このページのスレッド一覧(全23スレッド)![]()
| 6 | 1 | 2024年5月31日 09:19 | |
| 5 | 1 | 2020年6月6日 15:39 | |
| 3 | 1 | 2018年6月12日 14:25 | |
| 8 | 3 | 2018年1月29日 11:52 | |
| 1 | 0 | 2017年12月21日 09:55 | |
| 0 | 2 | 2018年7月28日 16:53 |
ネットワークオーディオプレーヤー > マランツ > NA6005
もう誰も見てないかもだが、、備忘録的メモ。
vTunerが有料化されてしまった本機だが、
stream urlを直接入れれば無料でインターネットラジオ可能。
TuneInアプリなんかから放送局辿ってurl調べて、
BubbleUPnPからAdd streamでurlを入れてna-6005にキャストすれば良い。
お気に入りのurlはBubbleUPnP側でplay list登録しておけば快適。
まだまだ使える!
書込番号:25753892 スマートフォンサイトからの書き込み
補足。
別にstream url調べなくても、TuneInアプリから放送局を共有でBubbleUPnPに送るたけで大丈夫だった。
(今更ながらBubbleUPnPアプリ内の英語説明ちゃんと読んだら書いてあった)
書込番号:25754771 スマートフォンサイトからの書き込み
今更見ている人は居ないかもしれませんが、社外のDLNAアプリを使えて、安定したのが嬉しくなって投稿してしまいます。
ずっと純正アプリの切断に悩まされていましたが、使う度のイライラから開放的されました。
今までのうちの環境だと、問題点が2カ所ありました。
問題点1.
buffaloのwifiルータにSSDを接続して、おまけのマルチメディアサーバー機能を使っていましたが、反応が遅いのか曲の再生中で度々切断されていました。
→古いスマホに曲を保存し、kodiというアプリでDLNAサーバー化したところ、サーバーとの切断が無くなりました。
嬉しいのは曲の読み込みも早くなったことです。
問題点2.
上記対策をしても、純正アプリだと曲の終わりで次の曲が始まらずに止まってしまう現象は頻発
→NA6005を有線LANでイーサネットコンバータに繋げたところ、tecnicsのMusic APPを使って再生可能になりました。
このアプリを使い始めてからは曲間で止まることは発生していません。
(有線LAN以外でも使えるかもしれませんが、検証はしていません。)
まぁ、不安定で定評のある機種(笑)なので、あくまで当方の環境での話として投稿してみます。
書込番号:23451312 スマートフォンサイトからの書き込み
因みに書き忘れましたが、kodiを入れたスマホは開発者向けオプションを表示させ、充電中にスリープにしない設定にしています。
手元のスマホはスリープでwifiが切れるため、その回避策です。
書込番号:23451328 スマートフォンサイトからの書き込み
参考になればと思い投稿します。
当方オーディオは好きですが、そんなに詳しくありませんし70前のおっちゃんです。
20115年発売まもなく購入し懐かしの楽曲(含む演歌)を聴いています、
何時からか解りませんが(バージョンアップ後?)何かイマイチ音質が悪いような気がして聴いていました。
USBメモリまたはipod接続でイヤホン使用です なにかこもった様な感じでつややかさが薄れたような感じでした。
歳のせいでもういい音聞けないにかなーと思いました。ただスマホにイヤホン直差しで聞いてみたら、ほとんど変化なし
買った時は感動したのになーと思って、訳のわからぬ故障かもと思い、もう一ランク上のNA8005に買い替えてみようかなと
このサイトの評価を見ていると、口コミにファイナライズで音質が良くなったと書いてありました。
念のためと思い少しやり方は違いますが、当機を初期化してみました。
結果、音質改善がなされました、半信半疑でしたがこの機種でも良くなりました。
それと明らかに数段USBメモリーの読み込み速度が速くなりました。こんな事で改善されるとは驚きです。
初期化に付いては取説には、リモコン操作が不安定だったり、フリーズする時などの記載はありますが
音がおかしく感じたらと云う表現はありません。 (リモコン操作、フリーズも不具合有りませんでした)
ご存知だったり、当たり前の事案かもしれませんが、参考になれば幸いです。
>terusan66さん こんにちは
リセットによる回復は初めて聞きました、参考になりました。
やはりデジタル機器はデジタルのゴミが貯まるののですね、PCもデスククリーンアップやデフラグを週一位やって
掃除しています。
書込番号:21890677
オーディオ素人のため皆様の知恵をお貸しください。
【経緯】
na-6005を購入し、以前より使用していたKENWOODのプリメインアンプにて使用しておりますが、リモートコントロールの利便性に惹かれ、マランツの対応プリメインアンプの購入を考えております。
現在pm-5005とpm6006のどちらかで考えておりますが、オーディオに興味を持ち始めたばかりで知識もなく、決められずにいます。
現在の使用は主にAirPlayですが、いずれハイレゾ音源も楽しみたいと考えております。
スピーカーは今回購入するアンプに合わせて新調できればと考えております。
【質問】
どちらのアンプにすべきか、またそれぞれのメリットデメリット、合わせるスピーカーのおすすめを教えていただけると幸いです。
よろしくお願いいたします!
