Speed Wi-Fi NEXT WX01 [パールホワイト] 発売日以降の新しいモデル
このページのスレッド一覧(全93スレッド)
3 | 6 | 2015年11月1日 07:43 |
20 | 12 | 2015年10月31日 21:21 |
7 | 2 | 2015年10月27日 16:56 |
0 | 1 | 2015年10月22日 08:26 |
4 | 3 | 2015年10月21日 08:21 |
5 | 8 | 2015年10月16日 18:54 |
データ通信端末 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX01 [ディープブルー]
ルーターが届いたので、早速接続してみたのですが、macbookだとなぜか全く速度が出ません。
以下の症状があります。
どなたかお助けを・・・
1.windowsマシンとwi-fi接続すると、20mbps以上出ます。
2.ところが、macbook(OSは、Mac OS X Yosemite)とwi-fi接続すると1mbpsしか出ません。
3.macbookから、ルーターの「クイックweb設定」に入り、「無線LAN設定」をなにがしかいじると、そのあとはmacbookでも20mbps出ます。
4.上記「3.」のあと、macbookをいったんシャットダウンまたはスリープさせてから、WX01に再接続すると「2.」の状態に戻っています(泣
こんなことでは、macを使う際に不便で仕方がありません。
どなたか、macbookが素直に20mbpsの通信速度が出るような改善方法を、教えていただければと思います。
お話を読むとMac側の問題のような気がしますけど。
書込番号:19163675
まずはMacbookとルータをアップデートしてみてはどうですか。
https://www.apple.com/jp/support/osx/software-updates/
http://www.uqwimax.jp/service/information/201506181.html
書込番号:19163727
ご助言ありがとうございます。
以前、try wimaxで同型機を借りた際には、このような問題は生じませんでした。
また、mac、WX01ともにファームウェア等最新状態です。
さらに、WX01を5GHz帯にすると、なぜかwindowsマシンでもwi-fiを認識しなくなるということも新たにわかりました。
ひとまず、機体の交換も含めて、wimaxに連絡してみます。
お二方とも、ありがとうございます。
書込番号:19164963
たぶんWIN機が5GHZに対応していないのだと思います。
書込番号:19165225
私もiMacも5G帯だけ不調でしたが、
ネットワーク設定の「WiFi」→「TCP/IP」の
iPv6の設定を「リンクローカルのみ」にしたら安定してます。
書込番号:19202318
>bluecassetteさん
遅ればせながら、ご指摘ありがとうございます!!
書込番号:19277081
データ通信端末 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX01 [パールホワイト]
こちらの端末をクレードルを使用して充電している方に質問です。
この端末を使用しながら充電出来てますか?
私の端末では、エコ設定で接続端末1台でも使用しながらの充電が追いつきません。
auショップ経由で修理に出しましたが問題無しで戻ってくるそうです。
私はso-net契約ですが、UQWiMAXのこの製品情報には
ながら充電も出来るように書いてあったのでクレードルも合わせて契約したのですが…。
皆様の環境ではいかがでしょうか?
付属の充電器を使用してますか?
私的に今までスマホの充電器とか使って本体を充電していてどうも充電がうまくされてなかったため付属の充電器を使用したらかなりのスピードで充電されました
ですのでクレードル使用時もだいたい同じだと思うので
付属の使用をお勧めいたします
書込番号:18657446 スマートフォンサイトからの書き込み
追記
So-netカスタマーに、改めて質問をしたところ
クレードルはなるべく充電を長く持たせるためのものであり、
使用しながら充電出来るものではないと言う回答を頂きました。
またブログにて、この端末のレビューを書いてる方に質問したところ、
クレードルに挿しながら使用しているが、Wi-FiとBluetoothは使用せず、
クレードル背面のLANポートのみ使用して通信する場合においては、
常時100%で充電されてるとの事でした。
私の使用法としては、朝出掛けてから会社から帰るまで
およそ12時間程度の使用を想定して、会社で使用する時はクレードルで
充電しながら常時使用すると言う目的の為に購入しましたが、
現時点ではクレードルを使用して無線機能を利用する場合
充電は追い付かない仕様であると思われますので、
クレードルに挿した際に、無線機能を毎回切って
使用するしか無いということになります。
幸い、無線親機があるので問題無く使用出来るはずですが、
毎回設定の切替が必要になるのは残念な結果となりました。
自宅でメインの回線として使用する事を想定してこの機種を選ばれようとする方は
