Speed Wi-Fi NEXT WX01 [パールホワイト] 発売日以降の新しいモデル
このページのスレッド一覧(全43スレッド)
4 | 5 | 2015年7月11日 17:17 |
4 | 8 | 2015年7月4日 15:30 |
3 | 4 | 2015年6月20日 00:01 |
0 | 3 | 2015年6月8日 22:53 |
32 | 15 | 2015年6月8日 10:04 |
6 | 9 | 2015年5月5日 20:53 |
データ通信端末 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX01 [ディープブルー]
夜からいきなり繋がらなくなりました。
ディスプレイの表示が圏外、5.4GB/7GBになっています。通信障害などでしょうか?どなたかわかる方いませんでしょうか?
書込番号:18952344 スマートフォンサイトからの書き込み
神奈川県川崎市ですが、普通につながっています。
書込番号:18954381 スマートフォンサイトからの書き込み
羅城門の鬼さん。
ありがとうございます(^-^)通信障害みたいです。私の住んでいる県では、ほぼ全域通信障害がおこってるみたいです。まだ、圏外ですが…。WiMAX2は、繋がりにくいですね…
書込番号:18954969
The_Winnieさん
ありがとうございました(^-^)こちら沖縄県では台風がきてましたのでもしかしたら、そのせいで通信障害になってるかもです。まだ、繋がりません…。
書込番号:18954970
台風のような災害時ほど、
インターネットの必要性があるわけで、
こんな時に使い物にならないとは、
やっぱり、
WIMAX だからか。
書込番号:18956490
データ通信端末 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX01 [パールホワイト]
WX01をメイン回線として使っています。電池をなるべく長く持たせたいので、家で利用する時は(以前利用していたURoad-Aeroのように)電池を外して直接コンセントにつないだ状態で利用したいと思っていたのですが、この機種は電池を外した状態だと電源が入らないようです。。(よね???)
いろんな情報を調べて自分なりに出した電池を長持ちさせる方法は、充電 → 100%充電完了したところでコンセント(またはPCからのUSB充電)から外す → 電池がほぼ0%になるまで使う → 充電、という使い方で、今はこの方法を繰り返していますが(1日中使っている時は1日に何度かこの作業を繰り返しています)、実際のところこれが本当に正解なのかどうなのか。。自分の情報収集能力にだんだん自信がなくなってきて、もしかすると100%充電された状態のまま電源につないで利用する方が、何度も0%近くまで使って充電を繰り返すよりもいいのかしらという疑問もわいてきています。
せっかく電池が外せるようになっているのに、電池を外すとコンセントにつないでも電源が入らないのは誤算でした。みなさんはどのように使われているのでしょうか。電池を長持ちさせるために工夫していることなどもあれば教えていただきたいです。
http://おすすめモバイルバッテリー.com/mobile_battery_keep_long.html
が参考になるのでは。(copy & paste して参照下さい)
書込番号:18924323
あああ、すいません。。書き込んだあとにすごく似た内容のスレッドを見つけてしまいました。。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000677893/SortID=18918746/
↑こちらを参考にさせていただきますm(_ _)m
書込番号:18924324
バッテリーは消耗品ですから気にしないのが一番精神衛生上いいと思います。
書込番号:18924390
羅城門の鬼さん、参考URLありがとうございます! これを見ると、私の使い方もそう間違ってはいなさそうだと自信が持てました(^o^)
よこchinさんもアドバイスありがとうございました! 確かに気にしすぎはよくないですね(^^; あまり深く考えず使うようにします♪
書込番号:18924455
一度に100%充電するよりも、50%位(20%から充電を始めて70%で止める等)だけ充電する方が、
長持ちするみたいです。
http://www.lifehacker.jp/2012/01/120117savebattery.html
書込番号:18926978
今のモバイル系のバッテリーの寿命は500回充電で買い換えというのが一般的です。
この端末のバッテリー自体は高価な部類ではないので、あまり気にせず使用するのがいいと思います。ちなみに私は3G速度規制のからみで、解約け検討中なのでグレードルに差しっぱなし、電源入れっぱなしにしてますので、速度制限以外はストレスフリーです。
書込番号:18931013 スマートフォンサイトからの書き込み
飛行機嫌いさん、新たな情報ありがとうございます! 20%〜70%くらいがいいとは初耳でした。私はフル充電→1桁台まで使い切るようにしていましたが、もう少しゆるい範囲で使ってみようと思います。
ヴァンダレイシウバさん、確かに高価なものじゃないですし、バッテリーがヘタってきたら買い換えができるのもこの機種の利点ですものね。それに、たぶん2年でバッテリーより機種を買い替えることになると思うので、そこまで気にする必要ないかーという気になりつつあります^^。コメントありがとうございました。
書込番号:18932167
マシン本体は粗悪品じゃないよ。
粗悪品なのは、WIMAX がやってる、3日3ギガ制限。
書込番号:18935026
まず特典2の内容をよんでください。
3月末にUQから乗り換えキャンペーンで乗り換えたんですが、その時はギガ放題使用時も値段は変わらないなんて内容ありませんでしたよね?
