HDR-CX670 (T) [ボルドーブラウン]
- 手ブレ補正幅を従来比約13倍に高めた「空間光学手ブレ補正」を採用し、動きのある被写体でも滑らかで高画質な撮影が可能なフルハイビジョンビデオカメラ。
- 「XAVC S記録フォーマット」を採用し、フルHD 50Mbpsのハイビットレート撮影を実現。細かな動きが多いシーンでも、ノイズが少なく解像度の高い撮影が可能。
- 同社製デジタルカメラとWi-Fi接続し、本製品と同時に操作できる「マルチカメラコントロール」機能を搭載。最大5台まで同時操作が可能。
このページのスレッド一覧(全54スレッド)![]()
| 3 | 6 | 2015年7月10日 08:44 | |
| 1 | 2 | 2015年7月7日 07:00 | |
| 6 | 8 | 2015年7月2日 23:43 | |
| 7 | 2 | 2015年7月2日 07:10 | |
| 2 | 4 | 2015年5月29日 14:19 | |
| 6 | 11 | 2015年5月24日 21:25 |
出来ますが、数年前のメガピクセル初期の写メぐらいの画質で、
且つ、走っているなど動きの速いシーンではデジカメよりシャッター速度が遅いので
(そうしないと動画として変になるので)、
動体ボケが目立つようになります。
※このとき、60iとか60p以前の制約になります。
動画から静止画を切り出すなら、パナの870あたりを検討するほうがマシかと思います。
(要は、動画時の有効面が大きいほうが良いですし、ご検討の機種など有効1/6型あたりよりは、デジカメ動画のほうがコマの切り出しは有利かと)
書込番号:18942774 スマートフォンサイトからの書き込み
>>ありがとう、世界さん。 コメントありがとうございます。
HDR−CX500Vを今、利用していまして、
都合上、動画→静止画が重宝しているのです。
パナの870とこの機種の違いはありますか?
静止画以外のメインである動画のあたりで。
870も検討しているのですが。
書込番号:18942847
CX500は有効約1/3.3型ぐらいだったかと思います。
有効1/3型に対して有効1/6型機では面積が約1/4になり、レンズの解像力がその分を補填するわけではないので、結果的に解像力は1/4近くまで激減します。
店内などで試写させてもらうと、「数年間の進歩のプラスよりも、撮像面積が激減するマイナスの悪影響のほうが大きい」ことを実感されると思います。
書込番号:18942973 スマートフォンサイトからの書き込み
同じような質問でスレをたて過ぎでは?
いちいち質問者の名前を確認していないので、似たような回答をしている私もどうかと思いますけれど(^^;
書込番号:18943844 スマートフォンサイトからの書き込み
すいません。
こういう掲示板、ルールなんかあるんですね?
別の機種だもので、それぞれに質問するのかと思いまして・・・
回答ありがとうございました。
書込番号:18951157
以下の通りです。
http://help.kakaku.com/bbs_guide.html
マルチポストは禁止しています
同じ内容の書き込みを複数の場所に投稿すること(マルチポスト)は、それぞれの書き込みに返信が分散してしまったり、回答者がどちらのスレッドに返信すればいいのかわかりにくい状態になります。
特に、質問スレッドでは、一方のスレッドで問題が解決した場合、そのことを知らないまま他方のスレッドに返信されている方に、引き続き回答のための時間を割かせることになるなど、他のお客様のご迷惑となりますのでマルチポストは禁止しています。
複数の製品について話題を投稿する場合は、製品ごとの掲示板ではなく、各カテゴリに設けてある「なんでも掲示板」をご利用ください。
例)カメラ > デジタル一眼カメラ > なんでも掲示板
カテゴリが異なる複数の製品について質問したい場合は、ピックアップリストもご活用ください。
書込番号:18952550 スマートフォンサイトからの書き込み
この商品は、HDR−CX500Vよりよくなっていますか?
イメージセンサーが悪化しているように思うのですが、影響あるのでしょうか?
同程度又は、それ以上を検討するばあいの機種のお勧めはありますか?
ソニーにこだわっているわけではありませんが・・・
今、SONYの現行機種から選ぶなら、自分の場合はAX100が第1候補で次点AX30ですかね。
その他は選外。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000613504_K0000732485
書込番号:18943504
〉イメージセンサーが悪化しているように思うのですが、影響あるのでしょうか?
