このページのスレッド一覧(全132スレッド)
|  ダウンロードしたアプリの削除方法 | 13 | 6 | 2015年4月27日 09:17 |
|  データ通信制限について | 13 | 5 | 2015年5月4日 23:34 |
|  電話発信時に作動するバイブを止める方法 | 20 | 0 | 2015年4月19日 12:48 |
|  待受画面にショートカットキーを置けますか? | 9 | 2 | 2015年4月30日 20:18 |
|  カメラの画質が悪い…? | 9 | 4 | 2015年4月21日 18:11 |
|  vncを試された方いらっしゃいますでしょうか⁉ | 6 | 2 | 2015年4月14日 22:26 |
au携帯電話 > シャープ > AQUOS K SHF31
「設定」→「その他」→「アプリケーション」から、アプリをアンインストールできないでしょうか。
書込番号:18721418
こんばんは。残念ながら出来ないんです。どこにもアンインストールというのが無いんです
書込番号:18721488 スマートフォンサイトからの書き込み
プリインストールされているアプリは、基本的にアンインストールできないと思います。
アンインストールしたいアプリは、端末購入後にダウンロードしたものでしょうか。
また、アプリによっては、そのままではアンインストールできないものがあります。
差し支えなければ、ダウンロードしたアプリの名称を書いて下さい。
適切なレスがあると思います。
書込番号:18721925
お手数をお掛けしダウンロードしたアプリは以下の通りで、すべて削除したいのですが…
快走ノート、着メロ取り放題、auアレンジ、ブルー削減…の四種類です
書込番号:18722681 スマートフォンサイトからの書き込み
端末の再起動は、試されましたか。
通常は、次の方法でアンインストールできるはずです。
http://csqa.kddi.com/posts/view/qid/k1521831725
今回の件とは別とは思いますが、アプリによっては、端末本体の設定のユーザー補助の設定を変更したり、インストールしたアプリの設定からでないとアンインストールできないものがあります。
あとは、auのスマートパスが関係しているのかもしれませんが、お役にたてそうにありません。
書込番号:18722863
データ通信制限という機能がありますが、制限した場合、アプリ自体が立ち上がらなくなるのでしょうか⁉それとも、アプリを立ち上げることができても、通信ができないだけでしょうか⁉
たとえば、ラインで言えば、今までの会話の履歴までは見れても、新着メッセージは届かないといった感じです。
http://www.watch.impress.co.jp/aquosphone/column/2014w11.html
上記の記事には本機のデータ通信制限についても書かれています。ラインが制限できるのは解るのですが、スマホと連帯機能の、passnowもデータ通信制限の項目があります。passnowのデータ通信制限をした場合、bluetoothでの着信やメール着信の通知もできなくなるのでしょうか⁉
説明書を見てみたのですが、いまいち解らなかったので、質問させていただきました。もし試された方がいらっしゃったら教えていただけたらと思います。
通信ータ通信は4G回線を利用したもので、Wifi は別物です。
ですので、データ通信制限すると、どんなアプリも通信が出来ないというのが基本です。
ご指摘のホームページでは、
アプリごとに別々にデータ通信制限ができる。
その一例がLineだということて
これをすると、アプリが自動的に行う通信が行われなくなります。
そうなると、プッシュ通知等をするアプリが通信が使えなくなるものです。通知がされないのが基本です。
基本的に、アプリには使っていない時にも、こっそりと何らかの通信をしていることがあるので、これを止めてバッテリーの節約をするなどが利用目的です。
また、アプリによっては通信するデータが大きくなるので、
そんなアプリにはWifiで使う、というための手段だと思います。
制限をかけたからといってアプリが消えるわけではないので、お持ちの機種で試されてはいかがでしょうか。
実際、使わないと分かりません。
書込番号:18709626 スマートフォンサイトからの書き込み
ですよね、使ってみないと実際のところどうだか解りません。
未だ購入を考えているところでして、まだ実機はありません。。
書込番号:18709761
是非、サンプル品を店頭で操作してみてください。
書込番号:18719243 スマートフォンサイトからの書き込み
ほとんど電話としてしか使っていませんが、メールも使っているので、参考になれば。
モバイルネットワーク経由のデータ通信のチェックを外し、データ通信はwifiのみとしています。
個別のアプリでの通信制限は"メール"と"設定"の二つが動作可、それ以外はすべて制限中です。
この状態で、新着メールがあると"受信していないメールがあります"とメールが来たことだけは教えてくれます。
wifi接続が出来る場所にて、メールアプリを起動すると普通に受信します。
たぶんですが、lineも同じような挙動を示すと思われます。(ごめんなさいね。使ってないのでよく分かりません)
書込番号:18737151
>yossyvvさん
要領を得ない質問に対して、興味深い返信ありがとうございます。
コメントを言い換えると、、
LTEの通信は完全に切っていても(もちろんwifiは無いところで)、何からの通信が来てメールの通知は受信する。
そしてそれはパケット通信料には加算されてない!?(au独自のメールの通知方式かな?LTEではどうしているのか知りません)
この運用だと、パケット料金はゼロです。データ定額サービスを解約できますね。というか、解約してらっしゃるのでしょうか⁉
何にしても参考になりました。
書込番号:18746442
ツールのストップウォッチやアラームや、よく使うアプリなどを、待受画面に常に表示しておきたいのですが、そのような設定ができるか否か含め、設定方法を教えて下さいませ。宜しくお願いします
書込番号:18696531 スマートフォンサイトからの書き込み
置けません。左下のお気に入りボタンからしかショートカットできません。
待ち受け画面のカスタマイズはガラケーの着せ替えしか出来ません。
私はウィジェットを置きたくて、auに問い合わせみしたがダメでした。
書込番号:18699435 スマートフォンサイトからの書き込み
特に遠景を撮影した時なのですが、画質の劣化が激しくなります…
投稿した画像は 風景モードで最大解像度(13Mモード)、その他設定はすべてオートで撮影したものですが
(どちらもISOは200になったようです。また畑は写真の一部を切り取ったものです。)
明らかに細部の表現が省略されています。
畑に生えている草も1本1本がぜんぜんわからないし、桜もガサガサでひどいです。
これが仕様なのか、所有している端末の不具合なのか、サポートに問い合わせてもわからないのですが。。
皆さんもこんな感じですか?
