Let's note RZ4 CF-RZ4JDLBR [シルバー]
「Let'snote」2015年春モデル
Let's note RZ4 CF-RZ4JDLBR [シルバー] のクチコミ掲示板
(30件)このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 12 | 8 | 2015年5月30日 16:54 | |
| 2 | 11 | 2015年5月14日 23:36 | |
| 5 | 3 | 2015年5月30日 22:09 |
ノートパソコン > パナソニック > Let's note RZ4 Windows 8.1 Pro Update搭載 2015年1月発表モデル
このPCでCORE Mを使っていますが、MXの様にCORE iではいけないのでしょうか?
通常の動作周波数が0.9Ghzで、ブーストがかかると2.4Ghzですが、それならCORE iの方を使ってもいいのではないのでしょうか。Surface PROではCORE iを使っており価格も安いです。
何を基準に、いけないのか/いいのか、質問の意図がよく分かりませんが。
モバイル用途では、性能より低消費電力の方を優先してパーツ選択をすることは、よくありますし。パーツの価格でパーツ選択することもあるわけで。ご自分の用途に合ったPCを選んでください…としか言いようはありません。
あと。英字の大文字小文字は正確に書きましょう。特に単位は、本人の素養の評価に直結します。
書込番号:18810950
>CPUの性能と価格
こちらのは、パフォーマンス(SSD仕様)、最新CPU(低電力、省電力)、軽量、小サイズ、タフボディとモバイル用途にはほぼすべてそろった一般的にはビジネスノートの位置づけの製品でしょうか。
CPUは通常の用途では(WEB閲覧、文書作成などほとんどは)低負荷低電力でバッテリーを持たせる。いざというときはバーストモードで高負荷にも耐えうる性能でしょうか。
Mモデルは最新ということもありますが、モバイル向け低電力仕様で、もともと少し高めの価格設定かなと思います。
また、パナは以前からタフボディのモバイルノートのビジネスモデルを出していますが、20万以上していました。
最近はノートPCもかなり安く購入できるので、それと比べると価格が高く見えるとは思います。
書込番号:18811347
LVEledeviさんご回答ありがとうございます。
確かにそうですね、もう少し調べてみます。
書込番号:18812751
ノートPCで使用されるCPUの大まかな違いは省電力版と通常電圧版の違いですが、省電力版のCPUではブラウジングとOffice程度の用途と割り切ると便利でしょうけど、セキュリティー関連のアプリ起動だけで発熱量が増え、処理速度時間に比例し冷却用ファン起動によるバッテリー消費電力量も増え本末転倒な事も・・・
Core MはHDMI接続時にWQXGA(2560×1600)までの解像度を、インテルの公式サイトの資料ではCPU側でサポートしている事が記されています。
Haswell世代の通常電圧版Core i7(4コア)は、構成次第ですがHDMI接続時に解像度QHD(俗にいう4K)も表示可能です。
CPU毎に細かい仕様は異なる為、使用用途を明確に決めて購入されると良いでしょう。
書込番号:18813239
CPUの価格について実際にメーカーがどういう価格で取引しているかは別にして、Intelの希望小売価格はCore i5-4200YとCore M-5Y31(以降 i5 と M5)ともに$281と同じです。
一方でTDP(ほぼ最大消費電力に等しいとのこと)はi5が11.5W、M5が4.6Wと半分以下ですね。
CPU基盤のサイズもi7・i5のU・Yシリーズから2/3程度まで小さくなっています。(ただし、このサイズは今後のi7・i5のシリーズで同等程度に小型化されるとは思いますが...)
また、検索すればSurface Pro 3、CF-RZ4ともに分解している画像が出てくるかと思いますが、CF-RZ4のロジックボードは5cmX7cm位の大きさで収まっています。
CF-RZのサイズを考えればどういうCPUを採用するかはある程度決まってくるでしょう。
まあ、コストのかかる作りや設計、ブランド価値を考慮しても今の価格は高すぎます。サイズと重量にこだわらなければもっと良い選択肢はいくらでもあります。
とは言え、このサイズと重量は大変魅力的で、某PC量販店で非常に状態の良いoffice無しモデルの店頭展示品を税込11万3千円で買ってしまったわけですが(笑)。
製品に関しては満足していますが、個人的な希望価格としてはベースモデル(SSD128GB メモリ4GB office無し)で10万円、office付きで12万円、メモリ8GBで14万円なら大変満足だったかと思います。
書込番号:18813654
"ガリ狩り君""cg325x"さん、ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。
今後も色々と教えていただきますようお願い申し上げます。
書込番号:18813974
低消費電力CPUの代表的なCPUと言えばATOMのイメージが強く、食わず嫌いされている傾向のCoreM。
ATOMと違い、CoreMは案外使えますよ。
4K動画編集でもしなければ十分使えます。
ただ、RZ4も新しいMacBookも価格が高いのが難点。
ちなみに使い勝手はRZ4、画面が大きい方が良いのであれば新しいMacBookと言ったところ。
今となっては、新しいMacBookは見た目に反して案外重い。
まして、御存じの通り拡張性は最悪。
今では旧ソニーのVAIOがマネ・レッツを出す時代。
手に取れば、RZ4の完成度が高いのが実感できます。
書込番号:18816097
"世田谷の中心で、阿保がさけぶ"さんお返事ありがとうございます。
確かに、おっしゃる通り完成度は高いと思います。
しっかりした造りは店頭で操作して実感しました。
書込番号:18823934
学会発表で使用するPCとして本機の購入を考えています。
発表時にしばしばAVCHDの再生を行いますが、本機で問題なく再生できますか?