自動車で例えると、
CX500:普通車(しかも2000cc以上)
検討中の機種:軽4
同程度の画素数であれば基本的な感度が確実に落ち、基本的なノイズも増えます。
撮像面が激減するので解像力は落ち、有効画素数の違いより厳しくなっています。
CX500等では、純粋?な感度アップ仕様の裏面撮像素子によってオートスローを廃止するという偉業を達成しましたが、その2〜3代後にはオートスローの「1/30病」を再発させることになり、検討中の機種も「1/30病」がデフォルト設定で、室内撮影などでは動体ブレが目立ち易くなっていますし、
オートスローにしていても、CX500よりも室内など低照度でノイズが多く見えるハズです。
CX500に現行で最も近い機種は sonyではありませんがG20で、
2Kモードの感度アップ時に限定するとAX30/35になり、AX100は一気に格上になります。
書込番号:18943602 スマートフォンサイトからの書き込み
こんにちは、ビデオカメラに疎いもので皆様のお知恵をお借りしたいと思います、よろしくお願いします。
当方、ビデオカメラは初めてで、赤ちゃんを撮ろうと思うのですが、CX480,CX670、W570Mなどで迷っています。
CX480で買って、4Kが必要になった時にもっといいものを買ったほうがいいのかとか色々考えてしまいます。
この用途の場合どれが良いのでしょうか。 空間手ぶれ補正がおすすめとお店の方は言われています。
候補の機種はセンサーサイズがおよそ1/6型という極小サイズです。
広角で撮るとしてF1.8。
シャッタースピードは、動画の場合普通は1/60が下限です。
撮影を想定されている環境では、(もちろん適正露出で)これでISOがいくつになるでしょう?
画質の許容範囲は個人差が大きいとは思いますが、
ISO800〜1600になるようでは、1/6型機ではかなり苦しいことはおわかりになるかと。
書込番号:18924891
CX670は検討されている中ではもっともランクの高い手振れ補正機能を備えているので、じっとしている赤ちゃんを手持ちで撮るなら最適でしょう。
つい先日、同僚に子供が生まれるのでCX670をプレゼントしました。W570Mも同等の商品でしたが、ワイプ撮りが必要でないのと、無理のない光学設計(超ズームなんて幼年期でも不要)で結果CX670にしました。
CX670搭載の空間光学手振れ補正は、特にとまっている物を手持ちで撮影するときに他の機種と決定的な差が出ます。自分が動いたりするときは意味ありませんが、赤ちゃんや幼年期のようにあまり動かない物を撮ると、差は歴然です。
あとは室内なのでズームは控えめにすると、より鮮明に撮れますよ
書込番号:18924902
スレ主さん
自分はパナのW570M使ってます。
スレ主さんと用途がちがうので、自分はW570Mにしました。
レビューかいてますので、ご参考までに
http://review.kakaku.com/review/K0000731262/ReviewCD=829702/#tab
手ぶれ補正は、SONYの空間手ぶれ補正が良さそうですね。
パナ機も私にとっては十分な手ぶれ補正能力があると思います。
片手でダンスパフォーマンスを撮影しましたが、酔っ払ってたにも関わらず(笑)手ぶれで見難いなんてことありませんでした。(60Vのテレビで再生して特に不満なく)
自分も最初SONY機で選ぼうとしたのですが、SDカードがマイクロSDなんですよね。
手持ちの高速なカードはすべて通常のSDカードだったので、それを使いまわししたいという理由だけでパナ機にしました。
あと、ほとんどのビデオカメラは連続撮影した場合、4GBでファイル分割されます。
これを1ファイルとして繋げたい場合、SONY機だと、1ファイルで吸い出すことできるかもです(このカメラでできるか未確認ですが・・・)
自分はわざわざSONYのコンデジにSDカードを刺し直して、ファイルをPCにコピーするという変則的な使い方してます。
(これも詳細はリンク先のレビューに書いてます)
書込番号:18924990
あ、スレ主さん、すみません。
赤ちゃん、撮るのでしたね。でしたら20分以上の連続撮影なんて、まずないでしょうから、上記は気にしなくても良さそうですね。
書込番号:18925031
>なぜかSDさん ご教示ありがとうございます。やはり、ビデオでもISO感度関係してくるんですね・・・ けれどもセンサーサイズにこだわってしまうと価格と性能はトレード・オフの関係になってしまいますね
>wan1wanさん、ご教示ありがとうございます。やはり手ぶれ補正必要ですか・・・・ カメラと違って被写体ブレを考えなくていいんで単純に考えていいんですね。 CX670検討したいと思います。
>Paris7000さん ご教示ありがとうございます。手ぶれ補正・・・どこまで有効でどこまで必要なのかイマイチわかりにくいですよね・・・・
書込番号:18926242
ご予算があるでしょうから悩ましいですね。
画質だけで言えば、1型センサーなのに3万円台で買える
ソニーのRX100の方が候補の機種よりもずっと良いですが
手ブレ補正が弱かったり、コンデジ故の不便さがあったり
お子さんが大きくなるとビデオカメラが欲しくなったりしますので
難しいでしょうか。
書込番号:18926574
あれ、ここで書きこみ削除が行われたような?
