HDR-CX670 (T) [ボルドーブラウン]
- 手ブレ補正幅を従来比約13倍に高めた「空間光学手ブレ補正」を採用し、動きのある被写体でも滑らかで高画質な撮影が可能なフルハイビジョンビデオカメラ。
- 「XAVC S記録フォーマット」を採用し、フルHD 50Mbpsのハイビットレート撮影を実現。細かな動きが多いシーンでも、ノイズが少なく解像度の高い撮影が可能。
- 同社製デジタルカメラとWi-Fi接続し、本製品と同時に操作できる「マルチカメラコントロール」機能を搭載。最大5台まで同時操作が可能。
このページのスレッド一覧(全112スレッド)![]()
| 16 | 6 | 2015年4月17日 19:11 | |
| 0 | 10 | 2015年4月13日 00:24 | |
| 1 | 3 | 2015年4月13日 22:55 | |
| 35 | 16 | 2015年4月22日 10:34 | |
| 2 | 4 | 2015年3月22日 19:05 | |
| 1 | 3 | 2015年3月22日 14:37 |
ソニーのビデオカメラには「PlayMemories Home」という画像管理ソフトが付属しています。
また、公式HPからダウンロードも可能です。
静止画、動画を日付別に管理でき、PCに保存して管理する最近の形式には便利なソフトです。
しかし「落とし穴」があります。
ソニーのカメラを一度PCにUSB接続し認識させないとまともに動かないこと。
特にビデオ映像の再生ができません。
あまり知られていませんが、これは、カメラが故障した後にPCを更新した場合 (OS、ソフトの再インストール含む)
映像データは残っていてもPCで再生できない「見ることはできない」ということです。
記録に残すためのビデオカメラなのにたとえデータは残っていても
その記録した映像データは見ることができなくなるわけです。
使い方、保存状態にもよりますが、
一般にビデオカメラの寿命は5-10年、PCの寿命も同様でしょう・・・
この点を「ソニー使い方相談窓口」に確認しました。
回答は「カメラをPCに接続して認識させてください」だけでした。
たとえビデオをユーザー登録していても対応はできないということです。
しかし、回避策はあります。
ビデオカメラの更新するときは必ずソニーの商品から選べはいいのです。
このようなメーカーを支持するかどうか
こちらの製品を選ぶかどうかはそれぞれの判断だと思います。
ただ知っていて損にはならない情報だと思います。
>しかし「落とし穴」があります。
>特にビデオ映像の再生ができません。
※ ソニーのビデオカメラを購入したユーザーへのソフトです。
書込番号:18689814
無料で提供されているソフトなので、そこは気にとめておく必要があると思います。
書込番号:18689865
データが残っていれば、フリーソフトなどでいくらでも再生出来ますよね。
書込番号:18690150 スマートフォンサイトからの書き込み
パソコンを買い換えた時にスレ主と同様の体験をしました。
以前のパソコンではメモリーカードをパソコンにつないでデータの吸い出していましたが
新たにインストールしたパソコンではデータの取り込みと再生ができませんでした。
一度だけカメラとパソコンをつないで認識させればいいのですが、
(雨に濡れたせい?)コネクタが接触不良をおこしていて認識しなかったので
最終的に友人が持っていた同じ形のカメラを借りてきて認識させました。
せっかくメーカーにユーザー登録してるのだから
何らかの形でアフターフォローをしていただけるとありがたいんですけど
ソニーさんの方針では仕方がなさそうですね。
書込番号:18690549
AVCHDやMP4なら
WindowsMediaPlayer12でも再生出来るので
フリーソフトすら別途入れる必要はないですね。
自分もSONYのデジカメ、ハンディカムを複数台所有しているので
PlayMemoriesはインストールしていますが
このアプリが必須だと感じたことは無いです。
書込番号:18690925
本機の購入を検討している者です。
パソコンもブルーレイレコーダーも持っておらず、7年以上前のHDD-DVDレコーダー(?)しかないのですが、このようなケースの方はいらっしゃいますか?
