AtermWG1200HP PA-WG1200HP
- 高速規格「IEEE802.11ac」2ストリームに対応。
- 5GHz帯は最大867Mbps、2.4GHz帯は最大300Mbpsの高速通信が可能。
- 有線LANは、全ポートがギガビットに対応しており、1000Mbps(規格値)の高速通信が可能。
- 価格推移グラフを見る
- お気に入り登録1030
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2015年 1月22日
このページのスレッド一覧(全136スレッド)![]()
| 10 | 12 | 2021年12月14日 11:17 | |
| 11 | 3 | 2020年10月18日 11:32 | |
| 8 | 6 | 2019年10月26日 20:09 | |
| 32 | 10 | 2019年4月21日 15:19 | |
| 75 | 46 | 2018年7月5日 16:15 | |
| 21 | 9 | 2018年4月15日 14:17 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1200HP PA-WG1200HP
インターネットに疎くて、少し調べてみたのですが分からず。
詳しい方にご教示いただきたいのですが。
本日OCN光の開通工事が終わったのですが、立ち会った妻が
工事屋さんに「V6対応のルーターにしてくれ」と言われたそうです。
たぶんIPV6のことかなと思うんですが、当機種が今自宅にあるのですけど、
これは対応しているのでしょうか?
仕様をみたのですが、どこをチェックしていいのかもよく分からず…
また当機種が未対応の場合、何かおすすめ機種はあるでしょうか。
どうぞよろしくおねがいします。
書込番号:24492060 スマートフォンサイトからの書き込み
対応していますよ。
WAN側機能
らくらくネットスタート Lite機能
PPPoEブリッジ
IPv6ブリッジ機能←
VPNパススルー機能
PPPキープアライブ
しかしプロバイダーさんが対応しないとダメなのでOCNに連絡してください。
https://support.ntt.com/personal/purpose/detail/pid2900000bqy
開通していれば下記のサイトで確認できます。
https://v6test.ocn.ne.jp/
書込番号:24492103
WG1200HPについてはIPv6でのインターネット回線への接続については対応していません。
インターネット回線の会社がNTTコミュニケーションズ株式会社(OCN)であるなら「OCNバーチャルコネクト」に対応した製品を選べば良いかと思います。
NECの製品であればこの辺りは使用できるはずです。
Aterm WG1200HP4、WG1200HS4、WG2600HP4、WG2600HS2、WX3000HP、WX3600HP、WX6000HP
他社製品でも「OCNバーチャルコネクト」に対応いる製品を選べば良いでしょう。
インターネット回線会社によっても変わってきますのできちんと確認が必要です。
回線会社が違うのであれば下記のリンクを参考に選ばれると良いかと思います。
参考
動作確認済み対応製品 IPv6(IPoE/IPv4 over IPv6)
https://www.aterm.jp/product/atermstation/topics/warpstar/ipv6.html
書込番号:24492115
>BAJA人さん
OCNのプロバイダーで確認されている端末は、以下のとおりです。
OCNバーチャルコネクトサービス(IPoE接続)対応端末
https://www.ntt.com/content/dam/nttcom/hq/jp/business/services/network/internet-connect/ocn-business/option/v-access-ipoe/pdf/bocn_vc_router.pdf
書込番号:24492180
皆さん早々のアドバイスありがとうございます。
回線会社はNTTコミュニケーションズ株式会社(OCN)になります。
一応当機種は「OCNバーチャルコネクト」には対応していないのですね・・・
この際ご提示いただいた機種に買い替えをしようかと思いますが、
一番高い機種を選べばいいのかな?とも思いますが、いろいろたくさん
あって迷います(^^;)
木造3階建ての小さな家で、ルーターは1階に設置予定。
家族のスマホが4台で、ネットやゲーム、YOUTUBE鑑賞などに使います。
あと2階にメインPC(無線)を置き、3階でズーム、1階のTVでアマゾンプライムビデオ
(Fire TV Stick使用)などの動画鑑賞もします。
できたら「このあたりの機種でいいんじゃない」というものを、
参考までにご教示頂ければ助かります。
質問ばかりですいません。
どうぞよろしくお願い致しますm(__)m
書込番号:24492205
>あって迷います(^^;)
インターネット回線の通信速度があまり速くないのであれば、今使用している製品とそれほど変わらない
WG1200HP4、WG1200HS4
辺りで良いかと思います。
スマホやPCなどの子機の通信性能がWG1200HP4以下の製品が多いので。
子機がiPhone等通信性能の最大値が866Mbpsより上であれば
辺りも良いでしょう。
特にWiFi6に対応しているのであれば
は通信速度アップ出来るかもしれません。
書込番号:24492225
EPO_SPRIGGANさん
アドバイスありがとうございます。
非常に参考になります!
