Core V21 CA-1D5-00S1WN-00Thermaltake
最安価格(税込):¥9,250
(前週比:±0
発売日:2015年 1月24日
このページのスレッド一覧(全7スレッド)![]()
| 5 | 7 | 2023年11月12日 21:10 | |
| 5 | 7 | 2019年5月31日 03:59 | |
| 5 | 5 | 2020年11月1日 12:45 | |
| 6 | 1 | 2018年11月4日 02:49 | |
| 2 | 3 | 2018年1月23日 04:25 | |
| 11 | 15 | 2016年11月11日 06:41 |
PCケース > Thermaltake > Core V21 CA-1D5-00S1WN-00
当ケースの底面に4個取り付けられている足について2点質問があります。
1、当ケースは上下にスタックが可能なので出来るとは思うのですが、4個の足が任意で取り外し可能か確認したく存じます。
2、上記の「足」の高さ寸法を教えて頂きたく存じます。
当方の設置スペースが330mm高制限の為、足を取り外してケース高が330mmに収まるかを確認したいというのが目的です。
お知恵を拝借出来ますと幸いです。
書込番号:25502763 スマートフォンサイトからの書き込み
過去スレの図で比率按分して計算してください。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000731631/SortID=21524272/ImageID=2924167/
書込番号:25502864
外形寸法 320(W)×336(H)×424(D) mm
ですが、高さに足が含まれているか書かれていませんね。
含まれていない場合は、アウトです。
含まれている場合は、前面や側面等の画像で比率計算すれば、
足の高さが求められます。
尚、底面写真を見る限りは足が外部からねじ止めされておらず、
接着または、内部からのねじ止めでしょう。
※接着の可能性が高そう。
取り外すのは問題無くできると思います。
接着の場合は、ドライヤーで温めると剝がれやすくなります。
書込番号:25502867
個人的には通常は高さなどの寸法は最大で記載すると思うので含むし、高さはどうみても1cmくらいはありそうだし、スタックができるのだから取れるで合ってるとは思う。
自分が懸念するのはした面の足を取ると下面のスリットが役に立たなくなるから、場合によってはエアーフローが悪化する事と、電源の下向き設置はNGになるのでファン側を上向き設置にしないとダメという点かな?
後、上面が開放なら良いんだけど、これも開放じゃ無いならエアーフローが悪化するとは思う。
こっちの方が気になる。
書込番号:25502880 スマートフォンサイトからの書き込み
レビューなんかを見ると下側からの取り付けではないので接着か上からねじだと思います。
ただ、下板は撮れるみたいなので、取れば使えるという話しな気はします。
https://zigsow.jp/item/309757/review/313364
https://haruhiko-zht.com/52028456/
https://watchmono.com/blog-entry-5244.html
書込番号:25502914
>揚げないかつパンさん
紹介頂いたリンクにケースパネル及び電源スイッチ等を任意の方向に取付変更可能である旨が記載されており、デフォルトから90℃回転させれば問題無く使用可能でありそうな旨確認することが出来ました。
私の求める仕様通りのものであり、より購入意欲が増しました。
揚げないかつパンさん以外のご返信頂いた皆様も早急なレスポンス誠にありがとうございました。
頂いた情報を参考にさせて頂きます。
書込番号:25502970 スマートフォンサイトからの書き込み
このケースは組みなおすとすぐ壊れますので、2台のPCとしてそれぞれ組んで重ねるのであればいいのですが、あとから二台を1台として再構成とか考えているなら注意が必要です。
サーマルテイクのケースは昔からですが、ギミックはとても面白かったりしますが強度が足りないので再度バラして組みなおすときはよほど注意しないと壊れます。
V21を2台所有してましたが、足をつけたまま重ねないと振動が出ますよ。あとこのケース自体が大きいので結構場所を取ります。
書込番号:25503070
価格のわりにとても凝ったギミックがあり、仕上げも悪くは無かったのでもう1台買ってみます。本製品は2台を1台として使うこともできますが、今回は別PCで使います。
