AtermWG1200HP PA-WG1200HP
- 高速規格「IEEE802.11ac」2ストリームに対応。
- 5GHz帯は最大867Mbps、2.4GHz帯は最大300Mbpsの高速通信が可能。
- 有線LANは、全ポートがギガビットに対応しており、1000Mbps(規格値)の高速通信が可能。
- 価格推移グラフを見る
- お気に入り登録1035
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2015年 1月22日
このページのスレッド一覧(全136スレッド)![]()
| 10 | 12 | 2021年12月14日 11:17 | |
| 8 | 6 | 2019年10月26日 20:09 | |
| 75 | 46 | 2018年7月5日 16:15 | |
| 21 | 9 | 2018年4月15日 14:17 | |
| 7 | 5 | 2018年3月9日 10:29 | |
| 14 | 17 | 2018年2月3日 16:36 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1200HP PA-WG1200HP
インターネットに疎くて、少し調べてみたのですが分からず。
詳しい方にご教示いただきたいのですが。
本日OCN光の開通工事が終わったのですが、立ち会った妻が
工事屋さんに「V6対応のルーターにしてくれ」と言われたそうです。
たぶんIPV6のことかなと思うんですが、当機種が今自宅にあるのですけど、
これは対応しているのでしょうか?
仕様をみたのですが、どこをチェックしていいのかもよく分からず…
また当機種が未対応の場合、何かおすすめ機種はあるでしょうか。
どうぞよろしくおねがいします。
書込番号:24492060 スマートフォンサイトからの書き込み
対応していますよ。
WAN側機能
らくらくネットスタート Lite機能
PPPoEブリッジ
IPv6ブリッジ機能←
VPNパススルー機能
PPPキープアライブ
しかしプロバイダーさんが対応しないとダメなのでOCNに連絡してください。
https://support.ntt.com/personal/purpose/detail/pid2900000bqy
開通していれば下記のサイトで確認できます。
https://v6test.ocn.ne.jp/
書込番号:24492103
WG1200HPについてはIPv6でのインターネット回線への接続については対応していません。
インターネット回線の会社がNTTコミュニケーションズ株式会社(OCN)であるなら「OCNバーチャルコネクト」に対応した製品を選べば良いかと思います。
NECの製品であればこの辺りは使用できるはずです。
Aterm WG1200HP4、WG1200HS4、WG2600HP4、WG2600HS2、WX3000HP、WX3600HP、WX6000HP
他社製品でも「OCNバーチャルコネクト」に対応いる製品を選べば良いでしょう。
インターネット回線会社によっても変わってきますのできちんと確認が必要です。
回線会社が違うのであれば下記のリンクを参考に選ばれると良いかと思います。
参考
動作確認済み対応製品 IPv6(IPoE/IPv4 over IPv6)
https://www.aterm.jp/product/atermstation/topics/warpstar/ipv6.html
書込番号:24492115
>BAJA人さん
OCNのプロバイダーで確認されている端末は、以下のとおりです。
OCNバーチャルコネクトサービス(IPoE接続)対応端末
https://www.ntt.com/content/dam/nttcom/hq/jp/business/services/network/internet-connect/ocn-business/option/v-access-ipoe/pdf/bocn_vc_router.pdf
書込番号:24492180
皆さん早々のアドバイスありがとうございます。
回線会社はNTTコミュニケーションズ株式会社(OCN)になります。
一応当機種は「OCNバーチャルコネクト」には対応していないのですね・・・
この際ご提示いただいた機種に買い替えをしようかと思いますが、
一番高い機種を選べばいいのかな?とも思いますが、いろいろたくさん
あって迷います(^^;)
木造3階建ての小さな家で、ルーターは1階に設置予定。
家族のスマホが4台で、ネットやゲーム、YOUTUBE鑑賞などに使います。
あと2階にメインPC(無線)を置き、3階でズーム、1階のTVでアマゾンプライムビデオ
(Fire TV Stick使用)などの動画鑑賞もします。
できたら「このあたりの機種でいいんじゃない」というものを、
参考までにご教示頂ければ助かります。
質問ばかりですいません。
どうぞよろしくお願い致しますm(__)m
書込番号:24492205
>あって迷います(^^;)
インターネット回線の通信速度があまり速くないのであれば、今使用している製品とそれほど変わらない
WG1200HP4、WG1200HS4
辺りで良いかと思います。
スマホやPCなどの子機の通信性能がWG1200HP4以下の製品が多いので。
子機がiPhone等通信性能の最大値が866Mbpsより上であれば
辺りも良いでしょう。
特にWiFi6に対応しているのであれば
は通信速度アップ出来るかもしれません。
書込番号:24492225
EPO_SPRIGGANさん
アドバイスありがとうございます。
非常に参考になります!
ちなみに我が家のインターネット遍歴ですが、
@OCN ADSL→ AソフトバンクADSL→ Bソフトバンク光
という経緯になりますが、正直AとBは@とほとんど変わらないか、
下手をすれば遅くなったという印象です。
特に@→Aはすごく遅くなった気がしましたし、Bは最後には
つながらなくなりました・・・。
現在は楽天光のポケットWiFiで無理やり家族中のWiFiを賄っている状況です(笑)
これも速度制限などがあるみたいでつながらないことが多いので、
今回OCN光を契約した次第です。
なのでうちは回線環境的にはあまり速くないのかな?とも思っています。
よければもうひとつお教え頂けますか。
無線LANアダプタですが、現在使用しているのが下記になります。
・TP-Link Archer T2U Nano
・バッファロー WI-U2-433DHP
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001126363_K0000859653&pd_ctg=0064
これらもこの際買い替えしたほうがよさそうでしょうか?