ちなみに我が家のインターネット遍歴ですが、
@OCN ADSL→ AソフトバンクADSL→ Bソフトバンク光
という経緯になりますが、正直AとBは@とほとんど変わらないか、
下手をすれば遅くなったという印象です。
特に@→Aはすごく遅くなった気がしましたし、Bは最後には
つながらなくなりました・・・。
現在は楽天光のポケットWiFiで無理やり家族中のWiFiを賄っている状況です(笑)
これも速度制限などがあるみたいでつながらないことが多いので、
今回OCN光を契約した次第です。
なのでうちは回線環境的にはあまり速くないのかな?とも思っています。
よければもうひとつお教え頂けますか。
無線LANアダプタですが、現在使用しているのが下記になります。
・TP-Link Archer T2U Nano
・バッファロー WI-U2-433DHP
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001126363_K0000859653&pd_ctg=0064
これらもこの際買い替えしたほうがよさそうでしょうか?
どうぞよろしくお願い致します。
書込番号:24492246
失礼しました。
スマホ4台のうち、iphone7が2台となります。
子供たちのスマホですが、暇があったら動画とかゲームをしています(^^;)
嫁は中華スマホ(エイスース)で私はシャープのAQUOS zero5G basic DX SHG02 au
となります。
嫁と私はそんなに動画とかは観ないのですが・・・。
書込番号:24492252
>BAJA人さん
本当は、2階に光ファイバーを引き込んで貰えば、
1階へは楽に飛ばせたのです。
1階から上方向(2階・3階)へは電波を飛ばすことが苦手ですので、
出来れば有線で2階と3階に接続し、
2階と3階の各階にAPを配置された方がいいかと思います。
クライアントでWi-Fi6機器をお持ちでしたら、Wi-Fi6の無線ルータをおすすめしますが、
Wi-Fi6機器がお持ちでなければ、Wi-Fi5の無線ルータでも十分かと思います。
<ルータにおすすめ>
WX3600HPは、
RTモード かつ OCN VC接続 かつ PPPoEブリッジ:ON でちょっと問題があるので、
おすすめ出来ません。
<APにおすすめ>
Wi-Fi6 --- WX3600HP
Wi-Fi5 --- WG2600HP4
書込番号:24492257
新しいOCN光がどのくらいの通信速度が出るか次第ですけど、500Mbps位出てくれるのであれば買い換えた方がよいかと思います。
こちらはまだ最大通信速度が速いので十分な強さの電波が受信できるのであれば、まだ使えるかと思います。
こちらは最大でも433Mbpsですので買い換えた方がよいかもしれません。
下記のリンクに最大通信速度866Mbpsの製品をピックアップしてます。
買い換えるならその中から選ばれるのがよいかと思います。
PCも移動させないのであれば TP-Link Archer T4U Plusのような大きなアンテナの付いた製品もよいでしょう。
あとWiFi6の製品もありますがさらに高額ですので、将来を考えて投資というのであれば良いかもしれません。
・バッファロー WI-U3-1200AX2
無線LANアダプタ 最大通信速度866Mbpsの製品
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001321618_K0001110882_K0000962092_K0000487848_K0001134042&pd_ctg=0064
https://kakaku.com/item/K0001393173/
書込番号:24492281
■おかめ@桓武平氏さん
再度のアドバイスありがとうございます。
そうですね、2階に設置というのは盲点でした。
今後の参考にさせて頂きます。
WiFi6についてはぜんぜん詳しくないので、実は今回初めて知りました(汗)
我が家の端末が対応しているかとか、ちょっと自分でも調べてみます!
■EPO_SPRIGGANさん
細かなアドバイスすごく参考になります。感謝です。
とりあえず新ルーターを買うまでは、今持っているWG1200HPで
つないでみようと思います。
そのときの速度も検討材料にすればいい感じでしょうか?
いろいろと詳しいアドバイスありがとうございます。
参考にさせて頂き、機種選定したいと思います!
書込番号:24492296
これは対応しているのでしょうか?
単にIPv6通信ができるかどうかと言う意味では、
IPv6通信は可能です。単にIPv6パススルーにすれば良いだけなので。
大抵の無線LANルータは対応しています。
しかし、紛らわしいですが、工事担当者がわざわざ言ったのなら、
IPv4 over IPv6を意味している可能性が高いです。
OCN光の場合は、OCNバーチャルコネクトです。
>参考までにご教示頂ければ助かります。
11ac対応で良ければ、WG1200HS4あたりが良いと思います。
11ax対応だと、WSR-1800AX4Sが良いのでは。
https://www.buffalo.jp/support/other/network-ipv6.html
アンテナ1本ながらも一応は11ac対応ですので、
遅いと感じていない場合はそのままでも良いのでは。
書込番号:24492934
■羅城門の鬼さん
アドバイスありがとうございます。
そのあたりの用語がよくわからなくて混乱していました(^^;)
分かりやすいご説明ありがとうございます。
機種の具体的なご提案もありがとうございました。
ご提案頂いたものと違って恐縮なのですが、昨夜他の方の
アドバイスを元に自分なりに検討して、ヨドバシに注文入れました。
■For All
アドバイス頂いた皆さん、大変参考になりました。
以下の製品を注文しました。
明日到着しますので、これでやってみます!
