BDR-S09J-X [ピアノブラック]
CDの再生品質チェック機能を搭載した防振対応ブルーレイドライブ
このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2021年10月16日 11:26 | |
| 0 | 7 | 2020年2月29日 01:25 | |
| 8 | 7 | 2017年6月11日 12:02 | |
| 9 | 3 | 2015年3月21日 02:07 | |
| 16 | 11 | 2015年2月1日 18:17 |
ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-S09J-X [ピアノブラック]
もう古い光学ドライブです。Windows11が正式にリリースされましたが、メーカーは動作検証外と言って11対応するかどうかは
分からないと言います。11が自動でドライバーをインストールするはずなので、SATA接続のこのドライブは11でも動作するんじゃありませんか?ユーティリティーソフトは10でも動作していたので、OSカーネルが10と同じ11でも動作する可能性は高いと思いますがどうでしょうか?
対応OS:Windows®10、Windows 8.1、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XP
https://jpn.pioneer/ja/pcperipherals/bdd/products/bdr_s09j_x/spec/
と歴史あるMicrosoftのOSが対応とあるので、Windows 11も対応で良いのではないでしょうか。
書込番号:24398069
10で動作していたので、11でもSATA接続のこの光学ドライブを使用できるとは思います。ドライバーは自動インストール
してくれるはずなんですが、誰もこの機種使っていないかもしれないので分からないかも。ありがとうございます。
書込番号:24398244
Windows10をUEFIBIOSモードでインストールしていますが、CSMは無効、セキュアブートキーは削除しています。
光学ドライブをディスクの管理から見るとMBRになっています。これをGPTにはHDDでもないので変更できません。
そもそもASUSのROGのマザーのUEFIBIOSから表示されるのは、自作PCに内蔵したM.2SSD1本のストレージで
外付けHDDや、PioneerBDR-S09J-X(最新ファーム)、08J,07JもUEFI;〇〇〇〇〇として、ASUSのマザーのUEFIBIOS画面に
表示されません。セキュアブートを無効にするため、セキュアブートキーを削除したためなのか、そもそもこの光学ドライブの
発売時期が古すぎてUEFIデバイスとしてBIOSやWindows10が判断していないのか、素人なので分かりません。
セキュアブートは使いたくありません(OSが起動しなくなる可能性もあるから)、なのでその状態で光学ドライブ3台を搭載した
自作PCの光学ドライブもUEFI BIOSの画面に表示させる方法は無いのでしょうか?セキュアブートキーを削除していることが関係していると思いますが、古すぎて表示されないのか、それとも、新しい光学ドライブ(最近発売されたもの)だとUEFIBIOSの画面で起動ドライブとして表示されるのでしょうか?教えてください。まあ光学ドライブからOSをインストールすることは無い(USBメモリから)ので
そのそも光学ドライブをUEFIBIOSにUEFIデバイスとして表示させる意味も無いのですが、・・・・
光学ドライブ自体がMBRって訳じゃないです。 中のOS-CDメディアがMBRで作成されてるのです。
空っぽのままで確認してみてください。 何も見れないと思います。
CDメディアからOS作りたいなら、例のサイトから落としてCDで作れば済みます。
前から何度も皆さんも言ってると思いますが、USBで作ったほうが断然によいです。
書込番号:23252036
あずたろうさんこんばんわ
もうUSBメディアから、UEFIBIOSモードでOSをクリーンインストールしました。
あの後OSが起動しなくなったので。今修復中なんですが、なぜ光学ドライブがUEFI:〇〇〇〇と表示されないのか気になっている
ところです。新しい光学ドライブだったらUEFIとBISOで表示されるのか、それとも私の場合はセキュアブートキーを削除しセキュアブートを
無効にしているからなのかっていう疑問です。
別に無理に光学ドライブをUEFIデバイスとしてBISO表示させたいわけではないのですが、表示されないのはなぜか、CSMを無効にすれば表示されるので、光学ドライブのチップをレガシーとしてOSやBIOSが判断しているだと思いますが
皆さんのご意見をお待ちしています、光学ドライブでUEFIBIOS画面からUEFIデバイスとして表示されたことのある人っているのでしょうか?