ということは、今回から僕もギガ放題を通常料金の値段で使用できるということですか?
書込番号:18885832 スマートフォンサイトからの書き込み
ギガ放題変更後三ヶ月間割引と、思い込んでいて、今まで7G制限でつかっていたばかでした。
この3カ月はなんてなんて無駄な日々だったのか…
書込番号:18885857 スマートフォンサイトからの書き込み
私は12月の解約月にwimaxからwimax2に契約変更しました。
5月の末までは7Gの制限が付かないと安心して使っていましたが今月に入ってからWimax2は制限が付くようになったので結局ノーリミットモードでほとんど使っている状態です。
7Gが制限が無くっても3日間の3G制限が付くと不自由です。
¥3696で利用していますがノーリミットモードも最近は接続が不安定で契約を更新したことに後悔しています。
書込番号:18888680
自宅でクレードル無しで使っています。
パソコンとiPhoneの2台のみで接続している場合は特に問題なく使用できるのですが、Androidスマホが加わるとiPhoneだけ速度が遅くなるどころかほとんど繋がらなくなります。
Androidの方は主にyoutubeを見ているようですが、なぜiPhoneだけダメなのでしょうか?
書込番号:18850528 スマートフォンサイトからの書き込み
スマホ2台が2.4GHz帯の電波を使い、パソコンは5GHz帯を使っている。
スマホの1台で動画を見ると、帯域を使い切ってしまい、他の1台が使えなくなる。
パソコンは帯域が違うので影響されない。
という状況は起こりえますね。
書込番号:18851151
2.4GHzと5GHzを同時に使える機種だと、
Androidを2.4Ghz接続し、iPhoneを5GHz接続するなど、
2.4Ghzと5Ghzを振分けて使えば、帯域を有効利用できますが、
本機は2.4GHzと5Ghzを切り替えて使うので、
この方法が使えません。
スマホとiPhoneは本機の近くで使っていますか?
またデフォルトではWi-Fiの電波出力が12.5%ですので、
100%出力に変更してみてはどうですか。
http://www.aterm.jp/uq/support/manual/pdf/wx01_torisetsu_shousai.pdf
P9-15参照。
書込番号:18851213
お二人とも回答ありがとうございます。
送信出力を上げようと詳細設定のページを見ると
「無線優先制御機能」がありました。検索すると他の機種では接続が安定するとのことで、早速切り替えてみたところ、今の所安定はしていますが、昼間5Mbps、夜間700Kbpsと遅いのです
これでは解決とは言えませんね
書込番号:18852982 スマートフォンサイトからの書き込み
お世話になります。
2015年4月に当機種を購入し使用しております。
接続先はスマホ端末(P-02E.N-03E等)やPC(Winodws7 2台)です。
9割がたは通常に使えますが、
3日に一回くらい、突然回線が切断され、端末やPC全体が使えなくなります。
WX01を一回スリープ状態にして、再度つけると元に戻ります。
自分的には、対処がわかったので気にしないのですが、
嫁が頻繁にネットをして、突然切断されるのでかなり怒っています。
(私に、とばっちりが来ています。。。(泣))
そこでこの切断現象の恒久処置方法をご存知の方がおられればご教示をお願い致します。
wifiの単体接続でその現象が起きなくなるようですよ
まだ検証中で確実ではないですが
複数の機器を接続することによっての速度低下
速度低下後の接続エラーでネットに繋がらず
この現象は夜に起こることが多いので?
