FDR-AX30 のクチコミ掲示板
2015年 2月20日 発売
FDR-AX30
  • 高感度センサー、高速画質処理エンジン、「ZEISS(ツァイス)バリオ・ゾナーT」レンズを搭載した、デジタル4Kビデオカメラ。
  • 「空間光学手ブレ補正」の採用により、従来のモデルに比べて、ワイドでもズームでも約13倍ブレない、安定した映像を実現する。
  • 10倍の光学ズームに加え、4K記録時は15倍、HD記録時は20倍の全画素超解像ズーム機能を備えている。また、大容量64GBの内蔵メモリーを搭載。
タイプ:ハンディカメラ 画質:4K 撮影時間:135分 本体重量:585g 撮像素子:CMOS 1/2.3型 動画有効画素数:829万画素 FDR-AX30のスペック・仕様
FDR-AX30 の後に発売された製品FDR-AX30とFDR-AX40を比較する
FDR-AX40
FDR-AX40FDR-AX40
FDR-AX40
最安価格(税込): ¥- 発売日:2016年 2月19日
タイプ:ハンディカメラ 画質:4K 撮影時間:150分 本体重量:510g 撮像素子:CMOS 1/2.5型 動画有効画素数:829万画素
  • FDR-AX30の価格比較
  • FDR-AX30のスペック・仕様
  • FDR-AX30のレビュー
  • FDR-AX30のクチコミ
  • FDR-AX30の画像・動画
  • FDR-AX30のピックアップリスト
  • FDR-AX30のオークション
FDR-AX30SONY
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2015年 2月20日
  • FDR-AX30の価格比較
  • FDR-AX30のスペック・仕様
  • FDR-AX30のレビュー
  • FDR-AX30のクチコミ
  • FDR-AX30の画像・動画
  • FDR-AX30のオークション
FDR-AX30 のクチコミ掲示板
(461件)
このページのスレッド一覧(全42スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「FDR-AX30」のクチコミ掲示板に
FDR-AX30を新規書き込みFDR-AX30をヘルプ付 新規書き込み
ナイスクチコミ13
ビデオカメラ > SONY > FDR-AX30
クチコミ投稿数:8件
初めまして。宜しくお願いいたします。
4K最高画質(XAVC S 4K(100Mbps) 3840×2160/30p)で撮影したいと考えております。
そこで、以下の条件での撮影時間をご存知の方がいらっしゃいましたら、教えていただけると助かります。
宜しくお願いいたします。
使用SDXCカード : 256GB (UHS-I U3)
使用バッテリー : NP-FV100A
(外気温は20〜30℃位と考えていただいて大丈夫です)
SDXCカードの容量制限 と バッテリーの使用時間 どちらが先に制限が来るでしょうか?
できれば、それぞれの単体での使用時間も分かると尚良いです。
何卒宜しくお願いいたします。
書込番号:23608610
クチコミ投稿数:14783件Goodアンサー獲得:3100件
2020/08/19 12:20(1年以上前)
>Halley's Cometさん
SDカード
 128GBで2時間35分だから、256GBなら5時間10分
バッテリー
 NP-FV70(付属) 連続撮影時間 約2時間15分
 NP-FV100Aの数字は公表されていませんが、他のカメラでは2倍なので、4時間半前後でしょう。
書込番号:23608648
クチコミ投稿数:8件
2020/08/19 12:26(1年以上前)
早速のご回答ありがとうございます!
大変助かりました!