というのも先日組み直したサブPCがどうにも振動が収まらない。振動の原因は9年目の電源にありそうではあるのですが、別の電源でも同じような状況だったので、電源の問題もありえるけど、ケースそのものの剛性が弱い可能性もあり、今回ケースと電源も交換となり、その選定で実績のある本製品の購入に至ります。
正直PCケースにはわりと予算を割いてきましたが、このケースは懐に優しい金額で助かります。
今回の購入時にケースファンも追加で買いたいと思います。
組み上がったらまたご報告します。
買います、、、と言ったところでふと気づきました。
そういえばこのケース5インチベイがなかったんだ、、、買ったばかりのDVDドライブが無駄に、、、まぁDVDドライブは外付けも持ってるのでそれを使うしか無いですかね。
書込番号:22691819
>KIMONOSTEREOさん
私も使っていますが〜面白いケースですよね。
今はRyzen2700で、忍者5を二重反転仕様で組み込んでいますが〜
忍者を横に設置で二重反転のトップのファンがケースファンを兼用。
穴だらけなので〜外気を直接忍者に当てれますってか、ケースファン無しですけど。
今は後ろにの追加してトリプルファンですが〜リアのはグラボのバックパネルを冷やすのも兼用ですし。
いざとなれば 両サイド+トップのパネル外して即まな板仕様にも変身出来ますしね。
背の高いCPUクーラーも余裕ですし、今入れてるトリプルファン仕様の300mmクラスのグラボも余裕で入りますしね。
面白いケースだと思います。
書込番号:22691862
>キンちゃん1234さん
レスありがとうございます。
このケースの同志のお話聞けてうれしいです。
このケース、価格の割にはとても凝った作りで自由度が大きくいいですよね。仕上がりも悪くありませんし、、、やや組み立てに手間取るシーンもありましたが、それもまた楽しいということでしょうか?
マザーがM-ATXまで対応してない割にキューブ型とは言いがたい大きなサイズが難点と言えば難点ですが、その自由度を考えたらこの価格はホントお買い得ですよね。
さきほどポチりました。
書込番号:22695163
なんとか設置できました。今回は二台とも足元に置きました。冬場はともかく夏が暑そうな予感。一台目は水冷なんでケースファンは純正のフロントのみです。
2台目は空冷なんで純正以外に14cmファンを二基追加しました。
書込番号:22702586 スマートフォンサイトからの書き込み
>KIMONOSTEREOさん
2段重ねって設置もありですよ
以前見ました、私も その内これで2段にする予定です。
8700Kを、そのうち気が向いたらRyzen2700に重ねますかね。
ちなみに8700KもRyzen2700もケースファンは無しで行きます。
今も二台共無しですけどね〜
書込番号:22702642
2段は考えたんですが、机の下に置くことを考えると、高さ的に無理なのですよ。うちの場合。
向かって右側がメインの水冷マシンで左が空冷なのですが、メインマシンのほうは今回足の位置をかえて、マザーが横になるように(通常のケースと同様)にしました。そのほうが光り物が目立つと思ったのとスイッチの問題です。このスイッチって移動できるように書いてありますけど、実際かなり無理ないですか?スイッチユニットそのものはネジ1個で外れますけど、あの狭い穴をケーブルごと通すのは至難の業では?なんか別の方法ありますか?
ちなみに机上ではメインモニタは左、サブモニタは右にあります。
ケースファンはRGBタイプの3個セットを買ったので、空冷に2個、水冷に1個つける予定でしたが、なんと1個が不良品でした。修理交換に出すのも面倒なので諦めです。こういうとき通販は困りますね。
書込番号:22702755
写真がボケ気味なのでわかりにくいと思いますが、右に配置したメインPCは以前と比較して90度回転させてます。
またそれに伴い、マザーの真上に配置してたラジエーターをグラボ側の壁に移動させました。グラボとの距離がほとんどありませんが、しばらくこれで様子見します。今のところ温度とか特に問題なさそうです、、、、
グラボは中古で買ったRX480なんですが、価格コム見る程度であればファンは停止してます。
現在起動して40分程度ですが、CPUは35度くらい(室温28度)、GPUは52度でファンは停止したままです。
書込番号:22703066
固定バーは取り外し可能だと思うのですが、ケースファンの固定や水冷に使ったりすると思うのですが、他の用途でも使ったりするのか教えて頂けると有難いです。
後公式ページを見るとpcケースのusbポートを上や横に位置を変えたり出来ると思うのですが、どうやって変えるのか教えて頂けると有難いです。
特定の位置に風を当てるためにファンを付けるとかには使えるかも。
