Speed Wi-Fi NEXT W01 [マリン]
下り最大220MbpsのモバイルWi-Fiルーター
回線契約セットで申し込む場合(最安)
プランの登録までお待ちください
ルーターのみ購入する場合
ルーターのみの購入はできません
- メーカー希望小売価格:¥―
- 発売日:2015年 1月30日
このページのスレッド一覧(全219スレッド)![]()
| 5 | 3 | 2015年3月2日 15:04 | |
| 2 | 2 | 2015年2月26日 21:52 | |
| 12 | 6 | 2015年2月27日 22:02 | |
| 3 | 2 | 2015年2月25日 18:27 | |
| 0 | 0 | 2015年2月25日 12:49 | |
| 66 | 18 | 2015年10月14日 21:37 |
データ通信端末 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W01 [マリン]
ご教授願います。
先日、こちらの機種をauショップにて購入しましたが、ネットに全く繋がりません。
自宅で、ハイスピードプラスエリアモードにてiPhone・iPad・Nexus5・PCなどで接続を試しましたが、ダメでした。
エリアの問題かと思い(自宅ではWiMAX2+・WiMAX(そもそもWiMAXはこの機種では入らないので関係無いですが)は入らないので、LTEも現状iPhone・XperiaULなどで入っていても、本機では入らないのかもと思い、別の場所(4箇所ほど)でも試しましたが、ハイスピードプラスエリアモードだけでなく、ハイスピードモードでも接続不可の状況。
SIM抜き差し・再起動・オールリセットなども試すもダメで、au客センに相談、安サポ+加入のため、交換用携帯電話お届サービスにて交換していただきましたが、全く改善がありません。
現状、ルーターとの接続はうまくいっているようです(設定画面に行けるので)。
また、ルーター表示上のアンテナマークはLTEですべてのアンテナが立っている状態です。
(別の場所で試した際には、WiMAX2+にてアンテナがすべて立っている状態もありました)
一つ気になったのは、設定画面の接続ステータスにおいて、送信は数値が上がっていますが、受信は0のままでした。
また、画面上の矢印も上向き(上り)だけ表示された状態で、下向き(下り)が付いたことは一度も確認できていません。
エリア内で上りだけ通信できて、下りだけ通信できないって言うことがあるのか…それでも他の場所でもとなると…それはありえないのか…。
唯一試せてないことは、SIMの交換ですが、WiMAXはSIMカード無しでも通信できると聞いたことがあって、原因ではないのかなというところもあります。
原因・改善方法等について、なにかご存じの方がいらっしゃれば教えて頂きたいです。
SIMカードの不良(事業者側の設定ミス含む)以外無いと思います。
・代替品に交換しても症状は変わらず→機器側ではなく変わっていない他要因
・本体表示でアンテナ表示はされ、LTE、WiMAX2+の電波は受信できている
・http://speedwifi-next.home/html/status.htmで、接続ステータスは接続になっており
送信済み通信量が表示されている→SIMカード自体は正常に認識されている
SIMカード無しで通信できるとは、
・ルーターと接続機器間のWiMAX接続(基地局経由でネットにはつながらず)
・過去モデル(atermWM3800Rなどは、SIMカードスロット自体が無かった)
の事で、当モデルはSIMカードを挿さないとネットにはつながりません。
書込番号:18527785
>>modoki?さん
ご回答有難うございます。
やはりSIMカードですよね…。変更しに行ってきます。
その後については、変更後また記載させていただきます。
書込番号:18528561
本日、ショップに行ったところ、ICカード故障再発行をしていただくも改善がなく、一度は修理を提案されましたが、よくよく確認していただくと、LTE NET for DATAの契約がついていない状態だったことが判明し、契約変更していただきました。
変更後、LTEでの接続も問題なかったため、原因は契約内容ということで解決いたしました。
ショップ側の問題でした。
お手数おかけして申し訳ありませんでした。ありがとうございました。
書込番号:18535242
パフォーマンス設定の違いについて教えてください。
1,パフォーマンス設定:有効 ハイパフォーマンス
2,パフォーマンス設定:有効 バッテリーセーブ
3,パフォーマンス設定:無効
この三つの違いがよくわかりません。
パフォーマンスは1>3>2
バッテリーセーブは2>3>1でしょうか?
そもそもパフォーマンスとは何を指しているのでしょうか?
バッテリーをセーブする為に何が変更されるのでしょうか?