(編集はメインマシンで行うので再生のみできればOKです)
御存じの方、もしくは試したことがある方がいらっしゃればご教授お願いします。
OSがWindows 8.1 Proなので、標準搭載されているWindows Media Player 12で再生可能です。
書込番号:18724036
>本機で問題なく再生できますか?
撮影に使用するビデオカメラが、SONYまたはPANASONICであれば、AVCHD 再生ソフトがビデオカメラに同梱されていると思います(最近では、ダウンロードする方式かも知れません)。
再生ソフトをインストールすれば、このパソコンで再生可能です。
書込番号:18724048
申し訳ありません。
キハ65さんの書かれておられるように、Windows8.1 Proに含まれるWindows Media Player 12で再生できるので
再生ソフトの購入は不要です。
Windows Proではないと誤認しました。
書込番号:18724069
メインマシーンで編集する時に MP4 に変換すれば、色々なデバイスで再生できますよ!
書込番号:18724082
皆様返答有難うございます。
僕が教えていただきたかったのは、再生した場合に視聴に耐えうるものかどうかを聞きたかったのです。
ちなみにメインマシンのノートPC(ACER Aspire Win7 CPU:corei5-2410M) では問題なく再生できます。
が、サブマシン(レッツノートCF-R8 Win7 CPU:core2DUO SU9400)では再生できてもカクカクになってしまいます。
確かにエンコードして画質を落とせば問題なく再生できるのでしょうが、できれば画質を落とすことなく再生したいのです。
もしご存知の方がいらっしゃいましたら教えていただけないでしょうか?
書込番号:18724860
画質を落とす( FHD → HD 、SD )のでは無く、FHD( 1920 × 1080 30p 20Mbps 程度 )の MP4 に変換すれば良いと思います。
また、他の方が回答されているように WMP 12 で AVCHD は再生出来ると思いますが、汎用性を考えると MP4 に変換する方が後々良いと思いコメントしました。
なお、CPU の性能は core2DUO SU9400 と比べると2倍以上勝っていると思います。
書込番号:18726343
初代の秋冬モデルのRZ4(800MHz)ですが、AVCHD、変換せずに難なく再生できます。
4K(4096x2160/24fps/ProRes422)はコマ切れでしたが…。
書込番号:18730022
再生ソフトはVLC media playerです。
余裕で1920x1080iが再生できます。
MacBook2015でもそうですが、案外、CoreMって食わず嫌いの人が多いですね。
性能は全く問題ない。
騒いでいらっしゃる方々は、訂正、心配されている方々は、
出先で4K映像の編集でもなさるのでしょうね。
書込番号:18735059
実際に家電量販店に動画を持ち込んで、店員さんの許可のもと再生してみました。
結果、まったく問題ありませんでした。心配は杞憂だったようです。
世田谷の中心で、阿呆がさけぶさんのおっしゃるように、通常使用であればCoreMの性能は
問題ないように感じました。
これで購入の決心がつきました。皆様有難うございました。
書込番号:18737624
gagepunchさん
RZ4は同じCoreMを搭載したMacBook2015とは全く異なる、良い意味での絶滅危惧種的なお作りです。
MacBook2015とは違い、使い捨て的な設計ではありません。
(MacBook2015=バッテリーは本体に接着剤で固定。拡張性のないインターフェース他)
価格面を除けば、とても良い製品でありに末永く使えるモデルです。
是非、良い買い物をされ長きにわたって御愛用されて下さい。
書込番号:18738015
たった30秒で3GBのProRes422ではコマ切れでしたが、同じ4KでもMP4に変換すれば余裕で再生出来ました。
ちなみにココに映画業界関連の映像が豊富にダウンロードできます。
https://vimeo.com/
youtubeの4K動画も余裕で再生OK。
4K映像が余裕で再生!!恐るべしRZ4。
4K動画編集するならともかく、コアMだからと悩む心配なし。
書込番号:18776902
ファンの音(最初は何の音か分からず)がひどく、パナソニックの修理工房に持っていったら、ファンの不良とのこと。
前日に買ったばかりなのでショップの方で本体交換してくれることになりました。
ただ、修理工房にやはりファンの音が気になるという事で別の人も来ていました。
この機種を買った人いますか?
もしいたらファンの音が気になるか教えてください。<(_ _)>
RZ4の別機種ですが、ファンの異常により、パソコン本体を交換してもらいました。
羽根が筐体と擦れて大きな音が発生し、ファン停止時には急制動がかかっていました。
その後、ヒンジ部分の引っ掛かりにより、バキッという音が発生すること気付き、
近々修理に出す予定です。
書込番号:18492634
静かな部屋でも全く聞こえないです、ファンの音。
書込番号:18709433
>全く聞こえない
は過大表現でした。
しかし、まず聞こえる機会も少ないく、鳴っても気にならないレベル。
書込番号:18824902