別売りのAVケーブルを購入してDVDに保存しようと思っているのですが、どうでしょうか。予算オーバーなのですが、がんばってブルーレイレコーダーも購入すべきでしょうか?
書込番号:18671789 スマートフォンサイトからの書き込み
がんばってSONY製ブルーレイレコーダーも購入した方がよさそうです。
どちらもお店で購入してくださいね。
不具合が出たときにお店に持っていけば全部やってくれますから。
書込番号:18672044
お持ちのDVDレコーダはどこの何ですか?。
7年前でもフルハイビジョンでDVDに焼けるレコーダがありました。
但し、カメラの最高画質ではDVDに焼く事はできず、少しビットレートを落としたものになります。
又、フルハイビジョンDVDに対応していないレコーダでは再生できません。
AVケーブルを使うと標準画質になってしまいます。(昔のアナログTVの画質)
ソニーかパナのBDレコーダを購入するのが最もお勧めです。
書込番号:18672154
スペシャルビームさん、早速のお返事ありがとうございます。
sonyのブルーレイレコーダー購入となると、ゆくゆくテレビ買い替えの際には(互換性の面から)sonyにした方がよい、となってしまうのでしょうか?
もういっそ、もっと安くて画質の悪いビデオカメラにするというのはアリでしょうか?(そうすればデータ量が少ないので手持ちのDVDレコーダーが使える場合もあるのではないかなと素人考えで...)
書込番号:18672186 スマートフォンサイトからの書き込み
花とオジさん、早速のお返事ありがとうございます。
残念ながら、フルハイビジョン非対応です。
AVケーブルを使用すれば、標準画質で録れるというその「標準」が、まさか昔の"あの"アナログ画質のことだとは...。教えていただいてよかったです(アナログ画質とはいえ、今の技術でそこそこきれいに録れるのかと勝手に思い込んでおりました。カタログを読んでもちんぷんかんぷんなのですが、こうして単語の持つ意味を教えていただけて、ほんとうにありがたいです)。
やはりAVCHD対応機種とやらの購入が必要でしょうか...(涙)
書込番号:18672253 スマートフォンサイトからの書き込み
同じメーカーが良いでしょうね。
購入して何か問題があったことを考えると簡単に何でもオススメするわけにもいかないので(汗
>もっと安くて画質の悪いビデオカメラ
「画質」という意味ではこのクラスの機種が一番下ですよ・・・
これより安いと機能が減るということかと。
HDR-CX480はソニーご自慢の空間光学手ブレ補正が無い。
画質は基本変わらないと思います。
仕様で撮像素子:CMOS 1/5.8型となっていたら,どれも「画質」は似たようなものです。
やはりお店で手にして店員さんとBDレコーダーも含めて相談されることがベスト。
書込番号:18672276
それが一番ですね。
そうすればUSB接続やSDカード経由で簡単にレコーダのHDDにダビングする事ができます。
HDDに取り込んでしまえば、あとはBDなりDVDなりお好きなメディアにダビングできます。
但し、上でも言いましたがDVDの場合は少し画質を落とす事になります。
書込番号:18672287
お店で予算を決めてカメラとBDレコーダーを選んでもらうのも良いかもしれませんね。
DVDをご覧になっていたのなら、CMOS 1/5.8型でも綺麗に感じると思います。
メーカーにこだわらなければお店でも3万前後で売っているカメラがあるかもしれません。
書込番号:18672340
普通のDVDプレーヤーで普通に再生できる「DVD-video規格」にすると、ハイビジョンの意味が殆ど無くなるぐらいに画質が落ちます。
パナのBDレコなどでDVD-Rなどにハイビジョンのまま(ただしmax17Mbpsだったような?)で記録することができますが、
普通のDVDプレーヤーでは再生不可能ですし、
記録時間が非常に短くなります。
※そもそも、BDレコを買って、互換性の乏しい「とりあえずハイビジョンのDVD」を作成する意味はあんまりありませんね(^^; マトモなメーカー製なら、記録時間あたりのコストはBDの方が安かったりしますし(^^;
書込番号:18672370 スマートフォンサイトからの書き込み
DVDは、容量が少ないですよ。
BD-Rのメデアも、だいぶ安くなってきました。
この際、BDレコーダーを、買われた方がいいでしょう。
ビデオカメラも、デジカメも、PCやレコーダーが無いと、後々困りますよ。
書込番号:18672990
みなさん、どうもありがとうございました。考えてい方法がどうやら非現実的だということがよくわかりました。
今すぐとはいきませんが、ブルーレイレコーダーの購入を検討しようと思います。
危うく素人考えで突き進むところでしたが、相談させていただいてよかったです。本当にありがとうございました。
書込番号:18676284 スマートフォンサイトからの書き込み
ビデオカメラ検討中なのですがHDR-CX560V(当時5万くらい)を所有してます。
壊れてしまったので、同じ位のスペックか少し上の物に買い替えを検討してます。
画素数だけ見れば560vの方が良い気がしますがこちらのモデルの方が綺麗のでしょうか?
