Speed Wi-Fi NEXT W01 [ホワイト]
下り最大220MbpsのモバイルWi-Fiルーター
回線契約セットで申し込む場合(最安)
プランの登録までお待ちください
ルーターのみ購入する場合
ルーターのみの購入はできません
- メーカー希望小売価格:¥―
- 発売日:2015年 1月30日
このページのスレッド一覧(全153スレッド)![]()
| 1 | 3 | 2015年11月19日 11:24 | |
| 0 | 2 | 2015年11月11日 13:16 | |
| 14 | 7 | 2016年4月18日 00:05 | |
| 0 | 7 | 2015年11月17日 20:30 | |
| 7 | 4 | 2015年11月8日 10:22 | |
| 1 | 1 | 2015年11月4日 22:17 |
データ通信端末 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W01 [マリン]
Speed Wi-Fi NEXT W01について質問があります。
Broad WiMAXとインターネット接続の契約をしようと考えています。
モバイルルータは、Speed Wi-Fi NEXT W01を選択しようと考えています。
家にバッファローの無線LANルーター(WZR-HP-G450H)があります。
古いものですが、離れた部屋と通信するためにアンテナが3本ついている割と強力なものです。
Speed Wi-Fi NEXT W01のWi-Fi能力では離れた部屋との通信が心配です。
そこで、Speed Wi-Fi NEXT W01のWi-FiはOFFにして、バッファローの無線LANルーターのWi-Fi機能を使いたいと考えています。
またルーター機能も小型のSpeed Wi-Fi NEXT W01のルーター機能よりもバッファローの無線LANルーターのルーター機能のほうが
性能がいいのではないかと考えています。
そこで質問なのですが、Speed Wi-Fi NEXT W01のWi-Fiおよびルーター機能はOFFにして、バッファローのWZR-HP-G450Hの
ルーター機能およびW-Fi機能を利用するという使い方は可能でしょうか?
可能な場合、どういう設定をすればよいかを教えてください。
詳しくないので参考にならなかもしれませんが、
クレードルからLANケーブルでバッファロー 無線LAN WHR-AMPGに繋いで使ってます。
Speed Wi-Fi NEXT W01のWi-Fi は オン のままです。(買ったままなので、オフにする方法、しらないです。)
無線LAN か、 Wi-Fi か、どちらか拾える方を拾えればいいや、って、その程度です。
すみません。m(_ _)m
書込番号:19328694
http://media.kddi.com/app/publish/torisetsu/pdf/w01_torisetsu.pdf
のP85以降を参照下さい。
ブリッジモードをオンにすれば、W01のルータ機能はオフになると思います。
WZR-HP-G450H側は、DHCP接続のルータモードに設定すればOKだと思います。
W01の無線LANを無効にする設定はないようですが、
W01の無線LANを5Ghzに設定すれば、2.4Ghz専用のWZR-HP-G450Hと干渉することはなくなります。
P56参照。
書込番号:19329887
>スースエさん
>羅城門の鬼さん
ご回答ありがとうございました。
それぞれ参考になりました。
書込番号:19331537
>「ハイスピードプラスエリアモード」での「WiMAX 2+」および「au 4G LTE」の当月の通信量の合計が7GB以上となった場合、当月末までの「WiMAX 2+」および「au 4G LTE」の通信速度が送受信最大128kbpsとなります。なお、この制限が適用された後は「ハイスピードモード」の「WiMAX 2+」通信もその制限の対象となります。
とあるので、「ハイスピードプラスエリアモード」で7GBを超えなければ、
ギガ放題であれば、「ハイスピードモード」の「WiMAX 2+」は制限を受けない、ということですね。
書込番号:19307754
データ通信端末 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W01 [ホワイト]
この度WiMAXを契約しようと考えてるのですがノーリミットモードHWD15という機種はもうauショップ等の店頭にないとのことでした
なのでw01の契約をしようと思ったのですがもし後でHWD15のほうがよくなった場合インターネットなどでHWD15の本体だけ買ってw01からsimカードを差し替えれば通信料金そのままで使用できるのでしょうか?
