Speed Wi-Fi NEXT WX01 [パールホワイト] 発売日以降の新しいモデル
このページのスレッド一覧(全43スレッド)
0 | 3 | 2015年11月13日 20:41 |
33 | 15 | 2015年11月17日 01:50 |
7 | 2 | 2015年10月27日 16:56 |
1 | 3 | 2015年10月12日 17:21 |
5 | 8 | 2015年10月16日 18:54 |
24 | 6 | 2015年10月4日 01:10 |
データ通信端末 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX01 [ディープブルー]
NECのwindows10タブレットTW708CASのインターネット接続ができません。
暗号化キーを入力したあとブルースクリーンになり
DRIVER IRQL NOT LESS OR EQUAL(rtwlans.sys)とエラーメッセージが表示され再起動になってしまいます。
ほかのデスクトップwindows7やアンドロイドのタブレット、スマホなどは接続できます。
スマホでザリングを使っての接続は可能でした。
WX01での接続はできません。
どなたか同じような方、あるいはその対処方法を教えていただけませんか?
重症のようですが、USB接続なのでしょうか?
それとも無線LAN接続なのでしょうか?
書込番号:19313833
調べてみたらWX01に問題があるというよりも、ネットワークアダプターに問題がありそうです。
スレ違いになりそうなので終了します。
書込番号:19314172
データ通信端末 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX01 [パールホワイト]
ギガ放題の速度制限中でも、かなり速くなった(約6Mbps?)と聞き、
WIMAX2+に変更しようと思い始めました。
できればNEC製を希望なのですが、春までに新型が出るのであれば
それまで我慢しようと思っております(2年縛りは長いので)。
とは言え春までが我慢の限界。
UQに問い合わせましたが他社製も含めて不明だそうで、
皆さんは春までに新型が出ると思われますか?
出る可能性が無いのであれば、このルーターで契約するつもりです。
WX01は使い易い機種。バッテリーも交換が出来るので基盤が壊れない限り半永久的に使える。
その点は便利と言える。
速度制限がされて 6Mbps も以前の 128Kbpsに比べれば速いと言えるけど、遅い事には変わりは無い。
220Mbpsが可能と言っているけど、使えば課金される。
考えれば、特別なメリットは無いと言える。
WX01の改良型が発売されたとしても、
ユーザーにとって、どんなメリットがあるものが誕生するのか、疑問である。
書込番号:19287386
こるでりあさん
情報、ありがとうございます!
本機の発表が今年の1月で発売が3月だったので新型が出るのであれば、
あと2ヶ月待てば発表されるかな?と思っておりました。
情報からすると新型が出そうなので、とりあえず来年1月まで待ってみます。
本機でも大きな不満は無いのですが、できれば更にバッテリーが
もつようになっていて欲しいのもです。
ただしバッテリー交換が出来なくなっていたら本機の方を選びますが。
書込番号:19288176
すでに技適通過してますね。NECでNAD32という型の物が。これがきちんと消費として出てくるとすると噂だとCAと4*4 MIMOの両対応で下り最大440Mbpsとなる可能性があるようです。
書込番号:19301461
すでに情報の書き込みありましたね。失礼しました。
書込番号:19301467
速度制限下で6Mというのは3日3G制限の訴訟問題の応急的な対応策なため、ほとぼりが覚めたらまた以前のように3日3G使用で速度制限、制限後の速度は1M以下という事になるでしょう。しばらくすればUQから正式な速度制限についての説明があるでしょうから、それまで待った方がいいと思います。
何度も言いますが、現在の速度制限後の通信速度6Mは暫定的な措置なので、間違いなく規制内容が近々変わります。二年縛りなので早まらない事をオススメします。
書込番号:19302636 スマートフォンサイトからの書き込み
年内に新型が発表されるとは思ってもいませんでした。
バッテリー交換が可能なのか気になりますが、
これで遅くとも来年早々にはWIMAX2+へ移行できそうです!
書込番号:19310559
>松本朔太郎さん
バッテリー容量が同じで交換もできるようなので同じものの可能性が高いですね。
機種が変わるたびにわざわざ新規で作るのもコストになりますからねw
http://www.uqwimax.jp/annai/news_release/201511121.html
・受信能力がどのくらい改善したのか?
