NW-ZX2 [128GB]
- 独自のフルデジタルアンプをハイレゾ音源に最適化した「S-Master HX」を搭載し、切れのある力強い低音からより繊細な高音まで豊かに再現する「ウォークマン」。
- 圧縮音源をハイレゾ相当にアップスケールする「DSEE HX」を搭載。CDやMP3音源も、臨場感あふれる高音質で楽しめる。
- Bluetooth経由で、従来の技術(プロファイル:A2DP、コーデック:SBC)と比べて約3倍の情報量を伝送可能な高音質コーデック「LDAC」を採用。
このページのスレッド一覧(全103スレッド)![]()
| 61 | 18 | 2015年3月19日 09:10 | |
| 50 | 28 | 2015年4月5日 03:33 | |
| 11 | 7 | 2015年3月15日 12:10 | |
| 21 | 8 | 2015年3月19日 23:06 | |
| 13 | 4 | 2015年3月6日 06:36 | |
| 58 | 12 | 2015年3月4日 02:51 |
デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-ZX2 [128GB]
本製品を購入して、使用しているのですが
非常に感度の高いイヤホンで聞くと無音の時に高いノイズが入ります。
無音の時に耳をすますと聞こえます。ぴーって感じの音ですかね?
その音はホワイトノイズとはまた違った音で、はじめは不良かと思いました。
別のポータブルオーディオプレーヤーでAK240を持っていますがそちらではその高いノイズはなりません。
私が持っているイヤホンはW60、K3003、IM04、IE800、UE900S、SE846、UNM2341です。
とくにその”微細なノイズ”が大きいのがSE846です。
これは製品の使用として受け止め、諦めて使うべきなのでしょうか。?
門外漢ではありますが。
・他の電子機器から遠ざける(特に電波を扱う機器)。
・アルミホイルなどでくるんでみる。
この辺で、原因として考えられる要素がいくつか排除/確定が出来るかと。
書込番号:18591102
こういう趣味性の高い製品だと諦めて使い続けるのは厳しいでしょう。
ソニーに調査を依頼してスッキリさせましょう。
そして仕様か調査不可と言われたらオークションで処分。
個体不良だといいですね。
書込番号:18591108
KAZU0002さん
回答有難うございます。
因みにソニーさんにだして一ヶ月調べてもらいました。
出したのは2月初旬で回答は3月の中旬です。
まあソニーとしてはこんな微細なノイズどうでもいいのか一ヶ月かけて出した検証結果が
「非常に感度の高いヘッドホンを使用した場合、微細なノイズが聞こえることは他社ヘッドホンで確認しております」
「お客様のご使用になられているヘッドホンは非常に感度の高いヘッドホンの為、微細なノイズが聞こえてくる状況となっております」
とだけしか書いておらずノイズの原因はあたかもヘッドホン側にあるかのような文章を送ってきました。
正直困っています。
書込番号:18591121
うーん。「感度の高いヘッドホン」って、電子工学的にどういう定義なんだろ?
書込番号:18591148
ソニーの検証結果が全てではないでしょうかね。
良い悪いはともかくメーカーがそういう判断をしている以上、改善は期待出来ない気がしますね。
ホワイトノイズも仕様とほぼ認識されている現状ではこの機種の仕様ということかもしれません。
ハイエンド機種ほど固有の仕様(不具合)がある程度ありますので、それを了解した上で使っていく方が良いかと思います。
心情的に納得出来ないなら、手放すまたは違うイヤホンを利用するなどで対応した方が良いかなと思います。
趣味は楽しめることが第一だと思いますので、楽しめない要素があるなら手放すというのも選択肢かなと思います。
書込番号:18591154
感度: 114 dB SPL/mW
スピーカでいう音圧レベル、入力信号に対する音の大きさ。
高ければ良い音という訳では無いし、耳には悪そうです。
書込番号:18591183
http://av.watch.impress.co.jp/docs/series/dal/20150309_691795.html
の人達は、高音質カードの微細な視聴テスト時、この機種は使わなかったのだろうか?
書込番号:18591501
ところで、これ基本的な質問っぽいんすけど、「感度の高いイヤホンってなんぞや?」的な...
