Speed Wi-Fi NEXT W01 [マリン]
下り最大220MbpsのモバイルWi-Fiルーター
契約セット回線契約セットで申し込む場合(最安)
プランの登録までお待ちください
単体購入ルーターのみ購入する場合
ルーターのみの購入はできません
  • メーカー希望小売価格:¥―
  • 発売日:2015年 1月30日
スペック
端末種別:モバイルルーター 連続通信時間:WiMAX2+:約8時間/4G LTE:約7.3時間 重量:113g Speed Wi-Fi NEXT W01 [マリン]のスペック・仕様
  • Speed Wi-Fi NEXT W01 [マリン]の価格比較
  • Speed Wi-Fi NEXT W01 [マリン]のスペック・仕様
  • Speed Wi-Fi NEXT W01 [マリン]のレビュー
  • Speed Wi-Fi NEXT W01 [マリン]のクチコミ
  • Speed Wi-Fi NEXT W01 [マリン]の画像・動画
  • Speed Wi-Fi NEXT W01 [マリン]のピックアップリスト
クチコミ掲示板 > モバイルデータ通信 > データ通信端末 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W01 [マリン]
Speed Wi-Fi NEXT W01 [マリン] のクチコミ掲示板
(466件)
このページのスレッド一覧(全70スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「Speed Wi-Fi NEXT W01 [マリン]」のクチコミ掲示板に
Speed Wi-Fi NEXT W01 [マリン]を新規書き込みSpeed Wi-Fi NEXT W01 [マリン]をヘルプ付 新規書き込み
70
接続が切れる時間について
2015/03/25 17:23(1年以上前)
データ通信端末 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W01 [ホワイト]
スレ主 MAGNAFIFTYさん
クチコミ投稿数:25件
W01概ね通信速度等満足しているのですが、
それでも日に1、2度ほど接続が切れます。
それも大体決まった時間(17時頃)が多いです。
このように決まった時間に接続が切れるというのは、
何か考えられる原因というのはありますか?
以前はWiMAXをAtermWM3800Rで利用していましたが、
めったに接続が切れるということはありませんでした。
使用環境はクレードルを用いてのLAN接続でデスクトップパソコン(windows7)
通信設定はHSモードでそれ以外の設定はいじっていません。
接続が切れているときは圏外と表示されているので、
パソコンや接続環境というよりも、
W01本体自身によるものかと。
書込番号:18614826
クチコミ投稿数:42621件Goodアンサー獲得:9383件
2015/03/25 18:30(1年以上前)
WiMAX/WiMAX2+のアクセス回線で切れている可能性がいのかもしれませんが、
どの区間で切れているのか確認した方が対応が取り易いのでは。
現象が再現した時にPCのコマンドプロンプトで
tracert 8.8.8.8
を実行してみて下さい。
http://beginners-network.com/tracert_traceroute.html
W01からの応答があるのに、それ以降のルータからの応答がなければ、
WiMAX/WiMAX2+で切れている可能性がいです。
書込番号:18615002
圏外のままになってしまいました。
2015/03/25 15:10(1年以上前)
クチコミ投稿数:26件
数日前までは普通に使えてたんですが、新潟の実家に帰省した際エリア外で使用出来ず、今住んでる埼玉に戻ってきても圏外のままになってしまいました。
再起動を何回かやって一度電波戻ったんですが、アップデートがありそれをやってから全く電波入らなくなってしまいました。
リセットしても再起動しても圏外のままなんですがどなたか同じ症状の方いますか?
また、復旧させるにはどうしたらいいでしょうか?
書込番号:18614563 スマートフォンサイトからの書き込み
丘珠さん
クチコミ投稿数:2509件Goodアンサー獲得:114件
2015/03/25 16:57(1年以上前)
AUショップに行けば解決するかも。
Auの4GLTE機能の関係で、AUが修理受付になってるので。
書込番号:18614761
クチコミ投稿数:26件
2015/03/25 18:11(1年以上前)
>丘珠さん
so-netのやつなんですがそれでも大丈夫なんでしょうか?
