HDR-CX670 (T) [ボルドーブラウン]
- 手ブレ補正幅を従来比約13倍に高めた「空間光学手ブレ補正」を採用し、動きのある被写体でも滑らかで高画質な撮影が可能なフルハイビジョンビデオカメラ。
- 「XAVC S記録フォーマット」を採用し、フルHD 50Mbpsのハイビットレート撮影を実現。細かな動きが多いシーンでも、ノイズが少なく解像度の高い撮影が可能。
- 同社製デジタルカメラとWi-Fi接続し、本製品と同時に操作できる「マルチカメラコントロール」機能を搭載。最大5台まで同時操作が可能。
このページのスレッド一覧(全93スレッド)
6 | 6 | 2018年7月26日 06:55 |
19 | 11 | 2020年6月25日 17:36 |
2 | 2 | 2017年7月20日 08:53 |
3 | 9 | 2016年12月18日 22:14 |
11 | 5 | 2016年11月11日 09:36 |
0 | 0 | 2016年10月9日 13:54 |
映像をとりこもうとやっているのですが、取り込みできません。単なるレコーダーとの相性が悪いだけなんでしょうか?
マイクロsdをレコーダーに直接差しても反応がありません。
書込番号:21985922 スマートフォンサイトからの書き込み
AVCHDで記録していないとか、
AVCHDで記録しても
60pになっている(60iになっていない)とか
いかがでしょうか?
仮に、「よくわからないけど、最高画質モードにしておこう」とすると、上記に当てはまってしまいます。
書込番号:21986924 スマートフォンサイトからの書き込み
AVCHD
に設定しています。
ただレコーダー側が非対応のようでした。
書込番号:21986965 スマートフォンサイトからの書き込み
BZ-500自体はAVCHD対応ですね。
https://www.toshiba.co.jp/regza/bd_dvd/lineup/d-bz500/network.html
動作「確認」機種はビクターとキヤノンの機種しかありませんが、
他社は未確認であるだけで「非対応になっているわけではない」です。
書込番号:21987158 スマートフォンサイトからの書き込み
そうなんですか。ありがとうございます。
書込番号:21987349 スマートフォンサイトからの書き込み
取説のp41に使用できるSDカードの種類としてSDHCの記載がありますがSDXCは含まれていません。けんぞうくんさんがお使いのマイクロSDカードの容量が32GBを超える64GBなどでしたらそれはSDXCです。
もしも手持ちに32GB以下のSDHCがあるなら一旦マイクロSDカードに記録されている映像をCX535本体メモリーにコピーし、マイクロSDカードを32GB以下のものに差し替えて今度はCX535本体からコピーします。
それをBZ500のSDカードスロットに挿せば認識はされるでしょう。但し、記録が1920×1080/60p(PS)なら認識はされないようですからその場合は諦めて次回からは60i(FX,FH)で記録するようにしましょう。
書込番号:21987910
>sumi_hobbyさん
おはようございます。ありがとうございます。
書込番号:21988785 スマートフォンサイトからの書き込み
おもに、子供の野球の試合を撮影しているのですが、頻繁にピンボケになり、使い物になりません。
設定は全てオートにしてありますが、撮影時にマクロのマークが出現するのも不可解です。
何か特別な設定があるのでしょうか?
おまかせオートだけで狙った被写体を録ると、他の物にピントが合い、被写体がピンぼけはよくあります。
その場合、おまかせオートはそのままで、液晶の録りたい被写体の上で、タッチすると四角いマスが出てくるので、それで録ってみてはどうですか。
書込番号:21267413
>MiEVさん
お返事ありがとうございます。
私の野球の撮影では、バッテリー間を中心に撮影すので距離的には遠めで被写体も小さくなりますが、それでも有効ですかね?
無限大のピントで合わせてくれればボケないような気もするのですが。
書込番号:21267601
野球の撮影でマクロマークが出るのはおかしいと思います。
フェンスから数センチしか離れていないような状況で撮影しているとかではないですよね?
故障の可能性もあるので、販売店かソニーのサポートに連絡してみたらいかがでしょう。
尚、購入したばかりなら、初期不良の良品交換は販売店対応になるため、どちらに連絡するかは購入時期によって決めたらいいです。
書込番号:21267747
>タマゾン川でフィッシングさん
やはりおかしいですよね?
