このページのスレッド一覧(全86スレッド)![]()
| 7 | 1 | 2015年2月23日 22:27 | |
| 5 | 3 | 2015年2月23日 14:43 | |
| 9 | 4 | 2015年2月23日 13:26 | |
| 10 | 2 | 2015年2月23日 00:22 | |
| 5 | 3 | 2015年2月22日 22:28 | |
| 23 | 10 | 2015年2月21日 23:21 |
au携帯電話 > シャープ > AQUOS K SHF31
AQUOS K SHF31に機種変更する予定ですが、最初はスマートパス加入でいくつかアプリを取ってから翌月スマートパスを止めた場合、今まで取ったアプリは引き続き使えるのですか?それともスマートパスを止めてしまうと今まで取ったアプリは全て使えなくなるのですか?
初歩的な質問で申し訳ございませんがアドバイスを頂けましたら幸いです。
使えなくなります。
使い続けられるような甘い設定にはなっていません。
書込番号:18511310
AQUOS K SHF31対応の充電器を教えて下さい。
スペックなどには[共通ACアダプタ05]と記載されていたのですが[共通ACアダプター 03 0301PQA]では非対応でしょうか?
使えますよ。
ただし、05は9Vないしは5V/1.8A出力、03は5V/1A出力ですから、充電時間は長くなります。
充電時間は、05で110分ですから、03だと3〜4時間程度かかるでしょう。
ちなみに04だと5V/1.8A出力ですから、おそらく、こちらは05と同じです。
書込番号:18509273
これは盛りすぎのような気がします
急速電池未対応端末で尚且つ容量が1400mAh程度なので5V 1A程度の出力があれば充電時間通り充電できそうなきがします
書込番号:18509462 スマートフォンサイトからの書き込み
高速急速充電の条件は、1.5A以上なのでカタログと同等のスペックを得るには04以上の充電器が必要です。03を使用する場合、スタンバイ状態なら3時間でおわりますが、ゲーム等のバッテリー消費量が多いアプリを実行していると充電がなかなか進まないこともあります。
書込番号:18509833
他機種にてMVNOにてデータ通信をしているため、この機種のデータ通信を
wifiのみで運用できないか、と考えております。
キャリアメールを使うためにLTE WINを契約、パケット定額は未契約にして
モバイルデータ通信をオフにし、wifiでメールを送受信したいのですが、
キャリアメールはその方法で送受信できるのでしょうか?
わかる方がいたら、どうか教えて下さい。
ベースはandroidですから、たぶん出来るんじゃないですかね。
もっとも、毎月割もスタート割もつかなくなるので、維持費はうんと高くなります。
電話をどのくらい使うかにもよりますが、メール専用なら、毎月割の付く普通のガラケーで、メールし放題で運用した方が安いですよ。
この機種は、むしろMVNOを切って、こちらをモバイルルーターとして使うことを想定にしています。
書込番号:18509303
P577Ph2mさん、早速のご返答ありがとうございます。
できそうですかね。だったらいいですね。
パケ死を回避できれば、LTE WINでメールを送受信してもかまわないのですが。
仰る機種の性格は理解しているつもりですが、
パケットプランが最低の2Gでも3,500円で、スタート割が-1,000円、
わたしの買おうと思っている店では毎月割が-1,500円程度なので
パケットプランに入らないほうが安くつくのです。
MVNO運用機がXperia Z Ultraで非常に大きいので、
そちらはカバン等に入れていたとしても
たまに通話メインのガラケーの方でもネット閲覧できたりすると助かるかな、
という考え方です。
書込番号:18509345
この機種はガラケーではないので操作ミスでパケ死が発生した場合、大変なことになります。P577Ph2mさんの指摘のように、メール使い放題のガラケーにしたほうが安全です。但し、カケホはないので自分に合ったプランを選択する必要があります。
https://www.nttdocomo.co.jp/charge/bill_plan/plan/value/
書込番号:18509529
ありりん00615さん、ありがとうございます。
ガラケーというか、ガラホですもんね。
確かにパケ死の可能性は否定出来ないので危険は危険ですね。
ガラケー+スマホ2台持ち派としては、新しい使い方ができそうだと
思ったのですが。。。
全く検討していなかったのですが、MVNOの契約をやめて、この機種を
モバイルルータ代わりに使うのも、機種代金を別にすればですが、
総合の料金としてはそんなに変わらないので、それも考慮してみます。
書込番号:18509703
週末、auショップに行って使えるアプリについて聞いてきたのですが
店員さん曰く
「基本的にはauスマートパスのものならなんでもダウンロードは出来ますが、ソフトがちゃんと動くかどうかは実際にインストールしてみないとわからない」