…「使いたいから使う」のならともかく、「使えるから用も無いのに使う」は違うと思いますが。
>どうやって変えるのか
フロントパネル自体が、向き自由に取り付けられますので。USBを向けたい方にフロントパネルを填めるだけです。
マニュアルがダウンロードできますので、一読を。
https://jp.thermaltake.com/products-model_support.aspx?id=C_00002559
書込番号:22387870
>pcケースのusbポート
取説14ページ
正面から見て、左下、右上の替え方があります。
ロゴも付け替え可のようです。
さらには、側面、上下の4面のパネルも外せるようです。
これらの付ける場所も替えれば、上向きに持ってくることもできるんじゃないかな。
だいたいのことは取説にあり。
書込番号:22387872
動画説明アリ
https://www.youtube.com/watch?v=OaKsJFQoChw
・4分50秒〜 USBモジュール位置の変更箇所指示
・6分〜 固定バー取り外し実施
書込番号:22387937
>そばくんだよさん
一応このケースつかっております。
どうにでも出来るケースだと思います。
もし、買って使っているなら〜
注意点が一つあります。
他の製品でも指摘されておりますが・・ケースの下の部分ってか 足の部分。
四点 プラスチックの足?が付いてますが・・すぐ外れてしまいます。
私のも二個外れてしまいましたよ。
不安定で カタカタなるので 全部外してしまいました(大笑い)
取り扱い注意! 設置したまま 不用意に横に引っ張ったりすると・・それだけでもげる。
書込番号:22388109
当方は自作のLEDバーを左側アクリルパネル上部の固定バーに取り付けています(RGBコントロール可)
スチール製なので磁石付きのLEDテープモジュール直付けでもいいんですが見栄え悪いのであえて作りましたw
書込番号:23760836
価格を考えるとよく出来たケースです。
サーマルテイクのケースというと見た目はよくても中身はいまいちという印象だったのですが、これはいいです。
よく考えてあります。自由度が高いです。作りも結構しっかりしてます。
ただしキューブ型というカテゴリーになりますが、いわゆる小型ケースではないです。40cm四方の箱をイメージしてください。
それなりに重さもあります。M-ATXマザーまでしか使えないわりに大きいです。
しかし内部に余裕ができるので、さほどケーブルをきれいに処理しなくても内部が広々としているので、サイドウインドウから眺めるのにいいです。
私の場合は特に、M-ATXマザーに水冷ZCPUクーラーと光るメモリしか載っていないような状況でスッキリしてます。
HDDはマザーの下のスペースに入れているので窓からは見えません。窓手前にSSDを入れるスペースがありますが、今回はM2タイプにしたのでこれもまた見えません。
ケースには大型のファンが標準搭載されているので、それ以外はラジエーターのファンくらいで十分冷えるようです。真夏になるとどうなるかわかりませんけどね。
室温24度の部屋で起動から2時間程度でSSDの温度は39度くらいです。HDDは31度、CPUは32度ってとこです。
SSDにはヒートシンクなどはつけていません。
話が少々ずれましたが、とにかくマザーを水平に置くタイプは初めてで、窓付きも初めてなので見てて楽しいです。メモリのみですがRGBカラーに変化するのも和みます。本当は水冷クーラーのファンもRGBカラーらしいのですが、設定が悪いのか消灯したままです。そのうち設定してみようと思います。
今回はAPUで組みましたが、このケースならグラボ積んでも十分冷えそうに思います。
この内容で実勢価格7000円以下はコスパが滅茶滅茶高いと思います。
久々にもう1台買ってもいいかなって思えるケースです。
お勧めできます。
本製品を大変興味深く見ております。
次期メインPCとしていろいろパーツを吟味しているところですが、長らく愛用しているフルタワーケースから本製品への移行を考えています。
つきましては机の横の据付の本棚スペースに置きたいと思っているのですが、その本棚の棚板の奥行きが28cmほどでして本製品の幅32cmにはちょっと足りないのですが、足が板上に乗ってしまえば何とかなるかなと思いました。
本棚自体の奥行きは30cm程度で棚板は手前に2cmほど動かせば、ケース自体は収まると考えています。
メーカーサイトでいろいろ見ているのですが、足部分の寸法が見当たりません。動画サイトで見ると左右3cmずつくらい横幅から狭くなっているように見えますので26cm程度なのかなと思っておりますが、実際お使いの方教えていただけませんでしょうか?