書込番号:23608666
殿堂入り クチコミ投稿数:15329件Goodアンサー獲得:7245件
2020/08/19 12:49(1年以上前)
撮影時間には連続撮影時間と実撮影時間の2種類があります。連続撮影時間は1本の満充電したバッテリーを使用して25℃で連続撮影した場合の時間で実撮影時間は撮影、ズーム、撮影スタンバイ、電源ON/OFFを繰り返したときの撮影時間の目安と言う事です。
FDR-AX30は連続撮影時間が約2時間15分でこれはFDR-AX100の液晶モニター使用時の連続撮影時間と同一です。従ってそのままFDR-AX100の数字を適用してバッテリーにNP-FV100使用時は連続撮影時間が約4時間30分、実撮影時間が約2時間15分と予想されます。
https://www.rentio.jp/matome/2016/05/sony-handycam-duration/#fdr-ax30
https://www.rentio.jp/matome/2016/05/sony-handycam-duration/#fdr-ax100
SDメモリーカードでの記録可能時間は64GB使用時に同時ビデオ記録入切を問わず1時間15分、128GB使用時に同時ビデオ記録入だと2時間30分、同時ビデオ記録切だと2時間35分です。256GBでも大体比例するとして同時ビデオ記録入だと5時間00分以上程度、同時ビデオ記録切だと5時間10分以上程度が見込まれます。
https://helpguide.sony.net/cam/1510/v1/ja/contents/TP0000570505.html
書込番号:23608731
クチコミ投稿数:27944件Goodアンサー獲得:3236件
2020/08/19 13:43(1年以上前)
AX30の後継のAX40を持っています。
電池の使用時間やカードの使用時間も同じです。
数字的にはあさとちんさんの書き込みの通りでしょう。
自分は長時間録ることが多いです。
AX40を使い、夏場のバス内から車窓を録りました。
もちろんエアコンは適度に入っていました。
2時間おきに電池を交換して録画継続していたら、レンズシャッターが降り、シャットダウンしました。
このクラスのビデオで4Kを連続で録ると、熱がこもりセンサーが働き電源が落ちます。
底面の金属プレートは、滅茶苦茶熱くなっていました。
エアコンの効いた車内でも、熱がこもるようです。
今はAX700なので、そこまで底面は熱くなりません。
今の時期の外での連続録画は、注意が必要ですね。
書込番号:23608832
クチコミ投稿数:8件
2020/08/19 16:14(1年以上前)
皆様ありがとうございます!!
大変参考になりました!!
感謝申し上げます!!
sumi_hobby様
とても丁寧なご回答ありがとうございます!
MiEV様
大変参考になりました。
長時間録画は熱がこもるのですね!
気を付けて録画しようと思います。
皆様、素早いご回答に感謝申し上げます!!
本当にありがとうございました。
書込番号:23609085
クチコミ投稿数:2542件Goodアンサー獲得:260件
2020/08/19 17:21(1年以上前)
>Halley's Cometさん
AX-40を使用しています。4Kになると屋外だと確かに熱でオーバーヒートしやすいので自分は
1時間おきとかに休ませつつその間に携帯用のモバイルバッテリーなどで充電させます。
サブバッテリーを複数持てばよいのですが純正バッテリーも高いのでこれで大体大丈夫かな。
冷やしてる間はスマホで撮ったりすればいいかも。
書込番号:23609198
クチコミ投稿数:8件
2020/08/22 01:08(1年以上前)
>ねこさくら様
返信遅くなり大変申し訳ございませんでした。
ご回答ありがとうございます!
やっぱり4Kは熱暴走しやすいのですね!!
実際の使用感が分かり大変参考になりました。
まだまだ残暑が続きます。
購入した暁には、気を付けて使用したいと思います。
皆様、懇切丁寧にご回答いただき誠にありがとうございました(^^)/
書込番号:23614060
クチコミ投稿数:8件
2020/08/22 01:19(1年以上前)
そろそろ締め切りたいと思います。
全ての方をgoodアンサーに選びたいのですが、3人までしかできないそうです。
ですので、大変申し訳ございませんが、今回はご回答の早い順に選ばせていただきたいと思います。
4名様全てのご回答が有益でした。
大変ありがとうございました。
また、何かありましたら宜しくお願いいたしますm(__)m
書込番号:23614074
ナイスクチコミ12
返信13
初心者 歩き撮り
2017/05/24 21:54(1年以上前)
色々と無知な事もあるかと思いますが、宜しくお願いします。
今夏、動画サイトやDVDで映像の配信を行う予定の者です。
その殆どが前を歩くモデルを歩き撮りしながら撮影した映像になるのですが、民生機、主に家庭向けと言われるこちらのカメラでは比較的誰でも安定した映像が撮影出来るのでしょうか?
