AtermWG1200HP イーサネットコンバータセット PA-WG1200HP/E
- 高速規格「IEEE802.11ac」2ストリームに対応した「WG1200HP」の2台セット(1台は子機モードで利用)。
- 5GHz帯は最大867Mbps、2.4GHz帯は最大300Mbpsの高速通信が可能。
- 有線LANは、全ポートがギガビットに対応しており、1000Mbps(規格値)の高速通信が可能。
AtermWG1200HP イーサネットコンバータセット PA-WG1200HP/ENEC
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2015年 1月22日
このページのスレッド一覧(全16スレッド)![]()
| 2 | 4 | 2017年4月6日 14:38 | |
| 4 | 1 | 2016年8月7日 09:17 | |
| 25 | 11 | 2016年6月13日 07:38 | |
| 6 | 11 | 2016年5月15日 14:45 | |
| 2 | 5 | 2016年4月18日 23:03 | |
| 0 | 4 | 2016年3月29日 13:13 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1200HP イーサネットコンバータセット PA-WG1200HP/E
友人宅のNTT光回線にWi-Fi設置を頼まれ、本器を設置してきました。
Wi-Fiも正常に受信でき、R/B切替も自動と思い帰ってきました。
ところが、取説をみるとBに切替が必要なことに気が付きました。
これを失念するとどのような点に問題があるでしょうか。よろしくお願いします。
使用状況は
NTTゲートウェイ→本器→有線LAN機器
有線LAN機器
二重ルーター状態になり、通信が不安定になります。
書込番号:20796151
>carp0102さん
本来親機としてBR位置で使うべき環境にてRT位置で使うとどうなるか?は キハ65さん の仰るとおりですが、
もし、再設定しにご友人宅へは早々行けない、って場合でも何ら心配ないです。
ご友人に連絡して、
「『親機側』WG1200HPの背面スイッチを『BR』に変え、それの電源を一度切って入れ直してから使ってくれ」
で済みます。
既に設定し確立している無線関係の設定値はそのまま消えることなく継承されますから、普段使いなら上記だけの対処で問題ありません。
なお細かいことを言えば、設定Webにアクセスする為のIPアドレスがRT時とBR時とでは違いますが、問題はないかと。
そもそも設置から設定まで全部してくれと頼んでくるくらいのご友人なら、自ら設定Webにアクセスしてどうこうしたい、ってことも恐らく無いでしょうから。
お試しを。
書込番号:20796232 スマートフォンサイトからの書き込み
NTTゲートウェイ→本機(ルータモードで動作中)→有線LAN機器(1)
有線LAN機器(2)
において、有線LAN機器(1)と有線LAN機器(2)の間の通信ができない状態になっています。
たとえば、有線LAN機器(2)=NAS 、有線LAN機器(1)=タブレット
である場合、タブレットのデータをNASに保存できません。
有線LAN機器(1)と有線LAN機器(2)がともに、インターネットに接続するだけのために、
宅内ネットワークに接続させているのであれば、ともにインターネットに接続できるので、
問題がありません。
書込番号:20796413
みなさんありがとうございました。
早い時期に友人宅に行き変更します。
余談ですが、友人は75歳のお婆ちゃん。とても電源を切ってR/Bの切替は頼めません。
Wi-FiはClub-NTTのポイントで入手。8000ポイントは高すぎです!
書込番号:20796459
2016年8月3日にファームウェアのアップデートがあったので、クイック設定webのオンラインアップデートを掛けたところブリッジモード機は成功しますが、コンバータ&中継機モード機では失敗します。
失敗しても電源を入れ直せば元のバージョン(1.0.16)のままで起動するのが救いです。
以前はこんな事は無かったんですけどね。
書込番号:20096523 スマートフォンサイトからの書き込み
本日、同様にアップデートを行ったら正常にファームアップ出来ました。
本体は特に何も弄くってはいないのでNECのオンラインアップデートサーバーからのダウンロードが出来ない時間帯があったのかも知れませんね。
書込番号:20097087 スマートフォンサイトからの書き込み
中継器の通信ランプについてお聞きします。イーサネットコンバータセットで使っています。
ユーザーズマニュアルには、各部の名称とはたらきにて、ACTIVEランプ・2.4GHzランプ・5GHzランプは、通信が出来ていれば、点灯、点滅(速度により点滅速度の違いはあるが)すると書いてあります。確かに、再起動等した直後は、すべて点灯、点滅しているのですが、時間が経つと、すべて消灯してしまいます。点灯しているのは、POWERとCONVERTERだけになります。しかし、パソコン自体はインターネットにはつながっているので、消灯してしまうのは仕様なのでしょうか?その状態ですとたまーにパソコン自体も通信が出来なくなることがあります。皆様のご意見よろしくお願います。
うける。同じ。なかーま。
で、結構発売初期の頃に
サポセンに、聞いたんだけど、
電波が届いてないから〜とか、
設定が間違ってる〜とか、
お馬鹿回答で終始。
結局、ダメな子扱いになったので、
フリーズしたら、100均の電源スイッチ挟んでるので
オンオフ再起動させてる。
書込番号:19948415 スマートフォンサイトからの書き込み
CONVERTERランプは緑点灯ですか?それとも橙点灯ですか?
