HDR-PJ670 (T) [ボルドーブラウン]
- 広角端から望遠端まで手ブレ補正幅を約13倍に高める独自技術を採用した「空間光学手ブレ補正機能」搭載のデジタルHDビデオカメラレコーダー。
- 最大26.8mmの広角レンズの搭載により、狭い場所でも広範囲の撮影が可能。最大25ルーメンで外部入力に対応するプロジェクターを内蔵。
- 従来のAVCHDに加え、XAVC S記録フォーマットを採用。フルHD 50Mbpsのハイビットレート撮影を実現している。
このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 2 | 4 | 2019年7月2日 21:14 | |
| 0 | 0 | 2016年11月15日 10:06 | |
| 7 | 5 | 2016年3月8日 21:38 | |
| 4 | 2 | 2015年7月8日 10:33 | |
| 4 | 5 | 2015年4月22日 17:00 | |
| 35 | 12 | 2020年3月13日 10:41 |
SONY製4K機のFDR-AXシリーズのSDだと、256GBと512GBは使えます。
心配なら店舗にPJ670を持って行き、デモ用microSDの容量の大きいものを借り、確認したらどうですか。
128GBなら試せると思うのですが。
店舗によってはデモのmicroSDを用意してないともあるでしょうね。
書込番号:22771999
お早うございます。
PJ670は2015年1月に発売されて仕様等の記載はその当時のまま残っているようですが、その後にソニーのマイクロSDも128GBまで拡張されて再確認が進んだようです。以下のリンクの2019年6月現在のSDカード選択対応表ではPJ670でも128GBに対応している事が分かります。32GB以下の容量ではXAVC S動画撮影に対応していないと言う部分は変わっていないようです。
https://www.sony.jp/rec-media/sd/compatibility/result.html?&s1=%E3%83%8F%E3%83%B3%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%AB%E3%83%A0&s2=%E3%83%87%E3%82%B8%E3%82%BF%E3%83%ABHD%E3%83%93%E3%83%87%E3%82%AA%E3%82%AB%E3%83%A1%E3%83%A9%E3%83%AC%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%80%E3%83%BC&s3=HDR-PJ670
書込番号:22772008
128GBをまだ持ってないので、買って使えなかったら辛いと思いまして。
でも、もしかしたら店頭にそういったテストマイクロSDがあるかもってことは、はじめて気づきました。ありがとうございました。
書込番号:22773225 スマートフォンサイトからの書き込み
これは、、、どうやら使えそうですね。リンク先も教えていただきありがとうございます。
書込番号:22773230 スマートフォンサイトからの書き込み
現在、HDR-PJ760のユーザーですが、この機種は撮影画面の傾き対策を考慮した機能はあるでしょうか。
PJ760にはガイドフレームという機能があり、撮影画面に平行線が出て水平をアシストするのですが、
アナログな機能なので完全ではありません。自分は平行感覚がよくないので傾き補正は必須なのです。
三脚を使えばいいという話ではありますが、自由度の点で手持ち派です。
昨年の8月頃に購入して、体育館での子供の運動会や発表会等何回か三脚を使用して撮影していますが、子供の顔にピントが合いにくく1度横に降れば10秒程ピントがずれて顔がハッキリ移りません。倍率を変えてもずれる時があります。ずれてもすぐに合えばいいのですがある程度かかります。これは初期不良なのですね?毎回なる訳でもないのですが、この機種を使用されている皆さんの体感はいかがですか?
もう一つ思うのは横で使用されていたお父さんの画面を見ていたらそんな事もなかったです。機種はわかりませんがSONYだったのと、この機種より小さかったのでクラスが下の機種なのかな?と思い、それならばやはり私のカメラの不具合なのかなと、思ったのもあります。なにか設定とかで変わるのでしょうか?
書込番号:19665074 スマートフォンサイトからの書き込み
「オートスロー」をOFFにされているでしょうか?
純粋に故障の場合と、上記の未実施による「動体ボケ(被写体ブレ)」とを誤解しているようなカキコミが(撮影機器において)時々あるので、
念のため。
書込番号:19666090 スマートフォンサイトからの書き込み
オートスローの設定>ありがとう、世界さん
とは具体的にどのメニューから行えるのでしょうか?取説読んでみたもののそれらしいのが見当たらなくて・・・。
書込番号:19667842 スマートフォンサイトからの書き込み
取説で「オートスロー」とか載っていませんか?