ファインダーは使いません。三脚を使って撮影する時も液晶モニターを見ながらの撮影になると思いますので。
ほか、耳障りとなる環境音(車の音や、騒音、室内のエアコンの音)なども、可能な限り、映像に載せたくありません。
音声の収録をしたいのは自分の声と、モデルの声のみです。
そういった場合、ガンマイクが必要となるのでしょうか?
あまり撮影は普段行わないのですが、急に撮影のスケジュールが入ったりした場合、レンタルの場合、急な対応、すぐ撮影が出来ないため、レンタルは今のところ考えていないです。
映像は全て4Kで高画質撮影し、コンパクトなフルHD形式での配信を考えています。
低速回線契約者の方にも対応した、ストリーミングの遅延とかも出来れば解消したいです。
書込番号:20916050
2017/05/25 01:43(1年以上前)
AX40でYouTubeに上げています。
外で撮影されるなら、ファインダー付きのAX55を勧めます。
自分も度々、明るい日に録る時、何が映っているか判断出来ず、四苦八苦した事があります。
このシリーズの液晶はあまり良くなく、視野角が狭いです。
4K画質に拘らないなら、CX680やCX675あたりでもいいのでは。
あと1本の動画の長さが短いなら、通信環境が低速でもいいでしょう。
自分もそうでしたが、ADSLだと下りが4M出ていましたが、上りが0.8M出ていない時もあり、アップロード中エラーでやなり直しがあり、光回線に代えました。
先を考えると高速回線がいいです、間違いなく。
書込番号:20916513
クチコミ投稿数:3417件Goodアンサー獲得:29件 ニッコール・α・EOS review
2017/05/25 05:09(1年以上前)
まる子!まる子!なのだ!! さん
SONY ハンディカムの「空間光学手ブレ補正」は強力だと感じます。
私は、内蔵メモリーは使わず SDHCカードなどを挿して使います。
タッチパネルは 寒い季節に手袋をして反応しない事があったので、静電
手袋があると便利だと感じました。
いわゆるショットガンマイクロフォン ECM-CG60 互換性
http://www.sony.jp/handycam/products/ECM-CG60/compatible.html
ファインダー (?) はあったか、失念いたしました m(_ _)m
でもFDR-AX30 のinterfaceは、マイクロUSB/AV出力/HDMIマイクロがあり
拡張性は高いほうです。
http://www.sony.jp/handycam/products/FDR-AX30/compatible.html
意外と、リモートコマンダー RM-VPR1 が使えて便利かも !!
(Multi Interface Shoe 非対応)
書込番号:20916583
M.Sakuraiさん
クチコミ投稿数:2516件Goodアンサー獲得:308件 犬の写真
2017/05/25 07:28(1年以上前)
カメラの機能をあてにするよりジンバルで保持するようにした方が、カメラを自由に選べるようになりますよ。
ガンマイクは遠くから1点を狙うものなので、人物2人なら、それぞれがピンマイク等を付けてミキシングするのが良いのでは。
書込番号:20916703
クチコミ投稿数:61件
2017/05/25 09:30(1年以上前)
皆様、大変参考になります。
やはり、色々と検討した結果、4K撮影からフルHDへコンバートした映像の方が圧倒的に画質が良かったので、4Kでの撮影を検討しています。
ファインダーですが、不要です。理由としましては撮影の際にはU字形のハンドグリップを使用するからです。
その状態で歩き撮りをしながらファインダーを除くのには無理があるようです。どう考えても不可能です。
あとジンバルも良いと思ったのですが、カメラに取り付けて機種によりますが、セッティングまでの時間が煩わしくて断念しました。ほかにも予算の問題もあります。
あとピンマイクも使用したことがあるのですが、音質が全然ダメですね。今のところ、外部マイク(ガンマイク)での収録方以外は考えていないです。
書込番号:20916896
クチコミ投稿数:61件
2017/05/25 09:41(1年以上前)
YouTubeの映像でも確認したのですが、この程度の手ブレなら全然OKです。
https://www.youtube.com/watch?v=8305bfocUrA
走った場合は結構な揺れ方ですが、走ったりして撮影する事はほぼないので大丈夫です。
書込番号:20916911
2017/05/25 21:20(1年以上前)
失礼いたしました、取扱説明書 (PDFファイル) を見た限り、オートロック
アクセサリーシュー 変換も含めて (?) Multi Interface Shoe に対応かも
(ビデオライトが使えるのかも) しれません ?
