Speed Wi-Fi NEXT WX01 [パールホワイト] 発売日以降の新しいモデル
このページのスレッド一覧(全93スレッド)
33 | 8 | 2015年3月26日 00:23 |
4 | 4 | 2015年3月21日 02:30 |
10 | 9 | 2015年3月17日 21:50 |
1 | 1 | 2015年3月14日 18:45 |
0 | 2 | 2015年3月8日 10:35 |
5 | 9 | 2015年3月9日 14:36 |
データ通信端末 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX01 [ディープブルー]
有線LANで固定として使っています。
自分の部屋が実質DSLかWIMAXしか選べない関係WIMAX→2に移行しました。
タイミングが全く分からないのですがデスクトップで通信出来ないと思ったら電源が勝手に切れてOFFになるようです。
1でも台を使って有線で使っていたのですがこういうことは無かったのですが有線で使っている方でこう言う症状になっている人は居ますか?
WX01の電源が落ちた時、クレードルの電源ランプは点灯してますでしょうか?
クレードルの電源ランプが点灯している場合は、
明らかにWX01の挙動がおかしいですので、サポートに連絡した方が良いと思います。
書込番号:18596954
念のためですが、ECO設定が電源OFFになってる事はありませんか?
クイック設定Webで
トップページ>ECO設定>ECO設定
自動省電力設定
自動消灯時間→本体操作後ディスプレイが消灯するまでの時間(15、30、60秒 初期値30秒)
省電力状態切り替え機能→ウェイティング、休止状態、電源OFF、使用しない(初期値ウェイティング)
省電力状態切り替え時間→通信の無い状況が続くと省電力状態になるまでの設定時間(1〜60分 初期値10分)
省電力切り替え機能で、工場出荷時初期設定は「ウェイティング」で無操作10分でWAN接続断、
但しACアダプターやクレードル、USB等有線接続の場合は設定していても無効になる
ここが「電源OFF」なっていると、設定された省電力状態切り替え時間で電源OFFされます。
マニュアルの5-2「ECO機能を使う」(ページは5-4)です。
http://www.necat.co.jp/wimax/support/uqc/nad31/manual.html
念のため。
書込番号:18599680
放置しててすいません・・
一応設定して(確認して)普通に使ってみて通信offになるかためしてみますので又数日なり放置するかもしれないですので宜しくお願いします。
書込番号:18603793
前の書き込みをして結果が今出たので。
クレードルの台の状態 電源on lanランプ点滅
ルーター 電源長押 押しでも反応なし→電池パック抜き差しで電源長押反応
エコ設定は添付の状態です。
多分勝手に電源落ちているで正しいんですかねぇ?
Twitter立ち上げているpcなので無反応状態が続くと言う状態では無いとは思います。
間違っているような再設定して試しますので。
書込番号:18604339
>エコ設定は添付の状態です。
省電力状態切替機能が「電源オフ」にはなっていないので、
勝手にWX01の電源が落ちているようです。
書込番号:18604419
取り敢えず又落ちたみたいです^^;;
今回はフリーズでは無く固定lanのランプは消灯でパック抜かなくても再起動出来ました。
設定が正しいなら機器がおかしいかこの端末がおかしいぽい感じかも知れないですね。
2時頃再起動して今6時なので中途半端な時間ですし。
明日プロバイダーに伝える予定ですがこの端末で固定化しているけどお前の設定が悪いんだよって方は書き込みをお願いします。
仮に休止とかスリープだとしても電源長押で再起動できないってちょっと変な気もしますがねー。
書込番号:18604913
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/CategoryCD=6151/ClassCD=1/#18588761
過去ログで近い事を書いている方が居ますね
ギガ放題対応端末で他の機種ってこの問題出ているのあるんでしょうかね?