書込番号:21550864 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぽのふさん
【質問】
よろしくお願いいたします!
NA-6005製品には、機能とし DACが付いていますが、 PM6006アンプもDAC機能付きが特徴として謳われてますので、
ダブりは不要かと。
後は、アナログレコードも再生したいとかが無ければ、シンプルな PM5005がよろしいのでは。
PM5004を長年使っていて、故障したので、PM5005を購入した、 このシリーズのファンです。
スピーカーは、予算が不明ですが、とりあえずの個人的おすすめは、 KEFのQ350です。
スタンドは必須ですのでよろしくです。
書込番号:21550936
>古いもの大好きさん
ご回答いただきありがとうございます。
とても参考になりました!
アナログレコードも聞く機会があるのですが、その場合はpm-5005では問題がありますでしょうか?
こちらの質問が至らずすみません。
よろしくお願いいたします!
書込番号:21551410 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぽのふさん 再度です。
『アナログレコードも聞く機会があるのですが、その場合はpm-5005では問題がありますでしょうか?
こちらの質問が至らずすみません。』
PM5005に フォノイコライザーついていると言えばついていますが、さすがに 「オマケ」レベルですね。
また、MM専用で MCカートリッジ使えませんし。
さすがに アナログレコードを楽しまれるなら、別売りの単独フォノイコライザーアンプを入手されるか 最低レベルで
PM8006クラスが必要ではないかと。
https://www.phileweb.com/review/article/201712/11/2829.html
書込番号:21551454
昨晩から使用を始めたばかりです。wifiをAESで接続しようとしたところ、接続完了に時間がかかるうえにすぐに切断されます。AESをあきらめWEPで接続したら、短時間で接続が完了し切断されることもありませんでした。仕様をみると、NA6005はAES準拠とありますので、相性が悪かったと諦めるほかないのでしょうか。NA6005のファームウェアは最新です。アクセスポイントはNECのWH822Nです。
クチコミを見たのですが、USBメモリで聴くとフリーズする、USBメモリの読み込みが遅い等ありますが、アップデートで改善されましたか?
あと、私は今Walkman A35にMSR7のリケーブルで聴いているのですが、NA6055にMSR7を直挿しで聴いた時に
@ A35より音は良くなると思いますか?
AA35にPHA-1A等のポータブルヘッドホンアンプを通した物よりも音は良くなると思いますか?
書込番号:20899450 スマートフォンサイトからの書き込み
あと、USBメモリは最初に読み込みさえすれば、曲を選択した時にモタモタしたりはしませんか?
書込番号:20899497 スマートフォンサイトからの書き込み
私も最近になって購入を検討していますが、その後のアップデートで改善されましたか?マランツのサイトでは該当のアップデートは無いようでしたが…お使いの方、よろしくお願いいたします。
書込番号:21993928 スマートフォンサイトからの書き込み
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
ネットワークオーディオプレーヤー
