FDR-AX30
- 高感度センサー、高速画質処理エンジン、「ZEISS(ツァイス)バリオ・ゾナーT」レンズを搭載した、デジタル4Kビデオカメラ。
- 「空間光学手ブレ補正」の採用により、従来のモデルに比べて、ワイドでもズームでも約13倍ブレない、安定した映像を実現する。
- 10倍の光学ズームに加え、4K記録時は15倍、HD記録時は20倍の全画素超解像ズーム機能を備えている。また、大容量64GBの内蔵メモリーを搭載。
このページのスレッド一覧(全58スレッド)
0 | 3 | 2016年2月15日 18:29 |
13 | 5 | 2016年3月6日 15:48 |
1 | 1 | 2016年1月31日 17:37 |
11 | 8 | 2016年1月9日 20:12 |
8 | 2 | 2016年1月14日 10:07 |
6 | 7 | 2015年12月30日 07:39 |
ケースをどのようなものにするか質問です。
子供が来月生まれるので購入しました。
自宅や旅行先で使用することが多くなるかと思います。
ケースはアクセサリが入る大き目のものやそうではないものもありますが、どのようなタイプが使いやすいでしょうか?
純正のものでなくても良いので、AX30ではこれがちょうど良かったなどあれば教えていただきたいと思います。
のんちゃんのお母さんさん、こんにちは。
ケースは、さらにバッグなどに入れて、持ち歩かれるのでしょうか?
それともケースはケースとして、単独で持ち歩かれるのでしょうか?
ちなみに私は、ケースはバッグに入れて持ち歩くことが多いので、大容量のバッテリーを付けた状態のビデオカメラだけが、ピッタリ入るソフトケースを使用しています。
書込番号:19592909
ケースをさらにバッグに入れる形となるかと思います。
バッテリーを付け外しするのも面倒なので着けたまま収納できるものが良いですが、
なかなか見つかりませんでした。(NP-FV70を予備で購入しています)
バッテリー込みで対応しているケースって少ないのでしょうかね。
遊園地やキャンプなど旅先で使用するならケーブル等が収納できなくてもコンパクトなものの方が良いでしょうか?
ケーブルはポーチに入れてホテルに置いておいても良い気がしますね。
書込番号:19593117
のんちゃんのお母さんさんへ
ケースをさらにバッグの中に入れられるのでしたら、例えばエレコムのDVB-017BKのようなケースでも良いかもしれませんね。
このくらいの大きさのケースでしたら、NP-FV70よりも大容量なNP-FV100を付けていても、そのまま入りますので、使いやすいように思います。
そうですね、旅先でビデオを見るとしても、ホテルに入って落ち着いてからだと思いますので、ケーブルなどはホテルに置いておいても良いようには思います。
ちなみに先ほど書かせてもらいましたエレコムのケースの姉妹品として、ケーブルなどが入るポケットが付いたZSB-DV007BKというケースもあるようです。
あとエレコムのケースは、たまたま私が使っているということで紹介させてもらいましたが、他のメーカーからも同様の商品が出ていると思いますので、実際にカメラ屋さんなどに行って、いろいろなケースにカメラを入れて試してみるのも良いと思います。
書込番号:19593287
もう十分底値になってきてるので、もう買っちゃってもいいと思います(=゚ω゚)ノ
書込番号:19590282
いや、もうそろそろ在庫が危ないんじゃないでしょうか。kakaku.comの在庫・発送の目安で問合せとか〜5営業日とかっていう実質引き当て不可能な店がもうかなりあります。ヨドバシでも、もう販売終了になっていますし今買っても急にガンと下がって損した気分になる可能性は少ないんじゃないかなと予想します。間際になってドタバタするよりはいいんじゃないでしょうか。
書込番号:19590391
SONYやパナの在庫調整では、新機種発表時点で流通在庫が殆ど無いことが多かったりします。
ひどい場合は前年の10月を過ぎると一気に流通在庫が減っていった時もあったような気がします。
なお、メジャーな製品として(私的な基準では)大きめの通販ショップの動向をメインにしていますが、それが減ってきて
「在庫有りのショップが減るが(特に小型店で)価格は急騰した時点」
→事実上の在庫終了直前と仮定しています。
そのように在庫少→希少価値→価格急騰のパターンが多いので、
待てば待つだけ安くなると思っていると、長期保証も無いようなショップで急騰価格で買うはめになるので、「ほどほど」で判断するほうがよいかもしれません。
※ビデオカメラは意外と壊れやすいので、個人的には価格よりも扱いに慣れたカメラ店系か家電店系を選ぶようにしています。
(と言ってもビデオカメラやデジカメでは殆どキタムラですが)
過去ログに通販品の故障でモメているようなカキコミが時々ありますが、実店舗を持つカメラ店系か家電店系のほうが、故障や不良の対処はマシかと思います。
書込番号:19590532 スマートフォンサイトからの書き込み
もたもたしていると無くなりますょ。
書込番号:19595975
結局40買いました。
みなさんありがとうございます!