・NAD11のように受信回線を手動で切り替えられるのか?
この2点が特に気になりますね。
持続時間としては特に伸びてはいないようなので、その点では相変わらずな感じでガッカリ。
どうも持続時間を延ばす方向には全くと言っていいくらい努力していない節が感じられますね。
書込番号:19313078
受信能力に関しては分かりませんが、回線に関しましては自動での切り替えになるとの事です。
要するにWIMAX 2+の受信ができなくなるとノーリミッタに切り替わるとの事です。
また、ご承知のとおり3日で3G 越えの場合もWIMAX 2+で制限がかかりノーリミッタに変わる事はないとの事もつけ加えておきます。
この辺はユーザーの利便性を考えて欲しい所ですが。
書込番号:19313363 スマートフォンサイトからの書き込み
確かに個人的には本体が大きくなってもいいから駆動時間を伸ばして欲しかったですね。
でも出来るだけ小さく、軽くを求める人も少なくないので仕方が無いかな。
WX01の様に外部メーカーから専用の大型バッテリーが発売される事を祈ります。
ノーマルWIMAXは、現在実測で3Mbpsぐらいしか出なくなってしまいました。
ギガ放題の3日3GBオーバーでの速度制限下で約6Mbps出てるそうなので
ギガ放題ならわざわざノーマルに切り替える利点は無いと思われます。
6Mbpsを一時的措置だと見ている方もいる様ですが、政治家からのクレームにより
6Mbpsまで上げたものを元に戻す可能性は低いと個人的に思っております。
庶民の意見は無視しても政治家のクレームは無視できないのが企業ですからね。
書込番号:19317566
WX02 はクイック起動が搭載され、便利になったと感じる。
WX01 = WIMAX2+ = 速度制限により、WIMAX とは、使えるものでは無い
と、イメージが定着したので、悪評を払拭する狙いか?
WX02 の発売で、
3日3ギガ制限が復活して、128Kbps まで速度が低下することになれば、
再度、
苦情を言う事になる。
疲れる話である。
書込番号:19322563
>松本朔太郎さん
SIMフリーのMR04LNの持続時間を基準に見るとWX02のBluetoothテザリングは半分ですからね。
如何にエネルギー効率の悪いモバイル・ルーターであるのか?がよく分かります。
WiMAXと決別できる方にはSIMフリーのMR04LNは断然おススメ!
来年の夏で満期を迎えるので、光ファイバー+格安SIMへの移行を視野に入れて勉強していこうと思います。
確かにそういう傾向は強いですね。
この特性を利用して声を届けてくれそうな政治家に陳情していくのがいいのかもしれませんね。
役所の職員も政治家には逆らえない立場だそうですから…。
書込番号:19324766
WiMAXについてですがネットについて疎いので質問させて頂きます!!!
今までシェアリーWiMAX(Aterm3600R)を使用してきましたが2年経過し速度が低下するとの事でしたので再度ラクーポンWiMAXにてWX01かW01の購入を検討中です。
そこで質問ですが
@色々ネットで読み、HWD15というのでノーリミットが使用出来ると書いてあったのでHWD15(au版?)を中古で購入したのですが、上記2機種のどちらでもSIMは差し替え可能なのでしょうか?
Aまた差し替え可能だった場合WO1のオプションは使用出来るのでしょうか?(LTEを使用するもの?だとか…)
全く理解出来ておりませんので是非ともご教授頂ければ幸いです!宜しくお願い致します。
書込番号:19264238 スマートフォンサイトからの書き込み
@ WX01、W01のsimをHWD15で使用することは可能だと思います。
私はHWD15で契約、WX01で使用中です。
A W01のオプションは分からないですが、W01のsimをHDW15に入れて使用した場合はハイスピード(WiMax2+)、ハイスピードプラスエリア(AU4G)を選択して使用する事は可能だと思います。ノーリミットモード(WiMax)は使用できないかもしれません。(W01はWiMaxを受信できない為)
ハイスピードエリアでAUの4Gを使用し月に7G使用すると、WiMax2+とAU4Gが速度規制になるので、非常に遅い状況になるので、注意は必要です。
・WiMax2+で3日3G使用で速度規制になったとき様にWiMaxにつなぐごとのできるHWD15を選びましたが、速度規制時でも、私の環境では下りで6Mbps程度出ているので、気にしないで使用しています。
余分な所まですいませんです。
書込番号:19264452
>こばさん><さん
お早い回答ありがとうございます!