どうぞよろしくお願い致します。
書込番号:24492246
失礼しました。
スマホ4台のうち、iphone7が2台となります。
子供たちのスマホですが、暇があったら動画とかゲームをしています(^^;)
嫁は中華スマホ(エイスース)で私はシャープのAQUOS zero5G basic DX SHG02 au
となります。
嫁と私はそんなに動画とかは観ないのですが・・・。
書込番号:24492252
>BAJA人さん
本当は、2階に光ファイバーを引き込んで貰えば、
1階へは楽に飛ばせたのです。
1階から上方向(2階・3階)へは電波を飛ばすことが苦手ですので、
出来れば有線で2階と3階に接続し、
2階と3階の各階にAPを配置された方がいいかと思います。
クライアントでWi-Fi6機器をお持ちでしたら、Wi-Fi6の無線ルータをおすすめしますが、
Wi-Fi6機器がお持ちでなければ、Wi-Fi5の無線ルータでも十分かと思います。
<ルータにおすすめ>
WX3600HPは、
RTモード かつ OCN VC接続 かつ PPPoEブリッジ:ON でちょっと問題があるので、
おすすめ出来ません。
<APにおすすめ>
Wi-Fi6 --- WX3600HP
Wi-Fi5 --- WG2600HP4
書込番号:24492257
新しいOCN光がどのくらいの通信速度が出るか次第ですけど、500Mbps位出てくれるのであれば買い換えた方がよいかと思います。
こちらはまだ最大通信速度が速いので十分な強さの電波が受信できるのであれば、まだ使えるかと思います。
こちらは最大でも433Mbpsですので買い換えた方がよいかもしれません。
下記のリンクに最大通信速度866Mbpsの製品をピックアップしてます。
買い換えるならその中から選ばれるのがよいかと思います。
PCも移動させないのであれば TP-Link Archer T4U Plusのような大きなアンテナの付いた製品もよいでしょう。
あとWiFi6の製品もありますがさらに高額ですので、将来を考えて投資というのであれば良いかもしれません。
・バッファロー WI-U3-1200AX2
無線LANアダプタ 最大通信速度866Mbpsの製品
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001321618_K0001110882_K0000962092_K0000487848_K0001134042&pd_ctg=0064
https://kakaku.com/item/K0001393173/
書込番号:24492281
■おかめ@桓武平氏さん
再度のアドバイスありがとうございます。
そうですね、2階に設置というのは盲点でした。
今後の参考にさせて頂きます。
WiFi6についてはぜんぜん詳しくないので、実は今回初めて知りました(汗)
我が家の端末が対応しているかとか、ちょっと自分でも調べてみます!
■EPO_SPRIGGANさん
細かなアドバイスすごく参考になります。感謝です。
とりあえず新ルーターを買うまでは、今持っているWG1200HPで
つないでみようと思います。
そのときの速度も検討材料にすればいい感じでしょうか?
いろいろと詳しいアドバイスありがとうございます。
参考にさせて頂き、機種選定したいと思います!
書込番号:24492296
これは対応しているのでしょうか?
単にIPv6通信ができるかどうかと言う意味では、
IPv6通信は可能です。単にIPv6パススルーにすれば良いだけなので。
大抵の無線LANルータは対応しています。
しかし、紛らわしいですが、工事担当者がわざわざ言ったのなら、
IPv4 over IPv6を意味している可能性が高いです。
OCN光の場合は、OCNバーチャルコネクトです。
>参考までにご教示頂ければ助かります。
11ac対応で良ければ、WG1200HS4あたりが良いと思います。
11ax対応だと、WSR-1800AX4Sが良いのでは。
https://www.buffalo.jp/support/other/network-ipv6.html
アンテナ1本ながらも一応は11ac対応ですので、
遅いと感じていない場合はそのままでも良いのでは。
書込番号:24492934
■羅城門の鬼さん
アドバイスありがとうございます。
そのあたりの用語がよくわからなくて混乱していました(^^;)
分かりやすいご説明ありがとうございます。
機種の具体的なご提案もありがとうございました。
ご提案頂いたものと違って恐縮なのですが、昨夜他の方の
アドバイスを元に自分なりに検討して、ヨドバシに注文入れました。
■For All
アドバイス頂いた皆さん、大変参考になりました。
以下の製品を注文しました。
明日到着しますので、これでやってみます!
どうもありがとうございました!
無線LANルーター
Aterm WG2600HP4
https://kakaku.com/item/K0001296636/
無線LANアダプタ
Archer T4U Plus
https://kakaku.com/item/K0001321618/
これにて一度解決済みとさせて頂きます。
結果はまた時間をみて書き込もうと思います。
ありがとうございました(^^)
書込番号:24493576
現在購入から数年経過しております。
wi-fiの調子が変なのですが、PC1台(有線)iPhone3台(無線)iPad1台(無線)を接続しています。
ネットで調べて色々試してみましたが、原因不明です。 (T_T)
状況
昨日まで何も問題なく接続出来ていたiPhone5sが突然接続されなくなりました。
他の機器は問題なく、インターネットは普段通りに利用できています。
接続できなくなったiPhone5sの状況はwi-fi接続されていた時に「インターネット未接続」と表示されていました。
(他のiPhoneはwi-fiで普通に使えました)
ネットワーク一覧には表示されるのですが、1台だけが接続すら出来なくなりました。
モデム、ルーターの電源を抜いてみたり、iPhoneを再起動、ネットワーク設定をリセット、iPhone強制再起動、試してみましたが、ダメでした。
他の機械は接続されています。。。
iPhoneのwi-fi機能が故障した可能性も考えコンビニでwi-fiに接続してみましたが、接続できました。。。
どのような問題が考えられるのでしょうか?よろしくお願いします。
電波的、距離的条件は、ほかの端末と、ぜんぶ一緒っすか?
んで、前からずっと使っていて、最近どうにも調子が悪いってことならば、
・「WG1200HP」のファームウェア最新確認
・「WG1200HP」裏側のリセットボタンを、電源ランプ赤点滅まで長押し初期化して、極力初期状態で使ってみる。
ってことをやってみてもダメならば、とりあえずは、交換してみるしかすべはないかもしれないっすねぇ。
あと、念のための情報として、
・WG1200HPの前面ランプ画像
・WG1200HPのインターネット端子側にあるであろう、回線側装置の「型番」と「前面ランプ画像」
・「PPPoE設定」の、「接続IDと接続パスワード」は、わかっているっすか?
どうでしょうか?
書込番号:23009882
特定の子機だけに症状が出るのなら、
iPhone5s側の個別要因の可能性が高そうに思われます。
まずはどの区間で切断されているのか確認してみてはどうでしょうか。
iPhone5sにiNetToolsをインストールしてみて下さい。
https://apps.apple.com/jp/app/inettools-ping-dns-port-scan/id561659975
症状が再現した時に8.8.8.8 に対して、Trace Route を実行すると、
1段目に192.168.xx.xx のようなIPアドレスが表示されますか?
