Let's note NX4 CF-NX4EDHCS
Let's note NX4 CF-NX4EDHCSパナソニック
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2015年 1月23日
このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 10 | 11 | 2020年11月30日 17:46 | |
| 4 | 9 | 2020年9月10日 19:38 | |
| 2 | 2 | 2020年7月30日 20:20 |
ノートパソコン > パナソニック > Let's note NX4 CF-NX4EDHCS
英語キーボードのNX4JD2CSを使っていましたが、知人に譲るために日本語キーボードに換装しました。
WIN10(20H2)のキーボードレイアウトを「日本語キーボード(106/109キー)」に変更し、たいていのキーは正常に動作してますが、いくつかのキーが違う文字が入力されます。
たとえば、Enterの左隣にある 」む キーを押すと、] か、」(IMEオンの場合) が入力されるはずですが、^ 、^になってしまいます。
また、なぜかBackspaseキーや右Fnキーでも全く同じ文字が入力されます。
デバイスマネージャーでキーボードのドライバを、「標準 PS/2キーボード」から、「日本語PS/2キーボード(106/109キー)」に更新しようとしましたが、再起動すると元の「標準 PS/2キーボード」に戻ってしまいます。(画像参照)
3回ぐらい試みましたが同じ結果でした。
ちなみに、換装した日本語キーボードは、別のNX4とパームレストごと交換したものです。
交換して英語キーボードになったほうも、同じようなエラーが出ています。
(そちらのほうのドライバは、逆に「標準 PS/2キーボード」にしようとしても、「日本語PS/2キーボード(106/109キー)」に戻ってしまいます)
それぞれ元の本体にあった時は正常に動作していました。
2台とも元に戻して使えば問題ないのですが、Core i7(NX4JD2CS)のほうを日本語キーボードにしたいという事情があります。
もし、解決法が分かる方がいらっしゃいましたら、どうぞアドバイスお願いします。
ためしに外付けUSB日本語キーボードを付けてみましたが、正常に動作します。
>wvpogoさん
関係あるかどうかわかりませんが、
https://www.atmarkit.co.jp/ait/articles/2011/13/news012.html
を見て、古いMicrosoft IMEに戻して見てはいかがでしょうか。
書込番号:23819537
>wvpogoさん
以下の手順は試してみましたでしょうか。
http://faq3.dospara.co.jp/faq/show/1534?site_domain=default#anc01
書込番号:23819582
とにかく暇な人さん、ミッキー2999さん、早速のアドバイス、ありがとうございました。
どちらの方法も試してみましたが、結果は同じでした。
なぜか、ドライバの変更がリセットされてしまい、押したキーとは違う文字が入力されるんです。
書込番号:23819739
>wvpogoさん
それでは、既に実施していたらすみませんが、
https://www.atmarkit.co.jp/ait/articles/1707/21/news021.html
の最初の方の、
>「ハードウェアキーボードレイアウト」を変更する
の対処はいかがでしょうか。
書込番号:23819761
はい、「ハードウェアキーボードレイアウト」は問題なくできています。
そのうえで後半の「デバイスマネジャーでデバイスドライバを更新する」を試みると、再起動するたびに元に戻ってしまうーーつまり更新されないーーということになります。
書込番号:23819836
>wvpogoさん
それではインストールを阻害している要因がないか切り分けもするといいかもしれません。
私も全くやったことがないのですが、下記リンクに記載の
1.クリーンブートでドライバーのインストールを試す。
2.セーフモードにして同じく動作確認をする。
を試してみてはいかがでしょうか。
これ以上のことは私もマイクロソフトコミュニティとかに相談する以外解決方法が浮かびません。
https://answers.microsoft.com/ja-jp/windows/forum/windows_10-hardware/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E8%AA%9E%E3%82%AD%E3%83%BC/60350a33-70d1-4b49-9fac-59406ac03abd
書込番号:23819864
そんなのレジストリー編集すればすぐ解決する。
ネットで検索すれば編集例とかすぐ出てくる・・・
書込番号:23820017
深夜まであれこれ格闘しましたけど、私の手にはおえない感じです。
あきらめてキーボードを元に戻しました。
2台とも、何事もなかったかのように問題なく動いています。
皆さま、アドバイスありがとうございました。
良い報告ができなくてすいません。
書込番号:23820071 スマートフォンサイトからの書き込み
>wvpogoさん
深夜までご苦労さまでした。
私も朝までぼんやり考えて、結論ではありませんが現在の状況をまとめてみました。
メーカーであるパナソニックがレジストリをカスタマイズした設定なのか原因はわかりませんが、通常のWindows
とは違ってメーカーが初めから用意したキーボード、もしくはこれと100%互換性があるキーボード以外は交換
できない仕様になっているため元のキーボードに戻すか、これと100%互換性があるキーボードを入手して交換する
以外、現時点では問題を解決する方法がない。
これが現時点の状況だと思います。次に投稿する機会がありましたら上記内容を投稿するつもりでした。
ですので早くに元のキーボードに戻したのは賢明で正しい選択だと思います。
書込番号:23820163
ミッキー2999さん、ありがとうございます。
おかげさまで少し諦めがつきました…
書込番号:23820818
レジストリーいじってどうこうするのに手間どるスキルの方なら、どうせ人に譲るマシン
なのでクリーンインスールしたほうが短時間で解決するかも(笑)
書込番号:23821088
本PCの解像度は、マニュアルでは、表記WQHDには対応していませんが、本PCに搭載されているIntel HD Graphics 5500について、インテルのWebで調べると、最大値は、WQHDよりも大きな解像度になっています。
