このページのスレッド一覧(全86スレッド)
7 | 2 | 2015年3月11日 01:56 |
18 | 5 | 2015年3月13日 11:05 |
8 | 2 | 2015年3月7日 11:05 |
39 | 17 | 2015年3月5日 19:07 |
11 | 4 | 2016年2月10日 17:10 |
20 | 4 | 2015年3月4日 19:41 |
au携帯電話 > シャープ > AQUOS K SHF31
シニアプランに「月間データ容量0.7GB含む」とありますが、このプランでもテザリングオプションの申し込みが可能でしょうか?たまにタブレットを外に持ち出してごく僅かの時間、使用する機会があるのですが1GBでもチャージが必要ない程の通信です。 通常の料金プランだと、データ定額2GBからなら申し込み出来るようなのですが。
とくにできない理由はなさそうですね。
正確なところは、auなりショップなりで確認してください。それが一番確実です。
書込番号:18562987
何度も同じ質問になってしまいますがデータ通信量の携帯(スマホ)を使うのが初めてでデータ通信量が驚くほど毎日消費していくので気になり質問させて頂きました。
データ定額の2のプランですが、3月1日〜本日6日まで1.70GBくらい消費してしまいました。まだ今月最初なのにチャージばかりしてたらすごく割高になり困っています。
なにかデータ通信量の消費を押さえる方法はないでしょうか?
多いときは1日中インターネット検索していますがどのサイトのどんな大きさの画像がサイズが消費が激しいとか素人なので全くわかりません。
基本的にはオークションや楽天市場、ZOZOTOWNなどのショッピングサイトを見ていることが多いです。
普通に1日中このサイトを見ているだけで6日間で1.70GBも消費するでしょうか?
素人ですので分かりやすくアドバイス頂けましたらとても助かります。よろしくお願いいたします。
書込番号:18549457 スマートフォンサイトからの書き込み
なぜまたスレ建てる?
今まで回答してくれた人は無視なの?
かなり親身で有益な情報満載なんだが
書込番号:18549557 スマートフォンサイトからの書き込み
過去の投稿を拝見して、au Wi-Fi SPOT、その他無料のWiFi SPOTの利用
しか無いみたいですね。
お金を出して楽するか、Wi-FiSPOTが使える所まで出向くかの何れかですね。
AQUOS K SHF31では、au Wi-FiSPOTが利用出来るはずなので、利用してみては!!
書込番号:18549839
ソフトウエア―の自動アップデートが、4Gで行われていませんか??
固定回線があれば、4Gでのアップデート設定をOffにしてWifiの固定回線のみに
設定することにより、4Gでのデーター通信量を減らす事も可能ですね!
固定回線があればですけれどもね!!
書込番号:18552112
以前のスレ主さんのレスより引用します。
>データ通信量を調べて見ると、3月1日〜3月4日までで11.8GB使用していました。
>データ通信量詳細は以下の通りです。
>ブラウザ 11.3GB
(以下略)
今回の書き込みと通信量が異なっているのは気になりますが、大半がブラウザで
利用していると考えると方法は限られます。
使用を控えるか、運用コストの安い代わりの回線を用意するかです。
後者については前のスレでいくつもアドバイスをいただいているので、
それを再度読み返して下さい。
アドバイスをもらっても検討したのかどうかすら示さずに新しいスレを立てる。
同じ事の繰り返しです。
書込番号:18552256
”解決済”になっているのですが、前回のレスなどを見ていると、WIFIなどのほかの通信手段が必要と思います。
(利用方法を変えない前提ですが。)
https://www.uqwimax.jp/shop/smartvalue/
などが候補になるかと。AU側の料金もスマートバリューMineが利用可能と思います。
書込番号:18573244
au公式『トップ>スマートフォン・携帯電話>サービス・機能>通話サービス>待ちうた>対応機種一覧』参考サイトです。
http://www.au.kddi.com/mobile/service/call/machiuta/enabled-device/
AQUOS K SHF31は「待ちうた」対応機種一覧に入っていますよ。
書込番号:18550274
確認不足でしたm(__)m
書込番号:18551603 スマートフォンサイトからの書き込み
au AQUOS K SHF31に機種変更したのですが、インターネットをよく見るのでデータ通信料が気になります。
LTEフラットにしても7GBで足りるかわかりません。
そこで通信料を押さえれる方法は ないでしょうか?
Wi-Fiや無線LANルーターなどはあると違いますか?