本製品は価格も安いので2台買って2段重ねで使ってみたいなぁとか思ったりしております。
レスありがとうございます。
なんとなく行けそうですね。もし無理だったら置き場所自体考え直して見ます。
私の用途ではもうハイスペックグラボは必要無いので、本ケースに収まるかと思っています。
昔は空冷一辺倒だったので、ケースはデカイに限る!って思ってましたが、昨今は水冷が当たり前になってきてますので、ハイスペックグラボも必要ないことでコンパクトなシステムを組めそうです。
書込番号:21533923
上に向ければ、ケース内で暖まった空気が通りますし。
下に向ければ、部屋の埃を直接吸い込みます。
どちらが良いかは一長一短。
書込番号:20367998
上向きでも使えますが、ホコリや物が電源内に入り込む可能性があるので下向きでよいと思います。
書込番号:20368003
取り付けられるならどの様な向きでも構いません。
電源ユニットのラベルが逆向きになるのが嫌だと向きを決める人もいますし、ネジ等の小物がファンに入らない様に外側に向ける人もいます、ケース内の温度を少しでも下げようと内側に向ける人もいます。
何が最良かはその人の気持ち次第です。
元々電源ユニットを上に設置し、ケース内の廃熱をする為にファンを下向きにしていたので、ファンが下を向いているのは問題ありません。
書込番号:20368017
下に向けて装着されたのなら、そのままでいいです。
わざわざ逆転することもありません。
書込番号:20368381
ホコリが少ない家なら吸気するファンが下向きの方が良いです。
結構ホコリっぽいならファンが上向きにしないと電源の中がホコリだらけに・・・
書込番号:20368427
皆さんがおっしゃるように上向きでも下向きでもそれぞれのメリット・デメリットがありますからお好みですね。
ただ、こちらのケースは電源取り付け下部にダストフィルターが付いてますので、私だったらファンを下向き
に設置してより冷たい空気が吸入できるようにしますね。
といって、ファンを上向きにしてPC内部の空気を取り入れたところで、問題になるほど電源の冷却不足にな
るとは思いませんけど。
書込番号:20368500
このケ−スを使用してますが、上向きだとファンの音が高いように感じるので下向きにしています。
書込番号:20368801
つまり
台に置いている下
床に置いている上
で解決
書込番号:20368839 スマートフォンサイトからの書き込み
中にファンをいっぱい付けるのなら、電源のファンが上向きでも下向きであまり変わらないでしょう。
書込番号:20368873
>自分は下に向いてるんですが、いいですか?
いいですよ〜
書込番号:20369117
穴だらけのケースの様なので、下向きが自然に思います。 フィルターもありますよね?
書込番号:20374354
自分もこのケースを1台使ってますが、電源のファンを上に向けるとマザーボード取り付け面との隙間が1cm未満になる感じですので、エアフローを考慮し下向きが良いと思いますよ。
書込番号:20381001 スマートフォンサイトからの書き込み
KAZU0002さんに逆らうようで申し訳ないのですが。
上に向ければ、ケース内で暖まった空気吸い込んでくれて、(僅かながらも)ケース内の冷却にプラス効果が期待できます。
下に向ければ、(夏場はエアコンで冷えた)外気を吸い込むので、電源本体の負担が減り、寿命の延長が期待できます。
※「底面パネル」にはフィルターが付いています。
下向き設置が考慮された仕様になっています。
ようつべで動画見ましたが、ねじを8個外すだけでほぼ完全分解可能ななのが面白い仕様だと思った。(フロントパネルははめ込み式)
参照:https://www.youtube.com/watch?v=OaKsJFQoChw
書込番号:20381026
いえいえ。それもまた真です。
私も、電源ユニットのファンに排気の一部を負担させていると思っていますし。電源のコンデンサーの寿命を考えるのなら、外気の方が良いでしょう。このへんも一長一短です。
フィルター付きは一見良い仕様のように見えますが。詰まらせると無い方がマシになるので。この辺はユーザーの掃除のこまめさで。
書込番号:20381347
たしかにフィルターの掃除は欠かせませんね。
いつも思うのは、底面(電源用)のフィルターの出し入れが「後ろから」なのが良くないかなと。
「横から」ならラクなのに。
(左右どちらからでも出し入れできれば最高。)
本体を設置しちゃうと本体の後ろの手を回しての出し入れって億劫になるのよね^ ^
メーカーさんよろしく!
書込番号:20381711
【おすすめリスト】ZEN5
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
PCケース