別途、無線親機等を準備しないと常時アクセスとはならないかもしれませんのでご注意下さい。
書込番号:18663452
先ほど端末が戻ってまいりましたので、
約一時間、修理に出す前と同じ環境で使っております。
結果、修理に出す前の症状が一切出ません。
キツネにでもつままれた感じですが、
PCをLANポートに繋ぎ、スマホにタブレットを接続状態においてありますが、
バッテリー情報は100%のままです。修理報告には異常無しとあるので、
意味が判りませんが結果としてスレ汚しになってしまったかもしれませんが、
こういうこともあったと言う事で記事自体の削除はやめる事にしました。
お騒がせいたしました。
書込番号:18663894
使用しているものです。同様です。 まずスマホとパソコン、タブレットで使用している環境。
ノートパソコンには無線LANで出来ますが 速度ロスをなくそうと考え有線LANで、また寝室のブルーレイプレイヤーのアップデートにとクレドール購入しました。 朝の段階でフル充電の状態でクレドールに差し込んで、充電しながらPC使用し、夕方なにげに はずして(当然100%フル充電と思い) 外出したら 電池残量が2%に 驚愕。 充電が追いつかないどころか へたすれば0%に。 試しにクレドールからLANケーブルを抜きましたが、本体は充電マークと クレドールにも電源ランプ点灯しているにもか かわらず、バッテリーは充電されるどころか減っていきます (メーカーでの確認はこの充電マークだけの確認かと思います。追いつかない?充電していないような気さえします)。 WX01の設定が狂ったかと初期化もしましたが 結果は同じ。 もう一つ ご指摘もありましたが 充電器1Aから高速充電用の2Aを使用すると電源ランプもつきません。 ただしWX01に、ダイレクトに接続すると 充電してくれます。 結論 スタンドでの充電用をお考えなら 役に立ちません。 WX01は、ダイレクトに充電し無線LANとしてのみの仕様であり クレドールは 有線LANの環境しかない方用で モバイルとしての併用はお勧めできません (使用する前にクレドールから外して直接三時間ほど充電してから持ち出しする根気のある方のみ可) 参考までに テストで、クレドールにて充電しながらLANケーブルを抜いて無線LAN利用 二時間で100%から78% に減っていますが 充電マークとなってます。 充電していない状態と比べて 5%の違いがあればいいほうで、 ほとんど変わりませんでした。 買わなきゃよかったが本音です。
書込番号:18666802
私と同様の症状が出る方がいらしたんですね。
私の時は、本体直のながら充電も出来ませんでした。唯一出来たのは本体の電源を切った場合のみでした。
auのショツプに修理に出し、異状無しで戻って来たのですがそれからは正常です。
私の時は、同じ症状の方が居なかったので充電されない事が正常なのか異状なのかも判断つきませんでしたが、
サボットさんの症状は明らかにおかしい状態なので修理に出される事をお勧めします。
修理から戻って2日目ですが、クレードル経由で無線親機と接続し、本体のWIFI使用して
スマホとタブレットとPCを使用にますが、ちゃんと充電され100%を保っています。
書込番号:18667815
chuta0810さん
シリアル番号とかIMEI番号変わっていませんでした?
書込番号:18677510
よこchinさん
すいません、自分も失敗したなとは思ったのですが、
自身による写真等でのシリアルの記録をしていなかったので、
書類上は同じとしかいえません。
こっそり中身を修理すると言うような事があるのか、
なんかもう都市伝説のような話ですが・・・。
自分の中では修理前に本体直でも充電は追いつきませんでしたから、
本体かバッテリーかに不具合があると思っていて、
仮にも壊れていなかったら、もうそれが仕様だと思うことにしようと考えていました。
それ異常無しで戻ってきたらバリバリ充電出来るようになっていたと言うわけでして、
なんとも消化不良ですみません。
書込番号:18678080
同様の症状で、Wifi、Bluetoothをオフにしたら充電できていたのですが、今朝いきなり0%になっていてサポートに電話しました。
どうもバッテリーに問題のあるものが一定割合存在するようです。
サポートに指摘されて気づいたのですが、バッテリーが膨らんで本体に0.3mmほどの隙間ができています。
明日、auショップに持込みますので、またご報告いたします。
書込番号:19056269
>三毛太郎さん
その画像を見ると単にフタをちゃんと閉めてないだけだと思います
両端からフタを閉じていけば真っ平らになるはずです
書込番号:19067132 スマートフォンサイトからの書き込み
遅くなりました。
NECアクセステクニカからの修理報告書記載内容です。
『装置本体には問題は無いと判断し、返却させていただきます。』
『取扱説明書1−14Aに記載されている通り、装置を充電する際は「電源OFF」または「休止状態」にしていただくようお願い致します。』
という驚愕の開き直り。
UQに問い合わせても、違約金を払って解約してくださいの一点張りでしたが、Uload Homeからの機種変更であることを盾に交渉中です。
解約しとけばよかった...