どうもありがとうございました!
無線LANルーター
Aterm WG2600HP4
https://kakaku.com/item/K0001296636/
無線LANアダプタ
Archer T4U Plus
https://kakaku.com/item/K0001321618/
これにて一度解決済みとさせて頂きます。
結果はまた時間をみて書き込もうと思います。
ありがとうございました(^^)
書込番号:24493576
こちらの商品を購入検討しています。
いまはネット回線ありませんが、ピカラ光の申し込みはしてきました。
(ど田舎すぎて、モバイルルーターだと遅過ぎて……失敗した経験あるので………光にしました)
スマホのデータ量節約に、Wi-Fiを使いたいです。
(ちなみにAndroidです)
ですが、うちにはパソコンありません。
それでも設定できますか?
書込番号:19624722 スマートフォンサイトからの書き込み
基本は本体に貼っているシールに記されているSSIDと暗号化キーをスマホ側に入力するのですが、スマホには「スマホで簡単設定!【らくらくQRスタート 2】」と言う方法も有ります。
つなぎかたガイド
http://www.aterm.jp/support/manual/pdf/am1-002574.pdf
書込番号:19624756
『パソコン無くても設定できますか?』
AtermWG1200HPは、以下の特長を謳っている製品のようです。
Wi-Fiかんたん設定
ささっと接続!【らくらく「かざして」スタート】
NFC(近距離無線通信)を使ったカンタンな設定が【らくらく「かざして」スタート】です。
スマホやタブレットに、専用アプリ(無料)をダウンロード※1。商品に添付されている「Wi-Fi設定シート」のNFCタグにスマートフォン等※2をかざすことで、自動でWi-Fi接続やセキュリティ設定を行います。
さらに、インターネットへの接続回線の設定が必要なときもおまかせ、手間いらずです。
スマートフォン向けのアプリを、Google Playにて無償提供(Android)
Android 5.0/4.4/4.3/4.2/4.1/4.0 対応(NFC機能に対応しているスマートフォン・タブレット端末でご利用いただけます)※3
専用の無料アプリ「らくらくQRスタート」を使ったカンタンな設定が【らくらくQRスタート 2】です。
スマホやタブレットで商品に添付されている「Wi-Fi設定シート」のQRコードを読み取るだけで、Wi-Fi接続設定からインターネット接続設定まで、ワンストップで行えます。
https://121ware.com/product/atermstation/product/warpstar/wg1200hp/
書込番号:19624770
御礼が遅くなり申し訳ありません。
書込番号:23733611 スマートフォンサイトからの書き込み
現在購入から数年経過しております。
wi-fiの調子が変なのですが、PC1台(有線)iPhone3台(無線)iPad1台(無線)を接続しています。
ネットで調べて色々試してみましたが、原因不明です。 (T_T)
状況
昨日まで何も問題なく接続出来ていたiPhone5sが突然接続されなくなりました。
他の機器は問題なく、インターネットは普段通りに利用できています。
接続できなくなったiPhone5sの状況はwi-fi接続されていた時に「インターネット未接続」と表示されていました。
(他のiPhoneはwi-fiで普通に使えました)
ネットワーク一覧には表示されるのですが、1台だけが接続すら出来なくなりました。
モデム、ルーターの電源を抜いてみたり、iPhoneを再起動、ネットワーク設定をリセット、iPhone強制再起動、試してみましたが、ダメでした。
他の機械は接続されています。。。
iPhoneのwi-fi機能が故障した可能性も考えコンビニでwi-fiに接続してみましたが、接続できました。。。
どのような問題が考えられるのでしょうか?よろしくお願いします。
電波的、距離的条件は、ほかの端末と、ぜんぶ一緒っすか?
んで、前からずっと使っていて、最近どうにも調子が悪いってことならば、
・「WG1200HP」のファームウェア最新確認
・「WG1200HP」裏側のリセットボタンを、電源ランプ赤点滅まで長押し初期化して、極力初期状態で使ってみる。
ってことをやってみてもダメならば、とりあえずは、交換してみるしかすべはないかもしれないっすねぇ。
あと、念のための情報として、
・WG1200HPの前面ランプ画像
・WG1200HPのインターネット端子側にあるであろう、回線側装置の「型番」と「前面ランプ画像」
・「PPPoE設定」の、「接続IDと接続パスワード」は、わかっているっすか?