最終段に8.8.8.8が表示されますか?
書込番号:23009888
症状の出るスマホは、「なんちゃらa」ってゆーSSIDでつないでいるっすか?
書込番号:23010246
>Excelさん
本体リセットしました。
リセット後、IDやらパスワードやらを探していて遅くなりました。
因みにリセット前は、2.4GHz/5GHzどちらも繋がらなかったです。
本体リセットしたら繋がりました。ありがとうございました!!!
>羅城門の鬼さん
今回は本体リセットで接続が出来ました!(-人-)
iNetToolsを初めて知りました!
今後、ネットトラブル時の役立ち情報ありがとうございます!!
ご回答感謝いたします。
本当に助かりました!
ありがとうございました!!!
書込番号:23010517
>Excelさん
>羅城門の鬼さん
回答ありがとうございました!!
wi-fiのみで利用していた端末だったので貴重な回答大変助かりました!!
ネットに接続できたので早速”iNetTools”ダウンロードしておきました(^^)
購入後4、5年近く経過していると思うのでルーターの寿命なのかなと思い、
買替も検討したいと思います。
製造終了製品へ回答をいただきありがとうございました!笑
またよろしくお願いします。(;^ω^)
本当にありがとうございました!
書込番号:23010534
まずはオッケーってことで。
まずはリセットボタンでの初期化っつーのは、なにかおかしぃ・・・って時に、「いの一番」にやってみることっす。
ファームウェア最新は確認済みっすか?
書込番号:23010556
ご教授願います。
この機種を2台購入し、wg1200hp@=親機=wg1200hpA の様に中継機として並列に繋ぎたいと考えてます。
この時のSSID名は中継機2台とも親機のSSIDと同一になるのでしょうか?
また中継機として設定する時に、1台ずつWPSで設定すれば他に何か設定しなくても良いのでしょうか?
書込番号:21917819 スマートフォンサイトからの書き込み
ホイジャガさん、こんにちは。
WG1200HPの中継機能には複数の機能がありますので、
まずはここをご覧頂き、中継のパターンを決めて設定して
ください。
本商品の中継機能
http://www.aterm.jp/function/wg1200hp/guide/relayinfo.html
本商品を子機/中継機に設定して親機に接続する
http://www.aterm.jp/function/wg1200hp/guide/cnv.html
ご質問のSSIDについては、
http://www.aterm.jp/support/guide/category/extension/wds/008/index.html
こちらをご参照ください。
書込番号:21917995
まずはWG1200HPは3種類の中継モードが可能ですが、複数台の中継機を並列で使う場合はWi-Fiデュアルバンド中継に設定して下さい。
デフォルトでは親機のSSIDを引継ぐでしょうから、2台とも同じSSIDになると思います。
多分大丈夫だとは思いますが、2台目の中継機設定では、中継機のクイック設定WEBに入り、段数が1段目であることを確認ください。中継機が複数台あると、色々な構成が可能となりますので。
書込番号:21918188
中継器に設定したWG1200HPは、親機のSSID、暗号化キーをそのまま引き継ぎますよ。
よって、親機で接続設定した端末は、そのままの設定で使用できますよ。
書込番号:21918242
>jm1omhさん
>羅城門の鬼さん
こちらで質問する前に教えて頂いたマニュアルは見たのですが、なにぶん理解力が乏しくて・・
マニュアルの補足に、「並列接続は5GHz帯と2.4GHz帯を併用した構成を推奨します。」
と書いてありますが、これは親機と中継機@を5GHzに、もう1台の中継機Aを2.4GHzにした方が良い、という事なのでしょうか?
その先の中継機から子機(端末)間は、5GHzでも2.4GHzのどちらでも繋がる方で良いという事でしょうか?
書込番号:21918255 スマートフォンサイトからの書き込み
>Excelさん
マニュアルに、「子機から同じネットワーク名(SSID)の中継機が複数見えている場合、どの中継機に接続するかは子機に依存します。」とありますが、通常通りに中継機を2台接続するとSSIDは親機の5GHzと2.4GHzの二つだけが見えてると言うことですよね。
これがこの補足にある様に子機側に、同じSSIDが2つも3つも出る事があるのでしょうか?
書込番号:21918277 スマートフォンサイトからの書き込み
その通り。
干渉による速度低下を防ぐため。
はい。
但し、親機に5GHz接続している中継機に子機は2.4GHz接続した方が速度的には有利です。
また親機に2.4GHz接続している中継機に子機は5GHz接続した方が良いです。
書込番号:21918278
Wi-Fiデュアルバンド中継機能で利用すればそうなります。
多段中継は、何も考えずに行うと、電波範囲は広がりますが、データ速度は1段ごとにおおよそ半分になります。
ぜーんぶ無線ではなく、あいだのどこか一か所でも有線で接続することができれば、データ速度の半減は避けることができます。
電波範囲とデータ速度のどちらを取るかという選択っちゅーことですね。
書込番号:21918282
そのように指数関数的には速度低下しません。
どちらかと言うと反比例的に速度低下します。
書込番号:21918294
今、手元に中継機が2台届きましたので、これから仮り接続してみます。
仮りと申しますのは、現状はIODATAのルーターを使っていますが、7月5日発売のAterm WG2600HP3に買い変える予定ですので。
書込番号:21918301 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様、ご指導ありがとうございます。
中継機2台を親機と接続してみました。
中継機@はWPSで接続し中継機AはPCから設定し接続しました。
中継機@を5GHzで中継機Aを2.4GHzにて接続しています。
それぞれの中継機に有線LANケーブルで接続してインターネット接続出来ます。
中継機@は1階の親機の襖を挟んだ隣の和室に、中継機Aは2階の洋室に設置してあります。
どちらも親機からの直線距離は6mほどです。
スマホからwifi設定を見てみると写真の様に、IODATA親機の5GHzと2.4GHzが一つずつあり、wg1200hpの5GHzが一つだけある状態です。
和室に入りスマホをねつに繋げると中継機@の5GHzランプが点滅しています。
中継機AのSSIDが親機とは別でAtermになってます。
中継機@のSSIDはありません。
これで良いのでしょうか?
書込番号:21918506 スマートフォンサイトからの書き込み
>これで良いのでしょうか?