書込番号:18614945 スマートフォンサイトからの書き込み
丘珠さん
2015/03/25 18:24(1年以上前)
契約プロバイダーは関係無く、
AUのショップで故障かの相談・確認は可能。
修理の場合の手続きは、プロバイダー経由かもですが。
書込番号:18614982
クチコミ投稿数:26件
2015/03/25 19:09(1年以上前)
>丘珠さん
そうなんですね。では近々auショップへ行ってみたいと思います。
書込番号:18615109 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:15933件Goodアンサー獲得:1042件 よこchin
2015/03/25 20:35(1年以上前)
http://consumer.huawei.com/jp/mobile-broadband/support/downloads/w01-jp.htm#anchor
ファームウェアのアップデートは、まだ無いですよ。
書込番号:18615395
2015/03/25 22:13(1年以上前)
通常使えていた場所で、何度リセットしても、ディスプレイで圏外と表示されるのなら、
もうユーザレベルで解決できるものではないですので、
サポートに連絡するなり、ショップに駆け込むなりした方が良いと思います。
特にエラー表示がないのなら、SIMの挿入等は大丈夫なのでしょうから。
書込番号:18615834
modoki?さん
クチコミ投稿数:35件Goodアンサー獲得:3件 Speed Wi-Fi NEXT W01 [ホワイト]の満足度4
2015/03/26 08:40(1年以上前)
一昨日niftyからメールが来てました。
このメールは2015年3月19日時点で@nifty WiMAX対応機器「Speed Wi-Fi NEXT W01」をご利用中のお客様または、お申し込み中のお客様に対して送信しております。
@nifty WiMAXをご利用のお客様各位
平素は@nifty WiMAXをご利用いただきまして、誠にありがとうございます。
@nifty WiMAX対応機器「Speed Wi-Fi NEXT W01」につきまして、2015年3月19日(木)より、最新ファームウェアへのアップデートが可能となりました。ファームウェアのアップデートにより、キャリアアグリゲーション対応エリアにて下り最大220Mbpsでご利用いただけます。
詳細につきましては、以下よりご確認ください。
■ファームウェアアップデート手順
http://qa.nifty.com/cs/catalog/faq_nqa/qid_15269/1.htm
■キャリアアグリゲーション対応エリア
詳しくは、提供エリアをご確認ください。
http://www.uqwimax.jp/signup/area/pdf/220Mbps_CA.pdf
※本機器による下り最大220Mbpsのご利用は2015年春より開始し、順次対応エリアを拡大する予定です。未対応エリアでは、下り最大110Mbpsとなります。なお、記載の回線速度は理論値です。
■注意事項
・アップデートを行う際は通信が切断されないよう、電波が強く安定している状態で、移動せずに実施してください。
・オンラインアップデートは約100MBのデータをダウンロードします。
・オンラインアップデート時にダウンロードされるデータは、月間データ通信量制限対象に含まれます。
・アップデートは本体の電池残量が十分な状態(フル充電)またはAC電源で充電しながら実施してください。(AC電源接続時も電池残量にご注意ください)
・通信を利用したソフトウェア更新を実施した場合のパケット通信料は有料となります
・アップデート中は、絶対に本体の電源をOFFにしないでください。故障の原因となる場合があります。
・アップデート完了後、通信モード設定が初期状態の「ハイスピードモード」に変更になります。「ハイスピードモード」以外の通信モードに変更される場合には、アップデート完了後に再度設定をお願いいたします。
本サービスを申し込んだ覚えがない方はお手数ですが、下記お問い合わせ窓口までご連絡くださいますようお願いいたします。
■お問い合わせ窓口
本メールは送信専用のアドレスからお送りしておりますので、お問い合わせは下記窓口よりお願いいたします。
●ホームページでのお問い合わせ窓口
http://support.nifty.com/support/madoguchi/mail/index.htm
ニフティ株式会社 @nifty WiMAX 担当
自分はCAエリア外なのでしてませんが・・・
リセット=工場出荷時状態(初期化)でダメでしたら
修理ですかね。
書込番号:18616871
クチコミ投稿数:26件
2015/03/26 11:06(1年以上前)
圏外のまま部屋に放置してましたらいつの間にか電波繋がりました・・・
基本部屋で固定使用なのでしばらくこれで様子を見ようと思います。
書込番号:18617183
クチコミ投稿数:37件
現在、auのスマホ(iphone6)とipad mini2(wifiモデル)を使用しています。この度、携帯代を節約するため、表題の機種を比較検討しています。
現在の環境は、auではLTEフラットの加入中、使用料は月平均しても2G以内で収まっています。ipadは現在テザリング -500円で使用中(残り1.5年)です。プロバイダーはnifty(10年以上)ユーザーです。住居は、神戸市内です。
他の方の口コミなどを見ると繋がりが悪いなどのことを読むとなかなかモバイルルーター導入には至りません。
WX01かW01か、niftyかとくとくBBか、維持費が安くまた繋がりやすさ(ストレスのない程度)なども考えるも、どれを選択すればいいですか?また、オプション料を追加してW01の4GLTEの契約をしている方は多いのでしょうか?