どうでしょうか?
書込番号:23009882
特定の子機だけに症状が出るのなら、
iPhone5s側の個別要因の可能性が高そうに思われます。
まずはどの区間で切断されているのか確認してみてはどうでしょうか。
iPhone5sにiNetToolsをインストールしてみて下さい。
https://apps.apple.com/jp/app/inettools-ping-dns-port-scan/id561659975
症状が再現した時に8.8.8.8 に対して、Trace Route を実行すると、
1段目に192.168.xx.xx のようなIPアドレスが表示されますか?
最終段に8.8.8.8が表示されますか?
書込番号:23009888
症状の出るスマホは、「なんちゃらa」ってゆーSSIDでつないでいるっすか?
書込番号:23010246
>Excelさん
本体リセットしました。
リセット後、IDやらパスワードやらを探していて遅くなりました。
因みにリセット前は、2.4GHz/5GHzどちらも繋がらなかったです。
本体リセットしたら繋がりました。ありがとうございました!!!
>羅城門の鬼さん
今回は本体リセットで接続が出来ました!(-人-)
iNetToolsを初めて知りました!
今後、ネットトラブル時の役立ち情報ありがとうございます!!
ご回答感謝いたします。
本当に助かりました!
ありがとうございました!!!
書込番号:23010517
>Excelさん
>羅城門の鬼さん
回答ありがとうございました!!
wi-fiのみで利用していた端末だったので貴重な回答大変助かりました!!
ネットに接続できたので早速”iNetTools”ダウンロードしておきました(^^)
購入後4、5年近く経過していると思うのでルーターの寿命なのかなと思い、
買替も検討したいと思います。
製造終了製品へ回答をいただきありがとうございました!笑
またよろしくお願いします。(;^ω^)
本当にありがとうございました!
書込番号:23010534
まずはオッケーってことで。
まずはリセットボタンでの初期化っつーのは、なにかおかしぃ・・・って時に、「いの一番」にやってみることっす。
ファームウェア最新は確認済みっすか?
書込番号:23010556
最近本機種(PA-WG1200HP)を購入しブリッジモードで使用しています。
本機種のこども安心ネットタイマーにひかれて購入しました。
さて、最初の設定でルーターモードとブリッジモードで本機種の接続先IPが異なるという点で
引っかかったのですが、設定を何とか終え有線無線ともにインターネットの接続も問題なくできています。
無線での接続速度も上りで200Mbps、下りで50〜80Mbps出ているのでほぼ満足しているのですが、
1.本体の設定画面を出すのにクイック設定Webがうまく接続できない。
(接続する側のPCのIPをクイック設定Webのセグメントに変更してからは接続できる)
2.AndroidのアプリAtermスマートリモコンから接続できない。
(スマートリモコンに対応したAterm機器がみつかりませんでした。と表示され接続できない)
1.についてはパソコンのIPを変更すればOKなので問題ないのですが
2.でどうしても接続ないため
こども安心ネットタイマーを設定変更するのにいちいちパソコンから操作する必要があり困っています。
(本機種に有線接続しているPCが妻用のPCで妻には管理側の操作をやらせたくないという事情があります)
接続環境としては下記のとおり
-モデム--AtermBL900HW-----------パソコン1台目(WindowsVista)
| (有線:LANケーブル)
+------------------Aterm PA-WG1200HP
| (有線:LANケーブル)
+------------------Android端末(スマートフォン等)
(無線:PA-WG1200HP利用)
どのような原因が考えられるか教えていただけないでしょうか。
『2.AndroidのアプリAtermスマートリモコンから接続できない。』
WG1200HPのプライマリSSID(aterm-xxxxxx-aまたは、aterm-xxxxxx-g)にWi-Fi接続しても「Atermスマートリモコン」に対応したAterm機器が表示されませんか?
クイック設定Webの使いかた(Atermスマートリモコン)
設定を行う前に
・設定に使用するスマートフォン/タブレット端末は、あらかじめ本商品と同じネットワークにWi-Fi接続してください。
・工場出荷時では、ネットワーク分離機能が機能し、セカンダリSSIDにWi-Fi接続されているスマートフォン/タブレット端末からクイック設定Webは表示できません。プライマリSSIDにWi-Fi接続して表示してください。
http://www.aterm.jp/function/wg1200hp/guide/quickweb_smart.html
ネットワーク名(SSID)を設定する
◆補足◆
本商品には2つのネットワーク「プライマリSSID」「セカンダリSSID」があり、それぞれに異なるセキュリティ設定ができます。(マルチSSID機能)
http://www.aterm.jp/function/wg1200hp/guide/ssid.html
書込番号:19640969
…後、このアプリの使用不可は…
1)多段ルータ
2)親機のネットワーク分離→使用する
多段の方はHGW(ルータ)親機(ブリッジ)で問題ないと思います。
AndroidでFingと云うフリーのアプリが有ります。
コレでホーム内のIPアドレスを調べて(重複も)…場合によっては(Androidで)IPアドレス直打ちでクイック設定webへ入ってみては??
