Speed Wi-Fi NEXT W01 [マリン]
下り最大220MbpsのモバイルWi-Fiルーター
回線契約セットで申し込む場合(最安)
プランの登録までお待ちください
ルーターのみ購入する場合
ルーターのみの購入はできません
- メーカー希望小売価格:¥―
- 発売日:2015年 1月30日
このページのスレッド一覧(全219スレッド)![]()
| 7 | 4 | 2015年11月8日 10:22 | |
| 1 | 1 | 2015年11月4日 22:17 | |
| 1 | 6 | 2015年11月1日 06:13 | |
| 8 | 6 | 2015年10月30日 00:02 | |
| 2 | 2 | 2015年10月19日 01:38 | |
| 4 | 6 | 2015年11月1日 12:17 |
データ通信端末 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W01 [マリン]
先月W01の端末をauショップで契約しました。プランはWiMAX2+フラットfor DATA EXでオプションサービスとしてLTE NET for DATAを契約しています。最近simフリーのiPad mini4を購入したので、W01のsimをiPadmini4で使えるのか否か(もちろんsimのサイズを変更して)どなたかご存知の方いらっしゃいますでしょうか?W01は仕事の関係で年に数回しか使わない(auの4GLTEのネットワーク利用)ので、使わないときはiPadmini用として運用できればと思っています。その際、わざわざW01を持ち出すのも電源を入れるのもちょっと億劫なので、simそのものを入れ替えて使えないかなと考えています。どうぞよろしくお願いします。
>よこchinさん
アドバイスありがとうございます!
僕もmineの動作確認端末をみたところ
iPad mini4と
http://mineo.jp/device/devicelist/au/
W01
の両方が記載してあるので、もしかしたらSIMが使えるのかな?とも思っていました。
ただ、iPad miniに構成プロファイルをインストールする必要がありそうですね。
http://support.mineo.jp/setup/guide/ios_network.html
書込番号:19288864
「モバイルWiMAXの回線を用いるUQ WiMAXのSIMがiPadで使えるか?」という質問のはずなのに、何故W-CDMAまたはCDMA2000とLTEしか使えないmineoでの動作確認の話になっているんでしょう…?
iPadはモバイルWiMAX非対応なので、UQ WiMAXのSIMは使えないと思うのですが、違いますか?
書込番号:19298446
あ、そっか、UQ WiMAXはLTEも併用しているからそれが使える、という話なのですね。申し訳ありませんでした。
書込番号:19298483
思い切ってスマホのパケットを切り従量課金にかえてこちらを契約し運用していたのですが、たまに気づくとルーターとスマホの接続が切れている事があります。
その際ルーターの画面を点灯させると再接続するのですがこれは仕様でしょうか?
設定があるのでしたらどのような設定を?
一度ルーターが圏外になると再接続は手動??
ご教授くださいませm(_ _)m
書込番号:19286614 スマートフォンサイトからの書き込み
デフォルトではクイックアクセスモードがオフになっているようですので、
オンに変更してみてはどうですか。
http://media.kddi.com/app/publish/torisetsu/pdf/w01_torisetsu.pdf
P86参照。
「ク イックアクセスモード:クイックアクセスモードをオンにした場合、
無線LAN(Wi-Fi)は自動切断せずに常時接続状態を維持します。
クイックアクセスモードは一定時間無通信状態が続いた場合でも
本製品の操作なしで通信を再開することができます。」
書込番号:19288539
iPhone6sPlusが明日ショップに届くのでデータ量の話をしたらiPhoneを3G契約してSpeed WiFi NEXT W01とセット契約を勧められました。
毎月7Gくらい必ず利用してる話をしたらiPhoneを10G契約するより安いですよ。と言われましたが価格.COM経由で契約してキャッシュバックもらった方が得ですかね?
書込番号:19272883 スマートフォンサイトからの書き込み
この価格次第だと思いますが、別端末持ち歩くの苦になりませんか?
価格コム紹介のGMOはキャッシュバックの口座登録メールを見逃すともらい損ねたりするので
その点も気になります。
書込番号:19273630
違約金高いですよ。
経由しないで、gmoとくとくBBのホームページから直接のがよいかも!?
書込番号:19274087 スマートフォンサイトからの書き込み
通信の速い方は住んでる場所で左右されるみたいですがオプションの4Gならスマホ端末みたいにバリバリ電波が入ってくるのですかね?
