このページのスレッド一覧(全171スレッド)
34 | 12 | 2015年8月21日 12:36 |
15 | 1 | 2015年2月28日 22:43 |
20 | 4 | 2015年3月4日 19:41 |
4 | 2 | 2015年2月28日 20:27 |
10 | 3 | 2015年2月25日 15:14 |
72 | 11 | 2017年6月29日 22:56 |
au携帯電話 > シャープ > AQUOS K SHF31
2015年3月2日現在、AQUOS Kで使えるおサイフケータイサービスは
・QUICPay
・モバイルSuica
・ヨドバシゴールドポイントカード
のみなんですね。
昨日機種変更直前で気づいて、やめました。
対応サービスは順次拡大を予定しているそうなので、今後に期待です。
参考URL:
http://www.au.kddi.com/mobile/service/smartphone/shopping/osaifu/
http://k-tai.impress.co.jp/docs/news/20150119_684194.html
Bluetooth経由で裏技的にAndroidアプリがインストール出来る話もちらほら聞きますが、
金銭が絡むアプリはやっぱり公式のものでないと不安ですので、しばらく我慢することにします。
私のようにうっかり見逃している人もいるかと思い、書き込んでみました。
個人的には「Waon」「Nanaco」が対応するのが待ち遠しいです。
12点
まったく同じ状況です。
「おサイフケータイ対応」となっていたので、当然 WAONもnanacoも…と思っていたら、まさかの非対応。
機種変前に気づいて良かったです。
あきらめきれず、auに問い合わせをしたところ「現時点では、既存3種以外のおサイフケータイ対応は予定していない」との回答…
要望が沢山集まって、対応してくれるのを期待しています。
書込番号:18535093 スマートフォンサイトからの書き込み
まさに先祖返り。ガラケーでもスマホでも使えるものが使えない。
独自機能を満載させ、この流れで端末を増やし取り込む作戦。
SIMロックフリー対策にしても露骨すぎますね。
スマホそのものをガラケー形状にして機能制限するだけじゃないと
説明しないのは、いつもながらショップ窓口では説明に限界があるわけで、
この手の端末に手を出すのは人柱覚悟でしょう。
しばらくするとすぐに機種変したくなる可能性が高いです。
初期のスマホの流れと同じ。IS01の悲劇を思い出します。
IS03のレディーガガも。懐かしい。これらは全部シャープですね。
書込番号:18539578
普及するかわからないガラホという分野にこれ以上お金をかけるわけにはいかないというのが実状でしょう。現在のアプリマーケットはこの機種専用なので、販売実績次第でマーケットも成長していくのではないでしょうか。
書込番号:18552577
私はモバイルSuicaはヘビーユーザーで、他はヨドバシとマックくらいなので現状問題無さそうですが、皆さんはwaonやnanacoなど使われているようですね。確かに、私の母も、らくらくホンでwaonを使って、waonポイントを付けているようです。
ドコモのガラケーもAndroidベース化する、みたいな発表がありましたね。もしドコモが出したら状況は変わりそうですね。なんせ、おサイフケータイの親ですし。
書込番号:18587168 スマートフォンサイトからの書き込み
おさいふケータイの対応については、全く考えていませんでした。(というか、対応しないなんて思ってもいない)
今使っているCA007がEZwebで特定のサイトをブラウジングすると再起動がかかってしまい難儀しています。
その特定のサイトというのがまた厄介で、迷惑メール設定のページとか、au oneのお客様サポートのページとか。
修理するか買い換えかの選択、そして機種変の選択肢の中にAQUOS Kが入っていたのですが、EDYが使えないとなるとこれはアウトですね。
おさいふケータイの使用率は、EDYとSuicaで9:1くらいですので。
この件で、157のサポートで話しましたときに、出荷時リセット、メモリリセット、機種変更時のFeliCaの扱いにも話題が及びましたが、対応するブランドについては一切話が出ませんでした。
書込番号:18747234
話題が変わってしまいますが、いわゆるガラホ(ガラホって名前があまり好きではないので抵抗がありますが・・)の、ドコモの話を前回ちらっとしましたが、ドコモはおサイフケータイ自体対応すらしないとはビックリしました・・。しかも、回線はFOMAですが安いわけでもないみたいですしね。