ご意見をいただきます様、お願いいたします。
書込番号:18613337
クチコミ投稿数:49件Goodアンサー獲得:5件 Speed Wi-Fi NEXT W01 [マリン]の満足度5
2015/03/25 05:33(1年以上前)
使用状況というか求められている条件次第かと。
(1)まず、今回契約されるモバイル回線で、まとめて何GBものファイルをダウンロードするのかどうか(ダウンロード中に端末置きっ放しで外出したり寝たりして待つことがあるか)。
特にそういった使い方をしないのであれば、以下(2)(3)に関係なくワイモバイルのPocket Wi-Fi 305ZT一択でしょう。
個人的にSoftBank系はあまり好きではありませんし、夜間帯に遅くなってきた(速度制限?)等の書き込みもありますが、公称的には500MB毎の更新さえすれば容量完全無制限です。月間制限も3日で◯GB等の制限もです。ただ、更新予約は1回分のみなので、寝てる間に何GBものファイルをダウンロードしておきたい、等の場合は少し苦しいです。
そうでないのであれば、遅くなってきた等の書き込みがチラホラ見受けられるとはいえ、WiMAX系よりは数倍安定して使用できると思います。
(2)自宅では光等の固定回線があってWi-Fiで安定して使用できている、なので自宅回線は考えずに外出時だけのモバイル回線が欲しい。
ISPとしてniftyを10年以上使用されてるとなことなので、おそらく固定回線ありということかなと思いますが、
外出先ではiPhone+iPadの通信合わせて月に2GB程度なのですよね?
だとしたら、本来は今流行の格安SIMといきたいところですけど、、auiPhone6だとどこも使えないので最善策は取れませんね。
主な外出先でWiMAX2+の電波を受信できるかどうか。
WiMAX系の電波は、使ったことがある人ならわかりますが、携帯回線や他のモバイル回線とは明らかに異なり電波不安定です。
自分の使用場所が安定ポイントなら良いですがそーでないなら要検討です。
特定の場所という想定ではなくて、外出先のあらゆるところで使用したいというなら、WiMAX系には少し疑問ありです。
先の(1)でも述べましたが、多くの連続したデータ通信をしないのであれば、ワイモバイルの305ZTでしょう。
多少連続通信もするとしても、WiMAXの電波不安定さや地図には見えない使用不可エリア(窓際じゃなかったりたかが数10cm動かすだけで電波0〜80%ぐらい平気で変化しますし、判定◯エリアでもなぜかこの一角は外でも電波圏外〜電波1なんて地域もちょこちょこありますし、ビルの中はほぼ無理だと思った方が良いです)のことも考えると、連続通信は暇にネットサーフィンをする傍らにでも行えばなんとかなるという程度であるなら305ZTかと。
どーしてもWiMAX系というなら、せめてau 4G LTEの使えるW01にすべきでしょう。
固定回線がauやJ:COM、電力系でなくスマートバリューを受けていないのであれば、WiMAXにしてスマートバリューmineが使えるのは魅力かもしれませんが…。
(3)自宅回線も含めて
ソフトバンクのSoftBank Airやキャンペーンで格安光回線切替(自宅)+格安SIM(モバイル)でしょうけど、ここでもauiPhoneがネックになりますね。
iPhone6や好みのスマホが一括0円+キャッシュバック等でばらまかれはじめたら(そーなるかどーかはわかりませんが、なんだかんだで一括0円+2万CBぐらいはありそう)、docomoスマホへ乗り換えて格安SIM使用も検討されてみては?
iPhone6なら、本体売却で3〜4万円程度の売却益が出るでしょうから、残債次第ではあまりマイナスは出ないかもしれません。
iPhone6の程度が良くない場合(傷など)も、話の持って行き方次第で、3500円程度(Appleケア加入なら無料)のエクスプレス交換サービスを使ってで新品同様品のiPhoneと交換してもらえますしね。
業者によってはそのいわゆるリファビッシュ品でも新品価格で買い取ってくれます。
上記検討の結果、WiMAXでの契約をされる場合も、Try WiMAXで自分の使用エリア(なるべく具体的に自宅の設置場所やよく使うカフェの席等)での使用感を確認すべきです。もしくは、使えなかった場合は諦める覚悟をするか。
質問そのものからは少し状況が不明瞭な部分もあって、そこの状況次第で具体的な回答がことなってくるためか少し脱線した話ばかりになりましたが、
W01かWX01か、niftyかGMOとくとくBBかというところも少し。
私はW01@GMOユーザーですが、自分の生活圏+主な出張先ではWiMAX2+が問題なく使えています(15〜70Gbps程度)。
東京、大阪、札幌、神戸、鳥取米子、福岡、宮崎あたり。もちろん窓際や外や電波の良い部分で。
そういう意味では、WiMAXのエリアも以前と比べて問題なく使える程度には整備されてきたかなという印象でもあり、WiMAX不安定とは少し警戒しすぎかなとも思ってます。
W01かWX01かは、
WiMAX2+が入らないけどWiMAXは入るという地域でよく使用するならWX01にも魅力はありますが、任意切替ができないためWiMAX2+の日3GB制限回避にはなんの役にも立ちません。それであればWiMAX/WiMAX2+のチップを載せているWX01よりも、WiMAX2+のみ(と別系統のau 4G)であるW01の方がWiMAX2+は安定しているという印象です。
niftyかGMOかも、本家UQ以外のMVNOはどっちもどっちでしょう。全体的にはniftyの方が良いでしょうけど、たまたま自分の使う地域でniftyが混み合っててGMOが空いてるなんてこともあるでしょうし(当然逆も)。ただ、大手の方がより多くのところで安定しているでしょうし、仮に不安定であってもクレームによるバックボーン増大等が期待できる可能性は少しばかり高いかもしれません。
本家意外なら、よほど知らないところであったり悪レビューなところでないかぎり、どこでもさほど違わないでしょう。
書込番号:18613388 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:13049件Goodアンサー獲得:2442件