書込番号:18604926
やはりこれは、このロットor端末固有の問題orファームの問題で必ずどの段階かで落ちるor再起動不能になるのは確定ぽいです。
短くて3時間長くて半日もって24時間で勝手に通信が切れるみたいです。
勿論クレードルなので電池は関係ないです。
再起動なら良いんですが勝手に切れたままになるってちょっと問題かなぁ・・・・
プロバイダーの対応は定番の auショップに問い合わせ。
相変わらずの糞対応・・・・
計5人も居ない客を捌くのに40分以上掛かるって糞って言われてもしょうが無い・・・・
書込番号:18616329
先日、家電量販店で WX01 (ブルー) を購入しました。
今まで体感したことがない速さ (144MB) で、すごく満足しています。
実は、この機種を契約する際、店員の説明で、少しひっかかる内容があり
投稿させていただくことにしました。
この機種に限ったことではないようですが、WiMAX のモバイルルーターが
故障した際、au の窓口が修理の窓口となってくれるそうなのですが、
代替機が潤沢にあるわけではなく、代替機の提供が困難な場合があり、
(…といいますか、多くの店舗では代替機の提供ができないことが多い)
修理には1〜2週間かかる場合が多い、とのことでした。
今まで、こういった機器を修理に出したことは一度もありませんが、
自然故障も含めて「修理」となった場合、代替機がなくモバイルできない
期間も料金が発生し続ける、…という話に、少し違和感を感じました。
更には店員の話では、そういうことが受入れられないなら契約しないで
ほしい、というニュアンスの話もあり、やや上から目線の説明に違和感と
いいますか、不快感を覚えました。
落下や水没等、利用者側が何らかの不注意で壊してしまった場合を覗き
自然故障で修理に出して、代替機がない状態でも料金を支払うという
ことについて、みなさんは、どのようにお考えでしょうか?
そういうものだと割り切って(割り切れて)いらっしゃいますか?
ちなみに、私は…購入はしましたが、モヤモヤ感がないわけではありません。
故障、修理はauショップで受付。
代替機が無い場合の受付修理時で使えない期間の通信料金はしっかり徴収されます。
対策としてはhwd14などの白ロム購入SIM差替えで凌ぐとか出来ますけどね。
トライとか優先でアフターは後回しの最低なサービスである事は間違いないですね。
書込番号:18590935 スマートフォンサイトからの書き込み
WX01はAUと関係無い機種では?
W01はAUの4GLTE対応なので、AUショップでも買えます。
故に、W01はAUショップでの修理対応が可能です。
代替機については、代替用中古品の在庫次第かもしれません。
書込番号:18591076
>カモネギックス千葉さん
コメント、ありがとうございます。
なるほど、Try WiMAX の貸し出しも au ショップが窓口となるのですね。
中古品とはいえ、貸出機が不足するのも頷けます。
…とはいえ、故障(または調査)の期間も料金が徴収されてしまうこともそうですが
何より、その期間は白ロムの機器(?)がないとモバイルができない状況になって
しまうことが不安です。
>丘珠さん
コメント、ありがとうございます。
WX01 は、au 4G LTE の電波は使えないのですが、修理・故障の受付は au ショップが
窓口となるようです。店員に確認しましたので間違いないです。
代替機に関しては、仰るとおり中古品の在庫次第となるようですが、多くの店舗では
代替機の貸し出しができないことが多いようです。
大切に使っていても、特にこういった精密機器は故障するリスクがあるわけなので、
故障することを前提にサポートについて店員に話を聞いたつもりです。
しかし結果として…スッキリしない内容だったのが、とても残念です。
書込番号:18591171
私はW01をUQで契約し、それが初期不良品であったために交換対応になりました。
その際、交換品が用意できるまで2週間程度かかるかもしれないと言われ(実際にはもう少しかかりました)、それは仕方が無いとして、用意できて事務手続に入ったらこちらに連絡も無く通信を切断すると言ってきた時には、流石に唖然としました。
不具合多発とはいえ、使えないわけではありません。
いつ交換品が用意できるか見通しもつかないのに、出来た時点でこちらの都合も聞かずに通信断を実施するという、仮にも通信インフラの一端を担ってる責任や自覚があるとは思えぬ発想。
彼らは、子供向けトランシーバーを売っている玩具会社のような気分なのでしょう。
まさか、こんなの仕事とかで使ってる人いる?ww
(ヾノ・∀・`)ナイナイ
たぶんこんな感じです。
UQのサービスセンターからしてこんなですから、MVNOの代理店さんだってそんな意識でしょう。
腑に落ちないのはよくわかりますが、wimax2+自体は良いものだと思いますので、気にしない事です。
書込番号:18599573 スマートフォンサイトからの書き込み
今後この機種はwimax2と(旧)wimaxノーリミットモードの切り替えを手動で出来るようにファームアップなどで対応するのでしょうか? wimax2で700k制限を受けた後hwd15やNAD11のようにノーリミットに切り替えができればいいのですが、現段階では自動のままです。wimax2へ移行させるために手動切り替えをさせないようにしているのでしょうか?
>ノーリミットモードの切り替えを手動で出来るように...
