Speed Wi-Fi NEXT W01 [マリン]
下り最大220MbpsのモバイルWi-Fiルーター
回線契約セットで申し込む場合(最安)
プランの登録までお待ちください
ルーターのみ購入する場合
ルーターのみの購入はできません
- メーカー希望小売価格:¥―
- 発売日:2015年 1月30日
このページのスレッド一覧(全153スレッド)![]()
| 7 | 10 | 2015年6月6日 16:52 | |
| 1 | 6 | 2015年6月3日 06:46 | |
| 1 | 3 | 2015年5月23日 22:06 | |
| 6 | 10 | 2015年5月26日 02:42 | |
| 2 | 16 | 2015年5月19日 01:14 | |
| 1 | 8 | 2015年5月21日 17:09 |
データ通信端末 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W01 [マリン]
充電時間 約150分(注1)
注1)同梱の専用ACアダプタでの測定
http://www.au.kddi.com/mobile/product/data/w01/spec/
専用クレードルでの充電時間とは書かれていない。
書込番号:18834479
>> 専用クレードルでは150分となってますが、直接アダプター繋いだら充電時間どれくらいでしょうか?
ほぼ、同じだと思います。
電圧降下の関係で、直接繋いだ方が充電時間は短くなる方向性だと思いますが、
実用上の差がでる程ではないと思います。
書込番号:18834839
>では専用アダプター以外では?
充電時間は充電電流で決まります。
クレードルの仕様が2Aですから、付属のACアダプターも2Aのものと思います。
2Aより小さな電流の場合は、充電時間が延びることになります。
例えばパソコンのUSB端子は、0.5Aまたは0.9Aですから、600分または333分となりますね。
携帯機器の充電電流は、2A程度を上限にするのが一般的なので、大容量のアダプターを用意しても
150分より短くはならないでしょう。
書込番号:18835311
携帯のアダプター2Aで概ね120分ですね自分のは。
おおよそ2時間で満タンになって9時間くらい使えるかな?ってかんじです。電波の切り替え充電方法で結構使用時間が変わる気がしますね。
書込番号:18840329 スマートフォンサイトからの書き込み
充電が満タンになったのってどこでわかります?
あと電波の切り替えってどうやって長持ちします?
書込番号:18840582 スマートフォンサイトからの書き込み
充電しながら使用してると結構温かくなってるのですが、概ね2時間ほど経過して使用してるとあんまり温かくないのでそのくらいでだいたい充電が完了してるという自己判断です。
また、その時点で電池アイコンが満タンになってれば充電完了という判断でした。
あんまり自分自身気にしてなかったので曖昧な回答で申し訳ありません。
電波は当機種はWiMAX2+とWiMAXの切り替えは出来ませんが移動でWiMAX2+と圏外が多い地域を行き来するとやはり消費電力が多いです。
書込番号:18842326 スマートフォンサイトからの書き込み
電池アイコンが満タンというのは、充電が完了したら別に完了表示がされるという事でしょうか?
自分はよくわからないのでだいたい二時間半位で外してます
書込番号:18844191 スマートフォンサイトからの書き込み
充電中はオレンジ色で稲妻マークがついてますよね。
はずした時点で電池アイコンが白色でゲージがフルであれば自分は満タンという解釈です。
書込番号:18844720 スマートフォンサイトからの書き込み
やはり一旦、満充電にしてみました。
充電が終わるとコード挿したままでも稲妻マークが消え白色の状態になりました。まったくの空状態では無かったですがほぼ2時間程度の充電時間でした。
書込番号:18845516 スマートフォンサイトからの書き込み
下記のチューナーを購入して、タブレット(ドコモdtab)でテレビを見ようとしています。
本機のクレードルに、このチューナーをつなげば使えると思うのですが間違いないでしょうか?
ルーターモードでnasne等使えるとのレビューがあったので大丈夫だと思ったのですが、
もし仕組みの考え方などで間違っている事がありましたら、どうぞご教授下さい。
ピクセラ 裏録対応 ワイヤレステレビチューナー PIX-BR310W
http://www.amazon.co.jp/dp/B00PD4HAWY
http://www.pixela.co.jp/products/tv_capture/pix_br310l/
の機器構成図や
http://www.pixela.co.jp/products/tv_capture/pix_br310l/spec.html
の仕様表や
http://www.pixela.co.jp/products/tv_capture/pix_br310l/qa.html#ad_qa3
のQ&Aを見ましたが、PIX-BR310Wを無線LANルータのネットワークに
有線LAN接続出来れば良いようですので、OKだと思います。
書込番号:18828889
〉羅城門の鬼さま
返信有り難うございます。
今ひとつ自信が無かったので、ご確認感謝いたしますm(__)m。
チューナーももう少し安く、簡単なのが有ればと思うのですが、dtabにつなげるフルセグタイプがこれくらいしかなく、この機器にしました。
しかし、クレードルが有線LAN・ルーターの役割をしてくれるのはとても有り難いですね(^^)。
今回は本当にありがとうございました。
書込番号:18829030 スマートフォンサイトからの書き込み
便乗質問で恐縮です。
PIX-BR310W と W01+クレードル を LANケーブルで接続する際に、
W01 の設定は、APモードでよろしいのでしょうか?
