このページのスレッド一覧(全56スレッド)
2 | 2 | 2016年10月1日 22:55 |
31 | 6 | 2016年7月12日 21:36 |
15 | 6 | 2016年5月28日 07:00 |
14 | 4 | 2016年3月11日 13:33 |
38 | 5 | 2016年4月5日 07:49 |
15 | 5 | 2016年3月10日 08:20 |
タイヤ > ブリヂストン > REGNO GR-XI 205/50R17 89V
現在、BluEarth-A AE50 205/50R17 93Wを装着しています。
15000km位で前輪の溝が結構なくなり、ローテーションしていますが
すぐに交換となるので、次のタイヤを探しています。
以前、GRIDU?を使用したことがあり、良かったのでブリジストンで探していたところ
このタイヤに当たりましたが、HPにはセダン・コンパクトに適合しておりました。
別でGRVU,GRVでは扁平率が異なる(55)であったため、このタイヤになるのかと
思うのですが、装着しても問題ないのでしょうか。
おすすめのタイヤも御座いましたら、アドバイスお願いいたします。
知識が乏しいため、皆様のお知恵をお貸し願えないでしょうか。
atupyonさん
REGNO GR-XIはプレミアムコンフォートタイヤですので、高い静粛性や乗り心地が期待出来ます。
このREGNO GR-XIをハイルーフミニバンのエスクァイアに装着した場合、偏摩耗やフラツキを感じる可能性はあり得ます。
ただ、現在装着しているコンフォートタイヤのBluEarth-A AE50で偏摩耗の発生も無く、フラツキも問題と感じなかったのなら、REGNO GR-XIでも大丈夫だと思います。
それとREGNO GR-XIでは、タイヤのロードインデックスが89と純正タイヤよりも負荷能力が下がります。
これについては兄弟車種のヴォクシーZS G’s(車重1620kg)に215/45R18 89のPOTENZA RE050Aが装備されています。
この事からエスクァイアに205/50R17 89のREGNO GR-XIを装着しても、タイヤの負荷能力は問題無いと考えられます。
書込番号:20220639
>スーパーアルテッツァさん
回答ありがとうございました。
とても参考になります。
返信おそくなり、申し訳ございませんでした。
書込番号:20256208
タイヤ > ブリヂストン > REGNO GR-XI 225/40R18 88W
ファミリーカーをスバル・フォレスターからAudi S3 Sportsbackに乗り換えました。
現在のタイヤ(購入時装着)ContiSportContact5 225/40 R18 92Yで、現在2,000km程度の走行になります。
後席の妻から路面の道路工事跡の凹凸、橋の継ぎ目、カーブなどにある段差舗装からの突き上げがひどい上に、赤ちゃんがチャイルドシートで眠っている間も路面からの衝撃でビクッとして目が覚めてしまいそう、とこの上なく不評です。ロードノイズについてはエンジン音が大きめなので多分気付かれずまだ指摘されていませんが、静かになればより満足してもらえそうです。
車の用途は家族での街中、郊外の移動と高速道路を使用した遠出が半々です。
今まで車の運転が退屈だったので、そうした移動の時間や運転をスポーティに楽しみたいと思ってのS3でしたが、このままだと家族を乗せつつのスポーティな走りは夢に終わってしまうかもしれません。。。
ちなみに自分一人で運転する際には、山のワインディングや東京大阪間の移動も超快適で、走りも楽しく、乗り心地も全く許容範囲で、期待以上の車なのですが、試しに妻に運転してもらい後席に座ったところ、やはりいち女性にとっては(特に前車がゆったりした走りのフォレスターということもあり)クレームは仕方がないかも、という印象でした。
純正のホイールをそのまま使いたいので、タイヤを交換することでどうにか乗り心地を改善できないか、その上で自分が運転する上での楽しさ(あくまで一般道、高速での安全な走行の範疇でOKなのです)があまりスポイルされなかったらなお良しなのですが、お勧めを教えていただけますでしょうか。価格comを参考に候補としては、
・REGNO GR-XI 225/40R18 88W <-現在のContiのロードインデックス92Yより低いですが、自分の使い方なら問題無いかな?