普段は、ミラーレス一眼カメラも含めて、三脚とリモートコマンダーを使っ
た録画が殆どで 上部のインターフェイスは正確ではありませんでした。
以下 ご参考まで …
FDR-AX30 取扱説明書
http://www.sony.jp/ServiceArea/impdf/manual/45662780FDR-AX30.html
FDR-AX30 ヘルプガイド
http://rd1.sony.net/help/cam/1510/ja/ または
http://helpguide.sony.net/cam/1510/v1/ja/index.html
書込番号:20918251
okiomaさん
クチコミ投稿数:25234件Goodアンサー獲得:1721件
2017/05/25 21:44(1年以上前)
歩きながら撮るのであれば
市販されているスタビライザーを検討してみては?
書込番号:20918332
クチコミ投稿数:61件
2017/05/25 23:33(1年以上前)
再度のコメントありがとうございます。
ジンバルや、スタビライザですが予算不足のため、あきらめました。
とりあえず、こちらのAX30の手ブレ補正で何とかなりそうです。
ほかにも撮影照明なども導入しますので、カメラばかりにはあまり必要以上に高額な費用は掛けられないと言う事になります。
書込番号:20918657
BB@Yさん
クチコミ投稿数:654件Goodアンサー獲得:35件
2017/05/26 00:05(1年以上前)
以前は歩き撮り等の手持ち撮影には、FDR-AX30を使っていましたが、今は電動ジンバルを使うようになりました。安定感が格段に違うからです。
簡単に撮影したいときにはOSMO+を使います。最近のテレビ番組でもよく使われるほど、優秀なカメラです。価格も7〜8万円とFDR-AX30と同程度です。ただ、暗所に弱いです。
暗所用のカメラと電動ジンバルもありますが、重いので出番は少ないです。
でも、スレ主さんはジンバルは使わないと決めているんですね。
FDR-AX30も暗所に弱いです。値段があまり変わらないFDR-AX40のほうが暗所に強いです。
自分の声と、モデルの声のみ収録したいとのこと。
私だったら、ソニー純正のワイヤレスマイク、ECM-W1Mを使います。
http://www.sony.jp/handycam/products/ECM-W1M/
まさに自分の声と、モデルの声のみを収録することが出来ます。
マイクは取り付け位置やレベル調整等、使い方に慣れが必要になりますが。
書込番号:20918738
クチコミ投稿数:61件
2017/05/26 00:20(1年以上前)
コメントありがとうございます。
ジンバルはセッティングの煩わしさ、比較的重量があるなど非常に扱いにくい点が何点かあり、あきらめました。
オズモの件ですが、撮影中にズームを使う事も想定しており、候補から外してしまいました。
アクションカメラ全般に言えるのですが、やはり全てのカメラでのズームに難がある点や、ハンディカムに比べて画質がやや劣る点(魚眼レンズ風)もあります。
映像を魚眼風にはしたくないのです。
その辺を妥協して、何とかバランスが取れているカメラが、このハンディカムじゃ無いのと仲間の間で少し話題になりました。
書込番号:20918776
クチコミ投稿数:61件
2017/05/26 00:57(1年以上前)
>BB@Yさん
あと私がDJI OSMOを候補から外した理由はちゃんとあります。
色々な場所で既出かも知れませんが、ご了承下さい。
まず最初に手っ取り早く、撮影が出来ない事。ケースから出して、機器の立ち上げにスマホをリンクさせたり1分以上掛かるなんてその時点でお話にならないです。ハンドグリップに付けたハンディカムなら、液晶画面を開いて、ものの数秒で撮影出来ます。
次に、カメラを置けない事。カメラを置いて撮影する事もあります。
最後に音質が悪すぎて話にならないこと。外部マイクを付ければ問題なしと思われますが、そんな単純にはいきません。
以上、簡単に候補から外した主な理由になります。
書込番号:20918858
クチコミ投稿数:61件
2017/05/26 01:05(1年以上前)
「ささっと取り出して撮影するってスタイル」が結構多くなるかと思います。
ハンディカムの手軽さにはかないません。
書込番号:20918875
クチコミ投稿数:61件
2017/05/26 01:19(1年以上前)
それ以外にも、撮影出来るまでの操作が慣れないと非常にややこしい事ですね。
すぐ撮影開始したい時など、これでは使えませんし、ストレスになって焦って余計に撮影出来なくなるという悪循環。
少なくともアクションカメラじゃなくて、ハンディカムしか選択肢が無いとお伝えしたほうが良いのかも知れません。
書込番号:20918900
ナイスクチコミ10
スローモーションの撮影
2017/03/31 06:35(1年以上前)
クチコミ投稿数:152件
ゴルフの連続写真をよく利用しているのですが、スローモーションの撮影も使って見たいと思っています。「なめらかスロー録画」と「ハイスピード録画」2つの収録方式があり、コマ数など取説にあまり詳しく書いていないのですが、前者は以前からあってAVCHDで便利だけど3秒しか撮影ができない、後者は、XAVC S HDという新しい収録方式で時間制限がないというものなので、機能的に優れている新しい後者を使うのがよいのかと思っています。
皆さんは、どのように使われていますか?