でも確かにトラックとトラックの切り替え時にノイズ乗ってる気がするす。あんま気にならんけど...。
書込番号:18592089 スマートフォンサイトからの書き込み
日本製ではない分クオリティーの追求が出来ないんでしょうね。昔のソニーならこんな事は無かったはず。
androidやカラー液晶などの自社開発ではない無駄な物をつけている影響だと思います。
日本の会社ですが、もう日本のメーカーではないので品質はこの程度なのでしょう。
日本製のまともな物をどこかのメーカーが作って欲しいですね。
書込番号:18592356
>感度の高いイヤホンってなんぞや?
イヤホンの感度は、dB/mW(1mWの感度)をdB/Vrms(電圧1V時の感度)に計算しなおすとわかりやすいです。
電圧が一定=ボリュームの位置を固定した状態での感度になるので、dB/Vrmsの感度が高いほど、高感度となり、アンプの残留ノイズを拾いやすくなります。
アップ図はdB/Vrmsの感度になります。スレ主さん所有のイヤホンでは、SE846が最も高感度になるので、アンプの残留ノイズが聞こえている可能性があります。
イヤホンの感度の表記は、日本国内ではdB/mWの表示が一般的ですが、海外はdB/Vrmsの表示が多いようです。
書込番号:18592438
アンプのボリュームは、使用者が聞きやすい音量に調節することが当然なので。高感度=ノイズを拾いやすいのなら、低感度の方がS/N的に良い…ということになるのでは無いかと言うことと。
どのみちアンプは必須なのなら、わざわざ高感度なヘッドフォンを作る必要が無いのでは?あたりで。
まぁ実際は、ドライバユニットのコイルの重量とインピーダンスがどうのという話もあるんだろうけど。
書込番号:18592522
パイルさん 回答ありがとうございます
やはり846だと一番その微細なノイズが聞こえてしまうんですかね・・・・
846とZX2の組み合わせが最高でした。が無音の時にその微細なノイズが気になっていました。
ZX2の作りが甘いのかどうか私は素人なのでよくわかりませんが、他のヘッドホンアンプではそのソニーが
検証結果としで出した数値化できない微細なノイズは聞こえませんでした。
ただ単に感度が高いイヤホンだからしょうがないと諦めるしか無いのでしょうか。
書込番号:18592567
111dB @ 1mW、51Ωのイヤホンでも聞こえるので流石に依頼出してみようとしていましたが、メーカーの返答を見る限り無駄そうですね。
書込番号:18592659 スマートフォンサイトからの書き込み
あきらめるしかないでしょうね。
ソニーのdapは昔からノイズ多いですから。
最近のはマシになったとはいえ、まだまだ気になるレベルで感じられますし。
書込番号:18592825 スマートフォンサイトからの書き込み
自分のUE900sはその表の中じゃ最低レベルっすね。
よくわかんないすけど、ただ単に感度が高けりゃ音量取りやすいってだけのシロモノじゃないんすね感度って。ありがとうございます。
面白い世界っすねイヤホンって。ちょっぴり勉強してみます。Fラン文系で理解できるかな...
書込番号:18592900 スマートフォンサイトからの書き込み
少しノイズの種類は変わるかもしれないのですが、
wミュージック使用時、音楽開始時や音楽終了時などにピーやキーと数秒間聞こえる高い音のノイズ(おそらくBA型やハイブリッド型イヤホンでしか聞こえない)については情報が整い次第・・・と仰っていたので、それについては情報提供次第で対応してくれるかもしれません
書込番号:18593497 スマートフォンサイトからの書き込み
レビューにも書いていらっしゃる方もおりますが、ノイズフィルターを着けても変わらないでしょうか。。。
書込番号:18594075
はじめまして。オーディオの知識に乏しいので教えて下さい。
NW-ZX1を発売直後に購入し、主に邦楽を聞いてます。
イヤホンはSHURE535赤にRe:CableSR2を使用しています。特に知識があって、
これらを揃えた訳ではなく、当時ある程度コストを掛けた結果です。
Mr.childrenが6月にハイレゾ楽曲をUSBアルバムとして発売するのに合わせ、
せっかくならパワーアップしようと思い、このページにたどり着きました。
ずばり、NW-ZX2に買い替えるのと、NW-ZX1にPHA-2を追加するのでは、どちらの方が音質が優れているのでしょうか?