橙点灯なら中継機モードですが、緑点灯なら子機モードです。
もしも子機モードなら、PCは直接親機に無線LAN接続しているものと思われます。
その場合は、再度中継機として設定してみて下さい。
つまり
http://www.aterm.jp/function/wg1200hp/guide/cnv.html
で「中継機能を使用する場合」の設定。
CONVERTERランプが中継機モードの場合は、
中継機を親機と子機の中間あたりに置いてみて下さい。
書込番号:19948429
>at_freedさん
あーやっぱり…だめな子なんですね〜
>電波が届いてないから〜とか、
親機と中継器は同じフロアで3mくらの距離!!
同じ内容をサポセンにメールしました。どの様な返信が来るか楽しみです!
しかし、通信はしているのはどうしてでしょうかね〜
>羅城門の鬼さん
もちろん中継モードの橙色です!
しかも、親機と中継器は同じフロアにあります。3mくらい!
逆に子機モードのが良いのでしょうか?
書込番号:19948487
>逆に子機モードのが良いのでしょうか?
いいえ、中継機として使うのなら、中継機モードにする必要があります。
>もちろん中継モードの橙色です!
それならば中継機には設定しているものの、
親機への無線LAN接続は成功していないようです。
を参照して、再度親機に無線LAN接続してみて下さい。
ちなみに親機の型番は?
書込番号:19948569
羅城門の鬼さん
返信ありがとうございます!
ネットには繫がり、クイック設定Webでも、親機・中継器共に設定状況を確認することが出来ます。
点灯・点滅しているので、接続はされていると思うのですが。
これが、時間が経つと消えていまいます…
>ちなみに親機の型番は?
AtermWG1200HP イーサネットコンバータセット PA-WG1200HP/Eなので
親機は同じ、WG1200HPです。
セットものなので、接続設定(親ー中継)も初めからされていました。
書込番号:19948647
「ネットには繫がり」は「ネットには繋がり」ですか?
クイック設定Webで親機と中継機の接続が確認できているのなら、
接続出来ているのでしょうね。
また中継機に接続したPCがインターネットにアクセス出来るのなら、
実用上は問題ないと思います。
もしかすると、そのようなランプの挙動となる実装なのかも知れません。
取説の説明とは異なりますが。
書込番号:19948681
羅城門の鬼さん
親身にアドバイスありがとうございます。
確かに通常では、ネットにつながっているのですが、購入して1ヵ月弱ですが、2,3回ネットに
繋がらなくなる現象が起きています。
ランプの点灯点滅は、最近気になったので、ネットに繋がらなくなった直接の原因では無いと思いますが…
書込番号:19948738
>2,3回ネットに繋がらなくなる現象が起きています。
現象が再現した時に、PCでコマンドプロンプトを起動し、
ping 中継機のIPアドレス
ping 親機のIPアドレス
tracert 8.8.8.8
等を実行し、どの区間で切断しているのか確認すれば、
対策可能かもしれません。
http://www.atmarkit.co.jp/ait/articles/0012/01/news002.html
http://www.atmarkit.co.jp/ait/articles/0108/30/news003.html
書込番号:19948918
つながらなくなった時、ランプの状態はPOWERとCONVERTERしか点灯していない、という状態ではないでしょうか。
私はこのような状態に頻繁になっておりました。
サポートセンターさんに連絡して、修理に出し、結果フリーズすることが再現できたようで、交換品を送っていただきました。交換品は問題なく使えております。私も長期間困っていましたので、もしご参考になればと思いまして。
書込番号:19952086 スマートフォンサイトからの書き込み
ええすさん こんにちは。
この投稿をしてから、ランプがPOWERとCONVERTERしか点灯しなくなるのは、
再起動して数時間後に続いていますが、通信自体は接続されています。
ええすさんもPOWERとCONVERTERしか点灯しないでも、通信は出来る時もあったのでしょうか?