どなたか、Intel HD Graphics 5500の解像度設定をWQHDにして動作させた方がおられましたら、お教えくださいませ。
今度、WQHDのモニタを購入しようかと考えているのですが、このノートPCの対応性も確認しておきたいので質問させていただきました。
詳細スペックを見ると、外部ディスプレイの最大出力解像度は確かに「1920×1200ドット」。
https://panasonic.biz/cns/pc/doc/catalist/pdf/NX4E_win7pre.pdf
でも、インターフェイスには、外部ディスプレイコネクター(アナログRGB ミニDsub 15ピン)、HDMI出力端子。
上記の「1920×1200ドット」はアナログRGB ミニDsub 15ピンの出力からの数値ではないでしょうか。
書込番号:23633613
キハさん、ご回答ありがとうございます。
確かにD−SubとHDMIでは性能が違うかもしれないですね。
ただ、私が知りたいのは、HDMI接続の場合でよいのですが、Intel HD Graphics 5500のカスタム設定をすれば、実際に外部ディスプレイにWQHDで写せるかということです。
もし、お分かりになれば御教えくださいませ。
(何分、現時点ではWQHDのモニタは所有しておりませんので確認できません)
書込番号:23633644
D-Subの最大出力解像度は、最大出力解像度は2048×1280まで。フルHD(1920×1080)を超える2560×1600モニタへの接続には対応できません。
http://www.pasonisan.com/customnavi/z1012display/03outconector.html
HDMI端子なら、最大出力解像度2560×1600でWQHD(2560×1440)には対応しています。
詳細スペックに外部ディスプレイと書いているのは、事務用PCのため、D-Subで接続するプロジェクターを念頭にしているのでしょう。
書込番号:23633653
キハ65さん、
書き込みありがとうございます。
HDMI接続ならWQHDに対応とのことでうれしく思っています。
恐れ入りますが、「対応している」の論拠は、ご自分で実際に利用しているとのことでしょうか?
あるいは、どのような技術的な情報源によるものかお教えください。
少々くどい質問で恐縮ですが、以下のTwitterの書き込みにNX4でWQHD設定できずとの書き込みもあるためです。
https://twitter.com/cv_k/status/1094531745636990976
書込番号:23633721
>oh1715さん
リフレッシュ・レートを落とせば、もしかしたら表示出来るかもしれません。
ただ、どこまで落とせば表示出来るか分かりませんし、表示出来たリフレッシュ・レートで使い物になるのかどうかも分かりません。
書込番号:23633762
実際にはCF-NX4を所有していません。
WQHDを出力できると判断した理由は、
>インテル Core i5-5300U プロセッサー
>最大解像度 (HDMI 1.4)‡ 2560X1600@60Hz
>最大解像度 (DP)‡ 3840x2160@60Hz
https://ark.intel.com/content/www/jp/ja/ark/products/85213/intel-core-i5-5300u-processor-3m-cache-up-to-2-90-ghz.html
インテル Core i5-5300Uは出ていませんが、i5 5200Uは出ています。
ThinkPad X1 Carbon 製品仕様書
>外部接続時(ドット・発色)※9 最大 3840×2160ドット、1,677万色(Mini-Displayport出力時)/最大 4096 x 2304ドット、1,677万色(HDMI出力時)
https://www.lenovo.com/jp/ja/static/catalog/nb-2015-x1c_web_0811
dynabook R63の仕様表です。
>外部ディスプレイ(HDMI接続)(オプション) 最大3,840×2,160ドット/30Hz(HDMI 4K)(※7)(※9)/1,677万色、HDCP対応
https://dynabook.com/pc/catalog/dyna_b/150209r63/spec.htm
HDMI出力なら4K@30Hzの最大解像度はでる能力は持っています。
まさか、HDMIのバージョンが1,4ではなく、1,2と言うことはないでしょうね。
書込番号:23633779
>oh1715さん
以下の記事は参考までに。
Let’s noteで WQHD
https://analyticalbiotechnology.blogspot.com/2017/09/lets-notewqhd.html?m=0
>デスクトップで右クリック =>インテルグラフィックスの設定=>ディスプレイ=>カスタム解像度で2560x1440、リフレッシュレートを59にすると帯域幅が足りないと怒られますが、リフレッシュレートを45に減らすと無事WQHDで出力できました。
NX4 より新しいモデル( CF-SZ6 (Intel HD graphics 620) )でもリフレッシュレート 45 でようやく表示出来たとの事ですので、仮に表示出来たとしてもリフレッシュレート 45 以下になりそうな気がします。
書込番号:23634444
キハ65さん、CwGさん,
ご教示ありがとうございました。
NX4で、ノート側の設定にトライしたところ、2560x1440は、60Hzでは帯域オーバーで設定自体ができませんでしたが、45Hz、30Hzでは設定自体はできました。Webとオフィス系アプリが主な用途なのでリフレッシュレートが低くても行けそうな気もします。
しかしながら、所有のHDのモニタでは画面が真っ黒になるだけで映りません。(これは仕方がないですね。)
WQHDモニタを所有していないので、ちゃんと映るのか否か確認が取れず、立ち往生状態です。
この掲示板で経験者のご意見を待ちつつ、ネットを探してみます。
書込番号:23634947
追加の書き込みはなさそうですので、クローズさせていただきます。
CwGさん、キハ65さん、ご教示ありがとうございました。
書込番号:23654267
【Myコレクション】ぼくのりそうのぱそこん
【Myコレクション】現在のメイン機構成
【Myコレクション】2026年版 i7-3770S
【欲しいものリスト】10万以下pc
【欲しいものリスト】10万以下
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
