HDR-CX670 (T) [ボルドーブラウン]
- 手ブレ補正幅を従来比約13倍に高めた「空間光学手ブレ補正」を採用し、動きのある被写体でも滑らかで高画質な撮影が可能なフルハイビジョンビデオカメラ。
- 「XAVC S記録フォーマット」を採用し、フルHD 50Mbpsのハイビットレート撮影を実現。細かな動きが多いシーンでも、ノイズが少なく解像度の高い撮影が可能。
- 同社製デジタルカメラとWi-Fi接続し、本製品と同時に操作できる「マルチカメラコントロール」機能を搭載。最大5台まで同時操作が可能。
このページのスレッド一覧(全112スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2016年10月9日 13:54 | |
| 0 | 4 | 2016年11月10日 01:35 | |
| 1 | 1 | 2016年5月26日 00:18 | |
| 6 | 2 | 2016年5月21日 00:03 | |
| 2 | 2 | 2016年5月3日 13:00 | |
| 5 | 2 | 2016年4月22日 14:54 |
パナソニックW580MとソニーCX675と迷っています。近々4歳、2歳になる子供達を撮るのがメインです。普段撮りや幼稚園行事です。今まではパナソニックを使用していて、買い替えです。レコーダーがパナソニックのDMR-BZT810を使用してレコーダーを使ってDVDにおとしています。2人別々におとしています。手ブレに強いソニーにしようと考えましたが、DVDに落とす事を考えるとどうなのでしょうか⁇撮るのも編集も、ほとんど私がやってますが、電化、機械に強くありません。誰か詳しい方教えて下さい。
書込番号:20279972 スマートフォンサイトからの書き込み
これまでパナソニックのビデオカメラを使っていましたが、この度CX670を購入しました。
BDレコーダーへの取り込みですが、取り込み自体は問題無く出来るのですが、何日かに分けて録画したデータが1ファイルとして認識されます。
家に有るBDレコーダーはパナソクニック製で、会社に有るBDレコーダーは東芝製です。
両方とも同じ症状です。
パナソニックのビデオカメラとパナソニックのBDレコーダーの場合、確か日にちごとに1ファイルになっていたので、見たいビデオが簡単に選択できましたが、今はいちいち倍速で探す必要が有ります。
これはソニーのBDレコーダーなら解決出来るのでしょうか?
それともビデオカメラ側の設定変更で解決出来るのでしょうか?
ご存知の方、是非教えて下さい。
何年も前の記憶なので定かではないのですが…
AVCHDフォルダの中にあるPLAYLISTフォルダの中身の作り方がパナソニックのカメラとソニーのカメラとでは違ったと思います。
パナソニックカメラは撮影日毎に新しい拡張子.MPLというデータが出来る(.MPLが増えていく)
ソニーのカメラは、画質モードが同じ場合は撮影毎にMPLが上書きされる(.MPLは常に1つ)
ディーガはMPLを読んで「録画日(撮影日)」を判断するので、ソニーカムのデータの場合は、複数撮影日のデータが「最も新しい撮影日のデータ」として1つにまとめて取り込まれてしまいます。
これはカメラの設定ではどうしようもできません。
ソニーカムでも画質モードを変更すると、別のMPLが作成されます。
そこで、対応策として…
撮影日ごとに「一旦画質モードを変更してダミー撮影する。その後元の画質モードに戻して実際に撮影する」
そうすることで、ダミー撮影の時点で新しい.MPLができ、元の画質モードに戻した時点でまた別の.MPLが作成されます。結果3つのMPLができるので、ディーガには3つに分かれて取り込まれます。
というものがあったと思います。
まぁ、モードの戻し忘れやら色々ありそうなので、現実的かどうか?は別としても、そのような方法であれば、ディーガに撮影日毎に分けて取り込む事ができたはずです。
ちなみにソニーのカメラで撮影すると、カード内にソニー独自の管理フォルダが作成されます。
ソニーのレコーダーはそのデータで撮影日を判断してるんだと思います。
参考になるかどうかわかりませんし
5-6年前の知識なので、現行のレコーダーではまた変わってるかもしれませんが…
書込番号:20362138 スマートフォンサイトからの書き込み