書込番号:19253159
駄目でした。解除料払えの一点張り。
法人契約なので、「消費者生活センター」という呪文も効果なし。
諦めて解除料全額払って解約いたします。
普通のUQフラットも、DNSの応答が異常に遅くなるという嫌がらせが始まっていますし、
もう二度と、この会社やauと新規契約することは無いでしょう。
実は仕事でも関わっているのですが、auとはもう仕事以外では関わりたくありません。
携帯も、来年1月の誰でも割切替時で終わりかな。
書込番号:19276156
WiMAXについてですがネットについて疎いので質問させて頂きます!!!
今までシェアリーWiMAX(Aterm3600R)を使用してきましたが2年経過し速度が低下するとの事でしたので再度ラクーポンWiMAXにてWX01かW01の購入を検討中です。
そこで質問ですが
@色々ネットで読み、HWD15というのでノーリミットが使用出来ると書いてあったのでHWD15(au版?)を中古で購入したのですが、上記2機種のどちらでもSIMは差し替え可能なのでしょうか?
Aまた差し替え可能だった場合WO1のオプションは使用出来るのでしょうか?(LTEを使用するもの?だとか…)
全く理解出来ておりませんので是非ともご教授頂ければ幸いです!宜しくお願い致します。
書込番号:19264238 スマートフォンサイトからの書き込み
@ WX01、W01のsimをHWD15で使用することは可能だと思います。
私はHWD15で契約、WX01で使用中です。
A W01のオプションは分からないですが、W01のsimをHDW15に入れて使用した場合はハイスピード(WiMax2+)、ハイスピードプラスエリア(AU4G)を選択して使用する事は可能だと思います。ノーリミットモード(WiMax)は使用できないかもしれません。(W01はWiMaxを受信できない為)
ハイスピードエリアでAUの4Gを使用し月に7G使用すると、WiMax2+とAU4Gが速度規制になるので、非常に遅い状況になるので、注意は必要です。
・WiMax2+で3日3G使用で速度規制になったとき様にWiMaxにつなぐごとのできるHWD15を選びましたが、速度規制時でも、私の環境では下りで6Mbps程度出ているので、気にしないで使用しています。
余分な所まですいませんです。
書込番号:19264452
>こばさん><さん
お早い回答ありがとうございます!
Aterm3600Rを解約した後に調べてラクーポンでHWD15を…と思っていましたら販売終了になっていましたので、今回2機種のどちらかを悩んでおりました…
WX01→HWD15だと私が考えている契約とは逆ですが使用出来ていると言う事が分かりほっとしました!しかも先ほどHWD15+クレードルが届いた所でしたw(*´▽`*)
WO1がノーリミットが使用出来ない可能性があるとなると、やはり当初考えておりましたWX01の方がイイのかしら、と思いました!
当方は田舎ですし、一応WiMAX2+のエリア内[○]にはなっておりますが、万が一の為まだまだWiMAXのノーリミットが手離せないので…(ノД`)
[TryWimaxを検討していたのですが10月末でWiMAXを解約してしまった為時間もなくてですね…]
なにせスマホ(ドコモ)は昔のプランで月4000くらい・自宅のPCはたまに開く程度=WiMAXでまかなってきておりましたので(・・;)
余談などではなく大変参考になりました!ありがとうございます!!!