それ以前に、ピンぼけなのか動体ボケ(被写体ブレ)の判定が必要な気がしますけれど。
書込番号:19668831 スマートフォンサイトからの書き込み
取説調べてみても載っていませんでした。SONYのお客様相談センターに問い合せたところおそらく故障だろうとのことでした。お騒がせ致しました。
書込番号:19671312 スマートフォンサイトからの書き込み
PJ670にオートスローシャッター設定項目はありません。
というか、現行ソニーでクラスの機種(HDタイプのスタンダード機になるのかな)は、オートスローシャッターの設定ができる機種はないです。要するに、スローシャッターをオフにすることはできません。
CX630あたりまではできたんですけどね。
書込番号:19672434
今まではiPhoneもしくはデジイチの(kiss x4)の動画機能で間に合っていたのですが、1回の記録時間が長くなってきたので、こちらのビデオカメラを購入しました。(撮影対象は子どもです。)
撮影した動画は…
1.iPhoneやiPadに同期してそれらの端末で見る。
2.Youtubeにアップして遠方の家族が見る。
といった感じです。
このビデオカメラでは「AVCHD」と「XAVC S」という形式での記録が出来るようなのですが、上記のような使い方をする場合はどの形式が良いのでしょうか?
いろいろな形式で試してみたのですが、同時に記録されるmp4ファイルにあまり違いが無いように思えて…。
ちなみにブルーレイ等はもっていないので、撮影した動画は上記の方法で保存するか、PC(Mac)かハードディスクにしようと思っています。
無駄に記憶容量を圧迫したくないので、どうか知恵を貸してください。
YouTubeだと1920×1080(FHD)30pで8Mbpsぐらいですね。
XAVC Sでは明らかにオーバースペック、AVCHDのFH画質ぐらいで十分ではないでしょうか。
同時記録のmp4は1280×720(HD)30pで3Mbps、フルHDでなくても良いなら、YouTube用に十分です。
どのみちYouTubeにアップロードしてしまえば、ストリーミング用に思いっきり圧縮をかけて再エンコードされてしまいますので。
iPhoneやiPadで見る場合は、XAVC SやAVCHDは再生できないので変換が必要です。
mp4なら無変換で扱えるので楽ですが、より高画質で、というのであればやはりAVCHDのFH画質ぐらいで撮っておけばいいかと思います。
それ以上の高画質で撮影しても、小さな画面では明確な差は感じづらいと思いますので。
書込番号:18944019
アドバイスありがとうございます。
やはり無駄に最高画質で取る必要はないみたいですね。
我が家では、画質の低下よりもメディア(DVDやBlu-ray)の入替等の煩わしさの方が上なので、いつもiPhoneやiPad、AppleTVの手軽さを選んで見ております。
撮影した動画ですが、MacのPMH、WindowsのPMH、MacのiMovie、ワイヤレス転送での取り込みを試してみましたが、タイムスタンプ?データの作成時間?が残るのはMacのiMovieだけのようで、それ以外は取り込んだ時点の時間になってしまいます。
なのでiPhone等に同期して時間順に並べるならiMovieでの取り込みが良さそうですね。
書込番号:18946964
こちらの機種がPJ800と比較して、優れている点はどこでしょうか?
私は今のところ、PJ800を購入しようか検討しています。用途は主に子どもの日常やイベントの撮影です。・扱いやすい・バッテリーが持つ・ズームが効く・映像がきれい(プロジェクターも)・ブレに強い などが比較ポイントと思っています。色々あって申し訳ありませんが教えていただけたらありがたく思います。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=J0000014507_J0000011541
1年新しい670の方が、ズーム倍率、電池持ち、軽さで優れていますね。
センサーが小さくなっている事がマイナスですが、このサイズ、重量でズーム倍率を稼ぐには仕方がない事かと思います。
については知りません。
私はビデオカメラを買う事はありませんが、もし買う事になったら・・・
新しい方にしちゃいます。(特に何に拘ってと言う訳でなく・・・)
書込番号:18542298
私もその2機種で迷っていましたが、
下記のようにアクションカメラと組み合わせて
マルチアングル再生できる機能に惹かれて
HDR-PJ670を買おうと決心しました。
http://www.sony.jp/actioncam/products/VCT-CSM1/
これなら、パナのワイプ撮りのようなこともできそうです。
書込番号:18542427
ご回答ありがとうございます!
res623さま>
その機能は知りませんでした。
どのような器具でどのようなシーンでお使いになる予定ですか?