2015/03/25 08:30(1年以上前)
固定を残すなら使用量的にも格安SIM+ルーターが一番いいと思いますが
MR03LNはアマでたまに16000円くらいのセールしてるし
ここの書き込み見ると昨日もやってたみたいだけど
ニフモでニフティの固定があると200円引き
価格コム経由で9か月使って3200円キャッシュバック
初月無料
固定を残すならお勧めします
書込番号:18613668
2015/03/25 08:36(1年以上前)
毎月の使用量がこの程度なら、docomo系のLTEを中心とした格安SIMも検討してみてはどうですか。
別途モバイルルータ要ですが。
\1,000/月で2GB-3GB程度使えるMVNOが多いです。
http://ascii.jp/elem/000/000/991/991508/
WiMAXとdocomoのモバイル回線を使ったことがありますが、
docomoの方が電波の周波数が低いため、
屋内でも比較的入り易かったです。
書込番号:18613682
クチコミ投稿数:37件
2015/03/29 02:03(1年以上前)
>阪神Tigersさん
返信遅れすいません。また、ご丁寧なたくさんのコメントいただきありがとうございます。
自宅での固定回線の解約予定はありませんし、モバイル回線でのダウンロードについても行う予定はありません。
また、店頭でPocket Wi-Fi 305ZTも確認して話を聞いてきました。waimaxとの回線の違いなど。。。
聞いたことから判断すると、wimaxよりもPocket Wi-Fi 305ZTの方がいいのかなあ〜とも思っています。
また、使い容量からすると、simフリーも検討に値すると思っています。
ご意見をもとに今後の検討とさせていただきます。ありがとうございました。
>こるでりあさん
>羅城門の鬼さん
返信遅れすいません。
機種代は必要ですが、simフリーも検討内容の一つとも考えています。
年度末のためか、amazonで値引きしていますね!
3月中にも結論を出したいと思います。
ご意見ありがとうございました。
書込番号:18626242
keda_chanさん
クチコミ投稿数:21件Goodアンサー獲得:1件 Speed Wi-Fi NEXT W01 [マリン]の満足度3
2015/04/04 14:22(1年以上前)
niftyもGMOも、プロファイルはデフォルトのものを使用します。 UQやauと同じく、KDDIのAPNで繋がります。
同じ経路を辿るので、差は発生しません。
書込番号:18647409 スマートフォンサイトからの書き込み
WiMAX機器追加オプション
2015/03/09 20:54(1年以上前)
スレ主 yoppichanさん
クチコミ投稿数:61件
ヤフオクで無印のルーターが出回っているようですが、
WiMAX機器追加オプションは、2+契約では利用できない、で正解ですよね?
書込番号:18561322
2015/03/09 21:26(1年以上前)
正解です。
http://www.uqwimax.jp/signup/charge/option04/
「WiMAX 2+ 料金プラン、UQ Flatプラス、UQ 1 Dayをご契約の方はご利用いただけません。」
WiMAX機器と違いWiMAX2+機器はSIMを使うため、
この辺りの管理方法が大きく異なっているためです。
書込番号:18561475
スレ主 白犬.netさん
クチコミ投稿数:48件
以下の現象が発生するため、一部のクライアント機器でインターネット通信できなくなります。
自身で思いつく限りの確認と設定を試したつもりでおりますが、
どうしても上手くいかないため、有識者の方の知識をお借りしたく質問しました。
他に考えられる原因・対処方法を教えて頂けないでしょうか。
※設定中に気になった点
 クレードルの設定をアクセスポイントモードに変更した際、
 W01にWi-Fi接続した機器でインターネット通信は可能でした。
 この状態は正常動作でしょうか。
 又は、W01及びクレードルの機器の異常と考えられますでしょうか。
【現象】
本機をクレードルにドッキングし、ブリッジモードの据置ルーターと接続した時、
両機器の通信ができなくなってしまいます。
以前WM3600R,WM3800Rを使用しており、これらの機器のクレードル経由では
据置ルーターと通信できておりましたが、本機に交換後は何故か通信ができなくなりました。
【詳細】
本機側の設定、据置ルーター側の設定を変更する度に再起動が行われますが、
何度か再起動すると通信可能な状態になるタイミングがあります。
この通信可能となった状態で、据置ルーター側に接続されたクライアント機器を使用して、
インターネット通信を暫く行うと、何かの拍子にインターネットができなくなります。
通信できない状態に陥った際に調べてみると、
本機と据置ルーター間の通信が接続できない状態となります。
【確認した内容】
・LANケーブルの断線なし
・クレードルの通信中ランプの点滅の確認
・ルーター間の通信可能な状態の時、pingのロストなし
【設定】
・LAN側アドレス:静的(基本的に他の機器も静的に指定)
→ W01のDHCPを動的に変更したが異常のまま
・MACアドレスフィルタ:許可(W01,WZR-HP-G300NH及び他の機器のアドレスを設定)
→ なしに変更したが異常のまま
・ファイアウォール:ON⇔OFFを切替しても異常のまま
・クレードルの設定:ルーターモード⇔アクセスポイントモードを切替しても異常のまま
[W01]
ルーターモード
IP 192.168.100.1
Sub 255.255.255.0
DNS 192.168.100.1
[WZR-HP-G300NH]
ブリッジモード
IP 192.168.100.2
Sub 255.255.255.0
DNS 192.168.100.1
書込番号:18544316
2015/03/05 09:24(1年以上前)
WZR-HP-G300NHに接続されている機器もW01に接続されている機器も
どちらも通信出来なくなるのでしょうか?