直接繋ぐ場合のLANケーブルは、パラレルケーブルでよろしいでしょうか?
勉強不足で理解不足なもので申し訳ありません。
PIX-BR310W を ルータのLAN側、
W01+クレードル を ルータのLAN側
に繋ぐ場合は、W01 の設定は、APモードでよろしいのでしょうか?
混乱していて申し訳ありません。
書込番号:18832210
スースエ様
BR310Wはメーカー製品情報で差込口の形状も画像で確認できますが、
LANケーブルは普通のストレート(今はほぼオートでしょうが)ケーブルだと思います。
何に混乱されてるのかが不明ですが、BR310Wはチューナーであり(ブロードバンドではない)、クレードルを通してw01をルーターとして使う仕組みです。
なので私はルーターモードだと思っているのですが。。
ただ、2年後の事(2年縛りが終わる時)を考えたら、このクレードルを使うかどうか、ちょっと迷いが出てきました。
書込番号:18833500 スマートフォンサイトからの書き込み
WiMAX回線を使わず、そのルータのインターネット回線を使うのなら、
W01はAPモードです。
http://media.kddi.com/app/publish/torisetsu/pdf/w01_torisetsu.pdf
P46参照。
いいえ、有線LANにはパラレルポート用のケーブルは使えません。
ポートの形状が違います。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%91%E3%83%A9%E3%83%AC%E3%83%AB%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%88
ストレートケーブルかクロスケーブルかと云うことなら、
最近の機器は自動検知するでしょうから、どちらでもOK。
書込番号:18834364
AMY姉さんさん
羅城門の鬼さん
素人なもので、間違えてました。
誤:パラレルケーブル
正:ストレートケーブル
やっと理解できました。
パターンA:PIX-BR310W −接続−LAN側 他の無線LAN付きルータ WAN側−接続− クレードル+W01
パターンB:PIX-BR310W −接続− クレードル+W01(ルータモード)
パターンA の WAN側 の 「W01のインターネット接続機能」 と、「他の無線LAN付きルータ」の機能を、
パターンB の W01 が「インターネット接続」と 「無線LAN付きルータ」の機能を担うわけですね。
慣れないことで勘違いもあり、誤解もあり、混乱しておりましたが、
なんとか整理が付いたような気がします。
書込番号:18834629
データ通信端末 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W01 [ホワイト]
クレードルを使って有線でPCに接続してもネットに繋がりません。
PCはWindows8ですが接続の設定をいろいろ見てみたところイーサネットには有効なIP構成がないというのが原因となっているようです。
有線で接続をするにはどのような設定をすればよろしいでしょうか?
書込番号:18802170 スマートフォンサイトからの書き込み
有線LANの場合は基本的には設定しなくても繋がります。
PCでコマンドプロンプトを起動し、
ipconfigを入力すると、IPv4アドレスはどのような値でしょうか?
http://www.akakagemaru.info/port/windows8ip.html
書込番号:18802242
特に必要なかったと思うのですが。
再起動されてみてください。
あと、右下のアンテナアイコンは立っていますか?
書込番号:18803618 スマートフォンサイトからの書き込み
お二方返信ありがとうございます。
先ほどアドレスを確認はしたのですが、結局確認してからの対処方法が見つからずでしたがなぜか急に接続できるようになりました。
もしかしたら時間差だったのかもしれません。
書込番号:18803734 スマートフォンサイトからの書き込み
出来る場合と出来ない場合が有ると思います。
出来たら是非書き込んで下さい。
書込番号:18789613
おめでとです^^
最早、全くの新品買う意味無いですねw
白ロム買ってauで契約とか嫌な顔されるのかしら??w
書込番号:18792142
大変参考になりました。
情報、ありがとうございます。
m(_ _)m
書込番号:18792972
くまこむんさん
どうでもいい事かもしれませんが
マイネオのSIM入れると動くらしいですよ
容量制限ありますが安い点でわ。。
書込番号:18793522
W01でmineo使ってますし、mineoの動作確認機種にも入っています。
http://mineo.jp/device/devicelist/
書込番号:18797019
mineoのSIMでW01を利用していますが、Web閲覧中に突然設定画面に飛ばされる症状が出る場合がありますので、これからmineoを契約するようならお気をつけください。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000732877/SortID=18674801/
書込番号:18810608
皆さんの書き込みを見てるとWiMAXで繋がる所でもWiMAX2+だと繋がらないみたいな書き込みをよく見るのですがその逆はないのでしょうか?