書込番号:19641026 スマートフォンサイトからの書き込み
PCから開いてこども安心ネットタイマーに「おとな端末」のMACアドレスを追加登録しておく。
それと
・BL900HWの無線が有効ならBL900HW側で「こども端末」を接続できないようMACアドレスをブロックしておく
・BL900HW/WG1200HPの管理画面パスワードを子供にはわからないものに変更しておく
・ブラウザに管理画面パスワードを記憶させない
書込番号:19641386
本機がルータモードだと、本機のWAN側に繋がっている機器からは
クイック設定WEBに入れませんが、それ以外の場合でしたら、
本機のIPアドレスが判ればクイック設定WEBに入れますので、
どのようにして本機のIPアドレスを見つけるかが重要です。
PCだとnetscanをインストールして、セグメント内のIPアドレスを検索し、
本機のMACアドレスに対応したIPアドレスを探せばよいです。
http://www.forest.impress.co.jp/library/software/spnetscanner/
Android機の場合はFingで同様のことが出来ます。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.overlook.android.fing&hl=ja
Atermスマートリモコンは結局はクイック設定WEBに入るためのアプリですので、
上記のfingを使えば、本機のIPアドレスが判り、クイック設定WEBに入れれます。
但し、PCもAndroid機も、無線LAN接続の場合は、
プライマリSSIDに接続している必要があります。
aterm-xxxxxx-g / aterm-xxxxxx-a
もしもセカンダリSSIDに接続していると、
インターネットには接続できるものの、
クイック設定WEBには入れず、LAN内の他の機器にアクセス出来ません。
aterm-xxxxxx-gw
書込番号:19641603
みなさん、回答ありがとうございます。
LsLoverさん
→「プライマリSSID」に接続できています。
浄玻璃の鏡さん
→IP直打ちもアクセスできませんと表示され接続できません。
Hippo-cratesさん
→設定しました。
これで、親機の無線LANには接続できなくなりました。
羅城門の鬼さん
→本機器のIPじゃルーターモードとブリッジモードでそれぞれ違うアドレスが設定されています。
192.168.1.210(ルーターモード)
192.168.10.1(ブリッジモード)
当然、接続するPCもブリッジモードの場合、192.168.1.0/24に無いとクイックWeb設定へ接続しません。
本機器のIPが任意に設定できるのであれば既存のIPのセグメントを設定するのですが
本機器のIP設定はできないようですね。
書込番号:19641772
…と書かれていますが、コレ逆ですよね、
192.168.1.210がブリッジモードでしょう??
書込番号:19641894 スマートフォンサイトからの書き込み
『本機器のIP設定はできないようですね。』
LAN側IPアドレスを手動で設定できると思いますが...。
HGWのBL900HWのDHCPサーバの設定でWG1200HPのLAN側ネットワークアダプタのMACアドレスと設定したいIPアドレス(DHCPサーバの割り当てIPアドレス内)を設定すれば、ブリッジモードのWG1200HPのLAN側IPアドレスを固定IPアドレスに設定できると思います。
DHCPサーバ機能
・DHCP固定割当設定
DHCPサーバでクライアントに配布するIPアドレスを、特定のMACアドレスには特定のIPアドレスを配布する指定が可能です。
最大設定エントリは20件まで追加可能。
MACアドレスが 00:0d:02:01:01:01 の端末に
IPアドレスを 192.168.0.5 を固定的に割り当てたい場合、
上記のパラメータを組合わせで指定すると、
00:0d:02:01:01:01 の端末には常に 192.168.0.5 が割り当てられることになります。
指定するIPアドレスはIPアドレスプールの中から指定する必要があります。
http://www.aterm.jp/function/guide23/list-data/j-all/bl/k/m01_m8.html
当然のことながら、WG1200HPのLAN側IPアドレスは、DCHPサーバからの自動割当の設定で、上記のBL900HWのDHCPサーバの設定後、WG1200HPを再起動する必要があります。
書込番号:19642168
本機がルータモードの場合は、本機自体が元々持っているIPアドレスのセグメントが使われます。
本機がブリッジモードの場合は、他の機器がDHCPサーバとなっており、
そのDHCPサーバのIPアドレスのセグメントが使われます。
しかし、本機がルータモードの時のIPアドレスは192.168.10.1ですので、
上記IIPアドレスは入れ違っていませんか?