・PROXES T1 SPORT 225/40ZR18 92Y
・PRIMACY3 225/45R18 95W XL <-周長及びクリアランスの問題は認識しておりますが、扁平率45で走りが悪い方向に変わらないか、心配です。
あたりを検討しております、よろしくお願い致します。
http://engine-online.jp/car_driven/commentaries/NCC0905_AUDI_S3_Sportback.html
>とてもじゃないが、これがファミリー・ユースにも使える5ドア・ハッチバックとは思えない。
奥様をなんと言いくるめて買われたのでしょうか?
焼け石に水と思われます
書込番号:20028364 スマートフォンサイトからの書き込み
空気圧弱めるくらいしか対策はないんでは?
どっちにしろ2000kmで替えるほどの意味はなさそう。
書込番号:20028383 スマートフォンサイトからの書き込み
マウンテンストーンさん
ハンドリング(応答性)と乗り心地は相反する性能です。
つまり、後席のご家族の為に乗り心地を改善すると、ハンドリングは悪化してしまうのです。
そのような中で、候補の3銘柄の最も乗り心地が改善されそうなのは、偏平率が45と大きくなると共にロードインデックスも92から95と大きくなるPRIMACY3となりそうですね。
225/45R18 95はタイヤの厚みが増す事や、ロードインデックスが大きくなる事で現状よりも低めの空気圧に調整出来るからです。
例えばロードインデックス92XLで空気圧が250kPaならタイヤの負荷能力は560kgです。
これがロードインデックス95XLなら220kPaで555kgという負荷能力になるのです。
この辺りの事を考慮されて変更されるタイヤ銘柄をご検討下さい。
書込番号:20028506
>イボ痔マスターさん
記事の内容はもっともです、、私のはこれの一世代後のものなのですが、こうしたカテゴリーの車の中ではむしろ実は乗り心地が良い方なのではないかと言う気さえしてきました。
>XJSさん
ありがとうございます、空気圧でも様子を見てみます。
>スーパーアルテッツァさん
返品できる点も含めて、空気圧の後はミシュランを試してみたいと思います。ありがとうございます!
書込番号:20029552
扁平率は40⇒45⇒50と変更するではないでしょうか?
225/40 R18のタイヤをインチダウンするのも有りですが、せっかくの、この車の特性、イメージを殺すので邪道でしょうから、お勧めは出来ませんね。
書込番号:20030059
スレ主さんはインチダウンすることなど検討してない。
書込番号:20032688 スマートフォンサイトからの書き込み
タイヤ > ブリヂストン > REGNO GR-XI 225/50R18 95W
初めに、初投稿ですので、慣れない点はご容赦ください。
GJ前期アテンザワゴンのタイヤ交換で悩んでいます。
現在はXDLパッケージ純正の225/45/19インチの純正タイヤを履いています。純正タイヤの交換費用が高く、違うタイヤを探していたところ二つの候補が決まりました。
重視する点は乗り心地、静粛性です。
片方はタイヤのみ交換、もう片方はインチダウンしての交換になります。
タイヤ銘柄、サイズは以下の通りです。
ビューロ303 225/45/19インチ
レグノGR-XI 225/50/18インチです。
ここで質問です。以上二つのタイヤ銘柄、サイズだと、やはりレグノGR-XIの方が乗り心地と静粛性が上なのでしょうか。また、その性能差は大きいのでしょうか。
というのも、純正19インチでは車格の割に乗り心地が硬いのですが、見た目は純正ホイールという事もありまとまりが良いのです。出来れば19インチのまま交換したいというのが本音なのですが、あまりにもレグノGR-XIが乗り心地良く静かであるならばインチダウンも考えてみようか…という状態なのです。
わかりにくい文で申し訳ありませんが、アドバイスなどよろしくお願いします。
書込番号:19907359 スマートフォンサイトからの書き込み
Tsukabeatさん
225/50R18のREGNO GR-XIと225/45R19のVEURO VE303なら、結構差はあると思います。
つまり、静粛性や乗り心地といった快適性能を重視されるなら225/50R18のREGNO GR-XIの方をお勧め致します。
書込番号:19907390
>スーパーアルテッツァさん
早速のアドバイスありがとうございます。
快適性能は結構差があるのですね!