既にルータのあるネットワークにW01 + クレードルを接続する場合は、
W01は基本的にはAPモードでないと駄目です。
W01をルータモードにすると、WANはWiMAX/WiMAX2+であり、
WZR-HP-G300NHもW01のLAN側に接続されたことになります。
http://media.kddi.com/app/publish/torisetsu/pdf/w01_cradle_torisetsu.pdf
のP2の図を参照。
静的にIPアドレスを設定しているとのことですが、
IPアドレスが重複して設定されていませんか?
WZR-HP-G300NHがブリッジモードと云うことは、
WZR-HP-G300NHのWAN側にルータが存在していると思うのですが、
そのルータの型番とDHCP等に関する設定状況は?
このルータのLAN側に接続されている機器は、
WZR-HP-G300NHやW01も含めて、全て同じセグメント(ネットワークアドレス)に
属していなければなりませんが、重複したIPアドレスがあっては駄目です。
書込番号:18545043
スレ主 白犬.netさん
クチコミ投稿数:48件
2015/03/05 23:07(1年以上前)
私の説明不足で申し訳ございません。
> どちらも通信出来なくなるのでしょうか?
WZR-HP-G300NHに、有線及び無線接続された機器のみ通信ができなくなります。
W01に直接Wi-Fi接続した機器は、影響はありません。
RTモードとAPモードに切替をしたのは、もしかすると初期値が異常な値で、
表示上の設定と異なるのかなというのを期待して、イジってみました。
なので、クレードルの設定は、RTモードで良いと考えております。
ちなみに、WM3800Rを使用していた時の設定もRTモードでした。
自宅の環境を以下の図にしました。(解り難くてすみません。。。)
WZR-HP-G300NHには、W01以外のイーサネットルーターは接続しておりません。
DHCPに関しましては、WZR-HP-G300NHはW01の設定に依存します。
W01のDHCP設定のON/OFF切替でも異常は解消されませんでした。
[宅内ネットワークのイメージ]
(WAN)・・・[ W01 ]192.168.100.1
      ・ ×←−−−ココの通信が切断される!
      ・ └−[ WZR-HP-G300NH ]192.168.100.2
      ・     ・ └−パソコン等192.168.100.3以降の一意の値
      ・     ・・・・タブレット等192.168.100.3以降の一意の値
      ・・・・・・・・・・スマートフォン等192.168.100.3以降の一意の値
・=無線
−=有線
×=問題の箇所
再度、IPアドレスをチェックしましたが、重複は見つかりませんでした。
以前、WM3800Rを使用しており、上記の図のW01に当たる箇所に設置しておりました。
この時は、ネットワーク接続に問題はありませんでした。
また、セグメントは全て100で統一しているので、
クライアント機器のアドレスの設定は問題ないと考えております。
書込番号:18547240
スレ主 白犬.netさん
クチコミ投稿数:48件
2015/03/05 23:26(1年以上前)
[追記]
本機と据置ルーターを接続している目的として、据置ルーターから他の部屋へLANを通しており、
各部屋には有線接続した機器を配置しております。
このため、本機より有線LANを分岐させたく、このような接続方法を取っております。
私と同じような環境で利用されている方は、おられますでしょうか。
例えば「W01のクレードルとスイッチングハブを接続した環境で利用しています」
などの情報はありませんでしょうか。
書込番号:18547318
modoki?さん
クチコミ投稿数:35件Goodアンサー獲得:3件 Speed Wi-Fi NEXT W01 [マリン]の満足度4
2015/03/06 05:28(1年以上前)
W01⇔クレードル(ルーターモード)←LANケーブル→NEC製無線ルーター(ブリッジモード)
NEC製ルーターより
←LANケーブル→NAS3台
←5GHz帯wi-fi→PC2台、iPhone2台
←2.4GHz帯wi-fi→PC1台
という構成です。各クレードルにセットしたW01とHWD15を適宜LANケーブル差替えて
NEC製ルーター(AtermWG1800HP2)に接続して使っています。
atermWM3800Rでの無印WiMAXでは殆ど無かったモバイルルーター側での通信途絶、自動再接続は
ちょくちょくあるものの、幸いな事にクレードル以降では当方では特段問題ありません。
白犬.netさんの状態ですが、
2/26にあじにゃさんが書かれたのと同じ、クレードルの初期不良のような気がしますが。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000732877/SortID=18520236/#tab
最小構成として、W01+クレードル⇔有線LAN接続PCで試してみて通信出来たら
WZR-HP-G300NHの故障、出来なければクレードルの故障と判断できるかと。
(当方、昔光接続時、COREGA、BUFFALOルーター故障経験あり)
書込番号:18547830
2015/03/06 09:11(1年以上前)
>[宅内ネットワークのイメージ]
>      ・ ×←−−−ココの通信が切断される!