書込番号:23252304
古いWindows8.1のCDメディアがありましたので紹介します。
BIOS起動順には UEFI:から始まるDVD-RW名が出てます
またディスクの管理では、USB接続なためなのかMBR/GPT両方不明ですね。
書込番号:23252337
結局メーカーからの回答はあいまいなもので、UEFIデバイスとして設計されたものではないという回答でした。
まあ、セキュアブートキーを削除してセキュアブートを無効にしているので、ブートメディアをこの光学ドライブに入れても
CSMを有効にしている限り、(無効にして、レガシーデバイスも表示させるようにしないと、光学ドライブのBIOSでの表示は出来ない)
光学ドライブは表示されません。OSをインストールする際にもう光学メディアは古いので、USBメモリでしますが、
UEFIデバイスではないという回答にしておきます。レガシーデバイスなので、UEFIBIOSで表示されないと。CSMを有効にしている
限りということにさせておきます。最近の光学ドライブはどうかしりませんが、セキュアブートを無効にしていることが関係していると
思われます。皆さん失礼しました。
書込番号:23254037
CSM無効で光学ドライブをUEFI:〇〇〇〇と表示させるには、Windows10 メディア作成ツールから、言語、アーキテクチャ、エディションの選択の画面で日本語、Windows10、64ビット(64bit)を選択し※このPCにおすすめのオプションを使うという項目のチェックを外し、
次へで、作成したWindows.isoのファイルをWindows10標準のディスク書き込みツールを使ってDVD-Rに書き込むことで解決しました
Power2Goはインストールしていなかったので、これを使っても問題ないかどうかは分かりませんでしたが
恐らくこのPCにおすすめのオプションを使うというチェックをはずすことにより、マザーボードのUEFIBISO画面からCSMを無効にしてレガシーデバイスを表示させないような設定にしていても、光学ドライブにメディアを(DVD-R)を挿入すると、ブート画面に光学ドライブ名が表示されます。UEFI:〇〇〇〇〇→光学ドライブ名です。
お世話になりました、たったこの1項目で作成するメディアがUEFI表記できないメディアになってしまいます。
書込番号:23257642
06Jを記憶する限り6〜7年近く使用しており、現在恐らく壊れかけている(異音がたまにしたり、焼き不良?が起きたり)ので、こちらの09Jか11Jの購入を検討しています。
5000円くらいの違いなのでやはり最新版の方が恩恵が大きいでしょうか?
書込番号:20790330 スマートフォンサイトからの書き込み
あとこちらには06Jみたいに、マッド系ブラックはないのでしょうか?
書込番号:20790334 スマートフォンサイトからの書き込み
06Jを使っておられたのなら、機能的にはS09Jで事足りますが、
S09JとS11Jの違いとしては、バンドルソフトが新しいのと、UHD-BDの再生に対応したことです。
色はピアノブラックだけですね。
http://pioneer.jp/pcperipherals/bdd/products/bdr_s09j_x/
http://pioneer.jp/pcperipherals/bdd/products/bdr_s11j_x/
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000938766_K0000731484&pd_ctg=0126
書込番号:20790370
性能はそこそこアップしてるんですね。参考にします。
書込番号:20859208 スマートフォンサイトからの書き込み
参考にします。ありがとうございます。
書込番号:20859210 スマートフォンサイトからの書き込み
UHD Blu-rayの対応はドライブではなくソフトだけ、しかもかなり限定された環境でのみ使えるものです。
事実上使い物にならないと考えていいです。
ドライブとしてのハードウェアに大きな違いはありません。
書込番号:20861916
ありがとうございました。無事買い替えました。
書込番号:20958768 スマートフォンサイトからの書き込み
もちろん、本体色、オーディオCD再生品質チェック機能の有無、そして、付属ソフトウエアの違いは分かるとしても、スペック的には同じもののような気がするのですが、なぜ価格が倍近く違うのでしょうか?
そして、その価格に見合った最新の機能があるのでしょうか?
やはり、気になりますよね〜。
この商品の特徴は、オーディオ系の機能強化と、
極限まで徹底した品質管理
使用するパーツの厳選
防振・防音対策
安定した書き込みの実現
BD-R記録面重視モード
など様々な機能がありますが、一番大きく違う点は「ライト&ベリファイモード」では無いでしょうか?