書込番号:20780960
クチコミ投稿数:20370件Goodアンサー獲得:881件
2017/03/31 07:26(1年以上前)
実際のところは良く知らないのだけれど。
名前からすると、「なめらかスロー録画」はそう高速なシャッター速度を使わずにブラして
フレーム感が滑らかにつながる様な感じ。
一方の「ハイスピード録画」の方は、高速シャッターで連写して一枚一枚をブレ無い様に
撮影する様な感じがしますね。
この2つどちらを選ぶかは、用途によって明確に分かれるのでは?
ムービーの中でスローシーンを使うなら「なめらかスロー録画」の方
一枚を切り出すのなら「ハイスピード録画」の方、見たいな感じで。
書込番号:20781019
クチコミ投稿数:152件
2017/04/01 13:31(1年以上前)
>hotmanさん
レス有難うございました。
SSは「なめらかスロー録画」が1/250〜1/10,000、「ハイスピード録画」が1/125〜1/10,000でした。
「なめらかスロー録画」はこれまでAVCHDでこのモードを使ってきた人への継続性を重んじているように思えます。操作性もゴルフショットの連続写真を撮る操作に似ていて撮影したものをすぐスロー再生して見れます。技術的にはたぶん次のような違いだと思います。
「なめらかスロー録画」は240iで撮影しているものを4倍の時間で記録するので結果60iでスローの映像が記録されることになり、「ハイスピード録画」は120pで撮影して120pで記録して通常再生では120pで再生されるが低速再生しても滑らかに再生できる。
AVCHDを使っている人、簡単にスポーツの技をその場でスロー再生して見たい人は「なめらかスロー録画」を、3秒を超える時間で撮影してパソコンなどで速さを変えながら解析したい人、またはスローを入れた作品作りをしたい人は「ハイスピード録画」が向いていると思います。
書込番号:20784541
クチコミ投稿数:152件
2017/04/01 18:45(1年以上前)
自己レスが続いてしまいますが、自分の使い方としては、ひとりでゴルフのスローモーションを撮影する時は「ハイスピード録画」、誰かに撮影してもらえる時は「なめらかスロー」を使うことになると思います。ちなみに「ハイスピード録画」は120pにはなりますが、画素数は1280×720まで落とされます。なめらかスローはAVCHD HQ(1440×1080)で録画されます。
書込番号:20785248
返信17
クチコミ投稿数:1906件
本機種で使えるワイヤードリモコンをご存じないでしょうか?