Aterm3600Rを解約した後に調べてラクーポンでHWD15を…と思っていましたら販売終了になっていましたので、今回2機種のどちらかを悩んでおりました…
WX01→HWD15だと私が考えている契約とは逆ですが使用出来ていると言う事が分かりほっとしました!しかも先ほどHWD15+クレードルが届いた所でしたw(*´▽`*)
WO1がノーリミットが使用出来ない可能性があるとなると、やはり当初考えておりましたWX01の方がイイのかしら、と思いました!
当方は田舎ですし、一応WiMAX2+のエリア内[○]にはなっておりますが、万が一の為まだまだWiMAXのノーリミットが手離せないので…(ノД`)
[TryWimaxを検討していたのですが10月末でWiMAXを解約してしまった為時間もなくてですね…]
なにせスマホ(ドコモ)は昔のプランで月4000くらい・自宅のPCはたまに開く程度=WiMAXでまかなってきておりましたので(・・;)
余談などではなく大変参考になりました!ありがとうございます!!!
書込番号:19264506 スマートフォンサイトからの書き込み
データ通信端末 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX01 [メタリックレッド]
本機経由でTVをインターネットに接続したい場合は、
以下のような構成になります。
インターネット *** WX01 + クレードル === TV
*** : WiMAX2+ / WiMAX
=== : 有線LAN
デフォルトではア ク セ ス ポ イ ン トモードは無効なので、
WX01側での設定は特に不要のはずです。
WX01のディスプレイでWX2+(またはWX)と有線LAN機器接続のアイコンが表示されていればOKです。
http://www.aterm.jp/uq/support/manual/pdf/wx01_torisetsu_shousai_rev1_1.pdf
のP1-6の接続状態を参照。
書込番号:19220070
羅城門の鬼さんありがとうございます。
早速、つなげたいと思います。
詳細マニュアルのURLありがとうございました。
書込番号:19220843
>羅城門の鬼さん
どうもありがとうございました。
接続できました。
書込番号:19221128
現在主に都内での利用を検討しています。
NEXUS5(イーモバイル)の契約が12月で高くなるので、通話を一切しないのでノートパソコンとどちらもネットができる無線Wi-Fiを検討しています。
スマホのネットは地図とか検索でよく使います。
なのでいちいち無線Wi-Fiの電源入れたり面倒だから格安simの方がいいかなと思ったりしましたが、ちょっとお金たしてノートパソコンも使えた方が良いだろうと。
キャッシュバックやスピード、電源の持ちなど、色々考えてこれがいいかなと思うのですが他にお薦めはありますか?
ワイモバイルは3年縛り、3日1GB制限で微妙だと思っています。
伝わりづらいかと思いますが、お勧めなど教えて頂けると幸いです。
書込番号:19208619 スマートフォンサイトからの書き込み
ノートPCの用途や頻度にも因りますけど、月に7〜10G程度で済むならN5に適当なSIM突っ込んでテザリングするのがお手軽だと思います。
それでは到底足りないレベルならモバイルルーターになるんでしょうが。
所構わず動画垂れ流したいってのならWiMAXですらちょっと苦しいでしょうね。
異常な使い方をすれば3日で1Gが3Gになろうが余裕で超えますし、逃げられる筈の無印も帯域削減のお陰で規制後の2+とそう変わらない速度しか出ないのが現状です。
書込番号:19209570 スマートフォンサイトからの書き込み
のぢのぢさん
早々のアドバイスありがとうございます。
すごい知識量ですね^^
ちなみにこういうのでいいのでしょうか?
http://www.af-mark.jp/dmm-mvno/point/sp/index.html
確かに無線Wi-Fiより安く済みそうです。
もし良ければ教えてください。
・スマホ、テザリングしてノーパソでのネットのそれぞれスピードはどうでしょうか?