このモードは書き込み性能を向上させ、極限までエラーの発生を抑えています。
私の個人的意見ですが、個人で使用する場合はここまでの機能は必要無いと思います。
私は、BDR-208、DBR-209を使用しています。
今あったらいいと思う機能は、「BD-R記録面重視モード」ですかね。
通常の使用ならいらないと思いますが、知人に書き込んだ物を渡したり、機器との互換性重視ならおすすめしたいですが、ここまでの物でなくても十分です。
書込番号:18598517
BDR-S9−JXは高速回転するディスクにちゃんと書き込むためにいろんな工夫がされています。
低振動、風圧制御された内部構造、レーザー光乱反射防止など仕様に無い部分でも細部に拘っているので、焼かれたディスクに多少差は出てくると思いますが。
JBKのほうは廉価版またはOEM用途の製品なので、細かいところが省略されています。
それをどう思うかでしょうか。
(BDR-S9−JX開発ストーリー)
http://pioneer.jp/av_pc/pcperipherals/dvdrrw/story/index_25.html
(BDR-S07Jでの比較で言うとリテール機種とOEM用機種の違いはこんな感じですね。)
http://pioneer.jp/av_pc/pcperipherals/dvdrrw/story/index_20.html
書込番号:18598559
早速のご回答ありがとうございます。
なるほど、細かい点では結構違いがあったんですね。
現在、『BDR-S09JBK』を利用しており、2台目の購入を検討していたのですが、書き込みに失敗したことはないし、書き込んだディスクが読み込めなかったこともないので(PCドライブのみならず、民生機器でも)、多少の値段の違いならまだしも、ここまで違ってくると、よほど書き込み精度を重視する専門的な用途以外での個人の購入は躊躇してしまいますね。
大変参考になりました。
書込番号:18599564
>5.25インチシャドウベイに収まりますか?
収まらなかったら、ケースの方が規格外です。
>また大抵のものは3.5か5.25に収まるように設計されているのですか?
ブルーレイディスクの直径が4.72インチですので。いかに技術革新が進んだとしても、3.5インチベイに収まるブルーレイドライブは、作れないと思います。
書込番号:18409288
規格があるので,殆どは収まるものですが,
実情から申せば,同じ黒でも,つや消しあり,ピアノブラック有り,
同じ黒と言っても微妙に異なり,ケースとの釣り合いが取れないものもあります。
更に,取り付けてみると,ガタガタしたり微妙に出っ張ったり・・・
書込番号:18409309
ちなみに。
3.5インチHDDはインチネジ。 光学ドライブやSSDはミリネジを使います。間違ったところで無理矢理ねじ込むと、ねじ山を潰しますので注意。
電源ユニットや、マザーボード固定のスペーサーは、インチネジですが。マザーボード固定のスペーサーについては、たまにミリネジのものがあるので。ケース付属のスペーサーとネジを使うのが無難です。
http://www.pc-master.jp/jisaku/inch-milli.html
ちなみに、上記の違いは、開発国による物です。
日本とドイツはメートル/グラム法、イギリスとアメリカはインチ/ポンド法。
…アメリカからのCADデータがインチで。全てが2.54を基準にしているから、変換が面倒なこと。
基板の配線幅/間隔は、インチが基準です。
書込番号:18409313
3.5インチ対応機器にはHDDのようにフロントパネルから操作しなくてもいいものがあるからシャドウベイ(隠しベイ)が設けられているが、5インチ機器はフロントから操作するものばかりだから”5.25インチシャドウベイ”というものは無い。
書込番号:18409356
取り付け方までわざわざありがとうございます!
書込番号:18409535 スマートフォンサイトからの書き込み
それ最悪ですね〜
色は艶ありしかないのでしょうがないですがガタつきは許せないw
書込番号:18409571 スマートフォンサイトからの書き込み
ここは特定のレスに対する返答は出来ないので、纏めて書いてしまって構いません。
一行程度のものを何度も投稿されるより見易いです。
がたつきとかその辺りはケース次第です。
ネジで留めず、専用の固定具を使う場合に多いと思います。
飾り扉の様なものが付いたケースではベゼル開閉部分のサイズが合わないことが多いですが、その場合はサポートに連絡し交換用のベゼルを送って貰うことになります。
こういうものの場合です。
http://www.abee.co.jp/Store/product/525bezel.html
http://www.lian-li.com/en/dt_portfolio/c-02-1/
書込番号:18415100
このドライブのフロントトレイは5インチベイ最大幅で開くので
ケースによってはトレイが引っかかり開きません
ケースの外周面に直接フロントパネルを合わせて設置します
ケース側で5インチベイにフタが付いているものに関しては
そのフタのパネルを取り外す必要があります
書込番号:18425451
追加情報
今、公式情報を確認したところ
ご使用のパソコンの取り付け口の形状を確認して下さい。
※取替え用トレーパネルが必要なお客様はサポート窓口までお問い合わせ下さい。
とありますので、規格に合わない場合は一般的なフロントパネルと交換してくれるのかもしれません。
書込番号:18425607
返事が遅れてしまい、申し訳ありません。
ではこちらのドライブは画像で言うと手前側が従来のものより大きい作りになっているのですね。
購入し合わないようでしたら問い合わせて交換を申し出ようと思います。
追加情報ありがとうございます!
書込番号:18429593 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
ブルーレイドライブ