無線LANルーターやWi-Fiには全く素人なのでアドバイスを頂けましたら助かります。よろしくお願いいたします。
この質問を補足す
書込番号:18542561 スマートフォンサイトからの書き込み
自宅にインターネット(固定)光回線などを失礼ですが一度も導入されたことが無いのでしょうか。
上記のような回線を導入されるかもしくは(auさんの携帯ですからKDDIをここではチョイス)WiMAX2+などでも良いかも知れません。
以下に参考のサイト情報を添付します。
『超高速モバイルインターネットWiMAX2+を提供するUQ WiMAX』参考サイト
http://www.uqwimax.jp/service/price/index_2.html
『WiMAX(ワイマックス)料金比較』
http://kakaku.com/bb/article/wimax/?cid=bb_ad0009248_mobile_b
書込番号:18542590
通信料ではなく通信量?
フラット契約だとau Wi-Fi SPOTが使えるのでエリア内であればそっちに繋ぐ(と言ってもそんなに多くないけど)
http://300.wi2.co.jp/area/2/au_area/
家に固定回線があれば無線LANルーターを買ってきて自宅ではWi-Fi接続。←これが一番効果あり。
http://kakaku.com/item/K0000533853/
http://kakaku.com/item/K0000651336/
この辺の安いやつでいいんじゃない?
書込番号:18542600
早々複数のアドバイスありがとうございます。嬉しいです。感謝いたします。
Wi-Fiやルーター?については全く素人なので説明不足ですみません。
家には固定電話もネット回線(パソコン)もないので携帯AQUOS K SHF31のみになります。
固定電話もネット回線もない場合はWi-Fiや無線LANルーターを繋ぐことは不可能でしょうか?
書込番号:18542621
その通りです。大元の通信が無い為つなげません。
書込番号:18542647
ですね。無線LANは自宅などで契約してるネット回線を電波(無線)で部屋中に飛ばして使うものなんで。
ないものを使おうと思えば当然何か契約しないとダメなわけだけど、実際に今の7GBで足りないのか?(月のどのあたりで7GBを使いきってしまうのか)あと毎月どれくらい費用出せるか?この辺次第ですね。
何か契約するならプランを変更して少しだけどAQUOS Kの維持費を下げるのもありですね。(5934円→5500円)
PCとか持ってなくて唯一のネット端末がAQUOS Kだとするなら、買ったばっかだから買い替えはさすがにないけど何か安いスマホ買ってテザリング(AQUOS Kから電波を飛ばして使う)すればもっと快適になるかもしれないですね。
書込番号:18542652
トップ>インターネット回線>光ファイバー auひかり>サービス (auの公式サイトです。)
http://www.au.kddi.com/internet/auhikari/service/
『プロバイダ料金比較 | 光ファイバー・ADSL』価格.com内該当の専用サイトです。
書込番号:18542671
スレ主さん、先ほどの添付したauの公式サイト内で下記の※部分をクリックして下さい。
サービス:光ファイバー auひかりの下側
※『はじめてのauひかり』<ここです。そこに解説がありますよ。
書込番号:18542681
インターネットをよく見るとのことですが、インターネット閲覧だけだと月に1GB使うのさえ困難だと思います。動画視聴を行わない限りは大丈夫でしょう。auのサポートサイトにログインすれば、前日までのデータ使用量を確認することが出来るのでそれで必要な容量を判断するといいでしょう。
あとは、アプリやシステムのアップデートですが、それらを考慮しても2GBプランに収まると思います。
有線LANが無い状況で、有線LANと無線LANを設置しても高くつくだけなので他に有線LANの用途がないのならやめた方がいいでしょう。但し、マンションの場合には比較的安く有線LANを利用できる可能性もあります。
あと、外出先ではau_wifi/wi2/mobilepointを出来るだけ多用して、モバイルデータの通信量を減らすといいのですが、切断されやすいのが難点です。playストアが使えない以上は、auの接続ツールに期待するしかないですね。
書込番号:18542819 スマートフォンサイトからの書き込み
様々な沢山のアドバイスありがとうございます。すごく嬉しくて感謝します。
インターネットは多いときは1日中見ているので画像があるオークションやZOZOTOWNや楽天市場などのショッピングサイトをよく見るので通信量?がかかってしまいます。先月25日に機種変更でAQUOS K SHF31にして3月1日〜3月4日現在をデータの確認をしましたら1GBちょっと消費してしまっていました。
現在はデータ定額2のプランですが全く足りないので今月はチャージやギフトで補って来月はLTEプラン+LTEフラットに変更する予定です。
画像の多いサイトを見ているだけで4日間で1GBも消費するものでしょうか?
