AtermWG1200HP PA-WG1200HP
- 高速規格「IEEE802.11ac」2ストリームに対応。
- 5GHz帯は最大867Mbps、2.4GHz帯は最大300Mbpsの高速通信が可能。
- 有線LANは、全ポートがギガビットに対応しており、1000Mbps(規格値)の高速通信が可能。
- 価格推移グラフを見る
- お気に入り登録1026
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2015年 1月22日
このページのスレッド一覧(全248スレッド)![]()
| 2 | 0 | 2023年8月25日 22:23 | |
| 1 | 3 | 2022年12月7日 18:10 | |
| 0 | 3 | 2022年9月6日 09:15 | |
| 10 | 12 | 2021年12月14日 11:17 | |
| 8 | 6 | 2019年10月26日 20:09 | |
| 14 | 1 | 2019年4月19日 19:31 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1200HP PA-WG1200HP
Chormeを使っていて、時々ネットが接続できなる現象がありましたが、
題名を検索して貰うとNecのサイトで対応方法が詳しく書いてあります。
現象としては、数日に何度か起きていました
一旦接続できなくなると、スマホなどもWifiには繋がるがルータまでで、その先のネット環境が接続できなくなる現象です。
解決方法としては
インターネットにアクセスしている端末に設定されているDNSサーバーアドレスを本製品のIPアドレスから
パブリックDNSのIPアドレスに変更することで改善できる場合があります。
Google Public DNSに接続するように変更してからは、問題が起きなくなりました。
この機種はサポートが終わっているみたいで、ファームウェアのアップデート予定からも取り消し線で予定は
ないみたいで、上記方法でしか解決できそうにありません。
現在発売しているAterm製品を親機として使い本製品を無線子機として使えるのでしょうか?
Aterm シリーズ無線LAN製品接続情報のページではWG1200HP2,3,4は確認できたのですが、本製品をお持ちの方で
確認できた方いらっしゃいますか?
子機(CONVERTER)モードとして使用できます。
ユーザーズマニュアルより。
>Wi-Fiの子機/中継機として使用する場合
>● 子機(CONVERTER)モード/中継機モード
>本商品のLANポートにテレビ、パソコン、またはゲーム機などを接続して、子機(イーサーネットコンバータ)として使用することができます。
>さらに、本商品は子機(イーサーネットコンバータ)として利用しながら、他のWi-Fi子機と親機間の電波を中継する中継機として使用することができます。
https://www.aterm.jp/function/wg1200hp/information/mode.html#tr
書込番号:25043002
ユーザーズマニュアルから。
>本商品を子機/中継機に設定して親機に接続する
https://www.aterm.jp/function/wg1200hp/guide/cnv.html
ブログから。
>Aterm WG1200HPを子機として使おう
https://plaza.rakuten.co.jp/leppard/diary/201701060000/
書込番号:25043034
https://www.aterm.jp/product/atermstation/product/warpstar/wg1200hp/
の上部に利用用途として、子機と中継機が記載されていますので、
子機としても使えます。
また上記URLの特徴の一覧にはWi-Fiデュアルバンド中継機能が書かれていますので、
親機とは5GHzと2.4GHzのどちらでも接続可能です。
手順はキハ65さん提示のURLを参照ください。
書込番号:25043085
何度やっても初期化できません。設定画面を開くと、パスワードの再設定画面にならずにパスワードを要求されます。スイッチはRTにしてます。一体どうなってしまったのでしょうか。こういうときパスワードをリセットする方法ってないでしょうか。
書込番号:24910393 スマートフォンサイトからの書き込み
>こあうさん
初期化後、パスワード欄 を空白のまま、エンターしてみた?
書込番号:24910428
>こあうさん
スイッチをRTモードに切り替えてありますか?
https://www.aterm.jp/support/guide/non-category/reset/009/main.html
このようにやってダメならサポートに訊かれてみては?
書込番号:24910486
インターネットに疎くて、少し調べてみたのですが分からず。
詳しい方にご教示いただきたいのですが。
本日OCN光の開通工事が終わったのですが、立ち会った妻が
工事屋さんに「V6対応のルーターにしてくれ」と言われたそうです。
たぶんIPV6のことかなと思うんですが、当機種が今自宅にあるのですけど、
これは対応しているのでしょうか?
