HDR-PJ670 (W) [ホワイト]
- 広角端から望遠端まで手ブレ補正幅を約13倍に高める独自技術を採用した「空間光学手ブレ補正機能」搭載のデジタルHDビデオカメラレコーダー。
- 最大26.8mmの広角レンズの搭載により、狭い場所でも広範囲の撮影が可能。最大25ルーメンで外部入力に対応するプロジェクターを内蔵。
- 従来のAVCHDに加え、XAVC S記録フォーマットを採用。フルHD 50Mbpsのハイビットレート撮影を実現している。
このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 4 | 4 | 2019年7月2日 21:14 | |
| 0 | 0 | 2016年11月15日 10:06 | |
| 7 | 5 | 2016年3月8日 21:38 | |
| 4 | 2 | 2015年7月8日 10:33 | |
| 4 | 5 | 2015年4月22日 17:00 |
SONY製4K機のFDR-AXシリーズのSDだと、256GBと512GBは使えます。
心配なら店舗にPJ670を持って行き、デモ用microSDの容量の大きいものを借り、確認したらどうですか。
128GBなら試せると思うのですが。
店舗によってはデモのmicroSDを用意してないともあるでしょうね。
書込番号:22771999
お早うございます。
PJ670は2015年1月に発売されて仕様等の記載はその当時のまま残っているようですが、その後にソニーのマイクロSDも128GBまで拡張されて再確認が進んだようです。以下のリンクの2019年6月現在のSDカード選択対応表ではPJ670でも128GBに対応している事が分かります。32GB以下の容量ではXAVC S動画撮影に対応していないと言う部分は変わっていないようです。
https://www.sony.jp/rec-media/sd/compatibility/result.html?&s1=%E3%83%8F%E3%83%B3%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%AB%E3%83%A0&s2=%E3%83%87%E3%82%B8%E3%82%BF%E3%83%ABHD%E3%83%93%E3%83%87%E3%82%AA%E3%82%AB%E3%83%A1%E3%83%A9%E3%83%AC%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%80%E3%83%BC&s3=HDR-PJ670
書込番号:22772008
128GBをまだ持ってないので、買って使えなかったら辛いと思いまして。
でも、もしかしたら店頭にそういったテストマイクロSDがあるかもってことは、はじめて気づきました。ありがとうございました。
書込番号:22773225 スマートフォンサイトからの書き込み
これは、、、どうやら使えそうですね。リンク先も教えていただきありがとうございます。
書込番号:22773230 スマートフォンサイトからの書き込み
現在、HDR-PJ760のユーザーですが、この機種は撮影画面の傾き対策を考慮した機能はあるでしょうか。
PJ760にはガイドフレームという機能があり、撮影画面に平行線が出て水平をアシストするのですが、
アナログな機能なので完全ではありません。自分は平行感覚がよくないので傾き補正は必須なのです。
三脚を使えばいいという話ではありますが、自由度の点で手持ち派です。
昨年の8月頃に購入して、体育館での子供の運動会や発表会等何回か三脚を使用して撮影していますが、子供の顔にピントが合いにくく1度横に降れば10秒程ピントがずれて顔がハッキリ移りません。倍率を変えてもずれる時があります。ずれてもすぐに合えばいいのですがある程度かかります。これは初期不良なのですね?毎回なる訳でもないのですが、この機種を使用されている皆さんの体感はいかがですか?
もう一つ思うのは横で使用されていたお父さんの画面を見ていたらそんな事もなかったです。機種はわかりませんがSONYだったのと、この機種より小さかったのでクラスが下の機種なのかな?と思い、それならばやはり私のカメラの不具合なのかなと、思ったのもあります。なにか設定とかで変わるのでしょうか?
書込番号:19665074 スマートフォンサイトからの書き込み
「オートスロー」をOFFにされているでしょうか?
純粋に故障の場合と、上記の未実施による「動体ボケ(被写体ブレ)」とを誤解しているようなカキコミが(撮影機器において)時々あるので、
念のため。
書込番号:19666090 スマートフォンサイトからの書き込み
オートスローの設定>ありがとう、世界さん
とは具体的にどのメニューから行えるのでしょうか?取説読んでみたもののそれらしいのが見当たらなくて・・・。
書込番号:19667842 スマートフォンサイトからの書き込み
取説で「オートスロー」とか載っていませんか?