WiMAXは、2月12日以降エリアごとに実施される周波数帯
の切り替えにより下り最大13.3Mbpsに低下して
2018年4月にはWiMAXの10MHz幅もWiMAX2+に転用され、
WiMAX完全終了しますので、ファームアップは、無いと
思いますのて、どうしてもNLモードを使いたいのであれば
アマゾン等でNAD11等を購入してsimを差し換えて使うしか
有りません。
書込番号:18580084
まだ契約してないのだったらサポートに切り替え出来るようになったら契約するんだけどなーって、要望メールを送ってみるとか。
契約中なら切り替え出来ると便利なんですけどって、送って、出来るようになれば友人や価格コムでこの製品をおすすめしちゃうよって書いとけばいいんじゃないかな。
アップで逆に使い勝手悪くなる可能性も否定できないのでそのときは責任とって100万台契約してね?
書込番号:18580252
既に前世代のNAD11で実装されていた機能ですので、
実装しようと思えば実装できていたでしょうし、
政策的に実装しないことを選択したのだと思います。
よほどユーザからの要望があれば、検討されるかも知れませんが。
書込番号:18580836
因みに現段階では使用中の方は制限でwimax2(200)⇒(0.7)になっているんでしょうか?それともwimax2⇒旧wimax(13)になっているんでしょうか?
現在旧wimaxを使用しているのですが、旧wimaxの届く範囲内にいるにもかかわらず700kに絞られてしまうのを懸念しております。仕様的にはどのようになっておりますか?
書込番号:18580902
> どのようになっておりますか?
電波が強い方につながるみたいです。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000732876/SortID=18545044/#18545170
書込番号:18581056
私の所でのNLモードです
http://kakaku.com/bb/article/wimax/speed/
測定日時:2015/03/15 19:28:58
回線種類:UQ WiMAX
測定場所:埼玉県川越市
測定機器:Wi-Fi WALKER HWD15
下り速度:19.4Mbps
(19,405,794bps)
上り速度:2.2Mbps
(2,225,417bps)
書込番号:18582233
2月の半ばにUQに電話で問い合わせた時の回答。
WX01、W01の220Mbps対応機種は、位置づけはWiMAX2+専用機種である。
だからWX01はWiMAX2+を優先で自動接続、電波状況が同じレベルなら
WiMAX2+に繋がるし、無印WiMAX接続は選べないようにしてある。
あくまでWiMAX2+が繋がらない場合に備えての無印WiMAXである。
なのでW01に至っては無印WiMAX接続機能さえ搭載していない。
との事。
自分はこれで諦めがつきました。
WX01が速いのは確かなので、通信量制限がきつい時は、HWD15かNAD11を
SIM差替えで使うしかないでしょうね。
書込番号:18587029
説明書には書いていたと思いますが殆どの人が速度規制対策と漠然と考えていたところがあるかと思いますので速度規制下で切り替えが手動でできないのは痛いと思います、速度規制対策としてならこの機種はお勧めできないでしょう。
現時点ではHDW15などとの併用しか選択肢はなさそうです。
書込番号:18588372
会社方針的には無印は切り捨て方向ですね。
書込番号:18589531
発熱は仕様ですね。クレードルに挿して24時間稼働させてますが、仰る通り画面近辺と裏面がけっこう温かくなります。
ファーウェイのW01もHWD15も温かくなりますが、WX01は筐体を薄く(W01が10mm、HWD15が14.9mmに対し9mm)し熱がより伝わりやすくなった事と、4×4MIMOで電気を食う分発熱が多いって事かと。
裏ぶたを外すとふたの裏に多分ですが遮熱だか放熱だかのシート(黒いシート)がほぼ全面に貼ってありますが、たとえ前面の筐体裏にそういった事をしたとしても、液晶面は表示パーツなのでそういった事をしようが無く、また電池以外の厚みのある部分=チップセットなどの発熱パーツがある部分(これも推測)でもあるので、結果液晶面周辺に熱が集中するのではないでしょうか。
書込番号:18577949
春から新生活で山梨へ行きます。
ひかりの工事費用諸々をケチってWiMAX2+を申し込もうかと考えています。
アパート2階でタブレットPC相手にこのWi-Fiは通用しますか。レポート含め動画もカクカクしたり止まったりしてしまうのでしょうか。(公式サイトのエリア検索では対応しているそうです)
書込番号:18554683 スマートフォンサイトからの書き込み
その環境になったときに
UQのtrywimaxに申し込んで電波状況を確認してから本契約をした方が宜しいかと
書込番号:18554696 スマートフォンサイトからの書き込み
そのエリア検索のサイトでも、
「サービスエリア内でも電波が伝わりにくい場所(屋内、車中、地下、トンネル内、ビルの陰、山間部など)では、通信できなかったり通信速度が低下する場合があります。」
と書かれており、サービスエリアでも充分な実効速度が出にくい場所もあります。
また屋内使用だと、更にWiMAX2+の電波は届きにくいです。
なので、Try WiMAXで実機確認した方が良いです。
折角無料で機器を借りれるのですから。
http://www.uqwimax.jp/signup/trywimax/
書込番号:18555626
質問ですが、
@nifty WiMAX キャッシュバックキャンペーン のサイトを↓で見つけたのですが、
http://kikouchi.blog.fc2.com/
価格.comのキャッシュバックと金額以外に何か違いはあるのでしょうか?