特には問題ないと思います。
書込番号:21918592
>羅城門の鬼さん
私の最初の質問でSSIDは親機と同じになるとのご回答を得ていましたので、中継機AのSSIDが出ている事は何か間違っているのかと思った次第です。
今回の場合は何故中継機AのSSIDだけが表示されて中継機@は表示されないのでしょうか?
書込番号:21918606 スマートフォンサイトからの書き込み
ホイジャガさん
SSIDですが、下記の下方参考に書かれていることをご覧ください。
>参考
>Wi-Fiデュアルバンド中継機能に対応したAterm親機は以下でご確認ください。
>新規画面で開きますAtermシリーズWi-Fi中継機能 対応機種情報
>親機が上記以外の場合
現在、親機がAtermではありませんので、そこから以下のパターンで親機のSSID
ではなく、中継器のSSIDを使うことになるケースが発生します。
書込番号:21918631
>jm1omhさん
はい、何度も拝見しました。
でもそれならば何故中継機@のSSIDは表示されないのでしょうか?
どちらも同じ親機に接続してますのに・・
私が何か勘違いしてるのでしょうか(>_<)
書込番号:21918656 スマートフォンサイトからの書き込み
基本的には、同じWG1200HPで構成した場合にはという条件付きで、おなじSSID、暗号化キーとなりマッス。
>どちらも同じ親機に接続してますのに・・
ひょっとして、ぜんぶIODATAに接続してません?
同じ親機ではなく、2台目のWG1200HPは、1台目のWG1200HPに接続しないといけません。
「2段目」っていう設定になっています?
いちおー、IOデータの型番も書いてみてくださいね。
別メーカーが入ってきている場合には、手動接続して、設定画面でどこにどうつながっているかを確認したほーがいいでしょうね。
んで、中継器設定になっているWG1200HPの設定画面を出すには、以下を使ってみてくださいねー。
「Aterm検索ツール」
http://www.aterm.jp/support/verup/software/utl_win.html#search_tool1
書込番号:21918819
>Excelさん
多段接続ではなく並列に接続したいので、設定画面で1段目を確認してます。
親機IODATAはWN-AX1167GR2で、エキサイトMEC光のIPv6を契約してます。
書込番号:21918832 スマートフォンサイトからの書き込み
親機に接続出来ていることが最も重要であり、2個目のSSID名まて引き継げているのかはあまり気にする必要はないと思います。
書込番号:21918901
>羅城門の鬼さん
そうですね〜
なにぶん細かな事が気になる性格でして(^^;
ただ純粋に単純に、同一SSIDになると思ってたものが、そうでは無いように表示されてるのが気になってるだけなんですけどもね。
AtermのSSIDも5GHzだけが表示されてて、2.4GHzは表示されて無い事も不思議でして(^^;
書込番号:21918927 スマートフォンサイトからの書き込み
あぁ、並列でしたね!
スンマセン、ずっと勘違いしてましたねぇ。(^^ゞ
やっぱり、設定画面を出して、それぞれがいまどーなっているのか?
2.4GHz、5GHzどっちでどう繋がっているのかを、しっかりと把握したほーがいいでしょうね。
んで、場合によっては、設定画面から手動で接続してみるとか。
書込番号:21918970
>Excelさん
再度、設定画面から確認してみます。
書込番号:21919067 スマートフォンサイトからの書き込み
スマホのWi-Fiのリストに出てこないということでの判断ですね。
その状態で、中継機@のSSID、パスワードをスマホに手動設定
(ネットワークの追加)して中継機@に接続できますか?
(親機経由のインターネットの確認を含む)
接続できれば動作中(*1)、接続できないようであればそのSSIDでは
中継器は動作していないということになりますね。
(*1) SSIDのブロードキャストをそのタイミングでうくまリスト化
できていないかな? ということになります。
書込番号:21919292
>jm1omhさん
スマホにて手動設定してみましたが、中継機@は5GHz2.4GHzともに保存はされますが繋がる事は出来ないです。
同様に中継機Aの2.4GHzも同じく繋がりません。
しかし有線ケーブルでPC、テレビゲーム等を接続するとネットには繋がってます。
中継機の近くでスマホを親機SSIDでネット接続するとGHzを示すLEDは点滅しています。
やはりどこか間違ってるのでしょうか?
書込番号:21919349 スマートフォンサイトからの書き込み
>やはりどこか間違ってるのでしょうか?
端末がわでいっくら調べても始まりません。
それぞれのクイック設定Web画面で確認すれば、「それがすべてである」と考えます。
書込番号:21919445
現状はこう設定されたのですね?
(1) 親機(IODATA) -5GHz-(WPSボタンで接続)中継機@ ⇔ 子機(2.4GHz、5GHz)
(2) 親機(IODATA) -2.4GHz-(PCで設定)中継機A ⇔ 子機(2.4GHz、5GHz)
中継機に有線で接続して親機経由インターネットできているとのことですので、
子機/中継機モードでは間違いないですね。クイック設定Webを開いて、
基本設定の
親機⇔中継機⇔子機の接続形式設定がそれぞれ
どうなっているでしょうか?
子機側が2.4GHz、5GHzで使用する のデュアルバンド中継なのか、
片方 使用しない なのかを確認です。
最終的な動作設定前に中継機のSSIDが拾えたのがスマホでAtermで
見えていただけで、現状は中継機@中継機Aともに親機のSSIDでしか
中継機能が動作していないのかもしれませんね。
(Wi-Fiデュアルバンド中継機能として。)
中継機@中継機Aにへは、親機のSSIDで接続できますね?
書込番号:21919447
>jm1omhさん
外出してしまったので今、再確認は出来ませんが
中継機@には親機SSIDで繋がってると思われますが、中継機AはAtermのSSIDが現れますので親機SSIDで繋がってるのかは不明です。
明日また確認してみます。
書込番号:21919514 スマートフォンサイトからの書き込み
>jm1omhさん
クイック設定にて確認してみました。
設定上はこれで良い様に思いますが・・
中継機@とAの設定上の違いは親機との接続GHzだけです。
ステルスSSIDを使わないにしましたが何も変わらずです。
書込番号:21920757 スマートフォンサイトからの書き込み
今回の件は、パナソニックのお部屋ジャンプリンクを使う為に質問させてもらっています。
元々はELECOMの無線ルーターにバッファローの中継機を2台並列に繋げて使っていました。
ディーガ3台とビエラ1台で普通に使えてました。
無線ルーター親機を変えたら、バッファロー中継機が並列で使えなくなったので、このwg1200hpに変えてみた次第です。
現状この2台に変えても中継機Aに繋がってるディーガとの接続が出来ていません。
なのでSSID名が同一で無いせいで繋がらないのかと思っていました。
書込番号:21920798 スマートフォンサイトからの書き込み
そのディーガは中継機Aと有線LAN接続?それとも無線LAN接続?