書込番号:19264506 スマートフォンサイトからの書き込み
無線LANルータの製品からの類推で云うと、
複数のアンテナを使うMIMOの無線LANルータ製品はアンテナ3本が最大で、
複数の帯域を使う製品は80MHzが最大です。
WX01のMIMOはアンテナ4本です。
性能をしっかりと出すためにはアンテナをある程度離さなければなりませんが、
小型のモバイルルータでアンテナ4本を最適配置するのはなかなか難しそうに思われます。
一方W01はCAで40MHzの帯域を使ってますが、
無線LANの1世代前の11n対応の無線LANルータでも40MHzの倍速は対応しています。
なので、WX01のMIMOの方が難易度は高かったはずです。
また、
http://www.itmedia.co.jp/mobile/articles/1505/01/news101.html
を見ても判るように、MIMOで性能を出すためには、
電波が反射してやってくるビルの多い街中の方が有利です。
書込番号:19248954
データ通信端末 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX01 [メタリックレッド]
WX01を使用しているのですが、クイック設定Webで公衆Wifiを利用して自宅の光回線への接続を設定しています。
自宅のWifi←→WX01←→タブレット の設定はできました。
接続先リストから編集の画面で自動ログイン機能のチェックを入れるとログインIDとパスワードを聞いてきます。
これは何のログインIDとパスワードなのでしょうか?
そもそも自動化はできるのでしょうか?
詳しい方御教授よろしくおねがいします。
公衆無線LANによっては、ログインIDとパスワードが必要な場合があります。
自宅内の無線LANルータに無線LAN接続する場合は、
http://www.aterm.jp/uq/support/manual/pdf/wx01_torisetsu_shousai_rev1_1.pdf
のP4-6のSSID名 / 暗号化方式 / 暗号化キー が設定できていれば、
ログインIDとパスワードは不要なはずです。
>そもそも自動化はできるのでしょうか?
可能と思います。
書込番号:19244935
早急の回答ありがとうございます。
自動ログイン機能のチェックを入れるとグレーアウトしていたものが入力するようになり、ログインIDとパスワードを入力しないと設定が完了できない仕様になっていまして。
自動ログイン機能を使用するにしなくても、自動的に自宅のwifiを優先してWiMAXの接続が切れてくれるのでしょうか。
重ね重ねすみません。
書込番号:19245312
取説P4-7には、
「あらかじめ Wi-Fi スポットを「使用する」に設定しているときは、接続可能な Wi-Fi スポッ
トエリア内に入ると、設定した接続先に自動的に接続されます」
と記載されており、自動接続の条件はWi-Fi スポットを「使用する」に
設定することのように思われます。
書込番号:19245729
現在主に都内での利用を検討しています。
NEXUS5(イーモバイル)の契約が12月で高くなるので、通話を一切しないのでノートパソコンとどちらもネットができる無線Wi-Fiを検討しています。
スマホのネットは地図とか検索でよく使います。
なのでいちいち無線Wi-Fiの電源入れたり面倒だから格安simの方がいいかなと思ったりしましたが、ちょっとお金たしてノートパソコンも使えた方が良いだろうと。
キャッシュバックやスピード、電源の持ちなど、色々考えてこれがいいかなと思うのですが他にお薦めはありますか?
ワイモバイルは3年縛り、3日1GB制限で微妙だと思っています。
伝わりづらいかと思いますが、お勧めなど教えて頂けると幸いです。
書込番号:19208619 スマートフォンサイトからの書き込み
ノートPCの用途や頻度にも因りますけど、月に7〜10G程度で済むならN5に適当なSIM突っ込んでテザリングするのがお手軽だと思います。
それでは到底足りないレベルならモバイルルーターになるんでしょうが。
所構わず動画垂れ流したいってのならWiMAXですらちょっと苦しいでしょうね。
異常な使い方をすれば3日で1Gが3Gになろうが余裕で超えますし、逃げられる筈の無印も帯域削減のお陰で規制後の2+とそう変わらない速度しか出ないのが現状です。
書込番号:19209570 スマートフォンサイトからの書き込み
のぢのぢさん
早々のアドバイスありがとうございます。
すごい知識量ですね^^
ちなみにこういうのでいいのでしょうか?
http://www.af-mark.jp/dmm-mvno/point/sp/index.html
確かに無線Wi-Fiより安く済みそうです。
もし良ければ教えてください。
・スマホ、テザリングしてノーパソでのネットのそれぞれスピードはどうでしょうか?
検索やマップ程度であればそれほど気にならないでしょうか?
・使えるエリア、屋内、地下などは無線Wi-Fiに比べてsimはどうなのでしょうか?
都内とかであればそれほどエリアは変わらないと思いますが、屋内だとこっちは繋がりにくいとかありますでしょうか?