PCのIPアドレスを手動設定していると、ネットワーク構成が変わるたびに手動変更する必要があります。
通常はPCはIPアドレスとDNSサーバーの値をDHCPで自動取得する設定にすべきです。
>本機器のIP設定はできないようですね。
本機のIPアドレスを手動設定することも可能ですが、
ネットワークのことがあまり判らないのなら、
全ての機器のIPアドレスをDHCPで自動取得する方が無難です。
書込番号:19642362
皆さま調べていただいてありがとうございます。
スマートリモコンに接続できない件について
Atermテクニカルサポート二確認したところ
>WG1200HP ブリッジモード の設定画面にアクセスし、
>設定画面にログインする 管理者パスワードを設定してから
>お試しください。
とういうことでしたので
>羅城門の鬼さん
〜お聞きしたnetscanで、本機器のIPを調べて
ブリッジモードから
初期化をしておき
電源を切って MODEスイッチを BR にして
回線側機器を WANポートに接続して
回線側機器を起動してから 電源を入れる
ACTIVE 橙点灯になったら本機器のIPアドレスをIEで打ち込んで
クイック設定Web画面から管理者パスワードの設定を行いました。
http://www.aterm.jp/function/wg1200hp/guide/password.html
すると、無事に接続できるようになりました。
ブリッジモードからのIP固定化も
WG1200HP(BR)の設定画面に上記方法でアクセスし
設定画面にて
左メニュー 詳細モード
基本設定 > 基本設定
DHCPクライアント機能 使用しない
IPアドレス/サブネットマスク/
192.168.0.*** /255.255.255.0
ゲートウェイ/DNS 192.168.0.* など適時設定
画面 下 設定
でIP自体を固定化することにも成功しました。
調べていただいた皆様ありがとうございます。
スマートフォン画面から設定変更ができるようになり
大変便利になりました。
書込番号:19647845
私も全く同じ状況で昨日、サポートに連絡しました。アンドロイドではうまく行かないと報告があるらしく、アイフォンかパソコンで設定してください、と回答でしたよ。
書込番号:22616834 スマートフォンサイトからの書き込み
ご教授願います。
この機種を2台購入し、wg1200hp@=親機=wg1200hpA の様に中継機として並列に繋ぎたいと考えてます。
この時のSSID名は中継機2台とも親機のSSIDと同一になるのでしょうか?
また中継機として設定する時に、1台ずつWPSで設定すれば他に何か設定しなくても良いのでしょうか?
書込番号:21917819 スマートフォンサイトからの書き込み
ホイジャガさん、こんにちは。
WG1200HPの中継機能には複数の機能がありますので、
まずはここをご覧頂き、中継のパターンを決めて設定して
ください。
本商品の中継機能
http://www.aterm.jp/function/wg1200hp/guide/relayinfo.html
本商品を子機/中継機に設定して親機に接続する
http://www.aterm.jp/function/wg1200hp/guide/cnv.html
ご質問のSSIDについては、
http://www.aterm.jp/support/guide/category/extension/wds/008/index.html
こちらをご参照ください。
書込番号:21917995
まずはWG1200HPは3種類の中継モードが可能ですが、複数台の中継機を並列で使う場合はWi-Fiデュアルバンド中継に設定して下さい。
デフォルトでは親機のSSIDを引継ぐでしょうから、2台とも同じSSIDになると思います。
多分大丈夫だとは思いますが、2台目の中継機設定では、中継機のクイック設定WEBに入り、段数が1段目であることを確認ください。中継機が複数台あると、色々な構成が可能となりますので。
書込番号:21918188
中継器に設定したWG1200HPは、親機のSSID、暗号化キーをそのまま引き継ぎますよ。
よって、親機で接続設定した端末は、そのままの設定で使用できますよ。
書込番号:21918242
>jm1omhさん
>羅城門の鬼さん
こちらで質問する前に教えて頂いたマニュアルは見たのですが、なにぶん理解力が乏しくて・・
マニュアルの補足に、「並列接続は5GHz帯と2.4GHz帯を併用した構成を推奨します。」
と書いてありますが、これは親機と中継機@を5GHzに、もう1台の中継機Aを2.4GHzにした方が良い、という事なのでしょうか?
その先の中継機から子機(端末)間は、5GHzでも2.4GHzのどちらでも繋がる方で良いという事でしょうか?
書込番号:21918255 スマートフォンサイトからの書き込み
>Excelさん
マニュアルに、「子機から同じネットワーク名(SSID)の中継機が複数見えている場合、どの中継機に接続するかは子機に依存します。」とありますが、通常通りに中継機を2台接続するとSSIDは親機の5GHzと2.4GHzの二つだけが見えてると言うことですよね。
これがこの補足にある様に子機側に、同じSSIDが2つも3つも出る事があるのでしょうか?