合わせて伺ってみたいのですが、二つのタイヤで運動性能、タイヤのライフ性能は差がありますでしょうか。また、いずれかのタイヤサイズで、オススメのタイヤなどありますでしょうか。
書込番号:19907419 スマートフォンサイトからの書き込み
Tsukabeatさん
同サイズのREGNO GR-XIとVEURO VE303の性能を比較した場合、下記のようになると考えています。
・静粛性、乗り心地といった快適性能やウエット性能はREGNO GR-XIが上
・ライフやハンドリングはVEURO VE303が上
次に225/50R18を価格コムで検索した結果です。
http://kakaku.com/car_goods/tire/itemlist.aspx?pdf_Spec202=225&pdf_Spec203=50&pdf_Spec201=18
このサイズで快適性能が高いプレミアムコンフォートタイヤには、上記の2銘柄以外ではPrimacy 3があります。
このPrimacy 3は欧州銘柄のプレミアムコンフォートタイヤでドライ&ウエット性能が高いタイヤとなるのです。
つまり、Primacy 3は快適性能に運動性能も求めるならお勧めのタイヤとなりそうです。
書込番号:19907864
>スーパーアルテッツァさん
なるほど。とても分かりやすい説明ありがとうございます。
乗り心地、静粛性、経済性と、いずれにしてもインチダウンしての購入がよろしいようですね。
また、オススメしていただいたPrimacyにした場合、レグノとの価格差でホイールの選べる幅も広がりそうですね。
そこで、Michelinでは満足保証なる物があるようですが、返金を希望する場合の手続きや、満足出来なかったと認めてもらえるまで面倒だったりするのでしょうか?
書込番号:19907908 スマートフォンサイトからの書き込み
Tsukabeatさん
どうでしょうか。
↓を見た限りでは、そんなに難しくは無さそうですが・・・。
http://www.michelin.co.jp/content/desktop/JP/ja/tires/manzoku.html
書込番号:19909382
>スーパーアルテッツァさん
アドバイスを受け、225/50/18、primacy3に決めました。レグノとの価格差をホイール側に使います。
書込番号:19910210 スマートフォンサイトからの書き込み
タイヤ > ブリヂストン > REGNO GR-XI 245/40R19 98W XL
現在、マークxの130系で235/45/18のタイヤを装着していて車両指定空気圧が240kpaですが、今回、245/40/19のXL規格のタイヤとホイールを購入予定しています。初めてxXL規格のタイヤを装着するのですが、現在の車両指定空気圧よりどの位高めに空気圧で設定すれば良いでしょうか?
もちろん、タイヤ屋さんに聞けば良い事なのでしょうが、聞く前に予備知識的な感じで知っておきたいのです。宜しくお願いします。
3キロ位入れたほうがいいです。 ホイールの底づき防止のため
書込番号:19681088
よし行蔵さん
235/45R18 94のメーカー指定の空気圧240kPaの時のタイヤの負荷能力は670kgです。
次に245/40R19 98W XLでの空気圧に対するタイヤの負荷能力は下記の通りです。
・240kPa:645kg
・250kPa:665kg
・260kPa:685kg
・270kPa:710kg
つまり、負荷能力だけを考慮して空気圧を設定すると260〜270kPa程度に調整すれば問題は無いのです。
ただし↓のYOKOHAMAの「インチアップした場合は1〜2割程度高めに設定することを推奨する」との説明もあります。
http://www.yokohamatire.jp/check-de-smile/airpressure/page02.html
このYOKOHAMAの説明から、メーカー指定の空気圧の2割増しで290kPa程度に調整してみても良いのではと思います。
尚、空気圧を頻繁に点検する事が前提ですが、乗り心地重視なら前述の260〜270kPaに調整するのもありです。
結論は乗り心地やハンドリングや空気圧の点検頻度等を考慮して、最終的にはよし行蔵さんがタイヤの空気圧を決定すれば良いと考えています。
個人的には乗り心地等も考慮して280kPa程度が良いと思います。
最後に空気圧に対するタイヤの負荷能力は↓の「空気圧別負荷能力対応表」が参考にして下さい。
http://tire.bridgestone.co.jp/about/tire-size/pressure-list/index.html
書込番号:19681247
>スーパーアルテッツァさん
>86ですさん
>からうりさん
どうもありがとうございます。空気圧の設定値は大体解りました。280kpa辺りで様子を見てみます。週1は空気圧の点検もしていますし、管理も出来ると思います。たいへん勉強になりましたありがとうございました。
書込番号:19681370
タイヤ > ブリヂストン > REGNO GR-XI 225/45R17 91W