この構成ならば、W01はルータモードですね。
APモードではルータがいなくなり、インターネットに接続出来ません。
どのようにしてW01とWZR-HP-G300NHとの間で切断していると断定したのでしょうか?
症状が再現している時は、WZR-HP-G300NHに有線LAN接続しているPCからのpingに対して、
192.168.100.2から応答があるのに、192.168.100.1からは応答がないのでしょうか?
その時に、クレードルのEthernetランプ や
WZR-HP-G300NHの後面のインターネットランプ(インターネットポートの横)は
点灯または点滅していますか?
どちらかのランプが消灯している場合は、その機器はリンクアップしていませんので、
通信出来ない状態です。
書込番号:18548185
クチコミ投稿数:4319件Goodアンサー獲得:609件
2015/03/06 10:53(1年以上前)
クレードルとパソコンを直接接続するとつながるけれど、スイッチングハブを経由させるとつながらない、
という方もいますね。
 http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000732877/SortID=18520236/#18520977
書込番号:18548391
2015/03/07 13:58(1年以上前)
白犬.netさんと仕組み的には似たようなことがしたく、わたしはまさに【W01のクレードルとスイッチングハブを接続した環境で利用】をしたくて過去に1度試しました。
そのときは何故かうまく行きませんでしたが、ちょうど仕事が忙しくて調査する暇がありませんでしたので、簡単な報告のみで放置していました。
飛行機嫌いさんが挙げていただいている以下レスです。
結果から言うと、【W01のクレードルとスイッチングハブを接続した環境で利用】が問題なくできるようになりました!!
(ルータ配下にスイッチ入れるだけなんてできてあたりまえのことって感じなので、こう書くことに少し違和感^^; )
前回の簡単な状況は以前の上記レスにも書きましたが、
・クレードルの設定(というかW01のクレードル設定項目)はルーターモード。元からルーターモードで一切いじっていない。
・最終的にはタグVLANを設定できるL2スイッチを使用予定ですがそれでうまくいかなかったので、1セグメントのみの環境でメインクライアントだけに絞り、スイッチを単純な8ポートのGigabitスイッチングハブに切り替えてみて以下環境で試しました。
[W01クレードル]192.168.x.1/24
 :└ー[スイッチ]
 :    |└ーPC@(192.168.x.10/24)
 :    └ーーPCA(Mac:192.168.x.20、Win:192.168.x.21)
 スマホやタブレットやPC(DHCP)
※W01のDHCPは有効、リース範囲は192.168.x.100番台に。
・W01と直接無線LANで接続されている分は全て問題なし(基本DHCPだけどIP固定にしても同様)。
・しかしPC@Aは、IP固定設定しているにもかかわらずW01へのPing通らず。IP自動取得に設定変更してみてもIP割り当てられず。
 スイッチ配下のPCを1台にしてみても(スイッチ側からLANケーブルを抜く)、変わらず。
・スイッチなしでPC 1台をW01クレードルと直接接続すれば問題なし(IP固定/DHCPともに確認済み)。
※全てのLANケーブルの正常性確認済で、各接続時に必要なLinkLEDが点滅することも確認済、念のため配線や設定変更時にはW01/スイッチ/PC等すべて再起動も実施済み。
という状況だったのでしばらくクレードル外してたのですが、
先ほど改めて上記配線で試してみたらあっさりクレードルに接続したスイッチ配下のPC複数台、全て接続出来ました。DHCP/IP固定ともに。
うーん、、以前できなかった原因がいまいちわからない。
クレードル有線NICからは複数台のクライアントへDHCPでIP配布しない?(固定でも複数台しようさせないようななんらかのシステムがある?)とか冗談的な変な妄想をしてましたが、やっぱりそんなことはありませんでした。
設定ミスってたのかなぁといったところです。
というのも、PCでIP固定したあとipconfig等で自分のIP確認するとデフォルトゲートウェイやDNSが空白になってしまう状況が2回ほどありました。
いったんNIC(ローカルエリア接続)を無効にして再度IP固定設定してその後にNICを有効化させると問題なく設定が反映されたので、なんかPC側が調子悪かったのかなぁ。前回NIC無効/有効化は行わなかったけどその代わりに設定変更後は毎回PC再起動を行っていたし(再起動にNIC無効/有効化も含まれるはず)、その後接続できない時には当然IP再確認してるんだけどなぁ、、そのときにデフォゲかDNSが空欄になってたのを見落としたかなぁ…。(でも仮にデフォゲやDNSが空欄になってしまっててそれを見落としてたとしても、同じセグメントのIPアドレスが設定されていたことを見落としていたとは考えにくく、そうだとしたらW01へのPingは通るはずの環境なんだけどなぁ…。)というところで、個人的には納得してます。
なお、このIP設定時にデフォゲやDNSが空欄になってしまう現象は、IPv6を有効にしていると起こる?(会社のPCやキッティング中のPCとかでたまに見かける)、当然IPv6はクライアント側では無効にしています。そうでないとするとレジストリの不整合??