尚、携帯性は特に重視しません。
それとも、NW-ZX1にイヤホンをグレードアップした方が、より効果が得られるのでしょうか?
ご教授宜しくお願いします。
予算はいくら?というのにもよりますが、ZX1とPHA-2の組み合わせは、ZX1の延長線上という感じです。
ZX2はそこと比べるとスッキリとして、中高音が聞きやすくなってますね。傾向が違うので、まずは試聴してどちらが好みかを確認した方が良いでしょうね。
ZX1に不満がないなら、イヤホンに投資した方が良い気はしますね。SE846辺りを検討しても良いかと思います。
このタイミングでPHA-2追加は微妙な気はしますね。
PHA-3やまだ発売していませんが、GLOVE audioからZX1用のヘッドホンアンプが発売されるようなので、そちらも面白い存在かと思います。S1とかいう名前だったと思います。AKシリーズ用のものと性能は似ていると思います。
http://www.aiuto-jp.co.jp/products/product_1493.php
十万程度出せるならイヤホン全額投資しても良いかと思います。
書込番号:18589850
費用対効果で見ればイヤホン購入がお勧めです。
本体買い換えやアンプの追加は、10万円を超えるクラスのイヤホンを購入してからでも遅くは無いです。
可能であれば、to go!334、W60、SE846あたりを試聴されるのが良いと思います。
上流で明確な音質向上効果を得るのには、PHA-3の追加でしょうね。
10万円クラスで携帯性を重視しないのなら、他には選択肢が無さそうです。
書込番号:18590204
なんでzx2?塗装は禿げるしストレージイカれてるDAPよりcalyx Mとかもっといいdapあるでしょう。
書込番号:18590216 スマートフォンサイトからの書き込み
ミスチルの大ファンなので配信楽しみです。
自分はzx2とse846を使ってるんですが、やはり以前使ってたzx1より音はいいです!
ポータブルアンプとかは、使ったことないのでなんとも言えないですが、 買い換える程かと言われると微妙ですけど 、音質向上ならイヤホンにお金かけてもいいんじゃないかと
書込番号:18590339 スマートフォンサイトからの書き込み
ZX2の11万円を予算と考えるなら
PHA-3 + MUC-M20BL1 + XBA-A2
の合計金額も11万円ちょっとになります。
(価格.comの最安値を合計した場合の話)
PHA-3からバランス駆動で鳴らす音には感激すると思います。
書込番号:18591666
皆様、色々とアドバイスを頂き有り難うございます。外出先でスマホからなので、個別にレス出来ずご了承下さい。
同じ10万強の予算であれば、イヤホンのグレードアップが効果的ということですね。
PHA-2は延長に過ぎないようですが、音作りの傾向は、Z X1=PHA2、ZX2=PHA3という理解でよろしいのでしょうか?
また、PHA3は、イヤホンジャックが左右に分かれてますが、ソニー製の専用イヤホンを使用しないと効果を発揮できないのでしょうか?
私の535も専用ケーブルを購入すれば使えるのでしょうか?
書込番号:18592883 スマートフォンサイトからの書き込み
SHURE専用のPHA-3バランスケーブルが出るか出ているのかよく分からないですが、一応XBA-Z5/A3.A2.H3.H2で使えるバランスケーブルはSHUREの取り替え可能なイヤホンと繋がります。自分の持っているSE425とは問題なく使用出来ます。音はかなり良くなります。XBA-A3を持っているので、普段そちらを使用していますが。
書込番号:18593259 スマートフォンサイトからの書き込み
連投失礼します。ちなみにZX2=PHA-3では無いです。音はノーマル接続でもPHA-3の方が繊細な音が出ます。ただし、バッテリーの持ちなどを考慮すればその差は小さいものなのでZX2の選択肢もアリです。勿論イヤホンを替えるのもアリです。ただし、今以上のイヤホンだと、それなりに高いものになりますね。
PHA-3の場合はやはりバランス駆動前提ですかね。バランスケーブルや対応するイヤホンなども必要になります。ただし、効果は一番高いと思います。ZX1そのまま使う場合、その駆動力の問題もあります。結局アンプを後々追加するのなら最初からアンプを購入した方が良いかも。
PHA-2はコストとの兼ね合いも有りますが、ステップとしては、効果は少ないと思います。
書込番号:18593394 スマートフォンサイトからの書き込み
上の写真にも見えるように、PHA-3とイヤホン/ヘッドホンの接続方法には