当然ネットから離れています。
初期不良でなく最新おかしくなりましたが、メーカーに相談してみます。ありがとうございました。
書込番号:21268062
逆光で太陽が画面に入っていませんか?
そういうことに限らずピントが迷うなら点検でもいいかと思いますが、
まずは撮影画面を確認してみてください。
仮定の通りであれば、ハレーションで画面がチラチラしていたりする場面もあると思います。
あと、レンズにゴミや指紋など付いていませんか?
あればカメラ店でブロアーを含めてクリーニングキットを買って、
レンズを傷つけないようにクリーニングにしてください。
さらに、できれば超薄型のプロテクトフィルターと
そのプロテクトフィルター用のレンズキャップを買ってみてください。
何のためにレンズシャッターが?となってしまいますが、
そもそも砂塵を考慮すれば、レンズシャッターなんか客寄せの意味以外に存在価値が無いと思っています(^^;
書込番号:21268217 スマートフォンサイトからの書き込み
>ありがとう、世界さん
逆光にはなっていません。
汚れも掃除してあるので問題ないかと思います。
ありがとうございました、
書込番号:21268349
そうですか、
では点検ですね。
それで異常無しならば「手動フォーカス」で対応することになると思いますが、
通常の計算式では異常値が出そうなぐらいに被写界深度は元々深いので、
そこそこ気楽に調整できるかと思います。
(ズームすれば問題が出るかも?)
書込番号:21268567 スマートフォンサイトからの書き込み
>ありがとう、世界さん
手動での撮影も試みてみます。
シーズンオフになったら点検に持っていきます。
書込番号:21268838
お早うございます。
ソニーのビデオカメラのAFは遅い、迷うとずっと言われ続けてきました。EBISDICさんのケースも以下のYouTube動画のCX180のようなものだと予想します。取り敢えずの解決方法としてはAFが迷いだしたら被写界深度が深くなる状態、即ちズームを引くしか手は無いと思います。
https://www.youtube.com/watch?v=Hq2OQLN0HSc
でもそれでは意味が無いと思われるなら今の内に思い切って買い替えた方が良いです。ソニーのビデオカメラですと2016年のCX675以降の機種でAFがファストインテリジェント化されてかなりまともになりました。パナソニックの機種は2012年モデルのV520M辺りでも特にAFが遅いとかは無かったです。
今ならソニーですとCX680、パナソニックですとW585Mか店頭在庫が有るならW580Mがお薦めです。予算的に厳しいならCX470やV480MSもありですが、レンズバリアが手動になっている、液晶パネルの視認性が落ちるなど割り切った部分もありますのでご注意下さい。
望遠画質なら光学倍率にも優れたW585M/ W580Mの方がシャープに写ります。CX680は空間光学手ブレ補正で手持ち望遠時の手ブレ補正能力が優れている、レンズ部分にねじ切りがしてあって保護フィルター等が取り付けられる、マルチ端子を利用した別売のリモコン三脚が使える等のメリットがあります。まずは店頭で急なパン・チルト・ズーム等の操作を行ってどうなるかを良くお確かめになってみてはどうでしょう。
書込番号:21268859
>sumi_hobbyさん
ありがとうございます。確かに症状は似ています。
ただ、私の場合、もっと酷くてピントが合っている状態で、撮影してて突然ピンボケするんですよ。
当然、ズームしてもピンボケしますけど。
以前使っていた、CX170はそんなことなったんだけどな。
とても使用に耐えられません。>_<
書込番号:21269451
初めまして。私も同じ症状に悩んでいます。ピントが合った状態で、被写体もカメラも動いてないのにピントがずれてしまいます。その後メーカー等に連絡されましたか?
書込番号:23492275
アプリ「みてね」にアップロードするため、PlayMemories Mobileを使ってandroidスマホに転送しています。
その際、日付データは転送されないようで、転送した日時でスマホに記録されてしまいます。
いちいち日付を直してアップロードするのが邪魔くさいのですが、何か私の設定漏れでしょうか?