読んでみたのですが、初心者なのでよく分からず・・・
お手数お掛けします。
信頼度。
数千円の差額おトクを狙って
怪しい個人ブログのアフェリに協力するくらいなら、
価格コム経由で身元はっきりしてる契約の方が安心じゃね?
キャッシュバック受取り方も
契約前の時点ではっきりしとくべき。
書込番号:18548055
私だったら他人のアフィに協力して他人に収入あげるくらいなら
自分で自己アフィします
https://www.value-point.jp/search/merchant/detail/60/
よく見てないけど
例えばこれとかで自己アフィしたほうが
他人に入る広告料収入が自分にくるんでないかな?
契約の中身は条件一緒っぽいし
書込番号:18548217
皆さま、ご返信誠にありがとうございました。
「契約内容は同じ」ということで承知しました。
あくまで私の場合ですが、アフィは全く気になりません。(@結局はniftyと契約 A自己アフィは手続きが面倒・その後の使用予定なし)
それよりも、過去に価格のCBキャンペーンでCB処理されなかったので、他人のアフィでも直接niftyと契約したかったのです。(価格に個人情報を落とすのも懸念がありますし・・)
お手数お掛けいたしました。
書込番号:18548385
契約内容は同じ。
アフィの特典
・クレードル付き(niftyはクレードルセット以外取扱い無いのでメリットではない)
・キャッシュバック 35,400円
価格.comの特典
・キャッシュバック 35,460円
・初月無料
・niftyの1〜2か月目割引を2〜3ヶ月目で適用
・4〜25か月目の支払い料金を割り引き
だいぶ差がありますよ。
書込番号:18548745
企業体のキャンペーンアフィなのでこちらではどうしようも出来ないですよ
ちなみに価格ドットのランクに出ているほうは両者とも7G規制の標準プランで無制限ギガでは有りません
あとニフティも初月無理ですいい加減な返答はやめましょう
GMOの評判はさておき
ギガの場合キャンペーンと価格の料金キャシュバックはほぼ同じですが価格は口座申し込みが出来ません
ニフティキャンペーンの利点は、サポートは完全にニフティ本社、オペレーションは老舗のプロバなんで
良く教育されていると言う感じで親切、公式には出ていない裏メニューとして
月末取り置き契約で月初め出荷で初月無料が丸々貰えるよう手配出来る
到着して万一速度が全く出ない環境だった場合10日以内に
違約金無しで契約解除というものが有ります書類での契約になります、こういうのは非常に親切だと思いますね
GMOさんて電話つなげるのすら大変だったり
書込番号:18558976
暇人55さん
ご丁寧に有り難うございます。
WiMAXはずっとniftyにしてきましたが楽天の買うクーポン(ラクーポン)
が安く気になっています。(機種はちょっと古い)
ただniftyの対応が好感が持てるのでどちらにするか悩み中です。
GMOはなんだか見たからに怪しいのでパスですがやはり浮気せずniftyがいいんですかね?
書込番号:18559549
@nifty対応良いですかね?
@nifty do LTEからNifMoへの乗換えパス用意しないのはどうかなあと思いますけど。
書込番号:18559699
暇人55さん
ご指摘ありがとうございます。
料金表示部分を読み切れていませんでした。
「最初の二ヵ月間」を思い込み違いです。
よこchinさん
各社のサポートについては「対応する人」で感じる良し悪しが変わるので何とも言えないです。
私は今回、更新月だったので色々相談してもらう為に電話してみましたが出た人の対応は良かったです。
書込番号:18560090
私も対応してくれた人は良かったですよ、会社の方針が問題ありって事です。
書込番号:18560159
【Myコレクション】れんきゅん向け30万PC
【欲しいものリスト】プリンタ購入2025
【Myコレクション】15万らしい
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
(モバイルデータ通信)
データ通信端末