>この三つの違いがよくわかりません。
確かに取説を読んでも、判り難いですね。
一般的には性能(特には速度)とバッテリーの持ちは相反する要素です。
つまり性能を目一杯出そうとすると、消費電力が増え、バッテイリーはすぐに無くなって来ます。
反対にバッテリーの持ちを良くしようと、消費電力を抑えると、フルパワーの性能は出せません。
>パフォーマンスは1>3>2
そうだと思います。
ルータなので、実効速度が速いことや応答時間が短いことを指していると思います。
推測ですが、無線LANの電波強度を弱めたりだとか、
暫く使っていないと画面を暗くしたりだとか。
書込番号:18521412
取説を読んでも使ってみても違いがよくわからなかったので。
書込番号:18521694
ただ乗りでwr3800からw01にして本日端末が届きました。
以前は1wr3800でクレードルをしようしてデスクトップpc(win7)に接続していました。
w01で同じようにクレードルを使用して接続しようとすると接続できません。
無線でほかにスマホとノートpc(win7/無線接続)をつないでいますが問題なく通信できているので電波の問題ではないと思います。
設定でもクレードル設定はルーターモードになっています。
デスクトップpcでトラブルシューティングをするとケーブルの破損の可能性があるといわれLANケーブルを何本か試しましたがどれでも駄目でした。(wr3800ではすべてのケーブルで接続を確認)
いろいろ調べてコマンドプロンプトで入力した結果です↓
[ipconfig]
ローカルエリア接続
メディアの状態・・・:メディアは接続されていません
[tracert 8.8.8.8]
1 宛先ホストに到着できません
トレースを完了しました
解決策を教えてください。よろしくお願いします。
私もWM3800RからW01に乗り換えました。
無線も有線も問題無く、PCと接続出来ました。
ネットワークと共有センターで有線のセットアップをしてみましょう。
書込番号:18520323
IDとパスワードなどの設定をしましたか?
書込番号:18520938 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません、丘珠さんの言われるPC側の接続設定のことです…
書込番号:18520948 スマートフォンサイトからの書き込み
私はクレードルとパソコン直接接続すると問題なく、間にスイッチングハブを経由させるとなぜか繋がらない現象でした。。
直接接続だとDHCPでIPアドレスが割り当てられてきて、問題なく接続できましたが、
ハブ経由だとなぜかDHCPでIPアドレスが割り当てられてこず、接続できませんでした。
ハブ経由の状態で、パソコンの有線LAN(ローカルエリア接続)に、W01自体のIPアドレスと同一セグメントのIPアドレスを手動固定設定してみたしたが、W01へのPing疎通確認はできませんでした。
W01のLAN側Ping応答はされること確認済みですし、配線変更時や設定変更時は、W01やクレードル、パソコン、ハブと全ての機器を念のため再起動もしてみましたけど、変わりませんでした。
近々時間のできたときに詳しく調べてみるつもりではありますが、とりあえずクレードルとパソコン1台を有線で直接接続した場合は問題なく接続できたという報告として、参考になれば。
書込番号:18520977 スマートフォンサイトからの書き込み
>[ipconfig]
>ローカルエリア接続
PCの有線LANがリンク状態ではないです。
ここが問題です。
クレードルのEthernetランプは点灯または点滅してますでしょうか?
もしかして、PCのローカルエリア接続が無効になってないか、
[ネットワークと共有センター]-[アダプタの設定の変更]-[ローカルエリア接続]
で確認してみて下さい。
また、今までにこのPCで有線LANでネットワークに接続出来た実績はあるのでしょうか?
書込番号:18521263
クレードルの初期不良によるものでした。
交換対応してもらい接続することができました。
みなさんありがとうございました!
書込番号:18524993 スマートフォンサイトからの書き込み
データ通信端末 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W01 [ホワイト]
Speed Wi-Fi NEXT W01 に無線プリンターをつないぎ、PCから印刷をしたいのですが、うまくいきません。教えてください。
Speed Wi-Fi NEXT W01とプリンタはつながっている。
Speed Wi-Fi NEXT W01とパソコンはつながっている。
プリンタの追加時にエラーが出る。
Speed Wi-Fi NEXT W01 はSSID2でつないでいる。
取扱説明書57ページ
http://consumer.huawei.com/jp/support/manuals/detail/index.htm?id=36923
「各項目を設定する」のプライバシーセパレーターがオンに成っていませんか?