書込番号:19274825 スマートフォンサイトからの書き込み
月額別料金のau回線LTEの電波の話ですね?auのスマホのLTE並には通信できる感じですよ。
書込番号:19275020
少し高くなるみたいですがLTEが利用できるならゴミって言ってる人もいますがゴミでもないですね。
見積りはiPhone6sPlus64Gの3G契約でルーターで月々12000円くらいでした。
光も考えましたが6000円くらいはかかるので考え中です。
書込番号:19276874 スマートフォンサイトからの書き込み
LTEは便利ですが、使ってしまうと1000円上乗せになって、月に7GBまでしか使えなく(7GB以降は劇遅に)なってしまうので気を付けて下さいね。
また、WiMAXは2年縛りですので、もしも気に入らなかった場合など、解約したくても19000円などの解除料がかかります。
トータル的に見て、iPhoneで10GBプランを契約することより本当にコスパがいいのか、よく考えた方がいいかもしれません。
本来、初めてWiMAXを契約するのであれば、ご自宅での電波状況の確認の為にもUQのお試しサービス(TryWiMAX)を利用するべきだと思います。
契約して自宅で開封してから圏外だった…という方がよくいらっしゃいます(^_^;)
書込番号:19276984 スマートフォンサイトからの書き込み
こちらの契約を検討していて本日auショップに話を聞きに行きました。
店員さんから提案された料金プランをご相談したく投稿致しました。
まず、条件がauひかりが受信できないエリアに住んでいる人限定という事でした。
消費税は省いて店員さんにもらったメモ通りに書きます。
ギガ制限なし
本体代28000円が0円
手数料3000円が0円
毎月の使用料4500円という事でした。
私と妻はauのスマートフォンを持っているのでスマートバリューで携帯代から1500円ずつひかれるので−3000円として結果、約1500円で使える事になるそうです。
そして10月の契約なら10000円のキャッシュバックがあるからお早めにと言われました。
この料金設定はお得なのでしょうか?他のサイトのプランを見ても素人の私にはよくわからないのでこのプランを相談したいと思いました。
どなたかご指示頂ければ幸いです。
書込番号:19270622 スマートフォンサイトからの書き込み
こう言う勝手な理屈で数字を誤魔化し、無知な消費者の錯誤を誘引するからケータイ屋のセールストークは1ミリも信用ならないのですが。
それを差し引いても全くお得感は無いと思いますよ。
モバイル含めて通信をそこに集約するのならまだしも、モバイル回線に加えてちゃんとした固定回線が欲しいのであれば、安いADSLでも契約した方がまだマシです。
書込番号:19270747 スマートフォンサイトからの書き込み
お返事ありがとうございます。
そうなんですか、実際信じかけてました。
家にフレッツ光の固定の光回線があるので用途としてはジムでランニングなどの際に動画がタブレットで見れたらという気持ちで考えていたのです。
説明が足らずすいませんでした。
うちのマンションはau光が対応してないのでそのプランを紹介されたのですかね。
通信関係は詳しくないので選択肢が正直ポケットWi-Fiくらいしか思い付きませんでした。
お得感が全くないというのは勉強になりました。
書込番号:19270855 スマートフォンサイトからの書き込み
えぇと。
ご自宅に光回線がある上でスマホを普通に契約されてるのなら、テザリングなり何なりスマホの契約の範囲のパケット容量で、出先での通信を賄えばいいんじゃないでしょうか。
出先で何十ギガも動画垂れ流すとか、自宅に固定回線が無いとか。
オワコンのWiMAXを今さら契約する意味がある人って、せいぜいがそのくらいだと思いますよ。
本来であれば必死に光を売り付けるトコロを、非対応なので仕方なくWiMAXをセールスした印象ですね。
むしろ、フレッツに合わせて家族でドコモに移った方がお得なくらいです。
書込番号:19270942 スマートフォンサイトからの書き込み
たった今10月のデータ使用量を確認しましたら2ギガいってませんでした。
頻度としては周5日で一時間動画を見るだけなので確かにデザリングで補えそうですね。ご指摘頂いて気が付きました。
デザリングは契約してないのでそちらの方も視野に入れてもう一度考え直してみようかなと思います。
書込番号:19271186 スマートフォンサイトからの書き込み
あ、auってテザリングは別料金でボッタするんでしたっけね。
うろ覚えで申し訳ないんですが、二年間は無料だとかなんだとかあったとは思うのですが。。。
ともあれ、7Gの半分も消費してない状況ならテザリングの方が圧倒的に安上がりそうですね。