http://support.microsoft.com/kb/2473489/ja
この辺りはよくわかりません。。とりあえず今は問題なく動いてます。
ーーー
私はたぶん今回、IP固定設定した後に正しく反映されているかを確認しなかった(IPとサブネットは絶対確認しますが、そこが反映されている=デフォゲやDNSの設定も反映されていると思い込んでた)ことによる設定ミスだったのか、PCやスイッチ(ネットワーク)等なんらかの一時不調であったと思われます。
なので、アドバイスできるようなことは全くないのですが、設定が正しく入れば普通通り問題なく使用出来ましたという一報告です。
書込番号:18552175
スレ主 白犬.netさん
クチコミ投稿数:48件
2015/03/08 22:31(1年以上前)
多くのご返信ありがとうございます。
有益な情報をくださり、ご協力感謝します。
NEC製ルーター、スイッチングハブでご利用との情報ありがとうございます。
製品の仕様ではないかと疑ってしまっておりましたが、スッキリしました。
W01-PCとのLANケーブル接続の最小構成で試してみましたが、
通信可能で異常はありませんでした。
阪神Tigersさんの情報で、PC側の設定でプロトコルの設定、
TCP/IPv6が有効になっていたため無効にしました。
G300NHですが、ブラウザ用の設定画面の診断項目から、
pingを実行できる機能があります。
この機能で192.168.100.1,及びパソコン(192.168.100.6)を実行して、
通信状態を確認しました。
結果は、W01からは応答なく、パソコンからは応答がある状態となります。
また、WM38000R接続時は、背面のランプの点灯も確認できますので、
G300NHの故障であるとは考え難いです。
書込番号:18558211
スレ主 白犬.netさん
クチコミ投稿数:48件
2015/03/08 23:00(1年以上前)
結果を先に申し上げますと、通信できるようになりました。
しかし、何が原因なのかは判らずです。
結局、W01とG300NHのルーターの初期化を行い、
全て削除した後に1から設定をやり直しました。
パソコンなどのクライアント機器のIPアドレスなどはそのままで、
先に書きましたパソコンのIPv6設定のみ無効にしました。
MACアドレスをそれぞれルーターに設定し、
ファイアウォールとDHCPを無効に設定しました。
これらを有効にしたいものの、また通信できなくなるのが怖いので。。。
とりあえず、今の所は問題がなく動作しております。
今日のところは、これ以上やる気が起きないので、
様子を見ようと思います。
外出時に、クレードルからW01を取り外したりドッキングさせたりするので、
その後また現象が発生するのかもしれません。
2週間程度この設定で置いた後、状況をまたご報告させて頂きます。
多くの情報をお寄せ頂きありがとうございました。
問題が解決したとは考え難いのですが、
状況を報告後にまた何かあれば、教えて頂けますようお願い致します。
書込番号:18558365
クチコミ投稿数:39件Goodアンサー獲得:5件
2015/04/16 10:45(1年以上前)
クードルとルーターを有線接続すると途中で通信が切れる問題で、メーカに確認したところW01と通信が行われないとスリープ状態になり接続が切れるとのことです。
〔修正方法〕
W01の設定にPCから入り下記の設定をすれば通信が切れることがなくなるとのことです。
パフォーマンス設定:OFF
クイックアクセス設定:ON
設定変更後も同じ症状の場合はW01とクレードルの不良が考えられます。
以上
書込番号:18686862
スレ主 白犬.netさん
クチコミ投稿数:48件
2015/07/05 17:16(1年以上前)
本件を質問していた事を、すっかり失念しておりました。
(仕事の疲れが溜まり倒れてしまいました。私からの通信が切断・・・。(^_^;))
色々とご意見をお寄せ頂き、設定を見直すきっかけとなり助かりました。
本当にありがとうございました。
水樹優美子さん
長い期間返信できず、申し訳ございません。
メーカー確認の情報、ありがとうございます。
現在の所、本機は問題なく動作しておりますので、不良ではなさそうです。
その後の本機の動作状況をご報告します。
数ヶ月前の事なので、少し空覚えですが・・・。
最後に設定を行った翌日に、また同じ現象が発生。
就寝後から起床した朝の間に、通信が切断されたともの考えます。