また親機の型番は?
そして「ディーガとの接続が出来ていません」の具体的な症状は?
ディーガはお部屋ジャンプリンクのサーバーとして使っているのでしょうか?
それともクライアント?
また相手側のクライアントまたはサーバーは中継機@と中継機Aのどちらに
有線LAN接続しているのでしょうか?それとも無線LAN接続?
多分それは関係ないです。
書込番号:21920831
>羅城門の鬼さん
説明不足でした。
無線LAN親機(IODATA WN-1167GR2)にビエラとディーガ@を有線LANで繋げてます。
中継機@と中継機Aにはそれぞれ有線LANでディーガABに繋げてます。
ビエラとディーガ@はHDMIで配線してあり、お部屋ジャンプリンクも常に出来ています。
サーバーとクライアントの件ですが、どの機種もどちらにも対応していると思います。
以前までは相互間でのビデオ閲覧等出来ていましたので。
ディーガB(2階)は中継機Aと繋げていますが、これが他の機器の「機器一覧」に出てきません。
という様な状況です。
ふと思ったのですが、これは単純に親機の電波が各部屋にちゃんと飛んでないだけなのですかね?
他にIpv6対応ルーターが無いので検証出来ませんが・・
書込番号:21920929
ディーガBはアクトビラなどインターネット上のサービスにアクセス出来ますか?
ディーガBの「機器一覧」に他のディーガやビエラは表示されるのでしょうか?
書込番号:21920977
>羅城門の鬼さん
ディーガBはアクトビラ等ネットサービスを見られます。
ディーガBの機器一覧には、一応他の機器名が出てきますが、親機と中継機を変える前のMACアドレスが残っていて新しいものは見当たりません。
書込番号:21921003 スマートフォンサイトからの書き込み
それならば、中継機Aは現在もちゃんと親機に無線LAN接続できているようですね。
まずディーガAとディーガBのIPアドレスとMACアドレスを確認して下さい。
次にWN-1167GR2の設定画面で、DHCPクライアントテーブルでは、
ディーガAとディーガBのIPアドレスはありますか?
ディーガAとディーガBのMACアドレスはありますか?
書込番号:21921263
>羅城門の鬼さん
WN-1167GR2のDHCPクライアントテーブルを確認したところ、ディーガAとディーガBのIPアドレスはありました。
ディーガAとディーガBのMACアドレスもありました。
書込番号:21921486 スマートフォンサイトからの書き込み
ビエラとディーガ@の「機器一覧」にもとディーガBは現れないのですよね。
ノートPCがあれば、親機WN-1167GR2に有線LAN接続して、
コマンドプロンプトを起動し、
ping ディーガBのIPアドレス
を実行すると、損失率はどうなりますか?
http://michisugara.jp/archives/2014/ping.html
損失率が0%の場合、
arp /a
を実行すると、ディーガBのMACアドレスがありますか?
書込番号:21921575
機器の検出にマルチキャストパケットが使われていると思うから
マルチキャストが破棄されないように調整してみて下さい。
WN-AX1167GR2だとマルチキャスト変換を[有効]だったら[無効]にしてみるとか
IOは調整できる項目が殆どないから、親機をAterm辺りに変えるまでは使えないかも
書込番号:21921937
>羅城門の鬼さん
只今外出中でPCにて確認できませんので帰り次第確認してみます。
それと確認ですが、MACアドレスですが無線用、有線用、それに機器本体用とあるのですがどれが表示されてるのが正解なのでしょうか?
根本的な事が理解出来ていなくて申し訳ありませんが…
書込番号:21922542 スマートフォンサイトからの書き込み
>antena009さん
そうですよね。
7月5日発売予定のAtermを予約してありますので、今回はテスト接続のつもりでしたが、思う様にならずつまずいております。
書込番号:21922545 スマートフォンサイトからの書き込み
>羅城門の鬼さん
出来る範囲でやってみましたが、やり方がこれで合っているのかどうかさえ私には分かりません(>_<)
一応ディーガBのIP、MACアドレスともありました。(192.168.0.8)
それとディーガ@の機器一覧にはディーガBもAもあります。
ビエラにはありません。
ディーガAの機器一覧にはディーガ@のみあります。
書込番号:21923145 スマートフォンサイトからの書き込み
各機器のMACアドレスですが、元々の親機(バッファロー)からバッファロー中継機へ並列で接続出来ていてお部屋ジャンプリンクも使えてました。
その後、親機が壊れたので親機のみエレコムに交換し、中継機2台はそのまま設定変更し使用出来てました。
この状態からIPv4からIPv6へ変更し、親機を現在のIODATAに変えてバッファロー中継機2台設定しようとしたところ、並列に繋げなくなりました。
それに合わせて各部屋で使えていたお部屋ジャンプリンクが使えなくなってしまったという経緯です。
書込番号:21923365 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません、前投稿の文脈が変でした。
各部屋のMACアドレスを他の機器から機器一覧で見ると、以前に使っていた中継機のものが出ている様です。
ディーガではクリア出来そうですが、ビエラは全て初期化され外付けHDDも今の録画してあるものは見られなくなると書いてあったので躊躇してます。
やはり一度初期化した方が良いのでしょうか?
書込番号:21923470 スマートフォンサイトからの書き込み
そのMACアドレスは、ディーガB側の設定画面で表示されているMACアドレスなのでしょうか?