具体的な内容が論理的に理解出来ました。
これでいろんな疑問点の点が繋がりました。
大変有難う御座いました。
実は、ディーガでの取り込みは諦め、外付けBDレコーダーを購入しパソコンでBDに書き込む事としました。
パソコンで書き込むと追記が出来ないので、ある程度纏まってから一気に取り込まなくてはいけないのが難点です。
ディーガが壊れたらソニーのレコーダーを買います。。。
書込番号:20362801
あまり多量にないのであれば、1日分だけSDカードに入れてBDレコに入れ、
問題なければ、コピー後のSDカード内容を消去してから別の1日分について、上記を繰り返してみてください。
※消去前にPCで、SDカード内容を不可視分も含めた【すべてのフォルダごと】コピーし、
日付と撮影内容のフォルダ名(たとえば「16h28_0123遊園地」)を作って、そこへ全てコピーすればバックアップファイルも作成できるので効率的かと。
※フラッシュメモリーの同じところを繰り返し使うと劣化が早くなりますが、一般家庭では何百回も使うことはそうそうないかと。
書込番号:20363325 スマートフォンサイトからの書き込み
>ありがとう、世界さん
お久しぶりです^^
SDカードにコピーという手がありましたね!
私自身レコーダー運用をやめてしまったので、もう忘れておりました(笑)
私のBD-Rは保存の仕方が悪かったらしく、ディーガで読込不能になってしまいました。不織布ケースに入れていたらディスク表面に不織布の跡が付いて取れなくなり、それが原因です。
同じように保存してあるDVD-R(AVCHD)は大丈夫なので、BD-R自体の品質の問題かもしれませんが。
外付けHDD2つにバックアップがとってあるのでまぁいいか!と、ディスク表面を削る?ように強めに磨いたら…一応再生可能にはなりました(笑)
でも面倒なのでそれ以来BD運用はやめてしまいました。
ウチはテレビがSONYのブラビアなので、ポータブルHDDをUSB接続するとその中にあるMTSは普通に再生出来ます。
おまけに私はスマレン編集したデータしか観ない…
スマレンデータはタイトルを付けたMTS単体保存なので管理は楽だし、昔話題だったシーン間一瞬停止のような問題も無い…
まぁわざわざBD化しなくてもいいかと(笑)
録画機器も4Kが出てきて…いずれ8Kとなっていき。
最近はスマホやアクションカムで動画撮る人も多いです。
BDで一元管理というのは無理が出てきましたね。
今後我が家でBD化するのは…
ごくごく稀にある配布用だけかな?(笑)
最近
SONYかパナのBDプレーヤーを検討してます。
ポータブルHDDを繋げば、AVCHDもmp4もmpeg2も再生できる。
1万円だしお手軽メディアプレーヤーがわりに便利かな?と
http://s.kakaku.com/item/K0000782352/
書込番号:20378521 スマートフォンサイトからの書き込み
このモデルの1ランクしたのCX480はカタログに純正でPL(偏光)フィルターがありましたが
このモデルは対応していないようです
純正でないなら他メーカー(KENKO)などのフィルターを使えますか?
フィルターネジさえ合えば(径とネジピッチ)、物理的には取り付け可能なことが普通で、フィルターとして特殊なネジにはしていないことも普通です。
気をつけるべきこととして、
・超広角に近いほどケラレ易いので、できるだけ薄型を選ぶ
・オートフォーカス(AF)などの仕様によっては偏光フィルターによってAF動作に悪影響する場合があり、例えば以前の銀塩一眼レフ用にはサーキュラーPL(円偏光)を使うことが常識でした。
※このフィルターは二種の偏光フィルターを組み合わせるため、フィルターの縁が厚くなってしまうので、超広角に近いほどケラレ易くなります。
・・・ということで、ケンコー、マルミ、ハクバなどのメーカーの対応表を探したり、問い合わせてみてください。
書込番号:19905084 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種では液晶モニターしか付いていませんが無駄なバッテリー消費を避けたい場合で、カメラを動かす必要がない場合のとき(たとえば車のフロントにおいて町の風景を撮影したり、子どもの発表会など)の場合は液晶を使わなければバッテリーの寿命を延ばせると思うのですがそういうことは可能ですか?