書込番号:19296754 スマートフォンサイトからの書き込み
W01とHWD15のシムは差し替えても使えますので安心して下さい。
WiMAXでの、通信目的ならHWD15をWiMAX2+ならW01を勧めます!
両機種所有してますが、HWD15のwifi感度は悪過ぎて近場でもwifiアンテナマークが1本しか立たないこともありました。 逆にW01は感度良い製品です!
個体差もあると思いますが参考にどうぞ!
書込番号:19297000 スマートフォンサイトからの書き込み
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/column/ubiq/20150528_704096.html
では、
「何らかの方法で別のWiMAX2+の端末を入手して、そこにSIMカードだけを入れ替えて使うという使い方も理論的には可能だ。」
とも書かれていますし、OKだと思います。
書込番号:19297046
とりあえずw01で契約して3G制限でもうしようもないようならHWD15の本体を買ってみようと思います
書込番号:19301277 スマートフォンサイトからの書き込み
ちなみに、私の場合、W01で契約したSIMカードを使って、HWD14を使用中です。保険と考えるなら、HWD14の方が安く中古を入手できます。
書込番号:19301533
私は2016年5月にW01に機種変更しましたが、3日に3GBなんてあっという間なんで2016年11月11日の今日にヤマダ電機で在庫が残っていたHWD15に変えてもらいました、オンラインゲームと配信してるのでノーリミットの方がいいです
HWD15はもう廃盤でメーカーも取り扱っていなくて、たまたま在庫がありました、ですが私はクレードルも欲しいのですがそっちはお店にもメーカーにも無くて、近くのauショップで探してもらって県外のauショップにあったので取り寄せしてもらいました
WiMAX 2+は3日で3GBですし
4GLTE使うと1005円追加でかかり7GB使うと制限がかかります
通信速度は劣りますが無制限のノーリミットモードが対応しているものが買えるならそっちを買った方が断然お得ですよ
auに無くても同じauでも系列が違うから在庫が他のお店にあるかわからないという事がありますし、auでなくてもいいなら、ヤマダとかノジマ、ケーズ、ビックとか大型家電量販店でもいいかもですよ
書込番号:19308484
HWD14
HWD15
W01
3種類SIM差し替えて使ってます。
HWD14はWimaxの電波感度も悪くWi-Fiの出力も弱いようです。
HWD15はそのあたりが改善しています。
しかし、ハイスピードモードの時にWiamaxとWimax2の電波が選べないのでシームレスといいつつもわずかにどちらかを掴んでる時にもう片方に切り替わるまでもたつきます。
そのもたつきが無い意味ではW01の方がいいですが地下鉄などWimax2が整備されてない駅などで通信できない不便さはあります。そんな場所ではスマホ側のWi-Fiをオフにしてキャリア回線を使用するようにすれば大丈夫です。
自分はHWD14を契約して他の2機種は中古で買ってます。なので何かキャンペーンなどで買ってから中古でご希望の機種を、買ってSIM差し替えも良いかもしれません。
ただ、それを、やる前に互換性の心配がありますのでやるときは契約前にクチコミをまた書いて聞いてみてからが良いですよよ。
書込番号:19462040 スマートフォンサイトからの書き込み
教えてください。私はHWD15をGMOで契約しています。あと半年で2年になることから、他社への乗り換えを検討していますが、wimaxモードに手動切替ができて持ち運びのできるこの機種を大変気に入っています。できれば電池がダメになるまで使用しつつ、なるべく月額維持費を安く抑えたいと考えていますが、例えばbroadwimaxを新たに契約して新機種を入手し、broadwimaxで契約したSIMをGMOから解約したHWD15に入れて使用するといったことはできるのでしょうか?broadwimaxだとギガ放題とライトプランの切替ができる上に、ライトプランは月額維持費が一番安いので、HWD15のwimaxとwimax2+の切替を活用して、7GB超えても安く使いたいなぁと考えています。(当方はYoutubeで毎月70GBくらい使用してますが、途切れないのであればwimaxの速度で充分です)
書込番号:19797543 スマートフォンサイトからの書き込み
木造1階、雨戸が閉まっている状態、部屋の中央あたりでバリ4だったのですが当たりの地域ですかね?