「みてね」もPCからアップロード出来るようになれば良いのですが、今のところスマホからしかアップ出来ません。
スマホに転送するのに、他に良い方法があれば合わせて教えて下さい。
FDR-AX40で録画し、SDをPCにさし、PlayMemories Homeを使いデータを移して編集し、外付けHDDにコピー保存しています。
PCに移行した時点で、録画した日時は無くなっています。
作成日時と更新日時がありますが、移した時間などになります。
ソフトを使って、いじるしかないのかもしれません。
写真でも確認したら、PCにデータをソフトを使わず、カードリーダーを使い移して、プロパテイの作成日時と更新日時は、撮影時間ではやはりありませんでした。
しかし、画像データを専用ソフト(F6 Exif)で見ると、撮影時間は見る事が出来ます。
Androidでもソフトを使えば見れるのかもしれません。
写真用ですが、動画でも使えるかもしれません。
試してみては。
https://play.google.com/store/apps/collection/search_results_cluster_apps?clp=ggEGCgRFWElG:S:ANO1ljKsTFs
書込番号:21044004
>MiEVさん
返信ありがとうございました。
SD経由してもダメなのですね。
貼っていただいたリンクは出てきませんでした。。。
アップロードしてからいちいち手動で直すしかなさそうですね。
せっかく簡単にスマホに取り込めるのだから、改善して欲しいものです。
書込番号:21056676 スマートフォンサイトからの書き込み
HDR-CX670を使って撮影したものを、PlayMemories HomeでDVDに焼いています。
そこでBlu-rayに焼くという選択肢があったので気になったのですが、DVDよりもBlu-rayで焼いた方が高画質で残せるのでしょうか?
はい。
ブルーレイとDVDの違いで検索して下さい。
書込番号:20491027
液晶テレビのサイズのいわゆるフルHD1920×1080で観るなら絶対ブルーレイディスクです。DVDですと粗が見えます。
書込番号:20491044
データーだけなら4.2GB程度までならDVDに残せます。細切れファイルなので入れすぎると何が何だか分からなくなるかもしれません。
視聴には再生できるファイル形式でないと再生はできません。
無編集のものを見るより最低カット編集した作品に仕上げたほうが良いと思います。メモリーズはこれはできるのでは。
再生を前提ならブルーレイになるかと。60P撮影のものは、再生機器によっては再生できないこともあるのでこの辺は確認したほうが無難かもしれません。
書込番号:20491094
ハンディカムでの録画モードは何を使ってます?
平均17Mもしくはそれ以下のモードでAVCHDディスクとして書いているだけなら画質は落ちてないと思いますよ。
60P非対応でもmax24Mのモードもあるので、録画するときに一番最高画質かどうか。
また、60P対応機器でしか扱わないなら、60Pで録るPSモードもあるし。
さらに上のXAVCSのモードもありますよ♪
書込番号:20491579
自宅で見るならブルーレイだと思いますが・・・
最近、孫(高校生)がノートPCを欲しがって、あまり高額なPCもお金が足りないし
って言うんで、色々と探してたのですが、
以外とブルーレイの走るドライブって無い事に気付きました。
手頃な10万程度のパソコンだとDVDマルチが多いんですよね。
データ量がデカいので処理速度も必要になるし
それ程普及してないのかな?とか思ったり。
なので
誰かにプレゼントするとか言うのであれば、DVDの方が無難かな?
とか思ったりします。
まあ、どっちが良い?って聞けば済みますけどね。
書込番号:20491613
以下のリンクのPlayMemories Homeで作成できるディスクの種類を見るとブルーレイディスクBlu-ray Disc(HD)の場合は「PSモード(60p)の動画、FXモードで撮影した動画を変換せずに、そのままの画質で記録することができます。」とあり、ハイビジョン画質DVD AVCHD(HD)の場合は「PSモード(60p)動画、FXモードで撮影した動画は画質を変換してからDVDに記録します。」とあり、さらに注意書きでPS(28 Mbps)60pとFX(24 Mbps)60iとFX(24 Mbps)24pはFH(17 Mbps)60i 相当に変換とあります。
https://www.sony.jp/support/software/playmemories-home/guide/windows/disc/prepare.html
ですから、りょうマーチさんの回答内容がほぼ正しくて、さとみ_satomiさんが購入時からCX670の録画画質の設定をいじってないとしたらハイビジョン画質DVD AVCHD(HD)焼いてもHD画質のFHでちゃんと書き込まれている事になります。もしも、さとみ_satomiさんが録画画質をPSやFXに上げているとすればブルーレイディスクBlu-ray Disc(HD)にするとFHに変換されずにそのままの高画質で書き込まれると言う事ですね。
書込番号:20491728
ハイビジョン規格と、
「単なる記録メディア」の事とは、
分けて考えるほうがよいかと。
なお、スレ主さんの書かれていることは、
ハイビジョン規格のBDと、
DVD-video規格のDVDのことかと思います。
書込番号:20491754 スマートフォンサイトからの書き込み
たくさんのご回答ありがとうございました。
まず、ハンディカム側の画質の設定画面すら見ていないことに気付き…
お恥ずかしい限りです。
Blu-rayに焼いて、きれいな画質を楽しみたいと思います。ありがとうございました!
