Speed Wi-Fi NEXT W01 [マリン]
下り最大220MbpsのモバイルWi-Fiルーター
回線契約セットで申し込む場合(最安)
プランの登録までお待ちください
ルーターのみ購入する場合
ルーターのみの購入はできません
- メーカー希望小売価格:¥―
- 発売日:2015年 1月30日
このページのスレッド一覧(全71スレッド)![]()
| 3 | 4 | 2023年8月29日 20:15 | |
| 7 | 2 | 2018年8月25日 11:53 | |
| 32 | 9 | 2018年7月28日 09:34 | |
| 6 | 4 | 2017年6月14日 23:29 | |
| 1 | 2 | 2017年3月17日 18:49 | |
| 0 | 11 | 2017年3月10日 19:35 |
データ通信端末 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W01 [ホワイト]
楽天モバイルのシムの設定方法を教えて下さい
・SSIDとパスワードを、使用端末に設定
・chromeにて192.168.100.1を開く
・下記を参照に、APN設定を2種類ほど設定するも、不通風味
https://mobile.rakuten.co.jp/support/apn_info/
・こちらの商品では、無理なのでしょうか?
https://webmobile.net/w01_w02_wimax_au_mvno/
・Speed Wi-Fi NEXT W03 等では可能なのでしょうか?
https://sakura86.com/w03-rakuten-un-limit/
https://minkara.carview.co.jp/userid/209536/car/521976/6045434/note.aspx
下記によると
https://weblog.yasuragiman.com/w03setting/
●BAND3に対応しているファームウェア
11.420.07.70.824
11.420.07.77.824
となっていますが
私のSpeed Wi-Fi NEXT W01のを見てみると
11.411.13.80.824 です
W04 L01 LTEBand であったり
何か、他のアプリを使ったりとかでも
不通なのでしょうか?
Bnd13の固定とやらも
出来ないのでしょうか?
●楽天モバイルでは無理でも
mineoなら可能なのでしょうか?;
(au回線なら可でも、ドコモ回線は不可とかあるのか...)
●また日本通信シム(ドコモ回線)では使えますでしょうか?
素人過ぎて
何が何やら...
もう頭が煮だってきてます...
書込番号:25400219
楽天モバイルの自社回線でしょうか
自社回線のAPNの設定は下記になります
https://network.mobile.rakuten.co.jp/faq/detail/00001495/
スマホの場合となります
モバイルルータの場合は機種により設定が無い場合があります
その場合は下記のように設定可能な項目を設定します
APN:rakuten.jp
認証方式:CHAP
接続方式:IPv4/IPv6
楽天モバイルの自社回線は現在はほとんどの地域でauのローミングサービスを終了しています
その場合はBand3利用となるためBand3に固定する必要はありません
Band33(1.7GHz)対応したルーターが必要です
一部のルーラルエリア(田舎)と大都市の一部(限定的)ではauのローミングサービスが利用できますが月5GBまで高速データ通信という制限がなくなっています
そのためBand(楽天モバイルの自社回線)とBand 18及びBand 26対応のモバイルルーターを使用すれば良いです
以下のモバイルルーターがIIJで端末のみで購入できます
楽天モバイルの自社回線のBand3とauのパートナー回線も受信できます
https://www.iijmio.jp/device/detail.html?key=Aterm_MP02LN_SA
初回お支払額
1,670円(税込)
Aterm MP02LN
バンド3(1.7GHz)
バンド26(800MHz)
書込番号:25400610
ご回答ありがとうございます
Huaweiではauにまわされました
auでは他社simは対象外との事でした
楽天モバイル、IIJ、日本通信
ここらへんで、使えるのか知りたいのですが
おわかりになりますでしょうか?
書込番号:25401417
Speed Wi-Fi NEXT W01,Speed Wi-Fi NEXT W03等製品仕様(対応バンド)が分からない製品を検討しないで現行品のSIMフリーのモバイルルーターを検討すれば良いと思います
タイプD(ドコモ回線)、タイプA(au回線)、SIMフリーの様に使えるか使えない説明があります
SIMフリーのため楽天モバイル回線も使用出来ます
契約した通信会社がいかのLTEBandに対応していれば使用出来ます
楽天モバイル回線はBand3です
通信方式
LTE:B1/3/19/26(国内)
https://www.iijmio.jp/device/nec/mp02ln_sa.html
書込番号:25401450
現在、auのSpeed Wi-Fi NEXT W01をつかってるのですが、バッテリーが膨張しているので機種変を考えています。
で、メルカリなどで同じ機種を購入した場合、届いてすぐSIMを入れたら使えますか?
ロック解除は必要ですか?
あと、全く違う他の機種に変更は可能ですか?
書込番号:22056619 スマートフォンサイトからの書き込み
>ロック解除は必要ですか?
そのままSIMを入れ替えて使えるのでは。
https://mbwifirouter.com/wimax/w01siroromu.html
http://shimajiro-mobiler.net/2015/02/09/post30483/
サイズが同じmicro SIM のWiMAX2+対応機ならOKだと思います。
例えば、W04 / W03 / WX03 など。
サイズがnano SIMの機種は不可です。
書込番号:22056655
素早い回答感謝いたします!