auショップに行くとまた要らんモノをセールスされかねませんから、157にでも電話してテザリングを使いたいと相談するといいと思いますよ。
書込番号:19271287 スマートフォンサイトからの書き込み
はい、月500円と書いてありました。2年間無料ともあったので何かしらの条件があるみたいですね。そのへんも調べてみます。
いろいろ親切に教えて頂いてありがとうございました。
書込番号:19271304 スマートフォンサイトからの書き込み
カカクコムのキャッシュバックも魅力。。
月々を安くしたいならラクーポン。
http://racoupon.rakuten.co.jp/deal/105320
私はカカクコムで買いましたが、今買うなら、月々安い1,990円のラクーポンがおすすめかも知れません。
機器は同じなので。
カカクコムにも月々安いプランがあればいいですね。
書込番号:19237438 スマートフォンサイトからの書き込み
価格コムから申し込むと違約金が高くなりますよ。
キャッシュバック(CB)目的ならアフィのバナー広告から申し込む方が賢いです。
違約金は標準のまま、価格コムと同額のCBが貰えます。
ラクーポン1990円も魅力的ですが、計算するとそれでもやはりGMO35550円CBの方がトータル的には若干お得ですね。
ラクーポンは安心パックが付いているのでそこの安心感はありますが、電話を掛けても繋がらず、メールをしても2週間返信が来ませんでした笑。
安さ重視ならこの二社のどちらかですが、GMOも故障の際の対応が良くないと聞きますし、かなり難しい二択ですね笑。
書込番号:19238044 スマートフォンサイトからの書き込み
ごめんなさい、誤りがありましたので連投します。
GMOギガ放題とラクーポン1990円ギガ放題で厳密に比較しますと、2年満了まで使うならばラクーポンの方が若干お安くなりますね。
ただし、1年使って解約するとなればCBを貰っているGMOの方が断然お安い結果となります。
失礼致しましたm(_ _)m
書込番号:19239823 スマートフォンサイトからの書き込み
データ通信端末 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W01 [ホワイト]
ブラウザーはIEとGOGLEクロームを使っております。
ファイルダウンロードを始めて3秒くらい経つと、そのまま止まってしまいます。
例えばIEの場合、ダウンロードウィンドウで 3% 2.25 MB/秒(残り 6分51秒) と表示され、このまま固まってしまうのです。
で、右の一時停止ボタンを押して、また再開ボタンを押す、また2~3秒で固まってしまいます。
一時停止ボタンと再開ボタンを連打しなければファイルのダウンロードが出来ません。
もしかして…と考え、VPNにつなげてダウンロードを試してみたのですが、止まる事無くサクサクダウンロードが出来ました。
一体何が問題なのでしょうか?
以下、 MUSENーLAN.COMでのスピードテストの結果です。
------ BNRスピードテスト (ダウンロード速度) ------
測定サイト: http://www.musen-lan.com/speed/ Ver5.6001
測定日時: 2015/10/14 08:14:14
回線/ISP/地域: WiMAX / AU / 福岡県
1.NTTPC(WebARENA)1: 697.21Kbps (86.69KB/sec)
2.NTTPC(WebARENA)2: 15.07Mbps (1.88MB/sec)
推定転送速度: 15.07Mbps (1.88MB/sec)
いろいろな要因があり得ると思いますので、
以下参照し、試行錯誤ながら多角的にチェックしてみてはどうですか。
http://cinderella.hatenablog.jp/entry/20110209/1297254772
http://blog2.k05.biz/2011/04/windows7.html
http://www.akakagemaru.info/port/windows7ipv6.html
http://k0bakatsu.hatenablog.com/entry/2015/10/06/001725
https://helpx.adobe.com/jp/x-productkb/global/8378.html
書込番号:19225669
こんばんは。使ってる機種は違いますが(URoad-HOME2+)まったく同じ症状が出ています。一定以上のファイルのダウンロード、また動画も大きいもの(例えば40MB以上)は途中でロードがぴたっと止まり再生できなくありませんか?