書込番号:18786551 スマートフォンサイトからの書き込み
あやねえさん
WiMAXが使えてWiMAX2がつながらない主な場所は、地下街や地下鉄です。
なぜかといいますとまだインフラが整っていないからです。
またその逆にWiMAX2が使えてWiMAXが使えない所は、一概には言えませんが建物内です。
なぜかといいますと、WiMAXとWiMAX2は使用されている周波数は一緒ですが、電波を飛ばす出力がWiMAX2の方が高いのでつながりにくさがでる建物内では、より差が出るように私は感じます!
書込番号:18787327 スマートフォンサイトからの書き込み
DM5232さん
なるほど
地下鉄は都内ではないのでほぼ使わないのですが地下ってデパ地下とかそういうのでしょうか?
あと建物内は納得致しました!
我が家では何故かWiMAX2の方が繋がってWiMAXはほとんど繋がらないし遅いのでなぜかと思ってましたがそういう事なんですね
なので昨日まではw01でいいと思っていたのですが
一応保険をかける意味でHWD15の方がいいでしょうか?
それとも一応車の移動中もほぼ問題なくWiMAX2で繋がっていたのでw01の方がいいのでしょうか?
なんとなく新しい方がいいような気もしますが、同じWiMAX2で機種によって繋がりやすいとかあるなら教えていただけると助かります
WiMAXが使えるという違いだけなら悩ましい所です
書込番号:18788182 スマートフォンサイトからの書き込み
使用容量が多くて、速度制限時にノーリミットモード(WiMAX)を使いたいと云う場合は、
HWD15の方が良いでしょうが、そうでないならば、
基本的には速度の速いw01の方が良いのではないでしょうか。
書込番号:18789382
動画を見たり音楽聞いたりですが3日3Gはさすがにいかないと思います
それよりも速度が速いというのは本当でしょうか?
自分の認識では一部の地域だけ速くなるというのを聞きましたが
書込番号:18789428 スマートフォンサイトからの書き込み
あやねえさん
私は、HWD15とW01の機種を両方所有してますので使用していますので、個人的な使用感ですが。
HWD15とW01の決定的な違いは、機種の中のモードでのつかめる電波です。
通常のモードがハイスピードモードです。
このモードでつかめる電波は、W01はWiMAX2単独です。
なので、WiMAX2エリアであれば安定して電波をつかむことができます。
一方でHWD15はWiMAXかWiMAX2のどちらかに接続されます。なので、例えWiMAX2エリアであっても時間帯によっては、WiMAXの遅い方の電波をつかんでしまうことがあるというのがこの機種の特徴です。
また、契約期間は2年間になります。契約期間中にもWiMAX2のインフラが進んで行くと考えられますし、段々とWiMAXの電波を利用することがなくなって行くと思います。またW01の機種は、キャリアアグリゲーションに対応(HWD15は非対応)していますので最大通信速度が220Mを今後エリア化が進めば利用することが可能ですので、私の意見ですが将来を見据えた場合W01にした方良いと思います。
書込番号:18789506 スマートフォンサイトからの書き込み
DM5232さん
両方使用してる方の情報は大変参考になります
まさにおっしゃる通り昨日WiMAX2で掴めていた我が家の同じ場所で今日はWiMAXになっている時間が長いようなんです
天気とかも関係あるんでしょうか?
そうですね将来を考えた場合w01なんでしょうけど、果たして自分のエリアが二年以内にそうなるのかって問題もあるんですよねぇ
HWD15に傾きかけてましたが使えないWiMAXならいらないので悩み所です
使用時間ではHWD15に軍配が上がるみたいですし
書込番号:18789542 スマートフォンサイトからの書き込み
CAで220Mbps対応のエリアは現在順次整備中ですが、
今年の9月までには整備完了するようです。
http://www.gapsis.jp/2015/04/giga-yaba-ijuu-keikaku.html
書込番号:18789549
あっ…そうなんですか
という事はw01に軍配が上がりますね!
価格コム、ニフティでの契約考えてますが来月の始めから使いたいのですがうまい具合に契約する方法ってありますかねぇ?