リーベックZC-3DV(と、リーベックA-3AV、ソニーVMC-AVM1の組み合わせ)が全く使えないので代わりのモノを探しています。
本体操作だと、三脚でパンしながらのズーム操作がやりにくいのですよ。
書込番号:18816480
nuttsさん
クチコミ投稿数:738件Goodアンサー獲得:23件
2015/05/28 01:29(1年以上前)
こんばんわ。
純正のではダメってことでしょうか?
http://review.kakaku.com/review/K0000473656/#tab
全然的外れだったらすいません。
書込番号:18816492
クチコミ投稿数:1906件
2015/05/28 01:39(1年以上前)
これ使えるかも。
あれー、ソニーのオプションずっと見てたのに気付かなかった…。
ソニーのサイトって昔より迷子になりやすくなったと思う。
一応「ズームボタンを軽く押すとゆっくりズームし、 さらに押し込むと. 早くズームします」と取説PDFには書かれていますが、
このちっちゃいボタンでの操作はどーかなー。
このへんはショールーム行って見せてもらえば良さそうですね。
書込番号:18816506
クチコミ投稿数:113992件Goodアンサー獲得:3605件 MY ALBUM
2015/05/28 07:32(1年以上前)
ソニーに問合せてみては?
書込番号:18816778
クチコミ投稿数:1906件
2015/05/28 16:20(1年以上前)
早速、空き時間にRM-VPR1をショールーム(ソニーストア)で試させてもらいました。
もちろんソニーのWebサイトの対応機種ですのでFDR-AX30で動きます。
取説のとおり、確かにリモコン上のズームレバーは押す強さによって速度が変わります。
ここからは私の用途の問題もありますが…
結論としては購入しないことにしました。
ズームが可変速といっても、事実上、「遅い」「速い」の二段階しかなく(ひょっとすると三段階あるのかもしれませんが感触として)、速度を徐々に変えながら撮影することは不可能です。つまり、操作を頑張ったところで、ジワっとズームに入って、徐々に速度を増して、またジワっと終わることは無理なのです。本体上のズームレバーのようにはいかないのです(こちらも微妙ですが、頑張ればそこそこ出来るかと)。
ということで、三脚上ではパン棒を片手に、もう片手で本体レバー操作するしかないなと思いました(ちなみに、液晶画面上のズームボタンは誤操作の危険度が高く、ズームリングも操作性がイマイチなので、緊急時だけ使うという方向で考えています)。なるべくズーム操作しない絵作りを考えたほうが良いかもしれませんね。
書込番号:18817819
クチコミ投稿数:35件Goodアンサー獲得:1件
2015/05/29 10:03(1年以上前)
PlayMemories Mobileはどうでしょうか。
ズーム速度の調整は出来ませんが、
液晶でのズーム操作よりは多少マシかと。
使いづらいですし自由度は低いですがまぁ無料なので。
目的と異なっていたらすみません。
書込番号:18819816 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:1906件
2015/05/29 10:38(1年以上前)
うーん、PlayMemories Mobileは残念ながら対象外です。
ワイヤードじゃないですからね。
ワイヤードと指定しているのは、信頼性、リニア性、セットアップの早さ、長時間スタンバイを考えているからなのです。
ちなみに、液晶画面のズームボタンも使いません。誤操作リスクが高いからなんですよ(非常用としては使います)。
当該アプリは非常用として別の機種でセットアップはしましたが(汗)...使うとしたら、どうしても画面が見られない位置に居るときくらいでしょうか…。
ジワっとズームし、そのズーム速度も変えつつ、同時にパンも行うというのをやりたいのです。LANC端子の頃は対応機種も多くて気楽でした。ズームリングでのマニュアルズームだと本来楽勝なのですが、この機種の場合は使い辛過ぎます。
書込番号:18819892
クチコミ投稿数:5376件Goodアンサー獲得:645件
2015/05/29 14:23(1年以上前)
RM-VPR1がとても使いづらいことに同意です。
あれはデジカメ用のおまけレベルですね。
リーベックZC-3DVでダメとなると
純生三脚についてくるリモコンしかないでしょうね。
悔しいけれど純生三脚を買うか、パン棒ごと移植するかといったところでしょうか。
書込番号:18820373
クチコミ投稿数:1906件
2015/05/29 15:09(1年以上前)
なぜかSDさん
純正三脚という最後の手段ですか(汗)。
今後の機種はみな同様のことになりそうなのでそうせざるを得ないかもしませんね。
ZC-3DVみたいなタイプだと、いろんな三脚や一脚に取付けられて便利だったのですが...。
LANCからの変換に問題があるのではないかと思っています。
FDR-AX100では使えたので残念です。
時間ができたらパン棒移植を検討してみることにします。