書込番号:21924364
>羅城門の鬼さん
いいえ違います。
これはwg1200hpの2.4GHzのMACアドレスです。
因みにこれにはディーガ@AB、ビエラどのMACアドレスも出ていません。
書込番号:21924445 スマートフォンサイトからの書き込み
再度確認したところビエラの通信設定のIPアドレスが、ビエラの電源オフする度に消えてしまってて、毎回通信テストをしてやらないとダメな状態でした。
そこでIPアドレスを固定にしてみたら安定しました。
次にディーガ@では全てのMACアドレスが見えてるのは、直接親機から有線接続している為なのかと。
次に中継機@とAを各部屋から外にだして、親機と同じ部屋に置き、そこからLANケーブルでディーガABを繋げてみました。
ディーガの機器一覧は自動取得にしてあります。
何やらMACアドレスがやたらとありますが、
この状態ですとお部屋ジャンプリンクは出来ました。
やはり親機から中継機への電波状況が良くないみたいで、中継機自体にはちゃんと繋がっててネット接続も出来るんですが、そこからLANケーブルをディーガに繋げると、何やら電波が弱まるみたいな感じです。
パナソニックサポートに電話確認したところ、ネット環境が悪いだ!設定が悪いだ!散々イヤミぽい事を言われましたが、最後にはパナソニックとしてはディーガのお部屋ジャンプリンクにて中継機を使った配線は推奨していないので、責任は取れません
ってな感じでした。
別にそんな文句を一つも言って無いんですけどね。
皆々様には色々とご指導頂きまして、大変ありがとうございます。
現状の結論では親機の力不足と親機と中継機の位置関係に原因があるかと推測しました。
7月5日に2600HPが来ましたら再度設定やり直しまして、報告させていただきます。
お手数おかけしまして、申し訳ありませんでした。
書込番号:21925642 スマートフォンサイトからの書き込み
本日2600HPが届きまして早速設定して取り付けてみました。
結果は全てOKでした。
4台全てでお部屋ジャンプリンクが出来ました。
やはりIODATA親機のパワー不足が原因だったようです。
新しい親機2600HPは中継機を介さずとも2階の奥まで飛んで行ってくれてます。
2x2と4x4の違いなんですかね?
お騒がせしまして申し訳ございませんでした。
書込番号:21942779 スマートフォンサイトからの書き込み
本機にPCから有線LAN接続、2.4GHz・5GHzで各1台ずつスマホをwifi接続で使用しています。
PCの電源が入っているとき限定でなぜかスマホが常時なにやら通信をしています。
2.4GHz・5GHzで異なる機種のスマホを接続していますが両方同じ状態です。
PCの電源を落とす、LANケーブルを抜く等で有線接続をやめると途端に謎のwifi通信も止まります。
本機が原因なのか、PCが原因なのか、他の何かなのかまったくわかりません。
なにか心当たりのある方いませんでしょうか?
■本機
ファームウェア:1.0.32
フレッツ光 PPPoE接続
■PC
OS:Windows10 home
NIC:Intel l219-V
共有:すべてOFF
■スマホ
2.4Ghz:HUAWEI nova lite 2 Android 8.0
5Ghz:京セラ DIGNO M KYL22 Android 4.2.2
少なくとも単なる土管である本機が原因ではないでしょうし、
PCを電源オフしたら通信も止まるのなら、PCが原因である可能性が高いのでは。
バックグラウンドで通信しているソフトがあるのかも知れませんので、
下記参照して試しに全てのバックグラウンドアプリを停止してみてはどうですか。
http://usedoor.jp/howto/digital/pc/windows10-background-app-teishi-off-mukouka/
書込番号:21753294
お聞きしますが、PCとスマートフォンの間で、自動接続設定にしているものにWi-FiやBluetoothを利用して、テザリングやWi-Fi(無線LAN)を可能な状況にされていませんか?
正直なところ、スレ主さんのお書きになった内容だけでは、各種アプリによるスタートアップからの通信状態に加え、PC&スマートフォンのOS設定状況は分かりません。
PCが起動している状態と限定されているのでしたら、ルーターよりも端末の設定を確認します。
書込番号:21753462
スマホがわの電源を落とした場合はどーなりますか?
書込番号:21753560
>羅城門の鬼さん
私もそう考えてアプリやネットワーク・共有関連の設定を見直しているのですが、どうにも原因がみつかりません。
ご指摘のバックグラウンドアプリ全OFF、その他常駐アプリも可能な限り終了させても相変わらずwifi通信が発生しています。
>ガリ狩り君さん
PC側に無線LAN・Bluetoothは付いておらず完全に有線のみでの接続です。
試しにセーフモード(ネットワーク有効)でPCを起動してみたところ同様の現象は発生しませんでした。
やはりPC側に何かあるようですね。しばらく設定を弄り回してみます。ありがとうございました。
書込番号:21753600
>Excelさん
電源OFFやwifi無効にするとwifi通信をする機器が存在しなくなるため当然ですが通信も止まります。
書込番号:21753609
やはり、PC上の何かのサービスが原因のようですね。
もう少し要因を追求したい場合、ネットワークの知識が必要となりますが、
PCに WireShark をインストールし、現象発生時にパケットキャプチャし、
当該パケットを特定し、ポート番号あたりから何をやっているのか推測してみてはどうですか。
https://knowledge.sakura.ad.jp/6286/
書込番号:21753645
実際のデータ量はどれほどですか?
タスクマネージャのパフォーマンスタブで見てみてください。
最近のWindowsは、チョコチョコと通信してますんでねー。
書込番号:21753648
今までの情報では、確実にPC側かの確定はできないんでないかな?
「スマホが常時なにやら通信をしています。」
これって、どういう方法で確認していますか?
書込番号:21753668
皆様アドバイスありがとうございました。
色々と弄っていたところ原因がわかりました。
考えもしていなかったのですが、使用しているlogicoolのマウスドライバが原因でした。
これには「ARXコントロール」というモバイル機器の画面を情報表示に利用するという機能がついているのですが、
どうやらこれがスマホと絶えず通信していたようです。
その機能を利用しておらず、スマホ側にアプリも入れていないのですが問答無用のようで・・・
設定でその機能を無効にしてやるとwifi通信も止まりました。
まさかペアリングすらしていないルーターの先のスマホにまで手を出すこのようなトラップがあるとは思いませんでした・・・
書込番号:21753670
先日、家人が携帯の機種変更した際ソフトバンク光に加入して来ました。
後日BBユニットなるものが送られてきましたが、最初の説明ではルーターやモデムは
今までのままでいいと言う事らしいのですが、
本当にユニットに交換しなくても接続できますか?