こうなったら、auにはVoLTE対応以外にも色々頑張って欲しいですね。
書込番号:19069027 スマートフォンサイトからの書き込み
このスレ観るまで全く予想外でした
オサイフケイタイ対応が一部出はなくほぼ対象外とは
機能が付いていてもさらに詳しく調べた方が良い、良い勉強になりました
書込番号:19069392 スマートフォンサイトからの書き込み
発売から半年を過ぎたのに、いまだに3種のみ対応ですね。
順次対応予定の説明もそのままです。
書込番号:19069422
そういえば、同じ3つだったかは定かでないですが、ドコモのらくらくスマートフォンも、おサイフケータイ付きの機種は3つしかサービス対応してませんでしたよね。しかも、初代と次のとでまた対応サービスが違ってたりとか。ただ、確かドコモの場合、順次拡大、とかではなく、最初からこれ以外は対応しません、くらいな書き方だった気がします。やはり本家が動かないと難しいのですかね。
書込番号:19069581 スマートフォンサイトからの書き込み
おサイフケータイの対応は各店舗側が検証して、OKかどうか決める流れだったかと。
新しいガラホなので店舗側が動かないと広がらないでしょうね。
書込番号:19069649 スマートフォンサイトからの書き込み
もうひとつふと気になったことが。費用ってどうなってるのですかね。
アプリ開発や検証の費用はさておき、こちらの機種の場合は、auスマートパスを介するわけですよね。ということは、企業・店舗側はauと契約してauに何かしらランニングで支払うわけですよね。実はこの費用対効果が既に対応の各サービス提供会社以外は見込みが無いから対応出来ないのかなとふと思いましたが、どうなのでしょうか。
まあ、Google Playでも、商用利用アプリだから、Googleに支払っている?のかもしれませんが、利用者数が圧倒的に違うでしょうからね。もしかして、こちらの機種も一定の需要が出てくれば、企業側も腰を上げてくれるのですかね。それに私達みたいに、おサイフケータイ重視のユーザーも多いのは事実ですが、いらないと言っているユーザーが多いのも事実(シニア層に限りませんが、カードタイプの電子マネー愛用者とか。)ですしね。
まあもちろん、私としては、皆さんと同じく、対応してほしい派ですが、企業目線で考えたら、もしかしてコストがGoogle Play配信より馬鹿高くなるのかな、と思いまして。
書込番号:19070154 スマートフォンサイトからの書き込み
だいたいの人は(Android os採用前のosの)ガラケーかスマホを使っているから
コスト考えると対応を辞めているのかもしれませんね
書込番号:19070168 スマートフォンサイトからの書き込み
100%まで充電後、テザリング(畳んで、ディスプレーやその多機能は使用しない状態)でタブレットでネットを使用しました。
電池の消費量は、1時間で7%減で93%ってところです。
単純にフル充電でテザリング可能時間は14時間ってところでしょうか。
皆様、いかがでしょう?
2000〜3000mAhクラスのスマホや2000mAHのモバイルルーターでも、連続動作時間は10時間台前半のようですから、その調子で最後まで使えるなら、なかなかがんばっていますね。
ストリーミングで連続的に負担を掛ければ厳しいでしょうけど、ネットで検索する程度の使い方なら、一日心配する必要はなさそうです。
スマホみたいに裏でタスクがあまり動かないのが、勝因でしょうか。
書込番号:18529038
今月25日にau AQUOS Kに機種変更しました。契約はカケ放題+データ定額2にしたのですが、来月カケ放題をやめてLTEプラン+LTEフラットに変更は可能ですか?
書込番号:18528745 スマートフォンサイトからの書き込み
何回も同じような質問せずに
ショップへ足を運びましょう。
書込番号:18528835 スマートフォンサイトからの書き込み
同じ質問が多いが
こまめに解決済みにしてるだけ
質問スレをいつまでもほったらかしの人より
まともかな。(悩みが解決しない方を除く)
書込番号:18531071 スマートフォンサイトからの書き込み
べつに何回聞いてもいいではありませんか!
優しくお応えしようではありませんか
書込番号:18531129 スマートフォンサイトからの書き込み
出来ないかも?一度auのサポートに電話してみてはいかがでしょうか?
書込番号:18543178 スマートフォンサイトからの書き込み
今月25日に機種変更でAQUOS Kにしたのですがカケ放題+データ定額2にしたのですががデータが足りるか微妙なのでLTEフラット?にしたいと思うのですがフラットに変更した場合は今後はデータ定額2などに変更することは出来ないのでしょうか?