また、修理後はちゃんとすべてのランプが点灯・点滅していますか?
書込番号:19952466
こんにちは。私の場合、今まで使えていたのに、通信ができなくなったな、と思ったとき、見るとPOWERとCONVERTERのみ点灯して、それ以外のランプは消灯している、という状態でした。そして、その状態から、何も触らなくても、30秒間ぐらいすると、ランプが全て点灯して使えるようになる、という状態でした。これが、1時間に1回ぐらいの頻度でありました。
交換後、一週間経過して、一度もその現象は起きておりません。それまでの不調が解消されてほっとしました。
書込番号:19952503 スマートフォンサイトからの書き込み
初めて質問いたします。
よろしくお願い申し上げます。
当方、数ヶ月前にWG1200HPを購入し、最近再度同機を購入し、それぞれ親機、中継機として使用しています。
中継機にPC(win7)有線接続し、radikoを聞いたところ、最初の数秒から1分くらいですぐ切れてしまします。
中継機を介したandroid端末への無線接続は普通に接続出来ます。
他社製(バッファロ)のイーサネットコンバータから有線接続すれば普通に接続出来て、中断しません。
WG1200HP(親)−WG1200HP(中継機)−有線−PC radiko中断
WG1200HP(親)−WG1200HP(中継機)−無線−android radiko 正常
WG1200HP(親)−他社イーサネットコンバータ−有線−PC radiko正常
何か設定があるのでしょうか?
ちなみに、PCのセキュリティを外しても状況は変わりません。
IE/firefox/radikool どのソフトで接続しても、症状は同じです?
解決方法をお教え願えましたら助かります。
中継機に無線LAN接続しているAndroid機で正常ならば、
ネットワーク自体の要因ではなない可能性が高そうですね。
まずはWG1200HPのファームが最新でないなら、アップデートしてみてはどうですか。
http://www.aterm.jp/support/verup/wg1200hp/fw.html#soft_fw
バッファローのイーサネットコンバータではPCを有線LAN接続してもOKとのことですが、
PC要因の可能性もありますので、
radikoに使われているFlash Playerをアップデートしてみたり、
専用アプリを試してみてはどうですか。
http://pcmemorin.blog.fc2.com/blog-entry-285.html?sp
書込番号:19873831
羅城門の鬼さん
どうもありがとうございます。
はい、一応ファームはアップデートしてあります。
セキュリティ問題で心配なので、FPのバージョンも頻繁にアップしています。
radiko_player_air試しましたが、症状は同じです。
書込番号:19873903
要因が絞り込めていないので、試行錯誤となりますが、
・PCを中継機WG1200HPに無線LAN接続してみる
・親機WG1200HPの2.4GHzのSSIDに中継機を接続していたら、5GHzのSSIDに接続してみる。
元々5GhzのSSIDに接続していたら、2.4GHzのSSIDに接続してみる。
ちなみに、「切れる」とは、途中から再生が停止し、そのまま停止状態が続くのでしょうか?
書込番号:19873934
羅城門の鬼さん
親機−無線(2.4)−PC radiko正常
親機―中継機―無線(2.4)−PC radiko中断
無線LANで直接親機に接続すれば問題ありません。
中継機を介して接続するとradikoは数秒から1−2分とばらつきがありますが、中断します(音が途切れますが、終了はしません)。LANインジケータはインターネット接続のままです。この状態でもホームサーバーからの音楽再生は正常にできます。WOWOWオンデマンドでテレビドラマなどを再生すると正常に再生できます。(途切れません)
しかし、不思議なことにWOWOWオンデマンド再生中に、なぜか切れていたradikoも復活します。(重なって再生)その後、WOWOWオンデマンドを終了すると、radikoも中断。
>親機WG1200HPの2.4GHzのSSIDに中継機を接続していたら、5GHzのSSIDに接続してみる。元々5GhzのSSIDに接続していたら、2.4GHzのSSIDに接続してみる。
症状は同じでした。
購入した中継機が壊れているのでしょうか?