何か560vに勝るオススメの御意見お願いしますm(__)m
予算は5万くらいでお願いします。
書込番号:18666236 スマートフォンサイトからの書き込み
基本的にHDR-CX560Vの方がイメージセンサーのサイズも操作系も上ですね。
HDR-CX670は光学ズームの倍率が高いのと、少し軽いのと、若干電池持ちが良さそうな所以外
優れた所はないと思われます。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=J0000014508_J0000001913&spec=101_1-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14,102_2-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13,103_3-1-2
生産完了品以外でCX560Vと比べるなら最低限こちらか、
http://www.sony.jp/handycam/products/HDR-PJ800/
欲を言えばこれにしたいですかね。
http://www.sony.jp/handycam/products/FDR-AX30/
書込番号:18666256
670と比較すると基本的な部分だけに注視するれば、480で充分だと思いますけどね。レンズも上位機と同じカールだし。
AX35にしておけば、後で後悔することは無い気がします。あまり必要性を感じない部分は、プロジェクターのような気はするけど。外部入力が出来るので、多人数での試写会には便利だろうね。
書込番号:18677999
〉レンズも上位機と同じカールだし。
画質には全く無意味と思えるような貢献度しかないと思います。
仮にフェラーリブランドの軽四があったとしても、動力性能は軽四の範囲と大差ないであろうことと同じぐらいに。
書込番号:18679179 スマートフォンサイトからの書き込み
8年ほど前のSR11からの買い替えでCX670を購入し撮影してみましたら、モニターで見ている分にはきれいに撮れている印象でしたが、自宅でTVで見てみるとすごく画像が荒くチラチラしてみえます。
やはり画総数が減っているからでしょうか?それともなにか設定で工夫できるのでしょうか?
8年前のほうがきれいとは・・・しっかり調べていなかったとはいえショックです。
やはり4kでないと同レベルは求められないのででしょうか?
それともpanaの同レベルくらいのほうが良かったのでしょうか?
教えてください。よろしくお願いします。
残念ながら画質を上げる術はありません。前のモデルはイメージセンサーが今よりも大きいのと、使用しているレンズが前のほうがいいレンズを搭載している為、画質云々は前のモデルのほうが全然いいです。
良い点を挙げると軽くなり、広角で、手ブレ補正が優秀でwifiが使えるという点です。
画質優先ならAX30辺りがベストでしたね。レンズもバリオゾナーなので前のモデル並みに綺麗なはずです。
書込番号:18604357 スマートフォンサイトからの書き込み
早速ありがとうございます。TVが4kではないので安易に選択から外していました。
AX30を検討すべきでした。
書込番号:18604378
そら・まめさん、こんにちは。
購入時の設定から変更されていないようでしたら、
再生時に誤ってMP4の方を再生しているということは
ありませんか?