書込番号:18542745
先ほどのコメントで送ったURLに、
器具(?)と使用シーンが載っていますので御覧ください。
私の考えている使い方は、
HDR-PJ670 で子どもをメインで撮影しつつ、
アクションカメラで子どもと遊んでいる奥さんや
撮影者の自分を撮影しようと思っています。
書込番号:18543173
横からのレス、失礼します。
私もこの二機種で迷っています。
画素数やセンサーサイズなど、きれいに映す性能は800の方が優れていますよね。新しい670には小型軽量などのメリットはありますが・・
書込番号:18707804 スマートフォンサイトからの書き込み
問い合わせ確認したところソニーのビデオの2015年モデルからリモコンは付属しないそうです。
大手メーカーの中で唯一リモコンが付属して遠隔操作ができたのに…
Wi-Fi機能を使ってスマホからは操作できるとのことですが…スマホが無ければダメってことですよね。
これは改善でなく改悪で、進化ではなく退化でショックです。
私にとっては「ソニーのビデオは暗所でノイズが多い(粒子が荒い)」というマイナス部分もカバーできるくらいリモコンが付属するのが最大とも言ってよいほど魅力だったのでショック。
旧型を買うか、画像ノイズが少ない他のメーカーを検討するしかありません。
ソニーさんマイナーチェンジで復活して下さい!
旧型630もRM-AV2 5000円は別売です。
スマホを持っている人には大きな機能向上です。
書込番号:18373070
有線のリモコンじゃなくって無線リモコンですよ。
(RM-AV2は生産が終わっていることもご存知ですよね)
私だってスマホは持っていますけどリモコンは欲しいのよ。
スマホのバッテリーが無くなったらそれまでになっちゃうでしょ。
それにスマホを持っていない人にしたらリモコン機能が無しと同じになりますよね。
そーいう人のことも考えてあげましょうね。
書込番号:18373978
前機種CX535/PJ540もなかったですよね。
リモコン受光部に向けないと作動できない従来のワイヤレスリモコンよりも
スマホをリモコン代わりにした方が便利な場合もあるでしょうね。
とは言え、リモコンが附属しているか否か
あらかじめ調べなければならない時代になりましたね。
書込番号:18374026
8ミリビデオカメラの時代からリモコンは付いていたけど、ゴミでまったく使うことがなかった代物でした。
無駄なところに銭をかけない。清い進歩です !!
書込番号:18377224
その昔、8ミリビデオカメラが登場すると、極々一部の録画専用機を除けば、
「撮影機器+再生用デッキ」の役割ですから、とくに【再生時におけるデッキの役割】有線無線問わず、リモコンの必要性は十分高かったわけです。
(テレビの前にへばり付いている人の場合は別問題)
もちろん、8ミリビデオのデッキ持っている場合はビデオカメラに無くてもいいかもしれませんが、
当時は圧倒的にVHSが主流、ベータは消滅の方向へ、8ミリビデオのデッキも出てきましたがVHSどころかベータを越えるどころの台数ですら無かったわけですから、
再生時を考慮すると、普通はリモコンを欲したでしょう。
なお、スマホとそのアプリでリモコンとして利用「可能」であったとしても、
このスレで既に出ているようにスマホ自体を持っていない場合、
あるいは、スマホを持っていてもアプリを入れようとしない、あるいはアプリを入れてその先ができない、それどころかアプリを入れることができない人は結構な割合でいるでしょう。
ちなみに、スマホを持っていて且つ理数系旧帝以上(もちろん、東大や京大も含め)であっても、上記に該当する割合はびっくりするぐらいになるみたいで、
基本的な能力とは別のところで「しない/できない」があるようです。
※ウチの場合は小学生でも既にゲーム機の一環のようにアプリを入れたりしていることも考慮すると、少なくとも個人の技術的難易度の問題ではなく、「黒電話の使い方や、テープ式記録装置の使い方が判らない」ようなことに近いかも?