もしそのユニットを使う場合は、Atermは必要なのでしょうか?
現在はフレッツ光のモデムとAtermを繋ぎ、数台のパソコンやプリンターを使用中です。
急な展開で困っています。よろしくお願いいたします。
フレッツ光ならば、通常はONUかHGW(ホームゲートウエイ)だと思うのですが、
VDSLのモデムなのでしょうか?
基本的には現在フレッツからレンタルしている機器に
光BBユニットを接続した上で、
WG1200HPブリッジモードにした上でを光BBユニットに有線LAN接続すれば良いです。
http://ybb.softbank.jp/support/sbhikari/connect/wiring/pattern.html
WG1200HPの後面のモードスイッチをBRにセットすれば、
ブリッジモードになります。
つまり、フレッツからのレンタル機器とWG1200HPの間に
光BBユニットを入れるような構成です。
書込番号:21633757
BBユニットを接続せずにWG1200HPにPPPoE設定にて
ソフトバンクから通知されたユーザ名とパスワードを入力して使うこともできる
http://www.aterm.jp/function/wg1200hp/guide/internet_pppoe.html
ユニットに無線機能がなければ、必要。
BBユニットを間に挟んでAtermをブリッジとして使う
NTTモデム→BBユニット→WG1200HP
http://www.aterm.jp/function/wg1200hp/guide/state_switch.html#br
書込番号:21633762
羅城門の鬼さん、antena009さん
フレッツ光のモデルはVDSLです。
この場合も今使用している機器の間にユニットを挟んで接続すればいいのですね。
やってみます。また何かありましたらよろしくお願いいたします。
書込番号:21633797
ソフトバンクの電話サービス、ホワイト光電話を申し込みしている場合には、光BBユニットの電話機ポートに電話機を接続して下さい。
インターネット機能の方は、他の方の回答が有りますので、割愛します。
書込番号:21633969 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さん回答ありがとうございました。
とりあえずユニットとNTTのモデムだけでwifiが繋がりました。
速さはそれほど変化ないのですが、離れた部屋に行くと繋がりにくい場合があるので
回答頂いたようにこれまでのルーターをブリッジとして接続した方が
いいのかなと思っています。
どうもありがとうございました。
書込番号:21661036
(カラムずれが発生していたらスミマセン)
子供部屋1:BL902HV リビング:BHR-300HP2(モード:Auto) ※設置場所は家具の配置の関係で一番奥のベランダ側
■===========================■====== テレビ(L47-GP1)
+== テレビ(L32-XP05) +== ホームシアター(NR-365)
iPhone7(リビング使用有) +== ブルーレイ(DMR-BZT710)【11n/a/g】
+ +== ノートPC(FMV AH56E/N)【11n/g/b】
+ +-- ノートPC(FMV S762/E)【11n/a/g】
+ iPhone6s、Xperia X Performance (11ac対応)
+== 子供部屋2:4ポートハブ
+== テレビ(L32-XP8)
+-- プリンタ(MG7730)【11n/b/g】
+== ノートPC(Let's note CF-AX2)【11n/a/g】
iPhone6s(リビング使用有)
==+== 有線(カテゴリ5)
--+-- 無線(スマホも)
上記の他に、和室を含む3LDKのマンション(70平米)です。
現在、上記構成でホームネットワークを構築しています。(子供部屋1が引き込み線の大元で、転送速度はVDSLのため100Mですが、モデム兼ルータのWAN/LANは1000M対応です。)
先日、ここにディーガプラス(UN-JL10T2)を購入し、親機は和室に設置して、モニターをキッチンとお風呂(和室とお風呂は、子供部屋とリビングの間)で利用しています。
しかし、キッチンでは電子レンジとの干渉で2.4Gだと通信が切れてしまうので5G接続していますが、子供部屋からの電波が弱いため、これも繋がりにくい状況です。
そこで、リビングに5Gを追加するため(5G利用できる機器も多いため)、ルータをWG1200HPに入れ替えます。(昨日ネットで購入し、明日届きます。)
ここで相談なのですが、リビングに設置するWG1200HPは、現状通り有線で利用するのが良いのか?
それとも、中継・子機機能を使って、無線で利用するのが良いのか?
リビングのPCやスマホは、BL902HVからのWiFiでも利用できますが、やはり300HP2のWiFiの方が電波が強いです。
DLNAの主な利用方法は、子供部屋〜リビングのテレビ3台での録画番組の共有で、和室に置いたJL10T2の親機もBL902HVの11aでDLNAに組み込んでいます。(和室のテレビも加わり4台で共有しています。)
リビングで、ノートPC(S762/E)を使ってUSENの回線速度計測サイトで調べたところ、ALL有線で55M位、BL902HVの11aで30M位、300HP2の11nで45M位でした。
無線利用の場合、中継・子機機能のどちらにすべきかを含めて、アドバイスいただけると幸いです。
DLNA・DTCP-IPサーバからの共有機能を利用する場合には、一定したパケットを要求するため、無線中継などは出来るだけ避けた方が無難です。
比較的リビングの端末数も多いため、DLNA負荷も考え、無線LAN同時接続でも性能劣化がしにくいタイプが推奨されます。
※ PA-WG1800-HP3など。
BL-902からは、有線LAN接続の方が良いかと存じます。
書込番号:21530203
『ここで相談なのですが、リビングに設置するWG1200HPは、現状通り有線で利用するのが良いのか?