書込番号:19664179 スマートフォンサイトからの書き込み
AX−30ですが、動画撮影する際に、露出補正は可能なのでしょうか?
プールでの室内競技を撮影すると水面の反射から露出不足になっていまいます。
だいたい静止画で+1くらいだと思うのですが、補正の仕方を知っている人がいましたら、
教えてください。それか裏技がありましたら、
教えてください。
レンズ側の左下のマニュアルボタンを数秒間長押し
「AEシフト」 または 「カメラ明るさ」で調整
撮影中でもリングで操作できます
最低限、マニュアルは読んでほしいと思います
カメラの操作系は事前にすべて動作の確認をすることをお勧めします
書込番号:19542844
SDSDXPA-032G-X46 [32GB]を使用したところ、XAVC S動画の記録に対応していないと表示されます。SDカードの速度を測定したとこら、Read93.19、Write88.10となり、問題はないと思われます。原因がお分かりになりませんでしょうか?
書込番号:19474943 スマートフォンサイトからの書き込み
AXP30のヘルプガイドによればXAVC S 4KまたはXAVC S HDにしている場合はSDXCメモリーカードClass10以上、XAVC S 4Kで録画モードを100Mbpsで記録する場合はUHS-I U3以上のメモリカードを入れないと操作を受け付けないようです。今回の例では32GBっていう時点で対応してない事になります。
http://helpguide.sony.net/cam/1510/v1/ja/contents/TP0000557562.html
書込番号:19475017
容量云々の記載がないのですが、どの部分で32GBは対応していないと解釈すればよろしいのでしょうか?
書込番号:19475051 スマートフォンサイトからの書き込み
XAVC SのメディアシステムはexFATなので、FAT32のSDHCでは使えない、ということです。
要領云々の記載がなくても、32GBはSDHCなので使えません。
書込番号:19475107
exFATでフォーマットしてから装着すると 運が良ければ使えたりしませんか?