書込番号:18528142 スマートフォンサイトからの書き込み
カケホーダイとLTEフラットを組み合わせることは出来ません。
ぎりぎり足りないようなら、550円で0.5Gか、1000円で1G追加でチャージしてください。
毎月オーバーするようなら、4,200円の3Gプランでもよいでしょう。
書込番号:18528453
こちらの機種、Google playが利用できないのは承知なのですが
ブラウザからGoogle マップを開いた場合は、使用できるのでしょうか?
もし可能であるのならば、拡大、縮小もできるのでしょうか?
ブラウザからgoogle mapにアクセスすれば、スマホ版の画面で使えるはずです。
タッチクルーザーを使えば、拡大・縮小・スクロールも可能です。
ただし、どの程度、使えるかは、慣れや感じ方次第なので、実機で確認することをお勧めします。
書込番号:18516133
私の操作がヘタなのかもですが、
1.ブラウザ版Googleマップは利用可能です
2.拡大縮小もクルーザーで可能でした
ただ、加減が難しく(特に縮小)、画面下に出る名所一覧が反応したり。慣れが必要です!
書込番号:18516732 スマートフォンサイトからの書き込み
使えるは使えるのですね。
グーグルマップが普通に使えれば、この機種にしようと思ってたのですが。
う〜んって感じですね。
アップデートで使いやすくなるか、docomoで出るらしいガラスマまで
様子見かな〜
ありがとうございました。大変参考になりました。
書込番号:18516947
この機種を実際に使っている方に質問です。
auショップに行くと、「電話とEメールだけのつもりでも勝手に通信してしまうから、パケット定額サービスに加入しないと大変だよ」、って言われてしまったので、この機種は諦めていたのですが、シャープの製品HPで以下のようなQ&Aを見つけました。
(Q)常にWi-Fiで接続すればパケット通信は発生しませんか?
(A)Wi-Fi®で接続していても、4G(LTE)/3Gネットワークでパケット通信が発生する場合があります。
Wi-Fi®のみを利用するように設定できます。
●操作方法
【Wi-Fi®のみ利用に設定】
1.メインメニューから[設定]→[通信・ネットワーク]→[ネットワーク設定]→[モバイルネットワーク]
2.[データ通信]と[LTE(国内)]の設定を解除
上記のようにやると、Eメールの通信もWiFi接続以外はシャットアウトでしょうか?
それとも、OSが行う自動的な通信はWiFiのみで、Eメール(と通話)は使える、という都合のいい設定にすることはできるのでしょうか?
できるなら、LTEプラン(934円)+LTE NET(300円)=1234円+税、ですぐに機種変更をしに行こうと思っています。
無理なら・・・、MARVERA2しかないですね(笑)
実際にこの機種を所有されていて、実験してみた方がいらっしゃいましたら、是非、教えてください。
外観に惑わされてガラケー的な使い方を検討する人も少なくないと思いますが、根本的にお書きの様な運用は無理です。
外観はどうあれ中身はスマホそのものですから、通信は全て垂れ流すか全て遮断するかのどちらかです。
必要最小限の通信に留めたい人には全く向きませんから、仰る通りに選択肢は普通のガラケーになると思いますよ。
この端末は新世代のガラケーでも何でもなく、かつての10キー付きポンコツスマホの正統後継って認識が必要でしょうね。
無理矢理存在意義を見出だすとすれば、au.net詐欺の心配なく通話オンリーの運用が可能な事くらいでしょうか。
電話機としてはそれなりに有用な形状です。
書込番号:18514994 スマートフォンサイトからの書き込み
その設定は、モバイル通信全体を遮断しますから、メールも含め、通信は一切不可能になります。
他方、モバイル通信をオンにしていても、少なくとも、プリインストールアプリについては、個別にモバイル通信を遮断することは可能ですから、メールだけデータ通信を通すことは可能です。
とはいえ、メールが、一般的なプッシュ通知であれば、新着メールの確認のために、断続的に通信が発生します。それだけで結構な通信量になりますよ。従来のガラケーは、メールの通知だけはデータ通信を使わない仕組みでしたが、この機種だとどうか。OSがandroidであることを考えると、データ通信を使いそうです。
さらに、個別のアプリのデータ通信を遮断しても、位置情報の取得や時刻の取得などのシステム関係の通信も発生します。実際にどの程度発生するかは、短期間いじっただけではわからないでしょう。
http://www.itmedia.co.jp/mobile/articles/1502/24/news090_3.html
正確な情報は、実際使っている人でないとわかりませんが、なかなか難しいんじゃないですかね。
書込番号:18515130
ふと思えば、メールはキャリアメールであれば、従来と同じ仕組みでしょうから、メールだけモバイル通信にしても、メールの確認にはパケットは使わないでしょう。