初月は無料らしいので月終わりより月始めに契約した方が無駄にならないと思いますので
書込番号:18789612 スマートフォンサイトからの書き込み
あやねえさん
そうですね。その時の天候によって通信速度などが影響します。
今日みたいな雨の日は、若干通信速度が低下したり、アンテナの本数が1本程度少なく表示されたりします。
なぜW01の使用時間が短いのには、訳があります。
この機種には、パフォーマンス設定というのがありまして最初の設定がハイパフォーマンスモードになっていることです。このモードは、とにかくルーターの最大限の力を出すことなので長時間持ち運ぶのには厳しいです。
またもう一つのモードがバッテリーセーブモードです。
こちらのモードは、消費電力を抑えて電池持ちを重視したモードですのでこのモードに切り替えることによって、私は1日中使用出来ています。
HWD15ほ使用時間が長いのは、この機種にも省電力のモードがありまして設定が、最初から省電力モードになっているからです。
なので実際に両方の機種を同じ条件にして使ってみた場合、少しだけHWD15が長いくらいでしたので、そこまで気にすることないと思いますよ。
書込番号:18789666 スマートフォンサイトからの書き込み
いや…全くの初めてです
トライWiMAXです
どのタイミングで手続きすればいいのかサッパリ
書込番号:18789667 スマートフォンサイトからの書き込み
DM5232さん
まさしく一本です
おおっ!そうなんですか!!
もう気持ちはw01に完全に傾きました(笑)
後は契約をどうすればってだけなんですが…
書込番号:18789682 スマートフォンサイトからの書き込み
あやねえさん
基本的には、日割り計算の所が多いです。
いつ契約しても公平なようになっていますよ!
契約する所によっては違うこともありますので、確認するのがベストです。
書込番号:18789697 スマートフォンサイトからの書き込み
DM5232さん
あれっ…?
おかしいな〜…
確か価格コムでニフティの見たら初月無料と書いてあったので月の終わりの契約だと損するんじゃないかと思ってました(>_<)
日割りだったら気にしなくていいんですが…
書込番号:18789705 スマートフォンサイトからの書き込み
あやねえさん
ニフティでしたらさっき確認したら初月無料になってますので、来月頭に契約される方がお得ですね!
先ほどの日割り計算は、家電量販店などでした。
失礼しました(-.-#)
書込番号:18789729 スマートフォンサイトからの書き込み
DM5232さん
やっぱそうでしたか(;^_^A
契約した日が初月になるんでしょうか?
来月に契約したとすると手続きに一週間位かかるらしいんでまるまる一週間位まともにネットが出来ない状態になってしまうんですよねぇ(>_<)
届いた日が初月にあてはまるならなんとかうまい具合にずらせそうなんですが…
書込番号:18789735 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種に限らず支払い方法がクレジットカードか口座振替しか書いてないのですがクレジットカードのみと書いてあるのはデビッドカードでも可能でしょうか?
口座振替かデビッドカードしかないのですが口座振替可の会社だと料金が少し高いようなので…
書込番号:18786506 スマートフォンサイトからの書き込み
デビットは、決済時にカードを端末に通すことで決済する方法ですので
デビットはクレジット機能ではありません。
書込番号:18786869
そうなんですか…ありがとうございます。
ではクレジットカード無理なら口座振替しかなさそうですね
書込番号:18787261 スマートフォンサイトからの書き込み
そうですね口座振替しか方法がなければ...
デビットカードにクレジット機能をプラスするのは、だめですか
最近は銀行のカードにデビット機能+クレジット機能+各種ポイント(Tポイントetc)
一枚のカードで色々できるようです。
書込番号:18787369
UQ本体との契約でしたら
ジャパンネット銀行のVISAデビットカードでOKでしたよ
書込番号:18787605
shiba-mさん
受かる受からないにかかわらず審査とかが嫌なんで
それがなければ持ってもいいのですが
twincam777さん
UQ本体とは?
それって口座振替可の会社では?
そうだとしたら意味ないです
自分が言ってるのは口座振替不可の会社でデビッドで大丈夫かという事ですので
安い会社がほとんどカードのみという事ですから
書込番号:18788124 スマートフォンサイトからの書き込み
デビッドでも行ける所 行けない所と分かれますね。デビッドで行けない所の方が多いと思います。
あとデビッドカードの発行銀行によっても使える場合 使えない場合の違いが出ますよ
書込番号:18795288
メンドシーノさん
それは口座振替不可の会社でいける所もあるという事でしょうか?
それはどうやってわかります?
あとジャパンネット銀行です
書込番号:18795679 スマートフォンサイトからの書き込み
例ですが 間違ってたらすみません
au系の格安SIM mineoは支払い方法は基本クレジットカードのみです
ここで スルガ銀行のVISAデビットカードで手続き 出来たと聞いた事があります
>それはどうやってわかります?
実際手続きしてみるか カード発行の銀行、サービスを契約する会社に問い合わせるしか無いと思います
書込番号:18796930
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4時間
(モバイルデータ通信)
データ通信端末