本機を再起動した所、通信状態は回復しました。
また、1週間後ぐらい経った後、
ルーターは自宅に置いたまま、近所のコンビニへ行来している間にも、
同現象が発生しました。
この際にも、本機を再起動して対応しました。
その後は、外出時にはクレードルから切離して持ち出し、
帰宅時にはクレードルに接続し、その際に本機を再起動して運用するようにしております。
記憶にあるのはその2回だけで、それ以降は問題なく動作しております。
書込番号:18938816
LTE接続でも、下りが繋がらない状況
2015/02/28 00:38(1年以上前)
ご教授願います。
先日、こちらの機種をauショップにて購入しましたが、ネットに全く繋がりません。
自宅で、ハイスピードプラスエリアモードにてiPhone・iPad・Nexus5・PCなどで接続を試しましたが、ダメでした。
エリアの問題かと思い(自宅ではWiMAX2+・WiMAX(そもそもWiMAXはこの機種では入らないので関係無いですが)は入らないので、LTEも現状iPhone・XperiaULなどで入っていても、本機では入らないのかもと思い、別の場所(4箇所ほど)でも試しましたが、ハイスピードプラスエリアモードだけでなく、ハイスピードモードでも接続不可の状況。
SIM抜き差し・再起動・オールリセットなども試すもダメで、au客センに相談、安サポ+加入のため、交換用携帯電話お届サービスにて交換していただきましたが、全く改善がありません。
現状、ルーターとの接続はうまくいっているようです(設定画面に行けるので)。
また、ルーター表示上のアンテナマークはLTEですべてのアンテナが立っている状態です。
(別の場所で試した際には、WiMAX2+にてアンテナがすべて立っている状態もありました)
一つ気になったのは、設定画面の接続ステータスにおいて、送信は数値が上がっていますが、受信は0のままでした。
また、画面上の矢印も上向き(上り)だけ表示された状態で、下向き(下り)が付いたことは一度も確認できていません。
エリア内で上りだけ通信できて、下りだけ通信できないって言うことがあるのか…それでも他の場所でもとなると…それはありえないのか…。
唯一試せてないことは、SIMの交換ですが、WiMAXはSIMカード無しでも通信できると聞いたことがあって、原因ではないのかなというところもあります。
原因・改善方法等について、なにかご存じの方がいらっしゃれば教えて頂きたいです。
書込番号:18525590
modoki?さん
2015/02/28 17:36(1年以上前)
SIMカードの不良(事業者側の設定ミス含む)以外無いと思います。
・代替品に交換しても症状は変わらず→機器側ではなく変わっていない他要因
・本体表示でアンテナ表示はされ、LTE、WiMAX2+の電波は受信できている
http://speedwifi-next.home/html/status.htmで、接続ステータスは接続になっており
 送信済み通信量が表示されている→SIMカード自体は正常に認識されている
SIMカード無しで通信できるとは、
・ルーターと接続機器間のWiMAX接続(基地局経由でネットにはつながらず)
・過去モデル(atermWM3800Rなどは、SIMカードスロット自体が無かった)
の事で、当モデルはSIMカードを挿さないとネットにはつながりません。
書込番号:18527785
クチコミ投稿数:29件
2015/02/28 20:57(1年以上前)
>>modoki?さん
ご回答有難うございます。
やはりSIMカードですよね…。変更しに行ってきます。
その後については、変更後また記載させていただきます。
書込番号:18528561
クチコミ投稿数:29件
2015/03/02 15:04(1年以上前)
本日、ショップに行ったところ、ICカード故障再発行をしていただくも改善がなく、一度は修理を提案されましたが、よくよく確認していただくと、LTE NET for DATAの契約がついていない状態だったことが判明し、契約変更していただきました。
変更後、LTEでの接続も問題なかったため、原因は契約内容ということで解決いたしました。
ショップ側の問題でした。
お手数おかけして申し訳ありませんでした。ありがとうございました。
書込番号:18535242
この製品の情報を見る
HUAWEI
発売日:2015年 1月30日
Speed Wi-Fi NEXT W01 [マリン]をお気に入り製品に追加する <107
(モバイルデータ通信)