書込番号:18820453
2015/05/29 15:48(1年以上前)
A/Vリモート→マイクロUSB変換ケーブルのVMC-AVM1が、
AX30はじめ今期モデルから非対応になっていますので
こちらのせいなのでしょうね。
昨年もハンディカムでは大丈夫だったけれどデジカメではダメだったということがありましたので
ソニーがつまらない制約をつけてきたのでしょう。
こういうことするから嫌いw。
ところで、自分の書き込み、
純生は純正の間違いでした。
暑いのでビールが飲みたいです。
書込番号:18820518
クチコミ投稿数:1906件
2015/05/29 16:02(1年以上前)
VMC-AVM1のほうでしたか。
いらんことするなー。
まあ、AX100のメーカー送り期間中(XLRアダプタでのノイズ発生不具合でダメ出し中)だけ使おうと買ったのですが、本体軽いのは正義なんですけどね。
今後の機種も期待できそうにないですね。
書込番号:18820538
クチコミ投稿数:16件Goodアンサー獲得:3件
2015/06/20 14:24(1年以上前)
小生はこの機種を持っていませんが、純正パン棒を使っています。
ソニーの三脚はちょっと強度不足の感があるので、パン棒を抜いて他の雲台に取り付けています。
因みに、ベルボンFHD-71QN、FHD-61QN、PH-368はパン棒の太さが同じなのでそのまま交換ができます。
他にもあるかも、、、
あと純正パン棒は、単品購入より、パン棒付きの一番安い三脚を買ったほうが安上がりです。
書込番号:18890338
クチコミ投稿数:1906件
2015/06/21 16:41(1年以上前)
ソニー純正三脚の下のほうの機種は昔からベルボンをベースに作られているようです。
ただ、流用するときは対応機種に注意しないといけませんね。
具体的には、VCT-VPR1とVCT-VPR10の二機種しかAX30対応機種がありません。
リモコン部は取り離しできますが図体が大きいです。他の部分に取り付けるようなクリップもないので、なんだかなーという感じです。自分は三脚ごと持ち上げたりするので(笑)、脚部に取り付けたりすることも結構あるのです。
ここは、Libecに対応製品を開発して欲しいところですワ(でも民生機をターゲットの会社じゃないので…)。
書込番号:18894156
クチコミ投稿数:1906件
2015/06/22 02:17(1年以上前)
追伸:VCT-VPR100もありました。
書込番号:18896077
クチコミ投稿数:108件Goodアンサー獲得:4件
2016/10/12 21:56(1年以上前)
最初の書き込みは、1年半も前の書き込みですが、今頃失礼します。
私は、先週FDR-AX55を入手し、銀塩一途さんと同じく純正パン棒をリーベックのTH650DVに付けて利用することにしました。
(見た目の色が違いますが、機能的はVCT-VPR100と同等にしました)
作ってみて言えることは、銀塩一途さんが言っておられました。
は、その通りです。
取りあえず、快適に操作できそうです。
ケーブルさえ取り替えれば以前のLANC端子も使えるということなので、結構良心的だと思っています。
書込番号:20290431
クチコミ投稿数:1906件
2016/10/13 15:41(1年以上前)
>イルカと泳ぎたいさん
情報ありがとうございます。
TH650DVのパン棒と交換できるサイズだったのですね。
それは大ニュースかも。
書込番号:20292280
2016/10/14 00:47(1年以上前)
>さんてんさん
わざわざ返信を有り難うございます。
もう、さんてんさんほどの方なので、それなりの対応をされてはいると思いますが、写真をアップしたスレです。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000845247/SortID=20290176/
パン棒を変換しようとホームセンターで買いそろえた物は物置行きで、使った工具はドライバー1本だけでした。
書込番号:20293800
クチコミ投稿数:1906件
2016/10/17 02:02(1年以上前)
>イルカと泳ぎたいさん
実は、私AX30を処分しちゃいましたので、リモコンが不要になりました(笑)。
パン棒改造したとしてもリモコン含め撮影スタイルと画質が自分の用途には合わなかったのです。
幸いLANCはPXW-Z150に搭載されたことから業務用には残るっぽいので、ちょっぴりホッとしております。
書込番号:20303378
Macへの取り込みについて
2016/05/05 01:32(1年以上前)
クチコミ投稿数:814件
こんばんは。本機種と、AX55の両方を使っています。
 AX55は接続すると、自動的にMacの写真アプリに読み込みができるようになります。しかし本機種の場合、写真アプリは開いても、読み込みができません。
 皆さんは、Macへの取り込みはどのように行っていますか?やはり、Sonyから提供されている専用アプリを使っているのでしょうか?できれば、写真アプリで取り込めると嬉しいのですが...