もしそうなら、それ以外のアプリをすべて遮断すれば、実用的な範囲にパケット通信が収まる可能性はなくはないです。
書込番号:18515268
AndroidOSを含めてau謹製のキャリアメールアプリ以外の通信を完全に遮断するなんて事が出来れば(その時点でAndroidではない別の何かですが)、メールと通話専用機として化けそうですけどね。
と言っても、ガラケー時代のパケットよりはメールと言えどもそれなりに嵩みますし、パケット定額切って運用するリスク以上のメリットも少ないですから。。。
パッと見ではそう言うカスタマイズが出来そうな雰囲気も、また実験に使える定額SIMも手元に無いのですが、いずれ機会があれば試行してみるかもしれません。
書込番号:18515361 スマートフォンサイトからの書き込み
実際に使っている人としては当てはまりますのでお答えします。
1.データ通信チェックを外す
Eメール含め全てのLTE通信は遮断されます。但し電源オフ(スリープではなく電池パック交換やSD抜き差しなどするときに本体から切る状態)から再起動する際、auidなどキャリア認証をするため僅かにパケ漏れが発生しました(電界表示に上り下りの矢印が出ました)。また、今後Androidバージョンアップなど起こる場合がある際、強制的に再起動せざるを得ない状況になります。
2.Wi-Fiのみでezwebメール
下記の方法であれば可能でした。
http://www.au.kddi.com/mobile/service/mail/webmail/
ですので「出来なくはない」ですが、かなり気を使って、かつWebメールの不便さに耐えて運用しないと行けないです。
書込番号:18515378 スマートフォンサイトからの書き込み
メールの初期設定およびWebメールの認証はLTE接続で行う必要があるので、それだけでかなりの通信費が発生することになると思います。
また、誤ってLTEをオンにしたまま通信を行ってしまうとパケ死になってしまうので、そのような運用はやめたほうがいいと思います。最近では、iphone6で4億近い請求があったそうです。真偽は分かりませんが...
ちなみに、この機種には55歳以上の人ならシニアプランがつけられます。このプランのデーター通信量は0.7GBしかありません。しかし、速度制限ありの定額サービスなので、メールはほぼ制限なしで使えることになります。
書込番号:18515529
すいません。最後の1行は多分間違っています。0.6GB超過後は速度制限が発生しますが、使い続ける場合はチャージが必要なようです。
http://csqa.kddi.com/posts/view/qid/k1512231165/word/%E3%82%B7%E3%83%8B%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%A9%E3%83%B3
書込番号:18515563
皆様、たくさんのアドバイスや情報、ありがとうございました。
どうやら、スッキリと私の思い描く都合のいい使い方をすることは、難しそうですね。
自分にとっては、従来の携帯電話を使っているのが無難なのかな、と思いました。
久々に機種変更してみたくなったので、いろいろ模索していましたが、もうしばらくは継続使用をしていくことになりそうです。
お金に糸目をつけなければ、データ通信定額でも何でも入れるのですけどね(笑)。
実際に使っている方も、使っていない方でも、多くのアドバイスを聞かせていただき、大変参考になりました。
皆様、ありがとうございました。
書込番号:18515630
追伸です。
GOODアンサーは、価格コムの使用上、3人までしか付けられないのですが、レスをしていただいた全ての方に感謝しています。
改めて、ありがとうございました。
書込番号:18515637
便乗質問させてください。私はキャリアメールも不要で通話+SMSであとはwifiのみという使い方で検討しています。別にdocomoでインターネット契約だけのGALAXYノート3を所有しているためlte net契約はしてキャリアメールアドレスは残しますが転送をかけてそちらでgmailで読むだけという使い方です。
それではなぜ普通のガラケーにしないかというと通話でbluetooth headsetを多用したいのでandroidならヘッドセットのスイッチをいれるだけですぐに起動するのではないかというと期待と着メロをmp3とかで好きなのにできたらなと言う期待です。このあたりは他のアンドロイドと遜色ないでしょうか。
こういう使い方でもパケ死リスクは残るのでしょうか。ご教示ください。
書込番号:18607252 スマートフォンサイトからの書き込み
その場合は、PCメールに対応しているドコモのSH-01Jにするといいでしょう。WiFi経由でドコモメールを直接受信することも可能です。
書込番号:21006156
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