また、画質が良くなる方法はありますか?
ズームを使っていませんか?
現在国内で現行製品として発売されている
携帯電話はスマートフォンを含め全てデジタルズームです。
(過去は光学式の物もありました、また海外では存在しますが)
ズームを使っているならば使わずに撮影してみてください。
書込番号:18695237
ズームを使っているなら
ズーム+ISOが原因と推定します。
デジタルズームでは画質は粗くなりますし、
ISOが高くても画質は粗くなります。
(桜の画像も若干その傾向があるように見えます。)
滑らかにするには
・ズームを使わない
・明るい環境で撮る
でしょうか。
本機種はISOの設定が可能のようですので、
低く設定するのも手ですかね。(暗くなりますが。)
(取説詳細版62頁の「詳細設定」)
http://www.au.kddi.com/support/mobile/guide/manual/shf31/
ただし、ISOを小さくするとシャッタースピードが遅くなるので注意が必要です。
書込番号:18696613
お返事ありがとうございます。確認が遅れ申し訳ないです。
ズームは一切使っていません。
モードを「風景モード」に固定した以外は、カメラを立ち上げた状態のままです。
ISO感度もオートのままですが、PCでプロパティを見てみるとどちらもISO 200となっています。
畑のシーンは、3時頃西向きに撮ったものですが、かなり曇っていて日射しはありませんでした。
桜は薄く雲がかかっていた程度で良い天気だったと思います。
畑の草のような、1本1本が確認できないような感じは他にも花や建物の窓枠、タイルなどでも同じようになります。
他にガラホをお使いの方はこのような画像にはならないのですか…?
書込番号:18704568
どのクライアントアプリでも良いのですが、、タッチクルーザーも社外アプリでも使えるみたいですし、キーボードもついているこの機種なら意外にvncでの操作もしやすいのではと思いました。
VNCでPCを操作する上で、解像度が低い、タッチパネルに比べてウィンドウ内の移動および拡大縮小の操作が困難、等がネックです。普通のスマホの方がいいとおもいます。
フリック入力をマスターすれば携帯より早く入力できるし、PCのキーボードの方が得意ならBluetoothキーボードを利用するといいと思います。
書込番号:18681230
いえいえ、ガラホだからこそのvncの使い道があると思うんです。
キーが付いていないスマホには手探りでキー操作はできませんし、多くの雨に濡れた時等はキーでないと不安が残ります。
別にVNCと言ってもホストの設定をうまくすればこの画面の大きさでも情報は認識できます。
ニッチなニーズだとは思いますが、だれか試した方いないかなーと思いました
書込番号:18682336
![AQUOS K SHF31 [レッド] 製品画像](https://img1.kakaku.k-img.com/images/productimage/l/K0000733948.jpg)
![AQUOS K SHF31 [レッド]のスペック・仕様](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/btn_spec_detail.gif)
![AQUOS K SHF31 [レッド]の満足度](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/ovBtn_review.gif)
![AQUOS K SHF31 [レッド]のクチコミ](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/ovBtn_bbs.gif)
![AQUOS K SHF31 [レッド]をお気に入り製品に登録](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/itm_favorite_02.png)
![AQUOS K SHF31 [レッド]のピックアップリストを作成](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/itm_pickuplist_02.png)
![AQUOS K SHF31 [レッド]の価格比較 AQUOS K SHF31 [レッド]の価格比較](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/tab01.gif)
![AQUOS K SHF31 [レッド]の中古価格比較 AQUOS K SHF31 [レッド]の中古価格比較](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/tab26_none.gif)
![AQUOS K SHF31 [レッド]の買取価格 AQUOS K SHF31 [レッド]の買取価格](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/tab31_none.gif)
![AQUOS K SHF31 [レッド]のスペック・仕様 AQUOS K SHF31 [レッド]のスペック・仕様](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/tab25.gif)
![AQUOS K SHF31 [レッド]のレビュー AQUOS K SHF31 [レッド]のレビュー](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/tab03.gif)
![AQUOS K SHF31 [レッド]のクチコミ AQUOS K SHF31 [レッド]のクチコミ](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/tab04_over.gif)
![AQUOS K SHF31 [レッド]の画像・動画 AQUOS K SHF31 [レッド]の画像・動画](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/tab18.gif)
![AQUOS K SHF31 [レッド]のピックアップリスト AQUOS K SHF31 [レッド]のピックアップリスト](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/tab06_none.gif)
![AQUOS K SHF31 [レッド]を新規書き込み](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/btn_write_new.gif)
![AQUOS K SHF31 [レッド]をヘルプ付 新規書き込み](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/btn_beginner01.gif)
![AQUOS K SHF31 [レッド]をお気に入り製品に追加する](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/btn_add_product.gif)
![AQUOS K SHF31 [レッド]で撮影した写真](
                            https://photohito.com/uploads/photo87/user86332/d/d/ddd3239180fdaf3ff0cb7368e1089d8f/ddd3239180fdaf3ff0cb7368e1089d8f_t.jpg