書込番号:19874218
『中継機にPC(win7)有線接続し、radikoを聞いたところ、最初の数秒から1分くらいですぐ切れてしまします。』
不具合が発生した場合、何かエラーメッセージは、表示されないのでしょうか?
有線LANアダプタは、何をお使いでしょうか?
有線LANアダプタのプロパティを開くと、どのように表示されますか?
有線LANアダプタのドライバは、最新版をインストールされているのでしょうか?
書込番号:19874239
それならば、下記参照して、有線LANより無線LANの優先順位を上げておき、
通常は有線LAN接続しておき、radiko再生時だけ無線LANも追加で接続し、
radiko終了後は無線LAN接続を切断してみればどうですか。
http://blog.livedoor.jp/music_office/archives/2512040.html
書込番号:19874293
>羅城門の鬼さん
度々申し訳ありません。
先ほど、症状が変わりませんと書きましたが、訂正させて下さい。親子機接続ですが、最初は5GHzで接続していましたが、2.4GHzに代えたところ症状が消失いたしました。本当に失礼いたしました。(うっかり5GHz→5GHz (再登録)を馬鹿みたいにやってました"""(^_^;)""")、これじゃ変化無いのは当然でした)
中継機は5GHzでも電波「強」だったのですが・・・5GHzだと、なんで変なことが起こるんでしょう?
>LsLoverさん
Realtek PCIe GBE Family Controller です。
たぶん一番新しいドライバだと思います。
何も出ません。「沈黙」のみです。
いろいろとお教え下さい。
書込番号:19874299
『Realtek PCIe GBE Family Controller です。
たぶん一番新しいドライバだと思います。』
以下のDownload siteから0019-Install_Win7_7099_04212016.zipをダウンロードされていると言う事でしょうか?
Win7 and Server 2008 R2 Auto Installation Program (SID:1832223)
Version:7.099
Update Time:2016/4/28
http://www.realtek.com.tw/downloads/downloadsView.aspx?Langid=1&PNid=13&PFid=5&Level=5&Conn=4&DownTypeID=3&GetDown=false
書込番号:19874715
5GHzの場合は、TVモードと言う一種のQOSの制御を行っているようですので、
その辺が影響しているのかも知れません。
書込番号:19874912
>LsLoverさん
Realtekドライバのバージョンは2014のもので古いのですが、私の場合、メーカーPCなので、メーカーサポートサイトを検索し、2016バージョンへのアップデートが存在しないので、安全のため更新していません。(メーカー提供範囲で最新という意味です)
>羅城門の鬼さん
>5GHzの場合は、TVモードと言う一種のQOSの制御を行っているようですので、その辺が影響しているのかも知れません。
TVモードですか。親中継機接続を5GHzにしても、TVモードの設定を変えれば何とかなるのかも知れませんね。当面は2.4GHzでもOKなので、このまま様子を見ます。
どうもありがとうございました。
書込番号:19876605
『私の場合、メーカーPCなので、メーカーサポートサイトを検索し、2016バージョンへのアップデートが存在しないので、安全のため更新していません。(メーカー提供範囲で最新という意味です)』
メーカーPCの場合、ドライバのリリース時期が遅かったり、その後、サポートが終了すると更新が無いようです。サポート終了後は、ユーザ側で対応するしかありません。
「安全のため更新していません。(メーカー提供範囲で最新という意味です)」というご判断でしたら、アップデートはお勧め致しません。
書込番号:19877245
こちらの商品は一般的に
モデムー(有線)ー親機ー(無線)ー子機ー(有線)ーパソコンetc...
といった使用法が想定されていると思いますが、
現在住んでいる寮で、事情により交換できない
NECのWDS非対応の古いwifiルーターの電波を中継するという目的で次のような繋ぎ方は可能でしょうか。
古ルーターー(無線)ー子機ー(有線)ー親機ー(無線)ーパソコンetc...
初心者で分かりにくいと思いますがよろしくお願いします。
書込番号:19786255 スマートフォンサイトからの書き込み
可能だけど、
そのレベルで、
わざわざコンバーダセット買う意味は無いな。
ac規格もないんだろうから、
Amazonで中継大王でも、買っとけば要件は満たされるんじやね?