書込番号:21918277 スマートフォンサイトからの書き込み
その通り。
干渉による速度低下を防ぐため。
はい。
但し、親機に5GHz接続している中継機に子機は2.4GHz接続した方が速度的には有利です。
また親機に2.4GHz接続している中継機に子機は5GHz接続した方が良いです。
書込番号:21918278
Wi-Fiデュアルバンド中継機能で利用すればそうなります。
多段中継は、何も考えずに行うと、電波範囲は広がりますが、データ速度は1段ごとにおおよそ半分になります。
ぜーんぶ無線ではなく、あいだのどこか一か所でも有線で接続することができれば、データ速度の半減は避けることができます。
電波範囲とデータ速度のどちらを取るかという選択っちゅーことですね。
書込番号:21918282
そのように指数関数的には速度低下しません。
どちらかと言うと反比例的に速度低下します。
書込番号:21918294
今、手元に中継機が2台届きましたので、これから仮り接続してみます。
仮りと申しますのは、現状はIODATAのルーターを使っていますが、7月5日発売のAterm WG2600HP3に買い変える予定ですので。
書込番号:21918301 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様、ご指導ありがとうございます。
中継機2台を親機と接続してみました。
中継機@はWPSで接続し中継機AはPCから設定し接続しました。
中継機@を5GHzで中継機Aを2.4GHzにて接続しています。
それぞれの中継機に有線LANケーブルで接続してインターネット接続出来ます。
中継機@は1階の親機の襖を挟んだ隣の和室に、中継機Aは2階の洋室に設置してあります。
どちらも親機からの直線距離は6mほどです。
スマホからwifi設定を見てみると写真の様に、IODATA親機の5GHzと2.4GHzが一つずつあり、wg1200hpの5GHzが一つだけある状態です。
和室に入りスマホをねつに繋げると中継機@の5GHzランプが点滅しています。
中継機AのSSIDが親機とは別でAtermになってます。
中継機@のSSIDはありません。
これで良いのでしょうか?
書込番号:21918506 スマートフォンサイトからの書き込み
>これで良いのでしょうか?
特には問題ないと思います。
書込番号:21918592
>羅城門の鬼さん
私の最初の質問でSSIDは親機と同じになるとのご回答を得ていましたので、中継機AのSSIDが出ている事は何か間違っているのかと思った次第です。
今回の場合は何故中継機AのSSIDだけが表示されて中継機@は表示されないのでしょうか?
書込番号:21918606 スマートフォンサイトからの書き込み
ホイジャガさん
SSIDですが、下記の下方参考に書かれていることをご覧ください。
>参考
>Wi-Fiデュアルバンド中継機能に対応したAterm親機は以下でご確認ください。
>新規画面で開きますAtermシリーズWi-Fi中継機能 対応機種情報
>親機が上記以外の場合
現在、親機がAtermではありませんので、そこから以下のパターンで親機のSSID
ではなく、中継器のSSIDを使うことになるケースが発生します。
書込番号:21918631
>jm1omhさん
はい、何度も拝見しました。
でもそれならば何故中継機@のSSIDは表示されないのでしょうか?
どちらも同じ親機に接続してますのに・・
私が何か勘違いしてるのでしょうか(>_<)
書込番号:21918656 スマートフォンサイトからの書き込み
基本的には、同じWG1200HPで構成した場合にはという条件付きで、おなじSSID、暗号化キーとなりマッス。
>どちらも同じ親機に接続してますのに・・
ひょっとして、ぜんぶIODATAに接続してません?
同じ親機ではなく、2台目のWG1200HPは、1台目のWG1200HPに接続しないといけません。
「2段目」っていう設定になっています?
いちおー、IOデータの型番も書いてみてくださいね。
別メーカーが入ってきている場合には、手動接続して、設定画面でどこにどうつながっているかを確認したほーがいいでしょうね。
んで、中継器設定になっているWG1200HPの設定画面を出すには、以下を使ってみてくださいねー。
「Aterm検索ツール」
http://www.aterm.jp/support/verup/software/utl_win.html#search_tool1
書込番号:21918819
>Excelさん
多段接続ではなく並列に接続したいので、設定画面で1段目を確認してます。
親機IODATAはWN-AX1167GR2で、エキサイトMEC光のIPv6を契約してます。
書込番号:21918832 スマートフォンサイトからの書き込み
親機に接続出来ていることが最も重要であり、2個目のSSID名まて引き継げているのかはあまり気にする必要はないと思います。
書込番号:21918901
>羅城門の鬼さん
そうですね〜
なにぶん細かな事が気になる性格でして(^^;
ただ純粋に単純に、同一SSIDになると思ってたものが、そうでは無いように表示されてるのが気になってるだけなんですけどもね。
AtermのSSIDも5GHzだけが表示されてて、2.4GHzは表示されて無い事も不思議でして(^^;
書込番号:21918927 スマートフォンサイトからの書き込み
あぁ、並列でしたね!