よろしければアドバイスをよろしくお願いいたします。
書込番号:18542862
動画を観ていたら40GBとか余裕でいきますね
デジラの契約で2GBの設定にしてポケットWiFi契約するか、ひかりに契約するかですね
WiMAX2でもひかりでもス。マートバリューの割引が適用されるので契約するならauのインターネット契約が少し安く契約できますよ
自分の場合は嫁とスマホ2台とauひかり契約していてスマホは電話かけ放題の2GB契約で、2万以内です(機種のローン2台で毎月4千円位の支払いも合わせて)
またスマートパスに加入していたらポイントで2000ポイント位稼げるので(無料アプリダウンロードや無料契約で貰えるポイント)スマーパス月額400位
一度auショップで一番安あがって通信料安くなる方法聞くか外部でauひかりのキャッシュバック狙いで契約するかで検討してみてはいかがでしょうか?
たまにヤマダ電機のauコーナーでもキャッシュバックキャンペーンやってた気がするので同じ条件でも得な方を選べば良いと思います。
自分で何を説明してんのかわからなくなったのでこの辺で失礼します
書込番号:18543161 スマートフォンサイトからの書き込み
約300MB/日、ちょい多い気もするけど一日中見てるときもあるとか考えるとまあそんなもんか。
動画を見るとそんなもんじゃ済まないし。
スマホならデータ圧縮系のアプリとかあるけど、これだとそういうのもないだろうから微妙っちゃ微妙?
auのプラン変更はよく知らないけど、二重課金にならず同月のプラン変更(新プラン→旧プラン)は無理なのかな?
チャージとかかなり割高になる気がする。
どうしても足りないとかだったら、新たに何か契約なんだろうけど今まで使ってなかったってことは他に使う人もいないってことだと思うし、固定回線はもったいないかな?
上手く買えれば約2200円/月とかで持てるのでワイモバイルのPocket WiFi(305ZT)あたりがいいかもしれない。
書込番号:18543353
沢山のご親切なアドバイスありがとうございます。感謝いたします!
繰り返しになりますがインターネットは画像の多いサイトを1日中、約10時間程度見てる時もあるので今月1日〜本日4日まで1GB以上消費しています。
画像の多いサイトを長時間見ていると仕方ないでしょうか?ちなみに動画を見たりアプリをダウンロードしたりはほとんどありません。
現在データ定額2のプランですので全く足りません。
すごく割高になってしまいますがチャージするしかないのでしょうか?
データ通信量が全てなくなると速度制限?がかかってしまいますが実際に具体的にはどの程度ですか?すごくノロノロになりインターネット検索も困難になりますか?
書込番号:18543427 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主さん、本当は固定で光回線を導入すると幸せになれると思いましたが導入が簡単な他の方法を紹介してみます。
ドコモ系MVNOのぷららで定額無制限プランがあります。wi-Fiルーターとsimのセット販売をぷらら直接販売しています。
参考にぷららの販売サイトと週刊アスキープラスではそのsimを利用した体験を記事にしているサイトを以下に添付します。
『ぷらら』参考サイトです。
sim+ルーター(AtermMR03LN+simのセット価格合計¥20,430円)定額無制限は¥2,980円/月額※詳細はサイトで確認下さい。
http://www.plala.or.jp/select/lte/museigen/?cid=ascii0223
『月額2980円で3Mbps、パケット通信量無制限!魅力ありまくりなNTTぷららの格安SIMを試してみた[PR]』参考サイトです。
http://weekly.ascii.jp/elem/000/000/247/247520/
書込番号:18543939
追記です。先程添付サイトは古いものでした。新しい記事を下記に添付します。
『容量無制限で使えるぷららの格安SIMで動画を見続けてもビクともしないので毎日が楽しくなった[PR]』参考サイトです。
http://weekly.ascii.jp/elem/000/000/306/306400/?mi
書込番号:18543986
重いPCサイトを見ているのではないでしょうか?例えば、4MBのJPEGを50枚見れば200MB以上になるし、サムネイムが多いサイトだとそれだけ通信量も多くなります。写真を見るだけならモバイル向けのサイトを使わないと無駄に通信量を消費することになります。
制限モードに入った時の通信速度については、1/100以下に落ちます。通常のWebページを見る程度なら問題の無い速度ですが、高画質のJPEGだと少しもたつくと思います。
あと、データー使用量の画面でブラウザ以外に通信量が多いアプリが無いか確認しておくとでしょう。
書込番号:18544115
沢山のアドバイスありがとうございます。
データ通信量詳細は以下の通りです。
ブラウザ 11.3GB
LISMO 85.49MB
メール 13.96MB