速度低下か速度制御が関係しているかも知れません
この不具合を知ってから単体接続にしたら安定しています
まだ様子見の段階ですが参考までに
書込番号:18739545
考えられるのは、ファームウェアのアップデートと省電力機能の停止ぐらいでしょう。
しかし、この製品はモバイルルーターなので連続運用を視野に入れた製品ではないと思います。製品の不具合だとしてもモバイルルータとしては問題ない程度なので、メーカーによる対応は無いかもしれません。
書込番号:18739549
自宅で固定回線がわりに使うのなら、
クレードル(別売)にセットして使った方が、
安定するのではないでしょうか。
書込番号:18739876
Biglobe WiMAX2+ギガホーダイに加入しており、PC
&スマートフォンに接続していますが、今のところ、そ
のような症状は有りません。
羅城門の鬼様の仰せのように、私もクレドールにセット
して使うスタイルです。
契約しているプロバイダに問い合わせてみたら、如何で
しょうか?
書込番号:18739915 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様
色々ご教示ありがとうございます。
1つ教えてもらいたいのですが、クレードルを用いるとなぜ安定するのでしょうか?
好奇心がてらご教示お願い致します。
書込番号:18740095
私の場合は、ルーターの設置を安定させる目的で、クレードルを使用します。
ただし、外出時には、当然、クレードル無しのスタイルでスマートフォンやタブレットに接続しているので、受信の安定には、クレードル使用の因果関係は無いと思います。
契約しているプロバイダに、障害内容を問い合わせるのが良いと思います。
書込番号:18740256 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種は熱に対しては弱いですね。
連続使用するなら毎日最低1回は電源を切り。再起動する形をとった方が良いのかもしれませんね。
全くWi-Fiが繋がらなくなった時は、一度電源を切ってからsimカードを外して再度入れてから電源を入れる。
これで復活すると思います。
書込番号:18740774 スマートフォンサイトからの書き込み
行っている回復手順から、
どことなく各種省電力機能が悪さしているように思えたのですがの、
クレードルを使えば、自動省電力機能はオフになりますし、
ウエイティングにもならないようになります。
本機の通常のモバイルルータとしての使い方ではなく、
据え置きの無線LANルータと同じようになり、
要らぬ省電力関係の機能が悪さをしないようになるのではと思ったのです。
書込番号:18741228
なるほど!
クレードルを試してみて、改善がない場合、プロバイダーに聞いてみます。
最悪1回/日再起動するようにします。。。。
勉強させてもらいました。
皆様見解ありがとうございました。
書込番号:18741995
横から失礼します。
2015年2月購入で、私もまったく同じ症状です。
ほぼクレードルに乗せて、2台接続しています。
つけ加えるとするならば、回線切断の時間帯が午前0時前後で、
接続状況に「アクセス制限中」と出ている点でしょうか。
警察は悪の組織さんの言うように、単体で接続を試してみたいです。
これで解消すればいいのですが
書込番号:18759140
このルーターの初期設定がどうなっているのか持っていないのでわかりませんが、
WiMAX側、ルーター側どちらで切断されるのかというところですね。
WiMAX側であれば対処のしようがありません。
ルーター側であれば設定を見直すことで改善されることもあります。
多くの場合、ローカルIPアドレスは自動取得かつ一定時間毎に再取得(大体24時間更新だったかな?)するように設定されています。
接続する端末のIP固定をしたり、再取得までの時間をNECであれば0だったかと思いますが更新しないよう設定して突然の切断を防ぐこともできます。
自分なんかはこうやってオンラインゲームの際に通信切断されるのを防いでいます。
書込番号:18778828
確かにWX01は突如繋がらなくなることが多々ありますね。
さっきまでつながってたのになんでいきなり?ってことが多いです。
家では固定回線の代わりにしてるので非常にもどかしい…。
繋がらなくなる旅電源OFF、再起動・・・。
それでもダメなときはバッテリパック外してSIM抜いて・・・。
WM3600Rの時はこんなこと殆どなかったのに・・・。