とのこと。
私はauのアプリで
ラン&ウォーク
リスモウェーブを常用しています。
実際に購入された方で
上記二つのアプリを
使われている方
または試しにインストールして使ってみた方からの
返信をお待ちしております。
スマートパスはaquos K専用のものが用意されており、そこからダウンロードできるものはすべて動きますし、そこで見つからないものは動かない、という感じになっているはずです。
ちなみに、ラン&ウォークもリスモウェーブも、未対応です。
対応アプリかどうかは、
http://pass.auone.jp/app/
から検索して、対応機種を見ればわかります。
現時点では、対応アプリは非常に少ないようですし、いろいろアプリを入れて使いたい、という用途には向いていません。
書込番号:18507885
〉P577Ph2mさん
対応になるのを
気長に待つとします♪
書込番号:18508506
AQUOS K SHF31に機種変更しようと思うのですが、auモバオク(オークション)は引き続き使えるでしょうか?
AQUOS K SHF31に機種変更した場合のモバオク切り替え方法を教えて頂けましたら幸いです。
モバオクのFAQに下記の記載があります。
※URLが書き込めなかったので.スレ主さんご自身でお調べ下さい。
「同じ携帯電話会社での機種変更であれば、モバオクの登録情報や有料登録もそのままご利用になれます。登録情報等の引継ぎは不要です。」
書込番号:18507619 スマートフォンサイトからの書き込み
S,T様 ご丁寧なアドバイスありがとうございます。
AQUOS K SHF31ではezwebサイトが使えなくなると思うのですが、AQUOS K SHF31で問題なく引き継ぎは可能ですか?
それが一番気になります。
見た目はガラケーですがモバオク側はAQUOS K はスマホとしてとらえているのでしょうか?
書込番号:18507715
ezwebからは入れませんから、ブラウザを使ってスマートフォン版サイトにアクセスする、つまりスマホとして使うことになるでしょう。
そももそauのモバオクは、機種によってではなく、au idや登録メールアドレスによって、情報を管理しています。
したがって、au idやメールアドレスが同じなら、PCでもケータイでもスマホでも共通して使えますから、使い勝手になれれば、特に問題はないでしょう。
書込番号:18507969
AQUOS K SHF31に機種変更を検討しているのですが設定方法があるのか気になります。
設定→セキュリティからアプリダウンロードの許可が必要かなど、ダウンロードする際にはロックナンバーなどの入力がアプリ無料、有料関わらず必要かなど。
あとLINEアプリを具体的には家族間だけで楽しみたいので他人からは入り込めないようにシャットアウトする設定などはありますか?
今までは数年間ガラケーでスマホ系の設定方法は全くわかりません。
そもそもSHF31は「Google play」には対応していません。
アプリをダウンロードするには、月額課金の「auスマートパス」に加入するのが前提になります。
なので、たとえ無料のあぷりだったとしても実質的には全て有料みたいなものです。
※ただし、月額料金を払いさえすれば全てのアプリが利用可能です。
また、安心アクセスが設定出来ますので、webサイトやアプリのダウンロードなど設定出来ます。
http://media.kddi.com/app/publish/torisetsu/pdf/shf31_torisetsu_shousai_12.pdf
LINEは友達に追加されてる人とのやり取りしか出来ませんしグループ分けが出来るので、家族だけのグループを作れば他の人には見られません。
※ただし、LINEの初期設定のときに友達追加がオンになってるとSHF31に登録してある連絡先を自動取得して登録されるので、連絡先の方がLINEを利用していた場合に、相手にこちらがLINEを利用した事が通知されます。
なので、知られたくない人がいる場合は面倒でも1人1人登録する方が良いです。
書込番号:18502970 スマートフォンサイトからの書き込み
上記書き込みに関して間違ったことを書いてしまったかも知れません。
不確かな情報を書き込み、申し訳ありませんでした。
ただ、安心アクセス設定は出来ますので、上記書き込みのURL先をお読み下さい。
書込番号:18503037 スマートフォンサイトからの書き込み
何度もすいませんm(_ _)m
PDFの取扱説明書に下記の記述があるので、やはりGoogleplayには非対応です。
※取説より一部抜粋
アプリケーションのダウンロードについてはau IDを設定のうえ、au スマートパスより行ってください。au IDの設定については『設定ガイ ド』をご参照ください。
本製品ではGoogle PlayやEZwebのご利用はできません。
書込番号:18503333 スマートフォンサイトからの書き込み
S,T様アドバイスありがとうございます。
au IDの設定さえしなければ、アプリのダウンロードは不可能ということでしょうか?