AX100だと使えます
HXR-NX3では 2KですがexFATを入れると警告が出まくりますが使えます
書込番号:19475147
ようやく理解できました。知識不足でした。ありがとうございます。
書込番号:19475252 スマートフォンサイトからの書き込み
exFATでフォーマットしてから装着するとエラーはでませんでした。ありがとうございます。
書込番号:19475263 スマートフォンサイトからの書き込み
SDHCでもexFATのフォーマットができるのですね。知らなかった。私は諦めて64GB(SDXC)を最初から買ったくちです。
書込番号:19475576
ビデオカメラ本体でフォーマットすると使えなくなりますので注意です。
再度PCでフォーマットし直せば使えますが、出先でのフォーマットはしないように。
書込番号:19475596 スマートフォンサイトからの書き込み
後継機が発表されて、新レンズにより広角端も若干広くなったようです。
でも、旅行や日常スナップに使う性格のカメラは、もっと広角のほうが使いやすいです。
旅行用に入手したAX30にも、様々なワイコンを試してみましたが、一長一短がありました。
たまたま目にしたバラエティ系旅番組で、芸人さんにPJ790Vに見慣れたソニーの純正ワイコンVCL HGA07Bを持たせて、目線撮りさせていました。
HGA07Bは37ミリ系なので、52ミリフィルター系のAX30には向かないものだとばかり思っていました。市販のステップダウンリングを使って試したこともありましたが、ケラレがひどかったです。
調べてみると、PJ790V付属のステップダウンリングを使うと、対応するとの記述が。
しまってあった手持ちのPJ760Vの箱を調べてみたら、ステップダウンリングが付属していました。(今まで本体だけ使ってた)
そのステップダウンリングは特殊でした。
早速、試してみました。
以下・・・
FDR-AX30に、HDR-PJ760V付属の52→37ステップダウンリングを使って、ソニーの純正ワイコンVCL HGA07Bをつけてみました。
PJ760V付属52→37ステップダウンリングは、一般的なステップダウンリングと違って、内側がえぐられている形で、AX30やPJ760Vの奥まったレンズ至近に、ワイコンをつけられるうになっています。
レンズ至近にワイコンをつけられる効果は大きく、本体レンズの広角端約33ミリ(動画アクティブモード)×0.75倍=約24ミリという撮り易い広角で撮影することができます。
周辺部に若干の画質低下がみられ、僅かな樽型歪曲があるものの、動画としてみると気づくほどでは無く、動かしてもケラレは殆ど無く、最望遠端でも、大きくボケることはありません。逆光にも強いです。
常用できるワイコンです。
ただ、175gと結構重いです。
新たに買うと14000円くらいかな。
PJ760V付属の52→37ステップダウンリングは、パーツ扱いでカメラ店経由で購入できるようです。
サンプル動画その1
https://youtu.be/uTJzP_CAE0U
サンプル動画その2
https://youtu.be/rNc_zm4ZQ5g
>BB@Yさん
質問です。
ワイコン付けてズームも可能なんですか?
書込番号:19485584 スマートフォンサイトからの書き込み
サンプル動画をみて判断していただきたいのですが、最望遠端だと若干、画質が甘くなります。
どこまで許容出来るかは、用途次第だと思います。
書込番号:19490371 スマートフォンサイトからの書き込み
屋内でのオーケストラやピアノ演奏を、きれいな画像で高音質で
保存したく購入しました。 (年末に4KTV購入予定)
・4Kで録画の時、音声は2chのみでしょうか?
(2Kは5.1chで録画可能)
・お勧めの外部マイクを教えてください。
あまり知識もないままに、購入してしまいした。
ご存じの方、いらっしゃいましたら教えてください。
以下のリンクの説明書きが示す通り、4Kの記録で使われるXAVC Sでは音声が2chステレオに固定されます。
http://helpguide.sony.net/cam/1510/v1/ja/contents/TP0000557486.html
外付けのマイクとして割とオンマイク(演奏者の近くで録る)という条件でTASCAMのTM-2Xを紹介します。同社の高音質リニアPCMレコーダーであるDR-07MKIIJと同じマイクで周波数特性も耐音圧も優れています。それからAX30はマルチインターフェースシューという独自規格なので汎用シューへの変換アダプタも合わせて必要になります。
http://tascam.jp/product/tm-2x/
http://www.amazon.co.jp/dp/B0078Z9NLM/
書込番号:19428358
〉・4Kで録画の時、音声は2chのみでしょうか?