ファームウェアのアップデートも来ないし、早く対処して欲しいです・・・。
書込番号:18796457
私もオンラインゲームで常時接続していると、1日に一回ほど突然きれます。が、電源の入れ直しなどは必要なく単に基地局の変更?されているだけのようです。IPアドレスが変わりゲームでアクセス制限がかかりますので。Wimaxでは何ヶ月もIPアドレスが変わることはなかっただけに、2になって使いにくくなったと感じています。
書込番号:18806221
Wickynさん
こんんちは
私はこの機種ではなく、w01なので一概に言えませんが、
どうも、トータル7Gに達すると、w01では使用量が画面に表示されるようになっていて、このときにダウンロードが中断するような気がします。
画面の確認を押すと復帰しています。
使用制限の通知を変更しても変わりが無いようです。
私は2月19日までの契約で、容量無制限の契約なのですが、Wimaxでは月7Gの使用制限がソフトに組み込まれていて、いったん7Gに達すると、この時中断するのではないかと疑っています。
もちろん確証はありませんが・・・
書込番号:18850871
WiMAX2+の電波はそれなりにしっかり入ってきております。それでも早いとは言えません。
使用用途は家でのみの動画鑑賞くらいです。綺麗な画質で見ます。ギガ放題です。
しかしNAD11と違いノンリミットモードが利用できないということに困惑しております。
手動で切り替えができない以上、3日/3GBの制限がきてしまったらと思うと・・・。
そこで別にNAD11を手に入れて使うことができるか教えてください。
SIM差し替えで利用できるかどうかです。
もしできないのであればあきらめて正直に、解約金2万前後払って解約するか迷ってます。
もう一つ、アップデートでノンリミットモードが追加される可能性は0ではないのでしょうか?
書込番号:18732629
>NAD11を別に購入してそのまま使えるか
使えるらしい
限りなくゼロに近い
書込番号:18732805
使えます!
…つか使っています(ヤフオクで買いました)
書込番号:18733088 スマートフォンサイトからの書き込み
BiglobeでWiMAX2+でギガホーダイに契約更新しまし
た。
WiMAXで使っていたUroad Aeroを、WX01が故障した
ときの予備機として使えるのか、サポートに聞いたとき
は、WiMAX2+の契約更新で申し込んだWX01以外は、
使えないと言われました。
Biglobe WiMAXを解約し、Biglobe WiMAX2+に契約
更新した現在は、Uroad Aeroは使えない状況です。
ご参考ください。
書込番号:18733378 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さんありがとうございます。
知り合いがたまたまNAD11だったのでSIM差し替えをしてスマホに電波もwifiも繋がっているのにネットに接続できませんでした。これはSIMロックというものでしょうか?繋がる方法、若しくは理由がわかる方いましたら教えていただけると助かります。
書込番号:18733893 スマートフォンサイトからの書き込み
再起動は?
書込番号:18733965 スマートフォンサイトからの書き込み
再起動してもつながりませんでした。
ちなみに借りたものもまだ契約中のものです。
両方共に電波はMAXでちゃんと携帯と繋がっているのに
スピード測定したら測定不能でした・・・。
書込番号:18735079
NAD11の"SSID"と"暗号キー(パスワードとも言う)"が一致していますか?(スマホ、タブレット側の『設定』にある『Wifi』で確認)
SIMを挿しただけでは接続できませんが、いかがでしょうか?
http://www.akakagemaru.info/port/nad11-wifi.html
私は白のNAD11で契約したものの、バックアップとして赤(ネットワーク利用制限○)をヤフオクで入手し、問題なく接続できました。
書込番号:18742144
無線の電波は飛んでいました。スマホ、タブレットもWiFIに接続できています。
けれどもプラウザでホームページが見れない、といった具合です。
書込番号:18748824
【欲しいものリスト】プリンタ購入2025
【Myコレクション】15万らしい
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
(モバイルデータ通信)
データ通信端末