リンク貼りたかったけど
価格コムが拒否るので、Amazonで探して。
書込番号:19786282 スマートフォンサイトからの書き込み
『古ルーターー(無線)ー子機ー(有線)ー親機ー(無線)ーパソコンetc...』
メーカは異なりますが、BUFFALOの中継機能対応製品のタイプ1の製品を使えば、以下のような接続が可能です。
古ルーターー(無線)ーWSR-1166DHP=有線=PCなど
(無線)
スマートフォンなど
中継機能で接続できる無線親機の組み合わせについて
タイプ1
・従来のバッファロー製無線親機や、他社製無線親機の中継機として利用可能
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/700?bufqa
AirStation HighPower Giga WSR-1166DHP
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000692279/
書込番号:19786647
無線LANの中継機として使うと、色々と制約はあるでしょうが、
単なるイーサネットコンバータ(子機)として使うのなら、可能だと思います。
http://www.aterm.jp/function/wg1200hp/guide/cnv.html#web
を参照し、中継機能を停止することで単なる子機として機能させ、
古い親機とは「クイック設定WebからWi-Fi接続する」を参照して、
古い親機のSSIDを指定して手動接続すれば良いのでは。
書込番号:19786708
古ルーター(無線親機)との中継接続(無線LAN接続)方法は、以下の「手動で設定する」を参照してください。
中継機能の設定方法(WSR-1166DHP、WSR-1166DHP2、WSR-600DHP)
■手動で設定する
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/15508/p/0,1,2,7835,7836#2
書込番号:19786972
>LsLoverさん
>羅城門の鬼さん
>at_freedさん
丁寧な説明をありがとうございます。
寮生活はあと一年で終わるので、
その後の使用も考えて、価格については
多少仕方ないものと考えておりましたが、
安価な製品についても教えて頂きましたので、
トータルコストを考えて決めようと思います。
書込番号:19800083 スマートフォンサイトからの書き込み
色々勉強したつもりなのですが、勘違いでしたらすみません。。
順を追って質問させて頂きます。皆様のお知恵を拝借させて下さい。
現在戸建て住まいでnuro光を利用、居住エリアである2階と3階のうち、2階中央部にONUであるHG8045jから無線の電波を発信しておりますが、
3階の部屋の端のほうですと2.4GHz帯の電波が大変弱く、現在悩んでいることがあります。
それぞれのパターンで悩みがありますので、それぞれの箇所に記入致します。
1.ONUを最新の機種に変更してもらう(10,800円)。機種はZXHN F660A。
→電波強度に変化がなかったり、またレンタル品ということもあり、そこまで払う価値があるのか。
2.本商品AtermWG1200HPをONUに有線接続、ONUの無線はOFFにし、本商品から無線を発信。3階の一室から本機種2個目を有線で接続し、同一SSIDにてローミングさせる。
→この使い方が可能なのかを知りたいです。もしくは2台も必要なかったり…。
3.別の商品AirStation WXR-1900DHP2を購入し、ONUの無線はOFF、AirStationからのみ無線を発信
いくつか考えている条件があり、現在2.4GHz、5GHzは当然別々のSSIDを付与していますが、これ以上SSIDを増やしたくないと思っています。
また、nuroを最大限活用したく、WAN、LANポート共に1000Mbpsのものの購入を検討しています。
家族は5人で、無線接続しているデバイスも最大7台と多く、インターネットをフル活用しているので、あまりストレスが増えるような環境にしたくないと思っています。
そもそも、ローミングと中継の違いは、2機目が有線で接続されているか否か、また中継器は親機と別のSSIDが付く、という認識をしているのですが、これはそもそも合っているのでしょうか…。
長々ととりとめのないご質問になってしまいましたが、何か良いご提案があれば是非ご教示下さい。
よろしくお願い申し上げます。
2は可能なようです。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000732566/SortID=19265745/
有線接続が可能なら、ローミングを利用した方が安定すると思います。
書込番号:19738556
『そもそも、ローミングと中継の違いは、2機目が有線で接続されているか否か、また中継器は親機と別のSSIDが付く、という認識をしているのですが、これはそもそも合っているのでしょうか…。』
ローミング、中継機については、以下が参考になりませんか?