技術の進歩うんぬんが書かれていたような?
RX系デジカメのネタが出ていたような?
書込番号:18927619 スマートフォンサイトからの書き込み
>なぜかSDさん
そうなんですよね、予算があるんです
書込番号:18930469 スマートフォンサイトからの書き込み
教えてください。
CX670用のマイクロSDカード、64GBのオススメってどんなものでしょうか?
class10はわかるのですが、それだけでもたくさんありすぎで何を選んだらいいのか・・・?
他に気にするべきスペック、オススメのメーカーありましたらご教授ください。
品質と価格のバランスで、以前から東芝かサンディスクが挙げられています。
※あまりにも当たり前の話しですが、もちろん製造物ですから、個々の製品不良の可能性は当然ながらあります。
※サンディスクのClass10以上の何かだったと思いますが、動画において(サンディスクとしては珍しく?)たぶん仕様上の不具合があったようで、このビデオ板の過去ログにあったと思いますので、気になれば調べてみてください。
(親切な方が見つけてくれるかも?)
なお、例えば記録レートが17Mbps以下なら、品質に問題なければClass4でも問題なく撮影できます。
Class4でも、4*8=24Mbpsですので。
ところが、Class10→10*8=80Mbpsだから何を買っても問題なわけではなく、動画のように大きな記録レートで撮影中は休みなく記録しなければならない場合は、Classの表示よりもっと低い記録レートでトラブル発生することがあり、これは「品質」の問題かと思います。
(仕様というのであれば、制限事項を予め明記しておいてもらわないと困る)
こういうことを、自動車で置き換えると、Classの値はエンジンの大きさとか最高速度みたいなもので、一時間以上に渡って問題なく動画撮影可能なのは「品質」に相応するわけです(自動車の場合は細かいこと言えば整備も(^^;)
品質がよくわからないけれど、エンジンが大きくて最高速度のカタログ値も凄いからといって、通勤や日々の買い物に必要な自動車を買う人は殆どのいないと思います。
中古であっても、品質を考慮して買っていると思います。
・・・こう考えれば、選択が楽かと思います。
※撮れていなくても実害がない趣味の撮影の場合は、何を買っても個人の自由ですが、「家族の記録」の場合は、家族に対する責任が発生するわけです。
書込番号:18927595 スマートフォンサイトからの書き込み
お早うございます。
コンデジも含めてXAVC Sフォーマットの録画用として比較的安価な物ならTrascendの64GB Class10が割と挙がっていますね。後は高価になりますけれどSanDiskのExtrem 64GB辺りでしょうか。
書込番号:18927980
出産から子供の成長を撮影しようと思いビデオデビューしようと思っていますが、HDR-CX670とHDR-CX535は同じように見えますが、どこが違うのか?今後の為にはどちらを買っておいたほうが無難か?ご存知の方がおられたら教えてくださいお願いいたします。
私も購入を検討してますが、優れている点は以下の2点くらいかと思います。他にもあるかもしれません。
1 録画モードでXAVC Sに対応
従来に比べてノイズの少ない高画質の映像をとれるそうです。
2 WiFi、NFC機能搭載
スマホに接続して、画像、動画を転送、視聴できたり、動画のリアル配信したり、他のアクションカムとマルチコントロールして、同時撮影できたりします。
私はこの2の機能が魅力的で最新モデルを購入考えてます。
他は同じのようです。
(見落としあるかもしれません)
書込番号:18819106 スマートフォンサイトからの書き込み
記録量(ビットレート)の違いで、速く動く被写体とか水飛沫などの非常に圧縮結果の悪いものは多少の改善が望めますが、
一般の家族の記録用途の大部分では、むしろ撮影像素子などの性能が占める割合が圧倒的ですので、その意味では感知できるような違いは無いに等しいと思うほうが無難です。
※もし、画質を期待するのであれば、ご検討の機種を含む画質においての下位機種ではなく、画質においての中位機種以上の購入をお勧めします。
(と言っても、中位機種あたりが絶滅同然ですが(^^;)
書込番号:18819170 スマートフォンサイトからの書き込み
ありがとう、世界さん
便乗の質問ですみませんが、私は5年前のCX370Vを持っていますが、それとこのCX670と比べると、画質はイメージセンサーが大きい分、CX370Vのほうが綺麗という結果になるのでしょうか?(CX370Vは中位機種に位置付けされるのですかね…?)