こんにちは アウディA3のタイヤ交換で検討中です。現在パイロットスポーツのVパターンのものを使っていますが、低速のノイズがひどい為交換しようと思っています。音とライフを重視していますが、今まで割とミシュランを履いてきたので、今回もそうしようか前から気になっていたREGNOにしようか悩んでいます。良い部分と悪い部分等ご教示頂けたらと思います。
パイロットスポーツの後継はパイロットスーパースポーツですが、私ならプライマシー3を選ぶと思います。
(プライマシーLC、プライマシー3、エナジーセイバー、エナジーセイバープラスを使用しての個人的感想)
書込番号:19628102
せんほさん
225/45R17というサイズなら、ミシュランにプレミアムコンフォートタイヤのrimacy 3があります。
このPrimacy 3の欧州ラベリングは下記の通りです。
・Primacy 3 225/45R17 94W XL:省燃費性能C、ウエット性能A、静粛性69dB
つまり、Primacy 3は欧州ラベリングでの静粛性が69dBと、静粛性は比較的良いのです。
又、Primacy 3の欧州ラベリングでのウエット性能もAとウエット性能も高いのです。
更にはPrimacy 3はドライ性能も結構高いので、ドライ&ウエット性能と快適性能の両立を目指す場合にPrimacy 3は最適なタイヤだと考えています。
尚、REGNO GR-XIは快適性能は高いですが、ドライ性能等の運動性能に不満を感じる可能性がありそうです。
又、Pilot Sport 3はドライ&ウエット性能等の運動性能は高いですが、静粛性に不満を感じる可能性があります。
書込番号:19628261
>せんほさん
静粛性、乗り心地
REGNO GR-XI>Primacy 3>>Pilot Sport 3
運動性能
Pilot Sport 3>>Primacy 3>REGNO GR-XI
ライフ
Primacy 3≧REGNO GR-XI>>Pilot Sport 3
車種とタイヤ(旧モデル)、サイズが違い参考に余りならないかもですが、
以前、ギャランフォルティス ラリアート
215/45R18 REGNO GR-9000
総走行距離 8万km(いつ替えたか分かりませんが、
残り溝3mm程)
を去年2日借りたことがありました。
運動性能はある高速や山道走行しましたが、
不満に感じたことはなかったです。
静粛性、乗り心地も低扁平にかかわらず快適でしたね。
これは私の使用感ですので、個人に寄りにけりですが。
因みに愛車mc後アウトランダーphevに
REGNO GR-XI
225/55R18
を冬以外、去年10月に装着していますが
SUVにセダン用タイヤでも、腰砕け感は無く、
運動性能も不満なく満足しています。
静粛性が一番重視なら
REGNO GR-XI
静粛性と運動性能両立、バランスが良いのは
Primacy 3
と言えるでしょう。
書込番号:19629000 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさんありがとうございました。とても参考になりました。プライマシー3かレグノが良さそうでしょうか?じっくり検討したいと思います。
書込番号:19629227
>せんほさん
はじめまして 245/40R18 で VOLVO V70T4SE に レグノからミシュランパイロットスポーツ4 に履き替えました。
ご参考になれば。。。
https://youtu.be/pZOLCcT2UmM
書込番号:19760095
タイヤ > ブリヂストン > REGNO GR-XI 225/55R17 97W
MICHELIN Primacy 3 も評判イイ良いタイヤですよ。
書込番号:19602926 スマートフォンサイトからの書き込み
なめめともさん
やはりREGNO GR-XIだと思います。
ただ、REGNO GR-XIは高価ですよね。
もう少し安くという事ならPROXES C1S SPEC-aも候補になるでしょう。
PROXES C1S SPEC-aはウエットグリップ性能aとウエット性能が高い点も魅力となります。
書込番号:19603721
REGNO GR-XI
いう事ないけど、車的にそこまでしなくていいような
書込番号:19605063
セルシオはバカみたいに乗り心地が良いから,あまりタイヤの恩恵が感じられにくいかもしれませんね.
究極を求めるという意味では面白いかもしれません
書込番号:19676067
返事遅くなってしまってすいません。
皆様の意見を考慮した結果、やはりこちらのレグノのGR XIを購入しました。
まだ届いてないですが、自分もあんまり恩恵は受けられないかなぁと思っています。
ですがどうなるか楽しみです。
本当に意見ありがとうございました‼
書込番号:19677222 スマートフォンサイトからの書き込み
【その他】AMD ベアボーン
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
タイヤ