それとも、中継・子機機能を使って、無線で利用するのが良いのか?』
「現状通り有線で利用」でしたら、確実に有線LAN接続の方がネットワークは、安定するかと思います。
書込番号:21530284
無線中継区間がやもえず発生してしまう場合、
やはりDLNAでのネットワーク映像通信は、安定した帯域と速度がある程度ないと途中でとまってしまったり、使い物にならないことから、
「親機と中継子機を同一機種の2台」を使ってデュアルアンテナ中継またはトリプルアンテナ中継にしたほうが良いと思います。
(その場合、無線区間に距離があったり壁がいくつもある障害物がある場合は、2.4GHzで中継のほうが安定度が高いです)
http://www.aterm.jp/product/atermstation/product/
書込番号:21530403
有線LAN接続できるのなら、有線LAN接続した方が良いです。
有線LANの方が通信の安定度が良いからです。
有線LANなら、100Mbpsでも1Gbpsでも機器の仕様通りにリンクしてくれますが、
無線LANだと仕様上はたとえば最大866Mbpsであっても、
距離が離れていたり障害物があると、いくらでもリンク速度は落ちて行きます。
また中継機だと、中継機に子機を無線LAN接続した時、
2.4GHzを避けて、中継機が5GHzだけで中継すると、
無線LAN区間の実効速度は半減してしまいます。
そして有線LANは受信と送信を同時に出来ますが、
無線LANだと同じCHでは同時に受信と送信をすることができず、
どうしても無線LANの実効速度は有線LANに比べて出にくいです。
書込番号:21530813
皆様
沢山のアドバイス、ありがとうございます。
折角、高機能(私にとっては)の無線LANルーターに買い換えたので、何とか無線機能を活かしたいと思っていましたが、やはり有線接続の方が良いみたいですね。
因みに、有線接続して、LANポートにテレビ等を接続、無線LANとしてスマホやノートPCを接続する場合、これは子機モードと言えば良いのでしょうか?(300HP2ではAuto設定で利用していたので、イマイチ中継モードとの区別が分からなくて。。。)
あとは、有線接続になるとLANポートが現状の4から一つ減って3になるので、BZT710かAH56E/Nのどちらかを無線接続にするか、あまりネットワーク機能を使わないNR-365(インターネットラジオ位?)をネットワークから外すのか、悩んでいます。
今のところ、BZT710はあまりDLNA利用しないので無線接続にしようかと考えていますが、何か問題等ありそうでしょうか?
(AH56E/Nはメールチェックとネットサーフィンが主ですが、よく使います。)
続けてのご相談で恐縮ですが、よろしくお願い致します。
書込番号:21531062
有線LANでは通信する機器は互いに同等の役割ですが、
無線LANでは親機と子機に明確に役割が分かれています。
無線LANでは親機を中心として複数の子機が無線LAN接続します。
なので、
「有線接続して、LANポートにテレビ等を接続、無線LANとしてスマホやノートPCを接続する場合」
は、親機であり、子機ではないです。
BZT710も親機と同じリビングにあるのですよね。
それならば距離が短いので無線LANでも特には問題はないと思います。
書込番号:21531093
羅城門の鬼さん
早速のご返信、ありがとうございます。
>なので、
>は、親機であり、子機ではないです。
なるほど。ついでで恐縮ですが、ここで言う親機とAPとは同じことでしょうか?
はい。ルータのすぐ近くにあります。
あとは、今回の入れ替えの要因であるディーガプラスのモニターがしっかりと5Gで繋がってくれれば良いのですが。
(ディーガプラスの親機は、リビングに繋がった和室(ルーターの設置場所から約5m)にあり、そこから?モニターに画像を飛ばしているようです。)
ついでにもう一つ気になっているのは、リビングで使用する無線接続機器は、基本的に5Gの11nで利用すれば良いのでしょうか?
(5Gのルータを本格的に使うのは今回が初めてで、子供部屋のVDSLモデムは先日交換したばかりで、それまではauさんからいただいたHOME CUBEを利用していましたが、ディーガプラスを購入するまでは繋がりやすい2.4Gしか使っていませんでした。)
質問ばかりで申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。
書込番号:21531135
はい。
はい、5GHzで接続した方が良いです。
書込番号:21531175
羅城門の鬼さん
何度も相談にのっていただき、ありがとうございました。
大雪のため本日は商品が配達されなかったので、明日以降に設定してみます。
また何か分からなかった場合は、相談にのっていただけると幸いです。
書込番号:21533411
諸事情ありまして、買い替えのルータをWG1200HS2に変更しました。
ですので、機種違いになりますが継続で質問させてください。
リビングへの設置で、ディーガプラスモニターの電波も安定し、BZT-710を無線接続に変えても問題なく録画番組をDLNAで共有できています。
その後、クイック設定Webでファーム更新も行ったのですが、その際、最初に「ブリッジモードへの切り替えを推奨します。」と赤字で出てきました。
本体ウラの切り替えスイッチのことだと思いますが、現在はルーターモード(RT)で使用しています。
これをブルッジモード(BR)には切り替えたほうが良いのでしょうか。
書込番号:21566479
はい。
既にBL902HVがルータとして機能していて、
二重ルータ状態なのでしょうから。
書込番号:21566488
羅城門の鬼さん
いつもお返事、ありがとうございます。
RTモードにして無事に繋がりました。
(スイッチの切り替えだけなのかと思ってましたら、らくらくスタートボタンを押しながらの電源投入や、ルータ本体の再起動やらで一時ネットが繋がらず、少々あせりました。。。)
そこで、またまたご質問で申し訳ないのですが、教えていただけますでしょうか。
・BL902HWのクイック設定は開けるのですが、WG1200HS2のクイック設定にアクセスできなくなりました。
BL902HWのDHCPで毎回、アドレスが変わってしまうのでしょうか?
・交換前の300HP2もブルッジモードで使っていたためか、WG1200HS2に交換後もネットワーク名がバッファローで表示されます。これは、変更することはできないでしょうか?
書込番号:21566636
すみません。
こちらは、自己解決できました。
書込番号:21566643
毎回変わる訳ではないですが、ルータモードの時のIPアドレスとは違って来ます。
以下参照してみて下さい。
http://blog.goo.ne.jp/ashm314/e/3367e7c5fc1da219f5b059f94f88e2d5
書込番号:21566648
羅城門の鬼さん
このアドレスを見つける方法、または固定する方法はないのでしょうか。
(色々調べているのですが、分からなくて。。。)
書込番号:21566685
何とか、ローラー作戦で発見しました。
(繋がらなくなったら、毎回この作戦しかないのかな。。。)
書込番号:21566696
BL902HVのDHCPの設定画面において、
DHCP除外設定で除外しておいたIPアドレスを手動設定で固定させれば良いのでは。
http://www.aterm.jp/function/guide23/model/900/k/index.html
書込番号:21566704
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【おすすめリスト】妹用
【欲しいものリスト】新PC再構成!!
【Myコレクション】............0.0
【その他】26.05.11 コラボPCとの値段比較
【欲しいものリスト】PC変更2026/05/10