NORMAL(アンバランス)とBALANCED(バランス)の二種類があります。
「バランス駆動」の意義については下の解説が分かりやすいと思います。
http://www.phileweb.com/review/article/201411/21/1428.html
PHA-3からアンバランス/バランスで鳴らした際の違いは
特に音の「鮮度」と「空間感」に出るというのが自分の実感です。
SONY製のイヤホン/ヘッドホンでなければならないということはないと思います。
例えばJVCのHA-FX850のケーブルをMUC-M20BL1に付け替えて
PHA-3からバランス駆動で鳴らすことは出来ました。
ただ、相性の問題なのか、SONYのXBA-H3や同Z5の方が遥かに効果的でした。
PHA-3経由でバランス駆動といえばMUC-B20BL1 + MDR-Z7という選択肢も
ありますが、もうほどなくヘッドホンでは蒸れが気になる季節になってきますね。
書込番号:18594776
Tersolさん、にゃんたろう!さん
わざわざ写真入りで詳しいアドバイスありがとうございます。お礼申し上げます。
PHA-3によるバランス接続に非常に興味を抱きました。
その他、先の皆様のアドバイスも含めて考えると、
@イヤホン(SE846)の購入
APHA-3とMUC-M20BL1の購入
で、再度考え直したいと思います。
共に同じぐらいのコストなので悩むところですが、@のような究極のイヤホンにも興味が湧きますし、
Aであれば、手持ちのNW-ZX1やSE535も無駄なく使用できるのも魅力的です。
ただ、携帯性は重視しないと最初に申しましたが、写真を拝見すると確かにデカくて重そうだなと思います。
皆さん、通勤通学中はやはりカバンの中に入れて持ち運ぶのでしょうか。
スーツの内ポケットじゃ無理ですかね?
書込番号:18596381
PHA-3は携帯するには確かに大きく重いですし、接続ケーブルの出っ張りが気になります。
どの道、通勤中にPHA-3や高性能イヤホンのありがたみを味わうことは、少なくとも
自分の環境では困難、ノイズキャンセリングの方が遥かにありがたいと感じます。
そういうわけで自分は外出時はもっぱらF886単体+付属イヤホンです。
また、PHA-3のバッテリーは公称値でも五時間しかもたない仕様で、
さらに、これから暑い季節になるにつれ、発熱も気になってくるでしょう。
PHA-3は一応ポータブル機とはいえ通勤時に携帯しようという気にはなりません。
(バッテリーを内蔵してるおかげで音楽を聴きながら動き回れるという恩恵は確かにあります)
書込番号:18597124
PHA-3をバランス駆動する場合の一番のネックは縦にして運用出来ない事です。持ち運びの場合は、大きめの鞄やウエストポーチなどに、入れる必要があります。
アンバランス接続の場合、L字プラグを挿し、斜めに出す事でケーブルを傷めずにコート等のポケットに入れる事は可能です。NW-A16くらいなら、なんとか耐えられます。NW-ZX2でも入らない事は無いですけど、正直苦しいです。どちらにしろ、夏場は無理でしょうね。大きさよりも厚みがネックになります。
僕は結構外に持ち出しますが、XBA-A3が相性良いので満足しています。通勤ラッシュのときはZX2直挿し+SHURE SE425の組み合わせです。漏れを気にしなくて良いので。家ではMDR-Z7を使いますが、殆どPCとPHA-3を繋いで使ってます。
以上です。
書込番号:18597353 スマートフォンサイトからの書き込み
再度のアドバイス有り難うございます。
確かに接続コードは邪魔ですね。せめてイヤホンコードと同じ方向から出ていればいいのになと思いました。
私の場合、通勤中と喫茶店ぐらいでしか音楽を聴く
機会がありませんので、使い勝手を含め難しいかも
知れません。
ZX3がバランス接続に対応するのを期待するのも
有りかも。
何れにせよ、試聴したことも無いので
店頭に足を運ぶ機会を作りたいと思います。
色々と有り難うございました。
書込番号:18598673 スマートフォンサイトからの書き込み
解決済みにしましたが、もう一度質問させて下さい。
色々検索したところ、AK120IIという機種が単体でバランス接続に対応しているのが判りました。
これに、AK2.5mm4極バランス/ MMCX対応Re:Cableを購入すれば、さほど嵩張らずバランス接続で
ハイレゾ楽曲が楽しめると思うのですが、
@NW-ZX1+PHA-3+MUC-M20BL1+SE535
AAK120II+AK2.5mm4極バランス/MMCX対応Re:Cable+SE535
どちらがお勧めでしょうか?