 皆さんの取り込み方法を教えていただけると嬉しいです。
書込番号:19846920
クチコミ投稿数:2460件Goodアンサー獲得:175件
2016/05/05 22:17(1年以上前)
>ラニラニさん
ビデオの話でしょうか。それともスチルでしょうか?アプリからの自動取り込みがお好みなら、ビデオならFCP XやiMovieを立ち上げれば取り込めるはずです。私はアプリに取り込みをさせると後で管理が面倒なので、ファインダーでmp4ファイルをコピーして、各ソフトからアクセスしています。
書込番号:19849455
クチコミ投稿数:814件
2016/05/05 23:13(1年以上前)
返信いただけないかと諦めかけていました。
確認しましたら、確かにできました!
これで、今後動画編集が簡単になります。ありがとうございました。
書込番号:19849662
ナイスクチコミ13
初心者 いま買うかまよっています!?
2016/02/14 19:35(1年以上前)
クチコミ投稿数:6件
娘の入園式(4月)までにビデオカメラを買おうと思っているのですが、このモデルは新しいのが出ているので4月までに安くなりますか?
書込番号:19590268 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:3147件Goodアンサー獲得:133件
2016/02/14 19:37(1年以上前)
もう十分底値になってきてるので、もう買っちゃってもいいと思います(=゚ω゚)ノ
書込番号:19590282
2016/02/14 20:04(1年以上前)
いや、もうそろそろ在庫が危ないんじゃないでしょうか。kakaku.comの在庫・発送の目安で問合せとか〜5営業日とかっていう実質引き当て不可能な店がもうかなりあります。ヨドバシでも、もう販売終了になっていますし今買っても急にガンと下がって損した気分になる可能性は少ないんじゃないかなと予想します。間際になってドタバタするよりはいいんじゃないでしょうか。
書込番号:19590391
殿堂入り銅メダル クチコミ投稿数:29915件Goodアンサー獲得:1574件
2016/02/14 20:33(1年以上前)
SONYやパナの在庫調整では、新機種発表時点で流通在庫が殆ど無いことが多かったりします。
ひどい場合は前年の10月を過ぎると一気に流通在庫が減っていった時もあったような気がします。
なお、メジャーな製品として(私的な基準では)大きめの通販ショップの動向をメインにしていますが、それが減ってきて
「在庫有りのショップが減るが(特に小型店で)価格は急騰した時点」
→事実上の在庫終了直前と仮定しています。
そのように在庫少→希少価値→価格急騰のパターンが多いので、
待てば待つだけ安くなると思っていると、長期保証も無いようなショップで急騰価格で買うはめになるので、「ほどほど」で判断するほうがよいかもしれません。
※ビデオカメラは意外と壊れやすいので、個人的には価格よりも扱いに慣れたカメラ店系か家電店系を選ぶようにしています。
(と言ってもビデオカメラやデジカメでは殆どキタムラですが)
過去ログに通販品の故障でモメているようなカキコミが時々ありますが、実店舗を持つカメラ店系か家電店系のほうが、故障や不良の対処はマシかと思います。
書込番号:19590532 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:11008件Goodアンサー獲得:711件
2016/02/16 14:55(1年以上前)
もたもたしていると無くなりますょ。
書込番号:19595975
クチコミ投稿数:6件
2016/03/06 15:48(1年以上前)
結局40買いました。
みなさんありがとうございます!
書込番号:19664179 スマートフォンサイトからの書き込み
「FDR-AX30」のクチコミ掲示板に
FDR-AX30
SONY
FDR-AX30
FDR-AX30をお気に入り製品に追加する <327
