言われてますが、LCD-EA275UHDの色域はsRGB相当ですよ
あとキャリブレーターは今すぐでなくても良いように思います
その分モニターに予算をまわす方が賢明です
キャリブレーターはモニターの校正とICCプロファイルを作成するのが役目です
グラフィック用モニターのICCプロファイルは正確ですし、モニター自体も出荷時に
正確に調整されています
白色点の調整はキャリブレーターを使った方が楽ですが、プリントとの色合わせ
では目視で白色点を追い込むので、絶対に必要というわけではありません
色域の個体差や経年劣化の補正くらいですね、キャリブレーターが有意義なのは
色域の個体差がそんなにあるとは思えませんし、色域の劣化もわりと穏やかです
ただ白色点は経年変化が結構あるのでこれは目視で調整してください
書込番号:19784830
ドットピッチ計算機(http://www11.plala.or.jp/furan_skin/lcd/ppi.htm)より、
4K 24インチ ドットピッチ: 0.138mm 精細度:183.576ppi
4K 27インチ ドットピッチ: 0.156mm 精細度:163.178ppi
精細度(PPI)は同じ解像度(4K)でディスプレイサイズの24インチの方が大きくはなりますが、実際使用するには細かすぎるのではないでしょうか。
書込番号:19674760
当たり前ではありますが。同じ解像度なら、画面がでかい方がppは低くなります。
ppが高い方が良いかどうかは、何に使うかと、ユーザーの視力と相談。
私個人の話なら、27インチなら2560x1440が丁度良いです。
書込番号:19674773
>キハ65さん
>KAZU0002さん
大きさをとるかppiをとるかで迷ってるんですよね。こうしたら良いとかアドバイスあればお願いします。
書込番号:19674830 スマートフォンサイトからの書き込み
4Kは24インチよりは27インチが最低限の大きさだと思っているし、24インチはフルHD(1920×1080)、27インチは2560x1440が最適かと思います。
書込番号:19674850
>>4Kは何インチが最適ですか?
文字の見易さで32インチから、40インチとか。
書込番号:19674881
設置場所の問題でなるべく小さいモニタが良いなら、OS側でDPI設定を上げて表示サイズを大きくする手もありますが・・・
書込番号:19675493
4Kテレビの奥行きと立体感に引かれて小さくても
同じ様に見えると思いこの機種を買いましたが
確かに綺麗なんですが、あまり感動は無っかったです。
細かい方が綺麗と普通想像しますが大画面の没入感などが
上回りより綺麗に見えるのではと感じています。
書込番号:19675641
4kを見るために当機を購入しました。皆さんがおっしゃっているとおり、低価格の割には本当にスムーズで綺麗に見れ大満足してます。ただこのままだとすべてが小さくなるので面倒臭いですが、4k使用時には画面の解像度を3840×2160でそれ以外では2560×1440で設定します。これからが問題なのですが、例えばWordなど使用時に表示・ズーム(たとえば200%)してもメーニュー・ツールバーは全然大きくなりません。特にフォトショップなんか小さくて見えません。大きくする方法は有りませんでしょうか。Win8.1で接続はディスプレイポートです。
ツールバーはドットサイズが固定されていますから、変更は出来ません。
アプリによっては、大きいアイコンを選べる場合もあります。設定などで変更できないか確認してください。
ただし出来なかったり、出来ても4Kクラスのディスプレイは想定していないアプリが多いですね。
書込番号:19124231
文字の大きさはスケーリングで調整出来ますが、メーニュー・ツールバーはソフト自身が高解像度用に対応していなければ如何ともし難いです。これはWindows OSのソフト全般に言えることです。
>ツールバー 小さい
https://forums.adobe.com/thread/1501738
書込番号:19124246
早速のアドバイス有難うございました。青葉マークに分かりやすいご回答重ねて御礼申し上げます。
書込番号:19124285
デスクトップ上で右クリック>画面の解像度>テキストやその他の項目の大きさの変更>カスタムサイズ変更オプション
で200%に設定すれば画面上のすべての項目がフルHD相当の大きさになりませんか?
ただ4k動画を見るたびにひょっとしたら倍率を元に戻す必要があるかもしれませんが。
書込番号:19124296
>ZZ2012さん
解決後のご回答有難うございました。
ベストアンサーにはできませんでしたが、小生の悩みが解決しました。
書込番号:19124329
キーボードマウスでも使える
デスクトップをピンチイン・アウトでズームできる
「TouchZoomDesktop」
http://www.forest.impress.co.jp/docs/review/20150317_692182.html
http://www.lovesummertrue.com/touchzoomdesktop/ja-jp/
書込番号:19125624
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