また、最高画質に設定して撮影してもご希望の画質とならない
ということになると、他機種へとなってしまうのでしょうか。
書込番号:18604394
〉8年前のほうがきれいとは・・・しっかり調べていなかったとはいえショックです。
技術の進歩よりも、小型化軽量化低コスト化による【弊害】のほうが上回った結果です。
自動車と似ていて、数年前の1500〜2000cc車と現在の普及型軽四ものです。
書込番号:18604483 スマートフォンサイトからの書き込み
ついでになりますが、今の普及型4Kはお手持ちの機種より少し画素サイズが小さくして、画素数を4倍にしているので、ノイズについて個々の画素レベルでは似たような結果になり、改善したいなら一気にAX100になります。
とりあえずご自宅室内は、照明器具を数割〜倍ぐらい明るいものに代えてみてください。
(それでもSR11より解像力など劣りますが)
書込番号:18604498 スマートフォンサイトからの書き込み
CX670の録画画質の初期設定は確かHQという60i/17Mbpsの割と低ビットレートだったと思います。PSの60PかXAVC S HDで録画して確認してみてはどうでしょう。以下のヘルプガイドに設定方法が書いてあります。
http://helpguide.sony.net/cam/1420/v1/ja/contents/TP0000557450.html
後は手ブレ補正をスタンダードにすると超解像ズームがOFFになりますからザラザラした感じは低減されると思います。以下のヘルプガイドに設定方法が書いてあります。
http://helpguide.sony.net/cam/1420/v1/ja/contents/TP0000557494.html
書込番号:18604537
60iから60pに変えてビットレートを増やしても、根本的な画質のレベルまで変わるわけではないですので
(特に撮像素子が小さすぎる機種の場合)、
スレ主さん手間隙と結果を考えると・・・前に使っていた機種を使うほうが実利的ですね。
ただし、節電で暗くした体育館で、動きの激しいバスケットボールなどを「追いかけ撮り」している場合は、ビットレートを大きくするに加えて、できるだけレンズが明るい側(広角側) にする=レンズが暗い望遠側はできるだけ避ける、などの対応をしておくことはお奨めします。
書込番号:18604619 スマートフォンサイトからの書き込み
画質が悪いと思ったのは全てのシーンでですか?暗い場面ではないですか?
明るいシーンではほとんど変わらないと思うのですが、センサーのサイズが違うのでSR11よりもCX670の方が暗所に弱くなります。
SR11よりも画質を上げたいなら、センサーサイズを比べると分かりやすいです。(録画モードでは差はほとんど出ません。)
現行機種ではAX30/AXP35かさらに上位機種のAX100あたりを選んでください。同じHDでの比較なら画質は上がっています。
書込番号:18604647
日中屋外なら・・・(解像力以外は)。
32〜37型より小さいテレビを2m以上離れて見ていれば、根本的な解像力の違いも気づかないかもしれませんけれど。
書込番号:18604788 スマートフォンサイトからの書き込み
撮影の仕様は分かりませんが、60iの方が60pより
被写体の動きが速い場合、滑らかに見えます。
同じ、60iで撮影しているならば、センサーレンズの
性能です。
書込番号:18606796
皆様ありがとうございます。
画質はMP4ではなくて最高画質で再生しました。映像は確かに室内でしたが3年ほど前に同場所でSR11で撮影した
画像と比べても画質が落ちていて最初はピントが合ってない?っと感じるほどでした。
技術の進歩を信じていましたが、ありがとう、世界さんの言われるように
「技術の進歩よりも、小型化軽量化低コスト化による【弊害】のほうが上回った結果」っというのが大変勉強に
なりました。
他にも色々な改善方法を教えていただきありがとうございます。
試してみたいとおもいます。納得いく画質には遠い気がしますが・・・。
実はSR11が故障していて修理代がかかるなら思い切って買い替えを考えました。
修理が正解だっだか・・・と。古いものでも大事にしなければなりませんね。
短い時間にたくさんのアドバイスありがとうございます。
これからはしっかり勉強して買い替えたいです。