後、Media Goで楽曲を管理しているのですが、AK120Uの場合、普通に取り込めるのでしょうか?
書込番号:18601392
<後、Media Goで楽曲を管理しているのですが、AK120Uの場合、普通に取り込めるのでしょうか?
対応していないとサイトに書いてありました。
書込番号:18601893
バランス駆動そのものが、魔法のように取り扱われてますが、PHA-3のバランス駆動が凄いのはPHA-3の基本性能が高いからで、バランス駆動なら何でも同じという訳ではないです。
勿論ZX1からAK120Uバランス駆動にすれば、性能は上がりますがPHA-3に比べるかなり落ちてしまいます。音質に関しては好みの問題なので、実際に試聴してみるのが一番良いと思います。
書込番号:18601911 スマートフォンサイトからの書き込み
AK120IIの価格(17万円?)まで予算が許すのなら
自分のお薦めはズバリ「PHA-3 + MUC-M20BL1 + XBA-Z5」です。
PHA-3は「通勤中」は厳しいと思いますが「喫茶店」なら充分アリだと思いますよ。
XBA-Z5の音は最初は「何コレ?」と驚くと思いますが、一ヶ月もすれば落ち着きます。
(落ち着いても最近のSONYらしい味付けの鳴り方であることは変わりませんが)
音楽に没頭することだけを考えたら「PHA-3 + MUC-B20BL1 + MDR-Z7」がお薦めですが、
MDR-Z7とMUC-B20BL1(写真の通り特徴的なケーブル)を持ち運ぶのは嵩張るし、
MDR-Z7は音漏れも結構しているみたいなので「喫茶店」でも厳しそうです。(^^;)
にゃんたろう!さんの言われる通りで、同じ「バランス駆動」でも
SONYの音とAKシリーズの音では大分趣が異なりそうですね。
PHA-3は高価な上に大きく、重く、発熱が気になり、バッテリーの持続時間が短く、
接続ケーブルの出っ張りが邪魔ですが、自分はこの音にひれ伏してしまいます。
もっと携帯性の良い別のものを買えば良かったなどと考えたこともありません。
音の好みは人それぞれなのでしょうが、PHA-3 + XBA-Z5またはMDR-Z7で聴く音は
興味の無い人からマニアまで誰でも「オオッ!」と唸ってくれるので間違いないかなと。
皆さん仰るように試聴するのが一番です。
そういう自分は試聴もせずに買いましたが、もともとSONYの
イヤホン/ヘッドホンの音を聴き続けてきた耳なのでドストライクでした。(^^)
書込番号:18602314
バランスにいかれるのなら上記でもお勧めされているglove s1はいかがですかね?(まだ発売されてないので何ですが)
http://vaiopocket.seesaa.net/s/article/412843423.html
glove a1を使用していますが、なかなか素晴らしいアンプですし、重さや大きさもそれほどではなさそうですよ。
上記のリンクの記事を読むとちょっと興味が湧くかもです(笑)
書込番号:18603072 スマートフォンサイトからの書き込み
にゃんたろう!さん
再度アドバイスありがとうございます。
PHA-3のバランス駆動の方が性能が良いのですか。
あれだけのサイズですから性能重視の設計なのでしょうが、特にどの辺がAK120Uのバランス駆動より
性能が良いのでしょうか?