書込番号:22056665 スマートフォンサイトからの書き込み
UQでspeedWi-Fi W05を契約してます。
W05の調子が悪いのでメルカリでW01を購入しました。
なぜ格下のW01を購入したかと言えば単に安かったから。
ネットで少し調べてみたところ同じau回線だから問題なく使えるとの記事を見ましたが、
いざ、届いてSIMを差し替えると画像のように「UIMロック」と出てしまい接続が出来ません。
これってau版のW01だからSIMロックがかかってるのか。
UQ版のW01だったらロックにならないのでしょうか。
一応、auのネットワーク利用制限で調べると「△」で「利用できますが、代金債務の不履行等により利用制限となる可能性があります。」と出てます。
今現在は利用制限にはなっていないようですが、何年も前に発売された商品が未だに△になってる事も気になります。
そもそもSIMロックとネットワーク利用制限は関係あるのでしょうか。
とりあえずSIMロックされてる以上は他の中古を探さないといけないんですが、UQ版のWシリーズやWXシリーズだったら問題なく使用出来るのでしょうか。
次に購入しようと思ってるのが「URoad-Home2+」という自宅に置いとける機種です。
こちらもSIMロックされたりしてるのでしょうか。
Aグループ WX04 L01s W05
Bグループ それ以外
AグループのSIMはBグループでは使えません
またBグループのSIMはAグループでは使えません
ひら〜ひらさんが以下でまとめてらっしゃる通りです
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000580925/SortID=21684789/
W05を契約されてそのSIMを別の機器に差し替えるとしたら
使用可能なのはWX04かL01sのみで
URoad-Home2+は使用不可です
書込番号:21765992
私のSIMはUQ mobileではなく、UQ WiMAX2+です。
書込番号:21766256 スマートフォンサイトからの書き込み
もちろん存じておりますよ
そのうえでレスした通りの使いかたしかできません
W05のSIMと互換性があるのはWX04 L01sのみです
書込番号:21766298
PLMNが44051のSIM→スレ主さんがお持ちのSIM
PLMNが44050のSIM→W04WX03以前の旧来のSIM
ということです
書込番号:21766310
要はVoLTE対応のSIMって事でしょうか。
書込番号:21766314 スマートフォンサイトからの書き込み
めんどくさいことを一切抜かして書くと
WX04が出たときに何故か知りませんがUQ(というかau)が発行するSIM自体が変わってしまって
WX04より前の機種とWX04以降の機種で互換性がなくなってしまった(相互差し替えが不可能になってしまった)
ということですね
ただまあW05が調子が悪いので…ということですが
差し替えたら解決するかというのはまた別の問題のような気がする
(単純に電波環境が悪いとかではないのでしょうか?
書込番号:21766332
中古で入手した「au」ロゴ版のW01ですが、auショップでは
・SIMだけは売らない
・月額も約4,500円する
・最新モデルが実質0円
と言われました。mineo(d)とLINE mobile SIMはダメでした。
何とか格安SIMで使いたいのですが、このモデルにUQのデータ通信SIMは使えますか?
書込番号:21844763
>ヨッシー2018さん
心配なら
https://www.uqwimax.jp/beginner/mobile/tryuqmobile/
でお試しください
「マルチ」SIMは使えませんので必ず非VoLTEの黒SIMを選択してください
書込番号:21845971
そもそもとしてSIMのサイズが違いますけど、アダプターを取り付けて使えるのですか?
気になってこの件について探してみたのですが、「下駄を履かせても認識しない」との書き込みしか当たらないのですが、いかがでしょうか?
個人的にはここが一番知りたいところですね。
書込番号:21993056
三ヶ月程短期出張にいくことになりました。地方なのですが、自分の仕事がweb系なため仮住まいでもネット回線を契約しようと思います。
サイト制作等をしているので容量は多いほうがよく、またファイルを複数アップロードするため一日の上限も多い必要があります。
ただ、フレッツ光は三ヶ月だと違約金が発生します。(ちなみに自宅ではフレッツ光を使用)
ですのでSpeed Wi-Fi NEXT W01 をDMMでレンタルしようと計画しています。
こういった使用予定の際Speed Wi-Fi NEXT W01 はストレスなくネットすることが可能でしょうか。
またほかにいい案等あれば教えてください。
WiMAXは地方に弱いですし屋内でも窓際に置かないと
電波が弱い場合が多いです。
TryWiMAXでお試しされてはどうですか。
書込番号:20965382 スマートフォンサイトからの書き込み
WiMAX2+は比較的エリアが狭いので、
まずはサービスエリアにしっかりと入っているのか確認要です。
http://www.uqwimax.jp/area/
但し、W01はLTEもオプションとして使えますので、
LTEも使えば、エリアは広がります。
ところが、 LTEを使うと、速度制限の条件が厳しくなります。
WiMAX2+だけの場合の速度制限は、
3日間で10GBです。
http://www.uqwimax.jp/signup/speedlimit_10/
しかし、LTEも使うと、月7GBです。
http://www.uqwimax.jp/support/wimax/faq/detail_42673.html
なので、WiMAX2+が充分使えるエリアかどうかと、
月7GBに収まるのかどうかがポイントだと思います。
なお、15日間無料で実機を使えるTry WiMAXというサービスがありますので、
これで確認すると良いです。
http://www.uqwimax.jp/signup/trywimax/
書込番号:20965698
100gb使えるってすごいですね。
一般に使用するデータは100gb以内でおさまりますよね?