書込番号:18609226
ご丁寧にどうも(^^)
〉納得いく画質には遠い気がしますが・・・。
特に今年に入ってから、「前に買った機種と比べて(画質が)落ちてる!」という方の頻度が増えてきたように思いますし・・・買い換えるか諦めるか、残念ですが・・・でも、室内照明の増強は結構効きますので、試してみてください。解像力以外はそれなりに改善しますので。
こう書いている私も、十数年前にアナログのHi8からデジタルビデオカメラ(DV)に買い換えたとき、スレ主さんと買う前も買ったあとも同じ体験をしました。
技術は確かに進歩しているけども、過去に比べて「退化しているところが多々あったりする」ことが、少子化だけでなくビデオカメラの販売台数減少に拍車をかけているようにも思います。
書込番号:18609571 スマートフォンサイトからの書き込み
念のため、ですが、青天屋外で撮影してみて、それでも明らかに画質が悪いとき※は、部品の製造不良を含む初期不良の可能性がありますので、販売店に相談してみてください。
※もちろんマニア視点ではなくて
書込番号:18609647 スマートフォンサイトからの書き込み
CX670を購入しようかと口コミを読ませて頂いていました。
ありがとう、世界さんの返答内容が大変分かりやすかったので質問させて頂きたいのですが、そら・まめさんと同様にSR11からの買い替えを考えています。イメージセンサーの違いはブルーレイに書き込んだ後にそれを再生しても画質の見え方には根本的に変わらないですよね?
書込番号:18636848 スマートフォンサイトからの書き込み
どうも(^^;
※下記はエイプリルフールに全く関係ないマジレスです
〉SR11からの買い替えを考えています。
〉イメージセンサーの違いはブルーレイに書き込んだ後にそれを再生しても画質の見え方には根本的に変わらないですよね?
はい、残念ながら根本的には変わりません。
「新製品」「技術の進歩」「デジタル技術」などのキーワードは、かつての霊感商法と似たような【悪用】をされていることが多々あるので、注意すべきか思います。
※「性能」や「品質」を向上させる【手段のひとつ】として上記があるわけで、上記があれば性能や品質が自動的に向上するわけではない、というごくごくあたり前のことです。
自動車ネタで続ければ、元々動力性能が低いけれど、タイヤやエンジンオイルの交換などで効果はあることはあるけれども「格違い」の壁を越えることはできないし、
別の喩えでは、出汁も麺も不味いものに調味料の添加で乗り越えようとしているような感じ、でしょうか。
※BDレコやテレビの画像処理回路で多少改善されることはあります(4K用超解像「感」処理も含めて)。個人的な例では、CANONのM41で30pモード録画は、本体再生よりもソニーのBDレコRX105の再生画像のほうが「良いように見えました※複数」が、私の家族は全く違いがわかりませんでした(^^;
・根本解決できるものではありません。
【無い情報は無い】という当たり前のことなので、推算、創作、誤魔化し、捏造に過ぎない、それを拡大解釈していけないと思います。
仮に、根本解決できそうな「誤解を与えたメーカーや販売店」があれば、「科学的根拠を示してもらう」必要があるように思いますが、(捏造しやすい)単純な解像チャートではなく、全くジャンルの違う数種の自然画像などを「こちらから提供して」、すでに売っている市販品で「立証」してもらうべきでしょう(^^;
書込番号:18638922 スマートフォンサイトからの書き込み
このクラスで唯一大きい素子が使われているのは、ビクターのNシリーズだけです。もう少し、液晶が大きくて、何かのグリップベルトがあればヒットしたと思えなくも無いカメラだという気がします。リニューアルに期待をしているのですが。
書込番号:18706986
今年子供が産まれ、成長の記録用に初めてビデオカメラを購入しようと思い私なりに調べて検討した結果「予算(物損5年保証を付けて6万円以内)、Wi-Fi機能付き」と言う点からHDR-CX670とHDR-PJ540とで迷っています。
XAVC S対応(CX670)とプロジェクター機能(PJ540)、重さ以外に何か違いはありますか?動画の画素数は同じですが、映り方なども全く同じなのでしょうか?実際のところ新しい方がいい事などありますか?また、他にオススメの機種があれば教えて下さい。