書込番号:18819230 スマートフォンサイトからの書き込み
プルヘ さん
今年モデルからシャッタースピードの設定ができるようになったので
CX670の方が無難だと思います。
CX535は強制スローシャッター仕様という、ビデオカメラとしてはいかがなものか?というしろものなので。
ただ、ありがとう、世界さんがお書きのように、
残念ながらどちらにしろ画質に期待はできないでしょうね。
(気の利いたコンデジの方が画質は上です)
書込番号:18820367
一消費者としては良い傾向なのですが、逆に買うタイミングが難しいですねー。
前の機種の前例をみると、どこかのタイミングでまた値上げになると思うのですが、
それがいつになるんでしょうね。
まあ、ほしいときに買えばよいのですが、イベントがある7月までは
買い急ぐ必要ないので、なやましいです。まるで株と同じだ・・・
みなさんならいつごろ購入されるでしょうか?参考にさせていただけたら幸いです。
そのために価格推移グラフがあるのでは?
前モデルの傾向調べれば予想できるでしょ?
書込番号:18801908 スマートフォンサイトからの書き込み
HDR-CX670は中国生産ですが、ここ5か月は中国元/円の為替レートもまあまあ安定しているしソニーのビデオカメラの毎年恒例の新製品の発表がある来年の1月初めまでは順調に値下がるんじゃないでしょうか。僕なら操作の慣れを勘案して必要になる一週間前位に購入すると思います。
http://jp.advfn.com/exchanges/FX/CNYJPY/chart
書込番号:18801922
7月ぐらいまではそんなに上下激しくないと思いますが、ギリギリで買って不具合があるもの嫌ですからもう買ってもいいのでは?
機器に慣れる意味でも。
家電は「ハズレを引くかも」と思って買った方が良いですよ。
書込番号:18801924
この値段になったら買うと決めて置き、待っていればいいのでは?
書込番号:18802640
私もスレ主さん同様、タイミング見計らってるところです。
どこかで、『ビデオカメラ類は年間通して6月が最安値になる』というような内容を見た覚えがあるので、6月中の購入を目安に価格推移を時々チェックしてます。
6月中ずっと下がり続けたなら7月あたまに購入の予定です。
書込番号:18804220 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様ありがとうございます。
変動が激しくないので今からでも買い時のようですね。
とても参考になりました。
書込番号:18804537
そろそろ春の運動会シーズンが終わりますので、ボーナス商戦との狭間の6月が安くなる可能性が高いとは思いますよ。
モデル末期か、売れない時期に買うのが安く買えると思います。
あとは数百円単位の上げ下げは気にしない^_^;
書込番号:18804660 スマートフォンサイトからの書き込み
〉『ビデオカメラ類は年間通して6月が最安値になる』
発売時期を考慮すると、9月後半(上期決算)〜11月ぐらいが目安かと。
ただし、生産終了が意外と早くて流通在庫が(通常はリスク低めで)入手可能な時期は10月中かと。
また、家電量販店で売れ残りは安くなるけれど、通販では希少価値扱いで値段が高騰します。
書込番号:18805172 スマートフォンサイトからの書き込み
こまめに、展示しているお店に通うことだと思います。感じがつかめるかと思います。
書込番号:18805418
家電量販店のセールの目安
・ヤマダ電機、ケーズデンキ、ヨドバシカメラ、コジマ、ノジマ、エディオン、石丸電気、ミドリ電化、上新電機
3月が総決算、9月に中間決算。
・ビックカメラ
8月が総決算、お盆明けから、決算セールです。
中間セールは、2月
・ベスト電器
2月に総決算、8月に、中間決算。
書込番号:18806842
【欲しいものリスト】a
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