Tersolさん
再度アドバイスありがとうございます。
XBA-Z5は考えてもいませんでした。イヤホンとしての性格がSE535とはまた異なるのでしょうから比較は難しいのでしょうが、やはり試聴ですよね。来週あたり量販店を覗いてみます。
メガネトチロウさん
アドバイスありがとうございます。
9832312eさんが紹介して下さった製品ですね。価格は同じぐらいになるのでしょうか。
確かに、NW-ZX1との一体感はPHA-3より魅力的に映ります。また、かなり軽量のようですね。
ただ、初期不良やサポートに一抹の不安を覚えます。
書込番号:18605516
バランス駆動の音もノーマル接続と同じで、DACやアンプの性能、電源やその他様々な要因で決まっていきます。AK120Uが悪い訳ではないですけど、その辺りはPHA-3に限らずDAP単体よりポタアンの方が良いです。
バランス駆動は音がクリアになったりパワーが上がったり一見良い部分ばかりに思えますが、良い部分だけではありません。バランス駆動にする事でアンプやイヤホンの特徴が強調されてしまいます。良い部分も強調されますが悪い部分も強調されます。
だからDAPやアンプの基本性能の大切ですし、イヤホンとの相性も大変重要になってきます。場合によってはバランス駆動よりノーマル接続の方が良い結果にもなる可能性はあります。
最終的には、コストとの兼ね合いになります。やはりイヤホンにお金かけた方が確実という考え方もありますし、音楽の管理で考えればZX2も選択肢の一つになります。ポタアンの追加も選択肢でしょう。結局何を重視するか?ですね。
書込番号:18605755 スマートフォンサイトからの書き込み
本日(2月14日)ノジマ電気の越谷レイクタウン店で試聴してきました。音質等には満足だったのですが、1つ気になる点がありました。それは、音楽再生中に何度も強制終了し、ウォークマンロゴの画面に戻ってしまったことです。係員の方の話だと、店頭デモモードになっていたごとによる可能性がある、とのことでした。今一スッキリしないので、このような症状に関して考えられることをご存じの方がおりましたら、是非お考えを教えてください。高い買い物になるので、スッキリさせてから購入したいと思いますので。
書込番号:18577150 スマートフォンサイトからの書き込み
〉(2月14日)
?3月の間違いですか?
2月13日から使用していますが、再起動は一度もありません。
恐らく、店員の言う通りデモ機だけの症状ではないでしょうか。
参考までに・・・
書込番号:18577342 スマートフォンサイトからの書き込み
iketelroriさん、情報提供ありがとうございます。3月の間違いです。また、実際にお使いの方からのご意見を頂くことができ感謝しております。もう少し他の方の意見を聞いたうえで購入したいと思います。
書込番号:18577490
私も、強制的に再起動になった事は一度もありません。自主的に電源を落とす事はありますが…。
書込番号:18577900 スマートフォンサイトからの書き込み
101LJさん、ご連絡ありがとうございました(^.^)
書込番号:18577914 スマートフォンサイトからの書き込み
私も発売日から使用しておりますが、一度も再起動したことはありません。
書込番号:18580179
PNFさん、ご連絡ありがとうございました。どうやら大丈夫そうなので、購入しようと思います。皆さまありがとうございました。
書込番号:18580851 スマートフォンサイトからの書き込み
ご連絡を頂いた皆さまありがとうございました。近日中に購入したいと思います。
書込番号:18580862
ヘッドホン出力端子の仕様が左右独立GND(COLDではなく)の4極端子である事はメーカーに問い合わせをして確認出来ましたが、極性については現段階では非公開との事でした。
普通に考えるとプラグ先端から順に、L+,R+,L-,R-だと思うのですが、web上での書き込みではL+,R+,R-,L-という情報もあります。どちらが正しいのかご存知の方はいらっしゃいませんか?
zx-2の情報は押さえてませんが、同じソニーのヘッドホンの4極プラグ仕様が、L+,R+,R-,L-ですので、きっと合わせてるのではないか、という方が有力だと思います。
ちなみにDENONが最近出したヘッドホンの片出し4極プラグもソニー仕様に合わせてきてますね。
国内デファクトになりますかね。
こういうところでメーカー独自色は出して欲しくないですよね。
書込番号:18548467 スマートフォンサイトからの書き込み
昨日4極改造しました。
ピンアサインは先端からL+、R+、LGND、RGNDです。
RGND、LGNDでは、微妙に右に定位が偏ってしまいました。
LGND、RGNDではちゃんと真ん中に定位していたので正解はこっちだと思います。
書込番号:18548806 スマートフォンサイトからの書き込み
ろんどっさん
まぢですか!
同じSONYでやってくれますね〜
有益な情報ありがとうございます!