本当はHDR-PJ800や最新の4Kビデオが欲しいところですが何かと出費が多く、そこまで手が出せないのが現状です。
早く購入して動画を残したいのですが、5年くらいは使いたいので迷いに迷って決められないでいます…。全くの初心者なので、詳しい方よろしくお願いします。
書込番号:18599444 スマートフォンサイトからの書き込み
そうですね。機能として一番大きな違いはCX670がマルチカメラコントロールというWi-Fiで接続されたアクションカムやデジカメの画像の同時撮影が出来ることですかね。このような機能が自分にとって有用そうだなと思うならCX670にすればいいし、それよりもプロジェクターが魅力的ならPJ540にすればいいと思います。試し撮りした限りでは写りに大きな差はありませんがCX670は望遠時のオートフォーカス性能がPJ540よりも落ちているように感じられました。
http://www.sony.jp/handycam/products/HDR-CX670/feature_4.html#F_380
外出時や子供が大きくなった時のイベント撮影時も見越して特に望遠時の画質やオートフォーカス性能を重視するならパナソニックの型落ちモデルであるV750Mやワイプ撮りも可能なW850Mがお得かと思いますよ。
http://kakaku.com/item/J0000011510/
http://kakaku.com/item/J0000011509/
書込番号:18600214
わかりやすい説明ありがとうございました。子供が小さいうちはCX670やPJ540くらいの画質でも充分ですかね?もう少し頑張ってPJ800を購入しようか迷ってきました…。画素数が大きく違うし、やはり写りは全然違いますよね?
書込番号:18604190 スマートフォンサイトからの書き込み
有効画素数よりも大事なのはイメージセンサーです。カタログみると記載されていますが、上位モデルほどイメージセンサーが大きいのです。検討されているモデルは1/5.8とデジカメ並みのセンサーサイズです。
上位モデルの1/2.3のほうが大きく、大きいほど暗い場所やノイズに強くなってます。暗部の撮影がある場合、ここは大きく性能の違いがでます。
まぁ上位モデルは有効画素数もセンサーも大きいので、どんな撮影シーンにも綺麗に撮りたい場合はイメージセンサーの大きさに気をつけてください。
書込番号:18604306 スマートフォンサイトからの書き込み
イメージセンサーですか!知りませんでした;参考にさせていただきます。ありがとうございました!
書込番号:18605135 スマートフォンサイトからの書き込み
僕はキヤノンの2011年2月10日発売のiVIS HF M41を使っています。
現在シャープの50インチ位で見ても画質の不満は無いです。
TVも4K対応では無いので、現状維持ですね。
次回購入時は4K対応になるとは思いますが。
個人的には画質の進化よりも手振れ補正の効果が気になるところです。
書込番号:18595691
〉HDR-XR500VよりもHDR-CX670は画質向上していますか?
6年もたっていますが、小型軽量化コストダウンで画質自体の殆どのはダウン、ただし手振れ補正は進歩しているようです。
※現実としては内蔵HDDの劣化と天秤にかけることになるかも?
書込番号:18596467 スマートフォンサイトからの書き込み
自分の主が使っているモデルからこのモデルに買い替えました。使った感想、比較を書きます。
まず軽くなりました。気軽に持ち運べる重さでここはかなりポイント高いと思います。あと広角になりました。これも良いです。
画質に関してはこれは悪くなってます。これはイメージセンサーが小さいせいだと考えられます。昼間等明るい場所ならともかく暗い場所での撮影はいままで撮れていたものが撮れなくなりました。暗部もノイズが目立ちますし、あと逆光にも弱いと感じました。画質に関してはXRのほうが上です。
一番良かったのはやはり手ぶれですね。手ぶれは劇的に減りました。そうゆう意味ではストレスなく観られます。
主が何を重点に置かれるかで選ぶ品も変わると思いますので参考までにして下さい。
書込番号:18604320 スマートフォンサイトからの書き込み
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