ローミングは、無線親機のSSID/暗号化キーを同一に設定することにより、無線子機が移動した場合に自動的に他の無線親機に接続が切り替わる機能ですので、無線親機のネットワークへの接続形態(有線/無線)には依存しません。
しかし、中継機は無線親機に無線LAN接続します。有線LANでネットワークに接続する場合には、無線親機をアクセスポイントなどと表現される場合もあります。
無線親機に中継機を無線LAN接続する場合、デフォルトでは中継機のSSID/暗号化キーは、接続した無線親機のそれを引き継ぎます。このため、無線子機を無線親機に設定していれば、無線子機に新たな設定なしに中継機に無線LAN接続できます。
ただし、ハイパワーモデルの無線親機では、無線子機の無線親機への切り替えのスレッシュホールドよりも電波が強いようで近くの無線親機(中継機含む)に必ずしも切り替わらないようです。
従いまして、無線親機と中継機のSSID/暗号化キーを異なる値に設定することにより、無線接続先の親機を選択できるので、安定した無線LAN接続が可能になります。(この点はご希望の「これ以上SSIDを増やしたくない」には反します)
自動的に無線親機の接続を切り替える(ローミング機能)
以下の設定をするとローミング機能が使えます。ローミング機能を使うと、部屋から部屋へパソコンを移動するときに無線親機の接続設定をし直さなくても、自動的に他の無線親機に接続が切り替わります。
(どの無線親機に切り替わるかは、指定できません)
http://buffalo.jp/download/manual/html/air1140/router/whrg300n/chapter119.html
今のWi-Fiエリアを中継して拡げる!中継機特集
スマートフォンやタブレットなどのモバイル機器が普及したことで、Wi-Fiを使うシーンが多様化し、1台のWi-Fiルーターだけでは補えないことが増えてきました。
例えばWi-Fiルーターから離れた別階のキッチンや寝室、密閉性の高い浴室やトイレなどWi-Fi電波の届きにくい場所でのインターネットの利用が日常的になり、部屋の位置や構造によって通信品質の低下を感じることも少なくありません。
中継機は、Wi-Fiルーターから離れた場所のスマホやタブレットへWi-Fi電波をその名の通り「中継」してくれます。
ご自宅のWi-Fi環境に不満のある方も、中継機を利用すれば家中どこに居ても快適な速度で動画やインターネットを楽しむことが可能です。
http://buffalo.jp/product/wireless-lan/extender/about/
1.については、電波法による規制があるため電波強度に変化は余りないかと思いますが、「HG8045j」は、無線LANの最大速度は450Mbpsのようですので中継接続を検討されるのであれば「ZXHN F660A」への移行は、利用環境に大きく依存しますが、効果がある可能性もあります。
ただし、「HG8045j」と増設する無線親機を有線LAN接続した方がネットワークの安定性は格段に良いので、個人的には、有線LAN接続をお勧めします。
2.と3.については、「HG8045j」の近くで無線LAN接続をする場合には、無線機能は使用する設定の方が宜しいかと思います。ただし、2.4GHz(11g/n)系の使用チャンネルが多く、混信を発生する場合には、停止するのも一案かと思います。
以下の内容は、参考になりませんか?
新型ONU 11ac対応 ZXHN F660AとHG8045Qの詳細は?
http://nuro光実測と評判.jp/onu11ac-zxhn-f660a-hg8045q/
書込番号:19738822
メインの質問は、3つの候補の中でどれが最も良いかなのでしょうか?
それならば有線LANを有効活用した(2)だと思います。
無線LANの親機と子機の距離を出来るだけ短くするように、
有線LANを活用することは有効です。
有線LANは距離が長くてもリンク速度は変わらず、
無線LANに比べて格段に安定していますので。
HG8045j === WG1200HP #1 === WG1200HP #2
子機#1 子機#2
=== : 有線LAN
--- : 無線LAN
ほぼ合ってますが、部分的に違います。
ローミングは複数の親機(中継機)が同一のSSID名・認証方式・暗号化キーの場合です。
中継機はSSID名・認証方式・暗号化キーを変えることは可能ですが、同じにも出来ます。
中継は無線LANと無線LANを中継する場合だけです。
buffalo機ですが、以下参照下さい。
http://buffalo.jp/download/manual/html/air9/router/whrg54s/chapter119.html
書込番号:19738886
なるほど、皆様、ご丁寧にご回答いただきありがとうございました。大変助かりました。
今まで色々一人で考えていたのですが、相談して良かったです。
頂いたご意見で一番多かった本機種を導入し、2,3階それぞれに親機として設置、ローミングさせる方法を取りたいと思います。
皆様へは感謝してもしきれません。本当にありがとうございました。重ねて御礼申し上げます。
書込番号:19739402
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】2026「録画用もPC用も煩いのは嫌」というためのリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