・7〜10GB程度でのぢのぢさんのオススメのsimがあれば教えて下さい
きっとアホな事を聞いてるかと思いますが、お手隙の時にお伺いできると幸いです。
書込番号:19210369 スマートフォンサイトからの書き込み
使用用途よりも、1か月の通信容量の方が選択のポイントになると思います。
機器選択はともかくとして、少なくとも回線選択に関しては、
7GB-10GB/月あたりがターニングポイントで、
それを超えればWiMAX/WiMAX2+が良いでしょうが、
それ以下ならばドコモ回線の方が最適な容量の格安SIMの選択肢がいろいろとあります。
http://ascii.jp/elem/000/001/055/1055579/
書込番号:19210690
羅生門の鬼さん
コメントありがとうございます。
まさに7〜10GB程度使おうと思っていて、この辺のsimの10GBにしようかと思ってました。
http://s.kakaku.com/jump/jump.asp?Url=http%3A%2F%2Fwww%2Eaf%2Dmark%2Ejp%2Fdmm%2Dmvno%2Fpoint%2Fsp%2Findex%2Ehtml
WiMAX 2+とかを選んだ方がいい基準などございますか?
また、スピードなどのぢのぢさんに聞いた事でお分かりになる部分あれば教えて頂けると幸いです。
書込番号:19210750 スマートフォンサイトからの書き込み
屋内使用の場合は、LTEよりも高周波のWiMAX2+の方が電波が減衰しやしいです。
実効速度は時間帯やMVNO等によりかなり変動しますので、
http://www.itmedia.co.jp/mobile/articles/1510/05/news068.html
を参考にして下さい。
IIJを使ってますが、タブレットやノートPCでも充分使えていますし、安定しています。
WEBで検索や地図参照が多いです。
既に書きましたが屋内使用は周波数的にはLTEの方が有利です。
書込番号:19210902
ドコモ系の又貸しSIMは安かろう悪かろうで速度は出にくい事も多々ありますが、通常のブラウンジング程度で支障をきたすレベルでは無いと思いますよ。
テザリングを介しても同様で、よっぽど環境が悪くなければ3M〜5M程度は期待していいと思います。
オススメと言いましても、正直どこも似たり寄ったりの価格とサービスですからね。
フィーリングで選んでも大過無いレベルですが、今ならmineoの9ヶ月割引がお得かもしれません。
縛りもありませんからいつでも捨てられますしね。
正直、ナントカの一つ覚えで格安かと連呼して無闇に喧伝する程のシロモノではありませんが、N5を有効活用出来るスレ主さんの用途にはそこそこハマると思いますよ<MVNO。
書込番号:19211008 スマートフォンサイトからの書き込み
お二人ともありがとうございました。
早く回答くれた方をグットアンサーとさせていただきました。
書込番号:19221347 スマートフォンサイトからの書き込み
WiMaxですが、建物内は非常に電波のつかみが悪い状態です。TryWiMaxで約2週間無料でレンタルできますので、使用してみてから考えた方がいいと思います。ちなみに私の嫁の実家では対応エリアになっている所ですが、圏外で使えませんでした。
WiMax2+は月に7Gまで使用できますが、ギガ放題に契約しておくと無制限に使用することができます。また3日で3Gの制限ですが、非常に緩いです。私はPCで使用していますが、制限されている状態でも普通にネット等が現在は出来ています。
MVNOですが、契約する会社によって大きく左右されます。会社によっては制限はない様な表記でも制限があったりもしますので、よく調べてから契約した方が良いと思います。
10Gを超えるようだと、DMMさん位しか多分ない様な気がしました。また、無制限と言っている物もありますが、現状では・・・という感じのものが多いと思います。
Youtubeを360Pで再生する場合は下りで1Mbps程度で再生が止まらないと思います。12時〜13時の時間帯はこの速さを下回る会社が多い様です。
私の結論ですが
WiMax2+が使用可能ならWiMax2+は良いと思います。
http://mymobile-wifi.com/%E4%BB%8A%E6%9C%88%E3%81%AEwimax2%E6%9C%80%E5%AE%89%E5%80%A4%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%B3%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%83%B3
料金はこんな感じの物もあります。容量を気にしないで使えるのは気が楽です。
MVNOは本当に調べて契約する事をお勧めします。(2社で4回線契約していますが(^^;;)
Y!Mobileは3日1G制限がきつくで使えなくなってしまい解約しました。また、動画制限があるようなので、個人的にはお勧めできません。
書込番号:19232259
【欲しいものリスト】S様向けPC構成
【Myコレクション】部長PC
【欲しいものリスト】新PC2025
【Myコレクション】れんきゅん向け30万PC
【欲しいものリスト】プリンタ購入2025
(モバイルデータ通信)
データ通信端末