書込番号:18516927
SSID2はデフォルトではWEP用なので、
プライバシーセパレータが有効になっている可能性が大です。
デフォルトではプライバシーセパレータが無効になっている
SSID1に無線LAN接続してみて下さい。
書込番号:18517427
キャリアアグリゲーションに伴い、キャンペーンでniftyWimaxからniftyのWimax2+に機種変更しました。
19日までに手続きすれば制限なしでWimax2+を使えるとのことで、乗り換えました。
送られてきたのは、W01で、Windows7のデスクトップもノートも難なく接続を完了しましたが、
表題のとおり、Nexus7(2012)Android5.02機ではwifi接続ができません。
手動で何回やっても認証に問題あり、となって接続でません。
WPSでは認証に成功しました、ネットワークに接続します、と言うところから、進みません。
日曜に届いて、一日中悩まされました。
出かけるついでに、ビックカメラのWimaxカウンターで、色々、試してもらいましたが、
UroasdAeroや同じ HuaweiのHWD14では問題なく接続できました。
デモ機のW01は接続できませんでした。
もちろんNexsu7のwifiはビックカメラのwifiを含め、問題なく接続できます。
結局、Nexus7とW01の「相性」の問題と言うことになりました。
Wimaxカウンターの方の話では2013モデルでは接続に問題ないとのことですが、実際には見ていません。
ネット上にこんな書き込みもありました。
http://arrowskita.doorblog.jp/archives/android5_wifi_disconnect.html
あるいは、
https://twitter.com/meruna8/status/564817375594180609
https://twitter.com/meruna8/status/565261595694362627
などを見つけ、
私と同じ症状で、疑っていたように、Android5.02が問題のようです。
せっかくの最新osですし、5.0になったとき苦労したので、4.44にもどす気もおきません。
5.02になってから、アプリがフリーズする、落ちる、勝手に再起動する、電池が半分しか持たないと悩んではいますが・・・
次回は5.1が降ってくるようなので、それまで我慢の子です(^^ゞ
そこで、niftyWimaxに電話をしましたが、対応を含め、回答待ちです。
niftyの話では、NECのWX01が3月頭から順次発送されるそうで、こちらのルーターならと期待しているところです。
私は、Nexus7(2012・OSバージョン 5.0.2)とW01の接続を問題無く行えてるので、
確かに機器同士の相性なのかも。
書込番号:18516531
スレ主さんと同じく、W01とNexus7(2012)の接続が出来ません(>_<)
niftyから回答あれば、ぜひアップして下さいm(__)m
書込番号:18516655
丘珠さん
よかったですね。
Nexus7(2012)、Lolipop5.0.2機すべてでは無いようですね。
(o^-’)b さん
Wimaxカウンターでも、今の契約のままで(制限なしで)、ルーター変更してもらうのが可能なので、それが一番と言われました。
今月いっぱいで前のWimaxの契約が切れるので、Nexus7が文鎮にならないように、今月中、遅くとも3月はじめには対応してくれれば、と思っています。
(o^-’)b さんも、早く購入先に連絡したほうがいいのではと思います。
回答があったら、アップしたいと思います。
書込番号:18516760
書き忘れましたが、
@niftyWimaxの利用で正常に使えてます。
書込番号:18516793
Wimax機器の性能として、WX01よりW01が私の使用状況に適しているのと、ノートパソコンやスマホは問題無く接続出来ているので、時代遅れ感の出てきたNexus7(2012)に合わせて機器を変更するのは考えていないんですよ (^^;
書込番号:18516917
私もW01とNexus7(2012)の接続が出来ません。
私はNexus7(2012)の初期化(工場出荷状態)を行いましたが、
それでも接続出来ませんでした。
後、スレ主さんに教えて欲しいのですが、
私もniftyでシングルサービスから乗り換えたのですが、上記のコメントから察するに
「W01からWX01に無償で交換出来る。」という意味でしょうか?
書込番号:18519566
fukusigeさん
こんんちは
いまだにniftyから回答はありません。
というか、私には逃げ回っているとしか思えません。
こちらの要望は、wimax2+のルーターW01からの交換、それまでのwimaxの延長などを伝えてあります。
どう対応してくれるか、なしのつぶてです。
この件での問い合わせは私だけだといっていましたので、高をくくっているような気がします。
fukusigeさんやROMされている方は、niftyや他の販売者に連絡してみてください。
メーカーもどこまで認識しているか不明です。
書込番号:18520532
ようやく、niftyから電話が来たと思ったら、wifiの接続方法を教えてくれる「幼稚園の先生」みたいな人でした。
たらいまわしとはまさにこのこと?
その「先生」いわく、android機が悪い、W01の不具合ではない、W01の保障動作環境にAndroid5.0以上は含まれていない、
ファームアップを待て、などなど・・・
あきれて開いた口がふさがりません!