検索やマップ程度であればそれほど気にならないでしょうか?
・使えるエリア、屋内、地下などは無線Wi-Fiに比べてsimはどうなのでしょうか?
都内とかであればそれほどエリアは変わらないと思いますが、屋内だとこっちは繋がりにくいとかありますでしょうか?
・7〜10GB程度でのぢのぢさんのオススメのsimがあれば教えて下さい
きっとアホな事を聞いてるかと思いますが、お手隙の時にお伺いできると幸いです。
書込番号:19210369 スマートフォンサイトからの書き込み
使用用途よりも、1か月の通信容量の方が選択のポイントになると思います。
機器選択はともかくとして、少なくとも回線選択に関しては、
7GB-10GB/月あたりがターニングポイントで、
それを超えればWiMAX/WiMAX2+が良いでしょうが、
それ以下ならばドコモ回線の方が最適な容量の格安SIMの選択肢がいろいろとあります。
http://ascii.jp/elem/000/001/055/1055579/
書込番号:19210690
羅生門の鬼さん
コメントありがとうございます。
まさに7〜10GB程度使おうと思っていて、この辺のsimの10GBにしようかと思ってました。
http://s.kakaku.com/jump/jump.asp?Url=http%3A%2F%2Fwww%2Eaf%2Dmark%2Ejp%2Fdmm%2Dmvno%2Fpoint%2Fsp%2Findex%2Ehtml
WiMAX 2+とかを選んだ方がいい基準などございますか?
また、スピードなどのぢのぢさんに聞いた事でお分かりになる部分あれば教えて頂けると幸いです。
書込番号:19210750 スマートフォンサイトからの書き込み
屋内使用の場合は、LTEよりも高周波のWiMAX2+の方が電波が減衰しやしいです。
実効速度は時間帯やMVNO等によりかなり変動しますので、
http://www.itmedia.co.jp/mobile/articles/1510/05/news068.html
を参考にして下さい。
IIJを使ってますが、タブレットやノートPCでも充分使えていますし、安定しています。
WEBで検索や地図参照が多いです。
既に書きましたが屋内使用は周波数的にはLTEの方が有利です。
書込番号:19210902
ドコモ系の又貸しSIMは安かろう悪かろうで速度は出にくい事も多々ありますが、通常のブラウンジング程度で支障をきたすレベルでは無いと思いますよ。
テザリングを介しても同様で、よっぽど環境が悪くなければ3M〜5M程度は期待していいと思います。
オススメと言いましても、正直どこも似たり寄ったりの価格とサービスですからね。
フィーリングで選んでも大過無いレベルですが、今ならmineoの9ヶ月割引がお得かもしれません。
縛りもありませんからいつでも捨てられますしね。
正直、ナントカの一つ覚えで格安かと連呼して無闇に喧伝する程のシロモノではありませんが、N5を有効活用出来るスレ主さんの用途にはそこそこハマると思いますよ<MVNO。
書込番号:19211008 スマートフォンサイトからの書き込み
お二人ともありがとうございました。
早く回答くれた方をグットアンサーとさせていただきました。
書込番号:19221347 スマートフォンサイトからの書き込み
WiMaxですが、建物内は非常に電波のつかみが悪い状態です。TryWiMaxで約2週間無料でレンタルできますので、使用してみてから考えた方がいいと思います。ちなみに私の嫁の実家では対応エリアになっている所ですが、圏外で使えませんでした。
WiMax2+は月に7Gまで使用できますが、ギガ放題に契約しておくと無制限に使用することができます。また3日で3Gの制限ですが、非常に緩いです。私はPCで使用していますが、制限されている状態でも普通にネット等が現在は出来ています。
MVNOですが、契約する会社によって大きく左右されます。会社によっては制限はない様な表記でも制限があったりもしますので、よく調べてから契約した方が良いと思います。
10Gを超えるようだと、DMMさん位しか多分ない様な気がしました。また、無制限と言っている物もありますが、現状では・・・という感じのものが多いと思います。
Youtubeを360Pで再生する場合は下りで1Mbps程度で再生が止まらないと思います。12時〜13時の時間帯はこの速さを下回る会社が多い様です。
私の結論ですが
WiMax2+が使用可能ならWiMax2+は良いと思います。