通信スピード3回測定したら下り平均70Mbps上り5Mbpsくらいでした。
書込番号:19290083 スマートフォンサイトからの書き込み
まあ当たりでしょうか、木造は楽ですよねTVでも屋内アンテナで受信できること多いですし。
書込番号:19290286
でもWi-Fiが安定してないのは何故でしょうかね?
直ぐiPhone側の4Gになるんですよね
書込番号:19290602 スマートフォンサイトからの書き込み
>ジェットリンクさん
iOS9でしたら、Wi-FiアシストがONに成って居ると思うのでOFFにしたら如何でしょうか?
データ通信が安定する為に、4Gに直ぐに移動するのを止められます。
参考サイト:
http://www.appps.jp/197810/
書込番号:19293073
はい。
それは確認済みなんですけど㎐ですかね?
2種類あるみたいですが
書込番号:19295581 スマートフォンサイトからの書き込み
自宅なら安定してADSL並みだと思うのでSoftBankのAIR?よりましですよね?
書込番号:19295593 スマートフォンサイトからの書き込み
ADSLとの比較ならADSLの基地局との減衰次第でしょうけど、有線回線有利は変わらないと思います
通信量の制限が無い事が一番です。
書込番号:19300188
先月W01の端末をauショップで契約しました。プランはWiMAX2+フラットfor DATA EXでオプションサービスとしてLTE NET for DATAを契約しています。最近simフリーのiPad mini4を購入したので、W01のsimをiPadmini4で使えるのか否か(もちろんsimのサイズを変更して)どなたかご存知の方いらっしゃいますでしょうか?W01は仕事の関係で年に数回しか使わない(auの4GLTEのネットワーク利用)ので、使わないときはiPadmini用として運用できればと思っています。その際、わざわざW01を持ち出すのも電源を入れるのもちょっと億劫なので、simそのものを入れ替えて使えないかなと考えています。どうぞよろしくお願いします。
>よこchinさん
アドバイスありがとうございます!
僕もmineの動作確認端末をみたところ
iPad mini4と
http://mineo.jp/device/devicelist/au/
W01
の両方が記載してあるので、もしかしたらSIMが使えるのかな?とも思っていました。
ただ、iPad miniに構成プロファイルをインストールする必要がありそうですね。
http://support.mineo.jp/setup/guide/ios_network.html
書込番号:19288864
「モバイルWiMAXの回線を用いるUQ WiMAXのSIMがiPadで使えるか?」という質問のはずなのに、何故W-CDMAまたはCDMA2000とLTEしか使えないmineoでの動作確認の話になっているんでしょう…?
iPadはモバイルWiMAX非対応なので、UQ WiMAXのSIMは使えないと思うのですが、違いますか?
書込番号:19298446
あ、そっか、UQ WiMAXはLTEも併用しているからそれが使える、という話なのですね。申し訳ありませんでした。
書込番号:19298483
思い切ってスマホのパケットを切り従量課金にかえてこちらを契約し運用していたのですが、たまに気づくとルーターとスマホの接続が切れている事があります。
その際ルーターの画面を点灯させると再接続するのですがこれは仕様でしょうか?
設定があるのでしたらどのような設定を?
一度ルーターが圏外になると再接続は手動??
ご教授くださいませm(_ _)m
書込番号:19286614 スマートフォンサイトからの書き込み
デフォルトではクイックアクセスモードがオフになっているようですので、
オンに変更してみてはどうですか。
P86参照。
「ク イックアクセスモード:クイックアクセスモードをオンにした場合、
無線LAN(Wi-Fi)は自動切断せずに常時接続状態を維持します。
クイックアクセスモードは一定時間無通信状態が続いた場合でも
本製品の操作なしで通信を再開することができます。」
書込番号:19288539
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと2日
(モバイルデータ通信)
データ通信端末