Android OS 10.57MB
着メロアプリ5.51MB
au Market 4.18MB
メーカーサイト 4.04MB
検索 713KB
待受アプリ 334KB
その他
先月機種変更で変えたばかりでLISMOを沢山使ってしまいました。
現在はブラウザ設定から画像読み込みをOFFにして試みていますがショッピングサイズの画像がないのでとても不便です。
AQUOS K SHF31ではモバイルサイトを見れないと思うのでスマホサイトしかありません。
対応アプリも少ないので個人的にはマクドナルドのクーポンなども取れないのが痛いです。
書込番号:18544881
ブラウザは1.13GBなのでしょうが、ほとんどブラウザで消費していますね。
スマホサイトの場合は、画像は200KB以下にダウンスケールしている場合が多いので、普通は問題になりません。一部の写真サイトで容量の大きなJPEGが使われていたのでしょう。
マクドナルドは、ほとんどの店舗で無線LANが導入されているので、Wifi接続ツールの設定をしておくといいでしょう。あまり配布されませんが、スマートパスのクーポンはマクドナルドも対象です。
書込番号:18546298
どうやら調べた限りでは無理のようですね。
サウンドファイルに関しては
3gp、3g2、m4a/mp4、mp3、wma、mid/midi/xmf/rtttl/rtx/ota、gogg/oga、imy、wav、smf
が対応しているそうです。
また、他に例えばAndroidスマートフォンやタブレットをお持ちか、お持ちの方に借りれるようであれば、mmfファイルを変換するアプリは存在するようです。
ちなみに、mmfファイルにこだわりがなければ、SHF31は着うたには対応しているので、作られたり、またはダウンロード購入するとよろしいかもしれません。また、midi等も対応しているようなので、着メロっぽい音を出したいなら、そちらもありかもしれませんね。私は着メロの中では、DDIポケット・ウィルコム時代によくあった、midi形式の着メロが一番好きで、よく勝手サイトから取ってました。着メロなんかも、手打ちしたり、ダウンロードしまくったりしてました。
私もSHF31を検討していて、もう何度もau Shinjukuさんに迷惑なほど通っては質問しているのですが、私の場合は現在のAndroidスマートフォン契約において、着うたまたはシングル購入をLISMO Storeでしまくっているので、同じau IDで認証すると、再ダウンロード出来るようで、購入したら着信音はそちらで対応しようと思ってます。また、スマホ側には、auスマートパス特典なのか、毎月着うたが2曲無料でダウンロード出来るので、それも駆使して、今後も増やしていこうかなと思ってます。
関係ない話ばかりですみません。話を戻すと、mmfファイルの再生は不可能なようなので、著作権がかかっていないファイルなら、3gp、3g2、m4a/mp4、mp3、wma、mid/midi/xmf/rtttl/rtx/ota、gogg/oga、imy、wav、smfの対応ファイルのいずれかに変換すれば移行可能だそうです。
検証したわけでないので申し訳ありませんが、参考になれば幸いです。
書込番号:18587157 スマートフォンサイトからの書き込み
横から失礼します。
当方、wmaが重要で、たまたまこのスレがヒット。
http://www.au.kddi.com/support/mobile/guide/manual/shf31/
http://www.au.kddi.com/support/mobile/guide/manual/shf32/
SHF31/32双方とも、取説を見る限り、残念ながら、サウンドファイル対応に「wma」の表記はないです。
もし、wmaファイルの取り扱いが可能なら、何か別の根拠をいただければ幸いです。
スレ主さま、板汚し失礼します。
書込番号:19574242
今月25日にau AQUOS Kに機種変更しました。契約はカケ放題+データ定額2にしたのですが、来月カケ放題をやめてLTEプラン+LTEフラットに変更は可能ですか?
書込番号:18528745 スマートフォンサイトからの書き込み
何回も同じような質問せずに
ショップへ足を運びましょう。
書込番号:18528835 スマートフォンサイトからの書き込み
同じ質問が多いが
こまめに解決済みにしてるだけ
質問スレをいつまでもほったらかしの人より
まともかな。(悩みが解決しない方を除く)
書込番号:18531071 スマートフォンサイトからの書き込み
べつに何回聞いてもいいではありませんか!
優しくお応えしようではありませんか
書込番号:18531129 スマートフォンサイトからの書き込み
出来ないかも?一度auのサポートに電話してみてはいかがでしょうか?
書込番号:18543178 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】イヤホン
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