書込番号:18549327 スマートフォンサイトからの書き込み
AK240では、マニュアルにこう書いて有る。
バランスピンアサイン
R- R+ L+ L-
書込番号:18550034
AKは全く関係ないですね。
SONYの広報さんはHifimanのバランス端子と同じでL+R+L-R-だと言っておりました。
書込番号:18550337 スマートフォンサイトからの書き込み
って事はRE-600の4極を使えるのですね。これは楽しみ。hifimanの端子アサインは
http://www.twctokyo.co.jp/hifiman/HiFiMAN4.html
書込番号:18550406 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様有力な情報をありがとうございました。
ようやくエージングが落ち着いて来たので、自作ケーブルでグレードアップしてみます。
AK240の極性が本当なら普通の端子を繋ぐとショートしますが…
書込番号:18553149
ワグナスさんで3.5mm4極のhifiman用のケーブル作ってますよね。
iem注文するときに一緒に頼んでみようかと考えております。
書込番号:18596234
この商品の口コミが良いので、購入を検討しております。ヘッドホンですが、bluetoothを検討しております。どちらの商品がお勧めでしょうか?アドバイスをお願いします。
書込番号:18547492 スマートフォンサイトからの書き込み
bluftoothヘッドホンならこの機種でなくて良いのでは?
せっかくのこだわりが無線という時点で大分目減りしてしまうと思いますので。
書込番号:18547523
こちらの製品は、Bluetoothの新規格「LDAC」(従来のコーデックより高音質というフレーズ)に対応していますね。これと同時に発売したMDR-1ABT(LDAC対応)との組み合わせで実現するようです。
Bluetoothを使用する場合は、MDR-1ABTがよいのではないでしょうか。
http://www.sony.jp/headphone/products/MDR-1ABT/
書込番号:18547617
発売した→発表された(近日発売) の間違いでした。
書込番号:18547631
お早うございます。
LDAC対応のMDR-1ABTならプレーヤーの方はA10シリーズ(今年の4月7日予定)を選択するという目もありますね。こちらの方が従来の高音質手法でありZX2が非対応のaptXにも対応し小型・軽量で嵩張りません。
http://www.sony.jp/walkman/products/NW-A10_series/feature_8.html
LDACが伝送レート切り替え式なのは音飛びなどの通信安定性とのトレードオフがあるからだと思います。
http://www.sony.jp/active-speaker/wireless-audio/
安定した高音質を得るなら素直に有線のMDR-1Aを選択する方法もありかと思います。A10シリーズとの組み合わせでaptX対応ならAKGのK845BTも良さそうです。
http://www.sony.jp/headphone/products/MDR-1A/
http://www.phileweb.com/review/article/201405/23/1188.html
書込番号:18547887
格段には変わってませんが、ノイズはだいぶ解消されました。それでも12万の価値はないと思います。
書込番号:18530710 スマートフォンサイトからの書き込み
ハイレゾAシリーズと比べると音はどうでしょうか?
余り変わらないならAシリーズにしようと思うのですが。
書込番号:18530735
A10が気になっているのでしたら、まずはそちらを購入することをオススメします。
音質差があるのは確かですが、ZX2は明確な必要性を感じてから購入しても遅くは無いと思います。
書込番号:18531016 スマートフォンサイトからの書き込み
Aシリーズは聴きました。
Aシリーズと比べて格段に違うのでしょうか?
書込番号:18531092
スレ主さんの現在の環境がわからないので、よかったら教えてください。
ZX2、ZX1、Aシリーズの差は大きいと思います。
ZX2とZX1には、音の好みにより差の大小はあると思いますが、聴いてすぐ明確に違いが感じられます。
ZXシリーズとAシリーズは好みを抜きにして大きく差があります。
書込番号:18531277 スマートフォンサイトからの書き込み
このクラスのプレイヤーは好みにより評価は大きく異なります。
またイヤホンなどにも十分に投資しているならわかりますが、あまり投資していないようならば、まずはイヤホンなど音の出口に投資した方が効果を感じやすいと思います。
今の環境や合計でいくらまで使えるかにもよって選択肢は変わりますね。
ZX1とZX2は音の傾向は大分変わりスッキリした感じで、中高音が聞きやすくなっているかなと思います。
価格差ほどの価値があるかは好みに合うかという要素が大きいとは思いますね。
イヤホンなどを何を使用しているかもわからない状況だとコメントは難しいですね。
1・2万円程度のイヤホンなどを利用しているなら最初にイヤホンに投資した方が良いかと思います。
Aとは差を感じるレベルだとは思いますが、約10万円の差があるかは人それぞれでしょうね。
まあ、十数万円の買い物なので多少の交通費を出してでも試聴した方が良いのでは?