スンマセン、ずっと勘違いしてましたねぇ。(^^ゞ
やっぱり、設定画面を出して、それぞれがいまどーなっているのか?
2.4GHz、5GHzどっちでどう繋がっているのかを、しっかりと把握したほーがいいでしょうね。
んで、場合によっては、設定画面から手動で接続してみるとか。
書込番号:21918970
>Excelさん
再度、設定画面から確認してみます。
書込番号:21919067 スマートフォンサイトからの書き込み
本機にPCから有線LAN接続、2.4GHz・5GHzで各1台ずつスマホをwifi接続で使用しています。
PCの電源が入っているとき限定でなぜかスマホが常時なにやら通信をしています。
2.4GHz・5GHzで異なる機種のスマホを接続していますが両方同じ状態です。
PCの電源を落とす、LANケーブルを抜く等で有線接続をやめると途端に謎のwifi通信も止まります。
本機が原因なのか、PCが原因なのか、他の何かなのかまったくわかりません。
なにか心当たりのある方いませんでしょうか?
■本機
ファームウェア:1.0.32
フレッツ光 PPPoE接続
■PC
OS:Windows10 home
NIC:Intel l219-V
共有:すべてOFF
■スマホ
2.4Ghz:HUAWEI nova lite 2 Android 8.0
5Ghz:京セラ DIGNO M KYL22 Android 4.2.2
少なくとも単なる土管である本機が原因ではないでしょうし、
PCを電源オフしたら通信も止まるのなら、PCが原因である可能性が高いのでは。
バックグラウンドで通信しているソフトがあるのかも知れませんので、
下記参照して試しに全てのバックグラウンドアプリを停止してみてはどうですか。
http://usedoor.jp/howto/digital/pc/windows10-background-app-teishi-off-mukouka/
書込番号:21753294
お聞きしますが、PCとスマートフォンの間で、自動接続設定にしているものにWi-FiやBluetoothを利用して、テザリングやWi-Fi(無線LAN)を可能な状況にされていませんか?
正直なところ、スレ主さんのお書きになった内容だけでは、各種アプリによるスタートアップからの通信状態に加え、PC&スマートフォンのOS設定状況は分かりません。
PCが起動している状態と限定されているのでしたら、ルーターよりも端末の設定を確認します。
書込番号:21753462
スマホがわの電源を落とした場合はどーなりますか?
書込番号:21753560
>羅城門の鬼さん
私もそう考えてアプリやネットワーク・共有関連の設定を見直しているのですが、どうにも原因がみつかりません。
ご指摘のバックグラウンドアプリ全OFF、その他常駐アプリも可能な限り終了させても相変わらずwifi通信が発生しています。
>ガリ狩り君さん
PC側に無線LAN・Bluetoothは付いておらず完全に有線のみでの接続です。
試しにセーフモード(ネットワーク有効)でPCを起動してみたところ同様の現象は発生しませんでした。
やはりPC側に何かあるようですね。しばらく設定を弄り回してみます。ありがとうございました。
書込番号:21753600
>Excelさん
電源OFFやwifi無効にするとwifi通信をする機器が存在しなくなるため当然ですが通信も止まります。
書込番号:21753609
やはり、PC上の何かのサービスが原因のようですね。
もう少し要因を追求したい場合、ネットワークの知識が必要となりますが、
PCに WireShark をインストールし、現象発生時にパケットキャプチャし、
当該パケットを特定し、ポート番号あたりから何をやっているのか推測してみてはどうですか。
https://knowledge.sakura.ad.jp/6286/
書込番号:21753645
実際のデータ量はどれほどですか?
タスクマネージャのパフォーマンスタブで見てみてください。
最近のWindowsは、チョコチョコと通信してますんでねー。
書込番号:21753648
今までの情報では、確実にPC側かの確定はできないんでないかな?
「スマホが常時なにやら通信をしています。」
これって、どういう方法で確認していますか?
書込番号:21753668
皆様アドバイスありがとうございました。
色々と弄っていたところ原因がわかりました。
考えもしていなかったのですが、使用しているlogicoolのマウスドライバが原因でした。
これには「ARXコントロール」というモバイル機器の画面を情報表示に利用するという機能がついているのですが、
どうやらこれがスマホと絶えず通信していたようです。
その機能を利用しておらず、スマホ側にアプリも入れていないのですが問答無用のようで・・・
設定でその機能を無効にしてやるとwifi通信も止まりました。
まさかペアリングすらしていないルーターの先のスマホにまで手を出すこのようなトラップがあるとは思いませんでした・・・
書込番号:21753670
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