それ以前に、ピンぼけなのか動体ボケ(被写体ブレ)の判定が必要な気がしますけれど。
書込番号:19668831 スマートフォンサイトからの書き込み
取説調べてみても載っていませんでした。SONYのお客様相談センターに問い合せたところおそらく故障だろうとのことでした。お騒がせ致しました。
書込番号:19671312 スマートフォンサイトからの書き込み
PJ670にオートスローシャッター設定項目はありません。
というか、現行ソニーでクラスの機種(HDタイプのスタンダード機になるのかな)は、オートスローシャッターの設定ができる機種はないです。要するに、スローシャッターをオフにすることはできません。
CX630あたりまではできたんですけどね。
書込番号:19672434
今まではiPhoneもしくはデジイチの(kiss x4)の動画機能で間に合っていたのですが、1回の記録時間が長くなってきたので、こちらのビデオカメラを購入しました。(撮影対象は子どもです。)
撮影した動画は…
1.iPhoneやiPadに同期してそれらの端末で見る。
2.Youtubeにアップして遠方の家族が見る。
といった感じです。
このビデオカメラでは「AVCHD」と「XAVC S」という形式での記録が出来るようなのですが、上記のような使い方をする場合はどの形式が良いのでしょうか?
いろいろな形式で試してみたのですが、同時に記録されるmp4ファイルにあまり違いが無いように思えて…。
ちなみにブルーレイ等はもっていないので、撮影した動画は上記の方法で保存するか、PC(Mac)かハードディスクにしようと思っています。
無駄に記憶容量を圧迫したくないので、どうか知恵を貸してください。
YouTubeだと1920×1080(FHD)30pで8Mbpsぐらいですね。
XAVC Sでは明らかにオーバースペック、AVCHDのFH画質ぐらいで十分ではないでしょうか。
同時記録のmp4は1280×720(HD)30pで3Mbps、フルHDでなくても良いなら、YouTube用に十分です。
どのみちYouTubeにアップロードしてしまえば、ストリーミング用に思いっきり圧縮をかけて再エンコードされてしまいますので。
iPhoneやiPadで見る場合は、XAVC SやAVCHDは再生できないので変換が必要です。
mp4なら無変換で扱えるので楽ですが、より高画質で、というのであればやはりAVCHDのFH画質ぐらいで撮っておけばいいかと思います。
それ以上の高画質で撮影しても、小さな画面では明確な差は感じづらいと思いますので。
書込番号:18944019
アドバイスありがとうございます。
やはり無駄に最高画質で取る必要はないみたいですね。
我が家では、画質の低下よりもメディア(DVDやBlu-ray)の入替等の煩わしさの方が上なので、いつもiPhoneやiPad、AppleTVの手軽さを選んで見ております。
撮影した動画ですが、MacのPMH、WindowsのPMH、MacのiMovie、ワイヤレス転送での取り込みを試してみましたが、タイムスタンプ?データの作成時間?が残るのはMacのiMovieだけのようで、それ以外は取り込んだ時点の時間になってしまいます。
なのでiPhone等に同期して時間順に並べるならiMovieでの取り込みが良さそうですね。
書込番号:18946964
こちらの機種がPJ800と比較して、優れている点はどこでしょうか?
私は今のところ、PJ800を購入しようか検討しています。用途は主に子どもの日常やイベントの撮影です。・扱いやすい・バッテリーが持つ・ズームが効く・映像がきれい(プロジェクターも)・ブレに強い などが比較ポイントと思っています。色々あって申し訳ありませんが教えていただけたらありがたく思います。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=J0000014507_J0000011541
1年新しい670の方が、ズーム倍率、電池持ち、軽さで優れていますね。
センサーが小さくなっている事がマイナスですが、このサイズ、重量でズーム倍率を稼ぐには仕方がない事かと思います。
については知りません。
私はビデオカメラを買う事はありませんが、もし買う事になったら・・・
新しい方にしちゃいます。(特に何に拘ってと言う訳でなく・・・)
書込番号:18542298
私もその2機種で迷っていましたが、
下記のようにアクションカメラと組み合わせて
マルチアングル再生できる機能に惹かれて
HDR-PJ670を買おうと決心しました。
http://www.sony.jp/actioncam/products/VCT-CSM1/
これなら、パナのワイプ撮りのようなこともできそうです。
書込番号:18542427
ご回答ありがとうございます!
res623さま>
その機能は知りませんでした。
どのような器具でどのようなシーンでお使いになる予定ですか?
書込番号:18542745
先ほどのコメントで送ったURLに、
器具(?)と使用シーンが載っていますので御覧ください。
私の考えている使い方は、
HDR-PJ670 で子どもをメインで撮影しつつ、
アクションカメラで子どもと遊んでいる奥さんや
撮影者の自分を撮影しようと思っています。
書込番号:18543173
横からのレス、失礼します。
私もこの二機種で迷っています。
画素数やセンサーサイズなど、きれいに映す性能は800の方が優れていますよね。新しい670には小型軽量などのメリットはありますが・・
書込番号:18707804 スマートフォンサイトからの書き込み