書込番号:18377633 スマートフォンサイトからの書き込み
なぜかSDさん、書き込みありがとうございます。
仰る通りで、付属しているものだと思っている人には「付属しません」という、HPカタログに書き込みがないので分かりようがありませんので書かせていただきました。
やっぱり傑作RS-1506U 38-2Tも可さん、自分がいらないから世界中いらない、と思っておられる自己中さん。
同じ内容で別のスレにまで書き込まれてストーカーですね。
では私は貴殿が嫌いなので貴殿は世界中から嫌われていると私は思うことにします。可哀想な人ですね。
ありがとう、世界さん、書き込みありがとうございます。
(まず素晴らしいハンネですね)
書き込みに甚く感動すらしました。
そうなのですよね。「しない/できない」があるのです。
他の方からも「自分はスマホ持ってるから不要」という自慢なのか他人の痛みが分からない可哀想な人なのかの書き込みがありましたが、「スマホを持っていない」という人を含め「持っていても出来ない」という事情の人がいるのを理解すべきですよね。
確かにスマホ時代です。そして(政府と日銀との思惑&目標のデフレ脱却は素晴らしいことですが実体経済としてはデフレが続き)コストダウンによる価格の魅力を優先すべき、とソニーの開発が判断してしまった結果の一つなのですが、不要でもない部分のコストダウンをしてしまったという部分に気付くべきだと思います。
または付属分のコストをカットして、せめてオプションで利用可能なように受信部は残すべきだったと思います。
私が「必要」だと思うのと同じように「不要」という人の意見もあると思いますが、少なくとも私は、
【リモコンが付属しているムービーが欲しい】という購入ポイントがあったので今回の新ラインナップは残念でした。
ソニー信者は何が何でもソニーにケチが付くのを嫌うガラスの心臓の人が多いのは知っていましたが改めて思い知らされたまでです。
「新ラインナップのムービーにはリモコンが付かない」
という事実だけお伝えしたかったのでこれにてスレを〆たいと思います。
書込番号:18397021
リモコンはまったくいりませんね。そんなところにお金をかけないソニーにやっとなりました。と評したいと思います。
撮影中にリモコン機能の怖さを身をもって知っているものとしてはありがたいことです。
リモコン云々より撮像素子の大型化を唱えるほうが賢明でしょう。
書込番号:18497416
すいません、便乗質問なんですけど、アクションカム用のライブビューリモコンは使用不可なんですかね〜?
PJ540はソニーのアクセサリー覧に表記があったんですけど、無くなっているのが気がかりで…。
書込番号:18548484
アクションカムは、あの小さいのが幸いしているから、必要じゃないですか。でないとウェアラブルとして使えないかと。
ホームビデオは、手で持ってモニター観るからモニターにスイッチ埋め込んで操作は、理にかなっていると思いますょ。
人をストーカーという人は、ストーカーの経験している人かしたことのある人だと思いますょ。経験してないと語れないしね。知らないだろうけど、かつて価格コムには、ひでぇーのがいたけど、亡くなったかなんかしていなくなったようですわ。
書込番号:19606055
5年前のクチコミへの返信で申しわけありません。
凸東雲凸さんと同感です。
中古ですけど本機種を購入しました。
私は代々ソニーのビデオカメラを使用しています。
先代はHDR-TG5Vでリモコンは付属していませんでした。
先々代はリモコンが付属していて、再生の時に非常に便利でした。
言ってみればレコーダーのように使えました。
先代は無かったのでレコーダーにダビングしてレコーダーの
リモコンで再生しテレビで視聴していました。
不便でした。
本機種はスマホでWIFI接続でリモコン機能があるということで
期待していましたが、撮影時スマホ画面でリモート撮影出来ますが
再生時には使えません。
再生時にもリモコンとしてWIFIで使えるように改善を切に望みます。
書込番号:23281370
HDMI接続でしょうけど、リンク機能対応テレビならテレビのリモコンで操作できるからやはりリモコンは要らないです。
書込番号:23281470 スマートフォンサイトからの書き込み
今頃ですが
私は逆だと思います。ソニー、パナ、JVCだったら 一番ノイズが少ないと
感じます。あくまで主観ですが
書込番号:23281603
【欲しいものリスト】パソコン選定
【欲しいものリスト】外付けHDD
【欲しいものリスト】a
【Myコレクション】pc