仕様をみたのですが、どこをチェックしていいのかもよく分からず…
また当機種が未対応の場合、何かおすすめ機種はあるでしょうか。
どうぞよろしくおねがいします。
書込番号:24492060 スマートフォンサイトからの書き込み
対応していますよ。
WAN側機能
らくらくネットスタート Lite機能
PPPoEブリッジ
IPv6ブリッジ機能←
VPNパススルー機能
PPPキープアライブ
しかしプロバイダーさんが対応しないとダメなのでOCNに連絡してください。
https://support.ntt.com/personal/purpose/detail/pid2900000bqy
開通していれば下記のサイトで確認できます。
https://v6test.ocn.ne.jp/
書込番号:24492103
WG1200HPについてはIPv6でのインターネット回線への接続については対応していません。
インターネット回線の会社がNTTコミュニケーションズ株式会社(OCN)であるなら「OCNバーチャルコネクト」に対応した製品を選べば良いかと思います。
NECの製品であればこの辺りは使用できるはずです。
Aterm WG1200HP4、WG1200HS4、WG2600HP4、WG2600HS2、WX3000HP、WX3600HP、WX6000HP
他社製品でも「OCNバーチャルコネクト」に対応いる製品を選べば良いでしょう。
インターネット回線会社によっても変わってきますのできちんと確認が必要です。
回線会社が違うのであれば下記のリンクを参考に選ばれると良いかと思います。
参考
動作確認済み対応製品 IPv6(IPoE/IPv4 over IPv6)
https://www.aterm.jp/product/atermstation/topics/warpstar/ipv6.html
書込番号:24492115
>BAJA人さん
OCNのプロバイダーで確認されている端末は、以下のとおりです。
OCNバーチャルコネクトサービス(IPoE接続)対応端末
https://www.ntt.com/content/dam/nttcom/hq/jp/business/services/network/internet-connect/ocn-business/option/v-access-ipoe/pdf/bocn_vc_router.pdf
書込番号:24492180
皆さん早々のアドバイスありがとうございます。
回線会社はNTTコミュニケーションズ株式会社(OCN)になります。
一応当機種は「OCNバーチャルコネクト」には対応していないのですね・・・
この際ご提示いただいた機種に買い替えをしようかと思いますが、
一番高い機種を選べばいいのかな?とも思いますが、いろいろたくさん
あって迷います(^^;)
木造3階建ての小さな家で、ルーターは1階に設置予定。
家族のスマホが4台で、ネットやゲーム、YOUTUBE鑑賞などに使います。
あと2階にメインPC(無線)を置き、3階でズーム、1階のTVでアマゾンプライムビデオ
(Fire TV Stick使用)などの動画鑑賞もします。
できたら「このあたりの機種でいいんじゃない」というものを、
参考までにご教示頂ければ助かります。
質問ばかりですいません。
どうぞよろしくお願い致しますm(__)m
書込番号:24492205
>あって迷います(^^;)
インターネット回線の通信速度があまり速くないのであれば、今使用している製品とそれほど変わらない
WG1200HP4、WG1200HS4
辺りで良いかと思います。
スマホやPCなどの子機の通信性能がWG1200HP4以下の製品が多いので。
子機がiPhone等通信性能の最大値が866Mbpsより上であれば
辺りも良いでしょう。
特にWiFi6に対応しているのであれば
は通信速度アップ出来るかもしれません。
書込番号:24492225
EPO_SPRIGGANさん
アドバイスありがとうございます。
非常に参考になります!
ちなみに我が家のインターネット遍歴ですが、
@OCN ADSL→ AソフトバンクADSL→ Bソフトバンク光
という経緯になりますが、正直AとBは@とほとんど変わらないか、
下手をすれば遅くなったという印象です。
特に@→Aはすごく遅くなった気がしましたし、Bは最後には
つながらなくなりました・・・。
現在は楽天光のポケットWiFiで無理やり家族中のWiFiを賄っている状況です(笑)
これも速度制限などがあるみたいでつながらないことが多いので、
今回OCN光を契約した次第です。
なのでうちは回線環境的にはあまり速くないのかな?とも思っています。
よければもうひとつお教え頂けますか。
無線LANアダプタですが、現在使用しているのが下記になります。
・TP-Link Archer T2U Nano
・バッファロー WI-U2-433DHP
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001126363_K0000859653&pd_ctg=0064
これらもこの際買い替えしたほうがよさそうでしょうか?