速度も早いそうですのでfuji wifi検討してみようかと思います。
書込番号:20968312
データ通信端末 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W01 [マリン]
先日、充電マークが充電されないのでリセットボタンを押下しました。 するとケータイ(iPhone)とWi-Fi接続はできるのですが、インターネット接続ができなくなりました、、
どなたか詳しい方解決方法を教えていただけないでしようか?よろしくお願いします
書込番号:20745498 スマートフォンサイトからの書き込み
APNの設定が必要なのでは。
http://media.kddi.com/app/publish/torisetsu/pdf/w01_torisetsu.pdf
P52参照。
もしもAPNの設定内容が判らないのなら、
契約先に確認してみてはどうですか。
書込番号:20745815
設定することができました。
ありがとうございました!!
書込番号:20745903 スマートフォンサイトからの書き込み
本サイトおよび各方面でW01とUQモバイルの組み合わせで使用できたと言うのを見て自分もトライしてみましたが、HS+Aにしても圏外のままで電波をつかんでくれません。機体がUQ版W01なのですが、AU版でないとダメなんでしょうか。simはlteマイクロsimです。
書込番号:20708530 スマートフォンサイトからの書き込み
わたし、ド素人で 「HS+A」 とかわからないのですが・・・
バッテリ膨張のトラブルが立て続けにあり、代替機も貸してもらえない状況で、
修理期間にインターネットが使えるようにと追加契約、追加購入などをしてきました。
W01 は、UQ が 2 台、 au が 1 台 あります。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000732878/SortID=19733709/
(契約と使用上の都合から) 修理中にはSIM を差替えて使ってました。
UQの本体にauのSIM
auの本体にUQのSIM
どちらも私の場合は使えました。
ド素人なもので、質問を下さっても上記の情報以上の情報は出ませんので、ごめんなさい。
書込番号:20708691
ちなみに、スレ主さんは、どんな契約しているのか教えて下さい。
書込番号:20709859 スマートフォンサイトからの書き込み
回答ありがとうございます。uqwimaxは解約し、uqモバイルの500kbps無制限のデータsim契約です。>EP82_スターレットさん
書込番号:20711223 スマートフォンサイトからの書き込み
あ、もちろんuqモバイルの設定にはしています。
書込番号:20711290 スマートフォンサイトからの書き込み
APN設定はしてますか?
書込番号:20711646 スマートフォンサイトからの書き込み
>EP82_スターレットさん
はい。しております。試しにw01をファクトリーデフォルトにして再設定しても圏外からかわらずです
書込番号:20711857 スマートフォンサイトからの書き込み
これが拾えるのはWiMAX2+ 4G LTE だけ。
500kbps無制限のデータsimが使える通信方式は分からないので ここまでごめんなさい。
WiMAX2+でさえHS+A(ハイスピードプラスエリア)には別料金が発生する(契約により発生しないプランがある)
この機種はハイスピードプラスエリアに設定しても4G LTEしか拾えない。
書込番号:20712219
>Typhoon-denさん
そうしたら、スレ主さんが800MHz帯の地域で無い可能性があります。
このルータは、auの4G LTEの全周波数は、利用できない仕様になります。
書込番号:20712452 スマートフォンサイトからの書き込み
一応使えるような感じです。
エリアは
横スレになりますが。
今日エリア確認したところ圏外だったハイスピードがいつのまにか圏内なっていて外に置いたら使えるようになりました。
Typhoon-denさんのスレがきっかけとなりまして感謝申しあげます。
書込番号:20712502
サイトで対応エリアみましたけど、思いっきりエリア内なんですよね、、、
uqモバイルに聞くにしても、動作確認済機種ではないし、他にau系のデバイスもってないし。まいった
書込番号:20714546 スマートフォンサイトからの書き込み
おそらく解決。
もう諦めてuqに解約の為に連絡すると、すぐ使えると言われて渡されたsimがアクティベートされておらず、今は使えない状態。今すぐ使えるようにしますか?との事。
はぁ!?と言う感じです。
既にドコモ系のデバイスと回線契約の手配を進めていたので、解約を申し出ると、使える状態じゃなかったけど契約していた期間の金払えと言われ、さらに はぁ!?となりました。
そこからの経緯は省略しますが、契約自体をキャンセルし全額返金してもらうこととなりました。
w01自体は予備バッテリーを持ってるくらい気に入ってたのですが、これを期に他にうつることにします
結局使えるor使えないの判断が出来ないまま終わる形となってしまいました。
w01+uqモバイルで検討してる方、申し訳ない。
書込番号:20727057 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
(モバイルデータ通信)
データ通信端末