〉 (2Kは5.1chで録画可能)
「音質」と5.1chは直接関係ありませんし、
その撮影〜録音においては、音源から数m以内にマイクがあるかどうか?が最も重要で、
もし十数mも離れると極端に高額なマイクでもダメです。
書込番号:19428554 スマートフォンサイトからの書き込み
いのしん3さん
オーケストラやピアノの前にマイクをちゃんとセットして、カメラのところまでケーブルで引っ張ってくるといいですよ。
複数本マイクを使うことになりましょうから、ミキサーも必要になると思います。
機材は昨今安くなりましたが、セッティングは結構めんどくさいです。
それと音質に拘るなら音だけ外部レコーダーが正解でしょうね。
レベル調整とかマイク位置などに慣れていないなら、リハーサルからしっかり取り組む必要があります。ケーブルの引き回しのこともありますので、他の関係者とも打ち合わせを忘れずに。
具体的な機材は...うーん、マイクは予算に応じて種類があるので難しいですが、マイクケーブルだけはトラブルが怖いのでカナレ製のものがオススメです。外部レコーダーを使わずにミキサーからAX30に音を入れるなら、XLR-K2Mを使うのがオススメ。外部マイク端子よりノイズの面で安心です。
書込番号:19428609
sumi_hobbyさん
余談ですが、TM-2XをAX30で使うには、アダプタとかがないと絶縁の問題が(ノイズとか)ありました?
それと、ご紹介されている変換アダプタは、アクティブインターフェースシューのものなのでAX30で使えないですかと...。
実際どのようにsumi_hobbyさんはAX30にTM-2Xを取り付けておられるのでしょうか?
書込番号:19428700
スレ主さんがどのような立場で、録画されるかによると思います。
@観客の一人として個人的に録画する
A主催団体からの正式な依頼で録画する
@の場合は、客席もしくは客席の最後列からの撮影になると思いますし、マイクだけ別位置に設置するなどは不可能でしょう。
カメラに外部マイクを取り付けたとして、多少の効果はあると思いますが、録音位置が悪いので内蔵マイクとの差は期待されるものでもありません。よって、外部マイクを取り付ける意味が少ないと思います。
Aの場合、高音質でということですと、このカメラに外部マイクを取り付けるでは無理だと思います。
XLR端子を備えたPCMレコーダによる音声別取り、のちに編集合成となると思います。
あるいは、ホール録音設備で録音して頂き、音声データをメディアで頂戴して、編集合成する。
なぜXLR端子が必要かというと、ホールの吊りマイクが使えたり、自前でマイクを用意したとき、長いケーブルを引くのに有利であるからです。
特にオーケストラの演奏会では、ホールの吊りマイクを使うのが、もっとも効果的でいくらかの設備使用料を除けば、費用もほぼゼロです。
自前で同等のマイクを用意するのは費用的にも困難ですし、良好な位置にマイクをそれなりに設置したらお客さんに邪魔です。
このカメラにXLR端子で直接取り込みたいときは、XLR-K2Mのようなアクセサリーもありますが、高価なのでTASCAM製のDR-60DやDR-70Dのようなレコーダーから3.5mm端子で音声入力すると良いと思います。
書込番号:19429184
早速のレス有難うございました。
「観客の一人として個人的に録画する」使い方になりますが、
距離を近づけるように心掛けます。
自宅の環境が、5.1chなので、2chだと音が悪くなるのかと、勝手に思い込んでいました。
4Kで音がNGぽい場合は、ご教授頂いたマイクを購入したいと思います。
書込番号:19432174
楽器屋の見解から言うと
ピアノがアップライトなのかグランドピアノなのか電子ピアノなのかによって
音の拾う位置が違います。
電子ピアノの場合は、皆さんがご存知のスピーカー前で良いですが、
アップライトピアノは、上の板を開いていただいて、 そこから音が良く出ていますので そこから拾います
グランドピアノの場合は、後方の上の板をつっかけを使って立てていただいて、
よく見ていると白いハンマーが動いているそのあたりから良く音がでています
なので、カメラ自体のマイクで拾うよりも
アドバイスにあるようにピアノの近くに置く形のマイクを利用するほうが良いです。
このHPは参考までに
http://www.ceres.dti.ne.jp/~warnerg/SHOBI/TOSS/02/piano.htm
書込番号:19445419
【その他】BTOパソコンを自作するとどうなるか
【欲しいものリスト】冬ボーナスで買うもの
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