どうぞよろしくお願い致します。
書込番号:24492246
失礼しました。
スマホ4台のうち、iphone7が2台となります。
子供たちのスマホですが、暇があったら動画とかゲームをしています(^^;)
嫁は中華スマホ(エイスース)で私はシャープのAQUOS zero5G basic DX SHG02 au
となります。
嫁と私はそんなに動画とかは観ないのですが・・・。
書込番号:24492252
>BAJA人さん
本当は、2階に光ファイバーを引き込んで貰えば、
1階へは楽に飛ばせたのです。
1階から上方向(2階・3階)へは電波を飛ばすことが苦手ですので、
出来れば有線で2階と3階に接続し、
2階と3階の各階にAPを配置された方がいいかと思います。
クライアントでWi-Fi6機器をお持ちでしたら、Wi-Fi6の無線ルータをおすすめしますが、
Wi-Fi6機器がお持ちでなければ、Wi-Fi5の無線ルータでも十分かと思います。
<ルータにおすすめ>
WX3600HPは、
RTモード かつ OCN VC接続 かつ PPPoEブリッジ:ON でちょっと問題があるので、
おすすめ出来ません。
<APにおすすめ>
Wi-Fi6 --- WX3600HP
Wi-Fi5 --- WG2600HP4
書込番号:24492257
新しいOCN光がどのくらいの通信速度が出るか次第ですけど、500Mbps位出てくれるのであれば買い換えた方がよいかと思います。
こちらはまだ最大通信速度が速いので十分な強さの電波が受信できるのであれば、まだ使えるかと思います。
こちらは最大でも433Mbpsですので買い換えた方がよいかもしれません。
下記のリンクに最大通信速度866Mbpsの製品をピックアップしてます。
買い換えるならその中から選ばれるのがよいかと思います。
PCも移動させないのであれば TP-Link Archer T4U Plusのような大きなアンテナの付いた製品もよいでしょう。
あとWiFi6の製品もありますがさらに高額ですので、将来を考えて投資というのであれば良いかもしれません。
・バッファロー WI-U3-1200AX2
無線LANアダプタ 最大通信速度866Mbpsの製品
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001321618_K0001110882_K0000962092_K0000487848_K0001134042&pd_ctg=0064
https://kakaku.com/item/K0001393173/
書込番号:24492281
■おかめ@桓武平氏さん
再度のアドバイスありがとうございます。
そうですね、2階に設置というのは盲点でした。
今後の参考にさせて頂きます。
WiFi6についてはぜんぜん詳しくないので、実は今回初めて知りました(汗)
我が家の端末が対応しているかとか、ちょっと自分でも調べてみます!
■EPO_SPRIGGANさん
細かなアドバイスすごく参考になります。感謝です。
とりあえず新ルーターを買うまでは、今持っているWG1200HPで
つないでみようと思います。
そのときの速度も検討材料にすればいい感じでしょうか?
いろいろと詳しいアドバイスありがとうございます。
参考にさせて頂き、機種選定したいと思います!
書込番号:24492296
これは対応しているのでしょうか?
単にIPv6通信ができるかどうかと言う意味では、
IPv6通信は可能です。単にIPv6パススルーにすれば良いだけなので。
大抵の無線LANルータは対応しています。
しかし、紛らわしいですが、工事担当者がわざわざ言ったのなら、
IPv4 over IPv6を意味している可能性が高いです。
OCN光の場合は、OCNバーチャルコネクトです。
>参考までにご教示頂ければ助かります。
11ac対応で良ければ、WG1200HS4あたりが良いと思います。
11ax対応だと、WSR-1800AX4Sが良いのでは。
https://www.buffalo.jp/support/other/network-ipv6.html
アンテナ1本ながらも一応は11ac対応ですので、
遅いと感じていない場合はそのままでも良いのでは。
書込番号:24492934
■羅城門の鬼さん
アドバイスありがとうございます。
そのあたりの用語がよくわからなくて混乱していました(^^;)
分かりやすいご説明ありがとうございます。
機種の具体的なご提案もありがとうございました。
ご提案頂いたものと違って恐縮なのですが、昨夜他の方の
アドバイスを元に自分なりに検討して、ヨドバシに注文入れました。
■For All
アドバイス頂いた皆さん、大変参考になりました。
以下の製品を注文しました。
明日到着しますので、これでやってみます!
どうもありがとうございました!