ちなみに、niftyのW01の「機能詳細」には対応OS/ブラウザーは「Android(Ver.4.0以上標準ブラウザ)」とあるだけで、
5.0以上は保障していない、などと、どこにも書いてありません。
最新版のOSが保障対象外などというのは、聞いたことがありませんけど。
とにかく、2年も縛られているんだから、niftyはその間の接続を保障してくれという話をしました。
具体的には、先ほど書いたように、19日までの契約での無制限の契約のまま、ルーターの交換とそれまでのwimax回線の延長、料金の2重取りはしないで欲しい、などと要望しておきました。
28日までに最終回答、進捗状況を明日回答してもらうように約束(ほんとか?)しました。
niftyの対応は最悪です!
書込番号:18520916
W01に欠陥が有るのなら、他のプロバイダのW01でもトラブルが起きるはず。
現在@nifty以外の報告が無いので、不思議な感じがします。
自分は正常に使えてるので、運が良いのかも。
他の口コミで、クレードルとルーター経由の有線接続が出来ないと書き込まれてるので、
何か初期不良が多い機器なのかと思う。
書込番号:18521459
すでに書いたように、BICWimax1のデモ機でも接続できなかったので、nifty特有の現象でもなさそうです。
むしろ、私がここに投稿したことで、私の成り行きを見守って、そのあと、できれば同様の対応をしてもらいたい方もいらっしゃって、同様なことで悩んで苦労されている方のためにお役に立てればと、スレを立てたこと自体が、がよかったのか、悪かったのか・・・
これも既出ですが、同じHuaweiのHWD14では接続できてきるので、W01特有の問題だといわざるをえないなのではないでしょうか。
結局は、いずれにせよ、私はWimax2+に接続できればいいわけです。
書込番号:18522091
自分もNexus 5のAndroid 5.02 でWiFi接続が出来ませんでしたが、一時対策としてルーターの設定をブラウザーから開き、SSID2をONにしてWEPセキュリティをを使ったら接続できましたよ。
5GHzやWiFiスポットは使えないですが、自分はこれで十分です。
問題はW01でなくAndroidにあり、 Android 5.1のリリース改善される可能性が高いです。
書込番号:18525589
kendzhiさん
ルーターの設定をブラウザーから開き、SSID2をONにしてWEPセキュリティを使ったら、Nexus2012でも接続できました。
WEPとなりますが、とりあえず使える状態になれたので満足です。
書込番号:18527152
私も同じ現象で困っていたのですが、SSID2/WEPの設定で解決しました。情報ありがとうございました。
書込番号:18552704
2つ質問がありますm(__)m
ワイモバイルNexus 5でニフティw01を接続できなく困っている者です。
WEPで接続可能というのはパスワードがなく誰でも接続できる状態でならという事なのでしょうか?
ワイモバイルに問いただしても「Google側の問題なので私どもには何もできない」ニフティに問いただしても「W01には何の不具合もありません」と言われたらい回し状態です。
両者は本当に何もしてくれないものなのでしょうか?…
書込番号:19135223 スマートフォンサイトからの書き込み
>sukesaiさん
一応暗号化はされます。パスワードを設定できますので,誰でも接続はできません。
誰でも接続できるのはオープンと言います。
書込番号:19135280
http://gigazine.net/news/20081013_wep_morii/
一瞬にして無線LANのWEPを解読する方法がついに登場、まもなく解読プログラムを公開予定
書込番号:19135827
自分もつながらない現象に落ちてしまいました。
SHIELDタブレットですが 今まで使えてたのが急に
何度も再接続を繰り返して保存済みの画面から次へ行かない。
Android5.11ですが・・・。
WX01の場合
>ブラウザから管理画面(http://192.168.179.1/)にアクセスして「WI-FI暗号化強化 使用する」のチェックを外すと問題なく接続できるようになりました。
という記事を書いている方がいらっしゃいましたがW01の管理画面にはそのような項目はないのでだめです。
やはり、別の接続方法ということで、SSID2を有効にして、そちらへの接続することで使えるようになるのですけど、なんか納得いかない解決方法ですよね。
いわゆる「アップデートのソフトで解決できる」はずの「立派な不具合」ですよね?
ちなみにSSID1は接続切ってW01再起動しないとだめですよ。
また、SSID2でつながっていても、新たにSSID1に「だめな接続」を試すだけでSSID2もIPアドレス認識中から動かなくなりますので。
書込番号:19152856
Nexus 5ユーザーで同じ症状に悩まされていましたが、本日Andoroid 6.0にアップデートしたところ、たちどころに接続が確立しました!
書込番号:19227403 スマートフォンサイトからの書き込み
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと18時間
(モバイルデータ通信)
データ通信端末