http://mymobile-wifi.com/%E4%BB%8A%E6%9C%88%E3%81%AEwimax2%E6%9C%80%E5%AE%89%E5%80%A4%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%B3%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%83%B3
料金はこんな感じの物もあります。容量を気にしないで使えるのは気が楽です。
MVNOは本当に調べて契約する事をお勧めします。(2社で4回線契約していますが(^^;;)
Y!Mobileは3日1G制限がきつくで使えなくなってしまい解約しました。また、動画制限があるようなので、個人的にはお勧めできません。
書込番号:19232259
URoadAeroからwx01にルーターを替えました。
URoadの時と同じ手順でブラビアに無線LANでインターネットに接続した後、インターネットコンテンツの更新をするとエラーになります。
ソニーのサイトで調べるとこの状況です。http://qa.support.sony.jp/solution/S1203069003533/
試しに、URoadを解約前に再度ブラビアに接続したところ問題ありませんでしたので、wx01側で何らかの設定が必要かと思われます。
ソニーのサイトを読んでPPPoeの接続設定かな?とは思うのですが、どうやって確認したらいいかわかりません。
クイック設定webにもそのような項目がなくて、プロバイダ等に問い合わせてもたらいまわし状態です。
全くの素人なりにいろいろ検索してみたんですが解決せずに困っています。
尚、テレビから手の届く距離にあるPCでは問題無く接続できており、PCでの動画視聴も出来ているので電波に問題は無いと思います。
>ブラビアがルーターから先のネット接続できません。
PCでWX01経由でインターネットにアクセスできているのなら、
WX01から先のWAN側はちゃんと繋がっているように思われます。
ブラビアの型番は?
WX01とブラビアとの距離や障害物の状況は?
ブラビアの内蔵子機でWX01に無線LAN接続しているのでしょうか?
またこの症状はWX01の場合は、必ず起こるのでしょうか?
ちなみに現象が発生した時のブラビアのIPアドレスはどのような値になっていますか?
書込番号:19195637
>ブラビアの型番は?
型番はKDL-32W600A
ブラビアとWX01の距離は1mほど、障害物はありません。
ブラビアの画面で接続状況を確認すると、接続方法:無線LAN(内蔵)となっています。
WX01に替えてから、一度も接続出来ていません。
IPアドレスは192.168.179.2です。
ブラビアでネットワーク設定をした時は、「インターネット接続に成功しました」となるのですが、「インターネットコンテンツの更新」ではエラーになります。
書込番号:19195744
電波環境は充分良いようですね。
ちなみにブラビアでYouTubeは観れていますか?
書込番号:19196241
URoadAeroの時は、You Tubeは視聴出来ていましたが、今は全くダメです。
それとタブレットでwifiの一覧を見ると通常は「wx01」で始まるネットワークですが、「DIRECT-uo-BRAVIA」というネットワークがあり、それに自動で接続している時があります。
PCのwifi一覧では少しの間同じネットワークが表示されますが、数秒で消えます。
これも関係あるのでしょうか?
書込番号:19196807
もしかしてブラビアの Wi-Fi Directの機能で無線LAN接続していませんか?
Wi-Fi Directではなく、通常のinfrastructureモードで接続してみて下さい。
書込番号:19196859
ご指摘の通りでした。
Wi-Fi Directが「入」になってたのを「切」にしたら接続できました。
ルーターを替えたらつながらなくなったので、てっきりルーターのせいだと思い込んでましたが、まさかこんなに単純な事だったとは。
ここ数日、悪戦苦闘してたのが嘘のようです。
もっと早くこちらで質問すればよかったです。
羅城門の鬼さん、有難うございます!!
書込番号:19197236
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
(モバイルデータ通信)
データ通信端末