どうやらWIMAX2自体の不具合のようです。確証はありませんが、10月前後からHWD、HOME2+、w01を使ってる人で同じ症状で困ってるというのを何件かみかけました。3日3GBの制限はかかってませんし、機器側の問題ではなく基地の方とか根本の不具合のように感じます(^_^;)
自分はノーリミットのwimaxに手動切り替えできるので、切り替えたところ読み込みは恐ろしく遅い(1Mbps以下)ですが、ファイルのダウンロードも動画の読み込みも出来ました。
問い合わせしてみたところ、機器の不具合だろうの一点張りで「修理に出してくれ(送料自費負担)」と言われましたが、おそらく異常なしで返却されるので今は様子見しています。
動画も再生できない、ファイルもDL出来ないでネットの娯楽をすべて奪われた気分です…
書込番号:19227320
>shiol13さん
>羅城門の鬼さん
4月から契約して使っているのですが、グローバルIPのときはファイルのダウンロードやYOUTUBEなどの動画も見れて、なんの問題もありませんでした。
その間ポート開放も数回していたのですが、時々IPがプライベートIPに変わったりして色々と不便でした。(一ヶ月で2回くらい変わったかな?) プライベートIPに変わったら、このようにファイルのダウンロード、Youtubeの動画の再生が出来なくなってしまいました。
この問題で、サポートの方に電話で聞いてみたら、2015年3月下旬以降から順次にプライベートIPへ変更作業を行っていると…
最後にグローバルIPを割り当てられたのが8月の中旬?で、それ以降はずーーーーーっとプライベートIPを割り当てられています。
因みにパソコンとWifiルーターの設定を変えたりOSを再インストールしたりしてみたのですが、改善されませんでした。
一応修理には出してみようと思っているのですが、期待はしない方がよさそうですね。
ネットつなげても、出来ることがないです…
書込番号:19234787
私も、DLの途中で固まってしまい、動画は止まります。
クレードル購入して有線接続にしたら少しまともになったぐらいで、正直微妙です。
本体の問題なのか、回線の問題なのか・・wimaxの時の方が安定してました。
これからどうしようか悩んでます。
書込番号:19245266
初めまして.
私も1〜2ヶ月前から同様の現象に悩まされていました.使っているのはNAD11です.この口コミをみてVPNを使ってみたところ確かにダウンロードが途切れなくなりました.参考になりました.
ただあまり速いVPNじゃなかったので別の方法をいろいろ試したところ,ソフト側で帯域制限を無理矢理かけてやれば途切れなくなることがわかりました.
FireFoxならDownThemAllという拡張を通してダウンロードすれば速度制限をつけられます(ダウンロードマネージャの右下の転送速度というところ).400KB/s(3.2Mbps)ぐらいにしてやれば問題なしです.また,私のメインPCのM/Bのネットワークチップは付属ソフトでバンド幅コントロールができたのでダウンロードを4Mbpsあたりに制限することでDownThemAllを介さないYouTubeやニコニコの動画再生も止まらなくなりました.PC環境に依存する対応策ですが参考までに.
(違うPC(Win7とWin10)で同じ症状が出たのでなんとなくWiMAX2+でかけている速度制限の方法が悪い気がしています.一気にダウンロード速度が上がったらとりあえずそのセッションを切るようなことをしている?)
書込番号:19268740
暫定ではありますが解決法を。
有料サービスで「グローバルIPアドレスオプション」というものがあります。
これを使うことで私はこの問題を回避することが出来ました。
UQだけではなく、ほとんどのプロバイダで可能なサービスのはずです。
サービスを利用した月だけ100円程度の利用料を払うシステムですので大きな痛手にもならないかと思います。
利用する際の申請なども必要なく、機器の設定変更だけですぐに使えます。
全ての方に有効かどうかは分かりませんが、試してみる価値はあるかもしれません。
ご自身の責任で行って下さい。
とは言え、別途有料サービスを使わなければまともに使えない回線というのも大きな問題ですよね。
〜ここから余談〜
無印が3M頭打ちにされてしまったため、しびれを切らして2+に契約変更。
3G/3日制限に掛かっていない時は快適に利用出来たのですが、制限が掛かるとこの現象が・・・
制限が掛かっても6M程度の速度は出ているので特に不満は無かったのですが、ダウンロードや動画が止まるのにはお手上げでした。
サポートに問い合わせたのですが、機器の再立ち上げや場所を変えて試せなどのテンプレ回答しかなく、全く調査している感はありませんでした。
数カ月前からかなりの数でこの問題が出ているはずなので、WiMAX側が問題を認識していないはずは無いのですが、初めて聞いたふうな回答しかありませんでした。
私が思うに、
・グローバルIPアドレスは有料サービス(にした)
・グローバルIPアドレスを(無料)解放するとアドレスが枯渇する
と言ったところで、解決法どころか問題が出ていることも公式に発表できないのではないかと。
書込番号:19277730
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
(モバイルデータ通信)
データ通信端末