無線LANルーター
Aterm WG2600HP4
https://kakaku.com/item/K0001296636/
無線LANアダプタ
Archer T4U Plus
https://kakaku.com/item/K0001321618/
これにて一度解決済みとさせて頂きます。
結果はまた時間をみて書き込もうと思います。
ありがとうございました(^^)
書込番号:24493576
現在購入から数年経過しております。
wi-fiの調子が変なのですが、PC1台(有線)iPhone3台(無線)iPad1台(無線)を接続しています。
ネットで調べて色々試してみましたが、原因不明です。 (T_T)
状況
昨日まで何も問題なく接続出来ていたiPhone5sが突然接続されなくなりました。
他の機器は問題なく、インターネットは普段通りに利用できています。
接続できなくなったiPhone5sの状況はwi-fi接続されていた時に「インターネット未接続」と表示されていました。
(他のiPhoneはwi-fiで普通に使えました)
ネットワーク一覧には表示されるのですが、1台だけが接続すら出来なくなりました。
モデム、ルーターの電源を抜いてみたり、iPhoneを再起動、ネットワーク設定をリセット、iPhone強制再起動、試してみましたが、ダメでした。
他の機械は接続されています。。。
iPhoneのwi-fi機能が故障した可能性も考えコンビニでwi-fiに接続してみましたが、接続できました。。。
どのような問題が考えられるのでしょうか?よろしくお願いします。
電波的、距離的条件は、ほかの端末と、ぜんぶ一緒っすか?
んで、前からずっと使っていて、最近どうにも調子が悪いってことならば、
・「WG1200HP」のファームウェア最新確認
・「WG1200HP」裏側のリセットボタンを、電源ランプ赤点滅まで長押し初期化して、極力初期状態で使ってみる。
ってことをやってみてもダメならば、とりあえずは、交換してみるしかすべはないかもしれないっすねぇ。
あと、念のための情報として、
・WG1200HPの前面ランプ画像
・WG1200HPのインターネット端子側にあるであろう、回線側装置の「型番」と「前面ランプ画像」
・「PPPoE設定」の、「接続IDと接続パスワード」は、わかっているっすか?
どうでしょうか?
書込番号:23009882
特定の子機だけに症状が出るのなら、
iPhone5s側の個別要因の可能性が高そうに思われます。
まずはどの区間で切断されているのか確認してみてはどうでしょうか。
iPhone5sにiNetToolsをインストールしてみて下さい。
https://apps.apple.com/jp/app/inettools-ping-dns-port-scan/id561659975
症状が再現した時に8.8.8.8 に対して、Trace Route を実行すると、
1段目に192.168.xx.xx のようなIPアドレスが表示されますか?
最終段に8.8.8.8が表示されますか?
書込番号:23009888
症状の出るスマホは、「なんちゃらa」ってゆーSSIDでつないでいるっすか?
書込番号:23010246
>Excelさん
本体リセットしました。
リセット後、IDやらパスワードやらを探していて遅くなりました。
因みにリセット前は、2.4GHz/5GHzどちらも繋がらなかったです。
本体リセットしたら繋がりました。ありがとうございました!!!
>羅城門の鬼さん
今回は本体リセットで接続が出来ました!(-人-)
iNetToolsを初めて知りました!
今後、ネットトラブル時の役立ち情報ありがとうございます!!
ご回答感謝いたします。
本当に助かりました!
ありがとうございました!!!
書込番号:23010517
>Excelさん
>羅城門の鬼さん
回答ありがとうございました!!
wi-fiのみで利用していた端末だったので貴重な回答大変助かりました!!
ネットに接続できたので早速”iNetTools”ダウンロードしておきました(^^)
購入後4、5年近く経過していると思うのでルーターの寿命なのかなと思い、
買替も検討したいと思います。
製造終了製品へ回答をいただきありがとうございました!笑
またよろしくお願いします。(;^ω^)
本当にありがとうございました!
書込番号:23010534
まずはオッケーってことで。
まずはリセットボタンでの初期化っつーのは、なにかおかしぃ・・・って時に、「いの一番」にやってみることっす。
ファームウェア最新は確認済みっすか?
書込番号:23010556
公開日 2019/04/17
ファイルサイズ 3,254KB
ファイル形式 ZIP形式圧縮ファイル
対応OS Windows 10/8.1/8/7、Windows Vista OS X v10.11/v10.10/v10.9/v10.8/v10.7、Mac OS X v10.6
更新内容
1.一部のご利用環境での通信の安定性を向上しました。
2.セキュリティ向上のための対応を行いました。
※詳細は、こちらを参照してください。
3.クイック設定Webの表示の改善を行いました。
ファームウェアのアップデートの更新が来ていたので、お知らせまで。
このファームウェアにアップデートするまで、結構Wi-Fiが繋がらなくなることがありましたが、どうやらかなり改善されたようです。
アップデート後は今の所通信が切れることがなくなりましたね。
書込番号:22612745
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