書込番号:18531278
所有しているオーオーディオテクニカのヘッドフォンCKS77Xを持参して聴き比べました。ZX2は確かに原音に忠実ですが、ZX1やAとの価格差があるかと言うと??です。Aの完成度は結構高いと思います。ちなみにこのヘッドフォンは 、ZX-1050との組み合わせのためヨドバシ秋葉原でさんざん聴き比べて購入したものです。
書込番号:18531387 スマートフォンサイトからの書き込み
回答下さった皆様ありがとうございます。
まずは遠出しても聴いてみたいと思います。
書込番号:18531462
まず、出力が違います。
NW-A10・・・・・・・・・・10mW+10mW
NW-ZX1=ZX2・・・・・・15mW+15mW
iPod/iPhone・・・・・・・30mW+30mW
au HTL23・・・・・・・・・95mW+95mW
Fiio X5・・・・・・・・・・460mW+460mW
NW-A10は、どこからどう聴いても、スマホ未満ですよ。
書込番号:18531644
Z7でお聞きになることをお勧めします。大音量が好みなら合いませんが。
音は、Xシリーズに戻った感あります。
書込番号:18533438 スマートフォンサイトからの書き込み
ZX1オーナーですがZX2を購入したばかりでの感想です。音質等以外の部分での違いですとサイズがZX2の方が一回り大きく、重いです。どれくらいかというと仕様を比較してみて下さい。質感はZX2の方が良いと思えます。主観ですが。一番有り難いのがバッテリの持ちが倍以上になっている事です。ZX1が10Hも保たない感じで酷すぎなんですがZX2は仕様上は少なくても飛行機で太平洋横断しても持ってくれそうです。micro SDが使えるの256GBまで保存できるというのはハイレゾじゃなくても音楽ライブラリーの大半を常に保有できるというのはメイン機として定着できそうです。価格相当かと言われると納得感が私にはまだありません。ご参考まで。
書込番号:18540996
先日 京都ヨドバシカメラで ZX1 ZX2が置いてあり 視聴してきました
ヘッドホン SONY MDR-1Aがどちらもセッティングしてあり 同じジャンル 同じ曲で
視聴してきました
以下のことは 視聴して私が感じたことなので参考になればなりよりです
ZX1 ⇒ZX2比べ 低音が勝って 中高音が少し負けているように感じました
(あくまでZX2に比べて私が感じたことです 人によって低域の好きな方はZX1が良いと思います)
ZX2 ⇒低域から中域そして高域まで フラットに そして綺麗に出てました 詳細に言うと・・
低域は でしゃばりすぎず 中 高域 を生かし また深みがある音でした
中域は ボーカルがすごく綺麗に そしてまた 伸びのある音を奏でてました
高域は よく言われる 例えですが シンバルの音ですが すーと気持ちよく そして消えていく
そんな 感じでした
店員さんも言ってたんですけど 低域 高域の伸びが改善されたみたいです
ZX2のいい事ばかり書きましたがNW-A16もSONY MDR-1Aでセッティングしてあり視聴してきたんですけど これもすごくいい音を奏でてましたよ そしてなりより軽くて 持ち運びが楽そうでしたね
店員の方も言ったたんですけど それぞれ使う用途によって 好みも出てくるでしょうし
これが良いとは一概には言えませんね と言ってました
今回ZX1 ZX2の視聴であくまでも 私が思ったことですので スレさんもこれを見たみなさんも 今使ってるヘッドホンで好きなジャンルを 視聴されたらいいと思います
P.S
私は最近オーテクのATH-MSR7を購入したのですが またエージングが済み次第また 視聴に行きたいなと思います
ATH-MSR7は低域から高域までフラットに出ていいると感じたので購入したのですが それでNW-A16 ZX1 ZX2を視聴
したらまた変わった感じ方をするのかなと思います
どちらにしても・・私の場合 購入は先の話になると思いますが・・・
書込番号:18541194
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
デジタルオーディオプレーヤー(DAP)