書込番号:20493992
単にBDにすれば良いわけではないですので、
1080iとか1080pなどの「ハイビジョン」に直結する選択を間違えないようにしてください。
書込番号:20495139 スマートフォンサイトからの書き込み
hdr-cx670を一年ほど使用しており、付属ソフトは使わずデータはpcへ保存しています
保存した動画のデータを見てみると日付の名前と、連番になっているものの2種類になっていました(ほとんどは日付なのですが)
連番 00000.MTSではなく、日付 20161110123900.MTSに統一したいのですが、どうしたらよいのでしょうか?
現在は連番になっており、困っています
本体をpcへ接続した時、以前はhdr-cx670と認識し、日付のフォルダの中へ動画が収まっていたと思うのですが
今はリムーバブルディスク/AVCHD/BDMV/STREAM/00000.MTSという階層になっています
どうぞよろしくお願いいたします
ころころおころさん、こんにちは。
私の知る限り、AVCHDのビデオカメラを、USBケーブルでパソコンと繋いで、直接中身を見たとき、、、
このようなフォルダ構造になっていて、MTSのファイル名も連番になっているのが正常ですので、、、
実はこのとき、何らかのソフトを使っていた(もしくは知らない内に使っていた)ということはないでしょうか?
書込番号:20379277
ハンディカムの中では連番でしか扱えない(変えられる設定が見当たらない)と思います。
AVCHDだと取り込むときにmtsのファイル名を変えると認識できなくなる恐れがあるので、ソニー純正のプレイメモリーズで取り込むとm2tsにして1ファイルにしてくれ、フォルダは撮影日フォルダにしてくれますよ。
書込番号:20379327
無料ファイル名一括変換ソフト一覧
http://s.freesoft-100.com/pasokon/replace_name.html
この中から、目的に合うソフトを選んで使用するといいと思います。
書込番号:20379734 スマートフォンサイトからの書き込み
一括のフォルダ名だけ変えるか
(※紐付けが崩壊するので個々のファイルシステムは変えない)、
必要なファイルのみ別にCOPYして(オリジナルは温存)、そのファイル名を好きなように変えてはいかがですか?
書込番号:20380034 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさま、素早いお返事ありがとうございます
今朝ソニーのフリーダイヤルにて質問し、解決いたしました
MENUのセットアップのUSB接続設定が、オートからMass strageに変わっていたのが原因でした
ご指摘の通りpmホームを知らない間に使っていたのかと思いましたが、そうではなかったです
(付属ソフトを使うと将来ソニー製品を使わなくなった時にこまりそうなので)
ファイルの整理方法がまとめて一つのフォルダに入れるだけなので、日付名が一番助かるのです
お騒がせいたしました
書込番号:20382059
パナソニックW580MとソニーCX675と迷っています。近々4歳、2歳になる子供達を撮るのがメインです。普段撮りや幼稚園行事です。今まではパナソニックを使用していて、買い替えです。レコーダーがパナソニックのDMR-BZT810を使用してレコーダーを使ってDVDにおとしています。2人別々におとしています。手ブレに強いソニーにしようと考えましたが、DVDに落とす事を考えるとどうなのでしょうか⁇撮るのも編集も、ほとんど私がやってますが、電化、機械に強くありません。誰か詳しい方教えて下さい。
書込番号:20279972 スマートフォンサイトからの書き込み
ビデオカメラ
(最近1年以内の発売・登録)