あと最近発売された マクセルのコンセント付モバイルバッテリー MPC-CAC11400 BK でACアダプターから給電しながら撮影は可能ですか?
たーちゃんさんじょうさん、こんにちは。
次のリンク先に書かれていますが、「モニターで電源オン」の設定を「切」にすることで、可能です。
http://helpguide.sony.net/cam/1420/v1/ja/contents/TP0000557565.html
次のリンク先に書かれているように、コンセントの電源を使っての撮影は可能ですので、そのコンセント付きのモバイルバッテリーからの電源が安定してさえいれば、可能です。
http://helpguide.sony.net/cam/1420/v1/ja/contents/TP0000557713.html
書込番号:19890979
液晶画面については既に secondfloorさんがレスされているので、バッテリーについてのみ。
確かに仰るように付属ACアダプターを介す使い方もできなくないとは思いますが、
それよりは、モバイルバッテリーの5V出力を直にカメラ本体に繋いだほうがいいと思いますよ。
このビデオ自体はUSB電源の5Vを外部から供給しても作動しますし、仰る方法だとバッテリーの直流を交流100Vに変換、また更にそれをUSB電源の5Vに変えることになり、バッテリーに貯めた電力を二重に変換する際のロスが勿体ないです。
いまからこのビデオと、それ用に外付けバッテリーを買い求められるのなら、MPC-CAC11400 のような大がかり?なものは必要なく、単純にUSB電源5Vを充放電するタイプのモバイルバッテリーで十分でしょう。
もちろん、ほかの使用目的もあってMPC-CAC11400を購入予定なのであればそれでも構いませんが。。。
ご検討を。
書込番号:19892062 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種では内臓の32GBのメモリのほかにSDカードを入れれば記録領域を増やせますが
高画質モードで録画するとなるとどの程度の高速書き込みできるSDカードを使えばよいでしょうか?
http://helpguide.sony.net/cam/1420/v1/ja/index.html
ここの 使い方−準備する−メモリーカード−本機で使用出来るメモリーカード
には
AVCHD動画の撮影には、Class4以上のカードをご使用ください。
XAVC S形式で撮影する場合、Class10以上のmicroSDXCメモリーカードをお使いください
動作確認済の容量は64GBまでです。
と書かれています
書込番号:19826233
こん××は。
書き込み/読み込み速度 を重視するか、容量を重視するかによって
選択肢も変わってくるように思えます。
先ず 「高速書き込みできる」 カードですが、 32GB micro SDHC や
64GB micro SDXC カード などで CLASS 10 や UHS-1 対応のモノが
オススメです!!
私は録画前になって慌ててPCを起動して micro SDHC カードを整理して
いる事が多いです。
なので (PCで録画データの保管をするなら) 消去作業時間も含めて転
送速度が速いモノの方が 快適に使えると思います。
また 「高画質モードで録画」 は、普段 *.MP4 (と *.THM) をメインに
録画し保存しているので 肌感覚 (?) になりますが、*.MTS はファイル
サイズが大きそうですので 64GB (以上の 大容量) micro SDXC カード
を選んだ方がよさそうな気がします。
*.MTS ファイルは、AVCHDビデオ (詳しい事はわかりませんが、SanDisk
SDSDQUPN-032G-J35Aの場合、約2GB以下の複数ファイル) です。
書込番号:19841520
作例ありがとうございます。
このリモートコマンダー RM-VPR1は、カメラ側のON/OFFができるのが便利な機能でしょうね。
無線リモコンの方が便利でしょうが、あとケーブル長:0.8mは、撮影シーンによっては短くありません?
:1.2mくらいあればいいと思うのですが…
書込番号:19809494
> 撮影シーンによっては短くありません?
有楽町のソニービルで無線リモコンを試した事がありました。
ミラーレスカメラの受光部に向ける必要があり、室内か屋外か
で影響 (差) があったかも知れません。
長さはちょっと短いかも … ですが 付属クリップで三脚などに
取り付けられたバスなので さほど不自由は感じていないです。
書込番号:19809804
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