au IDの設定をしたとしてもauスマートパスに加入しなければアプリダウンロードは一切出来ないということですか?
全く素人なんですがすみません。
スマートパス加入に関わらずサイト検索やオークションをしたりYouTubeを見たりするのには支障はありませんか?
書込番号:18503358
ふう☆さん、はじめまして。
私は、実際にこの携帯を契約してます。
auスマートパス加入前提で、au IDにログインした状態でダウンロードすれば
特にダウンロード時点で、パスワードを入力することもないです。
auスマートパスは月額課金のサービスなので、それに加入していれば
スマートパスで案内しているアプリに関しては無料でダウンロードできるので
ダウンロード毎にパスワード要求することがないのです。
お子様などに、誤ってダウンロードされる心配なのでしたら、携帯自体にパスワードをかけるなど
されても良いかもしれませんが、auスマートパスでは、そこまでアプリも多い訳でも
そして、この端末自体、ゲームなどには向いていない端末なので、そんなに心配しなくてもよいのかもしれません。
あと、別スレであったLineに関しては、プリインストールみたいで
画像の通り、「無効」にすることで使用できなくすることは可能っぽいですが
消すことはできないかもしれません。(パージョンアップ分は消せるっぽい感じ)
ご家族間でLineを限定して使いたいなら、S.Tさんの言う通り、家族の中でLine登録して他を登録しないようにすれば
いいと思います。S.Tさんの記事の注意事項(※印)を気をつければ大丈夫だと思います。
書込番号:18503375
LINEはアカウント設定時、友だちの自動追加や検索許可をのチェックを外して設定すればOKです。
アプリは削除は出来ないものもありますが、その他の設定から使わないものは「無効化」に出来ます。
「提供元不明のアプリを許可」にチェックを入れれば、指定外アプリも入れられました。そのチェックの画面にいくにはロックナンバーが求められます。
画面ロックのみ、4桁の数字だけでなく英数字混合のパスワードも設定可能です。
書込番号:18503416 スマートフォンサイトからの書き込み
ふう☆さん>
auID設定有無や、スマートパス加入有無の違いは
auショップで質問された方がいいかもしれません。私もそうですがauショップで親切丁寧に教えてもらえましたよ
書込番号:18503469
未加入でもブラウザ利用(検索やオークション・YouTubeなど)には支障はありませんが、Google play非対応でもAndroid端末なのでスマートパスに加入してセキュリティアプリを入れた方が良い様な気もします。
また、端末の設定で安心アクセス設定を3段階のセキュリティ強度(小学生・中学生・高校生)を選べて、不適切なサイトやアプリの閲覧やダウンロードが出来ない様に出来ます。
書込番号:18503489 スマートフォンサイトからの書き込み
ちょっと求める内容とはズレるかもしれませんが、SHARP AQUOS K SHF31のメーカーサイトに、プリインストールアプリ再ダウンロードページがありました。(以下、URL)
http://k-tai.sharp.co.jp/support/a/shf31/index.html
ただ、この機種を持っている人しかダウンロードはできないようですので、私は持っていないので試すことはできていませんが。ご参考まで。
書込番号:18503652
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
![AQUOS K SHF31 [レッド]をお気に入り製品に登録](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/itm_favorite_02.png)
![AQUOS K SHF31 [レッド]のピックアップリストを作成](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/itm_pickuplist_02.png)
![AQUOS K SHF31 [レッド]で撮影した写真](
https://photohito.com/uploads/photo87/user86332/d/d/ddd3239180fdaf3ff0cb7368e1089d8f/ddd3239180fdaf3ff0cb7368e1089d8f_t.jpg
